このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2012年3月21日 00:18 | |
| 2 | 0 | 2012年3月20日 22:40 | |
| 5 | 4 | 2012年7月7日 16:35 | |
| 1 | 5 | 2012年2月12日 20:56 | |
| 3 | 2 | 2012年2月8日 20:44 | |
| 1 | 17 | 2012年2月18日 20:59 |
au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T008
子供にT008の携帯を購入したのですが、写真を携帯で撮ってそれを待ち受け設定にするとすごく小さくなってしまいます。(私の携帯では全画面になるのですが。。。)
機械音痴なのでわかりません。
私の携帯のように全画面表示にするにはどうしたらよいのでしょうか?
ちなみに写真は「1のフォト(カメラモード)」で撮影しています。
私の携帯が何ですか?同じT008なら、画面サイズ同じですからおそらく問題ないでしょうけど、他メーカーですと、
画面サイズが違うかもしれませんので、写真撮影を携帯待ちうけサイズで撮って、場合によっては、写真編集で加工する必要があると思います。
最悪は、一旦写真をパソコンに取り込んで、T008の画面サイズに合ったサイズにリメイクすれば、全画面表示で待ち受けできると思いますよ。
T008の携帯で、全画面表示する写真を使って、詳細情報で表示サイズがいくつになっているかですね?
そのサイズになる写真を撮るか作るかすれば、大丈夫でしょう。
書込番号:14321629
時期的にはスマートフォン全盛よりちょい前の携帯だと思う。
前に使っていた携帯がBiblioであり、金輪際au、東芝製品には手を出すまいと
決意していたが、TOO3を触る機会がありレスポンス性能が大幅に向上していることが分かった
考えるまでもなくBiblioやW54Tなどは、KCP+の黎明期の携帯である。
いわばファーストロットである。
つまり、不具合が出し切れておらず、ユーザの声も反映できておらず、
理念だけが先行した存在である。
レガシーとしての意味はあるが、実際に使うユーザにとってはクソ以外の何者でもない。
それに比べて、T008は完全にこなれた動作になっている。
キーレスポンスもブラウジングも、体感でBiblioの1/3くらいになっている。
クソみたいなタッチパネルはついていないし、ガラケーとして必要なものは
全てそろっていると思う。
当然スマートフォンで使用するようなアプリは使えないが、
別にスマフォがむちゃくちゃ使いやすいってわけではない。
アプリはすぐ落ちるし、デュアルコアなんてつんでいるもんで
まだまだバッテリーのもちも悪い。
iOSだってwindows OSだってandroidだって不具合だらけや。
Cloudとアプリを使う気が無ければスマフォを買う必要などない。
中古のそこそこ性能の良いガラケーで十分ならそれでよし。
ストレスまるでなし。
2月10日にT008を購入しました。仕事用にDOCOMOを使ってプライベートにAUを使ってます。
AU購入に関しては、家の者がAUにしてから東芝製だったのでこの機種にしました。
で、本題ですが
私は携帯でMIXIやFACEBOOKに書き込みをしています。
チャックインと言う機能がありGPSを使い現在地の情報を共有していますが、今まではなかったのに、この機種にしてから地図上の現在地が1キロ以上もずれています。
使っている皆さん皆さんはどうですか?正常に稼動していますか?
機械に詳しい方、これは機械が悪いのでしょうか?
こんなもんだと諦めるのですか?
私としては、おかしいと思うのですが。
ご教授お願いします
GPSではなく簡易位置情報を使用しているのではないのでしょうか?
http://www.au.kddi.com/ezfactory/tec/spec/eznavi.html
書込番号:14257668
森のトプカプさん
わたしも、分かる範囲でサイトを駆け巡って答えを求めてますが、
やっぱりだめでした。
AUやメーカーに問い合わせても、責任所在のなすりあいばかりで、答えは出ないし、
マニュアル通りの答えしか出てこないし・・・
最後には、使わなければお返しいただいてもかまいませんよ!!!
って
はなから、問題解決するつもりは無いみたいです。
あはははは
書込番号:14267769
GPSの1kmの誤差は許容範囲内だと思いますよ。
以前GPSを使ったゲームやっていましたが、5mしか移動していないのに1km〜2km変化していました。
ちなみに私の携帯はT002です。
書込番号:14775959
microSDのユーザーフォルダが「microSD容量不足書込みできません」となり、フォルダーが開けなくなってしまいました…。
データー本体に入ってる豆しばのグラフィックをmicroSDのユーザーフォルダに移動しようとしたのですが、中々移動完了しないので、「中止」ではなく、「PWR(電話切る)ボタン」を押してから、この状態になってしまいました…。
ユーザーフォルダがいっぱいで移動出来ず、この表示が出るなら分かるのですが、開くだけも出来ないので、ユーザーフォルダが全く見れません。
その他の「フォトフォルダー」や「サウンド」などのフォルダーは開けます。
そして、容量は全然余ってるので、ユーザーフォルダ以外のフォルダーにはデータが移動出来ます。
これは、携帯本体の故障ではなく、microSDの故障でしょうか…?
電源を切ったり、SDカードを抜いたりしましたが、ダメでした。
microSDの故障なら、新しいのを買い、移し替えればいいのですが、ユーザーフォルダ自体開けないので、本体に移動も出来ません…。
分かる方、教えて下さい!
データ移動中に電源を切ったことで、microSDカードが一部壊れた可能性がありますので、
microSDカードをフォーマットするか新しく替えたほうがよいと思います。
画像データについては、LISMO Portでパソコンへの転送も試してみてはどうでしょうか。
http://www.au.kddi.com/customer/lismo/service/riyo/index.html
書込番号:14141532
SCスタナーさん。
回答ありがとうございます(^_^)
私の説明が悪くて申し訳ありません(>_<)
電源を切った訳ではなく、ただ電源ボタンを押しただけで、使用中に電源をOFFした訳では無いんです…(;.;)
そして、残念なことに、私、パソコンを持ってないので、フォーマット?とか出来ないんです…(泣)
書込番号:14144904
microSDのフォーマット方法は、以下となりますが、
待受画面→センターボタン→ツール→microSD→サブメニュー→microSD初期化
ユーザーフォルダが開けないことについては、
auショップに相談してみてはどうでしょうか。
書込番号:14144997
SCスタナーさん☆
またまたありがとうございます!m(__)m
そのフォーマット(初期化)をすると、microSDカードのデータ全部消えてしまうのでは…(泣)
大丈夫でしょうか?(>_<)
居てもたっても居られなかったので、昨日、「auお客様〜」にメールをしてみました。
「電池パックの出し入れ」「ブラウザーメニュー更新?」など案を頂いたのですが、成果無し…(>_<)
あとは、auショップに行くしかないでしょうね(泣)
書込番号:14145028
ひとまず、auショップで見てもらったほうがよいと思います。
フォーマット(初期化)すると、microSDカードのデータは全て消えますので、
データを救出できたあと、引き続き同じmicroSDカードを使われる場合に
実施されるとよいと思います。
書込番号:14145114
一ヶ月前にau携帯をT008に無料交換してもらいましたが、突然、呼び出し音が鳴らず、バイブも振動しなくなってしまいました。今までに数回ありました。この状態で、本体のオリジナルメロディを再生しても「不正データ再生できません。」と表示されますが、ダウンロードメロディは再生されます。また、マナーモードにしておくと、音はでませんが、バイブが振動します。なお、電源を入れ直すと直ります。どなたか、こんな症状はありませんか?
私も機種変したばかりの頃はたびたび同じ症状がありました。
症状が出るたびに、再起動だけじゃなく、電池パックを外して、ICカードを抜き差ししてみたところ、その後、数回症状が出ましたが、今では全然出なくなりました。
書込番号:14125392
以前、ネットで調べてみたところ、関係会社の方から、「ネットからダウンロードした音楽ファイルなどが影響しているのではないか」との意見がありましたが、そのような対処方法があるのであれば一度試してみます。ありがとうございました。また、ご報告いたします。
書込番号:14126127
先日旧式の携帯を無料交換でT008に機種変更してきました。
PCとファイルのやり取りをしようと思って、auのホームページからUSBドライバーをダウンロードしてインストールしました。 インストールそのものは問題なく終了したのですが、説明に書いてあったデバイスマネージャーを開いて確認してみるとどこにもT008ドライバーという項目が表示されていません。 そのためかどうか、USBケーブルでPCと携帯を接続しても「新しいデバイスが見つかりました」というメッセージが出て接続できません。
しかたなく追加したmicroSDメモリーを外してメモリーカードリーダーを使ってPCと接続してみると問題なくフォルダーが見え作業が出来ました。
一々microSDを外すのは面倒なので、USBケーブルで接続したいのですが、皆さんはUSBドライバーをインストールするとデバイスマネージャーにT008の項目が出来ているのでしょうか。
何かご存知の方アドバイスを頂けると有難いです。
充電専用のUSBケーブルを使ってるのでは?ダイソーとか安価なやつは通信機能がありません。
auのオンラインショップで取り扱っているUSBケーブルWIN02(通信専用 ※充電は出来ません。)に変えたらパソコンと接続できましたよ。
書込番号:14122432
これが、100均にも通信するケーブルあるんですよ。
ちゃんと、パッケージに、通信機能・通信・とか書いてますよ。
意外に使えます。当然充電もしますしね。
で、その100均で確認しました(T004です)。
XP仕様ですが、デバイスマネージャにUSBのなかに携帯名で現れますよ。
あと、通信系も登録していれば、ポート(COMとLPT)で表示でます。
携帯側で、例えば、外部転送モードなどの設定はどうしていますか??
あとは、Bluetoothでの通信っていう方法もありますよ。PC側が対応していましたら。
こっちの方が写真のやり取り程度でしたら場合によっては、楽かも?
書込番号:14122958
マンマル46さん、u-ichikunさん、
レス有難うございます。
USBケーブルはau純正ではありませんが、ネットで通信用というのを買いました。
私のPCもWindowsXPです。 そちらのPCではデバイスマネージャーにちゃんとT008というのが表示されるんですね。
私の方は2回USBドライバーのインストールをやり直してみたのですが、「プログラムの追加と削除」のリストには表示されるのですがデバイスマネージャーには何も表示されません。
説明書によるとデバイスマネージャーのUSBコントローラー、ポート、それにモデムのところにT008と表示されるはずとなっているのですが、何も表示されません。 ここが問題なのだと思います。
携帯とPCをUSBケーブルで接続すると、携帯側に「高速転送モード」か「外部メモリー転送モード」を選択するようにと出ますので、「外部メモリー転送モード」を選択すると通信中となってずっとそのままになってしまいます。 その時PC側には「USBデバイスを認識できません」というメッセージが出てしまいます。
外部転送モードの設定というのは特にしていないのですが、そのため高速転送か外部転送かを選択するように画面表示がなるのではないでしょうか。
残念ながら私のPCにはBluetoothの機能がないので、USBケーブルが何とか使えるようにならないかと思っています。
書込番号:14130997
>表示されるんですね。
私は今はT004ですが、ケーブルだけ接続しても当然反応なく、携帯とつなぐことで、デバイスマネージャー表示しますね。出て来ないですか。。。ん〜
初めに携帯つないだ状態でドライバー入れたとか??
>ん」というメッセージが出てしまいます。
外部メモリー選択して、何もないってことですか??
例えば、携帯画面内に通信マークみたいなものもでませんか??
で、今確認姉妹sたが、ちゃんとドライバー認識していると、
選択で、外部メモリーにすれば、携帯画面が通信モードになって、
メモリ0通信の表示に変わり、PCにも、メモリーアクセス(例えばE:\)が立ち上がりましたけど。。。
言われているようになりますね。
実際そのケーブルって、ちゃんと通信できるものなんですかね???はずれとか???
もしあれでしたら、量販店にでも携帯コーナーで通信ケーブルもありますし、代わりがあればそれで確認されてもいいのですが。。。
変ですねぇ〜
書込番号:14131659
Vistaですが問題なく使用できてます。
au純正のUSBケーブルWIN02を使用し接続すると、デバイスマネージャーには普通のUSBメモリーと同じくUSB大容量記憶装置と表示されます。
ただ、パソコンから画像ファイルを転送すると、制限範囲内のサイズでも見えるファイルと見えないファイルが出来てしまいます。
書込番号:14134139
u-ichikunさん、お世話になってます。
結論から先に言うと接続できるようになりました。
先ほどもう一度接続をトライしてみました。
携帯とPCをUSBケーブルで繋ぐと、PCに「新しいハードウェアが見つかりました」と出てそのあと「使用できます」と表示されました。
携帯の画面で「外部データ転送モード」を選択すると、通信中となってPCのエクスプローラーから携帯のmicroSDのフォルダーAU-INOUTが見えるようになりました。
デバイスマネージャーを覗いてみると、この前は何も追加がなかったところにUSB大容量記憶装置というのが表示されていました。(これはラクダで駱駝さんと同じ状況ですね。)
T008というドライバーは相変わらず見つかりません。 T008ドライバーの替わりに汎用ドライバーが適用されたということなのでしょうか。
何が悪かったのかまた何でよくなったのかよく分かりませんが、おかげさまで接続が出来るようになりました。 microSDカードを抜き差ししたのも影響あるかななどと思ったりしています。
皆さんに色々お話を聞きながらの結果だと思います。 本当に有難うございました。
書込番号:14134879
サービスエースさん
とりあえず見れたようでよかったです。
経緯は、もう伏せちゃいますけど(爆)
結果論で。
>見えないファイルが出来てしまいます。
あとはこの辺は、最近そこまで見なくなったので、把握できてないのですが、
携帯規格の写真で、PCの規格(拡張子)になかったらですかね??
この辺は詳しくないもので。。。
もう、最近は、Bluetooth転送を多用してまして。
PCにBluetoothアタプター(980円程度でありますよ)つないで、やってます。
(つないでる間は、アンテナ0になりますし)
すべてが転送できるわけではないのですけどね。
これをうまく使えば、プリンターにもBluetooth転送で、写真を印刷できますし。
T008以降?は、汎用ドライバーなんですかね??
昔のように、専用ドライバーという考え方がなくなりましたかね??
まあでもつながったのでよかったです。
書込番号:14136095
u-ichikunさん、何度もレス有難うございます。
デバイスマネージャーには現れないけど、プログラムの追加と削除にはT008USBドライバーというのが表示されているので、T008専用のドライバーは存在はするようですね。
Bluetoothアダプターというのはもっと高価なものかと思っていましたが、意外と安いのがあるんですね。 情報有難うございます。 そのうち試してみようと思います。
携帯とPCを接続してmicroSDに写真と音楽のファイルを送ってみたらうまくいきました。
そこで次にLismoを試してみました。 PCにLismo PortをインストールしてCDの音楽を携帯へ転送しようとしたのですが、携帯がLismo Portに認識されず出来ませんでした。 もしかしてLismoの場合は本来のT008ドライバーが有効でないと駄目なのでしょうか。 もう少しトライしてみます。
書込番号:14139980
サービスエースさん
写真程度でしたら、こちらの方が楽なときがありますね。
たくさん扱うのは、有線でのやり取りがいいと思います。
Bluetoothマストなど使ってれば、同時使用も出来るので、まあ使い方でしょうね。
>してみます。
うまくいったんですね。
Lismoは、とりあえず最新バージョンなんですよね?
あとは、設定で、T008を設定しないと反応しないかも?ッておもいましたがそのあたりも大丈夫なんですよね??
もうドライバー認識しているなら、あとは、Lismo側の設定内を設定してあげれば大丈夫と思ってましたが。。。
書込番号:14140983
u-ichikunさん、
PCからmicroSDへのファイル転送はうまくいったのですが、Lismoはまだ使えていません。
携帯とPCをUSBケーブルでつないで、高速転送を押すと「USBデバイスを認識できません」となってしまうので、外部メモリー転送を押すと通信中になるのですがLismoのユーザー名/パスワード設定画面が出てきません。
携帯とPCを接続すると自動的にLismoユーザー設定の画面が出るらしいのですが、これが出てきません。 Lismoの場合は外部メモリー転送ではなくて高速転送でないといけないのでしょうか。 T008ドライバーが正確にはインストールされていないということと関係あるのでしょうか。
ユーザー名設定が出来ていないため「携帯へ転送」ボタンを押しても反応がない状況です。
ちょっとお手上げですね。
書込番号:14145498
サービスエースさん
>スワード設定画面が出てきません。
今、ちょっと見れないのですが、Lismoの場合、外部ではなく、内臓メモリーを選択しないとだめだと思いますよ。ですので、高速転送でいいと思います。いったん内部に入れてから、携帯内でメモリー移動ですね。
そちらでもういとど試してみてください。
書込番号:14145628
u-ichikunさん、何度もお付き合い頂いて有難うございます。
Lismoの場合は高速転送で接続するべきなんですね。
携帯を再起動させたりしてやってみたんですが、やはり「USBデバイスを認識できません」となってLismoユーザー設定の画面が出ないので先へ進めません。 本来のT008USBドライバーが機能していないみたいですね。
ネットで検索してみるとLismoの設定で苦労している人が結構いるようですね。
書込番号:14153376
サービスエースさん
まず、
http://www.au.kddi.com/customer/lismo/support/index.html
この辺はもう見られたかもしれませんけど、サポート情報入れておきます。
そうですね。あとLismoは今、4.4.01のバージョンのようです。
ご面倒ですが、一度すべて削除して、最新バージョンでインストールしてみてはどうですかね??
http://www.fmworld.net/product/phone/au/usb/t008/pdf/t008installmanual.pdf
http://www.fmworld.net/product/phone/au/usb/t008/dl/download.html
ご存知かと思いますが、念のため、ドライバーとインストール方法の手引きを付けておきます。
おかしいときは、面倒ですが、また一から行うのがいいかもしれませんね。
あとは、ドライバーも
書込番号:14155569
u-ichikunさん、
Lismo Portは今回最新のものをDownloadしたのでVer4.4.01となっています。
そうですね、仰るように最後の手としては全部インストールし直しでしょうか。 一番ポイントとなりそうなのはT008USBドライバーかと思うのですが、既に二度インストールをやり直しても駄目だったので、私のWindows XP PCと何か相性が悪いのかなという気もします。
microSDメモリーへの接続が出来たのでLismoもと思っていましたが、駄目だったら現状で良しとします。 使える機能で当分この携帯を愛用します。
本当に色々と有難うございました。
書込番号:14158321
サービスエースさん
たびたびすいません。
ふと思ったのですが、以前の携帯でもLismo使ってましたか?
前のユーザー登録を削除していますか?
残ったままだと、前機の登録で認識するので、今回の新しいのでは、はじかれるかな?と思いました。
ですので、LismoPortを立ち上げたときはどうなってたんでしょうかね?
もしあれでしたら、ユーザー設定を一旦消してみてください。
そうして、ソフトを閉じて、何もない状態でUSBと携帯をつないでみてください。
(初めつなぐと、携帯設定によっては、携帯側の画面に高速・外部と選択がでます)
そして、認識作業が始まるとLismoPortの「ケータイと通信中」と表示が出て、
ユーザー設定画面がでますので、設定をしてください。(ロックNoも)
そうすれば、Lismoが立ち上がって、あとは、好きなところを選べばいいと思います。
先ほど私も念のため確認して動作OKでしたので。
がんばってみてください。
書込番号:14160448
u-ichikunさん、重ね々のアドバイス有難うございます。
以前の携帯ではLismoは使ったことがありません。 今回のT008で初めて使ってみようかとしたものです。
折角のアドバイスなので、これで駄目だったら諦めようとT008 USBドライバーとLismo Portのダウンロード&インストールをやり直してみました。 結果は残念ながら同じでした。
携帯(T008)とPC(DELL8300)とをUSBケーブルで繋いで「高速転送」を選択すると、やはり「USBデバイスを認識できません」となって通信状態になれません。 有効なドライバーが見つからないということのようで、Lismoのソフトに行く以前の時点でアウトとなってしまいます。
一方「外部メモリー転送」を選択すると、通信中となってもLismoには反応がなく、但しmicroSDには通信接続が出来てau_inoutのフォルダーを使ってファイルのやり取りはOKです。
これはもうここまでにして、他のVistaかWindows7のPCを使えるチャンスがあったら再度トライしてみようと思います。
色々な面からのアドバイスを頂いて本当に感謝です。
書込番号:14172072
サービスエースさん
そうですか。
残念な結果です。
ケーブルに何かあるのか?なども考えましたら(量販店にあるリール式通信ケーブル=これも使ってますので)、何か別のアプローチも必要なのかもしれませんね。
あと考えられたのは、ドライバーが何かと競合していないかどうかとももいましたが。。。
わざわざ、ご報告ありがとうございます。
お力になれず残念です。
もしくは、ソフト上の問題で、修正が出るなどとあったらいいのですが。。。
書込番号:14172103
![T008 [ロゼピンク]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![T008 [ロゼピンク]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
