このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2012年8月13日 14:04 | |
| 2 | 3 | 2012年5月5日 11:02 | |
| 1 | 2 | 2012年1月29日 20:04 | |
| 1 | 3 | 2012年1月13日 21:39 | |
| 4 | 2 | 2011年10月4日 19:04 | |
| 2 | 2 | 2011年8月17日 00:33 |
一ヶ月前にau携帯をK009に無料交換してもらいましたが、突然、呼び出し音が鳴らず、バイブも振動しなくなってしまいました。今まで3回ありました。この状態で、本体のオリジナルメロディを再生しても「不正データ再生できません。」と表示されますが、ダウンロードメロディは再生されます。また、マナーモードにしておくと、音はでませんが、バイブが振動します。なお、電源を入れ直すと直ります。どなたか、こんな症状はありませんか?
先日落下させたら同じような症状となりました。
バッテリー抜いて(入れなおして)解消です。
書込番号:14929712
購入して2日目ですが、バッテリーの減り具合が気になっています。
購入初日にフル充電して、翌日の朝バッテリー残が1メモリに、
それほど使用していないので、あれ?と思いました。
再び充電し、待ち受けだけで
10時間後にはバッテリーが残2メモリになっていました。
そこで再起動しましたらバッテリーが残1メモリに変わりました…
(途中バッテリーを確認するために、何回か開け閉めはしましたが
WEBやメール、ワンセグ、通話していません。)
本日は在宅でしたので、アンテナは常に3本状態でした。
電波状態悪の影響とも思えず…
初期不良でしょうか?
皆さんの携帯はいかがですか?
購入直後は、フル充電→使い切る→フル充電を2〜3回しておくと、
その後は、バッテリーの性能(もち具合)をフルに発揮しやすくなると思います。
書込番号:13605700
SCスタナーさん
確かに三回目の充電後からバッテリーの持ちが良くなりました。
今日の朝ケーブルはずして16時間経過、
その間、5分ほど電話使用しただけですがバッテリーメモリ3つです。
私の使用スタイルでは、一日もたない事は無さそうなので
とりあえず安心しました。
書込番号:13609559
はじめまして.私はK009を使い始めて3か月になります.
この機種の電池がもたないという評判をネット上でよくみかけますよね.
でも私の場合は3日以上,充電しなくても半分も減らない感じです.
私の使い方は1日あたり数回の通話と数通のメールしかしないので,ヘビーユーズではないこともあります.K009でウェブは見ないし,ゲームもしません.
電池の減りが早いという方はmicroSDカードを入れっぱなしにしていませんか?
入れっぱなしだと通話やメールをしていなくとも1日もちません.8時間ぐらいで電池が半分以下になる感じです.
東芝のウェブサイトで調べてみたらmicroSDカード(数GBクラス)の多くは,(3.3Vで)数十mAも消費するようです.電池がすぐになくなるのも納得できます.でもmicroSDカードを使うようなことをしてないのに電流が流れっぱなしというのは納得できません.
本機のmicroSDカードは電池パックを外さないとアクセスできないので,入れっぱなしに
しがちだと思います.microSDカードを使っていないときは,K009の設定でカード電源をOFFできると良いのですが.他の機種ではどうなんでしょう?
それからK009の便利機能の一つに本体の電源ON/OFFタイマーがあります.私は深夜0時に電源OFF,朝7時に電源ONするよう設定しています.これも電池の長持ちに役立っているように思います.
書込番号:14523996
子供が高校に上がるので携帯を持たせる予定です。
家族はソフトバンクとauに分かれてますが、
子供はK009が気に入っているようです。
auの今の学割「とも込み額割」は子供の新規だけでは入れないのですか?
親が乗り換えか、新規でもう1台携帯を増やさないと学割の対象にならないのですか?
auの料金ページでは、それしか見あたらないようですが!!?
学生さんの新規契約だけでも、ともコミ学割は適用されるようです。
以下に同じ質問と(auショップによる)回答がありますので、
参照されるとよいと思います。
http://ameblo.jp/aufujisawa-south/entry-11138602408.html
書込番号:14083081
SCスタナーさん
高校が決まったら安心してケイタイデビューさせてやります。
書込番号:14083824
K009を購入検討しています。
・ICレコーダー機能は付いていますか?
・付いているとして、録音可能時間はどれぐらいですか?
・ネットで拝見したのですが、ワードとかのファイルの観覧が可能と
書いていましたが、アプリとかのダウンロード等が必要でしょうか?
・観覧可能として、人それぞれだと思いますが、
実際の観覧は問題なくきれいに、見れるものなのでしょうか?
ボイスレコーダー機能があります。
録音したファイルはMicroSDに移動できますので、
録音時間はSDの容量によります。
エクセル、ワード、PDFファイルの閲覧には
本体に導入済みの Catalyst Mobile Readerというアプリで行います。
十分きれいだと思いますが、ズームを使わないと文字が小さくて読めません。
書込番号:14018298
夜桜たろう さん
ワード観覧が出来るなら、空いてる時間に、資格勉強を考えていました
文字が小さいようですので、別の機種を検討しようと思います。
ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:14018681
誤解を招いたようですが、文字が小さいのはこの機種が悪いのではなく
このくらいのディスプレイにエクセル、ワードの1ページを全部表示すると
当然小さくなるという意味です。
ですのでみやすいところまでズームすれば問題なく読めます。
書込番号:14018699
今回機種変更でK009に変えたのですがふたを閉めたまま着信があったかどうか
ランプかなんかで確認できないのでしょうか。
前に使っていたのはふたを閉じたままでランプを見てわかったのですが・・・・
私も先日この機種に交換し同じ疑問を持っていました。
取扱い説明書の詳細版を確認すると、設定の仕方が載っていました。(P.352参照)
設定のやり方は、M252で、「お知らせランプ」を「ON」にすると、
携帯を開かなくても、着信のお知らせを継続して教えてくれます。
(分りづらいですが)
M252⇒メニュー → 機能 → 2.音/バイブ/ランプ → 5.バイブ/ランプ設定 → 2.お知らせランプ です。
書込番号:13528875
お世話になります。6年半ぶりに携帯を買い換えました。京セラ製はあまり考えていなかったのですが三洋の血を引いているということと1万円で変更できるということで買ってみました。まだまだ使いこなせていませんが今回はEメールの差出人表示で教えてください。
取扱説明書(ダウンロード版)ではEメール一覧表示時のあて先、差出人表示はアドレス帳に登録してある場合はその名前が出るとなっていますが、実際には登録名ではなくアドレスそのものか差出人名称が表示されます。実際に受信中は登録名が表示されているようなので認識はしているようです。特に設定が必要とは書いてなく原因がわかりません。尚、アドレス帳の登録は前機種からの移行ですが登録名もアドレスも正しく移行されていると思います。よろしくお願いします。
確認ですが、アドレス帳ロックとかは利用されてませんか?
アドレス帳のロックがかかった状態ですと差出人がメールアドレスか、相手が登録している名称が表示されますよ。
書込番号:13382749
ロックをはずすとちゃんと表示されました。
以前の機種ではアドレス帳にロックをかけてもちゃんと表示されていたので思いつきませんでした。他にもロックをかけていると使えないようなことがあるのですね。まだ慣れていないので不便に感じますがこちらの方が理にかなっているような気はします。
今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:13383114
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
![K009 [メタルブラック]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![K009 [メタルブラック]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
![K009 [メタルブラック]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo84/user83821/3/6/36452ce573acc0daba34387df1d0bbf4/36452ce573acc0daba34387df1d0bbf4_t.jpg
