このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2015年2月20日 10:24 | |
| 2 | 2 | 2013年1月12日 23:00 | |
| 1 | 1 | 2012年8月13日 14:04 | |
| 2 | 1 | 2012年6月24日 01:14 | |
| 2 | 3 | 2012年5月5日 11:02 | |
| 3 | 1 | 2012年4月11日 00:41 |
K009をもっています。故障したいので中古の機種変更をしたいのです。
条件としては
ロック解除の費用をかけず、通信ケーブルが使える、TVがみえるものです。どういう機種を購入すればいいでしょうか。
念のため、K009が故障してしまったですよね?
でしたら、ポイントとしては、(近年大筋ある)ワンセグありは当たり前として、(外部接続端子の)通信ケーブル、(microで無い)au ICカードで互換性がある機種で(L2)ロッククリア済の機種を選ぶになるのではないかと思います。
既に旧800MHzの機種は販売していないと思いますが、それで無い少し古い機種になるかと。
ただ、もしロッククリアされていた場合でもその確実性の関係で謳っていなかったりする(使ってみてクリア済なら儲け?)ことがあり、そういう意味でもロッククリア済はレア物かと思います。
書込番号:18495047
具体的にどういうものがありますか。場合によっては2000円の手数料がかかってもかまいません。
書込番号:18495893
選択肢の幅が広過ぎる様な気はしますが、Kということで近いのはK009その物かK011の2つで、サポート年限の点からすると後者でしょうかね。
最安が1,500円くらいであったりするのではないでしょうか。
高額な新品を狙うか、適度な良品の5,000円前後を狙うか、最安で良さそうな物を手配して外装交換をプラスするか。
あたりになるでしょうかね。
書込番号:18495984
k009かK011ですか。他はあまり古くなければ、ロックアップ費用さえ払えばなんでもいいのですか。
TVと通信ケーブルを持っているので、それに合う機種であればいいです。メールもネットもしません。主な用途は待ち受けです。
9月が契約日なので、それまで持てばいいと思っています。ヤフオクでも大丈夫でしょうか。なんか注意しなければならないことがありますか。
書込番号:18497314
こことかでお尋ねになる様な方ですと、ネットにしてもオークションストアとかの営業店舗系の方がいいと思います。
できれば箱付の方が当たりの確率は高いかなといった感じですかね。
特に使用品の場合は、各ボタンの動作、防水などのシール、水没マークの確認でしょうか。
書込番号:18497567
2011年12月にサンクスチェンジでこの機種に家族三人色違いで変更しました。
電話とメール、写真を撮るくらいの使用です。久しぶりの新しい携帯なので、いろいろと試してみました。そのなかで、M582-1-5電話機能というのがうまくいかなかった(3台とも)のでau(157)に訊いたところ、対応してくれたお客様センターの方の手元にあるK009も同様の状態だとのこと。
「携帯アップデートで対処されます。」と言われました。(2012年1月)
しかし、今現在も対処されておらず、再度au(157)にかけて訊いてみても、たまたま不具合のあるものだったんじゃないかと言われ、「(auから京セラにはお客様の声としてあげるけれども)京セラがこのことに対して必ず対処するかどうかわからない」とも言われました。
k009を使用しておられる皆さんのはいかがですか?
わりに単純な機能だと思うのですがそれがちゃんとできないとなると、携帯だけが頼みの綱となるときに、まだ出現してはいないけれど何か不具合が出てくるのでは・・・と不安です。
以下の回答の*印の箇所に書かれている(チェックの)方法を試してみてはどうでしょうか。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1230171227
書込番号:15607807
SCスタナーさん 早速の返信ありがとうございます
教えていただいた*の付いた箇所のチェック方法ですが、息を吹きかけると風のような音は確かにします。「声は聞こえないけれど、フッと息を吹きかけた場合は聞こえるんです」と一年前問い合わせた時に言いましたら、「息を吹きかけて電話で会話することは通常考えられない。(携帯チェックの電話機能で)声が聞こえないのはおかしい。」とauお客様センターの方に言われました。また一年前、auの他メーカーの携帯チェック電話機能を試してみましたが、しゃべった声はちゃんと(わずかに遅れて)聞こえました。なので、息を吹きかけた時風のような音がすれば、問題なしというのはちょっと納得しかねるのです。
どちらにせよ、些細なことではありますがメーカーがキチンと対応してくれればありがたいのですが・・・。
書込番号:15609305
一ヶ月前にau携帯をK009に無料交換してもらいましたが、突然、呼び出し音が鳴らず、バイブも振動しなくなってしまいました。今まで3回ありました。この状態で、本体のオリジナルメロディを再生しても「不正データ再生できません。」と表示されますが、ダウンロードメロディは再生されます。また、マナーモードにしておくと、音はでませんが、バイブが振動します。なお、電源を入れ直すと直ります。どなたか、こんな症状はありませんか?
先日落下させたら同じような症状となりました。
バッテリー抜いて(入れなおして)解消です。
書込番号:14929712
みなさま,こん**わ.
K009でBluetooth経由のダイヤルアップ接続ができなくて悩んでいます.
パソコンはWindows XP/SP3です.
症状は次の通りです:
(1)ペアリングは成功し,PC側とK009側の両方でDUNが表示されています.
XP標準のダイヤラでダイヤルすると「ホストコンピュータの応答がありません」になります.
(2)試しにハイパーターミナルを使って,ATコマンドでダイヤルすると,
ATZに対してはOK,
ATIに対してはK009の機種情報や登録情報が返ってきますから,
DUNプロファイルを使ったBluetooth通信は正常に行えています.
(3)しかし,ATD*99**24#をすると,即座にNO CARRIERが返ってきて
しまいます.
(4)試しに純正USB通信ケーブル経由でダイヤルアップすると
正常にインターネットに接続できます.同様にATD*99**24#をすると,
正常にCONNECTが返ってきます.この結果から,ATD*99**24#は
正しいダイヤリング文字列であると考えております.
(5)念のためファームウェアは最新であることをケータイupdateで確認
してあります.
(6)さらに本体故障を疑って本体を交換してもらいましたが,
症状に変化はありませんでした.
(7)XP/SP3純正スタック,Motorolaスタック,東芝スタックも
試しましたが,いずれでも症状は一緒でした.
これらの症状から,K009に実装されているDUNプロファイルが
正常に機能していないのではないかと疑っています.
K009のBluetoothダイヤルアップ接続に成功された方は
いらっしゃいますか?
よろしくお願い申し上げます.
自己レスです.
KDDIからの回答によると,社内で確認した結果,K009でBluetooth経由のダイヤルアップ接続ができない原因は,本体内蔵ファームウェアの不具合だそうです.その回答から,すでにふた月ほど経過しましたが,いっこうにファームウェアが改修されません.
この機能はミドルウェアのKCP+やKCP3.0によって実現されているため,KCP+やKCP3.0を搭載しているKDDI向け携帯電話(フィーチャーホン)のすべてで発生します.なお,KCP+より古いKCP時代の機種(たいてい型名がWで始まる)は正常に機能しているそうです.
現状では東芝T001(2009年2月発売),ソニー・エリクソンSOY03(Urbano Barone,2010年2月発売)などで同じ不具合があることを確認済みです.機種によっては,不具合が3年以上も放置されていることになります.
2009年以降に発売されたKDDI向け携帯電話(フィーチャーホン)をお使いの方で,Bluetoothダイヤルアップ接続ができない場合はKDDIのお客様サポート(au携帯電話からなら無料ダイヤル157)へ問い合わせてみるとよいでしょう.
書込番号:14717967
購入して2日目ですが、バッテリーの減り具合が気になっています。
購入初日にフル充電して、翌日の朝バッテリー残が1メモリに、
それほど使用していないので、あれ?と思いました。
再び充電し、待ち受けだけで
10時間後にはバッテリーが残2メモリになっていました。
そこで再起動しましたらバッテリーが残1メモリに変わりました…
(途中バッテリーを確認するために、何回か開け閉めはしましたが
WEBやメール、ワンセグ、通話していません。)
本日は在宅でしたので、アンテナは常に3本状態でした。
電波状態悪の影響とも思えず…
初期不良でしょうか?
皆さんの携帯はいかがですか?
購入直後は、フル充電→使い切る→フル充電を2〜3回しておくと、
その後は、バッテリーの性能(もち具合)をフルに発揮しやすくなると思います。
書込番号:13605700
SCスタナーさん
確かに三回目の充電後からバッテリーの持ちが良くなりました。
今日の朝ケーブルはずして16時間経過、
その間、5分ほど電話使用しただけですがバッテリーメモリ3つです。
私の使用スタイルでは、一日もたない事は無さそうなので
とりあえず安心しました。
書込番号:13609559
はじめまして.私はK009を使い始めて3か月になります.
この機種の電池がもたないという評判をネット上でよくみかけますよね.
でも私の場合は3日以上,充電しなくても半分も減らない感じです.
私の使い方は1日あたり数回の通話と数通のメールしかしないので,ヘビーユーズではないこともあります.K009でウェブは見ないし,ゲームもしません.
電池の減りが早いという方はmicroSDカードを入れっぱなしにしていませんか?
入れっぱなしだと通話やメールをしていなくとも1日もちません.8時間ぐらいで電池が半分以下になる感じです.
東芝のウェブサイトで調べてみたらmicroSDカード(数GBクラス)の多くは,(3.3Vで)数十mAも消費するようです.電池がすぐになくなるのも納得できます.でもmicroSDカードを使うようなことをしてないのに電流が流れっぱなしというのは納得できません.
本機のmicroSDカードは電池パックを外さないとアクセスできないので,入れっぱなしに
しがちだと思います.microSDカードを使っていないときは,K009の設定でカード電源をOFFできると良いのですが.他の機種ではどうなんでしょう?
それからK009の便利機能の一つに本体の電源ON/OFFタイマーがあります.私は深夜0時に電源OFF,朝7時に電源ONするよう設定しています.これも電池の長持ちに役立っているように思います.
書込番号:14523996
1月に購入しました。
私はバッテリーを複数所有して、1本になるかなりそうになると充電し、バッテリー交換で使用しています。
この機のバッテリー2ヶ月経ちますが、ずっと品切れ状態。
それ以前からも品切れ中のようです。
メーカーは補充する気がほとんどないということなんでしょうか。
その辺の状況知っている方いられましたら教えてください。
K009を購入以来,長らく欠品で待たされました.ようやくauオンラインshopで注文可能になっていますよ.在庫切れにならないうちに,お早めにどうぞ.
書込番号:14420436
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
![K009 [プレシャスブルー]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![K009 [プレシャスブルー]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
![K009 [プレシャスブルー]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo84/user83821/3/6/36452ce573acc0daba34387df1d0bbf4/36452ce573acc0daba34387df1d0bbf4_t.jpg
