メモリー > CFD > W3U1600F-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]
詰めてみましたが、それ程詰まらなかったようです
というか、MaxxMEM2のMemory-Copy項目って
デュアルチャネルだと24100MByte/sec以上が出るのでしょうか・・・
まぁ、メモリのベンチはさておき
内蔵GPUのTBとの兼ね合いが微妙な領域ではあります
[環境]
CPU:i7-2600K(空冷・CPU付属FAN)
GPU:Intel HD Graphics 3000
MEM:(W3U1600F-4G)×2←(今回のレビュー対象)
SSD:CSSD-S6M64NM4Q
MB:Z68 Extreme3 Gen3(ケース付属500w電源)
OS:Windows 7 Ultimate SP1(64)
DRAM電圧:1.499v
BCLK:104.2Hz
CPU/TB上限:48倍
GPU/TB上限:1800MHz
テストお疲れ様です。
自分の場合は、別スレッドで書きましたように不具合が出て、検索して1.65vじゃない
と駄目だって情報が見つかるし、PC3-12800として使うなら1.65Vにせぇってことなんだ
なぁと判断して1.65Vにしてます。
もちろん少し下げて1.5V近辺でも、普段ストレスをかけなければ何ともないことも
あるんですが、自分の場合、prime95とCore Tempで見てますが電圧が低いとエラー
が出ますね。
どこまで大丈夫かって見方はしていませんし、prime95を長時間回すようなことはして
ませんが、やはり数回パスを見届けようとすると1.65V近辺みたいです。
前にも書いたように個人環境の違いや個体差もあるし、そもそも何をもってうまく
動いてるかって判断基準の違いもあるでしょう。
prime95がやってるような事って、自分の普段使いじゃあり得ない気もしてますが、
ちゃんとタスクマネージャでも100%に張り付くし、メモリの電圧の振りでエラーが
出るし、ストレスがかかってるという意味じゃ間違いはなさそうかと。
ま、小心物の過大な安全マージンと笑われるのかもね。
書込番号:13935656
33gtrvspecさん、今晩は
私は、今はこのメモリを外して別PCで使っているのですが
別PCでも、別段エラーも無く安定して動いているようです
>>判断基準の違い・・・
そうですね、・・・難しいところですが
個人的にはWindows(OS)が起動すれば、後は自分で調整しますので
それが判断基準なのですが、品質に関しては判りませんね
個体差があるというのは、品質にばらつきがあるという事で
品質管理が良くないと云う事だとは思います
>>・・・過大な安全マージンと笑われる・・・
PCの用途によりけりだと思いますし、然程気にする事も無いでしょう
ご自身の、信ずるところで宜しいかと
書込番号:13936455
メモリの初期不良の切り分けとして質問します。
BIOSでメモリ設定をXMPに設定した状態で、
2枚のうち片方はMemtesut86+を完走することが出来たのですが、
もう片方のメモリは完走することが出来ません。
症状としては、試験途中に『Unexpected Interrupt - Hallin』と表示され、
それ以降時間も進まず停止した状態になってしまいます。
質問としては、
1.上記のように完走できない場合は初期不良及び故障となるのでしょうか?
2.XMP設定でエラーが発生した場合は初期不良及び故障となるのでしょうか?
レイテンシーや電圧がメモリの規格値になっていますか?
指定の規格値からはずれていたら動かないものはありえます。
書込番号:13824373
どのような保証で購入したか分かりませんが、初期不良ですね。
交換出来るかは、保証の内容しだい。
書込番号:13824379
その表示は、メモリーエラー以前にシステムが不安定になってテストを続行できないということでしょうから、たとえばXMPにした場合の定格電圧が1.65Vなのに、1.5Vに設定されていてメモリー固体によっては厳しいとか、CPUがオーバーヒートするなど他の原因もあり得るので、メモリー不良が原因とは断定できないです。
書込番号:13824401
ご返答ありがとうございます。
使用している環境は次の通りです。
CPU:Corei7 2600K
MB:GIGABYTE GA-Z68XP-UD4/B3
BIOSでの設定は細かく設定していません。
メモリの設定はXMP(Profile1)を選択していまし、
レイテイシ等はすべてAutoに設定しています。
BIOSで電圧を見ると1.65Vになっています。
メモリ購入店はソフマップです。安心交換サービスには入っていません。
初期不良対応は1カ月で、購入して1週間程です。
どうするべきか判断に迷っています。
ほかにアドバイスありませんか?
書込番号:13824547
メモリの動作はメモリコントローラ(CPU)の個体差や物理的なM/Bの回路にも依存するので、メモリだけが不良とは限りません。
他にXMPが使えるM/Bが無いなら、ソフマップで検査してもらうか知り合いに頼むことしか不良確認方法はありません。
ソフマップに行けば保証内容の確認もできるので、店に行ってくるのが最も適切でしょう。
書込番号:13824578
念のためWindows メモリ診断ツールを実施してはどうですか。特定のメモリーをどのスロットに挿してもエラーが出るようだとメモリー不良がはっきりします。
書込番号:13825403
Fixedで、1.65v設定をしているのであれば、AUTOにしてください。そうすれば、AUTOで、電圧を盛っていきます。
それでも、エラーが出るようであれば、初期不良です。
書込番号:13826029
この製品を所持していますので書き込んでみます
別段、不良のようには見えませんね
正常にデュアルチャネルで認識されているようですし
容量も、しっかり16GB(4枚ですか?)確保できていると思います
BIOSでの電圧表示は
このメモリのプロファイル(XMP1.1)の情報に基づいた正常な値です
動作に支障が出なければ、気にしなくても良いと思いますよ
メモリの品質を調べたいのであれば、ヘタリンさんの仰られている
Windows メモリ診断ツールの実行で充分だろうと思います
余談になりますが
現在、このメモリの耐性を調べている最中で
DRAM電圧1.499Vにして、ベースクロックを変更し
(104.2MHz×8ratio≒833.7MHz)迄のデュアルチャネルで確認はできています
CPU倍率は48倍にしていますが、私の環境ではこれで安定しています
・・・もう少しグレードの高いメモリなら、まだ伸びると思いますが
書込番号:13826388
あっと、失礼・・・SSを見ていませんでした。電圧を盛っていますので、AUTOで設定されているのですね。
もう1枚の方で、エラーが出ないで、この怪しいメモリを刺した時だけ、エラーを出すのであれば、やはり、購入店で交換してもらった方が良いと思いますよ。
書込番号:13826712
memtestでエラーでたらダメですよ。
memtestでOKでも他でダメってことはありますけど、逆はありえない。
普通にプログラム走らせてデータが化けてるわけだから。
書込番号:13827890
もう解決しましたかね?同じメモリを使ってて、同じような構成で、自分も
メモリが原因と思われるトラブルにあったので書きます。
まず構成ですが。
CPU COREi7 2600K
M/B P8Z68V-PRO
M.M これ。OSが32bitなので、もう一枚の4GBをRAMDISKにしてスワップに使ってます。
CPUクーラ KATANA-III
OS WindowsXP-HE-SP3
で、自分の環境でもメモリのパラメータは電圧、レイテンシ、クロックすべてXMPの値
で固定しないとフリーズします。
検索するとたくさん事例が見つかります。「モニタの画像が乱れて、フリーズする。
マウスやキーボードが使えなくなる。」なんて内容で。
自分のM/BはAUTOの設定にしておくと、ユーティリティやBIOSやディップスイッチの設定
で、お勧めのパラメータまでOCしてくれちゃいます。これが便利で売れてるM/Bでは
あるのですが、このメモリには残念ながら使えません。
スレ主さんのM/Bについてはわかりませんが、まずはAUTOはやめてXMPの値で固定して
はいかがでしょうか?
XMPの値で固定して、それでMEMTEST86でエラーが出るなら、それは正面切って不良品
として交渉できるでしょう。逆にAUTOならどんな値になってるか不明かもしれないので、
不良とは言い切れないかもしれません。
自分のM/Bだと問題なくOCチューニングが終わって、すんなりベンチマークテストもでき
たりしたんですが、突然、何の前触れもなく画面が乱れてハングアップしてました。
負荷の大小もCPUの熱も関係ないみたい。省電力モードやOCモードでメモリのパラメータが
変動するのが悪いのでしょうね。
2600KでZ68で、ASUSのQVLにも1600のDDRとして載ってるのに、この構成の本領を発揮でき
ないなんて不良品じゃないか、と泣けてきちゃいますけど、聞き入れてもらえないんで
しょうねぇ。
書込番号:13832671
33gtrvspecさん へ
XMPは、基本AUTOなんですよ。
そもそも、Fixでしか動かないということ自体がおかしいと思ってもいい。
XMPで、1.65vなのですが、設定することすらできないM/Bもあります。。。ざんねんながら!!
現在、このメモリの設定は1.439vで動かしていますが、更に下げてもOKです。
http://club.coneco.net/review/Review_Detail.aspx?rev=75659
書込番号:13834475
自分も生半可な知識なんで申し訳ないとは思いますが、何か違うような気が
するなぁ。
XMPって、インテルが提唱した規格なんでしょ?規格なんだから値は固定でしょ?
これ、インテルの新しいCPU(ってもう新しくないのかもしれないけど)のTurboBoostって
機能を使って動かすなら、DDRはここに記載する値で動かしてねってことなんでしょ。
メモリメーカ(バッファローは半導体メーカじゃない)は、インテルの規格で動くよう
にメモリを作ってて、必ず動く値をXMPに記載してるんですよね。それで動かなければ
不良品ということになります。
で、Z68チップセットのM/Bってのは、設定によって、インテルや他の部品メーカが
出してる規格値よりも、高いスペックまで自動でセンシングして、良さそうなところ
の値を出してくれるんですよね。TurboBoostのときは上げるし、負荷が軽いときは
ずっと下げるし。
そういうM/B任せの設定はやめて、メモリメーカの規格値で固定してはどうですか?
と提案したわけです。
2600KでZ68チップセットをお使いなら、やっぱりTurboBoostは使いたいだろうし、
やっぱり多少はOCもしたいですよね。なら、CPUやVGAは極限まで詰めるにしても、
メモリはどうもプアみたいなんで、XMP(TurboBoostを考慮したメモリメーカの規格値)
に固定してはどうですか?と。
で、もう一つ。自分は自分が使ってるM/Bのこと以外は知りませんが、M/Bに搭載する部品
の定格値を固定できないM/Bって、あるんですかね?スレ主さんはAUTOに設定してるって
書いてるし。
部品メーカが、定格を守らない場合は動作、寿命を保証しないってのは常識ですよね。
部品メーカであるM/Bメーカが、定格を無視する仕様にするんでしょうかね?
自分のM/Bの場合、設定項目名は忘れましたが、XMPをロードしてやるとメモリ関係
の値はXMPの値が入り、自動でOCするっていう行為(ディップスイッチ、BIOSの設定、
ユーティリティの設定)をやらない限り、XMPの値に固定されてますけどね。BIOS上は。
電圧やレイテンシタイミングの測定をやったわけじゃないんで、実際にどうかは
知らないけど、前に触れた画面が乱れてフリーズする現象はパッタリ出なくなり
ましたけどね。
メモリの値以外はマニュアルで触ってますので、CPUやVGAのBIOS設定の問題じゃ
ないでしょうね。
書込番号:13835414
33gtrvspecさんへ
長々と訳の判らないことをお書きになっているのですが。。。
XMPは、DDR3規格では、i7でメモコンをCPU内蔵したために、電圧が高すぎると、ダメージの可能性があるので、1.65v未満に抑えただけです。
メモリメーカーは、1.5v対応にしようが、1.6v対応にしようが、1.65v以下であれば、問題ありません。Fixする必要もありません。
また、AUTOに設定をしたとしても、そういう理由で、高クロックになったとしても電圧を盛ったりしませんよ。
こんな記事を見つけました。参考になりましたら。。。
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/trend/20090226/1012696/
書込番号:13836475
へぇ〜。いくらでもいいんだ。そりゃ夢のような半導体だね。スレッショルドを
切っちゃうような電源電圧でも動く半導体があるなんて知らなかった。
自分は、
保障されてる値に固定してみて、それで動くかどうかをチェックしたらどうか?
それで動かないなら、不良品でしょって書いてるんですけどね。
保障されていないスペックでも動作保障できる人には、わかんない話かもね。
スレ主さんの悩みが解決できるように、M/Bの設定をどうやって、どういう方法
でメモリチェックをやれば、メモリの不良が特定できるか、具体的に回答して
あげればいいんじゃないですかね?
それぞれの固有環境を晒したって、チップの個体差の話になっちゃうだけなんだから。
それと、電圧は下げるのだけが半導体にとって厳しい環境とは限らず、電圧を上げる
ことによって動作が厳しくなることだってある。構造を知らないんじゃ、わかんない
よね。
書込番号:13837348
33gtrvspecさんへ
1.65v/Fixでしか、動かせないようなM/Bも、メモリも、どちらが悪いのか判りませんが、不良品に近いので、捨てなはれ!!
それと、主語まで、きちんと返信する場合は付けてくださいね。
アタマに「メモリメーカーは」と付けていますので、このメモリに限定している訳ではありません。XMP/1.5vのメモリもあるのですから。
私のアドバイスは、↑に書いていますので、読んでくださいね。
書込番号:13837655
たくさんの色々な意見ありがとうございます。
・他環境での検査について
知り合いで自作をやっている人がいないので、知り合いに頼むことができません。
購入店での検査については、当方の時間の都合で今週一杯は出向く事が難しいです。
来週になったら購入店に持っていて相談したいと考えています。
・検査が中断する方のメモリについて
BIOSでの設定を変えて状況を確認しました。電圧・レイテイシ等はAutoによる設定です。
・SPD設定(1333MHz) - Memtest86+完走、windows7メモリ診断異常なし。
・SPD設定(1600MHz)- Memtest86+完走、windows7メモリ診断異常なし。
・XMP設定(1600MHz)- Memtest86+スロット1〜4全てで検査が中断する。
(検査途中に再起動する。突然画面が映らなくなる。)
windows7メモリ診断異常なし
相方のメモリについても同条件で動かしてみましたが、特に問題ありませんでした。
2枚差した状態だとwindows7メモリ診断では異常はないのですが、
Memtest86+途中に『Unexpected Interrupt - Hallin』と表示され止まってしまいます。
このメモリなんですが、元々おなじメモリを搭載していたのですが、
ブルースクリーンが発生したり、Memtest86+でエラーも一つ二つと出ていたので
修理に出す間の代品として同じメモリを購入したという経緯があります。
CPU-Zのメモリ容量に16GBと表示されているのはその為です。
はっきりとエラーが出れば初期不良として判断できるのですが…
来週まで時間があるのでもう少し設定を変えて確認を続けてみます。
進展がありましたら、また書き込みたいと思います。
書込番号:13837996
もしIntel SpeedStep Technology (EIST)をAutoにしていたら、MemtestのときはDisabledに変更したほうがいいです。
書込番号:13838155
いらんチャチャが入って話がややこしくなってしまって無視されちゃってるかも
しれませんが、混乱を招くといけないので、私なりにまとめます。イラん!と思う
人は無視してください。
メモリメーカ、チップのアセンブリメーカ、販売代理店は、SPDなり、XMPなりで、
購入者に対して動作環境を保障してるわけですよね。半導体メーカは他にも納入規格
を出してて、全部は購入者に開示されていませんけど。
ユーザはまず不良品か正常品かを特定したければ、その動作保障の環境にできるだけ
近づけて測定しないことには、仕方ないんじゃないですかね?
購入者が販売店に対し不良と主張するならば、その根拠が必要で、それが動作保障環境
で動かしてみたところ、正常でない、ということでしょ。
そこから先は、販売店と半導体メーカやアセンブリメーカ、代理店の間の話ですよね。
なので購入者は、確実に保障環境で確認したことを主張できなければいけないわけで、
スレ主さんは、そうできてるのでしょうか?と販売店もそこを気にするのかと思います
ね。
電源電圧にしても、動作タイミングにしても、本来は保障領域に幅があります。
これ以上ならいくらでも良いとか、以下ならいくらでも良いなんて、一部例外
を除いてそんな規格はありません。
また、確認した方法も大事です。業界標準のものを購入者が使用できれば良いの
ですが。
しかしながら、MEMTEST86というのは、ユーザレベルでは充分によく知ら
れた方法であり、販売店にしてもPCパーツを扱うようなところであれば、
そう思って良いと思います。
書込番号:13839845
これは、あなたのこと!!
あなたは、Fixで、1.65vで動かすように指示をしていたわけでしょ?
それが、何を解決に結びつけるの?
XMPとは、プロファイルを読み込むことによって、全てAUTOで設定します。当然、電圧も・・・。
あなたの、お持ちのV-Proと、なにのメモリか知りませんが、その不具合に近い1.65v/Fixでしか動かないものを、すれ主さんに、お勧めするわけなの?
あなたがショップを経営していて、このようなケースを持ち込まれたら、1.65vで動くか試してみて、動くのを確認すると、あなたは、動くではないかといって、そのまま、引き取らせるの?
私でしたら、あなたのような、店員がいるショップには、2度と行かないでしょう。
書込番号:13842003
体感できる違いはほとんど(まったく)ない。
書込番号:13057132
普通に使うだけなら分からないでしょうね。
書込番号:13057135
普通に使うんだったら
W3U1333Q-4G [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組]
こちらでいいかと、若干安いですし。
ちなみに、自分はこれを2組 計4枚 16GB で使ってます。
快調ですよ。
書込番号:13057143
メモリもオーバークロックで動かして、少しでもベンチマークの値を稼ぎたい…という場面くらいですね。
体感には全く効果はありませんけど。
書込番号:13057169
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
メモリー
