このページのスレッド一覧(全249スレッド)
5 | 8 | 2011年12月20日 12:34 |
1 | 1 | 2011年12月14日 17:02 |
0 | 10 | 2012年1月11日 11:01 |
0 | 8 | 2011年12月12日 23:04 |
1 | 13 | 2011年12月10日 01:10 |
5 | 8 | 2011年12月9日 09:28 |
マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO
どなたかご教授お願い致します!
初めて自作をしたものの、接続方法が正しいか教えていただけばと思っております。
自分の考えとしては、
SSD 120GB→OSのみ
HDD 1TB (日立 7200rpm 1TBプラッタ SATA3)→アプリケーション等
HDD 2TB (日立 7200rpm 3枚プラッタ SATA3)→動画や写真などのファイル保存用
ブルーレイドライブ
以上の4つをどのようにSATAコネクタに挿し、またBIOSなどて何かモードなどを変更しなければならないかをご教授頂ければ幸いですm(_ _)m
※RAIDなどの予定は全くありません。
また、自分適当な挿した場合、何故か2TBのHDDだけが「安全なハードウェアの取外し」(win7のタスクバーの右側?)
に出でしまうんですけど、これは仕方ないことなのでしょうか?
全て内蔵なので出てこないのが理想なのですが…
どうか宜しくお願い致します!
どなたか宜しくお願い致します。
基本中の基本だから自作の本読んできた方がいいですよ。
高速性と安定性が必要なOS入りSSDは白いポートに。
HDDとBDは青のポートに。
モード変更は、該当のHDDに関してUEFIでHot Swapを無効化してくることです。
書込番号:13898499
基本が出来てないのに自作に走ったのですか?
人に聞く前にまずは自作の本を買って基本的な事は
マスターしてください。
厳しい言い方ですが、未熟な知識は人を巻き添えにし困らせるだけです。
今後の貴方の為でもあります。
書込番号:13898621
接続画像1 添付参照
1. SATA6G_1 (Gray) SSD-120G OS
2. SATA6G_2 (Gray) HDD 1TB
3. SATA3G_3 (Blue) HDD 2TB
4. SATA3G_4 (Blue) 接続なし
5. SATA3G_5 (Blue) 光学ドライブ
6. SATA3G_6 (Blue) 接続なし
書込番号:13898977
とにかく先ず、OSをインストールするためには、BDドライブをBOOTに第一番目(First)に。
OSインストールの時は他のHDDは繋がずに。
それから『ご教授』じゃなくて、それを言うなら『ご教示』です。
教授って大学の教授じゃないんだから。
書込番号:13899024
皆様、貴重なアドバイスと優しい叱咤激励ありがとうございます!
本当に反省致しておりますのでご容赦下さい。
ヒエル様>
それではファイル等データ用のHDDはSATA3には繋げられないと言う事で宜しいでしょうか?
濃いブルーのポートは自分の構成案では使わないと言う事で宜しいのでしょうか?
ちなみに、SSDはグレーのポート(OSインストール済み)、1TBプラッタも同じくグレーのポート、
2TBのHDDは濃いブルーのポートに、光学ドライブは薄いブルーのポートに挿しております。
2TBのHDDは薄いブルーに挿し変えた方が良いのですね?
書込番号:13899132
1、データ用HDDは1TBと2TBに振り分けで移動ができます
2、データの移動方法の画像1を添付します、少々画面が小さいので読めるか?
3、DATA移動の例 画像2
4、SATA6G_1〜 2 OSとHDDの順位の高い方
SATA3G_3 〜6 自分で選べばよい
5、OSのインストールはBoot一番に光学ドライブ
6、OS用SDD以外は接続しない
7、キーボードとマウス以外接続しない
書込番号:13899771
1. SATA6G_1 (gray) SSD-120G OS
2. SATA6G_2 (gray) 接続なし(SSDの増設用)
3. SATA3G_3 (blue) HDD 1TB (現在のHDDの転送速度なら こちらで OK!)
4. SATA3G_4 (blue) HDD 2TB
5. SATA3G_5 (blue) 接続なし(HDDの増設用)
6. SATA3G_6 (blue) 光学ドライブ
「接続なし」は,将来の増設に備えて空けておく
1. SATA6G_E1 (navy blue)
2. SATA6G_E2 (navy blue)
は,Intel系が満杯になってから使用する。
辺りが,合理的かと思います。
書込番号:13900436
はじめまして。横から失礼します。
最近このB/Mで組みました。現在、
1. SATA6G_1 (gray) SSD-120G(OS)
2. SATA6G_2 (gray) 光学ドライブ
3. SATA3G_3 (blue) フロントベイ(eSATA)
4. SATA3G_4 (blue) フロントベイ(eSATA)
5. SATA3G_5 (blue) (空き)
6. SATA3G_6 (blue) (空き)
3,4は余っていたeSATAをたまたま繋げただけです。
も空いています。
今はHDDが高価なので余り物の外付HDDでやり過していますが価格が下がれば2TB*2でRAID0、光学ドライブを追加予定です。
ベストな接続がございましたらご教示ください。
書込番号:13918299
構成は
メモリ: Corsair CMZ8GX3M2A1600C9B
SSD: ADATA AS510S3-120GM-C
グラボ: 玄人志向 RH6850-E1GHD/DP
マザボ: ASUS P8Z68-V PRO
CPU: Core i7−2600K
OS: Windows7 Enterprise x64
WindowsVirtualPCをインストールして起動しましたが
「ハードウアエ仮想化機能が向こうになっているためBIOS設定で有効にしてください」
との メッセージが出ます。
マニュアルを見ましたが 載っていないようです。
設定方法があるようでしたら ご教授ください。
自己解決です。お騒がせしました。
Advanced menu
CPU Configuration
Intel(R) Virtualization Tech
でした。
書込番号:13891801
OS起動中にウィンドウズのロゴ画面で停止してOSが起動できません。
SATAはRAIDモードで、ディスク構成は下記の通りです。
インテル ポート 0 G-Monster-V3 OS用
インテル ポート 1 SAMSUNG HD501LJ DATA用Volume0 RAID 5
インテル ポート 2 Maxtor MaxLine III 7V300F0 DATA用Volume0 RAID 5
インテル ポート 3 WD30EZRX DATA用Volume0 RAID 5
起動時のBIOS表示上はRAIDは正常に認識されています。
SATAをACHIモードにするとOSは起動しますが、当然RAIDは使用できません。
新規インストールを行った直後のOSの付属のドライバを使用した状態では、RAIDモードでも起動します。
しかし、付属のドライバでは2TB以上のディスクが使用できないため、最新のドライバIntel rapid storage technology 10.6.2.1001をインストールするとウィンドウズのロゴ画面で停止するようになります。
システムの復元を使用しドライバインストール前の状態に戻すと起動するようになりますので、ドライバに何らかの問題があると推測しています。
ちなみに、SATAをACHIモードにしてOS起動し、ドライバをアンインストールして、再びSATAをRAIDモードにしても起動停止します。
システムの復元を使用して元に戻さない限りRAIDモードでは起動することができなくなります。
同様の症状の方いますか、
また、解決法をご存じの方教えていただけませんか。
BIOSは最新版の1101にしています。
一番?単純な方法
OSインストール用デバイスのみ接続し,RAIDモードでセットアップ(Non-RAID)。
DATA用HDDを接続しRAID5を構築,起動順位を確認(設定)して,起動する。
これで OK!
書込番号:13880900
古いHDDを2つ外して正常稼働するか確認、正常稼働すればHDDが原因です。
相当古い300GBのものを交えてRAIDを組むのも実用の面でどうかと。
書込番号:13880919
マニュアルには「セットアップには最低3台の同じ記憶装置が必要です。」とありますが。。
書込番号:13881179
沼さん
OS用ドライブのみ接続して、OSをインストールまでは正常に行えるのですが。
IRSTドライバを入れて再起動すると、起動しなくなってしまいます。
甜さん
猫8匹さん
実は WD WD30EZRX(3TB)×6(RAID5)で使用していて、
OS起動時にリセットがかかり起動できない問題が発生しています。
この問題の切り分けのために全く別なディスクを集めてテストをしていました。
各ディスクのテストは行って問題のないことを確認しています。
実用は考えておらず、ともかくRAIDを正常に認識されかぐらいのテストにはなるかと思っていました。
マザーボードも一回交換しているのですが、症状は変わらず一体何が悪いのかわからなくて
非常に困っています。
書込番号:13881328
インテル ポート 0〜3は,分かりにくいです,SATA3G_3-6(ブルー)のこと...
先ず,SSDのみ接続(SATA6G_1/2(グレー)で可),RAIDモード(Non-RAID)で
クリーンインストール,IRST(最新のドライバは 10.8.0.1003)のセットアップに,
に成功しなければ,その先は...
SSDに問題は有りませんか? G-Monster-V3 の詳細は知りませんが,
ファームウエアーのアップデートや事前準備の必要なものもあるようです...
データー用ならRAID5を構築して,OSを起動するだけで,すんなり認識かと。
書込番号:13881793
これはブルースクリーンですか?
>SATAをACHIモードにしてOS起動
これは本当にACHIモードですか?
単に「RAIDモード」からACHIモードに切り替えただけって事ではないですよね?
別の設定項目でIDEになっていませんか?
BIOSをもう一度確認しましょう。
できれば変更を加えてある箇所を正確に載せましょう。
ブルースクリーンでコケているのであれば、「ACHIになっていない」からだと思います。
うろ覚えですが(会社なので・・・すみません;;)
@ SATAを然るべき場所へ接続
A ctr+i にてRAID設定
B HDDの使用を IDE→ACHIへ
C モードはRAIDモードへ
D OSインストール先がRAIDになっているか確認
E OSをインストール
これだけでOKのはずです。(RAIDには種類があるので@とAはマニュアルを確認して慎重に)
ちなみに、私はドライバーは導入しなくてよい方で設定しています。(名称覚えていません)
帰宅したらBIOS画面で確認してみますね。
書込番号:13891055
ごめんなさい。見落としていました。
別のディスクで行った場合は、正常に動作したと言うことなので「ACHI」は関係ありませんね。
これは同条件ということですよね?
6台のHDDでRAID5?
BIOSバージョンは最新ですか?
他HDDで問題がないとなると設定自体に問題はないと思われますので、BIOSアップデートくらいしかないですかね。
HDDの不具合も考えられるので、チェッカーなどで調べてみるのもいいかもです。(それぞれ単品チェック)
後は、別のHDD(3T×6台)を用意するとかでしょうか。
書込番号:13891091
他のRAIDボート等を刺していませんか?
当方はrocketraid620と相性を確認しました
このマザーはRAID等で相性が出やすいようです
書込番号:13896003
結論から言うと
Maxtor MaxLine III 7V300F0をRAIDモードで使用すると
ウィンドウズのロゴ画面で停止するという、相性問題が存在しているようです。
ACHIモードでは問題なく認識します。
ジャンパーピンで、3Gから1.5Gに落としてみてもだめでした。
2台あったので両方試したのですが、両方ともだめでした。
SATAも相性問題あるのですね。
障害外の切り分けのつもりが、変な相性問題が出てきてよくわからなくなってしました。
紛らわしい話です
書込番号:14003820
結論が出たようですが,
SATA6G_1 G-Monster-V3 OS用
SATA6G_2 ---
SATA3G_3 SAMSUNG HD501LJ DATA用Volume0 RAID 5
SATA3G_4 Maxtor MaxLine III 7V300F0 DATA用Volume0 RAID 5
SATA3G_5 WD30EZRX DATA用Volume0 RAID 5
この構成で,G-Monster-V3を取り外し,HDDのみを接続しRAIDモードでRAID5を構築する。
UEFIでRAID5が認識されていることを確認,一端このHDDを取り外す,
(再接続のため接続状況をメモる)。
次に,G-Monster-V3 のみで,OSをインストールする,完了後にRAID5のHDDを接続する。
ここで,G-Monster-V3を1st Bootに設定することで,起動可能かと思います。
なお,OSをAHCIモードでインストールしても,RAIDドライバーのインストールでデーター用
RAID5が認識されると思います。
ただし,RAID5の HDD の規格が異なりすぎるように感じますので,果たしてその結末は???
釈迦に説法でした!
書込番号:14008853
AI Suiteを導入するとWindowsの起動がもっさりになったので
アンインストールしたのですが、レジストリを汚しまくっていったので
気に入らず、OSを再インストールしました。
でもソフトウェア上でOCはやりたいんです。
エンコード作業をするときだけクロックアップして、終わったら元に戻したい。
どうすればいいでしょうか。
CPUはi7 2700Kです。
AI Suiteを導入するしか?無いのでは?
OCしてエンコしましたか? どこまでが安定して、どこまで早くなりましたか?
書込番号:13879860
AI SuiteUの内,「TurboV EVO」のみをインストールされては如何でしょう。
書込番号:13880083
やっぱりAI Suiteインストールするしかないですか・・・
余計なサービスがOS起動時に立ち上がるのがいやなんですよね。
TurboV EVOだけのインストールだったら余計なサービスがインストールされませんか?
書込番号:13880388
AiSuiteUの メインメニューバー と SensorRecorder,
モニター 程度かと思いますが...
書込番号:13880588
ASUS BT Turbo Remoteを利用してみては?
Bluetoothを備えたスマートフォン所持が必要になりますが。
当方のマザーはRampage III Extremeですが、ASUS BT Turbo Remoteと同様の機能のRC Bluetoothにてスマートフォンから設定変更が可能になっています。
ASUSのダウンロードでは、 Android、Symbian、Windows Mobile用のソフトが提供されていますが、iPhone用も用意されているようです。
http://catchapp.net/item/detail/402612253
ただ、「うまく動かない」との報告もあるようなので、試してみないと正常に機能するか分かりませんが…
うちの場合はWindows Mobileのスマートフォンにて、温度、ファン回転、電圧の表示、電圧、動作周波数の変更、起動、シャットダウン等のリモート等、全てが正常に利用出来ています。
書込番号:13880748
TurboBoostとは、負荷がかかった時だけCPUのクロック倍率を上げる機能ですし。元もSandyBridgeは、ベースクックによるOCは、せいぜい5%くらいしか効果がありません。
TBの倍率をいじれるCPUでもって、BIOSでTBの倍率を上げるというOCで、エンコードなどには十分かと思います。
ちなみに、2600Kで42倍程度なら、普通に使えます。
OCすれば、当然発熱も増えますので。CPUクーラーは強化しておきましょう。
あと。AiSuiteの類いのソフトは、地雷が多いです。あまりお薦めはしません。
あとあと。Windows7なら、標準でC:ドライブのバックアップが可能な機能があります。インストール後の綺麗な状態で保存しておけば、問題が起きても再インストールの手間も無くなるかと。
書込番号:13880892
Windows7の起動時にAi suiteUのスタートアップを停止します
1、スタート→コントロールパネル→システムとセクュリティ→管理ツール→システム構成→
スタ−トアップ→添付画像1
2、Windows関係以外は□チェックを外します
特にASUS関係、セキュリティソフトも起動時に長く時間がかかる場合は□チェックを外します
3、Ai suiteUを削除して、BIOSでO/C設定する場合
4、BIOS画像2 デフォルト又はAuto を
5、BIOS画像3 4.4Gの設定例 倍率を希望する倍率に変更すれば良い
6、設定してF10キーで再起動します
7、Windows7起動、立ち上がりごにCPU−Zで周波数を確認します
書込番号:13881612
皆さん、ご指導ありがとうございます。
確かに、2700KのOCは倍率をいじるだけですから、
エンコードするときだけBIOSでオンオフを切り替えても
たいした面倒ではないですよね。
ソフトはインストールしないことにします。
書込番号:13884905
すいません、質問させて頂きます。
どの板で質問すべきか迷いましたが…
簡単に過程を述べます。
GW直前に久し振りの自作をしたのですが、
3ヶ月目で電源が頻繁に落ちるようになり、
サイズ社へ修理の依頼を出したのですが
「異常なし」という事で「新品交換」で戻ってきました。
因みに「超力2プラグイン SPCR2-650P」です。
格安のH67マザボにザルマンのCPUファンの構成だったのですが
CPUファンの取り付けに難儀した事もあり、思い切って
このZ68マザボにクーラーマスターのファンで再組み立てしました。
それが2週間前のことです。
で、先ほどマザボにBluetoothの設定が可能であることを思い出し
無事に設定を終え、背面の青色のLEDの点滅を見て満足してたのです。
再起動してみようと思い立ち…シャットダウンしてしまい(;^_^A
数十秒後、再度電源をONすると…立ち上がらず。
しっかり押せなかったのかな?と思い、今度はしっかり押すも
無反応・・・ケースのクリアパネルから見てましたが
電源・Restartの部分は光ってました。
あれ??と思いつつも、電源の主電源を落とすと
マザボ上の電源・Restart部分のランプが消えました。
再度、電源の主電源スイッチをONにしても
その後「電源・Restart」ランプは点灯せず。
さて、この状況証拠で考えられるのは・・・電源、逝っちゃいましたかね??
物凄い単純な質問なのかもしれませんが、過去、通電で
マザボの何処かが「点灯」するような板って、初めてなので・・・
ほぼ、間違いなく電源が故障となれば、「ハズレ」を購入したのだと
さっさと諦めて、別な電源を買いに行きたいと思ってます。
よろしく御願いします。
スイッチを使わずピンをショートさせてみて確認してみては?
書込番号:13866377
「電源・Restart」→「電源・Reset」です。
電源スイッチが点灯しない場合は,電源ユニットの不良が考えられます。
電源ユニットのSWはONになっていますか?
書込番号:13866403
横浜hikoさん こんばんは。 どこかの接触不良?
テストされるなら、、、
電源単体テスト(24ピン)
http://park5.wakwak.com/~chikaramochi/test/test1.html
組み直しされるなら、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
(ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、)
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:13866449
アテゴン乗りさん:沼さんさん:BRDさん
レスを有り難う御座います。
電源のショートの方法、調べてました。
というより、この板上にある「電源ランプ」が
点灯していないって事は、板に通電されていないって事ですよね?
ほぼ、逝ってしまった事が確実っぽいので、電源本体を外しちゃいますが
せっかくなので(笑)ショート?させてみようと思っております。
その際、15、16番ピンにクリップ等で挿し込み…
電源本体のスイッチをONに…つまり、この状態は
他のプラグイン・ケーブル等に通電されている状態って事ですね?
そこでDVDの開閉などで通電されるかどうか見てみる…
という感じなのでしょうか??テスターがあれば、もっと楽なんでしょうけど…
板上にランプが点くというのがあるだけで、問題箇所が解るなんて
良い板だなぁ〜と感心してます。前回はASRockのH67DE3でした。
明日にでも増設用のメモリも届くので、早速今夜中に電源候補を
絞りたいと思っております。出費が痛いですが…
書込番号:13866686
電源の単独動作テスト用
AINEX ATX電源検証ボート KM−02B ¥1300前後
http://www.ainex.jp/products/km-02b.htm
このさい購入しておくと今後組み立てに役立ちます
書込番号:13867814
ヒエルさん
ご意見、有り難う御座います。
テスターと一緒に、購入検討してみます。
わざわざ画像も載せて頂き恐縮です。
有り難う御座いました。
書込番号:13868412
ケースから電源を取り出して単体テストします。または取り出さず電源のコネクター全部抜いて。
1 電源単体テスト(24ピン)
電源単体テストする場合、24ピンコネクターをマザーボードから抜き取ります。
Pin番号16を15また17と繋いで、電源のACコードプラグをコンセントに挿して、電源のI−0スイッチをIにします。
ファンが回りますか?
4Pコネクターを光学ドライブに挿してトレー開閉すると簡単な負荷テストになります。
書込番号:13868996
BRDさん:有り難う御座います。
他皆様、ASUSの板で電源テストの事を教えて頂き
大変恐縮です(;^_^A
昨夜、ヨドバシカメラでネット注文し
本日、受け取りに行くのですが…
まだ1年未満ですし、この電源がシッカリしてくれれば
もう1台ある調子が悪くなって放って置いたWinXPパソコンに
(BIOS画面で電圧が安定していないところを1箇所発見)
運用できるので、テストはしてみます。
大変申し訳ないのですが…24ピンケーブルを外し適所2箇所の短絡。
その後の(電源ON時)ATX12Vの8ピン(4+4pin)ケーブル(CPU横の)は
挿したままで良いのでしょうか?
その件に関して、記載してあるブログ等を見つけられなかったもので…
電気に関しては、今も昔も苦手でして…(;^_^A
本日は休日ですので、これから所用を済ませに出掛けるついでに
ヨドバシコムで見つけた電源を受け取り、各種テスト用のパーツも
ポイントで購入して来ようかと思ってます。
ASUSマザボの掲示板で このような電源の話になってしまい
申し訳ありません。なるべく早めに切り上げ、電源に関しては
電源の掲示板で質問するようにします。
書込番号:13869451
「電源単体」のテストなので、電源への負荷になる物は抜いてしまいます。
(マザーボードの「電源オンオフSWピン」とケースの電源オンオフSW/ケーブルの不具合検証の為に、電源への負荷になる物は抜かずにそのままテストする場合もあります。)
書込番号:13869845
レスを書いて頂いた皆様;
新しい電源購入と同時に教えて頂いたチェック方法の為に
アイネックスの検証ボードってのと、実験用スイッチってのも
同時購入してきました。
故障したと思われる電源に試してみると、検証ボードの
LEDも点かず、電源ファンも動作せず…
新しく購入してきた電源に試すとLED点灯と同時に
電源ファンも回りだし…やはり電源の故障確定でした。
壊れた電源は自信を持って修理を依頼し(前回は自信が無くって…)
サブマシンに載せたいと思います。
2度目なので信用無くなっちゃいましたが (;^_^A
とても良い勉強をさせて頂き有り難う御座いました。
通電と同時に「電源・RESET・MemOK!」の3つの点灯表示が
不具合の予測を付けられて、とても便利なもんですねぇっ!!
過去、CPUファンくらいしか光る部分が無かったもので…
アテゴン乗りさん、沼さんさん、BRDさん、ヒエルさん
有り難う御座いました。
書込番号:13870561
AI SUITE2でで24時間30秒おきにCPUファンスピードを記録していたのですが
1度だけ250回転→0回転になってしまってる時がありました。
使用しているファンはKABUTOで
大体低いときが250回転くらいで高いときが700回転くらいです。
これはソフト側の欠陥と見て大丈夫でしょうか?
同じく、温度、電圧等も見ましたが同一の時間帯には特に変化は見られませんでした。
お力を貸していただければ幸いです。
すみません追加ですが。
CPUはi7 2700K
CPU温度はアイドル時が大体20~30度
PRIME95等負担時が55度くらいになります。
12Vは12.228
5Vは5.0
3Vは3.334
付近をずっとうろついています。
書込番号:13864770
AI Suite IIの正確性はともかくとして、BIOSで回転数などは再確認したほうがいいかと、
それと、CPU FAN ERRORなどは出てないんでしょうか?
カブトの最低回転数がそんなに低くなりましたっけ、
ちょっと低すぎるような気がするんですけど。
特別、エラーなど出なくて温度も高すぎなければ、いいんではないでしょうか。
書込番号:13864776
CPU FAN ERRORは出ますが
BIOSの警告?CPU回転数を200RPMにすることで回避しております。
BIOS確認しましたがやはり起動直後は300RPMくらいでしか回転してないようです。
また、KABUTOメーカーサイトを見ますと200RPM〜1300RPMになっています。
万が一OS起動後CPUファンが完全にストップしてしまった場合自動的にシャットダウン等するのでしょうか?
書込番号:13864789
CPUファンが止まっても、CPU温度が極端に上がらなければシャットダウンまではいかないでしょう、
温度が上がればまた回転数も上がります、
起動直後はCPU温度が低いのでファンの回転数は低いでしょうね、負荷掛ければ上がるでしょうが、
冬場は気温も低いのでCPUファンの回転数は低くなりがち、
Q-FAN Controlを最低回転の200rpmで、エラー回避ですね、
そんなに心配するまでもないでしょう。
書込番号:13864822
冬の時期は、本当にトロトロ回りますが。
ファンの軸受けが安いと、低回転の解きに摩擦で止まることもあります。要は安物と言うことですね。
ソフトの監視ミスなのか、本当に止まるのかは、目視で確認しておきたいところですが。
品質の良いファンなり、少し回転数の高いファンなりに交換するのも手です。
あと。あまり寒い状態でPCを駆動するのも、とくにHDDの故障に繋がることがありますので注意。
書込番号:13865078
KABUTO付属のファンは最低の回転数が0rpm〜ってことになってたはずだから、寒いときには完全に止まってもおかしくはないと思う。
書込番号:13865100
どうしても気になるようでしたら、CPUファンのみQファンを切れば良いかもしれません。
夏時期はともかく、冬時期にはファンコントロールなしでもそんなに五月蠅くありません。
夏時期になっったら、再度Qファンコントロールを有効にしてはいかがでしょうか?
書込番号:13866707
皆様返信遅くなり申し訳ございません。
あれから様子を見ましたが、特に止まることもありませんでしたし、
温度も安定しているようですので、このまま様子を見たいと思います。
書込番号:13869067
マザーボード
