このページのスレッド一覧(全249スレッド)
1 | 5 | 2011年9月17日 18:30 |
2 | 5 | 2011年9月10日 16:49 |
1 | 5 | 2011年9月17日 02:16 |
0 | 0 | 2011年9月8日 23:44 |
7 | 27 | 2011年9月11日 13:21 |
45 | 36 | 2011年9月13日 01:17 |
マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO
シャットダウン状態からキーボードで電源onにしたいと思ったんですけど
このマザボにはPS/2ポートがないので難しそうですね
そこでBIOS見てたらPCIEから電源入れられるようなので以下のような製品にPS/2変換コネクタを使ってできないかなと考えました
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/peu3.html
やっぱり無理ですかね?
何か情報をお持ちの方ご回答頂けると助かります
キーボード(PS/2)
USB3.0変換アダプター
PCI-Expressカード
でしょうか?うまくいくような気がしますが
やってみないとわかりません。(やったことないので。)
書込番号:13482070
やっぱりやってみないとわからないですよね
失敗を考えるとなかなか踏み切れないでいます
実際やってみた方がいたら情報お願いします
書込番号:13483439
USBキーボードとか、カードを挿して…ということを考えるよりは。もっと単純に、電源スイッチを延長する方がよろしいかと。
構造は単純なので、自作してもいいと思いますが。
こういう製品も売っています。
PC JUMP START BLACK
http://www.funabashi-shouten.com/item/pc-jump-start-bk.html
書込番号:13484502
キーボードからでないと駄目なのでしょうか?
当方はこちらの商品を使っております、
http://kakaku.com/item/K0000100780/?lid=ksearch_kakakuitem_title
値段もそれ程しないのでオススメです。
書込番号:13488357
私の場合、携帯電話からの電源onを
目指していいますが、まだ実現していません。
難しくて。
書込番号:13511666
本マザーボードに背の高いメモリを搭載したところリテールクーラーは搭載可能なのですが
購入予定だった高冷却クーラーが実装不能だとわかりました。
CPUクーラーの条件はメモリ(CPU実装面から高さ55mm程度でした)これより高い位置に
CPUフィンがあるクーラーか、サイドフロータイプで接触しないタイプに
絞られました。
ケースの高さは更に絞られてしまいサイドフローなら135mm迄、
トップフローならファンを含めて高さ120mm迄。
候補はある程度見つけたのですが、冷却性能など環境に依存して変化するので
皆様のご意見、アドバイス頂けると嬉しく思います。
候補一覧
DEEPCOOL ICEEDGE 400 XT http://kakaku.com/item/K0000222431/
ZAWARD Freezer Xtreme Rev.2 http://kakaku.com/item/K0000034102/
ZAWARD Freezer 13 co http://www.bestgate.net/fan_arcticcooling_zacf13co.html
是非宜しくお願いいたしますm(_ _)m
簡易水冷ならどれでもOKですよ。
ただし、箱の方で制限が出てきますけど。
書込番号:13481100
これだけ制限があると、水冷がいいかもしれません。
サイドフロー型で頑張るなら薄型ファンに交換とか、
ダウンフロー型に戻って探すとか。
サイズのサイトは寸法図付で探しやすいです。
書込番号:13481478
水冷に一票! 水冷にしてしまえばメモリの高さ制限も気にせずに済むでしょうからね。
書込番号:13482071
ふりんふぉんさん こんにちは。 下記の詳しい寸法不明ですが、乗るかなー
ロープロサイズの薄型CPUクーラー「BIG SHURIKEN 2」が発売
http://ascii.jp/elem/000/000/633/633088/
書込番号:13482722
prego1969manさん ZUULさん 野良猫のシッポ。さん
ご返信ありがとうございますm(_ _)m
>水冷に一票
簡易水冷は以前から興味があったのでラジエターサイズが80mm程度のものをさがしましたが
最低でも92mm〜の様で私のケースだと背面に80mmx2しか無い為難しそうですorz
それとも背面に近い部分でラジエターを固定し排熱させるという手法を
取られてる方も多いということでしょうかね(?o?;)
BRDさん
ご返信ありがとうございます
>Big shuriken2
私も最初ロープロファイルを探してみたのですが
メモリと干渉してしまって(メモリ高さが少し高いのです)
選択肢が非常に狭くなってしまいます。
今のところ条件に合うクーラーで販売されているものを考えると
ザワードの製品くらいになってしまいますね…
ExtreamRev2は内部の120mmファンを交換できれば
もう少し冷却能力増やせそうですが、ミッドシップフローの場合
給排気が弱くなる点が問題ですよね。もう一つ排気側に120mmファンを
搭載してシルバーアローの様な使い方をすれば冷却能力自体は上がりそうですが^^;
書込番号:13482796
本M/Bの3G-SATAポートにRATOCのリムーバルケースを接続しています。
BIOSにてAHCIモード&該当ポートのホットプラグは有効に設定済みです。(BIOS-Verは06-06です)
OSはWin7-64bit環境です。IRSTは入れていません。
この状態で、リムーバブルケース電源OFF状態にてWin7を起動し、起動後に
リムーバブルケースにHDDを挿入、電源ONすると当該HDDは認識されるのですが、
他の3G-SATAポートに接続しているHDDが認識状態で無くなり、エクスプローラ上
から消えてしまいます。(6G-SATAポートのHDDは4台とも問題なく認識状態)
他の3Gポートは3個あり全てHDD接続済みですが、消失するHDDはまちまちです。
(3台全てもあれば、2台だけ消失することもある)
本M/Bのホットプラグで同様の現象が出ている方はいらっしゃらないでしょうか?
SATA3G_3〜4 に,リムーバブルケース・HDD ×2・DVDドライブを接続していますが,
特段問題なく利用可能です。
ディスクの管理「ドライブ文字とパスの変更(C)」で,リムーバブルケースの使用を見越した,
設定をしておくのがよろしいかと思います。
書込番号:13477714
他のHDDとドライブ名が重複していませんか?
コンピュータ管理のドライブの管理で確認したらどうでしょう。
見れないHDDのドライブ名を変更すれば見れるようになるはずです。
書込番号:13481109
prego1969manさんと同様な意見になりますがドライブ名が他のものと重複しているのではないかと思われます。
一度リムーバルケースを差し込んだ状態でコンピューターの管理からディスクの管理でディスク名と状態をチェックしてみたほうが良いと思います。
割り当てがしっかりされている無い場合、たしかディスクの状態のところに「!」みたいなものが付くはずです。
あとは一度、リム−バルケースのHDDを再フォーマットしてみたほうが良いかもしれません。
書込番号:13490916
いろいろ試行錯誤して解決しました。
原因は、リムーバブルケースと3台のHDDを同一電源ケーブル
から配線していたことが原因でした。
リムーバブルケース電源ONのタイミングでHDDに対する電力供給
が低下していたようです。
配線を見直し改善しました。
いろいろご指摘ありがとうございました。
ただ、HDDが消失することは無くなったのですが、リムーバブル
ケースを削除する際、『ハードウェアの安全な取り外し』を実行後、
安全に取り外せるメッセージが出た後、リームーバブルケースの電源OFF
行うとシステムディスク?に対するアクセスが集中状態となり、約30秒後に
デバイスが完全に削除される(再度電源ONすると認識できる)状態となります。
(それ以前に電源ONすると全く自動認識されません)
いったい何の処理が動いているのか不明です。
書込番号:13499400
>>tikataroさん
いつものことですが、通りすがりです。
とっても普通のことです。
・ハードウェアの安全な取り外しの処理が完了すると、
例えばノートPCの拡張スロットのカードなどは通電ランプが切れるので良く判ります。
通電していない=安全と呼んでいるだけです。
リムーバルメディアの場合、ケース電源は別系統ですので、SATAアクセスだけ止めるので目に見えないだけです。
・実際はまだそのハードが物理的に実装されていることはちゃんと電気的に検出しています。タスクトレイのアイコンは消えません。
・次にディスクを抜くと初めてがらがらっとHDDにアクセスし、そのディスクに関するキャッシュ情報やら実装情報
(ディスクメディアですからかなりのキャッシュ領域=HDD領域を使っています)
を全部消しにかかるので少し時間がかかります。
しかもそのタイミングはもはや使用しない筈のメディアの情報なので、とっても優先順位が低く、
人が判るくらい遅れて動作します。
と言うわけで
そんな状態で直ぐにディスクを実装する?。はい。無視します。何故ならそのディスクは使わないと思って
その情報を消している最中ですから、こんがらがってしまうのを避けているだけです。
(意地悪な訳ではなく、OSは安全な動作を選択しているだけです。他の機器でも同様です)
あと
・周辺機器(ケース電源)をオンにしてから本体の電源をオンにする。本体をオフしてから周辺機器をオフする。
実はここに書く気になった理由はこれです。
この順序は規定です。これを守らずに認識しなかろうが、壊れようが本当は保証外です。
ホットスワップというのはその唯一の例外として、取り外し手順を守れば本体電源オン中にダメージを与えない。
ケースの電源が入って居れば、そこにディスクを差し込んでも自動認識することを電気的に保証するというだけの機構です。
よって動作中のPCに対してあとからケース電源をオンにするのは保証外操作です。
最近はこの大原則に対してルーズになって、例えばプリンタなど誰も守っていないと思いますが、電源を別に取っているから壊れないのに過ぎません。
ラトッックのマニュアルをよ〜く読めば、そう言う使い方でないことは書いてある筈です。
書込番号:13509203
最近こちらの板を購入しましてOCの設定中に感じた疑問です。
BIOS設定画面のAi TweakerのCPU Offset Voltageの値を+-0にしたいのですが、+0と入力するとAUTOになってしまいます。-0でも同じです。
そしてwindows上のAI SuiteUでは希望の数値にすることはできるのですが、ソフトでプロファイルを作成することができるだけでBIOSに反映させることができません。
非常に些細なことですがどうも気になります。
ご回答お願いします。
以前こちらで温度警告の件で質問 解決したのですが、
また質問させていただきたく、書き込みいたしました。
AI Suite U とCPUID Hardware Monitor で常時温度監視を行っています
時折、CPUID Hardware Monitorの SYSTINの温度が60℃台〜100℃台を指すのでが
一瞬で上がる前の温度(室温+5℃あたり)まで戻ります。
これについては、測定がおかしいのではないかという 回答をいただき、
そう思って気にしないでいました。
しかし先程、また右下に温度警告表示が出て、AI Suite Uを見ましたら
MotherBoardの温度が123℃で赤色表示をしていました。
いつもなら長くても3秒ほどで上がる前の温度に戻るのですが、
先程は全然下がることがありませんでした。
CPUID Hardware Monitor の方を確認しましたら、こちらも120℃台を
表示していました。
20秒ほど下がるか様子を見ましたが、下がらないので、
サイドパネルを開け、チップ(上2箇所、下1箇所)を恐る恐る触れてみましたが、
ほんのり暖かいくらいで(推定ですが、50℃付近?)いつまでも触っていられる
くらいの温度でした。
その間も右下の警告窓と温度表示は123℃でした。
仕方なくシャットダウンをし、再度起動して(1分以内)温度監視しましたら
30℃との表示でした。
扇風機を当ててみたらよかったのですが、そこまで気が回りませんでした。
そこでご質問なのですが、
@この場合も何らかの測定異常と考えられますか?
A実際温度測定をどこで取っているのか分からないのですが、私の触れたチップ以外で
123℃あったと思われますでしょうか?
B今回のような120℃台が本当にあったとしましたら、パソコンが落ちたりするかと
思うのですが、その点はどうなんでしょうか?
CMother付属のソフトで温度警告と、連続の高温表示をしていたのですが、
ソフトの正確性はどうなんでしょうか? 再度インストールした方がよいかとか。。
分かる範囲だけでも構いませんので、ご回答、ご助力いただけたらと思います
core温度に異常がなければ気にしなくていいと思いますが。
書込番号:13474828
ASUSのMB温度はSuper I/O付近の温度だと思われます。
マニュアルにも位置は書いてあるので、その辺に風を送って温度変化があるか見てみましょう。
一度購入店に相談してみるのも、一つの方法です。
個体不良の可能性もあります。
ファームウェアの不具合という可能性もあるので、今後のアップデートによって改善する可能性もあります。
I/Oチップの変更等で温度センサーの値が全く違うのに、BIOSやファームウェアが変更されず、変な値を示すこともあるみたいです。
書込番号:13474871
まず、以前の続き書くか、その時の質問番号をショートカットで貼付けるかして、経緯が分かって良いと思いますが。
BIOSでは温度を確認されてないのでしょうか?
書込番号:13474943
ご回答ありがとうございました
ムアディブさんは気にしなくていいと思われますか。
私もそうしたいのですが、ちょっと気にしがちなので。。
uPD70116さん Super I/O付近の温度ですか。
マニュアルで確認しました。私の触っていたのは、青いヒートシンクの箇所でした。
Super I/O は直で触るのは危険ですか?
シャットダウンした後なら大丈夫かなと思うのですが、どうでしょうか?
今 AI Suite Uの新しいのをインストールしてみました。
バージョン 1.02.03です
こちらでもう少し様子を見て、再現したら 購入店に相談も視野に入れてみたいと思います
他にも、アップデートで更新してみたら、良いかもと思われるものはあるでしょうか?
きらきらアフロさん ご指摘ありがとうございます
そのときの質問はこちらになります
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000253269/Page=2/SortRule=1/ResView=all/#13442256
BIOSで温度の確認はどうすればいいのでしょうか? 素人ですいません。。
起動すぐに確認はできますが、その後ではどうすればよいのかが分かりません。。
書込番号:13475062
@測定異常と思われます。
A無いと思います。
B間違いなく落ちるかと
マザーが120℃だったとするとCPUもかなり高温になってるはずですから
C正確性に関してはその人の構成により変わったりしてるようなので正直分かりません
ちなみに私の方は問題なく温度を拾ってるようです。
BIOSでの温度の確認はBIOS画面でしかできないと思います。
前回も言ったかも知れませんがどうしても気になるのであれば
外部の温度センサーを入れてはどうでしょう?
書込番号:13475110
パソコンのパーツ名リストを
出してくらはい。
誤動作っぽいな。
CPUの120℃ってめったにないので。
しかし、IntelのCPUの耐用温度は170℃だったかな?
それからするとたいしたことないな。
ましてや、シャットダウンはしないな。
120℃では。誤動作中でもあることだし。
書込番号:13475218
onepaeceさん いつもご回答していただきありがとうございます
私の質問のBへのご回答
「マザーが120℃だったとするとCPUもかなり高温になってるはず」についてですが、
今回の場合は CPU温度は AI Suite Uで30℃前後あたり
警告ログで確認しましたが、警告の出る温度には届いていませんでした。
また、CORE温度は CPUID Hardware Monitor で 40℃弱あたりだったと思います。
ですので、CPUは高温と呼べる温度ではないかと思われます。
ですので、CPUの温度が普通?くらいなのに、マザーが100℃以上もあるのは
やっぱりありえないものなんでしょうか?
また基本的に、 CPUが大きく発熱するくらいの負荷がある時にそれに付随して、
マザーや他のポイントの温度も上がるというとらえ方でいいのでしょうか?
それとonepaeceさんのご回答でまた疑問になったのですが、
高温でパソコンが落ちるのに、今回は落ちませんでした。
でも、AI Suite Uでは、警告を2分弱ほど発し続けています。
その警告を元に、落ちるのかと思っていたのですが、実際は落ちませんでした。
そこらへんの仕組みが不思議に感じました。
他の書込みを見ていましたら、実際落ちた人の話で CPUが 80〜90℃とかを
目にしました。マザーの温度警告では落ちない設定なのでしょうか?
外部の温度センサーとは、ファンコントローラーで温度測定をするということですか?
検討してみたいと思います。
その場合、今回の私の場合だと、どのポイントを測定すればよいですか?
uPD70116さん の言われる、Super I/Oが気になるのですが、あそこに取り付けて大丈夫
なものなのか。。
書込番号:13475285
ice5さん パーツ名リストです。
OS Windows7 64bit
M/B ASUS P8Z68-V PRO
CPU Core i7 2600K
CPUクーラー ZALMAN CNPS9900 MAX
MEM Corsair CMZ8GX3M2A1600C9B [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]
GPU MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II OC
電源 Corsair CMPSU-750HX
ケース クーラーマスター CM 690 II Plus RC-692-KKN1
といった感じです。
CPUの耐用温度は170℃あたりなんですか!
でも マザーで120℃は、よくないですよね?
書込番号:13475353
お聞きするのを忘れました。
ice5さんの思われる 誤動作っぽいと言われるものは
AI Suite Uの測定(センサーなど)を言われているのですか?
書込番号:13475360
すみません勘違いしてました。
マザーの温度では落ちないかも知れませんがCPU温度が高温になると落ちます。
マザーの温度が上がる=マザー上に存在するものも温度が上がると思われます。
お使いのCPUですとTCASEが72.6℃見たいですのでこれより温度が上がらなければ問題ないかと
そうですね
参考に画像乗せときます。
書込番号:13475547
画像添付ありがとうございます
ファンコントローラーを導入してみたいと思います。
写真で気になった点ですが
3枚目ですが、青いヒートシンクに貼り付けても効果なしですか?
というか、ヒートシンクの上部だと、適切な温度でないのでしょうか?
こちらでは基盤との間(隙間)に入れ込んでいるように見えますが。
外れてこないかが気になります。
他に、基盤のはんだ部に触れたら、やはりまずいのでしょうか?
書込番号:13475776
ヒートシンクに付けて効果あるかどうかは分かりません
外れてこないかが気になります
間にいれてます。外れることは特にないですねぇ
ぶっちゃけM/Bに付けてるのは正確に温度取れてるかわかりませんw
はんだのとこに付けるのはどうなんだろ?
自分は友人に聞いてやったのでその辺はなんともいえません。
書込番号:13475860
AFRさんへ
1、CPUコア温度の変化値をグラフ表示するソフトSpeedFan4.44
2、http://www.almico.com/speedfan.php
3、コア#0、1、2、3、チャート表示
4、瞬間に変動する温度を確認するために一度利用されてはどうでしょう
5、参考画像を添付しますCPU 2600k アイドル時
書込番号:13476730
onepaeceさん コントローラーをこの休みの間に購入しようと思います
また温度センサーを取付ける際の疑問や、取付け後の結果は報告したいと思います。
ヒエルさん ご回答ありがとうございます
speedFan 4.44 早速取り込んでみたいと思いましたが
頂いたURLのどこから ダウンロードすればよろしいんでしょうか。。
すいませんが詳しく教えていただければ、助かります。
ヒエルさんのネーム通り冷えるパソコンになって欲しいものです
書込番号:13479024
一応参考までに
AI Suite UのSensor RecorderでもCPUとM/Bの温度変化を記録することができます。
core単位で記録したいのであればヒエルさんお勧めのソフトを使うといいです。
書込番号:13479505
Super I/Oチップには、ヒートシンクはないですね。
レイアウト図の右下、PCHチップのヒートシンクの下辺りです。
流石に120℃になっていれば、沸騰している薬罐以上の温度ですから、手を近付けただけで相当の高熱の筈です。
書込番号:13479509
そもそも120℃前後で数十分稼働させれば、ケースの外側、マザーボードの裏側辺りは熱くて触れない筈です。
書込番号:13479525
単純にBIOSをアップデートいしたら直りませんか?
私も購入直後に組み立ててBIOSの温度を確認するとマザボで70度以上になていました。
しかし、どうみてもそんなはずがないので、どうせBIOSの不具合だろうと最新にアップデートしたら直りました。
現在が、最新バージョンならすみません。
書込番号:13481122
AFRさんへ
1、Ai suitheII と Hardware Monitorを同時に表示すると競合して不正確に動作する場合があります
2、正確に確認するためにソフトは1個で確認します
3、瞬間的にたまに上昇する値を確認するためにグラフ表示のSpeedFan4.44
4、 http://www.almico.com/sfdownload.php
画面の上から2番目の Download
Thelatest version is [SpeedFan4.44]をクリックすると表示します
書込番号:13481728
今回、買い換えましたところ、IDEのコネクターがありません。
IDEのハードディスクがたくさんあるのですが、皆さん、どうやって使っておられますか?
また、日本語のマニュアル、保証書がなく、並行輸入品のようです。
メーカーのホームページを見ますと、日本語の保証書がない場合、保証が販売店経由になるそうで、サポートも販売店がすることになっていますが、販売店は電話の応対をしておりません。
どうしたものでしょうか?
使者誤入さん
私も当初慌てましたが、2ヶ月後頃ASUSサイトから日本語版がDLできます。
>IDEのコネクターがありません。
これは購入前チェックで解ることではないかと・・・・
因みに日本での販売開始時より海外では半年も前から販売していたようですね。
>ユニティーでない方はその傾向があるので、私はそちら仕入れの在庫があっても購入せず2週間待ってユニティー仕入れを販売店に確認して購入しました。
書込番号:13473745
IDEのHDDはIDE→SATA変換基板がPCショップに売ってますので
M/B上にIDEの口が無くとも使うことはできますよ。
配線が少しごっちゃになっちゃうかもしれませんが。
書込番号:13473799
メーカーが海外のPCパーツで保証書が入っている方が稀です
正規代理店品であれば外装シールや箱に代理店のステッカーが貼られています
また正規品でも必ず日本語マニュアルが入っているわけではありません
http://www.unitycorp.co.jp/support/repair/index.html
http://www.mvkc.jp/support/
ステッカーが無かったのであれば並行輸入品ですね。
私ならエコも考えて古い普段使わないHDDは外付けケースで使います
書込番号:13473803
dragongateさん、
neroさん、
がんこなオークさん、
早速のご回答ありがとうございます。ご親切のほど、いたみいります。
私の場合、正規代理店のシールがないので、並行輸入と判断しました。
ただ、この業者、電話を一切受けないというのですから、
サポートを受けることも出来ず、ちょっと悪質です。
neroさんのご推奨のアダプター、早速発注しました。
何しろ、今までのデータがすべてIDEで保存されていて、10台以上のハードディスクがあるのですから、大変です。
日本語の取扱説明書はすでにメーカーのホームページにありましたので、ダウンロードしました。100ページを超える、大変な分量になりました。
皆さん、本当にありがとうございました。
書込番号:13473887
データ引越し作業だけなら1台づつ繋げば済みますが、何台かを当分の間接続するつもりならATAのインターフェースカードの方が良かったかも・・・です。
書込番号:13473997
…サポートに何を教えてもらうことを期待しているのですか?
無いものは無いと言われるだけかと思いますが。
これをどうにかする方法を教えろというのは、マザーボードのサポートに聞くことでは無いです。
そもそも、ユーザーの管理の問題。
現実的な手段として。
PCIに刺すIDEのI/Fは、まだ入手出来ますので。そちらに繋げるか。USB接続のHDDケースに入れて使うのが常套かと思います。
ケースは、せいぜい2000円ほど。
http://kakaku.com/item/05399710761/
変換基板は、規格品では無いので。動けばラッキーという程度です。IDEからSATAへの移行期に、私も4機種ほど試しましたが。接続を見失ったりと不安定で、常用はあきらめました。
ついでに。基盤がむき出しなので、HDDを固定せずに使う場合、「ケースに接触させてショート」には注意を。
古い規格がうち捨てられるのは自然な成り行きですので。段階的に新しいストレージに移動させるのも、管理のひとつです。
最近のSATAのHDDは、2Tで7000円とか言う値段です。おそらく、手持ちのIDEのHDDを全部集めても、2Tが何台かで済むのでは無いかと。
…バックアップは取っているのですよね? すでに何台か死んでいても不思議では無いと思いますが。
書込番号:13474055
↓増設IDEインターフェースはこちら。
PCI用→ http://kakaku.com/item/05679010535/
PCI-Express用→ http://kakaku.com/item/05679010430/
書込番号:13474093
IDE→USB、IDE→SATAなど変換コネクタあるので、それを使いSATAの大容量HDDに統合してはどうです?
裸族の頭 IDE+SATA(CRAISU2)
http://www.century.co.jp/products/pc/hdd-kit/craisu2.html
GH-USHD-IDESA
http://www.green-house.co.jp/products/pc/cable_interface/interface/adapter/gh-ushd-idesa/
書込番号:13474175
10台同時にデータを出すことは少ないでしょうから、5インチベイが空いていればリムーバブルケースを入れ、リムーバブルケース本体の後部インターフェイスをIDE→S-ATA変換にすれば効率が良いのでは。(ホットスワップとはいきませんが)
(依然使っていたIDEリムーバブルケースが余ったので、当初我が家ではデータ用にそうしていましたが)
http://www.owltech.co.jp/products/mobile/AF80IP/AF80IP.html
そうしておいて、徐々にS-ATAのHDDにデータを移動させてゆくのが正解かと思いますが。
IDEのHDDを外付けにするならUSB3.0という考え方もあります。これなら速度でストレスを感じないと思いますが。
(どれで〜もBOX USB3.0(CPS25/35U3))
http://www.century.co.jp/products/pc/hdd-case/35satahddusb30/cps2535u3.html
(裸族のお立ち台USB3.0 IDEプラス(CROISU3))
http://www.century.co.jp/products/pc/hdd-case/35satahddusb30/croisu3.html
書込番号:13474580
私もIDEが大量にあり、ものすごく困りました(笑)
ただ、年代的にも、省エネ的にも、
新しいのに移行しないとということでIDE→USBに変換するのを3つくらい用意して、移行しました。
この前ドスパラで購入したとき正規品だけどシール貼ってませんでした。
お店サポート受けれました
買う時に保証期間とか短かったですか??
電話での対応無いのと困りますねえ。店頭に来いってことかな??
(初期不良交換以外サポート期待はしてませんがw)
書込番号:13474654
在庫処分とか以外で相場より極端に安い物は平行品の可能性が高いですね
販売店の独自保証も無い場合はあきらめるしか無いでしょう
電話対応のサポートも期待するなら名の知れたショップか
大手の業者から買うのが1番です。
書込番号:13474711
まぁ最初に何も調べずにこのマザボを買っちゃうのが・・・・って話なんですけどね。
書込番号:13474728
問題が有ったら買い換えたらいいじゃん。
日本の代理店なんて、平行輸入を心理的に妨害して内外価格差を維持して儲けを確保することが目的だし。
台湾本社の代理店なのに、日本子会社から仕入れた商品しか対応義務を負わないのは、明らかにおかしい。
普通の代理店は、世界の何処で買っても対応するものだ。
メーカー本社の代理店は、メーカー本社の販売権利を代理するのと同時に、義務をも代理するものだろうから。
書込番号:13475030 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、たった半日の間に、こんなにたくさんご提案いただいて、本当に感謝しています。
幸い、IDEからSATAに変換するアダプターがいくつか出ているようなので、助かりました。
私はRATOCのアダプターを持っていましたので、そのトレイを入れ替えるだけで変換できるようです。
ただ、いくら何でも、数テラバイトあるデータをUSBに転送するなんてことは、
余りにも時間がかかりすぎて実用的ではありませんので、
IDEからSATAへの変換を採用することにしました。
きこりさん、
全くその通りですね。
売りっぱなしであとは知らん顔という最近の業者には困ったものです。
サポートというのは、設置して正常に作動しないときばかりでなく、
そのあとのいろんな拡張機能を利用するときの情報を得るためにとても大事なものです。
これまで、GIGABYTEばかり使ってきた私は、「代理店契約していない」から保証しない、サポートもしないというASUSの姿勢に驚きました。
ASUSといえば、マザーボードでは老舗だったのですけどねえ……
それも、今や昔の話になったようです。
書込番号:13475213
きこりさんなら、「IDEが無いぞ! ゴラァっ!」には、どう対応するのかな?w
書込番号:13475604
kaz…とかきりことか、常連面した奴がくるとスレが
腐る。
IDE一本もないの?ってのは割にある話なのだ。
書込番号:13477311
そもそもIDEがないから返品させてくれって話でしょこれ。
こういうのはいかがなもんなんなの?って話しですよ。
自分の不見識や調べる事すら放棄しといて、いざ購入したらあれがないこれがないが通用したらメーカーは倒産しちゃいますよ。
度を超えたクレーマーを相手にしなきゃいけないメーカーに同情しますよ。
そもそもこういう人は自作はしちゃいけないと思いますわ。
書込番号:13477516
>ただ、この業者、電話を一切受けないというのですからサポートを受けることも出来ず、ちょっと悪質です。
販売価格を下げるためにサポートは購入者で対応とする販売店は多数あります。 掲示の何処かに
記載されてると思いますが。
その手の販売店であれば「悪質」とは言えません。 保険代と思って正規代理店輸入品の購入が
無難でしょうね。 ちょっと割高ですが。
書込番号:13477562
きこりさん、
全くその通りですね。
いや、それはそれで売り方の一つですので、自分で選べば良いだけのことです。
その後も懇切丁寧に対応することを引き替えに売値を押し上げることを、万人が歓迎する訳ではないので。
ASUSは、少し昔からパソコンを知っている人にとては新興メーカーだと思いますけど。
IDEは、10年以上前に無くなりました。
昨今IDEと誤用されているのは、正しくはATAという規格です。
たった10台程度の昔のHDDなら、新しい規格のHDDに内容を丸ごとコピーして、捨ててしまえばいいでしょうに。
書込番号:13479724
IDE・・・久々に聞いた。
今後のマザーボードには当然、搭載されないでしょうから(多分、他メーカでも未搭載ものが増えてくるはず)IDEは見切りましょう。
6000円程度で2TBとか売っているし、そちらに全データを移行した方が今後のためにも良いと思います。
書込番号:13481131
マザーボード
