このページのスレッド一覧(全249スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2011年8月12日 15:08 | |
| 1 | 11 | 2011年8月12日 21:13 | |
| 0 | 7 | 2011年8月10日 07:59 | |
| 2 | 9 | 2011年8月15日 09:16 | |
| 1 | 4 | 2011年8月9日 15:00 | |
| 0 | 9 | 2011年8月11日 05:10 |
マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO
単独で使うものでしょうか?
それとも、マザーに付属のソフトと兼用するものでしょうか?
正しい使い方がよくわからないので質問しました。宜しくお願いいたします。
書込番号:13364649 スマートフォンサイトからの書き込み
TPUは単独で使うものですね。
Asus流で用意した豊富なオーバークロックツールの中で
一番やさしいツールです。
他のツールとの兼ね合いがあるので、若干制約があるようです。
オーバークロックツールは やさしい順に
TPU
TurboV Evo Auto Tuning
TurboV Evo Advancec Mode (Manual)
BIOS Ai Tweaker
書込番号:13364841
と、言う事は付属のTurboV Evo Auto Tuning(AI SUITEU)は使わずとも、TPUスィッチONだけで私のようなOC初心者でも安全、簡単にOCにチャレンジできるんですね。便利になりましたね~
では、付属のソフトを使用する場合はTPUスィッチをOffにしておくのでしょうか?
書込番号:13365096 スマートフォンサイトからの書き込み
OFFにしなくてもいいようですが、OFFにしておくほうがすっきりしますね。
これがややこしいところで、ざっと読んだところでは、
TPUはWindowsファイルに設定が残るらしい。
TPUとTurboV Evo Auto Tuningは後で設定した方が有効になるようです。
O/C設定値の確認や、限界確認しながらのO/Cなどやった方がいいですから
TurboV Evo Advance Modeを使ってみるのがいいと思います。
書込番号:13365289
なるほど、詳しくご説明いただきありがとうございました。
書込番号:13365463 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
本日品物が届き、初自作となります。
組み立て終えたとき、HDAUDIOにくっついているAC'97というコネクタが
どこにも刺さらないまま余りました。
これは問題ないのでしょうか?
また、このマザーにはビープ音用スピーカは付属していないのでしょうか?
マザボでなく、普通はPCケースについてます
書込番号:13364020
HD AudioとAC'97は実質的にどちらも同じ端子に付けるものなので片方は付きません。
付けられたところで同じ音を出しても意味がありませんし。
書込番号:13364039
余るのが普通です
http://www.dosv.jp/feature/1005/18.htm
確認用のスピーカーはまれにマザーにも付属してますが
普通はケースに付属ですが付属していないケースも多いです。
書込番号:13364173
ケースに付属しておりました。
初自作だとわからないことがいっぱいです。。。
有り難うございました。
すみません。もうが一点だけご教授願います。
USBと書かれた青のコネクタ(延長コネクタ?)も余っておりました。
これは何の部品でしょうか?
書込番号:13364241
Q-Connecterの方でしょうか?
こちらは4ピンをばらで配線するものを纏めたり、4ピンのコネクター2つを纏めたりして、組み立てを容易にするものです。
こちらなら取り付けは必須ではありません。
それに余ったからといって、無理に取り付ける必要はありません。
自分にとって必要な機能があれば、ケースのコネクターが余ったり、マザーボードのコネクターや付属のケーブル等が余っても問題ありません。
書込番号:13364358
きーぼう_777さん、おはようございます。
>これは何の部品でしょうか?
USB2.0コネクターでしょうか?
マニュアル2-40です。
違っていたらごめんなさい m(__)m
書込番号:13364435
PCケースとマザボのどの部位か、詳しく書きましょうね。
USBですと、メモリ近くの水色がUSB3.0、下部の3つある青色がUSB2.0。
必ずしも使用するモノではありません。
例えば、PCケースの前面端子にUSB2.0コネクタがあり、その線をたどると青色USB2.0に挿すようになっている、とか。
前面にUSB3.0である場合は、内蔵コネクタに接続するタイプと背面のUSB3.0コネクタからの延長ケーブル型の2種があります。
USB3.0内蔵と接続であれば下記のようなものを購入してください。このマザボには付属していません。
クーラーマスターUSB3.0 Adapter (RA-USB-3035-JP)
書込番号:13364908
皆様ありがとうございます。
ZUDA様が示していただいたものです。
特に使用せずともUSBが接続できましたので、使用しておりません。
延長しないとはまらない場合に使用するものなのでしょうか?
書込番号:13364994
マザーボードのケースフロント用USBコネクターの規格が、一定になる前はどの規格になっても対応する様にばらのピンで接続することがありました。
また2つのUSBを接続するので、2つの4ピンコネクターを取り付ける場合もあります。
これらをそこに纏めて固定することで、取り付けを容易にすることが可能です。
書込番号:13366235
この二つの違いは、SATAの端子の数だけでしょうか?
SATAは多い方が個人的にいいのですが、ほかに違いはありますか?
あと、2600kでもOCはこのマザーでどのぐらい行く物なのでしょうか?
やはり5G目指すには上位モデルを買った方がよいのでしょうか?
まとまり無くてすみません。
「p8z68-v pro」というキーワードでググったら「p8z68-v pro 違い」という候補がリストアップされる始末です。
同様に「p8z68-v pro OC」で検索すればいくつか情報が出てきます。
逆にOCに関してそういう質問をしていると呆れられますのでまずは調べてみましょう。
書込番号:13356762
いろいろ出てきて、調べてみました。どうやら、似たような質問が出ていたようですね。すいません。
OCも調べて、オートで4Gは行くみたいだったので、安心しました。
書込番号:13356777
TBのことなら、i7-2600kは3.8GHzですy
4GHzのOCと5GHzでのOCとでは、かなり違いがありますが。
書込番号:13356811
すいません。AUSUのオートOC機能をしようしたときです。
4GHzの壁・・・でしたっけ・・・・・。電力を通してはいけないところに通ってしまう、32nmの限界・・・
書込番号:13356820
4GHzくらいなら、簡単に超えれますy
書込番号:13356842
http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8Z68V_PRO/#specifications
と
http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8Z68V/#specifications
を並べてみれば違いはわかるかと思います。
VRMはどちらも12+4phase DIGI+ VRMとのことで、OCに関しては変わらないかと思います。
オートOC機能とはTPUのことでしょうか?
TPUに起因する不具合報告もありますので、個人的にはお勧めしません。
勝手にベースクロックやメモリ設定まで弄られて、
どこがどう変更されたのか把握しきれなくなります。
やるならご自分でUEFI BIOSを設定したほうがいいです。
もちろん自己責任となりますので、十分調べて勉強してからにしてください。
書込番号:13356994
それは定格での話でしょ。
理解がめちゃくちゃだなぁ。OCったってネットに普通に落ちてる情報をちゃんと読めばいいだけの話なんだけど。
書込番号:13357200
ASUSupdateにて何度試しても0606から0501にダウングレードできません。
DOSで立ち上げても『古い』と蹴られてしまいます。
ダウングレード方法を教えてください。
BIOSのダウングレードは、USBメモリーにBIOSファイルをコピぺして、BIOSの[ASUS EZ Flash]からじゃないと駄目だったように思います。
書込番号:13356310
そちらでも駄目だったのですよね・・・。
『OLD・・・』と出て選択できなかった記憶があります。
書込番号:13357805
こんにちは、ユニティからASUSに入り、バイオスのダウンロードをしてみてください。
そして、それをUSBメモリに保存してください。その後EZモードを起動してそこから、バイオスを書き換えれば大丈夫と思います。
ただしこれらは、すべて手動で行う必要があります。
書込番号:13358190
お節介爺さん様と同じ条件でしょうか?
その場合「古いバージョン」と判定されダウングレードできません。
付属のDVDからfreedosで立ち上げる方法ですよね?
書込番号:13358244 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。ASUSなどマザーボードの代理店ユニティのサイトに入り、バイオスの更新方法をよく見てください。
ただし手動でそのバイオスを保存した後、USBメモリに移し、そこからEZフラシュを使いバイオスを更新?この場合古いものを使うでしたね?してください。
書込番号:13358471
ASUSのサイトでBIOSをダウンロードし、ez flash 2にてダウングレードを試みましたが、『Image outdate』と出て進みません。
書込番号:13371891
古いバージョンのBIOSにするときには、ASUSUPDATEとかAFUDOSの特定のバージョンが必要だったりします。
最新のものでは失敗するはずです。
どのくらい古いやつだといいかは知りません。
ASUSのftpサイトにあるやつをかたっぱしから使ってみるとかしたら、うまくダウングレードできるものが見つかるかも。
書込番号:13372370
dosより色々と試しました。
v1.22では
『Version in Rom file is older than existing board.』
v1.24では
『The BIOS file is older than the current BIOS.』
と出てダウングレードできません。
やはりダウングレードはできないのでしょうか?
書込番号:13374951
BIOS 1702
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000237226/SortID=13109437/
>Ai Suite Uの”更新”機能でファイルに保存したBIOSを
>”ファイルからBIOSを更新”しています。
P8Z68-V PROでも出来るかはわかりませんが
試してみて下さい。
書込番号:13375714
BIOSを0606にアップデートしたところ、CPU温度が10度程度低く表示される様になりました。
既出の質問かもしれませんが、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけませんか?
機種にも、メーカーにもよりますが、
BIOSアップしたら温度が劇的に変わったという話はよく聞きますね、
もともとマザー上の温度計測は、電圧なり電流なりをもとにプログラムで温度として表示するんで、
プログラムを書き直して、本来の温度表示に近づけたってこともあり得ます。
書込番号:13349568
早速の返信ありがとうございます。
付属のAiソフトとCoretemp等との温度比較で以前は同等レベルであったものが現在は10度程度の温度差となっています。
何かが変わったのでしょうか?温度管理がOCする際に重要になるため10度の差は大きいですよね?
書込番号:13349591
このスレの途中でも話題になっています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000237226/#13109437
2011/06/13 16:16 [13127302] 〜 2011/06/14 16:52 [13131504]
たぶん、おなじだと思います。
書込番号:13349965
メーカーのBIOSによって温度の読み取りプログラムの違いは出てきますが
たぶん検知のプログラムを違う方向から書き換えれば違いが出てくるのかもしれません。
書込番号:13354343
アイドル状態
エアコン使用 室温20度にて測定
Speed Fanで計測してみたのですが
CPU温度が -60 になるのは
センサーが作動していないのでしょうか?
Core Temp の表示は、30℃前後なのですが。
PC構成
ケース
ANTEC DF-85
マザーボード
ASUS
P8Z68-V PRO
CPU
インテル
Core i7 2600K BOX
メモリー
Corsair
CMX8GX3M2A1333C9 [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組]
CPUクーラー
サイズ
忍者 参 SCNJ-3000
電源
SilverStone
SST-ST85F-P
SSD(メイン起動用 Win7 64 )
crucial
Crucial m4 CT064M4SSD2
HDD(サブ起動用 Win7 64 )
WESTERN DIGITAL
WD25EZRS [2.5TB SATA300]
他社が作っているソフトなので正確な情報が
表示されているかは保証されていません
マザーボードメーカーのツールと同じか同じ程度の温度が
表示されていたら使用するのが良いかもしれません
メーカーのツールが一番確実の気がします
フリーでよく聞くのは下記の「HWMonitor」「speccy」でしょうか
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor/versions-history.html
http://www.piriform.com/speccy
書込番号:13348945
ちあき−えふさん 回答ありがとうございます。
HWMonitor で試してみた所
今度は、60℃表示になってました(^^;
BD動画を同時3本再生を2倍速再生での負荷を掛けても
Core temp 以外 CPU 温度変動がありませんので
原因が分かりませんが、アプリが上手く作動していないのかな?
と思います。
speccy は サーバーにアクセスしたところ
Server Error in '/' Application が出てるので
試せていません。
携帯電話で撮影した為画像が悪いですが
ご了承願います(m_ _m)
画像測定温度
エアコン使用 室温20度での測定になります。
画像毎に
アイドル状態
負荷を掛けた状態
を掲載しています。
書込番号:13348972
HWMonitorのCoreはデーターを取得した時間差も
あるみたいですけれどCore Tempとほぼ同じデーターですので
CPUのところのデータは別のところの数値をもってきているのかもしれません
Core温度がわかれば代用出来ますので
ある意味P8Z68-V PROの仕様と考えるしかないかもしれません
もしかしたら各ソフトがバージョンアップされて
正常な温度を表示してくれるようになる可能性もあります
書込番号:13348994
マザー付属のユーティリティーで計測が無難です
書込番号:13349100
温度表示がうまくいくには、
(1)測定ソフトがマザーのスーパーIOをサポートしていること。
(2)測定ソフトが正しく計算すること。
P8Z68-V PRO スーパーIO Nuvoton NCT6776F
Speed Fan のNCT6776fサポートは 4.43以降のようです。
書込番号:13349911
SpeedFanでもバージョン4.44からは、ATK0110からの読み出しに対応したので、ASUSのツールと同じ値が読み出せます。
HWMonitorもバージョン1.18でEPU、EPU2搭載マザーボードからの読み出しに対応したとあるので、同じ値が読めると思います。
書込番号:13351234
Speed Fan及びHWMonitorは結構大雑把な値が表示されることが多く
値が大きく変わることが多いです。
Core tempは比較的値が安定しておりブレることが少ないです。
一番無難なのは付属ユーティリティーだと思います。
Speed Fan及びHWMonitorはフリーソフトな為あまり期待せずに
使っていますね。
書込番号:13354387
返事遅くなり申し訳ありません。
皆さん回答ありがとうございます(m_ _m)
>ちあき−えふさん
色々とアドバイスありがとうございます。
>がんこなオークさん
画像切取ソフト今度使ってみます。
>ZUULさん
Ver4.44 でも試しては見たのですが
CPU温度は固定のままでしたので
対応のバージョンまで待つしかないですね(^^;
>uPD70116さん
HWMonitor の新しいバージョンも試しては見たのですが
CPU温度は固定のままでした。
>ささいな伝言さん
一応温度は、外部ソフトは
目安として気にしないようにします(^^;
書込番号:13360558
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
