このページのスレッド一覧(全249スレッド)
2 | 6 | 2011年6月27日 16:23 |
1 | 16 | 2011年6月29日 17:23 |
5 | 8 | 2011年6月25日 15:00 |
0 | 8 | 2011年6月24日 17:28 |
8 | 14 | 2011年6月25日 00:08 |
6 | 7 | 2011年6月23日 04:18 |
マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO
初歩的な質問で申し訳ないのですが、所有者の方ご教授ください。
この板には日本語のマニュアルは付属しないのでしょうか?
ASUSの板は4枚目ですが、初めての事で戸惑っています。
5月25日購入しましたが,英語版「User Guide」 多言語「Quick Start Guide」程度で,あとは
同梱DVD_ROMに個別のマニュアルがあるのみですが?。
書込番号:13183534
メーカーサイトでも、日本語版は無いですね。
書込番号:13183994
ユニティーサポートでは現在製作中と・・・・
書込番号:13184203
堕レスですが…4台も組んでいて日本語マニュアルに頼らないと駄目って
どうなのよ?と突っ込みたい…
しかしまぁ私も中文マニュアルとかフランス語とか
見たことの無い言語マニュアルで組めと言われると
(無理じゃないですけどね)
確かに不安感は出ますわな(^^ゞ
英文マニュアルも図解を多用してますから片言でも読めれば
理解しやすいんですがね。
是非英文マニュアルでの作成練習をオススメしたいトコです。
書込番号:13184289
沼さんさん、パーシモン1wさん、dragongateさん、書き込みありがとうございます
やはり無いのが普通なのですね
Yone−g@♪さんご指導ありがとうございます
戸惑っているのは組む事ではなく、日本語版メニュアルが付属しない事にです
英語力も無い日本人なので、やはり日本語で明記された物が無いと不安です^^;
まだまだ初心者ですがパーツ変更組み直しなどで10台ちかく組んでいるので、
ハード面は何も見ずに組み立て完了し現在無事起動しております。
ただ今回WIN7&SDD初導入、EFI BIOSが初めてな事などで、ちょっと疑問に思った時に苦労していますが・・
ここに書き込む方々のスキルの高さにはいつも感心しています
FSB→QPIや今回のEFI BIOSなど変更有っても、即座にOC設定なども対応されていますし。
今後も参考にさせて頂きます
ありがとうございました
書込番号:13184824
経験があって、用語自体に?が付かないのなら、英語のマニュアルでも読むのに苦労はしないと思います。
BIOSなんかも、日本語表示は、むしろ評判悪いですしね。
…ローマ字で外来語を打つ慣習が、日本人の英語力を削いでいるように気がする。
「printer」と打ったら「プリンター」と変換してくれるFEPって無いのかしら?
「purinta-」は無いだろ…と。
私は、ローマ字打ちも一応出来るけど。外来語の鍵打には、毎度戸惑います。
ATOKさんよろしく。
書込番号:13184967
本製品を購入して使用していますが別けあってOSはXPを使用しています。
内臓グラフィックスでPC用モニターとTVのデュアルモニターで使用しています。
(PC用モニターNECのLCD2690WUX、TV東芝のレグザZ8000)
2690はDVI、レグザはHDMIで接続しているのですが両方接続しておくと
どうしてもメイン画面がレグザになってしまいます。
2690の画角も1980×1080になり上下に黒帯がでます。
PC起動時にHDMIを抜いておき普段は2690のシングルモニターで使用、
レグザでモニターしたい時にPC起動中でHDMIを差し込むとメインが2690、
サブがレグザになり自分の使用したい条件になります。
(レグザには1980×1200の一部として1980×1080が出力されている。)
両方差し込んだままでもメインが2690にする方法がありますでしょうか?
BIOSの画面もレグザに出てしまうので今のままでは使えません。
いちいちHDMIを抜き差しするのは面倒なので何とかしたいです。
ビデオカードは使用したくないのでマザーボードだけで何とかならないでしょうか?
ご教授のほどよろしくお願いします。
同時に2画面出力できますか?
デジタルで2系統HDCP出力は出来ないと思いますけれど。
しいて、2画面にするならば、PCモニタの方のD-sub端子を使えば、可能かと思いますが、どうもクセがあって、もしかするとプライマリはHDMIの方へ、起動のたびに設定されるかもしれません。
逆にやってみて、書き込みをお願いいたします。
書込番号:13180000
EFIに優先設定がありそうな気もしますが、
恐らく、レグザの方が応答が速いんでしょうね。
もうやっていると思いますが、
画面のプロパティからIntelのグラフィックメディアコントロールパネルを開いて、マルチディスプレイの設定をいろいろ変えてみるしか、ないかと。
症状としては、半端に「ミラーモード」になっているようなので、
そのあたりを固定できれば、うまく行きそうです。
書込番号:13180109
もしかしたら、「カスタム解像度」の設定も必要かも知れないです。
書込番号:13180140
UEFI設定画面にはそれらしい項目はないようなので、POST画面から変えたかったら
HDMIセレクターなどを購入する意外の方法は無いように思います。
案外UEFIを更新したら変化があるかもしれませんが。
書込番号:13180744
こぼくん35さん、ぴたぴーさん返信ありがとうございます。
こぼくん35さん、御指摘の通りデジタルで2系統HDCP出力はできませんね。
ただし通常のPCからの出力画面は全部出力されます。
HDPC保護コンテンツの再生時はシングル出力か拡張デスクトップのデュアル出力でないといけません。
(どちらかのモニターにしか出力できない。)
再度確認しましたところ、HDMIとDVIを両方接続しておいても起動時に両方出力されているかもしれません。
起動時BIOSの画面は両モニターに出ておりました。
その後Windowsのロゴがレグザは問題なくでますが2690はアウトオブレンジの表示がでます。
OSが立ち上がっても2690の画面はブラックアウトしております。
レグザの画面を見ながらグラフィックオプション−出力先−クローンディスプレイと進み、
デジタルテレビ+デジタルディスプレイをクリックすると2690に1980×1080で上下黒帯で画面が出ます。
つまりそこまでの操作をしないと2690に画面が出ないのです。
HDMIを抜いておけば2690には1980×1200で出力され、
HDMIを挿した時点でレグザが認識されクローンディスプレイの項目で
デジタルディスプレイ+デジタルテレビを選択して同時出力になります。
アナログ接続は考えていませんので試してもいません。すいません。
何か機器の相性等あるんですかね〜・・・
ぴたぴーさん、BIOSの設定でどうにかできれば良いのですがとうとう判らずです。
マルチディスプレイの項目は色々と試しましたがダメでした。
さらに・・・カスタム解像度の設定をいじっていたらHDMIから出力されなくなりました。
何がなんだか判らなくなったので、今しがたXPの再インストール、
ディスプレイドライバーの再インストールをおこない無事に出力されるようになりました。
やっぱりHDMIの抜き差ししか今のところ無いかも・・なので、HDMIセレクターを用意して
HDMIのオン、オフが簡単にできるようにしてみます。
書込番号:13180818
甜さん、返信ありがとうございます。
レス書いている時に気付きませんでした。すいません。
やっぱりセレクターとかでオン、オフするしかないですかね。
自分なりにそんなことを考えてはいたのですが。スマートじゃないですからね〜
書込番号:13180855
念のため確認ですが、「拡張デスクトップ」を選択されていますか?
「デュアル・ディスプレイ・クローン」だと、当然、低い解像度に合わせて1920×1080になります。
書込番号:13180922
「デュアル・ディスプレイ・クローン」で
・LCD2690WUXI : 1920×1200
・レグザ : 1920×1080(グラボのスケーリングで1920×1200の一部表示)
という表示は、Windowsのマルチディスプレイで正式にサポートされている仕様ではないため、
仮にグラフィックボードを増設しても、期待した結果にはならないかと。
上記、状態で映すには、「カスタム解像度」で、
レグザ用に1920×1200の設定を「詳細設定」で追加する必要ありますが、
すでに失敗されたようなので、止めといた方が無難です。
レグザが対応していない周波数で出力すると、レグザを壊してしまう危険があります。
書込番号:13181111
ちょっと、忙しくしていまして、あまり意味がわかりにくいのですが、とりあえず、私のレビューです。
拡張で本当にディスプレイに、起動後出力されますかね・・・?
BIOSは出力されますが、表示はできないようなのですが?
@の上側ですね。
オンボ側で、デジタル2系統出力は、グラボを搭載すれば可能になります。Aのところです。
http://club.coneco.net/ImgPopUp.aspx?pd=25981&rd=67986&ps=1
もし出力できるのであれば、訂正をしなくてはいけないのですが。
書込番号:13181489
下記のマニュアルを見ると、
ttp://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1155/P8Z68-V_PRO/E6502_P8Z68-V_PRO.zip
that DVI-D/HDMI dual output works in OS environment only and that during POST or BIOS setup ,only DVI-D output is valid.
と書かれているので、
・OS環境 : DVI-DとHDMIのデュアル出力が可能
・POSTとBIOS: DVI-Dのみ(実際はHDMIかDVI-Dのどちらか一方?)
と思っていましたが、こぼくん35さん の調べた結果を見ると、なんとも残念な状態ですね。
書込番号:13181986
あくまでも私のPCでの現状ということで確認したものです。
(OSはWinXP32bitです。)
オンボードデジタルのみでグラフィック出力する場合、
DVIとHDMIを両方接続して起動するとBIOSは両方出力されます。
起動後の画面はDVIでは見られません。
その後グラフィックオプション−出力先−クローンディスプレイと進み、
デジタルテレビ+デジタルディスプレイを選択するとDVIにも出力されます。
また、拡張デスクトップからデジタルテレビ+デジタルディスプレイを選択、
拡張デスクトップからデジタルディスプレイ+デジタルテレビを選択でも
DVIから出力されます。
起動時DVIを出力させておきたい場合はHDMIを抜いておき
起動後HDMIを接続し、グラフィックオプション−出力先で
クローン、拡張デスクトップで好みの出力を選択すれば良いということになります。
いずれにしてもグラボ無しのオンボのみでデジタル2系統同時出力は可能です。
私のメインディスプレイ(NEC2690)が1980×1200でレグザと違うこと、
HDMI入力が無いことなどでこのようなややこしいことになっているものと考えられます。
ぴたぴーさんの仰られるようにレグザのほうが応答が速いのか実態は判りませんが。
2台のディスプレイが1980×1080で同一画角、ともにHDMI入力を装備していれば
このような問題は起きないのではないかと考えます。
(両方HDMIで接続するのにDVI−HDMI変換アダプターもしくは変換ケーブルが必要)
書込番号:13182065
申し訳ありません。どうも、モニタとの相性があったようです。
出力されます。何の問題もありません。
今回、検証しました環境は、私の場合は共にデジタルテレビと認識されました。
SS1,これで、設定してやれば、それ以降はプライマリのほうにタスクが移ります。
ガシェットは、どういうわけか、プライマリの反対側にいっていましたが、これは、引っ張ってくれば、2度目の起動からはOKでした。
何の問題もないです。
これは、プライマリを変更して、適応を押して、このまま維持するか聞いてきますのでOKで、そのままいけてますよ・・・。
再起動しても、プライマリの変更はありません。
これにつきましては、SS3の様に、パネルごとに変更できます。
お騒がせしました。レビューを書き換えないとです・・・笑。
書込番号:13182649
追伸
これは、1920x1200と1920x1080のことですね・・・このようなパネルはないでしょ・・・と。
そして、オンボードの最大解像度は
- Supports HDMI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports DVI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports RGB with max. resolution 2048 x 1536 @ 75 Hz
私は、メインパネルがU2711なので、オンボードは使えないのですよねぇ。
書込番号:13182731
こぼくん35さん、色々ありがとうございます。
私も今回質問させていただいて自分でももっと検証しようと思い、
知り合いからミツビシのRDT271WLMを借りてきました。
結果はちょっと癖がありますが問題なくできそうです。
RDT271にはHDMI入力がありますのでそれを使用。
PCのDVI出力にHDMI変換アダプターを付けてレグザとRDT271両方HDMIで接続しました。
お互いが1920×1080のモニターなので大丈夫です。
しかし2690に接続をすると2690は画面が出ません。相性の問題でしょうかね。
あと一つ試したいのはPCのHDMI出力を2690に接続して見ることですが
アダプターは1個しかありませんので今日はここまでにしておきます。
書込番号:13183140
申し訳ないですね。
やはり、検証をしたパネルでは、BIOSはちらっと出るのですが、起動画面からは、出ないですね。
古い出始めの安価なパネルですので、ダメですね・・・。
これは、今までにも出力されない時がありましたので、検証には使わない方が良かったようです。
メーカーHPにも、「ご使用のPCのビデオカード又は、チップセットにより 表示できない場合があります。PCメーカー又は、ビデオカードメーカーにお問い合わせください。」
この文章がありますので、余程、相性が出やすい機種だったのかもしれません。
ちなみにこれ
http://www.iiyama.co.jp/products/lcd/24/PLB2403WS/
昨日、問題なく出力されたのは、こちら
http://kakaku.com/item/K0000065722/
上の機種はDVI→HDMI変換して出力です。
HDMI→HDMIの方は、検証時と同じこちら
http://kakaku.com/item/00850812704/
これは、問題無し!!
どうも、もともと悪かったので、相性で交換すればよかったですが、もぅ、何年も経過していますので、ムリですね・・・笑
http://bbs.kakaku.com/BBSsearch/search.asp?SearchMode=text&SearchWord=%91%8A%90%AB&BBSTabNo=1&TopCategoryCD=&CategoryCD=9999&Reload.x=0&Reload.y=0&PrdKey=00850812279&act=input
書込番号:13184138
本日ビデオカードを購入して来ました。
本当はビデオカードを使わない仕様で作りたかったのですが
クローンで2画面出力の時、BDから取り込んだMKVを再生するとコマ落ちが酷く、
最後にはCPがフリーズすることが判明したためビデオカードが必要と判断しました。
色々とレスして下さった皆様ありがとうございました。
特にこぼくん35さんには最後までお付き合いいただきありがとうございました。
購入したカードはASUSのGTX570です。
取り付けも終わり、色々とベンチも試しましたが安定しております。
2画面の起動時の問題も起きません。動画の再生も快適です。
レビューを書いておきましたので
宜しければご覧ください。
書込番号:13193643
現在外付けグラフィックにDVI*2でモニターをつないでいますが、
オンボのグラフィックとの併用方法がわかりません。
BIOSの設定をざっと探したのですがわかりませんでした。
3台目はHDMI希望ですが無理ならばDVIでもOKです。
初心者なので詳しく教えていただけると嬉しいです。
>外付けグラフィック
って使わない言葉ですが、自分が知る限りでM/Bのグラフィックとグラボの同時出力は出来無いと思います。
書込番号:13172499
UEFIのAdvanced形式メニューのAdvancedのiGPU Multi-MonitorはEnabledになってますか?
書込番号:13172551
ここの、デュアルディスプレイを読んで頂けるとわかるかも・・・私の書き込みですので。
設定は、SSのとおりでできると思いますよ。PCIE/PCIでも、可だと思います。
http://club.coneco.net/user/25981/review/67986/
メーカーとしては、
「4.D-Modeを利用する場合、オンボードVGA出力は対応しません。
モニタの接続などを行うとブルースクリーンエラー等の不具合が発生する場合がございます。」とのことです。
書込番号:13172624
みなさまご回答ありがとうございます。
BIOSをいろいろ設定してみましたが、オンボかVGAのどちらかしか映らないです;
Win7の画面の解像度も設定しましたが検出されません。
http://review.kakaku.com/review/K0000253269/ReviewCD=417278/
の方は成功しているようです。
この方の左側のSSと同じ設定ですがダメでした。
違う点といえば、IGPUメモリーが128Mではなく私のは64Mです。
64Mしか選べなかったのですが、関係あるのでしょうか。
書込番号:13172860
問題なく出力されますけれどねぇ〜・・・。
解像度はいくつのパネルを使われていますか?
ダブルリンクのパネルが中にあると、プライマリをintelポートに設定すると、プライマリ設定をグラボ出力に切り替えができなくなります。
1920x1200までの解像度のパネルであれば、プライマリはどのパネルにも変更可能です。
書込番号:13174132
下URLの表を参考ください。この中の、一番下のBのグラフィックボードを搭載し、ケーブルを繋ぐの項目が今回の、事例になります。
グラフィックボードから2系統、オンボードから1系統の全てデジタルでの出力です。
http://blogs.yahoo.co.jp/cobokichi/GALLERY/show_image_v2.html?id=http%3A%2F%2Fimg.blogs.yahoo.co.jp%2Fybi%2F1%2F07%2Ff7%2Fcobokichi%2Ffolder%2F1501083%2Fimg_1501083_61900094_9%3F1308034704
これを見ますに、モードは全モードOKです。
設定をもう一度、私の書き込みの様にしてください。しつこいようですが、もう一度、アップしておきます。
また、リフレッシュレートは、60Hzで統一ください。やり方はSSの通りです。
1920x1200までのパネルであれば、出力できます。
書込番号:13175453
こぼくん35さん、ありがとうございます。
おかげさまで無事成功しました。
(グラボ DVI*2、オンボHDMI*1 計3台1920*1080)
ご親切に回答してくださったみなさま、感謝しております。
書込番号:13176170
本M/BでUSBマウスを使用していましたが、Bluetooth マウスを一度使用したくBUFFALO製のBSMLB04MBKを購入しました。
今朝届いたので、早速BIOSのBluetooth設定を有効にしデバイスマネージャーのBluetooth無線内の
ASUS BluetoothとMicrosoft Bluetooth Enumeratorの存在も確認済みですが、一向に通信出来ません。
BluetoothのH.Pでドライバーの更新も探しましたが、この型式さえヒットしません。
一応両方のドライバーを一端削除し、最起動させインストールは確認しました。
どこに問題があるのかアドバイスをいただけたら幸いです。
パーシモン1wさん
早々にありがとうございます。
>ペアリングはしましたか?
初めての単語です。
恐縮ですがもう少し具体的にお願いできますか?
因みにASUSから最新版のドライバーは先ほどDLしましたがだめです。
ただしWindowsからのUPデートの検索はパスしました。
書込番号:13171331
普通のワイヤレスマウスの場合は、レシーバとマウスがセットで売られています。基本的にはそのセットでしか使えません。
しかし、Bluetoothでは対応機器であれば1つのレシーバに複数の機器を接続することが可能です。マウスであったりキーボードやヘッドホンと。
その方法が、ペアリングになります。名の通り、どれとつなげるのかを設定すると。
そのため、マザボ搭載のBluetoothレシーバの準備をしただけでは使用は出来ません。
先に貼ったリンク、PDFファイルの1枚目右側に設定方法が載っています。
書込番号:13171419
パーシモン1wさん、重ね重ねありがとうございます。
言われるコンセプトは十分理解できました。
ただ残念ながら当方のPCにはhttp://buffalo-kokuyo.jp/files/manual/bsmlb04-200.pdf
にある図解のMy Bluetoothが現れません。
デバイスマネージャーに?マークが出ないだけにやっかいです。
因みにマウス側のハード的なチェックは赤ランプも灯しOKのようです。
時間をかけてWindowsのUPデートでも探してみます。
書込番号:13171574
使用OSは何ですか?
画面右下、タスクバーにBluetoothがありますか?
右クリック→デバイスの追加、これで接続したい機器を検出出来るでしょうか?
マウスの電源はいれておいてくださいね。
書込番号:13171880
パーシモン1wさん、何度もすみません。
朝からユニティ−さんのサポートとやってるのですが、ユニティ−さんもBluetoothでのトラブルは初めてだと言うことです。
今からWindowsの検索方法をMailしてくれるそうです。
因みにASUSからDLしたWindows(64bit)何やらも3回インストールと削除を繰り返すのですが、最初おっしゃる>画面右下、タスクバーにBluetoothがありますか?
に認識され中をまさぐっても、マウスとかヘッドホンとかの選択しもなく、あれこれして再度立ち上げようとすると見あたらず、開いて中に入り設定を通知と表示にしようとすると、今アクティブでないと表示が浮いて出ます。
そういう状況ですがマウスのパイロットランプがついているから惑わされることもあるのかと。
パイロットがついても中の送信装置が壊れてることもあるかと思います。
書込番号:13171938
私の場合、付属のCDからドライバーを入れ内蔵Bluetoothの電波の受信は成功しました。
ただしPCケースが金属製のためかマウス(VAIO製)の動きがぎこちなく実用的でないため、別途アマゾンから極小型レシーバーを1000円以下で購入しそれでスムーズに動いています
(キーボードのように連続性が不要な場合は問題ないかも知れませんが)
http://www.amazon.co.jp/Bluetooth-Micro%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA-USB%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF-BTMICROEDR2XZ-%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B8/dp/B003QCIUEW/ref=pd_sim_computers_2
私のPCケースはクーラーマスターの CM690 でケース上部に電源スイッチとUSB差し込み口があるため、このレシーバーの突起が、指によるスイッチの位置探しに役立っています。
書込番号:13171967
パーシモン1wさん
kazmuchさん
結論は私の認識不足でした。
いつの日かBluetoothの10mというMAXの距離に「勝手に遠くまで届く」と
イメージを持っていたようです。
と言うのも、まさかと思いつつもPCケースの上にマウスをのせたら認識しました。
私の作業環境はVIDEO編集室の隣室にマシーンルームがあり防音壁と防音硝子ドアで仕切られています。
調卓とPCの距離は直線で約3M、ドアを開けての設定でしたが電波が届かないという結論です。
キーボードより斜め前にPC本体が位置するため、本体近くでマウスを動かすチェックも一人では出来ない状況です。
因みにUSBマウス(M505)で防音ドアをロックして通年使用しているのですが・・・・
ご両人には大変お世話になりました。
このマウスがだめなのかBluetoothの規格なのか・・・・
無駄な買い物と無駄な時間、9:30~5:00までサラリーマンの丸一日分費やしました。
このメーカーポータブルHDも先頃購入しましたが不発でした。
書込番号:13172200
<環境>
OS-----windows7 64bit
CPU----i7 2600k
M/B----ASUS P8Z68-V PRO
メモリ-AX3U1600GC4G9-2G [DDR3 PC3-12800 4GB ]4枚 計16GB
HDD----HITACHI 0S03191 [2TB 7200RPM SATA3] ポート0
SSD----RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1 ポート1
BIOS.ver 0501
2011/06/21 13:59 [13159544] SUI00さんと同様の症状です。
BIOS0501で、SSDのファームウェアも書き換えましたが何度やってもDisabledです。
解決方法をご存じの方、お教えいただけますでしょうか。
問題の切り分けをしましょう。
ファームアップするまでは、SRTを使えていたように思うのですが、ファームアップによって、起動しなくなったは、考えられないですか?
ファームアップ前は、きちんとOSから、SRTを立ち上げて、還移作業をしてから、Non-RAID Disksにしてから、ファームアップをしましたか?
きちんと、別のPCで、IDE接続をしてファームアップをしましたか?
(ファームアップがきちんと出来ているか?)
私のWD20EARSとC300のCrystalDiskInfoを付けておきます。ファームは何番から何番に上げたのでしょうか?
ファームがきちんとあたっているか、CrystalDiskInfoを見てください。
書込番号:13168460
ちょっと聞いてみるのですが、もしかしてなのですが、そのC300のSSDは元々、RAIDを組んでいたものではありませんか?
もし、そうであれば、もともと組んでいたメンバーのC300とIRST ROM ユーティリティでRAIDを外してから、(Non-RAID Disks化して)組んでやってみてください。
書込番号:13168509
すいません、SSDはm4 CT064M4SSD2でした。
ファームは0001から0002です。
ファームアップ前もSRT出来なくて同タイトルスレにSSDのファームアップで動くようになったとの記事を見て試したのですがだめでした。
このSSD、最初他のPCのRST用に使ってたのですが、今回新たなPCを組み立てた時に前のから外して流用しています。ちなみに前のPCはHDD以外同じ構成です。
フォーマットも行いました。
ファームアップですが同PCで行いました。IDEに切り替え、その後RAIDに戻しています。
問題なくファームアップは完了しました。
書込番号:13168888
M4のファームウェア0002でSRTを組んでみました。
全く問題ないです。
おそらく、M4の以前の使っていた構成でRAIDをDelete RAIDをしてみてください。
>最初他のPCのRST用・・・これは、どういうことでしょうか?
SRTの事でしょうか?
それとも、IRSTでRAIDアレイを組んでいたということでしょうか?
一度、RAIDアレイを組むと、フォーマットしてもメンバーディスクとDelete RAIDをしないとRAIDは消えないです。ひたすら、以前のメンバーディスクを探すのです。
HDDの場合、ローレベルフォーマットすると消える場合がありますが、Deiete RAIDの方が早いです。
SSDになってから、こういった検証をしていないので、間違いないかどうかは判りませんが、HDDと同じ動きをするとなると、この症状は出ることになります。
書込番号:13169203
あっと、別人だったのですね。
Sui00さん の組めなかったのはBIOSが、0401だったからです。ファームウェアではありません。
あのスレで、最初から読んでください。おそらく、ヒントがあると思います。
2011/06/17 13:34 [13142586]
これをやってください。以前、RAIDを組んでいても、Resetで消えるようです。今、別のSSDですが、やってみました。
Non-RAID Disksをやっておかないと、SSのようになって、組むことはできないですよ。
書込番号:13169930
丁寧に回答ありがとうございます。
2011/06/17 13:34 [13142586]のスレのとおりにNON-RAIDにしてSRTを組むと問題なく組めます。
が、再起動するとやはりだめでした。
以前使っていた構成のPCは手元にありません。
ということは、このSSDで組むのは難しいですか?
書込番号:13170121
即席で↑の様に、RAID0を組んだSSDでそのまま立ち上げると、SSのような症状で、高速スイッチが出ませんでした。
しかし、IRST ROM ユーティリティで、Riset Disksをして、Non-RASID Disks化してやれば、普通に使えるようになりましたよ。
即席ですが、可能でした。
BIOS,ドライバー、Non-RAID化して、出来ない・・・・?
ドライバーは間違いなく、P8Z68-V PRO 0501 Bios with IRST 10.5.0.1026に入っているものを使っているのですよねぇ〜?
書込番号:13170237
もしかしてなのですが、起動ドライブがOSをインストールしたHDDから、別のものに変更になってはいませんか?
外付けUSBフラッシュメモリとかに変更になっていないですか?、、、
起動ドライブの順位を見てみてください。
それと、進捗状態も書き込みをしてくださいね。その状況によって、ヒントが出るかもしれませんので!!
書込番号:13171786
起動ドライブの順位はHDDが先頭になってました。
ドライバーも付属CD-ROMからインストールしたものです。
ssdですが同モデルの未開封品があったので試しにそれで組んでみたのですが、同じ症状でした。
高速スイッチも普通に出て普通にSRT組めるんですが、やはり再起動するとハードディスクがDisabledです。
書込番号:13172320
やはりそうでしたか・・・!!
CDからの、ドライバーではSRTは組めません。
ここのDLタブで、BIOS0501と一緒にDLください。
解凍しましたら、BIOSのROMと、ドライバーの入っているフォルダができていますので、その中にあるASUS SETUPをクリックしてください。
そうしましたら、ドライバーのインストールが完了します。それで、OK!!
バージョンは、Intel(R) Rapid Storage Technology Driver Software V10.5.0.1026でなければ、組めません。
書込番号:13172486
すみません。
DLサイトココ
http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8Z68V_PRO/#download
書込番号:13172491
さっそくDLしてインストしてみたら再起動しても問題なく動作するようになりました。
付属のCDからだと起動しないんですね。何のための付属なんでしょうか。。。
書込番号:13173244
良かったです・・・笑!!
そぉなのですよ。CDに入っているIRSTでは、組めないのです。
もぅすこし、大きなアナウンスが必要かと思いますね・・・!!
書込番号:13173876
ケース・・・CM690 U
CPU・・・i7 2600K
CPUクーラー・・・純正品
メモリ・・・W3U1333Q-4G×2
HDD・・・2T×1
電源・・・玄人志向KRPW-SS600W
上記の構成で組んでみたのですが、室温25℃ 電源を入れてアイドルで5分放置 BIOSではCPU温度が58℃ OSでSpeccyで見ると38℃ です。
実際、どちらが正解なんですか?又、この温度って妥当な所ですか? 何分、初めてな者で・・・ご回答宜しくお願い致します。
どちらも正解ですよ。
計っている箇所が違うので。
参考資料
http://www.nire.com/2011/05/cpu-vs-core-temperature/
>この温度って妥当な所ですか?
妥当ですね。ソフト読みでアイドル時室温+13℃なら正常範囲です。
少しだけ高い気もしますがクーラーが付属品ですしね。
あとは高負荷が長時間続いても室温25℃ならCPUは65℃程度に収まっていれば完全に大丈夫でしょう。
書込番号:13164895
BIOS時には、省電力機能が効きませんので。温度が高めなのが普通です。
書込番号:13165104
無知坊さん こんばんは。 下記を、、、
表示温度について
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/sub1/jisakuyou-coment/ondohyouji/ondohyouji.html
書込番号:13165133
ちょっと専門的な話をすると、Intelが公表しているスペックでは2600KはCPUの表面温度(Tcase)で72.6℃が限界と書かれています。CPUの表面で72.6℃ということは、CPUの内部はもうちょっと高い温度になっているはずなので、内部温度で75〜80℃くらいまでは十分に耐えられるだろうと考えられます。
ももZさんのおっしゃる通り、ソフト読みのCPU温度はCPUの内部温度を測定していますので、この温度でアイドル時38℃なら全く問題ない温度です。あとはPrime95などのソフトを使って高負荷時の温度を測定してみて70℃以下くらいに収まれば、Intelのスペックを満たしており大丈夫でしょう。
書込番号:13165149
早々のご回答有難うございます。
ももZさん KAZU0002さんをはじめみなさん先輩方のご意見を頂き安心して使用できます。
自分では少し高めかな?と思い心配していました。 有難うございました。
書込番号:13165456
温度表示はHWiNFO32 が多数の項目を表示しますので便利です無料
下記ページに各ベージョンがあります
表示画像を添付
新v.3.82-1300(2.7MB)Portableが添付画像です
http://www.hwinfo.com/download64.html
画面の左下
書込番号:13166096
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
マザーボード
