このページのスレッド一覧(全249スレッド)![]()
| 4 | 21 | 2011年6月9日 06:46 | |
| 1 | 2 | 2011年6月3日 22:08 | |
| 7 | 21 | 2011年7月9日 19:19 | |
| 0 | 11 | 2011年6月3日 20:14 | |
| 38 | 8 | 2011年5月28日 19:17 | |
| 5 | 9 | 2011年7月9日 19:13 |
マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO
Intel Smart Response Technologyの設定方法が良く解りません
HDD HDS723020BLA642
SSD SLD3-25SAT3-60G
AHCIモードでOSをHDDにインストールして
インテルサイトからISRTのソフトをインストールして
設定画面を見たのですが何も変更できません。
RAIDモードに設定する。
ただし、RAIDアレイは組まない
これでやってみてください。
書込番号:13085447
BIOS 0501 SRT対応するらしい
http://www.mustardseed.co.jp/support/manual/asrock/z68srtguide_jpn.pdf
書込番号:13085475
インテルからのIRSTのSRTが利用できるのはバージョンは10.5以降ですよ。
下記アドレスのダウンロードタブのSATAのところに、バージョン 10.5.0.1026 というのが、6月1日付けでありますので、これをインストールしてください。
そうして、インストールはBIOSでRAIDにしてください。インストールの時には、アレイ(メンバーディスク)は組まないでください。この時点では、SSDは繋がなくても良いです。
HDDにインストールが終わってから、ソフト関係もインストールして、それと一緒にDLして、解凍したIRSTをインストールしてください。
解凍したフォルダにはAsusSetupがありますので、ダブルクリックでインストールが始まります。
再起動後、SSDを繋いで、すべてのプログラムからINTEL→ntel(R) Rapid Storage Technologyをクリック
するとSSのアレイを組む画面が出ます。
(説明1)上のタブの高速を押し、高速の有効を押すと、(説明2)で、最速モードを選択、そうしてOKを押すと出来あがりです。
とりあえず、DLサイトにアップされたものがありますので、そちらの方で試してみたらいかがでしょう。
DLサイト
http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8Z68V_PRO/#download
BIOSは、私は0501にアップしなくても使えていますので、上げる必要はないのではと思ったりします。
なにか、問題が発生してから、アップしたので良いと思います。
書込番号:13087308
皆さま、ご指導有難う御座います。
記載通りに、レイドモードでOSをインストールしIRSTの設定が出来たのですが、
IRSTなし、拡張モード、高速モードどれにしても
HDDのスコアが5.9のままです、
CPU i7 2600K
メモリ CMZ8GX3M2A1600C9 [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]
HDD HDS723020BLA642
SSD SLD3-25SAT3-60G
グラボ HD4870x2 2枚(余り物)
何か設定が悪いのでしょうか?
書込番号:13089311
エクスペリエンスインデックスではなくて、
CrystalDiskmarkあたりで速度検証してみてください。
HDD単機で、160MB〜170MBシーケンシャル・リードで出るはずですので、
それと比較してみてください。
書込番号:13089364
SRTはSSDの速度と比例するものと思います。
ベンチマークはCDM(CrystalDiskMark)で見る事が出来ます。
DL先は下記
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/hrdbnch/benchmark/crystaldisk.html
参考で、即席で昨日組みましたベンチを付けておきます。
SSDが、INTEL SSDSA2M040G2GC(40GB)なので、全くWRITE速度がありませんので、如実にSRTを組んでも、その症状が比例して出ています。
ヘタレ12号さんは、SLD3-25SAT3-60Gを組まれますので、READが、200以上、WRITEも100以上のスピードが出ると思います。
この私の即席のものでも、起動は間違いなくHDDより早くなっていますので、ヘタレ12号さんの構成であれば、早く感じると思いますよ。
参考で、CDMベンチをSRTを組んだものと、HDD単体、SSD単体のスピードの判るものをアップしておきます。
この構成では使いませんがSLD3-25SAT3-60G、とのセットであれば、使いたくなるかもです・・・笑
書込番号:13090013
ポートを間違えてませんか?
このSSDは、6GB対応で、注意書きにも、intel6GBポートで使う事とありますので、白い色のポートに、OSの入ったHDDと、SSDも繋いでください。
SSDですので、いくらAHCI接続でないにしても、上記のようなスコアではないと思うのですが・・・?。
同じシリーズですので、対応は同じだと思うのですが・・・・。
※注意書き(OCZ SSD Agility3 60G (AGT3-25SAT3-60G))機種が違いますので参考程度で。
◇1. OCZ SSD Agility3シリーズを接続するSATAVポートは、Intel社の6シリーズチップセット(例P67, H67)のネイティブSATAVをご使用ください。
◇2. AHCIモードでご使用ください。
◇3. Intel RST(RapidStorageTechnology)ドライバーをご使用ください。
◇4. Microsoft社のWindows7環境下でご使用ください。(64bit推奨)
◇5. バックアップなど大量のデータの書き込みには起動ドライブでは無く、2台目以降のドライブとしてご使用ください。Vertex3を接続するSATAVポートは、Intel社の6シリーズチップセット(例P67, H67)のネイティブSATAIIIをご使用ください。
書込番号:13096293
こぼくん35さん ご指導有難う御座います、
>ポートを間違えてませんか?
白色の所にHDD SSDをSATA6G対応ケーブルにて接続しています。
OSもWin7 64bitです
書込番号:13096539
こぼくん35さん,ご指導有難う御座います。
ちょっと気になりSSDを確認したら
AGT3-25SAT3-60Gでした、
速度が速いから気にしないで購入したのが間違えでした。
安くて良いのはありますでしょうか?
書込番号:13096771
ヘタレ12号さん
わざわざカメラで写真を撮られているようですが、
スクリーンショット(SS)で簡単に、画を貼り付けられますので、その方法を。
1.アクティブな画を切り取る場合は、Alt+PrintScreen
2.ペイントを起動する
3.貼り付け
4.JPEGで保存する
その画を、UPする。
書込番号:13097728
JZS145さん ご指導有難う御座います、
スクリーンショット この様なソフトがあったのですね、
勉強になりました、
次回から簡単に画像をUPでき楽になります
書込番号:13097859
>AGT3-25SAT3-60Gでした、
安くて良いのはありますでしょうか?
笑・・・・これの方が早いと思いますし、今日、私はこれをぽちっと、しようかと思っていました。。。。どうしましょぅか・・・。
>測定してみました、SSD単体を測定するには、一度BIOSでRAIDを解除しないといけないのでしょうか?
外し方は、SRT画面の高速の無効を押して、一度組むと、キャッシュの方は、OS上から、キャッシュSSDとして、切り離してもドライブとして認識されませんので、BIOSではなく、起動時にCtrl+Iの連打で、Intel Rapid Storage Technology Option ROM utilityから、キーボードの↓を使ってReset Disks to Non-RAIDからアレイを外してやらなくてはなりません。
これは、どのHDDでも同じです。HDDをRAIDアレイを一度組むと、ペアになっていますので、単品で使うようになった場合は、必ず、この操作か、Delete RAID Volumeをしてください。
今回はキャッシュ使用なので、Resetの方です。
もし、この操作をしないで単品で使おうとすると、OSのインストールができなかったり、HDDを見失うような症状が出る場合があります。
本題ですが、当方の2.0TBの空いているものが、WD 20EARSしかなかったもので、これで、パーテーションを100GBに切ってOSインストール域としてSRTを組んでみました。
結果はやはり、SSDのスピードに比例します。4KがHDDのように落ち込みを見せないのが、SRTの特徴のように感じていましたのに、ヘタレ12号さんのSSを見ますに、落ち込んでいますね・・・?
なんとも、私も使い始めて情報不足で、どれが良いスコアが出るのか、機種までわかりません。
やはり、ある程度書き込み速度の出る者の方が良いと思うのですが・・・。
AGT3-25SAT3-60Gを今日、ぽちっとしようかと、思っていたぐらいですので・・・笑
とりあえず、ここにあるC300のスコアで撮ってみましたので、これもアップしておきます。
それと、アレイの外し方と!!
書込番号:13098084
画面静止画SSは、私はこれを使っていますよ。
慣れれば、早いと思いますが、立ち上げるのに負荷が掛りますので、ストレステスト中は、よくないのかもしれませんが、私は面倒くさいので使っています。
7でも、32bit/64bit共に使えています。
http://www.forest.impress.co.jp/lib/pic/piccam/picedit/easycapture.html
書込番号:13098149
どうも、おかしいです・・・SSD単体のスピードが遅すぎます。C300より、早いはずなのですが。
交換の効く内に、初期不良に出したらいかがでしょうか・・・と、思ったりしますが。
書込番号:13098247
こぼくん35さん
ご指導有難う御座います。
AHCIモードにてOSをインストールしてSSD単体のベンチを測定
してみましたが変化はありませんでした
やはり初期不良なのでしょうかね?
納品書、外箱等、廃棄してしまいましたので交換は無理なので、
諦めます。
書込番号:13099982
今日、同じものをぽちっとしておきました。
出荷が、明日の予定ですので、明後日になってしまいますが、ベンチアップしてみますよ。
この価格での、仕様にはRead525MB/sで、Writeが475MB/sになっていますので、これに近い数値はSeqで出るのではないかと思われます。
http://kakaku.com/item/K0000251015/spec/
ちなみに、C300のスペックは、Read355MB/sで、Writeが75MB/sになっています。
http://kakaku.com/item/K0000123893/spec/
私の単体のSeqが、RAIDなのでこの数値です。おそらく、AHCIにすると、仕様なりの数値が出るものと思います。
↑で付けてもらっている数値は、全く低いと思われますよ。OSが入っているとの事ですので、少しは下がるでしょうけれど、あまりにかけ離れ過ぎと思われます。
まさかとは思いますが、ポートを差し替えても同じかどうか、試してみてください。SATAUの青ポートでも、もっと高い数値が出るのが普通かと思われます。
もしかして、M/Bの方の不具合などという事は無いでしょうか?
書込番号:13100567
うわぁぁぁ・・・私の届いたものもおかしいです!!。
同じようなスコアしか出ません。どうしたのでしょうかね・・・。初期ロットに不具合のロットがあるのかもしれません。
当方は、販売店に連絡を入れました。おそらく、交換になるものと思います。
AHCIをC300にインストールして、これを空の状態で繋いでも、スピードは出ないです。おかしいです!!
なので、当方からは、返品交換しかアドバイスのしようがないですねぇ〜!!
おそらく検証しての交換ですので、1週間は掛るものと思います。
しばらくは、C300を使っておこうかと思っています。
それにしても、同じロットを送ってこられても困ってしまうのですが。。。(汗;
書込番号:13106710
こぼくん35さん
もしかして、こんなもんなんじゃ???
このSSDは諦めました
書込番号:13107923
DELUXEを買おうかと思っていたんですが、問題が発生したようで少し発売が遅れるみたいですね。
新規でPCを組む予定で、あとはMBだけ無い状態なんですが、この商品との差としてDELUXEは大きな目玉はないですよね?
だとしたら、もうこれでいいかな?と思うんですが、どう思いますか?
型番 P8Z68 Deluxe P8Z68-V Pro P8Z68-V
ディスプレイ出力 非搭載 HDMI/DVI/D-Sub HDMI/DVI/D-Sub
Lucid Virtu d-Mode i-Mode/d-Mode i-Mode/d-Mode
有線LAN Intel/Realtek Intel Intel
SATA6Gb/s 4ポート 4ポート 2ポート
SATA3Gb/s 4ポート 4ポート 4ポート
eSATA 2ポート 1ポート 1ポート
IEEE1394a 2ポート 2ポート 非搭載
- 通常用途向けのP8Z68シリーズ3製品の中で最上位に位置する製品
- eSATAポートやLANポートの搭載数が多く高い拡張性が特徴
ちょっと見にくいだろうけどLANポートとeSATAの数がおおいぐら
逆にディスプレイ出力がないのがきになる。
まあつなぐのはどっちか選択なので、グラボにつなぐよ!って人にはd-MODEだけで十分。
気分的にグラボがあって自動でCPU内蔵と切り替えてくれるとはいっても
そこにケーブル刺さないのはもったいなさそうw
Virtuの出来もまだ未知数だけどソフト的なことなのでアップはすると思う。
自分的にはあえてデラックスを選ぶ理由はいまんところないな
普通のVタイプでも十分
書込番号:13085011
たかろうさん
思い切って決断し、PC DEPOTで本商品を買ってきました。
これから組みたいと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:13087715
このMB
メモリ
http://www.fastcorp.co.jp/product/patriot/psd38g1600kh.html
SSD
http://www.cfd.co.jp/ssd/s6mq.html (64GB)
CPU
i7 2600k
で取り合えず組んで見たのですが、
@電源入れたらすべてのファンが回って起動しようとする。
ALEDランプはDRAM→VGA→CPU※CPUが点いた瞬間にファンが止まる。勝手に再起動みたいな感じ??
B勝手に再起動みたいなのになったあと普通に起動。
CSSDから普通にWin7読んで起動します。
SSD外して、MB+CPU+メモリで起動してもBios立ち上がるのに勝手に再起動?みたいなのになります。 これってASUSのMBの仕様なんでしょうか?
初自作の為、知識がなくて皆様の知識をお借りしたいと思いまして投稿いたします。
こんな乱文ですがお解りの方、どうぞご教授お願いします。
ショートしてない?
PCケースから出して、仮組みをしてみる。
CMOSクリアも。
書込番号:13069320
あ、使えるようにはなるのか。すまない。少し焦って読み間違えました。
ビデオカードは無しですか?電源は容量足りてますか?
余談ですが
BIOS0501が5/26に出てますが、ISRT(Intel Smart Response Technology)対応のためだそうです。
書込番号:13069334
同様の症例は昔からあって、電源を変えて直ったりCPUの動作クロックをわずかに変更して直ったりと様々です。
決定的な直し方は分かりませんが不具合というわけでもありません。
そういう動作も含めて設計されているはずです。
書込番号:13069338
どうも電源投入後に一旦起動を止めて、BIOSの設定を下げて再起動しているような感じなので、
マザーボードに付いている電力管理チップ「EPU」とオーバークロックチップ「TPU」のスイッチがONになっている場合はOFFにするとたぶん治ると思います。特にTPUが足を引っ張るらしいです。
書込番号:13069368
ビデオカードはこの状態なのでまだ付けていません。
電源については
アビーの800w
と剛力短600w
で試しましたがどちらもダメでした。
TPUとEPUはどちらもデフォルトにしています。
書込番号:13069382
ちなみに本日購入店のソフマップに持って行ったらASUSのMBはそんな仕様が多いとか・・・ なんか胡散臭い感じがしたので色々調べたのですが、そんな情報は無かったので・・・
ちなみにCMOCクリアはやってみましたが変化なしでした><
書込番号:13069404
勝手に再起動てtのがよくわからないけど
モニタがいったん信号無しになって立ち上がるのは普通。
書込番号:13069429
PCケース空けたまま起動して様子見てたらファン関係が一度止まってから起動します。
電源投入で即起動しないのでどうなのかなと思いまして・・・
書込番号:13069449
構成自体に問題なければ、マザボですね。
書込番号:13069486
シャットダウンしてから電源のコードとか、テーブルタップのスイッチ切ってるとかしてない?
もしそれだとしたら、最近のマザーの仕様だと思うけど?
書込番号:13069782
1、最近のASUS マザーはメインSW−ON→Post・・・・ピ(短点x1)・・Post → Windows起動→・・・トップ画面 完了
2、再起動現象する場合 メインSW−ON・・Post・・・・電源OFF・・FANも止まる→ 電源再起動立ち上がり・・・Post・・ピー (短点x1)・・Post・・・Windows起動・・・トップ画面立ち上がりー画面完了
3、オーバークロック設定の場合 5回に1回程度 電源が落ちてすぐに再起動して正常にwindowsが立ち上がります、
これは仕様のようです。
書込番号:13070077
シャットダウンした後は、電源の裏のスイッチを切ったり、抜いたり等はしていません。
書込番号:13070087
まだ、このような状態なのでOCはまだやっていません。
またMBの中のTPU,EPUはデフォルト
(TPUは下側) (EPUは上側) にしています。
書込番号:13070108
もしかするとmemory frequencyの関係かもしれません。このメモリーは1333MHZにしないと動かない場合があるようなので、試しにBIOSで手動でAUTO(1600MHZ)から1333MHZに変更してみるとわかると思います。
書込番号:13070324
私もこのメモリを使っているのですが、AUTOでは、1333MHz動作です。それと、このM/BのQVLリストの中に、このメモリはありません。
原因は、起動時のメモリ読み込みの失敗かと思います。
これは、ASUSに限らず、他のメーカーでもP67/Z68共に、症状出ます。
最悪、起動できないようであれば、相性不具合という事で、メモリ交換した方が早いです。
このメモリは、あまり無理は効きにくいです。相性は出にくいですが、全く出ない訳でもありません。
私の場合ですが、P67A-UD7-B3/P67A-GD65では、共に相性が出ましたので、PSD34G1600KHで2セットで8GBにして、使っています。これは、1.5vで1600MHz動作しますので、デフォで1600動作となります。
極力、低電圧動作するメモリの方が、この症状の発生率は低いものと思います。大なり小なり、どのメモリでも、この症状は出るのではないかと思います。
全く出ない方は、ラッキーかもしれないですが・・・。
ただ、定格で使ってて、出るのであれば、交換かもしれないです。
書込番号:13070608
もしかするとですがHDDが原因かもしれませんよ
HDDがクラッシュしかかっていると勝手に再起動してしまいます。
先週俺もこのマザボと2600kで組み、シーゲートのHDDを入れたのですが
エンコード処理をしてるといつの間にかPCが再起動してました。
もしやと思いスマートHDDプロを入れてHDDを診断したら
新品購入使用1週間のHDDにもかかわらず「一ヶ月で故障の恐れあり」と表示されました。
あまりアテにならないソフトといわれていますがいくらなんでもこれしか原因が考え
られないので購入店に電話をして新品交換してもらいました。
一度HDDを疑ってみてはいかがですか?
書込番号:13071764
PCLK/PCIE周波数が100.0以外になっていませんか?
100.0以外の数値を入力するとこの症状が発生します。
私はAi Overclock Tuner を自動にしています。
倍率は52まで起動しましたがちょっと負荷をかけるとすぐに固まります。
倍率48で4.8GHz駆動が精神衛生上良いようです。
書込番号:13071808
チップセットが違う上に、かなり的外れかもしれませんが、P6Tで似たような現象が以前起きましたので参考までに。
電源ユニットのスイッチを切って分解清掃後、
BIOS→Win7→再起動→スタートアップの回復画面→回復できず→再起動の繰り返し。
BIOS設定確認してみたところ、内蔵電池が外れてしまったのか設定がクリアーされていて、SATAのモードが初期設定のIDEモードになっていました。
AHCIで使っていたのでモードを再設定したところ復旧しました。
書込番号:13072076
本日、日本の代理店の方に電話して仕様かどうか確認した所、ASUS製のマザボのIntel6seriesチップセットからの仕様と言われました。
電源投入後、周辺機器のリセットを行う時に一度FANが止まるようになっているとの事でした。 またすぐに起動するようであれば、不具合ではないとの事、そのまま使用下さいとの事でした。
取り合えず動作はするのでこのまま使用していこうと思います。
皆さん色々ありがとうございました。
書込番号:13072564
亀レスですみません。
P8Z68-Vを使っていて同様の悩みが解消したので参考までに。
TPUスイッチのオフはマニュアルだと下になっていますが、上がオフでした。
オフにした後再起動すると短い間隔で4,5回再起動し、その後は電源オン直後の再起動が解消しました。
書込番号:13233733
CPUクーラーを取り付けに当たり、バックプレートを使用して取り付けたいと思っていますが、取り付け面の、金属プレート及び、ネジが気になり悩んでいます。
サイズのユニバーサルリテンションキット3 SCURK-3000か、ainexのBS-1156が候補なのですが、実際に取り付けた方がいましたら、装着に関しての情報をお知らせください。
いっつあん4さん こんにちは。 SCURK-3000は行けるのじゃないかなー
http://www.scythe.co.jp/cooler/scurk-3000.html
書込番号:13065944
マザーボードのCPUソケット裏側
1、金属プレトの固定用3箇所のネジ山が盛り上がり
箇所に対応す場所に穴加工をして避ける方法がありますが
工具そのた加工技術がないと無理かも
2、1156対応のバックプレートの四隅穴は整合します
3、3箇所の盛り上がり分の距離に対応する分だけマザーとバックプレートの間に
座金の相当するワッシャーを挟み込むことでもよいでしょう
4、別のバックプレートの穴加工の画像を添付、参照。
書込番号:13066299
BS-1156のユーザーです。
気にしないでそのまま取り付けます。
クーラーのプッシュピンを外して、ビスとスプリングをEリングで止めて
そのまま止まるまでねじ込むだけです・・・(^^;
Hyper TX3 + BS-1156 + ASRock P67 Extreme4 B3で、使っています。
書込番号:13066355
早速の情報ありがとうございます。
あちゅろんさん、
>気にしないでそのまま取り付けます。
女性らしからぬ大胆な意見!ジサカーとして、見習いたいと思います。
ヒエルさん、
分かりやすく、画像をアップして頂きありがとうございます。
結論として、BS-1156を購入することにしました。
あちゅろんさんの様に、押せ押せで行き、だめなら加工することにします。
書込番号:13066543
解決されたようですが参考までにメールします。
BS-1156は、ボード裏の突起物にあたりました。(写真参照)
SCURK-3000は、まだ手元にないので確認していません。
実装予定のクーラーはプッシュ方式ですが、バックプレート方式で取り付けようとしていました。
解説策がない場合はプッシュピンで我慢しようかとも思っています。
同ボードでバックプレートを使用している方々はどうのように対処したか知りたいものです。
書込番号:13084580
突起物で浮き上がる分
バックプレートとマザー板との間に絶縁ものを挟みます
2〜3mm程度? 絶縁ワッシャーマザー側に1枚〜2枚不足分は金属でも良い
3φx長さは使用するクーラーで違う、20mm.30mm.35mmの中から選ぶ
ホームセンターにステンレス製があります
書込番号:13085519
ヒエルさん アドバイスありがとうございます。
やはり手を加えないと合わないようですね。
書込番号:13087243
メーカーや代理店のサイトで違いが解からないんじゃ、ここで説明を受けても解からんだろ。
書込番号:13060904
Marvel 6Gb/s SATAの有無でしょう。
Proのほうに有るということ。
書込番号:13060933
主な違い
PROのほうは下記が付きます。
SATA6Gポート+2(Marvell controller)
IEEE1394a port×2(VIA)
付属品 USB 3.0 Bracket
その他仕様はほぼ同じ。MarvellのSATA6G×2が不要なら無印で良いでしょう。
書込番号:13060944
きこり さん
すみませんもっとちゃんとググレという事ですね。反省します。
JZS145 さん
ももZ さん
やはりメインはSATA6Gポート+2(Marvell controller)ですね。SSDを載せる予定なので必要です。V-proにしたいと思います。
有難うございました。
書込番号:13060982
変なこと言っていますよ。
メーカーHPにて、仕様とマニュアルには、目を通しておきましょう。
書込番号:13060996
>SSDを載せる予定なので必要です。
蛇足ながら、SSDはZ68側6Gb/sにつないでください。
Marvell側では本来の性能が出ない可能性があります。
また、ASUSはMarvell 6Gb/sは、データドライブとして使うよう推奨しています。
書込番号:13061001
>SSDを載せる予定なので必要です。
Marvellの2個はありませんが、無印にもチップセット標準のSATA6G×2はもちろんありますので、
無印でOKと思いますよ。
というか他の方も仰ってますがSSDはチップセット側のSATA6Gにしたほうが良いです。
チップセット側のSATA6G×2では足りず、MarvellのSATA6G×2も欲しいのならPROを選択してください。
個人的にはチップセット側のSATA6G×2、SATA3G×4で充分のような気もしますので、無印で良いのではと思いますが。
書込番号:13061044
KAZU0002 さん
JZS145 さん
ももZ さん
御返信誠に有難うございます。
当方がレベルが低くかつ勘違いしてました。誠に申し訳ございませんでした。
書込番号:13062875
この度久しぶりにPCを新調しようと、このマザー&他パーツを集め今週末に組み立て・設定予定でいます。
初のSSD・RAID導入で、ワクワクしてます!(と同時に一抹の不安も…)
大体こんな感じです。
・M/B コレ!(ただ、品薄だった為焦って買って並行輸入物を掴んでしまいました…)
・CPU i7 2600K
・CPUクーラー ZALMAN CNPS9900 MAX
・電源 超力2プラグイン SPCR2-650P
・メモリ CFD W3U1333Q-4Gx2
・グラボ Onboad
・ASUS U3S6 (USB3.0/SATA 6Gb/s)
@SSD Crucial m4 CT128M4SSD2(システム用に)
AHDD HGDT 0S03191 [2TB SATA600 7200]x2(データ・作業用としてRAID.0で使いたい!)※OSソフトRAID予定
BHDD HGDT 0S03088 [3TB SATA600 7200]x2(リムーバブルにてそれぞれ単独で使用予定)
C光学ドライブ Pioneer BDR-S05J(先の事も考えてSATA 6Gbに接続・port確保しときたい)※6Gb接続必要無し?
・OS Windows7 pro 64bit
で、ドライブ類の接続なんですが
Intelの6Gb/sに@SSD m4
もう1つのIntelの6Gb/sにCBDR-S05J
Marvell 6Gb/sの2ポートにBHDD 0S03088 3TBx2(リムーバブルにてそれぞれ単独使用)※これはIntel 3Gb/sでも十分かな??
ASUS U3S6にAHDD 0S03191 2TBx2(OSソフトRAID.0)
とりあえず、こんな感じで接続してみようかと思案中です。
RAIDについては、初めてなのでハード(バイオスAray)だと不意に落ちた時等Areyが壊れた場合が不安なのと、SMART値も観れるとの理由でソフトRAIDを選択しましたが、ハードRAIDの方が良いYO!という方の意見も訊いてみたいです!
ココはxxに、ココはこのポートで十分等、アドバイス頂ければと思います。
突っ込みどころ満載だと思いますが、ご指摘の方宜しくお願いします!
って書きながらも、この構成でASUS U3S6は不要だったんでは??って自分自身でも既に思い始めてます…
ソフトRAIDの定義を勘違いしています。大抵のRAID0/1は、ソフトRAIDです。
ハードのRAID0のカードは、そこらにあるようなものではありませんし。書かれた環境では、ソフトRAIDのものしかありません。
OSでRAIDを組むという話なら、これもソフトRAIDではありますが、ソフトRAIDとは区別しましょう。
現状で、オンボードで足りる話なので。複雑なことはする必要は無いかと思います。
U3S6は、要りませんでしたね。
あと。光学ドライブはSATA3.0に繋げる必要はありませんし。HDDもSATA3.0に繋げる意味はほとんどありません。
SSD以外は、どこに繋げるかは意識する必要は無いかと。
書込番号:13051657
>Intelの6Gb/sに@SSD m4
この辺については順当かな。
ブルーレイドライブについては3Gbpsのポートでも十分ですけどね。
現在市販されている全てのHDDは6GbpsのSATAポートに接続するメリットはありません。
速度的には最も速い部類のHDDでも最大速度が150MB/s程度なので3Gbpsポートを使っておけば十分すぎますからね。
こちらも同じく、6Gbpsポートに接続する必要性が感じられません。
残念ながら、ご自分でも気付いているように、正直言ってASUS U3S6は使う必要が全くありません。
使うことのメリットはUSB3.0のポート数増加と、将来の拡張性の確保くらいですし、USB3.0機器を3台以上使う予定が無いなら現時点で搭載する意味がありません。
必要になってから追加しても十分間に合いますからね。
>RAIDについて
OSの機能を利用したソフトRAIDの場合、常にCPU負荷が発生するためパソコンのパフォーマンスが本来よりも若干低下します。
あとはハードウェアRAIDと比べるとRAID0とかRAID5の速度が遅いというデメリットもありますね。
ただ、CPU負荷については最近のCPUならそれほど問題にならないし、RAID0とかRAID5の速度が遅いといっても1台の時に比べればちゃんと速くなりますけど。
書込番号:13051697
Marvellのチップは併用出来ない筈なので、U3S6とオンボードのMarvellは同時には使えないでしょう。
USB3.0もあるので、U3S6は外した方がいいでしょう。
HDDはやっと150MB/sを越えた辺りなので、3.0Gb/s接続で十分です。
それからHGDTではなくて、HGSTです。タイプミスにしては数が多いので一応書いておきます。
書込番号:13051715
これは、使えていますよ・・・UD7ですけれど。
今のKEY COFFEE 大好き!さんのHDD構成では、ポート数はオンボードで十分ですのでU3S6は必要ないです。それと、U3S6でのRAIDは組めないです。
USB3.0ポートは付属で2ポート/ブラケット付きの物が、あるはずですが・・・。
それと、リムーバブルの接続ポートは、intelポートでAHCIで設定したとしても、マーベルポートの方がホットプラグとしての動作は安定しているようです。(私の使用状況では)
ついでなので、このM/Bでの、38倍速オールコアモード/オンボード付けておきます。この構成で、130w程度で動いています。
BIOSでは、Vcore1.01vですが、LLC/AUTOでも、1.1v前後まで、昇圧されます。
書込番号:13052159
KAZU0002様、ktrc-1様、uPD70116様、こぼくん35様
早々のアドバイス有難うございます!
>ASUS U3S6
やはり、コレは要らないですネ!(むしろコレ挿すと無駄な読み込みで起動が遅くなるだけデスネ…)
皆様のご指摘を参考に、
Intelの6Gb/s x2に
@SSD m4 & CBDR-S05J(まぁ、余すのも勿体無いので)
Intelの3Gb/sに
AHDD 0S03191 2TBx2(RAID.0)
Marvell 6Gb/sに
BHDD 0S03088 3TBx2(リムーバブル・単独使用)
という接続構成でいこうと思います!
KAZU0002様
RAIDに関しては全然勉強不足なので、OS・RAID or ハードRAID(BIOS・Arey)等、今からいろいろ調べて勉強してみます!
BIOSでAreyを組んで構成するのは、何RAIDと呼んだらいいんでしょう?;;
ktrc-1様
OSソフトRAIDにするか、BIOSでArey組むか、じっくり調べて考えてみます!
uPD70116様
ご指摘ありがとうございます。
>HGDTではなくて、HGST
デスね;;タイプミスしたままコピペで…><
こぼくん35様
画像まで有難うございます!
週末の組み立てがメッチャ楽しみデス!!
書込番号:13052375
RAIDにつきましては、下に書き込みをしていますので参考ください。
2011/05/24 14:39 [13046576]
2011/05/24 20:08 [13047510]
アレイの組み方は、BIOSで、ストレージ設定をRAIDにして、次の起動中にCtrl+Iの連打でCreate RAIDで、メンバーディスクを作ってやれば良いです。
おそらく取扱説明書は同じだと思いますので、4-18参照ください。
このM/Bは面白いです。BIOS画面をF12でSS撮れますので、RAID設定画面を付けておきます。(現在はAHCIにて設定しています)
また、現在の38倍速の設定画面も、付けておきます。
本当に、至れり尽くせりのM/Bになってきたものです!!
書込番号:13053338
こぼくん35様
こんばんわ〜。大雨&仕事激忙でクタクタです〜(^^;)
さらに具体的なアドバイス感謝です!(画像付きでメッチャ分かり易くて参考になります)
>取扱説明書 4-18
自分のは英語で分かりにくいのなんのw(自分、並行物を掴んでしまった残念な人ナンデス)
今のバイオスの画面って見易くてカッコよくなりましたね〜(味気ない真青画面のバイオスしか見た事ないもんで;;)
>38倍速オールコアモード
38倍速ってのは分かるんですが、「オールコアモード?」ってCPUのコアの設定とかあるんですか?(ちょっとそれも今から勉強してみます!)
設定画像見てるだけで、益々週末が楽しみです〜!!
書込番号:13055876
現在、国内販売されているこの機種には、日本語の取扱説明書は付いていないと思いますよ。
私のも、英語版です。おそらく、たくさん出ると日本語版の取扱説明書がDL出来るようにはなると思うのですが、今のところ、未だアップされていないようです。
メーカーサイト(英語とドイツ語しかないようです)
ときどき、覗いているとドライバー等もアップになっている可能性がありますので、チェックするのも手です。
それと、コア動作の設定は3種あるのですが、3-8です。
オールコアとは、4コア共にピークを同じ倍率にする設定です。
Per Coreというのが、動作コア数単位でTBの設定ができます。
AUTOというのは、実際使った事が無いので判りません・・・笑
おそらく、定格の多段TBと同じ差を付けているのではないかと思います。
SSを2枚付けておきます。SSでは、Per Core表示の下に4コアの倍率が43の数字が表示されていますが、これを任意に設定できるモードです。
しかし、多段TBを使うと、V Core電圧を上げる必要がありますので、大抵の方は4.0G前後以上で設定する場合は、オールコアにすると思います。
これは、使い方次第ですので、ニーズに応じて選択ですね。
エンコード等する場合でしたら、多段TBは、無駄に電圧を上げることになりますので、オールコアの方が良いですね。
書込番号:13059617
返信が大変遅くなってしまし本当にすみませんでした;;
色々とトラブル続きで、試行錯誤の連続でした。
まず引っ掛かったのが、Windows7インストール時に出来る「システムで予約済みの領域」です。
これがDドライブに勝手に作られるおかげで、2TBx2のRAID.0の領域がフルに使えない為、いろんな記事を調べて、やっと削除する事ができました!(コレめっちゃ苦労しました〜;;)
ちょっとそれから3週間程、個人的な事情でPC触れず…。
で、次に引っ掛かったのが、「リムーバブルの液晶表示」
今回、導入したリムーバブルケースが、RATOCの液晶表示付きだったのですが、コレがドライブを認識しない事で引っ掛かり、いろいろと試行錯誤を重ねるうちに、どうやらMarvellのドライバをインストールすると認識しない事が判りました。(Marvellポートには繋いで、ドライバだけはインストしないで使用する事にしました。数字的にも問題無さそうだったので)
で、ある程度完成に近づき、とりあえずこの辺でバックアップしておこうと「システムイメージの作成」でBD-Rを挿入し書き込み…出来ず?!
その後、BD-RE DVD-R CD-R CD-RE いろんなメディアで試してみるも認識せず…
PIONEER付属のソフトを全部アンインストールしても、駄目でした。(何故なんだろうか…)
まぁ、ここは考え方を切り替えて1TBのHDDが余っていたので、これをリムーバブルに入れてバックアップ専用にする事に決断しました!
で、早速ベンチを測ってみると…
メッチャ満足な数字がでました!!!
体感的にも、旧PCと比べると起動・通常動作 etc... まさに別次元ですね。。
いろんな試練もありましたが、これから超快適なPC生活を送れるので本当に良かったです!
ここでいろいろアドバイスを下さった皆様、本当にありがとうございました!
特に、こぼくん35様、熱心なアドバイス本当に嬉しかったです。
書込番号:13233789
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
