このページのスレッド一覧(全249スレッド)![]()
| 2 | 9 | 2011年10月27日 16:33 | |
| 2 | 4 | 2011年10月26日 19:23 | |
| 0 | 2 | 2011年10月26日 00:36 | |
| 0 | 8 | 2011年10月25日 21:07 | |
| 1 | 5 | 2011年10月25日 19:03 | |
| 8 | 12 | 2011年10月23日 22:49 |
マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO
値段も手ごろだしASUSだから。
価格comの統計はあてにならんけどね。
書込番号:13682161
ASUS製。オンボードグラフィックの出力もある上にSLIも可能。LANはIntel製。
サーバー用途からゲーム用途まで、無難にこなせる汎用性が人気の要因かと思います。
最初は、メインPCとしてゲーム用途に。メインPCを買い換えたら、録画機なりファイルサーバーに。長く無駄なく使えます。
もちろん前提を換えれば、さらに安いマザーや、高機能なマザーもありますので。何を買うにしても、自分に必要な仕様が揃っているか?使わない機能が無駄に多くないか?は、よく吟味した上で選択しましょう。
SLIやCFが必要ないのなら、M-ATXマザーで組むのもあります。
…個人的には、DisplayPortが無いのが片手落ちなのですが。
Dual-Link DVIは積めないもんなのかねぇ…。3D対応の面から、将来的には帯域広げた出力は付くのでしょうが。
書込番号:13682194
俺の場合は
>KAZU0002さん
の意見+内蔵できるSATAの数も多いのもあり選択しました。
書込番号:13682358
内蔵できるSATAの数なんて、どうでもいい
古いHDDなんて、容量少ないは、電気食うわでいい事なし
この際新しいのにするのが吉
書込番号:13683219
なんに使うかは別として、最新の容量が大きいHDDを何台も積んでも容量足りなくなっちゃうような人にとってはSATAのポートの数は結構大事。
書込番号:13683249
個人的には、SATAは6ポートで十分ですね。
SSDとBD-Rで2ポート使って、残り4ポート。2TBx4なら、合計8TBです。
それ以上積む…っても、そんな容量を常時使うことは考えにくいので、用途としては倉庫用でしょう。USB3.0ケースに入れて、必要なときに…で十分と思っています。
USBの抜き差しが面倒なら、フルタワーでサーバーPCでも組んで、必要なときに電源を入れるという運用にすべきです。
小容量多数積むくらいなら。マザーのポート数を気にする前に、安くなった大容量HDDにまとめるべきでしょう。
書込番号:13683346
>kobayashishonen
俺はあんたの浅い考えを聞きたいわけじゃないから
ポートが6つあってもRAIDで使えるのは実質4つ
これで言ってる意味があんたにわかればいいけど
書込番号:13683899
先ず、価格.comは基準にはなりません。
他のサイトでは他の商品が人気があったりしますし。
>このマザーの人気の理由がよくわかりません。
ASUS製で安くて全部入りってとこでしょ。
自作する上で人気とかどうでもいいですよ。問題は仕様です。
私は、自分が組む上で必要なものを前提に選んでいます。
それがたまたま本マザボだったんですけどね。
書込番号:13683991
選ぶ理由は個々によってかわると思いますが、
考えるにASUS製というメーカー信頼性ということ
次に現在主流のSandy BridgeのZ68であること
その他にUSB3.0やHDMIなどの機能がついていて、さらに低価格であることが
評価されているのではないかと思われます。
個人的には、SATAポートは多いに超したことはないとおもいますが
SATAポートそんなに要らないから他の機能をつけて欲しいと意見もあると
思います。
あとは、皆さんが思っているようにここでの評価が全てではないということですかね。
書込番号:13685446
時代は省エネ!と思って、電圧を1.00V↓にしたのですが・・・
起動しなくなってしまいました。
(電源スイッチを押して、CPUふぁんが1、2秒動いて、再起動の永遠繰り返し状態です)
どのような対策がありますでしょうか?
玄人の方いましたら、助言頂けないでしょうか?
ちなみに今現在、リビングにある家族共有PCから質問しています。
炎史さん こんばんわ。
CMOSクリアでいけるように思います。
書込番号:13681819
お節介爺さん
それは最終手段だと思っていたのですが・・・やはり、残された道はそれしかないでしょうか><
(以前、ボタン電池を一度とって、その後全く起動しなくなった経験が過去にありまして・・・)
書込番号:13681844
CMOSクリア・・・困った時は・・・だと思います。
私は知りませんが、CMOSクリアをやってはいけない状況/状態/条件かな?
書込番号:13681866
AHCIモードで使っていたところに、CMOSリセットしてIDEモードになったために起動しないで慌てる…とい事は、経験積んでもたまにやりますが。
CMOSリセット自体と、初期化されてBIOSの再設定は、自作の基礎の基礎ですので。まず最初に試してください。
そもそも、起動しなくなる可能性のあるBIOS設定の変更をするのに、CMOSリセットが怖いってのは、すでに矛盾です。
電池を取るまでする必要は無いです。ジャンパーなりスイッチがあるはずなので、マニュアルの確認を。
書込番号:13681908
「自作」なんだからメーカーのスペック表やマニュアルから必要な情報を自分で探し出す方法を身につけた方がいいよ。
P8Z68-V PROスペック
http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8Z68V_PRO/#specifications
ダウンロードリスト(OSを適当に選んでマニュアルをDL)
http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8Z68V_PRO/#download
書込番号:13677351
WindowsのソフトウェアRAIDがあるので、RAIDは不可能ではありません。
チップの仕様上、高速SSDでのRAIDは無意味です。
接続バスの関係で単体でも400MB/s辺りで頭打ちですので、2台同時に読み込めたとしても、この程度の速度になります。
交互に書き込む必要があるので、場合によっては単体より遅くなる可能性があります。
書込番号:13679276
SATA 6Gb/s×4ポートに、SSD4台接続してオンボードRAID0を構築した場合、4台分のパフォーマンスを期待できますか?
(2台分ずつに分かれちゃうのでしょうか?)
コントローラはどうなっているのでしょうか?
このスペックをご覧下さい
Storage
Intel Z68 chipset :
2 x SATA 6Gb/s port(s), gray
4 x SATA 3Gb/s port(s), blue
Support Raid 0, 1, 5, 10
Marvell PCIe SATA 6Gb/s controller
2 x SATA 6Gb/s port(s), navy blue
SATA3(6Gb/s)は、Z68で2ポート
SATA3(6Gb/s)は、Marvellで2ポート
ですので、それぞれをまたいでRAIDは組めません。
RAIDを組めるのは、Z68接続ポートのみです。
書込番号:13676704
SATA 6Gb/s ×4台のRAID0できませんか、残念。
Z68系だけで、SATA 6Gb/s ×4にしてくれてる方が、使い道があるのに、
どうして、ASUSさんはこんな意地悪するのでしょうか?
・・・返信、ありがとう御座います。
書込番号:13676724
それは、Z68の仕様で2ポートまでしか対応してないからです、
ですから、わざわざMarvellチップで対応してるんですが、これが評判悪い。
書込番号:13676734
AMDのA75はSATA6Gbpsx6。
SATA6Gbpsの数にフォーカスするならAMDでしょうが、
シングルSATA性能はインテルに負けるらしい。
インテルは次世代のZ77でもSATA6Gbpsx2のようです。
書込番号:13676803
SATA6Gbpsx4以上・・・って、絶対売れる予感。
メーカーは、利益無関係に設計してるのでしょうか?
したくてもできないのでしょうか?
CPU×2以上のボードとか、設計する気ないのでしょうか?
展開が、何か遅い気がします。
書込番号:13676891
Z68が元々SATA3.0を2ポートしか持たないため。また、SATA3.0のSSDにより需要が求められたため急遽2ポートだけつけたまで。
次期マザボでも2ポートまで。
AMDだとSATA3.0を4ポート持つが、SSDをRAID0では2台分とかわりない。1GB/sまでのサポートの模様
Z68+RAID0ベンチ[13590909]
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000248009/SortID=13590909/
書込番号:13676916
たぶん、Z68が何だか、理解されていないのかと。
書込番号:13677513
WindowsでRAID0すればいいんでないの?
関係ないと思う。このクラスのMBにSSDを4台つなげる人は少数派でしょう。
書込番号:13678013
今は買い時ではないでしょう、
次期Ivy Bridgeか、Sandy Bridge-Eまで、待ったほうがいいと思っていますが。
i7 2600K(3.4GHz)から、クロックがi7 2700K(3.5GHz)になっただけで、その他はまったく同じですよね、それなら2600KをOCで遊んだ方がいいかな。
書込番号:13676727
ご希望のマザーでスレ主さんの投稿時間から約30分ズレでヒエルさんが
テストレポ開始の投稿されてますね。
板がCPU板ですので御覧になっては?
私はE待ちです(^^ゞ
書込番号:13676810
Core i7-2700K(クロック3.5GHz)
SandyBridgeの最速更新ですが、
現行品の実売価格の最高値更新でもある。
TDPは95WのままだからO/C限界は上がらないでしょう。
書込番号:13676841
購入しても良いと思います。
i7-2700kの性能的には、i7-2600kより+0.1GHzしただけですy
その+0.1GHz分を、差額2千〜3千円をどう捉えるかですね。
待てるなら、それでも良いですが。
ハイエンド志向、予算と消費電力は度外視でというなら来月に発表or発売で出るであろうSandy Bridge-Eを。
現行Sandy Bridgeよりも高速で予算等はあまり変わらずになら次期Ivy Bridgeを。来年の前半で出す予定らしい、春頃かと予想。
書込番号:13676887
みなさん、短時間のうちに、適切なアドバイスをいただき
誠にありがとうございます
「ちょっと待ってるのがいいかなー」
「古いやつほど最新のものを手に入れたがるのが常だし、買っちまおーか」
などと、しばらく悩んでみます
書込番号:13677394
XP ProをクリーンインストールやらすでにインストールされているHDDを前に使っていたPCから引っこ抜いてそのHDDだけにして起動してもXPロゴ後のなんか緑のバーが右から左に行く画面後にようこそではなくブルースクリーンで再起動してしまいます。
知識はほとんどないものと思ってもらって結構です。
CPU i72600k
メモリ 16G
その他ご指摘よろしくお願いいたします。
BIOS設定画面でHDD動作モードを「IDE」に設定して下さい。
また、XPのインストールCDで起動して修復セットアップを実施→マザボに付属のドライバをインストールして下さい。
書込番号:13663606
それはクリーンインストールとは言わない。
これに繋いでから新規インストールをおやりなさい。
それがクリーンインストールです。
書込番号:13663610
クリーンインストールせずに動けばいいって言うのなら方法は幾らでもありそうですね。
まず引っこ抜く前のPCに戻す。各種ドライバーをアンインストールする。新規PCではキーボード&マウス他周辺機器の構成が変わり尚且つそれらのドライバーがあるのなら当然それらもアンインストールする。引っこ抜く前のPCでのBIOSを確認し設定を確認する。前者の方もいっているけどIDE設定なら新規PCも同じように設定する。その他もろもろも同じように設定する。で、新規PCへ繋ぎなおし無事に動けば必要なドライバー関連をインストールする。
動かなければ、修復でもいいけど・・・私ならクリーンインストールするね。
書込番号:13663645
XPをインストールする時は、BIOSでOSインストールするHDDまたはSSDを繋いであるポートの動作モードをIDEに設定して下さい。
AHCIモードでインストールしたい時は、「F6回避ツール」等を使用してAHCI・RAIDドライバを統合したインストールディスクを作成して下さい。
インテル(ラピッドストレージF6ドライバ)またはMarvellのSATAドライバをダウンロードしてきて、「F6回避ツール」で統合すれば簡単にインストールディスクは作れます。
他のシステムからのHDDごとのOS移行は面倒なので、私でもクリーンインストールしますね。
書込番号:13663745
本当に「クリーンインストール」しても、WindowsXPにはAHCIドライバが無いので、
途中でブルーバックになる可能性があります。
実は私も、それで少々手間取りました。その時の経験と実際に行った対応方法を
P8Z68-Vの方で書いたら、いきなり「激しく既出。」とかやられたので、今回詳細は
書きませんが、もし「クリーンインストール」の途中でブルーバックになったら、
インテルからドライバをダウンロードし、F6回避(USB-FDDもしくはF6回避DISK)を
試してみると解決出来るとかも知れません。
不慣れだと少々大変ですが、自作故のハードルでもあります。頑張って下さいね。
書込番号:13663845
j79ge17さん
あのクチコミ見させて頂きました。激しく既出って言われていましたが、私はあのクチコミは初心者には知識をつける為には良いものだと思いましたよ。
げんに私はあのクチコミを他の方に紹介しましたし。
自作初心者は何も分からない人もいるので、あぁいうクチコミは歓迎すべきはずですけどねぇ…
まぁ、考え方は人それぞれという事で。
書込番号:13664126
メモリーの障害も疑われます。
16Gという事なので4枚挿しか2枚挿しかわかりませんが枚数を減らしたり、入れ替えてみたりしてみてはいかがでしょうか?
トラブル対処も自作の醍醐味ですので頑張ってください!
あと、どこで聞いたか忘れましたがASUSのマザーは基本はセカンダリのスロットから挿すそうです。(取説にも書いてあるとか?)
関係ないでしょうけど一応・・・
書込番号:13664140
XPは既に死に行く運命です。新しい構成ではXPは色々と不便になってきていまし、能力を100%引き出せません。
予算があるのあらWindows7をお勧めします。
書込番号:13664158
XP慣れ親しんで愛着もありますが、新しいシステムにはすでに不向きでしょう。XPで今時のデバイスの機能を引き出すためには、いろいろ小細工をしなければならず初心者には無理です。経験上7でもほとんどのXP用アプリ動くしね。
書込番号:13665029
クリーンインストールと言ってもインストールできてます?
あとxp使う場合はP67ならsp2を当てなければいけないと思いますけど
手持ちのOSが無印ならsp2当てた統合ディスクを作る必要があります。
書込番号:13665648
皆様ありがとうございます。
まぼっちさんやgfs15srvさんのを参考にやっていきたいとおもいます。
>それはクリーンインストールとは言わない
とかいう意見もありますが
いいたかったのはまっさらなHDDだけを接続してインストールしても、現在XPが起動するHDDだけを接続してもと言いたかっただけです。
書込番号:13666751
ベンクロさん、有難うございます。多少でもご参考になった方がおられて、
とても嬉しく思います。
書込番号:13669689
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
