このページのスレッド一覧(全249スレッド)![]()
| 3 | 9 | 2011年10月20日 12:34 | |
| 1 | 0 | 2011年10月17日 20:11 | |
| 14 | 10 | 2011年10月16日 17:23 | |
| 9 | 15 | 2011年10月16日 14:46 | |
| 1 | 12 | 2011年10月15日 07:36 | |
| 2 | 7 | 2011年10月15日 01:49 |
マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO
2つ質問させて頂きます。
【1】
2番目の PCIex16スロットにグラフィックカードを単体で差した場合、x16動作すると考えて良いのでしょうか?
【2】
特殊?かもしれませんが、
「2番目のPCIe x16スロットにグラフィックカードを単体装着。」
「PCIe x1_2スロットにサウンドカードを装着」
「他のスロットは未使用」
といった構成にしたいのですが、PCIe x1_2は初期設定では使えないようです。
(以下、公式サイトより)----------------------------------------------------------
PCIe x16_3スロット(黒色)は、PCIe x1_1スロット、PCIe x1_2スロット、eSATA3Gポート、USB3_34ポートと帯域を共有しています。出荷時設定(Auto)では、オンボード機能を有効とするためにPCIe x16_3スロットはx1動作、PCIe x1_2スロットは無効化されております。PCIe x16_3スロットをx4動作モードに固定した場合は、上記全ての機能が使用できなくなります。PCIe x16_3スロットをx1動作モードに固定した場合には、USB3_34ポートが利用できなくなります。
PCIe x1_2にサウンドカードを差したいので、どのような手順を踏めば使えるのでしょうか?
またそれに際して、使用不可になる項目があれば教えて下さい。
PCIe x16_2スロット(グレー)はx8モードです(マニュアル P 2-12 参照)。
x16モードで,2スロット占有タイプの拡張カードを複数枚利用するのは,難しそうです!
書込番号:13639081
PCIe x1を使用するパーツを2つ利用したいがためにVGAを2番目のPCIe x16に挿す人がいますが、私ならVGAは本来の場所に挿して、PCIe x1は1番目のPCIe x1ともう一つのPCIe x16に指しますね。てか、指しています。
書込番号:13639263
沼さん>
マニュアルを再度読み直しました。
やっぱり×8になってしまうんですねぇ。。
返信どうも有難う御座います。
prego1969manさん>
グラフィックカードを本来のPCIex16_1に差しました。
すると当然 PCIex1_2がグラフィックカードで塞がれます。
PCIex1_1に差せば良いのですが事情により他パーツが邪魔で塞がっています。
prego1969manさんがおっしゃる
「他のPCIex16のスロットにPCIex1のカードを差せばいい。」
それを読んで「へ?」と思いました。
とにかくやってみようと思い差してみたらPCIex1カードであるサウンドカードが
正常動作しました!
目から鱗がぼろぼろ・・・・。
PCIex16スロットにPCIex1カードが差せるなんて知りませんでした・・・・
どうも有難う御座いました!
書込番号:13639428
みなさんどうも有難う御座いました。
当質問は解決済みとさせて頂きます。
本当に有難う御座いました。
書込番号:13639434
PCIe x16_2スロット(グレー)にPCIeカードを挿入すると,
PCIe x16_1スロットもx8モードになります。
もっとも,体感上は全く分かりませんが...
書込番号:13639495
沼さん、こんばんは。
そうなんですか?私はx16のままで使えると聞いていたのですが、ベンチの数値が変わっていないのは何故だろう?
(思い込みで本当は変わっているのか?)
書込番号:13640608
PCIeで調べたら理解できるかと思いますが、x1でもx4でも載りますよ。
ただ、マザボ側の仕様で機能しない場合もありますけどね。
当然、PCIではダメです。
書込番号:13640617
RADEON HD6990でさえ x16 x8ともに全くといっていいほどベンチ結果が違わないということです。
書込番号:13648542
もるさん。さん
解決済みのようですが、私はUSB3.0を捨てて、詳細設定「ボード」で×1設定変更で使用しています。
デフォルトはオートです。
そうしても後ろから出てるUSB3.0は使用可能で、M/Bにあるソケットに付け足す外出しよう(同梱)コネクターが使えないだけです。
私の場合簡易水冷のラジエターおよびファンが邪魔をして、PCIe x1_1スロットが使用不可能なのでPCIe x1_2スロットをVIDEOのHD/SDI出力カードを使用しています。
書込番号:13652383
iPhone4とブルートゥースで接続したいのですが写真のようなエラーが出てしまい、接続できません。使いたい項目はミュージックプレイヤーです。
Win7 32bitではうまくいきましたが64bitにしてからうまくいきません
皆様はいかがでしょうか?
回答よろしくお願いします
スペック
ケース Z9Plus
M/B P8Z68-V PRO
電源 850W 80PLUS
困っている事
PCを組立 OSやドライバをインストールし
ヘッドセットを背面のマザーボードに挿してみたのですが
まったく音がでません
ヘッドセットは別のPCで試した結果 音もマイクも良好でした。
タスクバーの音量は反応しているのですが 音がでません
マザボにはHD Audioを挿しています。
またZ9Plusのフロントの方も試したのですが、
こちらの方もダメで更にヘッドホォンを挿すとピューーーー!!というノイズ音?がします。
BIOSの方は以下の通りになってます。
詳細/オンボードデバイス設定構成>
Azalia HDオーディオ コントローラー 有効
フロントパネルタイプ HD
SPDIF出力タイプ HDMI
デバイスマネジャーの方は以下の通りです。
サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラー
Bluetoothe Audio Device
NVIDIA High Definition Audio
Realtelk High Definition Audio
すべて最新で正常です。
OS再インストールから何度も試しましたが同じ結果でした。
以上です。
宜しく御願い致します。
(画像1)オーディオ デバイスの管理を選ぶ。 |
(画像2)このセッティングの場合、アナログから音は出ない。 |
(画像3)Realtek HD オーディオマネージャを選ぶ。 |
(画像4)右側メニューの丸いマークを参照。 |
ぺこらいだーさん、初めましてこんばんは。
既に見ているかもしれませんが、
「スピーカー Realtek High Definition Audio」が
既定のデバイスに選ばれているか、確認してみてください。
場所は、「スタート」ボタン→コントロールパネル→ハードウェアとサウンド
→「オーディオ デバイスの管理」(画像1)を選択。
例えば画像2の例だと、デジタルアウトプットが選択されていますので、
(音楽プレーヤー側で指定しない限り)アナログ側からは音が出ません。
この場合、アナログ出力させるには
「スピーカー Realtek High Definition Audio」を選択して、
「既定値に設定」ボタンをクリックする必要があります。
次に、接続する端子についてですが、Realtek HD オーディオマネージャを
目で見ながら、確認された方がよいです。
→「Realtek HD オーディオマネージャ」(画像3)を選択。
右側メニューに、アナログ 背面パネル と書かれた“丸いマーク”が6つ並んでいます。
ここの色が鮮明になっているところが、いま機器が繋がれているところです。
画像4の例だと、横2つ縦3つの中央の左側に色が付いています。
(他は繋がっていないので透明です)
私の環境の場合、ここが「フロントスピーカー出力」になっていますので、
イヤホンやスピーカーが繋がれていれば、音が聞こえます。
各端子がどういう機能を備えているかについては、丸いマークの上に
マウスカーソルをもっていけば、情報がポップアップするので確認できます。
注意しておくのは、
マザーボード側の“端子の色”とRealtek HD オーディオマネージャの
“端子の色”と配列が異なっている場合、色の情報は信用しないことです。
実際に抜き差ししながら、Realtek HD オーディオマネージャの
丸いマークのどの色が変化しているか確認しながら、セッティングした方が
間違いないです。
書込番号:13619036
NT-2012さん
細かい説明と回答いただきありがとうございます。
早速試して見たのですが、
マザーボード全ての端子で試したのですが、
全くダメでした、
ここまで来たら 沼さんの仰ってるように
初期不良なんでしょうか?
このまま解決方法の回答がないのであれば、
購入先に返品してまた、交換してもらいたいと思います。
また音が出ないようであれば皆さんのお力を借りたいと思いますので、
その際は宜しく御願致します。
書込番号:13621116
>ヘッドセットを背面のマザーボードに挿してみたのですがまったく音がでません
これがヒントになりそうですね。
で、OSは何ですか?
最小限PC構成は晒しましょう。
サウンドの再生で然るべきものが正しく動作していますか?
ドライバは正しくインストールされていますか?
VGAは積んでないのですか?
もしもVGAがnVIDIAなら、そちらのサウンドドライバが入っていませんか?
などなど
書込番号:13621453
prego1969manさん
こんばんは 返信ありがとうございます。
改めてスペックから
OS Windows7 hp 64bit
CPU Intel(R) Core(TM) i7-2000K
メモリ 4Gx2
電源 SST-ST85F-P(電源容量:850W 80PLUS認証)
ケース Z9 Plus
M/B P8Z68-V PRO
GPU 玄人 GeForce GTX 560 Ti
HDD 2TB
>>サウンドの再生で然るべきものが正しく動作していますか?ドライバは正しくインストールされていますか?
すべて最新で正常です。
などなど
再生デバイス(既定のデバイス)はHigh Definiton Audioです。
書込番号:13621840
ぺこらいだーさん、どういたしまして。
まったくダメだったというのは、Realtek HD オーディオマネージャの
“丸いマーク”を見ながら、各端子にヘッドセットを接続したけど、
何も反応しなかったという解釈でよろしいでしょうか?
であれば、初期不良の可能性が高いですね。
他にできることといえば、
・ヘッドセットではなく、イヤホンやヘッドホンを使ってみる。
・「フロントパネルオーディオコネクタ」ケーブルを抜いてフロントの
オーディオ端子は使わない。(たまに壊れていることがあるので)
・TPUスイッチの使用や、オーバークロック動作を行わず定格で動かす。
・CMOSクリア
・ドライバを最新のものにする。
ドライバは、ASUSのサイトより、Realtekが配布している
ドライバの方がより最新のものなので、そちらを使います。
Realtek ダウンロード
http://www.realtek.com/downloads/
High Definition Audio Codecs (Software) をクリックして、次のページで
□ I accept to the above.にチェックを入れて、「Next」ボタンをクリック。
64bits Vista, Windows7 Driver only (Executable file)と書かれた列から、
Site1 Site2 Site3 のどれかの行をクリックしてファイルをダウンロード。
どの程度まで知識を持たれているのか分からないので、
初歩的なことばかり書いています。
(既にそちらでやったことと、かぶっていたらごめんなさいね)
あと、もし最後の切り分けにOSをクリーンインストールするのなら、
故障なのか、単なるセッティングの問題なのかを切り分けるために、
BluetoothのドライバやNVIDIAのオーディオドライバは、Realtekの
音を確認するまでインストールするのは待った方がよいです。
接続するオーディオ端子さえ間違っていなければ、Windows 7なら
インストール後からシステムの音は鳴ったと思いますので、
マイミュージックにあるSample Musicの曲でも再生させてみて、
音が出ていないようならRealtek HD ドライバを入れてみるといった
感じで、試された方がよいと思います。
書込番号:13622138
NT-2012さん
返信ありがとうございます。感謝です。
早速ですが
こちらの方は挿した端子は光って反応は全部しているのですが
全く音が聞こえずだめでした。
ヘッドセットではなくイヤホンと単品スタンドマイクを両方試しましたが、
イヤホンは音がでず、マイクは反応がありません
フロントの方は最初の方に仰ったようにノイズ音のような物がひどいため使っていません
Realtekからドライバーをインストールしましたが、ダメでした。
このまま質問ばかりしているのも失礼なので
まずは初期不良か確認したいと思いますので
ここで一旦 〆させていただきます。
商品交換後 また同じ症状があるの用ならば
また皆様のお力をお借りしたいと思いますのでその際は宜しく御願いいたします。
マザボ交換後 音が正常にでるようでしたら、こちらの方で返信報告させていただきます。
返信してくださった皆様 本当にありがとうございました。
書込番号:13622766
nVIDIA系のドライバを導入する際にSOUNDドライバは導入しないで試して下さい。
1) nVIDIAのドライバの完全削除(VGA,3D、SOUND・・・全て)
2) M/BのSOUNDドライバのアンインストール&再インストール
3) nVIDIAのドライバをインストール(SOUNDドライバはインストールしない)
※ できればOSからのクリーンインストールをお勧めします。
この場合は、2)からの作業ですね。
これでも音が出ませんか?
また、M/Bの各ドライバはサイトから最新をダウンロードして更新することをお勧めします。
しかし、最新=最良にあらず
ですので、最新にした後に色々と確認して問題があれば自己判断でバージョンを選びましょう。
で、前記の内容でもダメなら初期不良の疑いが大ですね。
購入店へ保証期間内に持っていき新品に交換してもらいましょう。
書込番号:13623634
起きて直ぐに書き込んだんですが「NT-2012さん」が同じ事を書き込んでいました。
ごめんなさい。
ここまできたら初期不良の方がいいですね。新品交換できますので。
良い結果であることをお祈りします。
書込番号:13623642
10/16
現在 ↑の環境(ドライバインストール済み)で
マザボを返品している間に別のショップで同じP8Z68-V PROを
購入して交換装着してみた結果
音がでました!
フロントの端子からもノイズ音がなく音もマイクも良好です。
書込番号:13635946
PC新組みして1週間で再起動後BIOS起動しなくなりました。
構成
CPU:Intel Core i7 2600K BOX
M/B:ASUS P8Z68-V PRO
SSD: Crucial m4 CT128M4SSD2
HDD:WD20EARX [2TB SATA600]
MEM:CFD CMZ8GX3M2A1600C9
case:ANTEC P183 V3
光学:BR3D-PI12FBS-BK
CPU cooler:Corsair CWCH60
POW:SST-ST75F-G
OS:Windows 7 Professional(64bit SP1適用済み
詳しい挙動
電源投入後各ファンが回り、マザー上のVGA LEDが赤く点灯のまま画面が真っ暗でBIOSが起動しない。
試した事
COMSクリア、最小構成、VGA交換、VGAストッロ位置変え、メモリスロット位置変え、memチェックOKでの起動、CPU再装着、VGAケーブル交換、電源交換、等色々と試しましたがBIOSまで行きません。
皆さんのご意見をお聞かせください。
構成に、グラフィックボードがありませんけど、
CPU内蔵でなく、グラボ使ってるんですね。
型番をお願いします。
書込番号:13631093
ALBINAさん こんばんは。 万策尽きましたか?
最小構成でも起動しないなら、原因はその中にあるはずです。
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、
書込番号:13631096
もうマザーボードくらいしかないような・・・・
買ったところに早めに相談した方がよさそうですね〜
書込番号:13631098
書き漏れがありましたね。
起動していた時は、
SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB]
を使用していました。OC等はしていません。
交換で使用した物はZOTACの9600GTで、今サブPCで使っています。
グラボを付けても、外して交換しても、CPU内臓グラボでもVGA_LED点灯でBIOS起動出来ません。
書込番号:13631123
警告音(ビープ音)は鳴りましたか?
グラボは装着せずに、M/Bからの出力はできますか?
他にPCがあるのなら、そちらでVGAは動作しますか?
M/Bの不具合ではなければ、グラボの故障か相性かもしれませんね。
早急に確認することをお勧めします。
書込番号:13631141
BRDさん
ケース外で最小構成(CPU、メモリ、M/B、電源)でも変化なしです。
prego1969manさん
手元にスピーカーが無いのでビープ音は分かりません。
M/Bからの出力も出来ません。
VGAに関しては唯一の流用品なので動作確認済みです。
書込番号:13631364
あと考えられるのは、モニタの不具合か、
モニターケーブルを疑うくらいしか思いつかないが。
書込番号:13631404
取り敢えず原因がマザーかCPUと断定し、安いチェック用を購入して原因を特定したいと思います。レスして頂いたかたありがとうございました。変化があれば後日報告します。
書込番号:13631830
構成が全く違いますが参考までに。
私も全く同じ故障経験があります。
私の場合Llanoで組んだんですが、アスロックのM/Bで同じ現象でした。
一通り組んでBIOS起動→IDEをAHCIに変更→OSインストールの為、再起動→ここでその症状。
一通り復旧手順を試すも、BIOS起動せず。
初めて初期不良に当たったので、事態の把握に手こずりましたw
CPUの不良も疑いながらも購入先にその旨を連絡したら、M/Bの初期不良と判断頂き、即交換して貰って事なきを得ました。
お早めに購入先にご相談するのが良いですよ。
書込番号:13632404
最近の初心者はエラー現象の判断をするブザーを取り付けない方が多いでね(必要性を感じない)
1、エラー警告音 http://www.redout.net/data/bios.html
2、ブザー http://www.ainex.jp/products/bz-01.htm
3、コントロールペネル切り分け用品 http://www.ainex.jp/products/km-01.htm
4、電源単独用品 http://www.ainex.jp/products/km-02b.htm
5、テストの
1 ビデオカードは外す CPU内臓HD−3000利用
2 メモリを全部外して
3 CMOS クリアします
4 起動して→エラー音を確認します
5 メモリを1枚スロットA2で起動確認、
6 起動しない場合はA1、B1、B2 順次1枚で確認します
7 モニターは種類によって、たまにリセットにないと画面が出ないときがあります
6、ここまでのテストで原因が分かると思います
書込番号:13632499
COMSクリアだけど、ボタン電池を外して、コンセント抜いて、PCのスイッチをオンしてCPUとか電源のファンが回らない事を確認した後にオンボード接続でBIOSが拝めないか?確認されましたか? コンセントは挿してね。
書込番号:13633792
M/Bの故障の可能性が大ですが、CPUも疑いましょう。
基本的にはCPU自体が故障する確率は(初期不良がなければ)かなり低です。
しかし、人的ミスで故障することは多々あります。(経験者は語る;;)
CPUを取り外してみて、接続面を確認してみて下さい。焦げ付いてないですか?もしくは、シミがないですか?
私も先月自作したのですがCPUが焦げ付いていまして、恥ずかしながら私のミスだったようです。
汗なのか、グリスなのか、何か付着していたのでしょうね。ショックでした。orz...
色々と説明して新品に交換してもらいましたが・・・
ある程度絞り込んでショップへ持ち込むのが一番だと思います。
保証期間が数日の過ぎた程度なら何かもしれません。(お店次第でしょうけど、私の行く店は何処も融通が利きます)
書込番号:13633819
↑の方に記載した現物の写真です
1、電源の単独テスト用基盤、ブザー、コントロール関係SW,LED等の写真 画像
2、電源の単独テスト中 画像
書込番号:13633886
スピーカー:間違いではないけど思われているものと違うような気がしますので一応説明しときますと・・・
てか、ヒエルさんが紹介されていますね。
俗にいうスピーカーは、ケース背面接続もしくはフロントからのヘッドフォンなどを想像しそうですが、そうではありません。また、サウンドカードなどからのものも同じです。M/B内部に接続部があり(電源、HDDランプなどと同じ場所にある。)そちらに専用スピーカー(ヒエルさんはブザーと紹介していますが)を接続します。昔のケースに付属しているものが多かったため態々用意するような事はありませんでしたが、最近のケースには付属していない物が多いようですので、必ず購入して挿しておきましょう。
まさに、貴方のような状態になった時に必要ですよ。基本です。
書込番号:13635398
忘れていました。
動作確認済みとは? 「流用品だから以前は問題なく動いていたので大丈夫です。」と受け取りましたが、そういうことですよね。
故障とは、昨日起きたかもしれませんし、明日起きるかもしれません。問題が出た時点で考えられる事をチェックなしで対象から外すのは、問題解決を遠ざける原因の一つです。結果、問題なければ良いだけですが、調べる段階では全てを疑いましょう。
基本です。
書込番号:13635417
今SSDにOSを入れ終わりました!!次にHDDにセキュリティソフトとかお入れようと思ったらマイコンの所にSSDしか載ってません。どうしたらHDDを認識させれますか!?
分かりにくい質問ですいません!!
ディスクの管理に表示されていませんか?
書込番号:13627089
・ぺれ・さん、こんばんは。
「スタート」からメニューの「コンピュータ」を右クリックして「管理」を選択して開いたウィンドゥの左側「ディスクの管理」を選択すると、ウィンドゥ下に初期化前のハードディスクが表示されませんか?
「SSDと一つになってしまっています」というのがよくわかりませんが、どのように表示されているのですか?
書込番号:13627251
>SSDと一つになってしまっています!!どうしたらいいでしょうか!!
たぶんSSDがHDDのキャッシュ扱いになってしまったと思われます。
使った事はありませんが、ISRTとかいうのを使えば何とか出来ると思います(^^;
書込番号:13627264
管理で見るとHDDの方が未設定になってしまっているみたいです。
ISRTってなんですか!?
全く無知ですいません!!
書込番号:13627297
フォーマットしてないだけ、ということは?
書込番号:13627479
フォーマットしてもだめでした。管理で見ると割り当て未設定になってるんですよね!!ついでにインターネットもつながりません!!
書込番号:13627497
ネットの方はMB付属のNICドライバー入れてください。
Win7なら「未設定」じゃなく「未割りあて」だと思うんだけど、その状態だとフォーマットできないはず。
根本的に勘違いしてません?
書込番号:13627709
どうも皆さんの意見を理解していないように思われます
1、面倒ですが最初からやり直しで
2、HHDの接続をケーブルコネクターかHDD電源コネクターで外して
3、マザーのCMOSをクリアします
4、メイン電源SWを入れます
5、BIOS→Post→ピ(短x1)→Deleteキー連打→BIOS画面
6、BIOS EZ Mode 右上のAdvanced Modeクリック
7、BIOS Advanced Mode 画面
SATA Mode
SATA6G_1 SSD 使用
Hard Drive BBS Priorities クリック
Boot #1 SSD使用
8、確認ごF10キーで再起動 Windows 起動を確認して 再度シャットダウンします
9、電源を切ってHDDをSATA6G_2に接続して
10、電源を入れます
11、BIOSの画面を出して
12、Advanced Mode
SATA Mode
SATA6G_2 HDDが認識されているか確認します
HDDのBoot順番を
Boot #1 SSD
Boot #2 HDDを確認
13、F10キーで再起動して
14、Windowsの起動まで確認
15、スタート→コンピューターでHDDを確認できるか?未割り当ての場合は出ない
16、管理から順次進んで → HDDの割り当て及びフォーマット
書込番号:13628007
急がば回れ!
SSDのみで,OSをインストールし,HDDを接続する。
HDDが新品(未使用)なら「ディスクの管理」で,初期化する。
書込番号:13628143
出来ました!!質問の説明悪いのにみなさんスレありがとうございます!!
また一つ勉強になりました。
書込番号:13628254
QSVの利用を考え、2600kとこちらのマザボの購入を検討しています。
現在のRadeon5770の2枚で4画面構築しております。
いろいろと調べた結果Virtuのd-modeによる構成でQSVとグラボの利用でデュアルディスプレイが行えることはわかりました。
しかしそこにもう一枚グラボを追加した場合Virtuの利用およびQSVは動作するのでしょうか?
ちなみにcrossfireの構成ではなく、ただマルチモニター可したいために2枚利用しています。またRadeon5770はAMDEyefinityに対応していますが、変換ケーブルの値段の関係でそれの利用は考えておらず、2枚差し時Virtuが利用できるのか知りたいです。
QSVは,分かりませんが,Virtuは,グラボ2枚以上挿すと使用できなくなるようです。
書込番号:13590098
>JZS145さん 沼さんさん
迅速な解答ありがとうございます。
どうやら自分が望んでいる環境はできないようですね。
もうひとつ質問なんですが、もしグラボが単体しか利用できないなら
AMDEyefinityしかマルチモニター環境のQSV利用はできないのでしょうか?
書込番号:13590247
MediaEspressoやAviUtl+拡張QSV出力等のソフトはVirtuが無い環境でプライマリGPUにしなくてもQSVが使えるので
そういったソフトならグラボ2枚でも使えるのではと思います。
実際にやったわけではないので断言はしかねますが。
あとはUSB VGAを考えるかDP端子の多いRadeonでしょうかね。
書込番号:13591323
>甜さん
なるほど。そのソフトならいけそうですか。貴重な情報です。
ほとんど例がないので人柱覚悟で試してみます。
書込番号:13593035
解決済になっているのですが、ちょっと追記させてください。
グラフィックボード2枚刺しでのQSVの利用は可能です。
試しにやってみました。SS参照ください。
4670を2枚刺して、TMPGEnc Video Mastering Works 5にて、intel Media SDKを使って、HWエンコード可能です。モニタ出力は2枚目のグラフィックボードからの、映像出力も確認しています。
SSにて、HWinfoのモニタ接続とグラフィックボードの2枚刺ししているものの判るものと、エンコードのintel Media SDH Hardware設定を付けておきます。
ただしVirtuは使いません。intel出力のモニタを騙すのです。モニタはD-subで、intelオンボードと、モニタを繋いでintel グラフィックを使えるようにするわけです。
モニタは2枚しか繋いでいませんが、HWinfoには、3枚のモニタが表示されているのがそれです。
それと、なぜグラフィックボードを2枚刺すのかが、意味がわかりません。
4枚以上のモニタに映像出力する以外では必要性を感じません。。。。
グラフィックボードから2画面出力して、D-subで、1本intelオンボード出力とどちらかのモニタと繋いでおけば、QSVを使うことは可能です。
書込番号:13610246
>こぼくさん35
解決済みにもかかわらず回答していただきありがとうございます。
これで購入に踏み切れます。
とりあえず常時4画面、GPU支援の動画再生やたまにcrossfireをしてベンチをするので2枚さしての利用です。自己満の世界なのですいません。。。
試してみようと思います。ありがとうございました。
書込番号:13627665
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
