このページのスレッド一覧(全249スレッド)
3 | 6 | 2011年9月8日 20:20 |
0 | 4 | 2011年9月8日 18:04 |
0 | 6 | 2011年9月6日 09:59 |
2 | 4 | 2011年9月1日 23:24 |
0 | 8 | 2011年9月1日 23:03 |
4 | 10 | 2011年9月1日 19:05 |
マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO
BIOSまでいけません
状況としては
■メモリスロットを差し替えて電源を入れたらビープ音もなにもならず黒画面のままになってしまった
■もとのメモリスロットに差し替えても状況はかわらず
■1枚起動もだめでした
■メモリを挿さないで起動すると[ピーピッピ]とビープがなります
■Cmosクリア電池とジャンパピンもためしましたがまったくかわらず
■DramLEDが赤く光っていたので、MemOKボタンを長押ししてみましたが
一度電源が落ち、LEDが点滅してるだけで何も状況はかわりませんでした
構成としては
CPU:i7 2600k
MB:P8Z68V-pro
Mem:ADATA AX3U1600GC4G9-2G
GPU:MSI TwinFrozrU R6950
電源:オウルテック M12 SS-700HM
初i7を先日組んだばっかでして、興味本位でメモリのスロット移動をしたばっかにこんなことになったのですが
メモリかマザーが壊れてしまったのですかね?
状況は組み立てた直後に一度は正常に起動していて
メモリースロットを変えたら起動しなくなったという事ですね?
・メモリーを差し替えた時に電源ケーブルを抜いて行いましたか?
・電源ケーブルを抜いてもしばらくは帯電してますので直ぐに交換するとショートする恐れもあります。
その場合、何かが壊れた可能性があります。
書込番号:13427333
マザーボードがしなるのでメモリーが刺しづらい事があります
最初に刺していた位置で確実に奥までメモリーが刺さるように
刺し直ししてみてください
書込番号:13427372
>Re=UL/νさん
>ちあき−えふさん
おはようございます
あれから最後のかけ?で寝てる時間電池を抜いて放置していたところ
1枚挿し、2枚挿しでBIOSにいけることを確認いたしました(前にやった1時間放置とジャンパピンでのCMOSクリアはなんだったんだろう・・
それで何回か再起動をしていて思ったのですが
電源投入⇒FANなどが動き出す⇒一度電源が勝手に切れる⇒再度電源が勝手に入りしばらくしてビープ音が鳴る
一度勝手に電源が切れるなんてこと普通はないですよね
再度力を貸してくれるかたお願いいたします
書込番号:13428017
再起動するのはどうやら構成が変わる時だけのようでした
とりあえずこれですんなり起動はしてくれるようになったので大丈夫かな?
おふた方ありがとうございました
書込番号:13428136
BIOS Post中に一旦電源がたまに落ちるのはASUSの仕様のようです
1、OSが立ち上がった時にCPU−Zで内容を確認します
2、電源ON→BIOS Post中→なにもなければ→ピ(短点x1)しばらくしてBIOS起動
3、電源ON→BIOS Post中→電源一旦落ちる→電源ON→しばらくして→ピ(短点x1)→OS起動中→OS立ち上がり
4、たまにおかしくなった場合はCMOSクリアしてBIOSをデフォルトで起動して数回ためしてからBIOS設定の変更を習慣ずけましょう
書込番号:13428530
私も全く同じ症状です。
DRAM LEDランプが付きっぱなしなので、マニュアルによりますと、
マザーとメモリの相性の問題ということのようですが、
ランプのそばのスイッチを押しっぱなしにしても、相性の不具合は解消できないようです。
初めに、一旦ウィンドウズが起動してから2度目の起動時に動かなくなったのが
どうして相性の問題なのか、腑に落ちません。
このマザーにA-DATAの製品は合わないのでしょうか……
買ったばかりですが、メモリの買い換えを検討しています。
書込番号:13475256
BIOSでのBOOTドライブの選択項目にUSBデバイスがないのですが、
USB Bootの方法が分かる方アドバイスお願いします。
因みに使用したいのは、USBから起動するHDD消去ソフトです。
UEFIを起動 Boot Menu(F8) ボタンを押すと,ブート可能なデバイスが表示され,
その中に「USB Flash Memory 5.0」 のような表示が有ると思います,
これを,選択し,Enterキーを押すことで起動できるかと思います。
書込番号:13473325
>UEFIを起動 Boot Menu(F8) ボタンを押すと...
少々回りくどい表現でした。
POST中に [F8]ボタンを押すことで,ブート可能デバイスの選択画面が表れます。
書込番号:13473779
沼さん
Flash Memory 5.0は試していたのですが、ディスプレイの信号が途絶える症状が出ていました。
オンボードDVI-DとD-subのデュアルモニタでVirtuを使用していて、普段はDVI-Dのディスプレイ
で操作していたのですが、今回のFlash Memory 5.0はDVI-Dの信号が切れるようです。
D-subの方は信号がきておりUSB BOOT出来ました。
書込番号:13473963
Virtu でしたか!
DOSレベルでは,D-subが使いやすいと思っています。
それにしても,近頃のM/Bのブートデバイスの表示の分かり難さ,
何とかなりませんかね!
書込番号:13474798
自作初心者です
PC構成
【CPU】Core i7 2600K
【マザー】P8Z68-V PRO
【メモリ】CFD W3U1333Q-4G×4(16GB)
【HDD】WD20EARX (2TB)
【OS】Windows7 64bit(AHCIモード)
【増設カード】PT2
OS自体は正常起動し何らエラーも無く普通に使えるのですが
セーフモードから復帰後必ずネットが接続出来なくなります
ダスクバーのアイコンは接続しようとしてますが、一瞬つながつたかと思うと
1秒位で赤いX その後同じ事を繰り返します。
1時間程放置してもつながらず 再起動してネット接続してます。
又、もう一つのHDDをWindows7 64bit(RAIDモード)でインストールしたもの
を付け替えても上記の症状は同じです。
上手に説明ができませんが、解決策を教えて下さい。 お願いします。
そんなに頻繁に、セーフモードに入る必要があるんですか、
もしかして、スリープからの復帰では?
通常のOS起動では、その症状はでないんでしょうか、
書込番号:13462005
JZS145さん ありがとうございます
書き間違えでした スリープからの復帰です
ありません
通常のOS起動では異常ないです 起動後1〜2秒でネット接続できます。
書込番号:13462112
やはり、スリープからの復帰ですか、
1.LANドライバを最新にしてみる、
2.デバイスマネジャーから、ネットワークアダプタ>プロパティ>添付画像
電源の管理タブの、
電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフに出来るようにする
ここの、チェックを外してみる。
書込番号:13462132
LANが Intel® 82579, 1 x Gigabit LAN Controller(s)で画像がちがうのですが
該当項目のチェックをはずしてます。
新しいドライバーを探して入れ替えてみます
参考
他のPC(H67)などはスリープ復帰でも大丈夫です。
書込番号:13462188
デバイスマネージャの該当コントローラでTCP-IPオフロードのプロパティのチェックサムオフロードを全部外すとどうでしょう。
書込番号:13463142
甜 さん
チェックサムオフロードを全部外してスリープから回復させたら30分程で一度繋がり
ましたが、すぐに切れました
やはり初期不良か? 来週にでも販売店に郵送して確認してもらいます。
書込番号:13465425
起動中に CPU、DRAM、VGA、Boot Device のLEDが順番に1〜5秒ほど
(Boot Deviceのみ5秒ほど 他は2秒以内)点灯します。
マニュアルには順番にチェックし、エラーが見つかるとエラーが見つかった
デバイスのLEDが点灯し、問題が解決するまで点灯し続けますと書かれております。
最終的には消灯して、問題なく動作しているので大丈夫であろうと思うのですが、
起動時に数秒といえ、点灯するのは仕様なのでしょうか?
それともなにかしらの原因があるが、数秒で問題がクリアされたということでしょうか?
後者なら、何か対処が必要だと思われ、気になっています
ご回答よろしくお願いいたします。
起動時に順番に点灯するのが、仕様です。
書込番号:13446058
こんばんは。順番に点いて行くのはASUSの仕様です。
最後は、通電の緑のランプと電源の赤いランプが点いていればそれが正常です。
書込番号:13446649
お二方 迅速なご回答ありがとうございました。
仕様なのですね。安心しました。
今の状態を見てみましたら、電源の赤いランプとRESETの緑のランプが点いています
通電の緑のランプとは、P8Z68-V PRO の場合はRESET ランプと認識してよろしいでしょうか
書込番号:13446731
こんばんは。リセットの緑のランプと電源の赤いランプです。
順番を間違えましたね。今、確認しました。
どうもすみませんでした。
書込番号:13447187
CPU:Core i7 2600K BOX
CPUFAN:忍者 参 SCNJ-3000
マザー:P8Z68-V PRO
メモリ:AX3U1600GC4G9-2G
グラボ:SAPPHIRE HD6850
電源:SST-ST75F-P
ケース:DF-85
最近購入し、組み立てて起動してみたところ電源を入れたあと何秒かでいったん電源が切れて再起動して、モニターが青ランプにならず起動しませんでした。
dram_ledが点灯したので試しにメモリー1枚抜くと一度電源が落ちる事もなく普通に起動しました。
メモリ不良かと思い、メモリ入れ替えても普通に起動。
接触不良かスロット不良かと思い、差し込む位置を変えたりしてみましたが2枚挿すとどんな組み合わせでも起動しない。
メモリの相性を疑って最近友人がPCを買い換えて規格が同じだったので交換してもらい(Cetus DCDDR3-8GB-1600OC)起動してみるも上記とまったく同じ症状で起動せず。
マザー不良の可能性が高いように思うのですが分かる方いらっしゃいますか?
そこからいろいろパラメータ調節でしょう。
書込番号:13442854
マザーは違いますが全く同じ症状で苦しんだことがあります。
もっともその時はメモリを1枚なら起動するが、2枚差すと起動せず、原因がわからずにツクモで動作検証してもらい、原因がCPUソケットピンの1本の曲がりとわかり、たまたまツクモで無償で直していただきました。
このようなことから、購入店で動作検証をしてもらうことを勧めます。
私もメモリ1本なら、正常起動するのでソケットピンかと疑いましたが?メモリを2本差す事ができず、自己解決できませんでした。
書込番号:13443155
メモリコントローラは、いまはCPUに内蔵されていますからね。
1本がいけて2本がダメなら、マザーボードのCPUソケット内部に
埃や塵が紛れ込んでいないか、CPUの取り付けに不備はないか
確認するのが先だと思いますよ。
書込番号:13443485
皆さんアドバイスありがとうございます。
今から会社なのでまだ試せませんが帰ってきたら一度CPUを外してみて報告しようと思います。
書込番号:13443851
同容量で2枚なら、同じ色のスロットに挿しましょうね。
でもって、念のためBIOSでメモリの周波数、タイミング、電圧を固定しておくのがいいでしょうね。
書込番号:13444833
cpu付けなおしてみましたが効果ありませんでした。
ですが、cpuソケットのピンが若干曲がっているのを見つけたので、これが原因の可能性が高そうです
ツクモで買ったのですがこれは初期不良で交換または修理してくれるのでしょうか・・・?
書込番号:13446124
聞いてみてください。
担当者が違うだけでも、対応が異なることもあります。
書込番号:13446573
こんばんは。一度、購入したツクモの製品の動作検証を勧めます。
とりあえずツクモに早急に連絡し、指示に従ってください。
スレ主さんの説明はメモリを2本差すと起動しませんでしたで良いと思います。
あとは自分で曲がりを直そうとせず、不具合の特定を待ちましょう。
場合によっては、ツクモで治る状態から、メーカー対応の場合と変わると思います。最悪の場合有料になるかもわかりません。
出来ればスレ主さんも結果を教えていただければ最愛です。(有料でなかった場合のみ)
書込番号:13447076
こちらのマザーで自作しました。
温度監視をしようと思い、AI Suite U とCPUID Hardware Monitor で
測定していました所、室温26度の環境で AI Suite U では CPU、MBとも 29度。
CPUID Hardware Monitor では、SYSTIN 29度、CPUTIN 60度、AUXTIN 127度
となっています。
127度も気になったのですが、こちらで色々見させていただき、誤測定かなと思ってます
また、CPUTINも60度ですが、Maxは127度となっています。
ごく一瞬127度が見られますが、また60度になって、以後そのままです。
これも気になるのですが。。
今回一番気になったのは、SYSTINも 2度ほど Maxが100度を指したことがありました。
最初は食事で20分ほど離れたときで、二度目はネットを見ているときに、右下にMBの
温度警告が出たのに気づいて、温度を見たら、113度でした。
でも、数秒もたたず、30度に戻りました。
AI Suite U でも、CPUID Hardware Monitorでも表示されたので、正しいのかと思うのですが、こんなときはどこから対処していけばよろしいでしょうか?
また一瞬で こんな温度変化があるのかも気になります。
あと、温度が30度に戻って1分以内にMBのチップを触ってみましたが、
全然熱くはありませんでした
CPUは i7-2600K ケースは CM 690 II Plus です。
よろしくお願いします
また、この際 エアフローもきちんとしたいと思っています。
今は、トップにファンを一つ12cmを追加したくらいです。
お勧めのファン設置位置と ファンの商品名もあれば、お聞かせ下さい
よろしくお願いします
書込番号:13442278
見なかったことにする、でいいと思います。
そんな一瞬で温度が上がったり下がったりはしないので、誤表示であると考えられますから。
特に、いったん上がった温度を一瞬で下げる、なんて無理に決まってます。
できるんならあんなにクーラーの開発に困ったりしません。
CM 690 II Plusなら、エアフローは別に考えなくてもいいです。
デフォルトの状態で十分ですから。
しいて言うなら、ハイエンドなビデオカードを使っているならサイドの下に低速な14cmファン(高速なやつはうるさいから)でも追加すればいいかと。
書込番号:13442453
となっています。
ソフトが対応してないとかの問題かと思います。
ソフト読みの場合は誤差があったり、センサーがつながってなかったりしますので
あまり気にしなくてもいいと思います。
また数秒で80度も下がること(逆も)はありえないです。
全然熱くはありませんでした
本当なら触れないぐらい高温になってます...
以上の事からも温度表示に関しては気にしなくていいかと
どうしても気になるのであれば外部の温度センサーを取り付けるなどでいいかと
CM 690 II Plusでしたらもともとエアフローはいいのでハイエンドグラボ等載せてないなら標準でも十分だと思います。あまりファンを増やすとエアフローが逆に悪くなりますので(というか考えるの大変かと
書込番号:13442509
ツノが付いてる赤いヤツさん、onepaeceさん ご回答ありがとうございます
誤表示だと思って気にしない がよろしいですか(笑)
そのように思っていきたいと思います。
やっぱり普通にネットを見ているだけで、温度が一気に上昇 下降 することは
不自然ですよね。
ただ、もう少し安心したいので、また気になった点ですが、
AI Suite Uでも 112〜3度を表示していましたし、MBの温度警告が右下に出たんですが
誤測定などでも 一瞬高温であったために、警告が出ることはあるんですか?
ハイエンドなグラボではありません。GTX560Ti です。
デフォルトでも十分なエアフローなんですね。
でも、下のチップあたりが気になるので、サイドの下に低速な14cmファンあたりを
取り付けてみようかなと思います。
書込番号:13442682
誤測定などでも 一瞬高温と測定したために、警告が出ることはあるんですか?
でした。
書込番号:13442690
実際ソフトがどこから温度情報をとってるかによると思うのでわかりかねますが
取得している情報から100℃以上の温度を表示しているので警告がでてもおかしくはないと思います。
取り付けてみようかなと思います。
付けるのはいいと思いますが吸気と排気をよく考えて取り付けを行ってください。
考えないでやると逆効果になりますのでw
書込番号:13442860
迅速なご回答ありがとうございます
そういうものだと思うことにします
吸気と排気のバランスですね!
今トップに12cmを1つ追加しているのを そのままに
サイド下に12か14cmを付けてみようと思います。
それってどう思われますでしょうか?
書込番号:13442948
すいません
もう1点質問をさせていただいてよろしいでしょうか
SYSTINとは、そもそもどこの温度なんでしょうか?
AI Suite UのMB温度と 常に同じなので、MBの温度だと思って
質問させていただきました。
ただ、MBのどこを測定しているんでしょうか?
同じくCPUTIN 、AUXTIN はどこら辺りをさして言うのでしょうか?
書込番号:13443048
いいんじゃないでしょうか
私もそこまで詳しくは分かりませんがSYSTINはマザーボードの温度
CPUTINはCPU自体の温度、AUXTINは外部センサー(補助センサー?)の温度みたいですね。
書込番号:13443261
マザーボード
