P8Z68-V PRO のクチコミ掲示板
2011年 5月中旬 発売
P8Z68-V PRO
Z68 Expressチップセットを搭載したATXマザーボード
フォームファクタ:ATX CPUソケット:LGA1155 チップセット:INTEL/Z68 P8Z68-V PROのスペック・仕様
  • P8Z68-V PROの価格比較
  • P8Z68-V PROのスペック・仕様
  • P8Z68-V PROのレビュー
  • P8Z68-V PROのクチコミ
  • P8Z68-V PROの画像・動画
  • P8Z68-V PROのピックアップリスト
  • P8Z68-V PROのオークション
P8Z68-V PROASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 5月中旬
  • P8Z68-V PROの価格比較
  • P8Z68-V PROのレビュー
  • P8Z68-V PROのクチコミ
  • P8Z68-V PROの画像・動画
(2875件)
このページのスレッド一覧(全249スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「P8Z68-V PRO」のクチコミ掲示板に
P8Z68-V PROを新規書き込みP8Z68-V PROをヘルプ付 新規書き込み
返信16
マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO
スレ主 JT7さん
クチコミ投稿数:67件
本製品を購入して使用していますが別けあってOSはXPを使用しています。
内臓グラフィックスでPC用モニターとTVのデュアルモニターで使用しています。
(PC用モニターNECのLCD2690WUX、TV東芝のレグザZ8000)
2690はDVI、レグザはHDMIで接続しているのですが両方接続しておくと
どうしてもメイン画面がレグザになってしまいます。
2690の画角も1980×1080になり上下に黒帯がでます。
PC起動時にHDMIを抜いておき普段は2690のシングルモニターで使用、
レグザでモニターしたい時にPC起動中でHDMIを差し込むとメインが2690、
サブがレグザになり自分の使用したい条件になります。
(レグザには1980×1200の一部として1980×1080が出力されている。)
両方差し込んだままでもメインが2690にする方法がありますでしょうか?
BIOSの画面もレグザに出てしまうので今のままでは使えません。
いちいちHDMIを抜き差しするのは面倒なので何とかしたいです。
ビデオカードは使用したくないのでマザーボードだけで何とかならないでしょうか?
ご教授のほどよろしくお願いします。
書込番号:13179856
クチコミ投稿数:4847件Goodアンサー獲得:336件
2011/06/26 12:15(1年以上前)
同時に2画面出力できますか?
デジタルで2系統HDCP出力は出来ないと思いますけれど。
しいて、2画面にするならば、PCモニタの方のD-sub端子を使えば、可能かと思いますが、どうもクセがあって、もしかするとプライマリはHDMIの方へ、起動のたびに設定されるかもしれません。
逆にやってみて、書き込みをお願いいたします。
書込番号:13180000
クチコミ投稿数:431件Goodアンサー獲得:66件
2011/06/26 12:46(1年以上前)
EFIに優先設定がありそうな気もしますが、
恐らく、レグザの方が応答が速いんでしょうね。
もうやっていると思いますが、
画面のプロパティからIntelのグラフィックメディアコントロールパネルを開いて、マルチディスプレイの設定をいろいろ変えてみるしか、ないかと。
症状としては、半端に「ミラーモード」になっているようなので、
そのあたりを固定できれば、うまく行きそうです。
書込番号:13180109
2011/06/26 12:54(1年以上前)
もしかしたら、「カスタム解像度」の設定も必要かも知れないです。
書込番号:13180140
2011/06/26 15:33(1年以上前)
UEFI設定画面にはそれらしい項目はないようなので、POST画面から変えたかったら
HDMIセレクターなどを購入する意外の方法は無いように思います。
案外UEFIを更新したら変化があるかもしれませんが。
書込番号:13180744
スレ主 JT7さん
クチコミ投稿数:67件
2011/06/26 15:58(1年以上前)
こぼくん35さん、ぴたぴーさん返信ありがとうございます。
こぼくん35さん、御指摘の通りデジタルで2系統HDCP出力はできませんね。
ただし通常のPCからの出力画面は全部出力されます。
HDPC保護コンテンツの再生時はシングル出力か拡張デスクトップのデュアル出力でないといけません。
(どちらかのモニターにしか出力できない。)
再度確認しましたところ、HDMIとDVIを両方接続しておいても起動時に両方出力されているかもしれません。
起動時BIOSの画面は両モニターに出ておりました。
その後Windowsのロゴがレグザは問題なくでますが2690はアウトオブレンジの表示がでます。
OSが立ち上がっても2690の画面はブラックアウトしております。
レグザの画面を見ながらグラフィックオプション−出力先−クローンディスプレイと進み、
デジタルテレビ+デジタルディスプレイをクリックすると2690に1980×1080で上下黒帯で画面が出ます。
つまりそこまでの操作をしないと2690に画面が出ないのです。
HDMIを抜いておけば2690には1980×1200で出力され、
HDMIを挿した時点でレグザが認識されクローンディスプレイの項目で
デジタルディスプレイ+デジタルテレビを選択して同時出力になります。
アナログ接続は考えていませんので試してもいません。すいません。
何か機器の相性等あるんですかね〜・・・
ぴたぴーさん、BIOSの設定でどうにかできれば良いのですがとうとう判らずです。
マルチディスプレイの項目は色々と試しましたがダメでした。
さらに・・・カスタム解像度の設定をいじっていたらHDMIから出力されなくなりました。
何がなんだか判らなくなったので、今しがたXPの再インストール、
ディスプレイドライバーの再インストールをおこない無事に出力されるようになりました。
やっぱりHDMIの抜き差ししか今のところ無いかも・・なので、HDMIセレクターを用意して
HDMIのオン、オフが簡単にできるようにしてみます。
書込番号:13180818
スレ主 JT7さん
クチコミ投稿数:67件
2011/06/26 16:14(1年以上前)
甜さん、返信ありがとうございます。
レス書いている時に気付きませんでした。すいません。
やっぱりセレクターとかでオン、オフするしかないですかね。
自分なりにそんなことを考えてはいたのですが。スマートじゃないですからね〜
書込番号:13180855
2011/06/26 16:32(1年以上前)
念のため確認ですが、「拡張デスクトップ」を選択されていますか?
「デュアル・ディスプレイ・クローン」だと、当然、低い解像度に合わせて1920×1080になります。
書込番号:13180922
2011/06/26 17:17(1年以上前)
「デュアル・ディスプレイ・クローン」で
・LCD2690WUXI : 1920×1200
・レグザ : 1920×1080(グラボのスケーリングで1920×1200の一部表示)
という表示は、Windowsのマルチディスプレイで正式にサポートされている仕様ではないため、
仮にグラフィックボードを増設しても、期待した結果にはならないかと。
上記、状態で映すには、「カスタム解像度」で、
レグザ用に1920×1200の設定を「詳細設定」で追加する必要ありますが、
すでに失敗されたようなので、止めといた方が無難です。
レグザが対応していない周波数で出力すると、レグザを壊してしまう危険があります。
書込番号:13181111
2011/06/26 18:54(1年以上前)
ちょっと、忙しくしていまして、あまり意味がわかりにくいのですが、とりあえず、私のレビューです。
拡張で本当にディスプレイに、起動後出力されますかね・・・?
BIOSは出力されますが、表示はできないようなのですが?
@の上側ですね。
オンボ側で、デジタル2系統出力は、グラボを搭載すれば可能になります。Aのところです。
http://club.coneco.net/ImgPopUp.aspx?pd=25981&rd=67986&ps=1
もし出力できるのであれば、訂正をしなくてはいけないのですが。
書込番号:13181489
2011/06/26 20:56(1年以上前)
下記のマニュアルを見ると、
ttp://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1155/P8Z68-V_PRO/E6502_P8Z68-V_PRO.zip
that DVI-D/HDMI dual output works in OS environment only and that during POST or BIOS setup ,only DVI-D output is valid.
と書かれているので、
・OS環境  : DVI-DとHDMIのデュアル出力が可能
・POSTとBIOS: DVI-Dのみ(実際はHDMIかDVI-Dのどちらか一方?)
と思っていましたが、こぼくん35さん の調べた結果を見ると、なんとも残念な状態ですね。
書込番号:13181986
スレ主 JT7さん
クチコミ投稿数:67件
2011/06/26 21:10(1年以上前)
あくまでも私のPCでの現状ということで確認したものです。
(OSはWinXP32bitです。)
オンボードデジタルのみでグラフィック出力する場合、
DVIとHDMIを両方接続して起動するとBIOSは両方出力されます。
起動後の画面はDVIでは見られません。
その後グラフィックオプション−出力先−クローンディスプレイと進み、
デジタルテレビ+デジタルディスプレイを選択するとDVIにも出力されます。
また、拡張デスクトップからデジタルテレビ+デジタルディスプレイを選択、
拡張デスクトップからデジタルディスプレイ+デジタルテレビを選択でも
DVIから出力されます。
起動時DVIを出力させておきたい場合はHDMIを抜いておき
起動後HDMIを接続し、グラフィックオプション−出力先で
クローン、拡張デスクトップで好みの出力を選択すれば良いということになります。
いずれにしてもグラボ無しのオンボのみでデジタル2系統同時出力は可能です。
私のメインディスプレイ(NEC2690)が1980×1200でレグザと違うこと、
HDMI入力が無いことなどでこのようなややこしいことになっているものと考えられます。
ぴたぴーさんの仰られるようにレグザのほうが応答が速いのか実態は判りませんが。
2台のディスプレイが1980×1080で同一画角、ともにHDMI入力を装備していれば
このような問題は起きないのではないかと考えます。
(両方HDMIで接続するのにDVI−HDMI変換アダプターもしくは変換ケーブルが必要)
書込番号:13182065
2011/06/26 22:54(1年以上前)
プライマリの変更
プライマリの変更後、ケーブル構成等
オンボード2画面デジタル解像度設定
申し訳ありません。どうも、モニタとの相性があったようです。
出力されます。何の問題もありません。
今回、検証しました環境は、私の場合は共にデジタルテレビと認識されました。
SS1,これで、設定してやれば、それ以降はプライマリのほうにタスクが移ります。
ガシェットは、どういうわけか、プライマリの反対側にいっていましたが、これは、引っ張ってくれば、2度目の起動からはOKでした。
何の問題もないです。
これは、プライマリを変更して、適応を押して、このまま維持するか聞いてきますのでOKで、そのままいけてますよ・・・。
再起動しても、プライマリの変更はありません。
これにつきましては、SS3の様に、パネルごとに変更できます。
お騒がせしました。レビューを書き換えないとです・・・笑。
書込番号:13182649
2011/06/26 23:08(1年以上前)
追伸
これは、1920x1200と1920x1080のことですね・・・このようなパネルはないでしょ・・・と。
そして、オンボードの最大解像度は
- Supports HDMI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports DVI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports RGB with max. resolution 2048 x 1536 @ 75 Hz
私は、メインパネルがU2711なので、オンボードは使えないのですよねぇ。
書込番号:13182731
スレ主 JT7さん
クチコミ投稿数:67件
2011/06/27 00:35(1年以上前)
こぼくん35さん、色々ありがとうございます。
私も今回質問させていただいて自分でももっと検証しようと思い、
知り合いからミツビシのRDT271WLMを借りてきました。
結果はちょっと癖がありますが問題なくできそうです。
RDT271にはHDMI入力がありますのでそれを使用。
PCのDVI出力にHDMI変換アダプターを付けてレグザとRDT271両方HDMIで接続しました。
お互いが1920×1080のモニターなので大丈夫です。
しかし2690に接続をすると2690は画面が出ません。相性の問題でしょうかね。
あと一つ試したいのはPCのHDMI出力を2690に接続して見ることですが
アダプターは1個しかありませんので今日はここまでにしておきます。
書込番号:13183140
2011/06/27 11:23(1年以上前)
申し訳ないですね。
やはり、検証をしたパネルでは、BIOSはちらっと出るのですが、起動画面からは、出ないですね。
古い出始めの安価なパネルですので、ダメですね・・・。
これは、今までにも出力されない時がありましたので、検証には使わない方が良かったようです。
メーカーHPにも、「ご使用のPCのビデオカード又は、チップセットにより 表示できない場合があります。PCメーカー又は、ビデオカードメーカーにお問い合わせください。」
この文章がありますので、余程、相性が出やすい機種だったのかもしれません。
ちなみにこれ
http://www.iiyama.co.jp/products/lcd/24/PLB2403WS/
昨日、問題なく出力されたのは、こちら
http://kakaku.com/item/K0000065722/
上の機種はDVI→HDMI変換して出力です。
HDMI→HDMIの方は、検証時と同じこちら
http://kakaku.com/item/00850812704/
これは、問題無し!!
どうも、もともと悪かったので、相性で交換すればよかったですが、もぅ、何年も経過していますので、ムリですね・・・笑
http://bbs.kakaku.com/BBSsearch/search.asp?SearchMode=text&SearchWord=%91%8A%90%AB&BBSTabNo=1&TopCategoryCD=&CategoryCD=9999&Reload.x=0&Reload.y=0&PrdKey=00850812279&act=input
書込番号:13184138
スレ主 JT7さん
クチコミ投稿数:67件
2011/06/29 17:23(1年以上前)
本日ビデオカードを購入して来ました。
本当はビデオカードを使わない仕様で作りたかったのですが
クローンで2画面出力の時、BDから取り込んだMKVを再生するとコマ落ちが酷く、
最後にはCPがフリーズすることが判明したためビデオカードが必要と判断しました。
色々とレスして下さった皆様ありがとうございました。
特にこぼくん35さんには最後までお付き合いいただきありがとうございました。
購入したカードはASUSのGTX570です。
取り付けも終わり、色々とベンチも試しましたが安定しております。
2画面の起動時の問題も起きません。動画の再生も快適です。
レビューを書いておきましたので
宜しければご覧ください。
書込番号:13193643
ナイスクチコミ11
EATX12Vについて教えて下さい
2011/06/27 23:34(1年以上前)
スレ主 無知坊さん
クチコミ投稿数:6件
M/Bには8ピンになっていますが、僕の購入した電源(玄人志向・・KRPW-SS600W/85+)には4+4ピンATX12Vになっています。
とりあえず、形の合う(四角と台形)4ピンだけしか挿していませんが、もう一方の4ピンも挿した方が良いのでしょうか?
電源側(オス)は全て台形なので挿す事は可能なのですが受け側は台形と四角なので・・・
一応OSも立ち上がり正常に動いているとは思います
変な質問で申し訳ありませんが気になるもので、宜しくお願い致します。
書込番号:13186933
2011/06/27 23:38(1年以上前)
CPUへの電力供給が足りているならどちらでも構いません。
かなりOCして電圧を盛ったりした場合に必要になる程度と捉えて下さい。
書込番号:13186961
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33894件Goodアンサー獲得:5790件
2011/06/27 23:44(1年以上前)
コネクターが浮くから見栄えが悪いという理由で接続する人もいます。
問題なく動いているのですから、接続しなくても構いません。
書込番号:13186988
ももZさん
クチコミ投稿数:2469件Goodアンサー獲得:953件
2011/06/27 23:48(1年以上前)
SandyBridgeのような省電力のCPUでは過激なOCで供給電力が大幅に増えもしない限り4pinのみでOKです。
そのままでOKでしょう。
書込番号:13187005
クチコミ投稿数:39406件Goodアンサー獲得:6948件
2011/06/27 23:49(1年以上前)
CPU補助の8pinは、電源側は4+4pinの計8pinで正しいですy
4pinだけでも使用可能です。負荷がかかって不安になる落ちるといったことを予防するための8pinです。
OCするとかゲームで大きな負荷かかるとかであれば8pinでの使用をお勧めしますが、今使っていて問題なければそのままでも良いですy
書込番号:13187010
スレ主 無知坊さん
クチコミ投稿数:6件
2011/06/28 00:06(1年以上前)
早々のご回答有難うございます。
今後、色々といじって電源が落ちる様ならもう4ピン挿してみます。
書込番号:13187117
クチコミ投稿数:23791件Goodアンサー獲得:1347件 レビュー用画像庫
2011/06/28 07:02(1年以上前)
参考
コネクターの画像を載せてください、刺さらないって変ですよ
最近のASUSのマニュアルは挿せって書いてますね。
書込番号:13187735
スレ主 無知坊さん
クチコミ投稿数:6件
2011/06/28 20:49(1年以上前)
がんこなオークさん画像まで有難うございます。
まさに写真と同じです。四角と台形(写真で見ると上側)の方だけ挿している状態です。
今の所、問題は無いようなのでこのまま使って見ます。
書込番号:13190216
ナイスクチコミ18
返信12
ホントに初心者です
2011/06/27 06:17(1年以上前)
自作をしたいのですが初めてなので、
皆さんにご教授願いたいです
基本の用途は動画鑑賞、ネット閲覧などです
[OS] Windows7 Home
[CPU] i7 2600K BOX
[MB] P8Z68-V PRO
[電源] 超力2プラグイン SPCR2-650P
[メモリー] F3-10666CL7D-8GBXH 4G×2 2セット
[ケース] Z9 Plus
今は、いろいろ情報を見てここまでしか決まっていません
予算は本体のみで15万位で作りたいと思っているので、
何かいい意見がありましたらよろしくお願いいたします
ちなみに、HDDとドライブは今のPCからそのまま使おうと思っています
よろしくお願いいたします
書込番号:13183556
2011/06/27 06:34(1年以上前)
オーバースペック等細かいところはありますが、その構成で動作はするはずなので思った通りにやってみては。
お節介な人の意見に必要以上に従いすぎて自作を他作にしてしまわないように、というのが私の意見です。
M/Bを変えるようなタイミングでOS用HDDを新品にしていかないとなかなか交換する機会がないかもしれません。
バックアップと復元とかEASEUS Todo Backupのようなバックアップソフトを使えば新品に引越しができますが
壊れてからの取り掛かりでは遅いのでご注意を。
書込番号:13183582
2011/06/27 06:55(1年以上前)
>甜さん
回答ありがとうございます
確かに仰るとおりかもしれませんね
因みにオーバースペックとはどういったものなのでしょうか?
書込番号:13183613
2011/06/27 07:06(1年以上前)
動画視聴とネット程度なら2600Kとか8GB分のメインメモリとかが勿体無いということです。
折角の自作なのでハードをいじって遊ぶためということなら別に問題ないと思います。
あとWin7がDSP版なら32bitか64bitかの選択をしないといけないので先に決めておいて下さい。
書込番号:13183623
2011/06/27 07:43(1年以上前)
自作の定義はわかりませんが意見やアドバイスを含め情報を判断して
最終決定するのは当人さんですが、たしかに構成を考えることも醍醐味だけど、
組むだけでも楽しいと私なんかは感じます
自分だけの判断だと不安もありますよね・・・
ケースは使用目的から考えると静音重視なタイプでも良いと思いますが
まぁケースは好みも有るでしょう
電源は初心者こそそれなりに良い電源を選ぶべきだと思うので
SPCR2-650Pは良い選択なのですが容量はグラボも追加しない構成なら450Wでも十分でしょうね
ホントに初心者ですって書いてるから自作じゃないだろう
極端に古いPCじゃなきゃ使えるけど規格のチェックを
書込番号:13183674
2011/06/27 08:33(1年以上前)
修正
ホントに初心者ですって書いてるから自作じゃないだろうけど
書込番号:13183771
クチコミ投稿数:136件Goodアンサー獲得:24件
2011/06/27 08:45(1年以上前)
その用途でははっきり言って5万円程度のスペックで作ってもオーバースペックになります。
i7 2600Kは3Dゲーム用途で考えても余ります。M/Bもです。
Z9+はバリバリのゲーミングケースで、これ実は付属のファンも結構うるさいです。ネットや動画程度ならマイクロATXサイズの省スペースケースで十分。
CPUはLGA1155世代のcorei3かPentiumで十分。M/BもマイクロATXで、チップセットをH67かH61にして内蔵グラフィックを使えばいいでしょう。LGA1155世代は省電力だし、単体GPUもしていないから電源も250W〜300W程度でも余裕で足りる。
CPUの乗せ替えを考えていないのであれば、一応AMD Fusion E-350あたりもいい選択肢である。ネットや動画など一般的な用途はもちろん、カジュアルな3Dゲームにおいてもそこそこのパフォーマンスを発揮します。
書込番号:13183791
クチコミ投稿数:13474件Goodアンサー獲得:979件
HDDの話は他の方が書かれたので私は光学ドライブの話を。
最近のゲーム板での相談事例でこんなんありますた。
光学ドライブが微妙に古く、円盤を認識してくれない。
今どきのゲームのメディアはインストするデータが莫大で、5G、6G当たり前です。(8Gなんてのも)
それに対応するのに圧縮技術、2層式書き込み等あの手この手で
詰め込んだり読み込みを工夫したりしてるのですが…。
この事例では2層式DVDの反射を読み取れない旧世代ドライブが原因でした。
私もあまり気にせずに使ってましたが、光学ドライブの世代も注意が必要かと。
スレ主さんの用途ではそうそう出会う事は無いトラブルかもですが。
知っておいて損は無いと思います。
又必ず光学ドライブを買えと強制する意味で書いている訳ではありません、
読み込めないトラブルに出会ったら、
こういうパターンもありますという話で。
書込番号:13183792
2011/06/27 10:14(1年以上前)
近所のスーパーに買い物行くのに車欲しいのだが、ポルシェくらいは必要だよね?
いや、その程度なら軽自動車で良いのでは。と
PenDCで余裕な用途。
動画編集や写真編集にゲームといった処理能力を必要とするような用途でなければ勿体無いと。
HDDは換えたほうが良いね。
どのくらい前にPCかわかりませんが、HDDも年々高速化してきています。
HDDを低速なモノを使用すると、起動が遅いファイルの読込や書込が時間かかるといったことは改善しません。
書込番号:13183990
クチコミ投稿数:2723件Goodアンサー獲得:42件
2011/06/27 11:53(1年以上前)
私も先月末にオークションでi7 200K BOXとギガバイトの価格コムで7.000円台で売ってるマイクロATX GA-H61M-D2-B3を3万円の価格が魅力で衝動落札しました。
私の編集用PCがすでに製作後1年半たっていたこととCPUが高性能になり価格が安くなったことなどを鑑み価格コムでP8Z68-V PROとi3 2100を追加購入し、i7 2600K & P8Z68-V PROで編集機更新。
i3 2100 & GA-H61M-D2-B3でリビング用にと2台製作しました。
ところがi3 2100 & GA-H61M-D2-B3は、はなから遊びとスキルアップが目的でしたが、娘のAKB観賞用、女房のihone DL用、製作BDのチェック用と一世代前のi7 920を遙かに上回っていると私個人は感じます。
今時本体価格に15万出せばVIDEO編集用フルスペック、C:ドライブ120G SSD、編集用RAID0 2THDD 2チェーン、収容用RAID1 2THDD 1チェーン、BDドライブ CPUi7 2600K、本M/Bが完成するでしょう。
先に書き込まれた方々のオーバースペックはこのようなマシーンが本当に必要ですか?と言っています。
因みに私の編集用機は当然このレベルですが、1年半使用した2TのHDDは新商品のRPMが上がったためすべて新品交換後、事務用とリビング用に払い下げて使用しています。
更に付け加えると、P6T WS PROとi7 975で組んでた時よりフルスペックのHD VIDEOのタイムラインでの書き出し(素材尺60分)は1/2(9分)、BDへの書き込みは1/4(60分)(共に編集ソフトはEDIUS 6)になりました。
いろいろなご意見を参考に最終決定して下さい。
因みに私はゲームもしないのでグラフィックボードもオークションで売り、現在P8Z68-V PROとi7のグラフィック、SincVideo恩恵を受けていてPCIソケットには編集用のVIDEO出力用(HD/SDI)カードが1枚刺さっているだけです。
書込番号:13184191
クチコミ投稿数:9021件Goodアンサー獲得:940件
2011/06/27 17:02(1年以上前)
動画鑑賞、ネット閲覧ならi3でも大丈夫では?
HDDとかドライブとか古いPCからの物で接続できるんですか?
動画鑑賞はレンタル物とか? BDとかの予定は無いのでしょうか?
メモリーの4G×2 2セットはどのような用途なのでしょうか? 使用目的からすれば32BitOSでも大丈夫に思いますが?
書込番号:13185090
クチコミ投稿数:1189件Goodアンサー獲得:50件
2011/06/27 18:26(1年以上前)
HDDを使い回しとかケチってるけど本当に15万も予算がある構成なんですか?(;^_^
そんなに予算あるならSSD+RAIDできますよ。
初心者でも価格コムを参考にしていればパーツの値段くらいおおよそわかりそうなものですが…。
まぁどうせ新しく組むなら最新のモノを選ぶのは今後どう心かわりして動画編集やゲームをするようになるかわからないから間違ってないと思いますけどね。
動画編集とかやり始めると楽しいものです。
予算があるようですしどうせならランクをあげてZ68デラックスにするっていうのも良いですね。
後々後悔しないパーツ選びして下さい。
書込番号:13185388
2011/06/28 03:55(1年以上前)
みなさん回答ありがとうございます
実はどんなパーツが必要なのかわからなかったので、予算の15万は大学に入りたての自分には少し無理をした金額でした
自作にも興味がありましたし、既存のものよりいいものが出来ると聞いたものでしたから...
ただ、皆さんの貴重な意見を頂いて、もっと安くても作れそうなことが分かりました
また、自分の下調べや知識の無さも痛感したので、もう少し吟味してから再度、皆さんの意見を頂きに参りたいと思います
一応、この後すぐに買い替える必要がなく、後からも動画編集や3Dゲームなどの機能を付加できるようなものにしたいです
未熟者の質問に貴重なお時間を割いての回答、ありがとうございます
大変勉強になりました
また、機会がありましたら、ご指導ご鞭撻の程をよろしくお願い申しあげます
書込番号:13187572
マニュアル
2011/06/27 02:40(1年以上前)
クチコミ投稿数:203件
初歩的な質問で申し訳ないのですが、所有者の方ご教授ください。
この板には日本語のマニュアルは付属しないのでしょうか?
ASUSの板は4枚目ですが、初めての事で戸惑っています。
書込番号:13183398
沼さんさん
クチコミ投稿数:28202件Goodアンサー獲得:2473件
2011/06/27 05:57(1年以上前)
5月25日購入しましたが,英語版「User Guide」 多言語「Quick Start Guide」程度で,あとは
同梱DVD_ROMに個別のマニュアルがあるのみですが?。
書込番号:13183534
2011/06/27 10:15(1年以上前)
メーカーサイトでも、日本語版は無いですね。
書込番号:13183994
2011/06/27 11:57(1年以上前)
ユニティーサポートでは現在製作中と・・・・
書込番号:13184203
2011/06/27 12:31(1年以上前)
堕レスですが…4台も組んでいて日本語マニュアルに頼らないと駄目って
どうなのよ?と突っ込みたい…
しかしまぁ私も中文マニュアルとかフランス語とか
見たことの無い言語マニュアルで組めと言われると
(無理じゃないですけどね)
確かに不安感は出ますわな(^^ゞ
英文マニュアルも図解を多用してますから片言でも読めれば
理解しやすいんですがね。
是非英文マニュアルでの作成練習をオススメしたいトコです。
書込番号:13184289
クチコミ投稿数:203件
2011/06/27 15:28(1年以上前)
沼さんさん、パーシモン1wさん、dragongateさん、書き込みありがとうございます
やはり無いのが普通なのですね
Yone−g@♪さんご指導ありがとうございます
戸惑っているのは組む事ではなく、日本語版メニュアルが付属しない事にです
英語力も無い日本人なので、やはり日本語で明記された物が無いと不安です^^;
まだまだ初心者ですがパーツ変更組み直しなどで10台ちかく組んでいるので、
ハード面は何も見ずに組み立て完了し現在無事起動しております。
ただ今回WIN7&SDD初導入、EFI BIOSが初めてな事などで、ちょっと疑問に思った時に苦労していますが・・
ここに書き込む方々のスキルの高さにはいつも感心しています
FSB→QPIや今回のEFI BIOSなど変更有っても、即座にOC設定なども対応されていますし。
今後も参考にさせて頂きます
ありがとうございました
書込番号:13184824
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40552件Goodアンサー獲得:5707件
2011/06/27 16:23(1年以上前)
経験があって、用語自体に?が付かないのなら、英語のマニュアルでも読むのに苦労はしないと思います。
BIOSなんかも、日本語表示は、むしろ評判悪いですしね。
…ローマ字で外来語を打つ慣習が、日本人の英語力を削いでいるように気がする。
「printer」と打ったら「プリンター」と変換してくれるFEPって無いのかしら?
「purinta-」は無いだろ…と。
私は、ローマ字打ちも一応出来るけど。外来語の鍵打には、毎度戸惑います。
ATOKさんよろしく。
書込番号:13184967
スレ主 びーぱさん
クチコミ投稿数:119件
「VIRTU Control Panel」をアンイストールしようとすると、『Internal error:Cannot find utCompliedCode records for this version of the uninstaller.』というメッセージが出てきて、アンインストール出来ません。また、起動しようとしても、起動できません。どなたか、アンインストールの仕方が分かる方、教えて下さい。よろしくお願いします。
書込番号:13183446
クチコミ投稿数:2220件Goodアンサー獲得:368件
2011/06/27 03:30(1年以上前)
びーぱさん、こんばんは。
フリーのアンインストーラを使用されてみては?
Free UninstallerとかRevo Uninstallerとかあります。
書込番号:13183458
スレ主 びーぱさん
クチコミ投稿数:119件
2011/06/27 04:29(1年以上前)
フォア乗りさん、ご回答ありがとうございます。「Revo Uninstaller」を使ってもダメでした。なので、システムの復元を実施したところ、自分で解決できました。どうも、お騒がせしました。
書込番号:13183491
3画面出力について
2011/06/24 18:57(1年以上前)
スレ主 P.Hackさん
現在外付けグラフィックにDVI*2でモニターをつないでいますが、
オンボのグラフィックとの併用方法がわかりません。
BIOSの設定をざっと探したのですがわかりませんでした。
3台目はHDMI希望ですが無理ならばDVIでもOKです。
初心者なので詳しく教えていただけると嬉しいです。
書込番号:13172472
クチコミ投稿数:5176件Goodアンサー獲得:343件
2011/06/24 19:06(1年以上前)
>外付けグラフィック
って使わない言葉ですが、自分が知る限りでM/Bのグラフィックとグラボの同時出力は出来無いと思います。
書込番号:13172499
kanekyoさん
クチコミ投稿数:7011件Goodアンサー獲得:1739件
2011/06/24 19:13(1年以上前)
H67の記事だけど参考になるかな?
http://www.dosv.jp/feature/1105/17.htm
書込番号:13172524
2011/06/24 19:22(1年以上前)
UEFIのAdvanced形式メニューのAdvancedのiGPU Multi-MonitorはEnabledになってますか?
書込番号:13172551
2011/06/24 19:43(1年以上前)
ここの、デュアルディスプレイを読んで頂けるとわかるかも・・・私の書き込みですので。
設定は、SSのとおりでできると思いますよ。PCIE/PCIでも、可だと思います。
http://club.coneco.net/user/25981/review/67986/
メーカーとしては、
「4.D-Modeを利用する場合、オンボードVGA出力は対応しません。
モニタの接続などを行うとブルースクリーンエラー等の不具合が発生する場合がございます。」とのことです。
書込番号:13172624
スレ主 P.Hackさん
2011/06/24 20:52(1年以上前)
みなさまご回答ありがとうございます。
BIOSをいろいろ設定してみましたが、オンボかVGAのどちらかしか映らないです;
Win7の画面の解像度も設定しましたが検出されません。
http://review.kakaku.com/review/K0000253269/ReviewCD=417278/
の方は成功しているようです。
この方の左側のSSと同じ設定ですがダメでした。
違う点といえば、IGPUメモリーが128Mではなく私のは64Mです。
64Mしか選べなかったのですが、関係あるのでしょうか。
書込番号:13172860
2011/06/25 01:18(1年以上前)
デジタル3画面出力(オンボHDMI+グラボDVIx2)
問題なく出力されますけれどねぇ〜・・・。
解像度はいくつのパネルを使われていますか?
ダブルリンクのパネルが中にあると、プライマリをintelポートに設定すると、プライマリ設定をグラボ出力に切り替えができなくなります。
1920x1200までの解像度のパネルであれば、プライマリはどのパネルにも変更可能です。
書込番号:13174132
2011/06/25 11:31(1年以上前)
リフレッシュレート設定
下URLの表を参考ください。この中の、一番下のBのグラフィックボードを搭載し、ケーブルを繋ぐの項目が今回の、事例になります。
グラフィックボードから2系統、オンボードから1系統の全てデジタルでの出力です。
http://blogs.yahoo.co.jp/cobokichi/GALLERY/show_image_v2.html?id=http%3A%2F%2Fimg.blogs.yahoo.co.jp%2Fybi%2F1%2F07%2Ff7%2Fcobokichi%2Ffolder%2F1501083%2Fimg_1501083_61900094_9%3F1308034704
これを見ますに、モードは全モードOKです。
設定をもう一度、私の書き込みの様にしてください。しつこいようですが、もう一度、アップしておきます。
また、リフレッシュレートは、60Hzで統一ください。やり方はSSの通りです。
1920x1200までのパネルであれば、出力できます。
書込番号:13175453
スレ主 P.Hackさん
2011/06/25 15:00(1年以上前)
こぼくん35さん、ありがとうございます。
おかげさまで無事成功しました。
(グラボ DVI*2、オンボHDMI*1 計3台1920*1080)
ご親切に回答してくださったみなさま、感謝しております。
書込番号:13176170
P8Z68-V PRO
ASUS
P8Z68-V PRO
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2011年 5月中旬
P8Z68-V PROをお気に入り製品に追加する <415
