このページのスレッド一覧(全249スレッド)![]()
| 0 | 12 | 2012年9月5日 09:32 | |
| 3 | 5 | 2012年9月5日 04:36 | |
| 0 | 10 | 2012年8月29日 19:59 | |
| 8 | 18 | 2012年8月10日 06:15 | |
| 1 | 13 | 2012年7月10日 21:48 | |
| 0 | 1 | 2012年5月31日 22:17 |
マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO
P8Z68-V PROのマザーボードに備え付けているRADEON HD 6850(RH6850-1GHD/DP)にDVIケーブルをつないでパソコンを動かしているのですが、Windows 7 Pro 64bit環境下でスリープ状態から復帰すると、デバイスの切断を示す効果音が鳴ったままディスプレイが復帰しない現象がしばしば起こります(キーボード操作で正常にシャットダウンできるので、OS自体は機能しているようです)。
また、まれに起動状態のスタートメニューから「スリープ」が消え、代わりに「休止状態」が表示されることもあります。
グラフィックボードのドライバーは最新のものをインストールし、BIOSの設定では"Primary Display"は"PCIE"に、"iGpu Multi-Monitor"は"Disable"にしています。これ以外に原因を疑ってみる箇所はありますでしょうか。
基本ですが、VGAに限らずドライバーは、 最新 ≠ 最良 です。
何が影響しているか解りませんので、先ずはPC構成を書いて見ましょう。
常駐起動しているアプリなんぞも同時に添えて見たら何か解るかもよ。
書込番号:15017726
後、BIOSのバージョンもね。
書込番号:15017730
お返事とご指導ありがとうございます。
Intel Core i7 2600K
玄人志向RH6850-1GHD/DP
DDR3 PC3-10600 4GBx2(Team社製)
SSD A-DATA S511(同型2枚でRaid0構成:システム用)
Seagate社製1TBハードディスク(ST31000528AS:データ保存用)
BIOS Ver 3304(2012/05/09)
常駐ソフトで特記するものは以下とおりです
ノートンインターネットセキュリティ2012
Daemon Tools Lite 4.45
Reaktek Audio Manager 6.0.1
Intelラピッドスピードテクノロジー 10.6
Catalyst 12.8
VGAドライバー最新≠最良とのご意見も参考になりました。ほかのご意見が届くまでは、古いドライバーも試してみたいと思います。
書込番号:15017810
AS510S3-120GM-C と Intelラピッドスピードテクノロジー の相性って大丈夫でしたっけ?
なんか不具合があったような記憶があったので過去ログ探してたんですが見つけられなかった。
一度、「Intelラピッドスピードテクノロジー」をアンインストールしてから試して見ては如何でしょうか。
うろおぼえな情報なので自身はありませんが・・・
書込番号:15017925
ネガティブコメントで申し訳ありませんが・・・。
以前にRAID0にて休止状態からの回復ができずRAID0をあきらめた経緯があります。
現在はやっておりませんが、BIOSの変更でOKな部分と、どうやっても無理な部分があるように感じます。
当方の環境はほとんどスレ主さんと同じですが、SLCのSSDをRAID0を組んでいました。
復帰したり、しなかったり様々です。
グラフィックボードに原因があると思われた理由はなんですか?
書込番号:15019982
gmrk52さんへ
これまではオンボードグラフィック端子に接続し、PCゲームをVirtuで遊んでいました。ですが、PSO2ではVirtuが使用できないため、OSをクリーンインストールした上で、グラフィックボード側へ移行したのですが、それからこの現象が発生するようになりました。
ディスプレイが復旧しないこと以外は、OSやディスクの挙動をはじめ、ひととおり正常に動作することや、Q&Aサイト(http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6929611.html)で、今回の問題とは違うながらも「P8Z68-V PROとRadeon 6000シリーズとの相性はあまりよくない」といった意見があったため、グラフィックボードが問題なのかと考えた次第です。
書込番号:15020026
CPU切替器を使用していませんか?
同様の症状がありましたので...
関連なければ,無視して下さい!
書込番号:15020296
残念ながらパソコンは単体ですが、貴重なご意見をいただけ、大変ありがたいです。
書込番号:15021148
私も以前は、同SSDによるRAID0仕様(OS)で利用していましたのでRAID自体には全く問題はないと思っています。ただ、「Intelラピッドスピードテクノロジー」は入れていませんでしたね。不具合が起こり易いという書き込みを何処かで見たもので・・・。当時はソフトではなくM/B側で設定していました。
Intelラピッドスピードテクノロジーのアンインストールは試されましたでしょうか。
書込番号:15021334
今回のご相談でRAIDユーティリティーに一因があるのではないかということを知りました。当該のソフトをアンインストールして様子を見てみることにします。
書込番号:15021940
この書き方では間違っています。
申し訳ありませんでした。
訂正します。
基本的には、「最新=最良」ですが、必ずしも基本通りとは限りません。
と言うことで「最新≠最良」と思ってテストする。
これが自分なりの基本となっています。
あくまでも、動作が安定しないような場合には「最新≠最良」の考えで試して見る。ですね。
書込番号:15024255
nLiteを使ってSP3、AHCIドライバの統合まではやってあります。
はじめのセットアップまでは正常に進むのですが、
その後再起動したあとの起動時(Windowsロゴマーク画面)にブルースクリーンになってしまいます。
チップセットのドライバを統合したりもしてみましたがやはりダメでした。
原因は何が考えられるでしょうか
MarvellのSATAポートをIDEモードにしてXPをインストールしてチップセットのSATAをAHCIにしてドライバを入れてから
チップセットのSATAポートにつなぎかえればいいかと。
書込番号:15022480
UEFIモードのCDドライブでインストールするとGPTになってしまい、Windows XPはサポートされていないので起動しません。
起動直後にF8を押して、BIOSモードのCDドライブ(UEFIと表記されていない方)を選んでインストールするとMBRになるのでたぶん起動します。
書込番号:15022613
どうやってですか?
それが判らないと意味がありません。
書込番号:15023566
あの・・・
ドライバの統合などしないでください。
ややこしいだけです。
書込番号:15024062
以下の構成でこのマザーボードを使っているのですが、昨日まで使えていたWDの3TBのHDDがWindows7pro64bitでハードディスクをフォーマットして下さい。と出て、正常にアクセスできなくなってしまいました。同じような経験をされた方、いてるでしょうか?困っております。
CPU:Core i7 2600K
M/B:P8Z68-V PRO
メモリ-:4Gx2
VGA:SAPPHIRE HD5450
起動HDD:WD5002AALX x2(RAID0) Intel SATA 6G(白色)に挿して使用
データHDD:WD30EZRX Intel SATA 3G(水色)に挿して正常認識しなくなりました。
DVD-RAM:LITEON iHAS524 Intel SATA 3G(水色)に挿して使用
セットアップのとき、WD30EZRXをIntel SATA 3G(水色)に挿して、OSを起動すると746GBしか認識してくれませんでしたが、eSATAに接続するとあっさり3TBを認識、GPTで3TBを1つパーティションとして、フォーマットし、eSATAは他にも使うので、そのWD30EZRXをIntel SATA 3G(水色)に挿して、その後、3TBを認識したまま使用していましたが、突然、OS起動後にフォーマットして下さい。とOSが言ってきた次第です。
BIOS上、Intel SATAは、RAIDとして、使っているところにシングルとして使うのがまずかったのでしょうか?Marvell SATA 6G(青色)を使う方が良かったのでしょうか?
少し前にeSATA接続で使っていたWD25EZRX(2.5TB GPTで使用)をIntel SATA 3G(水色)に挿して、使っていたら、同様にOSからフォーマットして下さい。と出て、アクセスできなくなりました。そのときは、ウィルスだと思ってたのですが・・・もしかして、このマザーボードの使い方がまずかったのかなと思うようになり、質問しようと思いたったのです。今は、必要なデータは、セカンドPCに移し、こちらの方で使うHDDは、すべて、ゼロフィルし、OSをクリーンインスール、BIOSも上書きし、ウィルスの心配はない状態にしています。
また、WD25EZRXの方は、そのまま、PCから取り出し、放置しているのですが、正常にアクセスさせる方法はないものでしょうか?ネットで調べたのですが、TestDiskというツールが使えそうなので、そのツールを使い、WD25EZRXをeSATA接続して、データをレスキューできないか試そうかと思っています。
分かる方、ご教示願いします。
SATA RAIDドライバーは何が入っていて、バージョンはどうなっていますか?
eSATAはJMicronのチップですので、Intel Rapid Strage Technologyドライバーのバージョンが古いとか、そういう可能性が高いです。
書込番号:14993531
OS は Vista、Windows 7 のどちらかなんですよね?
OS 再インストールされた直後ですから、
マザーボードのデバイスドライバを新しくすれば、
3TB はデータ用として使えますよ。
データ救出となるとまた話は別です。
RAID を組んでいても、それ以外のポートに刺したハードディスクは
シングルドライブとして使えますから異常の原因ではありません。
書込番号:14993606
>セットアップのとき、WD30EZRXをIntel SATA 3G(水色)に挿して、OSを起動すると746GBしか認識してくれませんでしたが、eSATAに接続するとあっさり3TBを認識...
Intel SATA 3G で正常認識させるべきだったのでしょう,
eSATAは別物ですから...
書込番号:14993763
同様?の報告が有りました。
http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_7-hardware/bsod-0x0000003d-%E7%99%BA%E7%94%9F/d5874901-4f24-47fd-90ec-6a1b88557a45?msgId=f4f8d9f5-8b7b-491a-bdd8-e2f6dbbfe014
(HDDの差し替えとして考えると、同じでは?と思われます。)
(eSATA[JMicron]とIntelSATA 6G・3G[Marvell]とで相性が有るのではないでしょうか?)
書込番号:14994139
ちょっと、無責任な書き込みになってしまいますが、AS Rock 3TB+Unlockerに繋げば、そのまま認識してくれるのではないかな・・・?
ASUSはソフトでは、なかったっけか・・・私も最近使っていないので、判らなくなってます・・・笑
書込番号:14994253
このマザーボードのBIOS と、Intel Rapid Storage Technology ドライバとの組み合わせは、バージョンによってセットになっているので、両方とも最新にすると治るかもしれません。
書込番号:14994388
Disk_Unlockerなるソフトがありますが、これ使用してますか?
当方は2TBまでしかなくMBRしか使ったことがないので、このソフトを使用したことがないのでわかりませんが、
Unlockだからなんか作用すのでしょうねwどう作用するかわかりませんが、使用したことがなかったら、使ってみたらどうでしょう
書込番号:14994860
駄レスですが、
JMicronがまた悪さしてるのですね。
P5K-Eであった事ですが、eSATAを差し替える(電源投入時も)とドライブレターが変わってしまう症状有りました。
面倒なので使わない結論にしました、JMicronのカードも使っていた為w
書込番号:14995408
みなさんレスありがとうございます。
uPD70116さん
ドライバは、初期のDVDに収録されていたものでアップデートは行っておりません。
Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO SATA RAID Controller 8.6.2.1315
JMicron JMB36X Controller 1.17.58.2
Marvell 91xx SATA 6G Controller 1.0.0.1045
今から上書きでドライバをアップデートしても問題はおこらないのでしょうか?
越後犬さん
OSは、Windows7pro 64bitです。
こぼくん35さん、ケイエヌ(^^♪さん
Disk Unlockerは、使用していません。GPTで1パーティションとして、使用するつもりですし、XPとの接続は考えておりません。
この前、ギガバイト製のUnlokerをXP(セカンドPC)で使用し、パーティションを2分割で使用したですが、再起動すると先頭の2TBを方が認識しなくなり、アクセスできなくなり、Windows7に接続、TestDiskでパーティション情報を書き込みし、正常認識、難を逃れた経験があり、もうUnLockerはこりごりと思っています。XPで3TBを使おうとしたのが間違いだったと思いましたが・・・
平_さん
JMicronのeSATAは、今のところ悪さをしていないと思います。
むしろ、正常に認識し、アクセスできるので助かっています。
書込番号:14995728
今回の事例に必要無いですけどついでに Intel INF installation
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?ProductID=816&DwnldID=20775&lang=jpn&iid=dc_rss
Intel Rapid Storage Technology Driver
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProdId=2101&DwnldID=21730&ProductFamily=%e3%83%81%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88&ProductLine=%e3%83%81%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%bb%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2&ProductProduct=%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%ab%c2%ae+%e3%83%a9%e3%83%94%e3%83%83%e3%83%89%e3%83%bb%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%bb%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8e%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%83%bc&lang=jpn
上書きして問題ありません。
書込番号:14995840
先日CPUとマザーをグレードアップしたんですが、どうも電源が入らないときがあります。
電源が入らないときは電源ケーブルを一旦抜いて、マザーボードの電源マークのランプ?が消灯してから再度ケーブルを挿してスイッチを押すと起動します。
過去スレで起動するのが遅いという記事を見て、スイッチを押してから1分ぐらい様子見をしてもつきません。
起動すると安定して動作します。
組み立てた初日は4時間程ネットゲームをしたり、ブラウジングをしても勝手に再起動や電源が切れる等はありません。
現構成
ケース:CM690II plus
CPU :i7 2600K
クーラ:ZALMAN CNPS9900 NT
マザー:P8Z68-V PRO
電源 :CMPSU-850TXJP TX850W
メモリ:W3U1333Q-2G ×4
グラボ:N580GTX-M2D15/D5
OS :Windows 7 home premium 64bit
前構成と変わっているのは、CPUとマザーのみです。
原因として挙げれるのは、
1.スイッチの接触不良 断線
2.メモリの相性 故障
3.電源の故障
4.ショート
ぐらいなのでしょうか?
電源ケーブルを抜くとBIOSの設定画面に行かなければいけないので少々面倒です。
電源はケースの電源ボタンを押しての不具合?
それともマザボに搭載しているボタンでの不具合?
マザボ側で問題がなければ、ケース側の問題もしくは接触部の問題かもね。
これは、パーツショップなどで電源チェックようのスイッチ(数百円)で試せば直ぐに解決します。試して問題が出ればマザボで確定。問題がなければケースの可能性が残ります。
メモリが不良もしくは相性でダメな場合は、そのようなエラー警告が音と共に出ます。なので可能性は低いでしょう。
電源の不具合は、可能性がそれなりにありそうですね。
BIOSを最新にしてみるとか、バージョンは?
(理解できるのならサイトでBIOSの履歴などで同等の不具合があるか調べる。)
書込番号:13621856
マザボで確定は言い過ぎました。疑いが大。
この場合は、電源やら他のパーツ(要するにマザボに搭載されているもの)が絡んできます。
m(。。)m
書込番号:13621868
ドライバでマザーボードのPowerピンチをショートさせるか、リセットボタンを電源ボタンと差し替えて代用して、それで正常に起動するようなら電源ボタンに異常があります。
書込番号:13621911
お早いアドバイスありがとうございます。
prego1969man様
説明不足でしたねorz ケーススイッチです。しっかり刺さってないのかと思い挿しなおしても変わらないです。
M/Bの電源ボタンもランプは光っているんですが、つかない時は押しても反応がないです。
>これは、パーツショップなどで電源チェックようのスイッチ(数百円)で試せば直ぐに解決>します。試して問題が出ればマザボで確定。問題がなければケースの可能性が残ります。
接触部というのはどこの事でしょうか…。
>メモリが不良もしくは相性でダメな場合は、そのようなエラー警告が音と共に出ます。なの>で可能性は低いでしょう。
メモリが不良だと安定に起動しませんしなさそうですね。
電源ケーブルの抜き差しで正常に起動するので濃厚そうなのでしょうか?
BIOSのバージョンは0801です。
ヘタリン様
現在電源がつかない状況にならないので確認ができませんが、つかなくなったら確認してみます。
書込番号:13622033
再発しました。
電源スイッチとリセットスイッチを入れ替えてみるものの反応せず。
マザーボードの電源ボタンを押すも反応せず。LEDは点灯してます。
電源ケーブルを挿しなおしてマザーボードの電源ボタンを押すと起動。すぐにシャットダウンさせて、PCケースのスイッチを押すと起動。
ケーブルを挿しなおしてすぐに電源を入れるとちゃんとついてそれ以降は負荷かけても問題なく長時間稼動するのですが。
もし、マザーボードや電源に不具合があると長時間稼動しないですよね?
起動してシャットダウンさせてからスイッチを押したら電源が付かない時もあります。
自分なりにネットで調べてみましたが、はっきりとした答えが出ていません。
電源かマザーボードが怪しいしかないでしょうか?
アドバイスの方引き続きお願いします。
書込番号:13624534
この段階で、ケースではないですね。
>接触部というのはどこの事でしょうか…。
マザボ側へのコネクタ接続だったり、ケース側のボタン部のハンダだったり、でも上記内容でケースは問題ないでしょう。
マザボの初期不良だと思われますので、保証期間内に購入店へ行かれた方がよいかと思われます。
期間が過ぎていても交渉次第では何とかなるものです。
書込番号:13624575
アドバイスありがとうございます。
prego1969man様
2日前に届いた物なので初期不良でショップさんに連絡してみます。
また起きましたら電源なんですかね?
書込番号:13624656
1、マザーボード側と
2、前面コントロール側ケーブルとSW,LWDその他
3、切り離して単独テスト
実験用SWとLED KM−01
http://www.ainex.jp/products/km-01.htm
4、電源確認 ATX電源検証ボード KM−02B
http://www.ainex.jp/products/km-02b.htm
5、この機会に購入しておくと今後の組み立てに便利です
書込番号:13624715
お店で問題がないと判断された場合は、電源の可能性が大ですね。
現在、他の電源で試せれば答えはすぐに出ると思いますけど、やり取りの内容から無いと判断したので先にマザボをお店に見てもらう方がよいと思います。
書込番号:13625096
皆様アドバイスありがとうございます。
前構成のマザーボードとCPUを使って、最小構成で組んでみました。(i7 860 P7H57D-V EVO)
正常に起動しました。
そしてシャットダウンさせて、10分程放置してみてスイッチを入れると・・・。
普通に起動しました。
そして問題の書いた構成にしました。(i7 2600K P8Z68-V PRO)
最初の起動は問題なく起動しました。
シャットダウン→10分放置してスイッチを入れると・・・。
無反応。
ケーブルを抜き差しして放電をしないと付かない?ようですね。
後1つ気になったのが、マザーボード上の電源マークボタンとRESETボタンがありますが、電源OFF時には電源マークボタンのみが点灯して、RESETボタンは消灯状態。
そして、電源を入れるとRESETボタンが点灯して起動します。
スイッチを入れても起動しない時はRESETボタンは一応点灯しますw
無反応なのは変わらないです。
その状態で電源マークを押してもRESETボタンは消えずに無反応です。
これはマザーボードが原因ですよね・・・?
書込番号:13625329
短時間でのテストなのでなんとも言えませんが、数日テストしてみて全て同じ結果になればマザボの問題でしょうね。
しかし、それをやると保証期限が切れますよっと。
とりあえず、不具合の出る構成をショップに持ち込み現象を詳細に説明してお店にボールを投げとけば何とかなります。
マザボが問題ない場合でもショップで結果が出ると思いますので、楽して解決するには良いのではないでしょうか。
私は良くこの手を使います。ある程度調査して自分なりの結論をお店側に伝え調査させる。後はなんとかなりますw
損をしないようにショップにはお早めにどうぞ。
書込番号:13625361
とりあえず先程PCショップには電話を入れたので、調査してもらいます。
書込番号:13625414
パネルからのコントロール回路の画像を添付しますので
1、電源用SW POR−SWのみ接続して
2、その他のコネクターは外して
3、起動及びシャトダウンを繰り返してマザー側の状況判断をします
4、同様な現象が再度起きればマザー側に原因があります
書込番号:13626846
先週中頃に発送して、先ほど修理かえって来ました。
初期不良で交換され無事起動できました。
色々とアドバイスありがとうございました。
書込番号:13668437
P8Z68-Vの方ですが、先日購入し組み立てたところ、empoweringさんとまったく同様の症状が出たので書き込みします。組み立て直後に電源ボタン(ケース側もマザー側も)押しても無反応。なんだろうと思いつつ、電源側のスイッチをOFFにし、マザーの電源LEDが消えてから再び電源スイッチONしたら問題なく起動し安定稼動します。で、普通にWindowsからシャットダウンして、画面が消えてから(no signalのサインが出てから)再び電源ボタン(ケース側)を押すとこれも問題なく起動し安定稼動。しかし、一度シャットダウンして10分くらい放置してから再び電源ボタン(ケース側もマザー側も)を押してもまったく反応しません。。。電源変えてみたり、最小構成(CPU2500kとMicronメモリーのみ)でも試しましたが症状変わらず、接触不良からかもと、マザーをケースから外してみたりしたのですがダメでした。電源側のスイッチをON/OFFすれば起動しますし、起動するとまったく問題なく安定するのですが、いちいち面倒なので交換してもらうことにします。
情報参考になりました。ありがとうございます!
書込番号:13836523
自分も購入当初から同症状が出ておりましたが
一度電源が入ると一切問題が起きないため放置しておりました。
しかし、もしかして不具合なんじゃ?と気になり
先日最小構成、マザーボート付属の電源ボタンで試しても
同症状は変わりませんでした。
結構似た症状の型いるようで驚きました。
書込番号:14916695
PCのHDMI端子にHDMIケーブルでテレビを接続したのですが、テレビには画像も音声も出ません。
なお、音声は「コントロールパネル」「サウンド」再生デバイスに「デジタルオーディオ(HDMI)」は表示されますが、既定値に設定できません。
・マザーボード:ASUS P8Z68-VPro
・OS:WIN7
・ビデオカード:ASUS ENGTX550 Ti DC/DI/1GD5
・TV:SONY KDL-40EX500
・ケーブル:プラネックスコミュニケーションPL-HDMI02-00
デュアルモニターでお使いですか?
デスクトップ右クリックで、画面の解像度から、セカンダリモニタとして有効化してください。
書込番号:14784639
Excel さん
有難うございます
「セカンダリモニタとして有効化」が良く分かりません。
色々操作しましたがTVには何も表示されません。
書込番号:14785383
記載忘れしておりましたが、
・HDMIケーブルは、マザーボードに接続しております。
・PCのモニターは、グラフィックボードに接続しております。
書込番号:14785510
その画面の「複数のディスプレイ」のプルダウンメニューから「表示画面を拡張する」や「表示画面を複製する」を選んでみてください。
書込番号:14785669
口耳の学 さん
有難うございます。
何度もやってみなしたが、TVには「HDMI3」以外、何の画像も表示されません。
なお、HDMIケーブルは、グラフィックボードに接続替えしました。
書込番号:14785825
なるほど、原因になりそうな物が多すぎて何から試して貰えば良いのやら・・・
とりあえず、思いつくままに書いてみます。
1 先ずは、M/B側からの出力が正常に出来るかを確認。
DVIをASUSではなくM/Bに挿して試す。
2 出力されなかった場合は、M/B用のドライバーが入っていない、若しくは正常に動作していない…
とか。
3 出力された場合は、M/BとVGA(ASUS)を同時出力出来るようにしているか確認。
BIOSではどのように設定していますか?
4 同時出力可能な設定で尚且つM/B&ASUSのドライバーを正しく導入し正常に動作してい
るのであれば、ケーブルが不良品かもしれません。ですので別のケーブルで試してみる。
※ 私なら、ASUSVGAからのデュアル出力にしますけどね。
DVI⇔HDMIケーブル買えば良いだけです。
まぁ、普通はこれだろって勝手に思っていたので、前レスのような書き込みをしました。
書いた後で、M/Bからということを知ったので、補足でこのレスを書いています。
とりあえず、M/B用のドライバーとASUS(私ならnVIDIAから最新をダウンロードするけど)VGAドライバーを完全アンインストールしてからのクリーンインストールを行いますね。ハード(ケーブル等も含む)に問題がなければソフトでしょうって事は推測出来るかと思いますので、既に試されているのであればスルーでお願いします。
書込番号:14786737
おいおい、書き込んだつもりのレスが無い。狐に包まれたような感じだw
てことで、書き込みポチっとなをし忘れたようで、意味不明な文となってしまいました。
そこら辺はスルーでお願いします。
書込番号:14786756
まず、変な使い方はやめましょう。
ビデオカードをさしているのですから、なぜにマザーにつないだりするのでしょうか?
そういう使い方もありますが、一般的ではありません。
ビデオカードのドライバは、intel版ではなく、NVIDIA版をASUSのサイトあるいはNVIDIAのサイトからダウンロードしてインストールしていますか?
・PCモニターは、ビデオカードのDVIにつなぐ。
・テレビは、ビデオカードのHDMIにつなぐ。
・これで画面の解像度を出して、識別ボタンを押す。
・どっちが「1」でどっちが「2」になっているかを自分できちんと認識する。
・PCモニター(おそらく1)をクリックして、「複数のディスプレイ」を「表示画面を拡張する」に設定する。
・一度「OK」で設定する。
・画面の解像度を出して、テレビ(おそらく2)をクリックして、「解像度」をテレビにあった解像度にする。
どうでしょうか。
書込番号:14787390
Excel さん
>いない…
グラボのドライバーを再インストールしました。すると第三の画面が出てきて、「デスクトップを1と3に複製する」でTV画面にPC画面が映し出されました。
有難うございました。
しかし、音声はTVから出てきません。グラボからは音声信号は出力されないのでしょうか。
書込番号:14787497
Excel さん
有難うございました。
最前のレスが間違っておりました。
グラボのドライバーを再インストールしました。結果画像はTVに表示できました。音声は出力されません。
書込番号:14787510
音声ですがコントロールパネルのサウンドでHDMIが既定のデバイス設定になっているか調べてみてください。
書込番号:14787586
口耳の学 さん
デバイス(TV)の選択ができるようになり、音声が出るようになりました。
書込番号:14787639
短期間でアドバイスをたくさん頂きお陰で無事解決しました。有難うございました。
書込番号:14790265
Aviutl用のQSV用プラグインを導入したのですが、d-modeなので使用できませんでした。
なので、「両方利用可能にしよう」と言うことで、メインモニターをグラフィックボードに
サブモニターを内蔵GPU出力(以下iGPU)に接続しました。
そして、両方認識され、QSVも使用可能になったどころか、グラフィックボードの自動コアクロック調整がなぜか、動くようになりました。(今までは950MHz、固定でした)
しかし、再起動するとグラフィックボードに接続したモニターのみからの出力になります。
iGPUに接続したモニターは表示されません。
こうなってしまうと、毎回設定し直さないといけないので、とても不便です。
そこで、両方のモニターをグラフィックボード出力に接続して、QSVを有効化することはできますか?
BIOSの設定をiGPU(iGFX?)に設定して、グラボ出力にすると、BIOSが表示されない上、OSのモニター設定もおかしくなります。
もしくは、iGPUになんにも接続してない状態でも接続状態・・・
右クリックして、Intelドライバの「グラフィックプロパティ」が表示される状態になればな・・と思います。
よろしくおねがいします。
・BIOSの設定はPCIEにしています。
・Virtuは有効になっていますので、デバイスマネージャ上ではグラフィックボードとiGPU、両方表示されてます。
・Virtuで設定を有効化させようとしましたが、どうやらiGPUに直接制御を行っているようです。
・Aviutl用プラグインはこちらの物を使用しています。http://rigaya34589.blog135.fc2.com/blog-entry-151.html
・モニターを3画面にすると解決するのでしょうか?
スペックは
CPU 2600K
GPU N560GTX-Ti Hawk
MB これ
私も、同じ現象が起きたので
追求もせず、VGAから2画面にしてます。
IGPUとVGAカードの同時使用は、
うまくいきませんでした。
どこかに注意書きがあった覚えもありますが
1年以上前なのであやふやです。
どうしても気になるようでしたら、ダメ元で
メーカーのhpに書き込みしたらいかがですか?
書込番号:14627361
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
