このページのスレッド一覧(全171スレッド)![]()
| 2 | 10 | 2011年8月25日 15:34 | |
| 2 | 7 | 2011年8月20日 05:26 | |
| 34 | 20 | 2011年9月20日 20:34 | |
| 2 | 13 | 2011年8月17日 08:06 | |
| 4 | 6 | 2011年8月15日 17:31 | |
| 6 | 22 | 2011年8月18日 07:35 |
マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO
今日、パソコンを起動したら画面に何も表示されず、マザーのDRAM LEDが点灯していました。
どうしたらいいの?
PC構成
CPU COREi5 2500k
マザー p8z68-v pro
メモリー AX3U1600GC4G9-2G
ヴィータ666さん こんばんは。 今まで普通に動いていましたか、それとも組み立てたばかり?
パソコンの修理方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/repair-pc.html
書込番号:13397352
とりあえずはメモリの差し直し(一枚づつ起動確認)ですかね?
一枚でも点灯ならMemOKボタンが有ればしばらく押して消えるか確認、
CMOSクリア(ジャンパピンもしくはボタン電池抜いて数分から一晩放置)も試して見て下さい。
CMOSクリア(ジャンパピン)方法は取り説にて確認を。
書込番号:13397367
BRDさん> 数時間前までは動いていました。
平さん> 一枚ずつ試しましたが動きませんでした
書込番号:13397435
どこかの接触不良〜初期不良発現?
回り道になるけど、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:13397600
メモリーをメーカー推奨のメモリ−にしましたが、やはりDRAM LEDが点灯します。
マザーの故障かな?
メモリー
CMX8GX3M2A1333C9
書込番号:13416403
MemOK! のSWを押してみて下さい。
http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8Z68V_PRO/
書込番号:13416429
残念でした。
どこか接触不良程度なら良いけれど。
ACプラグを抜いて、コネクターやカードを一本ずつ抜いてはしっかり差し込み直しをしてみられますか?
書込番号:13416678
BRDさん
CPUを付け直したりグリスを塗り直したりメモリーを刺す場所を変えたりしても、DRAM LEDがつきます。
メモリーとCPUだけでやってもDRAM LEDがつきます。
メモリーは3種類試しましたがすべてDRAM LEDがつきます。4枚さしてもだめでした
どうしたらいいの?修理?
書込番号:13416718
CMOSクリアーを試みて下さい。
メモリーの片側が微妙に浮いていませんか?
メモリーの装着は,メモリーの両端を同時に押し込むのが
ポイントです。
これで,解決できなければ,M/Bの不良かも...
書込番号:13416997
http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8Z68V_PRO/#download
付属ディスクからインストールできないなら次は公式サイトからDLしてインストールを試すのが一般的な手順です。
質問の際はOSやPC環境を面倒がらずに書いた方がお互いにとっていいですよ。
書込番号:13386869
甜さん、失礼しました。まだまだですね。下記、PC構成になります。
OS Win7Pro 64bit
cpu i-7 2600k
M/B ASUS Z68-v pro
SSD crucial C300 128GB×1
HDD 日立 OS03191 2TB×2 OS03224 2TB×2
ODD Pioneer BDR-S06J-BK×1 BDR-206JBK×1
VGA MSI N460GTX Cyclone IGD5×2 SLI構成(ENERMAX UCCL12 ×1)
電源 Owltech SS-760KM
メモリ A-DATA AD3U1333C4G9-2 [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組]
CPUクーラー ZALMAN CNPS10X FLEX (ENERMAX UCTB12P×2でサンドウィッチ)
ファンコン ZALMAN ZM-MFC3
ケース Cooler Master HAF-X
ご紹介いただいたサイトより、「Lucid Virtu Software V1.1.101.16618 for Windows 7 32bit & 64bit.」のグローバルを選択>ドキュメントに保存>右クリックですべて展開(zipファイル)>展開したフォルダ内の64bitフォルダ>VIRTU Setup64bit選択
上記やり方を試したのですがダメでした。何か間違えてると思うのですが、ご指摘いただければ幸いです。
書込番号:13387524
沼さん さんがお書きのように、SLI構成にはVirtuは対応しません、
シングルGPUのみ対応です。
書込番号:13387875
えっ!えぇ~……
無知を思いっきり晒してしまいました。(爆笑)
ははは、の、はぁ~
では、インストール自体もむりなんでしょうか?
書込番号:13388019 スマートフォンサイトからの書き込み
1つ外して試せば分かるんじゃないですか?
環境書いてみてよかったですね。
書込番号:13390460
コメントを下さった方々、有難うございました。
これに懲りず、また何かあったら宜しくお願いします。
書込番号:13395144
初めて自作してから1か月ほどたつのですが、完成してから2週間ほどたったころから何の前触れもなくディスプレイの映像が画像のように乱れそのまま完全にフリーズしてしまうという現象が発生するようになり困っています。
初めて発生してからは多発するようになり電源投入してからの時間が5日以内には発生しているのが現状です。
発生時の状況は特に高負荷時というわけでもなく、ブラウザだけ起動したまま放置していたようなほぼアイドルに近いような状況でも起こっています。
ググったところ似たような症状でメモリが原因だった例があったので、メモリテストも行いましたがエラーは出ず、差し換えたりしてみても改善はしませんでした。
現在はBIOSの更新を行った後の経過観察中です。
そうなるとやはりマザーボードかCPUに問題があるんでしょうか?
この現象が起こること以外は特に問題もなく、快調に見えます。
以下主な構成です
【MB】P8Z68-V PRO(ASUS)
【CPU】Corei7-2600K
【メモリー】AD3U1333C4G9(ADATA) DDR3-1333 *2
【HDD】0S02601(日立) 1TB
【SSD】C400 CT064M4SSD2(Crucial) 64GB(SRT用)
【グラフィック】CPU内蔵
【OS】Windows7 Pro 64bit
俺にはまったくわからない事象なのですが一つだけ質問があります。
ディスプレイ出力3つ全てを試してみても同じ事象があるのでしょうか?
書込番号:13384528
8Tさん こんにちは。 電源か、どこか過熱気味か、接触不良かも。
交換用の互換部品はありますか?
おまけ
パソコンの修理方法
書込番号:13384664
フリーズとは、マウスの動きも確認できない…ということでしょうか?
中途半端に映っているのが、妙ではあるのですが。
モニター側、またはケーブルの問題の可能性も高いかと。
麦茶さんも書かれたように、D-SUBあたりでも試してみたいところです。
書込番号:13384948
5日以内...電源は常時ONでしょうか?
画像が乱れるのは,ディスプレイの過熱?GPUの熱暴走!が,考えられます。
CPUクーラーは,しっかり取り付けられていますか?
書込番号:13385059
ほぼ同じ症状が出ていたのですがGIGABYTEのZ68マザーでも
似たような現象が出ていたのでもしかしてと思いやったら
問題がおきなくなったのでひょっとしたらと思いまして。
BIOSで ADVANCEDメニューの中の
・CPU C3 Report
・CPU C6 Report
を無効にしてみてください。
この件とは関係ありませんがスタンバイ復帰で失敗する例もあったので
Ai Tweakerの
Internal PLL Overvoltage
も無効化はしてました。
構成なども同じではないのでこれで解決する症状かどうかわかりませんが
試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:13385456
皆様、回答ありがとうございます
単に出力が乱れているのではなく、完全に応答が停止している状態です。
接続しているキーボードやマウスのランプ等も消えています。
ちなみに画面は画像の感じのままチカチカ激しく点滅しています。
DVI以外の出力ではまだ試していませんでしたのでやってみたいと思います
入時間の累計が5日以内なのでぶっ通しで常時オンというわけではないです
CPUクーラーの取り付けはおそらく問題ないはず…部屋が暑いのでCPU温度はまめにチェックしていますがアイドル〜低負荷時では40℃台を推移しています。
ところで話はちょっとそれますがBIOSを更新してから(更新後はまだ問題は起こっていません)CPU温度だけが更新前より10℃弱低く表示されるようになりました。これはこれで正常なんでしょうか?
数年ぶりにPC環境を一新したもので交換できる部品はないです…;
ごんぞう44さん
具体的な対処法ありがとうございます。そちらも試してみたいと思います。
書込番号:13385606
メモリーじゃないかと思うけど、、、
矛盾してるんだけど、「差し換えたり」は何をしたってことなんでしょうか?
メモリーだけはあったの?
あと、ケースとクーラーは気になるかな。メモリーの温度が上がってないかチェックするのと、少し電圧掛けてみるか、タイミング緩めてみて頻度が下がらないかみてみるとか。
あと、タイミングがSPD値どうりになってるかとか気になる。
書込番号:13386924
8Tさん、こんにちは。
以前、P8H67-M EVOを使用していたときに、全く同じ症状に悩まされました。
症状はDVIとHDMIのどちらでも発生し、メモリ交換やIntel HD Graphicsドライバのアップデートをしても改善されませんでした。
結局のところ、BIOSのDRAM Voltage設定をAUTO(1.50V)から1.60Vに変更したところ、今までのことが嘘だったかのように発生しなくなりました。
参考までに。
書込番号:13387284
メモリーテストプログラムは、ビデオメモリーに割り当てられた分をテストしません。
従ってテストが十分でない可能性があります。
ビデオカードを付けて、ビデオ機能を無効にしない限り、メモリーの一部がテスト出来ません。
書込番号:13387638
やっぱりメモリが怪しいんですかね。。
>ムアディブさん
すみません言葉が足りませんでした、接触に問題がある可能性もと出ていたので別のスロットに試しに差し換えたりということをしました。
Thunderstruckさんのご意見と合わせて電圧等も調整してみたいと思います。
>uPD70116さん
確かにご指摘の通りですね。幸いグラフィックボードはあるのでそちらも検討してみたいと思います。
ところでやはりBIOS更新してからCPU温度の表示が室温以下になったりと明らかにおかしいのですが、こちらはどうすればいいんでしょうか
書込番号:13387835
BIOSのバージョンを替えると表示温度が変わってしまうのを良く聞きます。
メーカーも「真実の値と異なる」のを知っていて替えるのでしょうが、汎用なので「参考値」にして置かれると良いでしょう。
表示温度について
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/sub1/jisakuyou-coment/ondohyouji/ondohyouji.html
書込番号:13388259
温度表示の件ですが、
こちらデラックスですが、こちらもBIOS更新したら前回より約10度下がった表示になってますね^^;
書込番号:13388568
>BRDさん
なるほど参考になります。
かなり低く表示されているようなのでCPUファンの回転数がデフォルトで用意されてるプロファイルだとちょっと対応できなさそうなのが面倒ですが、そういうもんだと思うしかないですね。
ただつい先ほど件の現象がBIOS更新後初めて発生したので、BIOS関係なさそうですしロールバックしちゃってもいいのかな…
現在はDRAM voltageを調整して経過を見ています。
書込番号:13388584
以前こういう現象になったことあります。
そのときはこの現象が何度か続いた後に何も映らなくなりました。
グラボを交換してみたらあとはどこもおかしくなかったので多分グラボだと思います。
書込番号:13390871
>ケイエヌ(^^♪さん
まったく同じ症状ですね;やはり仕様と割り切ります。
よく考えたら解決したかが確認できるまでにだいぶ時間がかかる可能性が高いので、いろいろ対策も教えていただいたしいったん解決として質問を閉めようと思うのですが
最後に一つ、これでダメだった場合購入したショップに相談すれば何か対応(交換とか?)してもらえたりということはないんでしょうか?
一応ケース・電源以外は一つのショップでまとめて購入したのですが
書込番号:13391593
一式で検査して貰える可能性は高いです。
これは購入店によって多少異なる可能性はありますが、交換品を最小にする為にも一式で組んで検査、各パーツ毎の検査の両方を行って、問題が出るパーツを絞ってくれる筈です。
書込番号:13393223
8Tさんこんにちは。
画像を見たところ、私と同じ現象に見えましたので書き込みします。
お盆休みを利用し、以下の構成で新規で組みました。HDDとグラボ以外は新品です。
主要部品は8Tさんと同じ構成です。
【MB】これ
【CPU】i7 2600K
【メモリー】トランセンド DDR3-1600 4GB*2
【HDD】seagate 160GB
【グラフィック】内蔵
ケースにすべて装着し、グラボは手持ちのSAPPHIRE HD6850を挿し、そこにモニタをつないでいたのですが、いざセットアップを開始すると、緑のステータスバーが右へ流れる画面が消えた後、黒画面のまま進まずに5分ほど経つと電源が落ちるという現象に。
グラボとの相性か?と思いつつ、グラボを外してモニタをMBにつないでセットアップ開始。
順調にOSインストールが完了しました。
その後MB付属のドライバをインストールすると、グラフィックドライバをインストール後に再起動すると、
・画面に何も表示されず、操作できない。5分ほど経つと電源が落ち再起動がかかる。
・ログイン画面が表示されるも、スレ主さんと同じようなチラつき画面が出て操作できない。
必ず上記どちらかになり、ここから進めなくなりました。
メモリはmemtest86+で6パス通過したのと、セットアップ自体は順調に進んだので、MBかCPUの初期不良を疑い、購入店で違うMB、CPU、メモリで試してもらった結果、原因はメモリの不良でした。
2枚のメモリのうち片方では再現せず、もう片方では100%再現しました。
メモリを変えた現在は、同じ現象は発生しておりません。
もし8Tさんもメモリが原因だとすると、2枚同時に不良品である確率はほぼ無いと思いますので、メモリを1枚づつ挿してしばらく稼働させ、どちらの固体で現象が発生するか探ってみてはいかがでしょうか?
販売店への説明用に撮影していた画像と動画をアップしておきます。
書込番号:13396252
>sancさん
発現の状況こそ違いますが発生してる現象自体はその通りでまったく一緒です。
参考になります。ありがとうございました。
回答をくださった皆様ありがとうございました。
まだ完全に改善を確認できたわけではありませんが、先に言ったような理由から質問はとりあえず解決として閉めたいと思います。お世話様でした。
書込番号:13401333
多分メモリーの初期不良で通ると思うから、速く持っていったほうがいいとおもいますが。
、って一ヶ月か、、、orz
普通に保証してもらうしかないかな?
書込番号:13411185
解決済み&遅レス ですので、余計なお世話かもしれませんが
私も、ほぼ同じ構成で、まったく同じ症状が発生しましたので
もしまだお困りでしたら、参考までに・・・。
【CPU】Corei7-2600K
【メモリー】CORSAIR XMS3
【HDD】HITACHI 0S02601 1TB
【SSD】なし
【グラフィック】CPU内蔵
TPUスイッチをONにしていないでしょうか?
私はオーバークロックするつもりは全くなかったのですが、購入時
のスイッチの状態が、マニュアルで確認したところONになってい
ましたのでOFFにしたんですが、これがいけなかったようです。
どうも、マニュアルの記載が間違っているようで、OFFにしたつ
もりがONになっていたようです。このため、意図せずオーバー
クロック設定を行ってしまった状態だったようです。
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/answer/lga1155/p8z68_v_pro.html
ショップに持ち込んで調べてもらった際、「オーバークロックして
ますね。設定値を1650から1333に変更したら安定しました」と言わ
れました。
(私は自作初心者ですので、Biosのどこの設定を変更したのか、シ
ョップで説明を聞いても理解できませんでしたので、曖昧な表現に
なってます・・・ごめんなさい。)
オーバークロックはしてないのに、おかしいな・・・と思い調べたと
ころ、上記サイトにマニュアルの誤り記事を発見し、「あっ!」と思
った次第です。
現在は、ショップで設定変更後、TPUスイッチをOFFにして稼働してい
ますが、安定しています。
お役にたてば幸いです。曖昧な表現、乱文はご容赦ください。
書込番号:13525892
ASUS AI SuiteUから更新>biosをインターネットから更新を選択>進む>サーバー ftp.asus.com.twを選択>現在のbiosを自動バックアップを選択>進む>サーバー内にファイルが見つかりません。
現在のバージョンは、0401です。
正しくアップデートする方法はどうすればよいのでしょうか?
ここからBIOSファイルをDLして解凍して、ASUS Updateで「ファイルからBIOSを更新」を選択で。
書込番号:13376890
最新は0606みたいですね、
これをASUSのサイトから落として、解凍後.ROMファイルをUSBメモリーにコピーして、
USBメモリーをUSB端子に挿したままで、再起動DELでBIOSに入り、
ASUS EZ Flash 2でBIOS書き換える。
最新はこちらから
URL
書込番号:13376901
上記から最新BIOS(0606)をダウンロード&ローカルに保存し、「ファイルから更新」?でそのファイルを指定して下さい。
※更新前に現在のBIOSを保存しておく事をお奨めします。
書込番号:13376902
すみません、BIOS更新初めてなんですが、現在のBIOSは外部メモリにすればいいのですか?
USBメモリー等何ももってないのですが・・・
書込番号:13376970
(内蔵)HDDに保存して下さい。
書込番号:13376991
HDDだけでなく、SSD、CD-R/DVD-R、読めるならSDカード等のメモリーカードでも問題ありません。
但し、ZIPファイルのままでは無理なので、中のファイルを取り出してください。
USBメモリーも安いものがあるので、買ってもいいでしょう。
書込番号:13377954
解凍の仕方が悪いのか、DLファイルがダメだったのかよく解りませんが、なんとか無事に成功しました。
最初にDLファイル選択をバージョン0606の中の、グローバル(DLM)、グローバル、China、P2Pのどれを選んでいいのかわかりませんでした。(ど素人っすね)
何度か失敗しながら多分、グローバルの方だと思いますが・・・無事、成功しました。
AI Suite Uでバージョン確認したら0606になってました。保存もHDD内にしました。
甜さん、JZS145さん、gfs15srvさん、uPD70116さん、有難うございました。
あと、確認ですがBIOSアップデートした後に、他に何かすることはありますか?
書込番号:13379730
CMOSクリアまたはLoad Setup DefaultをBIOS設定画面で実行→再起動してから、必用箇所の再設定を行って下さい。
書込番号:13379754
Load Setup Defaultとは、退出画面の「最適な規定値をロードしますか」のことですか?
日本語設定でやってるので・・・間違ってたらゴメンナサイ。
書込番号:13379989
それで良いと思います。
書込番号:13379999
gfs15srvさん、有難うございました。
設定まで無事終えることができました。
後は、Virtuです・・・一旦締めます。皆様有難うございました&また、お願いします。
書込番号:13380059
2つ質問させて下さい。
1、最近は多くの方々がBIOSをバージョンアップされますが、BIOSを替えることのリスクは今はあまりないということでしょうか?
マザーボードの取扱説明書にはやらない方が良いと書いてあります。
2、いま作っている自作パソコンは、HDDは、BOOT用に500GB×2ドライブをRAID1で、DATA用に3TB×2ドライブをRAID1で、さらにDATA用に3TB×2ドライブをRAID1で取り付けていますが、Windows(Windows7 64bit)を立ち上げて数分するとポインターがフリーズしてしまい、キーボードも再起動もできなくなり、強制再起動となってしまいます。
今までいろいろトラブルシュートしましたが原因はわからず、もしかしたらRAIDにすることがその原因かと思い始めました。これが原因なのか?そうならばBIOS更新で対応できるかおわかりの方々教えていただけますか?
書込番号:13383727
これは全く違う話題なので、新規にした方がいいと思いますが...
BIOSアップデートのリスクは、今も昔も変わりません。
今は多少復旧方法が用意されている程度です。
電源事情の悪い状態では、行うべきではないでしょう。
なるべく電力消費のピークを避け、夜や早朝等の比較的安定した時間帯に行うと、多少リスクは減ります。
本気で不具合解消をしたいのなら、新規に書き込みましょう。
書込番号:13383749
今、4slotのA2とB2に1Gのメモリーが挿入してあります、新規購入したDDR3-1600(4G×2)を挿入しいのですがユーザガイドに適切な記入がありません。
1.1GをA1,A2に4GをB1,B2
2.1GをA2,B2に4GをA1,B1
正しい挿入についてアドバイスください。
2011/08/15 15:13 [13376773]
思いっきりコピペしたのがばればれですけど、向こうのスレはどうするんです?
メモリの挿し方を言うと、同じ色のスロットに同じ容量のものがささっていればいいんですけど。
書込番号:13376861
色々と意見は有るようですが、Asusの日本語マニュアルの2.4.3ページに推奨メモリ差し込み構成が記されています。 又2.3.4には差し込み方も載っています。
なお以前は出ていなかった日本語マニュアルが7月後半にDL出来る様になりました。
http://support.asus.com.tw/download/download.aspx?SLanguage=ja-jp
書込番号:13376952
マニュアルのページの訂正です。 2.4.3→2.2.3 です。
書込番号:13377018
有難う御座いました、同じ容量のメモリーをA1,A2とB1,B2の組み合わせで挿入します。
メモリーのスレがうまく削除できませんでしたので・・・
書込番号:13377059
P8Z68-V PROでインテル、スマートレスポンス テクノロジー機能をご利用の方、至急教えてください。
私は現在、本M/BにCSSD-SM128WJ3をCドライブとして装着し3ヶ月目になるところです。
その他インテルRAID0×2式、マーベルにもSATA3 HDD×2、BDドライブ(パイオニア205)を装着しています。
CPUはi7 2600K、VIDEO編集がメインですのでVIDEOカードは別途装着していませんが、Canopus製の
FIRECODER Blu2(RC) http://pro.grassvalley.jp/catalog/firecoder_blu/firecoder_blu_index.php
VELXUS500V5(RC)
http://pro.grassvalley.jp/catalog/velxus/velxus500_index.php を装着しています。
現状電源投入後BIOSが25秒以内で立ち上がり、Windowsのロゴが出て、55秒位でWindows画面になり、砂時計が終了するのは70〜75と言ったところです。
本題ですが日本語取説がネットで閲覧できるようになってインテル、スマートレスポンス テクノロジーについて知りました。
昨日本機能を採用しようかと、6.0GBに対応のCドライブ用HDDとSSDを購入する前に既存の3.0GB対応のHDDとSSDを6.0GB対応SATAポートに6.0GB対応ケーブルを使ってTestしたのですが、全くデータは同じでした。(腹時計ですが)
で、ふと考えたのはSSDが幾ら速くてもHDDが負担にならないのか?
最近は400MBに対応のSSDが出てるのでわざわざスマートレスポンス テクノロジーを使わなくても、この機能はSSDが200MBリード時代に一時しのぎに考案された手法ではないかと疑問を持っています。
スマートレスポンス テクノロジーを利用することでRAIDが一式犠牲になることも考えると、速いSSDに創刊するだけでよいのではと考えていますが、この辺の事を解説いただける方、宜しくお願いします。
質問の意図が不明ですが
Windowの起動時間に関しての話題だとすると
私の環境であれば
電源ボタンオン→モニターオン:14秒
モニターオン→ディスクトップ画面:8.5秒
合計でコールドブートに要する時間は22.5秒です
電源オン後、BIOSを抜けるまで画面表示を切りにしていて
モニターOSD表示と[Windowを起動しています]が同時に表示され
Windowの4つの光が最初に集まろうとするぐらいに
ディスクトップが表示されます
RAIDもISRTも構成していません
特殊な環境として
OS管理外領域使用RAMdiskドライバと
仮想BD(DVD)diskドライバを起動時に読み込みます
OSを専用SSD(64G)にインストールして
データ領域はポータブルで運用(必要時のみ接続)します
オンボードの各種インターフェイスは可能な限り切断し
マウス・キーボード・音源・LANなどについても
USB(必要時のみ接続)です
Window7では、起動の仕組みが旧来から修正されていますので
不要なデバイスを外す事により、起動は早くなります
逆に言えば、無意味にストレージデバイスなどを冗長すると
その分、構成に時間を必要とするようになります
>>本機能を採用しようかと
スマートレスポンス テクノロジーとは
旧来のストレージデバイス(HDDなど)の読み込み速度を
SSDをキャッシュとして利用し、改善を図るものです
ですので
>>一時しのぎに考案された手法
ではありません、コストパフォーマンスの高いHDDの弱点を
補う手法としては、至極順当な選択であると思います
書込番号:13372243
小生の愛読紙「DOS/V POWER REPORT」のこんな記事が参考になるかと...
http://www.dosv.jp/feature01/201107/07.htm
ADATA SSD S511 60GB も魅力的だが(MLC),
インテル SSD 311 (SLC) は,割高?安くなったら購入か!
書込番号:13372251
ponta393さん、返信ありがとうございます。
>質問の意図が不明ですが
まさに戴いた下記返信が質問です。
>>>本機能を採用しようかと
スマートレスポンス テクノロジーとは
ここまでは理解しているつもりですが、じゃあSSDのみより速いのか?これが質問の本音です。
つまり幾ら速いSSDを相方に使用しても、所詮HDDが追いつかないのでは?と思っています。
それなら現在最速の読み込みをするSSDでも良いんじゃないかと考えてしまうのです。
沼さんさん、返信ありがとうございます。
そこで沼さんから戴いたURLを読んでみると、つまりSSDは高い割に容量が少ない。
そこを補うために、例えばHDD一台でC,Dドライブを兼ねると言う使用者にはSSD並の速い、1T、2TのHDDをが構築できるという概念でしょうか?
それなら理解できます。従って私の場合Cドライブは70GB以内(実際には60GB)ですので、現在販売されている読み込み最速400MB以上の128GB SSDを使用した方がRAID一式犠牲にせず宜しいのではないのでしょうか?
と、自分の概念に自信がないので、お尋ねしました。
本文を読まれた上で、再度ご回答いただけたら幸いです。
書込番号:13372476
>>じゃあSSDのみより速いのか?・・・
速くありません
>>SSD(のみ)でも良いんじゃないかと
容量が見合うのであれば、SSD単体がベストです
>>従って私の場合Cドライブは70GB以内・・・
>>128GB SSDを使用した方が・・・
そのほうが、宜しいと思います
蛇足になりますが
>>所詮HDDが追いつかないのでは?・・・
キャッシュとして使うと云う事ですので
追いつくとか、追い越すとかは無意味な話です
>>RAID一式(その他インテルRAID0×2式)犠牲にせず・・・
構成の詳細と用途が不明ですが
これについても、見直しするほうが良いかも知れません
書込番号:13372795
→SSDのスピードをキャッシュ化することによって、動作としてSSDに準じた動きにすることができます。よって、SSD単体のスピードを超えることはできません。
→HDDのスピードはほぼ、関係しません。
→SSD単体で構成できるようであれば、それのほうが良いです。
メリットとしては、SRTはドライブ全体を高速化できます。例えばで、500GBのRAID1にSRTを当てたCDMを付けておきます。
Cのドライブは210GBパーテーションを切っていますが、SRTはドライブ全体に当たります。パーテーションの容量は関係なく、このRAID1を組んだドライブ全体が、このスピードになるということです。
当てているSSDは、C300の64GBです。
結果、CディスクのCDMはほぼ、SSD単体のスピードを出しています。
起動時間は、BIOSでカットしているデバイスはありませんが、再起動で60秒です。
SRTは、単体のHDDに当てても良いですし、このようにRAID1の冗長性を持たせた上に、スピードを上げることのできる技術です。
デメリットとしては、SSDの寿命がどの程度あるかということくらいかと、構造が分った上で、使って欲しいです。
結構、基本的な操作の質問が多いものですから。。。
SSは500GBのRAID1にC300でSRTを当てたスコアと構成が判るものを付けておきます。
書込番号:13373200
V ProでM4/128GBとRAID1とのSRTを組んだスコアも、別のサイトですが計測したものがあります。
付けておきます。
http://club.coneco.net/ImgPopUp.aspx?pd=25981&rd=67986&ps=2
こちらのほうが、RAID1のスコアと、M4単体のスコアと比較していますので、良いかもしれません。
書込番号:13373242
私か書きました・・・
これが判るように、HDDの最内周のパーテーションを測定してみました。先ほどのCパーテーションを組んだRAID1の、本来であれば最もスピードが遅くなっていなければならない部分です。
この500GB/RAID1は、3つのパーテーションに区切っているのですが、それの一番の内周側です。
ほぼ、同じスコアを計測しています。これでも、判りますようにSRTはドライブ全体をカバーしますので、SSDの単体の様に容量を気にする必要はないというのか、メリットです。
書込番号:13373408
こぼくん35さん、分かり易い解説ありがとうございます。
分かり易いです。
理解できます。
これが理解できません。
私は別途VIDEOの編集用にRAIDOを組んでいるので勘違いしそうです、
が、昨日SATA2のHDDとSATA2のSSDで新パーツ購入前にどれだけ効果があるのかTestしました。
そしたらVIDEO用に組んでいた2チェーンのRIDOのうちチェーンがOffLineとして認識されSRTにRAIDが構築されていました。
つまり、こぼくん35さんが仰るRAIDとは、その意味のRAIDで私のPCのVIDEO用のRAIDではありませんよね?
そういうことなら結論として、Cドライブ、もしくはCドライブと同じHDDにD、Eのパーテーションを使用したい人は多少SSD単体より速度が落ちるがHDDドライブそのものの速度の底上げができる。
はたまた私のようにRAIDを2チェーン必要とし、Cドライブだけでも速度を上げたい輩はSSDを使用した方がCドライブの速度はマックスで使用できる上、RAIDを1チェーン犠牲にすることもない。
こういう解釈でよろしいのでしょうか?
ちなみにSRTはSATA3.0ポートのみ、SATA3.0対応HDD、SSDという限定機能でしょうか?
書込番号:13373784
まず、RAID0でチェーンとはなにでしょうか?
おそらく、ボリュームのことと思うのですが、言葉は作らないでくださいね。おそらく、ストライピングとしてお答えします。
SRTは1つのドライブ、アレイと認識されているものに、当てることができます。
2つのドライブ、アレイに当てることは出来ません。
↑でも書きましたように、OSを入れるドライブは容量があるのであれば、SSDのみに入れておいたほうが良いです。マックススピードは、SSD単体のほうが速いです。
これが理解できません。
これは、ご理解いただけますように、Eパーテーションの一番内周のCDMを付けましたが、ご理解していただけないですか?
外周を測定しましたCドライブと同じスコアになっているのですが・・・?
HT TuneとATTOで、お使いのHDDのRAID0のドライブを測定しましたら、わかるかと思います。HT Tuneは右下がりで内周に向かってスピードが落ちます。書き込みではHDDのRAID0もそこそこのスコアが出るでしょうけれど、読み込みは圧倒的にSRTのほうが早くなると思います。
書き込みは、M4の128GBくらいにしておけば、200は行くのではと思いますが・・・読み込みだと400近くのスコアになると思いますよ。
SSDの特徴は内周外周が物理的にありませんので、落ち込みが無いです。SRTを組むとSSDのスピードに準じますので、内周に向かっての落ち込みが発生しないのです。
判って頂けませんか・・・笑?
こういう解釈でよろしいのでしょうか?
→今の構成で満足されているのであれば、それで触る必要も無いと思います。早くしようと思えば、SSDでRAID0なり、SSDであればRAID1でも、読み込みは単機より早くなります。
→インテルポートであれば設定できたと思いますよ。明日、時間があれば確認してアップしてみますよ。
書込番号:13375100
こぼくん35さん、重ねてありがとうございます。
ボリュームと言うのですね・・・
現在RAID0を2ボリューム構築してあります。
この理論は理解しています。
この>このRAID1を組んだドライブ全体が、と言う部分が昨日まで理解できなかったのです。
昨夜メーカーサイトの日本語取説を熟読して、RAIDにも単体にも一つだけ対応と言うことが理解できた現在はRAIDにも対応できると言うことはインテルポート3.0に組まれたRAIDでもSSDがインテルポート6.0に刺さっていれば良いと言うことになりますね?
ここに至るまでは、インテルポート6.0×2ポートに接続した1台のHDDと1台のSSD一対のみという概念でものを考えておりました。
当然このRAIDにも対応し、HDDの速度に関係しないと言うご意見を拝見すると、キャッシュの部分で読み込み書き込みをSSDの能力範囲で行い、理論上例えば64GBの容量のSSDを使用した場合外付けのキャッシュとして書き込まれた64GB分のデータ量を遅延しながらHDDに書き込方法が最速タイプと言うことですね?
ただ一昨日のTestではインテルポート6.0にSATA(単体で読み込み130MB)の1TBのHDDとSATA2のSsd(単体同240MB書き込み140MB)の有りものでしたが1500MBにも及びませんでした。
SATA3に対応してないSSDだからでしょうか?
書込番号:13375478
SRT無し内外周500GBx2=1TB.CDM(RAID0) |
SRT当てた内外周差500GBx2=1TB.CDM(RAID0) |
SRT無し内外周.CDM(20EARS) |
SRT当てた内外周.CDM(20EARS) |
→64GBまでは、一時的にSSDに書き込みをしますので、64GBを超えての書き込みはボトルネックが発生するのではとは思います。
SSDの書き込み速度は、容量に比例して早くなりますので、64GBより、128GBの方が早くなりますが、残りの64GBが無駄になるかもしれません。
PC内部で60GBデータの移動を、SRTの当たったHDDに転送をした場合、キャッシュ化した、SSDはすぐに外すことは出来ません。
SSDからHDDに移動させる時間が必要になります。
ちなみに、この時にすぐにSRTを外す動作をすると、データ移還するのに、4分必要でした。20EARSの半分位データの入っているHDDに移動させました。
→150MBの間違いと思いますが、SSD単体で計測した同じポートであれば、そこそこSSDの単体スピードが出ると思います。SSDはまだ、書き込み速度は、容量の大きな物しかスピードが出ていませんので、ご注意ください。
昨晩の宿題ですが、intelポートであれば、SRTを組むことが出来ます。3GBポートでも6GBポートでも組むことは出来ます。
しかし、SRTを使うからには、6GBポートで、6GB対応のSSDの方が、間違いなくスピードは出ます。
SRTを使えるZ68では、HDDのRAID0はドライブの容量を増やすこと。確かにスピードは外周部は高いのですが・・・内周部に向かって落ち込むことは免れません。
使い方の一つとしては、大容量の遅いHDDでRAID0で容量を更に稼ぎ、それに高速のSRTを当てるのが、Z68の面白いところかもしれませんね。
参考で500GBの高速の1プラッタHDDで、RAID0を組んで、そのままの内周と外周のスピードの比較のできる物。(Seagate ST3500418ASx2個)
それとは別に、遅い20EARSのそのままの内周・外周のスピートをSRTを当てたものとの比較のできる物を付けておきます。
極端なことを言うと、3.0TBx2個で、RAID0を組んでおいて、それにSRTを当てたとしても、内周・外周変わらずに、ほぼ、SSDのスピードで動かすことが出来ると言う事です。
しかし、SSDのスピードを超えることは、無理だと思っていた方が良いです。
(面白いことに、RAID0での書き込み速度が、SSD単体よりSRTを組んだ方が早い結果が出ました・・・笑)誤差程度ですが!!
検証はM4の128GBを使いたかったのですが、先日、メイン機にRAID1で載せたのを忘れていました。64GBの方での検証です。
書き込みが、約半分のスコアしか出ませんので、残念ではありますが・・・。
出来るものであれば128GBの方が、書き込みが絶対的に速いです。
尚、↑で書きましたSSDのRAID1でも、RAID0でも、読み込みは早くなると書きましたことは、こちらにレビューとして書いていますので、参考して頂きましたらと思います。
http://club.coneco.net/review/Review_Detail.aspx?rev=72789
書込番号:13376148
こぼくん35さん、サポートが盆休みなので甘えさせて戴いています。
概要理解できました。
ただ新たな疑問が沸いてきます。
本M/Bは前使用M/Bと違いマーベルポートでRAIDが組めないため2ボリュームだけの限定です。
で、本日RAID0に使用している日立製HDD(0S03191 [2TB SATA600 7200])のベンチをとってみたところ1000MBでReadで250MB、Writeで250、と140と140(2にパーテションを切ってる)です。
これらの場合速い方の書き込みにはISRTが逆効果となるわけですよね?
このような場合、一つCドライブ専用にSSD120GBとISRT用に64GBSSDを組み込むことは可能でしょうか?
取説にはSSDには効果無しという項目があった気がしますが、用途が違いますのでお尋ねします。
書込番号:13376202
こぼくん35さん、拝見しました。
驚異的な再生速度ですね?
書き込み速度もこれくらいなら、RAID1の安全性を考慮したらRAIDの片方のドライブはRAID1に変更し、このドライブ(通常1TBづつ2つにパーテーションを切る)内に、もう一つ100GbのCドライブを設定すれば現状Cドライブ専用のSSDの2,5倍の再生速度です。
なるほどこういった使い方は確かに魅力ですね?
本当に分かり易いご案内ありがとうございます。
書込番号:13376249
仕様と原理を理解しておけば、ここであるような疑問は出ないように思うのですが。
気がしただけで質問というのも、失礼です。まず自分で調べてはいかがでしょうか?
調べて理解できないのなら、解答があっても理解できないでしょう。質問とは、何が分からないかが分かってからする物です。
とりあえず。
・RAID0に対して、さらにISRTを効かせることは出来ません
・ISRTを構成できるのは、起動用に使うHDD1台に対してだけです。2台目以降のHDDには適用できません。
書込番号:13376270
なかなか熱のこもったスレになってまいりました・・・笑。
→これは、RAID0と、キャッシュボリュームとして当てますので、当てることが出来ます。RAID0とは、厳密には違います。
→ISRTを構成できるのはの意味は、SRTを当てるドライブ・アレイの事として1つだけしか出来ませんと言うのは間違いありません。しかし、それは、起動ドライブに限らず、データドライブでも可能です。
今回の検証に当たって、SSDが出払っていましたので、小容量の古いインテルの40GBのSSDを使って、OSはそこに入れておいて、キャッシュSSDをM4の64GBを、RAID0アレイにST3500418ASx2個を使いました。
接続ポートはSSD2個は6GBポートへ、HDD2個は3GBポートへと繋ぎました。
これでデータの500GBx2個でRAID0を作り1.0TBドライブに対して、M4をキャッシュとして当てた訳です。
判るように、SSを付けておきます。キャッシュドライブ化していますので、コンピューターの管理では見えません。
IRSTで確認ください。
それと、SRTを使うかどうかは、私に聞かないでください。環境も違うでしょうし、使用用途もちがいますので、参考だけで結構です。
書込番号:13376534
こぼくん35さん、誠にありがとうございます。
今回の説明を戴きすべてが理解でき、心の中の霧が晴れたような想いです。
ユニティサポートが盆休中で困っていたところ親切丁寧な御教授を戴きました。
大事な時間を割いて戴き心から感謝致します。
尚追伸ですが、途中礼儀をわきまえぬ若者が礼節もなく勝手に入り込み、重箱の底を突っつくような姑みたいな放言の末、終いには自分の認識不足をさらけ出すような輩も入り乱れましたが
よく最後までご説明くださいました。
この解答には、私のみならず多くの方が感銘と、新たな認識を持ったことと存じます。
人には得意不得意が御座いますし、とにかく3ヶ月間日本語の取説がないため闇の中での作業でした。
私も得意とする分野で貴殿のような大きな心意気で対応したいと、還暦を過ぎた老体に言い聞かせているところです。
どうもありがとうございました。
書込番号:13376757
こぼくん35さん
本日M4128GBが届いたので早速取り付けました。
しかしソフトの上にあるカテゴリー、左からステータス、管理、高速、プリファレンス、ヘルプの順の高速がありません。
ソフトとBIOSは最新です。
RAIDは0で組みました。
リスク回避のためRAID0とマーベルはポートから脱線させてあります。
何が問題かおわかりになったらよろしくお願いします。
目に見える現象はベンチの1000MBで一番上の再生が96.30、書き込みが63.73です。
M4単体時は 380の200MBでした。
それとラピットストレージソフトがステータスの項目で再構築中22%と進行中です。
ソフトは再インストールしました。
私のモニターはペイントが使えなくて手書きで申し訳ありません。
モニターの使用なのでしょうか?
書込番号:13385066
モニターの使用なのでしょうか?
こんなんでしょうか?
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows7/Take-a-screen-capture-print-your-screen
爺のお節介!
書込番号:13385288
沼さんさんこんばんわ。
ありがとうございます、できました。
それというのも、半年前三菱製のモニターに替えたときからこの画面は云々と、要するにペイントできませんと言うメッセージが出ていたので・・・・
あまり使わないソフトなので記憶に乏しいですが、ソフト側で取り込んでいたような記憶がありまして、いつもカメラで撮っては送っていました。
いずれにせよ使えるようになりました。
こぼくん35さん
RAID0で実行したらできました。
書込番号:13386034
お疲れ様!!
M4 128GB+RAID0ですか!,小生 128GBなら単独?...
64GBで128GB並の速度のSSD(SLC)が欲しい,
当面 Intel SSD 311 (SLC) が安くなるのを待っています。
真逆 Hybrid CrossFire X の二の舞 何てことは有るまいが...
書込番号:13386815
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
