このページのスレッド一覧(全171スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2011年12月17日 15:48 | |
| 1 | 1 | 2011年12月14日 17:02 | |
| 0 | 8 | 2011年12月12日 23:04 | |
| 1 | 13 | 2011年12月10日 01:10 | |
| 5 | 8 | 2011年12月9日 09:28 | |
| 1 | 2 | 2011年12月7日 23:15 |
マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO
V PRO勝ってから約2ヶ月。
もうP9-WSが発売されましたね。
CPUのソケットが変わったのは一目瞭然ですが、
それでも、ソケット含めて何が変わったのかわかりません。
何がどう変わったのでしょうか?
V PROとはP8Z68-V PROのこと言っているのですか?
またP9-WSとはP9X79 WSのこと言っているのですか?
正しい型番を書いてください。
答えようが有りません。
書込番号:13901190
これを見て全く同じものに見えるかどうか教えて下さい。
http://www.unitycorp.co.jp/asus/motherboard/intel/lga2011/p9x79_ws/
http://www.unitycorp.co.jp/asus/motherboard/intel/lga1155/p8z68_v_pro/
もし違う箇所を見つけることができたなら、違っている部分をGoogleの検索用テキストボックスにコピペして検索して下さい。
質問が投げやり過ぎな上に自作をする人にあるまじきものを感じます。
書込番号:13901195
何故 ここに???
P9-WS → P9X79 WS のこと?,真逆,P8Z68-V PRO で ワークステーションを構成!!!
書込番号:13901262
マザーボードは土台だから上モノ(CPU)を積まないと
違いは分からないでしょう。
書込番号:13901460
構成は
メモリ: Corsair CMZ8GX3M2A1600C9B
SSD: ADATA AS510S3-120GM-C
グラボ: 玄人志向 RH6850-E1GHD/DP
マザボ: ASUS P8Z68-V PRO
CPU: Core i7−2600K
OS: Windows7 Enterprise x64
WindowsVirtualPCをインストールして起動しましたが
「ハードウアエ仮想化機能が向こうになっているためBIOS設定で有効にしてください」
との メッセージが出ます。
マニュアルを見ましたが 載っていないようです。
設定方法があるようでしたら ご教授ください。
自己解決です。お騒がせしました。
Advanced menu
CPU Configuration
Intel(R) Virtualization Tech
でした。
書込番号:13891801
AI Suiteを導入するとWindowsの起動がもっさりになったので
アンインストールしたのですが、レジストリを汚しまくっていったので
気に入らず、OSを再インストールしました。
でもソフトウェア上でOCはやりたいんです。
エンコード作業をするときだけクロックアップして、終わったら元に戻したい。
どうすればいいでしょうか。
CPUはi7 2700Kです。
AI Suiteを導入するしか?無いのでは?
OCしてエンコしましたか? どこまでが安定して、どこまで早くなりましたか?
書込番号:13879860
AI SuiteUの内,「TurboV EVO」のみをインストールされては如何でしょう。
書込番号:13880083
やっぱりAI Suiteインストールするしかないですか・・・
余計なサービスがOS起動時に立ち上がるのがいやなんですよね。
TurboV EVOだけのインストールだったら余計なサービスがインストールされませんか?
書込番号:13880388
AiSuiteUの メインメニューバー と SensorRecorder,
モニター 程度かと思いますが...
書込番号:13880588
ASUS BT Turbo Remoteを利用してみては?
Bluetoothを備えたスマートフォン所持が必要になりますが。
当方のマザーはRampage III Extremeですが、ASUS BT Turbo Remoteと同様の機能のRC Bluetoothにてスマートフォンから設定変更が可能になっています。
ASUSのダウンロードでは、 Android、Symbian、Windows Mobile用のソフトが提供されていますが、iPhone用も用意されているようです。
http://catchapp.net/item/detail/402612253
ただ、「うまく動かない」との報告もあるようなので、試してみないと正常に機能するか分かりませんが…
うちの場合はWindows Mobileのスマートフォンにて、温度、ファン回転、電圧の表示、電圧、動作周波数の変更、起動、シャットダウン等のリモート等、全てが正常に利用出来ています。
書込番号:13880748
TurboBoostとは、負荷がかかった時だけCPUのクロック倍率を上げる機能ですし。元もSandyBridgeは、ベースクックによるOCは、せいぜい5%くらいしか効果がありません。
TBの倍率をいじれるCPUでもって、BIOSでTBの倍率を上げるというOCで、エンコードなどには十分かと思います。
ちなみに、2600Kで42倍程度なら、普通に使えます。
OCすれば、当然発熱も増えますので。CPUクーラーは強化しておきましょう。
あと。AiSuiteの類いのソフトは、地雷が多いです。あまりお薦めはしません。
あとあと。Windows7なら、標準でC:ドライブのバックアップが可能な機能があります。インストール後の綺麗な状態で保存しておけば、問題が起きても再インストールの手間も無くなるかと。
書込番号:13880892
Windows7の起動時にAi suiteUのスタートアップを停止します
1、スタート→コントロールパネル→システムとセクュリティ→管理ツール→システム構成→
スタ−トアップ→添付画像1
2、Windows関係以外は□チェックを外します
特にASUS関係、セキュリティソフトも起動時に長く時間がかかる場合は□チェックを外します
3、Ai suiteUを削除して、BIOSでO/C設定する場合
4、BIOS画像2 デフォルト又はAuto を
5、BIOS画像3 4.4Gの設定例 倍率を希望する倍率に変更すれば良い
6、設定してF10キーで再起動します
7、Windows7起動、立ち上がりごにCPU−Zで周波数を確認します
書込番号:13881612
皆さん、ご指導ありがとうございます。
確かに、2700KのOCは倍率をいじるだけですから、
エンコードするときだけBIOSでオンオフを切り替えても
たいした面倒ではないですよね。
ソフトはインストールしないことにします。
書込番号:13884905
すいません、質問させて頂きます。
どの板で質問すべきか迷いましたが…
簡単に過程を述べます。
GW直前に久し振りの自作をしたのですが、
3ヶ月目で電源が頻繁に落ちるようになり、
サイズ社へ修理の依頼を出したのですが
「異常なし」という事で「新品交換」で戻ってきました。
因みに「超力2プラグイン SPCR2-650P」です。
格安のH67マザボにザルマンのCPUファンの構成だったのですが
CPUファンの取り付けに難儀した事もあり、思い切って
このZ68マザボにクーラーマスターのファンで再組み立てしました。
それが2週間前のことです。
で、先ほどマザボにBluetoothの設定が可能であることを思い出し
無事に設定を終え、背面の青色のLEDの点滅を見て満足してたのです。
再起動してみようと思い立ち…シャットダウンしてしまい(;^_^A
数十秒後、再度電源をONすると…立ち上がらず。
しっかり押せなかったのかな?と思い、今度はしっかり押すも
無反応・・・ケースのクリアパネルから見てましたが
電源・Restartの部分は光ってました。
あれ??と思いつつも、電源の主電源を落とすと
マザボ上の電源・Restart部分のランプが消えました。
再度、電源の主電源スイッチをONにしても
その後「電源・Restart」ランプは点灯せず。
さて、この状況証拠で考えられるのは・・・電源、逝っちゃいましたかね??
物凄い単純な質問なのかもしれませんが、過去、通電で
マザボの何処かが「点灯」するような板って、初めてなので・・・
ほぼ、間違いなく電源が故障となれば、「ハズレ」を購入したのだと
さっさと諦めて、別な電源を買いに行きたいと思ってます。
よろしく御願いします。
スイッチを使わずピンをショートさせてみて確認してみては?
書込番号:13866377
「電源・Restart」→「電源・Reset」です。
電源スイッチが点灯しない場合は,電源ユニットの不良が考えられます。
電源ユニットのSWはONになっていますか?
書込番号:13866403
横浜hikoさん こんばんは。 どこかの接触不良?
テストされるなら、、、
電源単体テスト(24ピン)
http://park5.wakwak.com/~chikaramochi/test/test1.html
組み直しされるなら、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
(ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、)
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:13866449
アテゴン乗りさん:沼さんさん:BRDさん
レスを有り難う御座います。
電源のショートの方法、調べてました。
というより、この板上にある「電源ランプ」が
点灯していないって事は、板に通電されていないって事ですよね?
ほぼ、逝ってしまった事が確実っぽいので、電源本体を外しちゃいますが
せっかくなので(笑)ショート?させてみようと思っております。
その際、15、16番ピンにクリップ等で挿し込み…
電源本体のスイッチをONに…つまり、この状態は
他のプラグイン・ケーブル等に通電されている状態って事ですね?
そこでDVDの開閉などで通電されるかどうか見てみる…
という感じなのでしょうか??テスターがあれば、もっと楽なんでしょうけど…
板上にランプが点くというのがあるだけで、問題箇所が解るなんて
良い板だなぁ〜と感心してます。前回はASRockのH67DE3でした。
明日にでも増設用のメモリも届くので、早速今夜中に電源候補を
絞りたいと思っております。出費が痛いですが…
書込番号:13866686
電源の単独動作テスト用
AINEX ATX電源検証ボート KM−02B ¥1300前後
http://www.ainex.jp/products/km-02b.htm
このさい購入しておくと今後組み立てに役立ちます
書込番号:13867814
ヒエルさん
ご意見、有り難う御座います。
テスターと一緒に、購入検討してみます。
わざわざ画像も載せて頂き恐縮です。
有り難う御座いました。
書込番号:13868412
ケースから電源を取り出して単体テストします。または取り出さず電源のコネクター全部抜いて。
1 電源単体テスト(24ピン)
電源単体テストする場合、24ピンコネクターをマザーボードから抜き取ります。
Pin番号16を15また17と繋いで、電源のACコードプラグをコンセントに挿して、電源のI−0スイッチをIにします。
ファンが回りますか?
4Pコネクターを光学ドライブに挿してトレー開閉すると簡単な負荷テストになります。
書込番号:13868996
BRDさん:有り難う御座います。
他皆様、ASUSの板で電源テストの事を教えて頂き
大変恐縮です(;^_^A
昨夜、ヨドバシカメラでネット注文し
本日、受け取りに行くのですが…
まだ1年未満ですし、この電源がシッカリしてくれれば
もう1台ある調子が悪くなって放って置いたWinXPパソコンに
(BIOS画面で電圧が安定していないところを1箇所発見)
運用できるので、テストはしてみます。
大変申し訳ないのですが…24ピンケーブルを外し適所2箇所の短絡。
その後の(電源ON時)ATX12Vの8ピン(4+4pin)ケーブル(CPU横の)は
挿したままで良いのでしょうか?
その件に関して、記載してあるブログ等を見つけられなかったもので…
電気に関しては、今も昔も苦手でして…(;^_^A
本日は休日ですので、これから所用を済ませに出掛けるついでに
ヨドバシコムで見つけた電源を受け取り、各種テスト用のパーツも
ポイントで購入して来ようかと思ってます。
ASUSマザボの掲示板で このような電源の話になってしまい
申し訳ありません。なるべく早めに切り上げ、電源に関しては
電源の掲示板で質問するようにします。
書込番号:13869451
「電源単体」のテストなので、電源への負荷になる物は抜いてしまいます。
(マザーボードの「電源オンオフSWピン」とケースの電源オンオフSW/ケーブルの不具合検証の為に、電源への負荷になる物は抜かずにそのままテストする場合もあります。)
書込番号:13869845
レスを書いて頂いた皆様;
新しい電源購入と同時に教えて頂いたチェック方法の為に
アイネックスの検証ボードってのと、実験用スイッチってのも
同時購入してきました。
故障したと思われる電源に試してみると、検証ボードの
LEDも点かず、電源ファンも動作せず…
新しく購入してきた電源に試すとLED点灯と同時に
電源ファンも回りだし…やはり電源の故障確定でした。
壊れた電源は自信を持って修理を依頼し(前回は自信が無くって…)
サブマシンに載せたいと思います。
2度目なので信用無くなっちゃいましたが (;^_^A
とても良い勉強をさせて頂き有り難う御座いました。
通電と同時に「電源・RESET・MemOK!」の3つの点灯表示が
不具合の予測を付けられて、とても便利なもんですねぇっ!!
過去、CPUファンくらいしか光る部分が無かったもので…
アテゴン乗りさん、沼さんさん、BRDさん、ヒエルさん
有り難う御座いました。
書込番号:13870561
AI SUITE2でで24時間30秒おきにCPUファンスピードを記録していたのですが
1度だけ250回転→0回転になってしまってる時がありました。
使用しているファンはKABUTOで
大体低いときが250回転くらいで高いときが700回転くらいです。
これはソフト側の欠陥と見て大丈夫でしょうか?
同じく、温度、電圧等も見ましたが同一の時間帯には特に変化は見られませんでした。
お力を貸していただければ幸いです。
すみません追加ですが。
CPUはi7 2700K
CPU温度はアイドル時が大体20~30度
PRIME95等負担時が55度くらいになります。
12Vは12.228
5Vは5.0
3Vは3.334
付近をずっとうろついています。
書込番号:13864770
AI Suite IIの正確性はともかくとして、BIOSで回転数などは再確認したほうがいいかと、
それと、CPU FAN ERRORなどは出てないんでしょうか?
カブトの最低回転数がそんなに低くなりましたっけ、
ちょっと低すぎるような気がするんですけど。
特別、エラーなど出なくて温度も高すぎなければ、いいんではないでしょうか。
書込番号:13864776
CPU FAN ERRORは出ますが
BIOSの警告?CPU回転数を200RPMにすることで回避しております。
BIOS確認しましたがやはり起動直後は300RPMくらいでしか回転してないようです。
また、KABUTOメーカーサイトを見ますと200RPM〜1300RPMになっています。
万が一OS起動後CPUファンが完全にストップしてしまった場合自動的にシャットダウン等するのでしょうか?
書込番号:13864789
CPUファンが止まっても、CPU温度が極端に上がらなければシャットダウンまではいかないでしょう、
温度が上がればまた回転数も上がります、
起動直後はCPU温度が低いのでファンの回転数は低いでしょうね、負荷掛ければ上がるでしょうが、
冬場は気温も低いのでCPUファンの回転数は低くなりがち、
Q-FAN Controlを最低回転の200rpmで、エラー回避ですね、
そんなに心配するまでもないでしょう。
書込番号:13864822
冬の時期は、本当にトロトロ回りますが。
ファンの軸受けが安いと、低回転の解きに摩擦で止まることもあります。要は安物と言うことですね。
ソフトの監視ミスなのか、本当に止まるのかは、目視で確認しておきたいところですが。
品質の良いファンなり、少し回転数の高いファンなりに交換するのも手です。
あと。あまり寒い状態でPCを駆動するのも、とくにHDDの故障に繋がることがありますので注意。
書込番号:13865078
KABUTO付属のファンは最低の回転数が0rpm〜ってことになってたはずだから、寒いときには完全に止まってもおかしくはないと思う。
書込番号:13865100
どうしても気になるようでしたら、CPUファンのみQファンを切れば良いかもしれません。
夏時期はともかく、冬時期にはファンコントロールなしでもそんなに五月蠅くありません。
夏時期になっったら、再度Qファンコントロールを有効にしてはいかがでしょうか?
書込番号:13866707
皆様返信遅くなり申し訳ございません。
あれから様子を見ましたが、特に止まることもありませんでしたし、
温度も安定しているようですので、このまま様子を見たいと思います。
書込番号:13869067
最近このM/Bを使い始めた者です。
IEEE1394が必要でサードパティ製フロントベイも購入しました。
店員さんからは昔ASUSのIEEE1394(6pin)ブラケット(USBとコンビかも)を見たことがある、と聞きました。
マニュアルにもそのようなイラスト(英語)があるようです。(USB3.0のブラケットは付属していました)
DVデッキの接続を、出来ればリア(IEEE1394ブラケット)から行いたいのですがこのようなブラケットを入手することはできないでしょうか?
甜さん、早々にありがとうございます!
正にコレです。
てっきりASUS製ばかり探していました。
早速注文したいと思います。
書込番号:13863385
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
