このページのスレッド一覧(全171スレッド)
2 | 9 | 2011年8月15日 09:16 |
2 | 63 | 2011年8月13日 17:57 |
0 | 2 | 2011年8月12日 23:42 |
1 | 11 | 2011年8月12日 21:13 |
1 | 4 | 2011年8月12日 15:08 |
4 | 10 | 2011年8月12日 13:19 |
マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO
ASUSupdateにて何度試しても0606から0501にダウングレードできません。
DOSで立ち上げても『古い』と蹴られてしまいます。
ダウングレード方法を教えてください。
BIOSのダウングレードは、USBメモリーにBIOSファイルをコピぺして、BIOSの[ASUS EZ Flash]からじゃないと駄目だったように思います。
書込番号:13356310
そちらでも駄目だったのですよね・・・。
『OLD・・・』と出て選択できなかった記憶があります。
書込番号:13357805
こんにちは、ユニティからASUSに入り、バイオスのダウンロードをしてみてください。
そして、それをUSBメモリに保存してください。その後EZモードを起動してそこから、バイオスを書き換えれば大丈夫と思います。
ただしこれらは、すべて手動で行う必要があります。
書込番号:13358190
お節介爺さん様と同じ条件でしょうか?
その場合「古いバージョン」と判定されダウングレードできません。
付属のDVDからfreedosで立ち上げる方法ですよね?
書込番号:13358244 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。ASUSなどマザーボードの代理店ユニティのサイトに入り、バイオスの更新方法をよく見てください。
ただし手動でそのバイオスを保存した後、USBメモリに移し、そこからEZフラシュを使いバイオスを更新?この場合古いものを使うでしたね?してください。
書込番号:13358471
ASUSのサイトでBIOSをダウンロードし、ez flash 2にてダウングレードを試みましたが、『Image outdate』と出て進みません。
書込番号:13371891
古いバージョンのBIOSにするときには、ASUSUPDATEとかAFUDOSの特定のバージョンが必要だったりします。
最新のものでは失敗するはずです。
どのくらい古いやつだといいかは知りません。
ASUSのftpサイトにあるやつをかたっぱしから使ってみるとかしたら、うまくダウングレードできるものが見つかるかも。
書込番号:13372370
dosより色々と試しました。
v1.22では
『Version in Rom file is older than existing board.』
v1.24では
『The BIOS file is older than the current BIOS.』
と出てダウングレードできません。
やはりダウングレードはできないのでしょうか?
書込番号:13374951
BIOS 1702
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000237226/SortID=13109437/
>Ai Suite Uの”更新”機能でファイルに保存したBIOSを
>”ファイルからBIOSを更新”しています。
P8Z68-V PROでも出来るかはわかりませんが
試してみて下さい。
書込番号:13375714
水冷にチャレンジしましたが、OCにてPRIME95を回すと一時間で90度前後までCPUの温度が上がってしまいます。
どのようなクラーが適していますか?
MB:本ボード
CPU:2600K
CPUクーラー:APSALUS120(付属のファンを排気に可変ファンを吸い込みにしサンドイッチにしています。)
完璧かどうかはわかりませんが下から吸気して上部と後部に排気といったことにはなっています。
ケースの仕様で・・・。
書込番号:13280429
オーバークロックはどの程度行いましたか?
ひょっとしたら現状簡易水冷のラジエターでは冷やしきれないのかもしれませんね。
書込番号:13280461
情報が小出しで申し訳ありません。
OCは4.5Gで一時間程度回しています。(PRIME95)
グラフィックボードはR6870HAWKです。
書込番号:13280479
横ブタ開けて扇風機で風を当てて何度ぐらいになりますか?
書込番号:13280523
ふたを閉めた状態でした利用しないため、ご紹介いただいたようなことはやっていません。
ケース内にポンプ・ホースに多少風が当たる環境を作りました。
あまり効果はないようです。
ちなみにMBの温度は35度前後です。
室温は現在27.4度です。
書込番号:13280568
4.5G程度でそんなに上がると言うことはやはりエアフローに問題ありかもしれません。
もしかして室内温度はかなり高めでしょうか?
(うちは閉切ってPC使っていると部屋の温度が40度位まで上がってしまいます。
オーバークロックなし 定格動作にて CPU温度が50度位(CoreTemp読み)です。
ちなみに水冷環境です。 水冷はやはり室内温度に左右されます。)
ちなみにCPUの温度計測方法はどうやってますか?
書込番号:13280589
温度測定はcoretempおよび付属のAIソフトです。
現在の室温は27.4度、CPU:87度。MB:35度です。
書込番号:13280619
まさかとは思いますが、
サンドイッチしたファンの片方は吸気排気が逆ではないですか??
書込番号:13280628
これを止めたらどうなりましたか?
可変で何回転?
サンドイッチで吸気排気量はバランスできているのかな? 回転が同じの意味ではないからね?
ノーマルの状況を確認してから変えないかな?
書込番号:13280649
配置は以下の通りです。
ケース←付属FAN−ラジエタ←可変ファン
可変FANからラジエタを通り排気しています。
付属FANを逆向きにしたところ、熱だまりでしょうか?あっという間に温度が上がりました。
書込番号:13280657
OCをやめるか、
それともエアフローのいいケースにするか、
それとも本格的な水冷にするか、
こんな感じかな。
書込番号:13280704
ケースは何を使ってますか?
あと宜しければ内部写真を添付していただけないでしょうか?
携帯でかまいませんので。
書込番号:13280733
サンドイッチFanはうまくバランス取らないと能力半減しますよ。
もしくはFan自身ダメージ喰らいますので・・・
ダクトの両端にFanを付けてTest中に排気側のFanのセンサー狂って0rpm出てしまった事有ります。
ラジエータに付けるFanを1個だけにして冷却能力の確認を。
でも稼動中にラジエータに手で触れるなら水冷クーラーおかしいかも?
書込番号:13280868
温度関係資料が小出しでわかりませんね
1、2600kの温度データ画像添付参照ー4.4Gアイドル時
2、システム関係ソフトHWiNFO64(64bit)v3.82-1315 Beta 2.7MB.zip
http://www.hwinfo.com/download64.html
3、上 ダウンロードして試して・・・・
書込番号:13281011
グラフィックボードを取り付けしようと思いますが、現在はIntelHDGraphics3000を使っています。もちろんドライバも入っていますが、そのままグラボを取り付けてドライバをインストールして問題ないでしょうか?
また、どこのメーカーだったか忘れましたが必要に応じてIntelHDGraphicsとグラボを使い分けることができるそうですがこのマザーボードはできますでしょうか?
ご回答よろしくお願いします
グラフィックドライバーはなるべく最新の物が良いので、予めHPに行って最新版をDLしておくのをオススメします。
ビデオカードを増設して、出力端子つないだらドライバー当てればそれでOKです。
Virtu機能ですね、公式HPの一番上の項目に出てますが使えますよ。
書込番号:13367149
http://www.mvkc.jp/support/faq/2011/faq06062146.php
切り替え等の機能はVirtuと呼ばれるもので、製品紹介ページにも大きな文字で書かれています。
やり方は上のリンク参照。
iGPUを無効にした時にIntel HD Graphics用ドライバを入れるとどうなるかは試したことはありませんが
少なくともiGPU Multi-Monitorを有効にした場合は両方のドライバが必要になるので両方入れることになります。
書込番号:13367183
お世話になります。
本日品物が届き、初自作となります。
組み立て終えたとき、HDAUDIOにくっついているAC'97というコネクタが
どこにも刺さらないまま余りました。
これは問題ないのでしょうか?
また、このマザーにはビープ音用スピーカは付属していないのでしょうか?
マザボでなく、普通はPCケースについてます
書込番号:13364020
HD AudioとAC'97は実質的にどちらも同じ端子に付けるものなので片方は付きません。
付けられたところで同じ音を出しても意味がありませんし。
書込番号:13364039
余るのが普通です
http://www.dosv.jp/feature/1005/18.htm
確認用のスピーカーはまれにマザーにも付属してますが
普通はケースに付属ですが付属していないケースも多いです。
書込番号:13364173
ケースに付属しておりました。
初自作だとわからないことがいっぱいです。。。
有り難うございました。
すみません。もうが一点だけご教授願います。
USBと書かれた青のコネクタ(延長コネクタ?)も余っておりました。
これは何の部品でしょうか?
書込番号:13364241
Q-Connecterの方でしょうか?
こちらは4ピンをばらで配線するものを纏めたり、4ピンのコネクター2つを纏めたりして、組み立てを容易にするものです。
こちらなら取り付けは必須ではありません。
それに余ったからといって、無理に取り付ける必要はありません。
自分にとって必要な機能があれば、ケースのコネクターが余ったり、マザーボードのコネクターや付属のケーブル等が余っても問題ありません。
書込番号:13364358
きーぼう_777さん、おはようございます。
>これは何の部品でしょうか?
USB2.0コネクターでしょうか?
マニュアル2-40です。
違っていたらごめんなさい m(__)m
書込番号:13364435
PCケースとマザボのどの部位か、詳しく書きましょうね。
USBですと、メモリ近くの水色がUSB3.0、下部の3つある青色がUSB2.0。
必ずしも使用するモノではありません。
例えば、PCケースの前面端子にUSB2.0コネクタがあり、その線をたどると青色USB2.0に挿すようになっている、とか。
前面にUSB3.0である場合は、内蔵コネクタに接続するタイプと背面のUSB3.0コネクタからの延長ケーブル型の2種があります。
USB3.0内蔵と接続であれば下記のようなものを購入してください。このマザボには付属していません。
クーラーマスターUSB3.0 Adapter (RA-USB-3035-JP)
書込番号:13364908
皆様ありがとうございます。
ZUDA様が示していただいたものです。
特に使用せずともUSBが接続できましたので、使用しておりません。
延長しないとはまらない場合に使用するものなのでしょうか?
書込番号:13364994
マザーボードのケースフロント用USBコネクターの規格が、一定になる前はどの規格になっても対応する様にばらのピンで接続することがありました。
また2つのUSBを接続するので、2つの4ピンコネクターを取り付ける場合もあります。
これらをそこに纏めて固定することで、取り付けを容易にすることが可能です。
書込番号:13366235
単独で使うものでしょうか?
それとも、マザーに付属のソフトと兼用するものでしょうか?
正しい使い方がよくわからないので質問しました。宜しくお願いいたします。
書込番号:13364649 スマートフォンサイトからの書き込み
TPUは単独で使うものですね。
Asus流で用意した豊富なオーバークロックツールの中で
一番やさしいツールです。
他のツールとの兼ね合いがあるので、若干制約があるようです。
オーバークロックツールは やさしい順に
TPU
TurboV Evo Auto Tuning
TurboV Evo Advancec Mode (Manual)
BIOS Ai Tweaker
書込番号:13364841
と、言う事は付属のTurboV Evo Auto Tuning(AI SUITEU)は使わずとも、TPUスィッチONだけで私のようなOC初心者でも安全、簡単にOCにチャレンジできるんですね。便利になりましたね~
では、付属のソフトを使用する場合はTPUスィッチをOffにしておくのでしょうか?
書込番号:13365096 スマートフォンサイトからの書き込み
OFFにしなくてもいいようですが、OFFにしておくほうがすっきりしますね。
これがややこしいところで、ざっと読んだところでは、
TPUはWindowsファイルに設定が残るらしい。
TPUとTurboV Evo Auto Tuningは後で設定した方が有効になるようです。
O/C設定値の確認や、限界確認しながらのO/Cなどやった方がいいですから
TurboV Evo Advance Modeを使ってみるのがいいと思います。
書込番号:13365289
なるほど、詳しくご説明いただきありがとうございました。
書込番号:13365463 スマートフォンサイトからの書き込み
ソケットには入るのですがソケットレバーが固くてまわすことができません
無理にやるとミシっと音がするので壊れそうです
CPUの金属のでっぱりがカバーの金属とあたっているようなのですが
このままレバーまわしても大丈夫でしょうか?
写真を撮って、画像をアップロードされると使用しておられる方からのレスが付きやすくなると思います。
書込番号:13364923
写真の状態から、針金レバーを下におろしてフックに掛ければ固定できると思いますが、
多少なりとも、ミシッと音はしますけどそんなに力いっぱいってほどではないかと。
書込番号:13365045
マザーボードのCPUソケットの『保護カバー』を、
『取っていない』とエスパー回答をしてみる。
(推測してみたが・・・。)
書込番号:13365061
携帯からだから確認出来ませんが
CPUの向きはあってますか?
極端に固いようでしたらその可能性もなくはないかと。
書込番号:13365095
書込番号[12780614]
ここにCPUの向き、など写真がアップされてますのでご参考に、
比べると向きなどは合ってるような気がする。
書込番号:13365126
自分の場合も固かったです。(前に組んだAMDのスロットより固かったです)
個人差はあるとおもいますが…組んで2週間ほどたちましたがハード面でのトラブルは有りません。ソフト面で苦労してます。
書込番号:13365134 スマートフォンサイトからの書き込み
以前人に取り付けをさせたら怖くてレバーがおろせなかったということがありました。
やってみたら普通に固定できました。
切欠きがあっていれば多少固いのは当然のことだと思ってレバーを降ろしてみて下さい。
少したわませるくらいの気持ちで。
書込番号:13365137
向きはあってます。カバーも外しています
力がどれくらいいるのかと
写真を見たらわかるのですがCPUの金属がカバーとあたって正解なのか知りたいです
この組み合わせで組んだことある人回答お願いします
書込番号:13365197
ありがとうございました
今もう一度やってみたらさっきより弱い力ですんなりいけました
書込番号:13365206
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
マザーボード
