P8Z68-V PRO のクチコミ掲示板
2011年 5月中旬 発売
P8Z68-V PRO
Z68 Expressチップセットを搭載したATXマザーボード
フォームファクタ:ATX CPUソケット:LGA1155 チップセット:INTEL/Z68 P8Z68-V PROのスペック・仕様
  • P8Z68-V PROの価格比較
  • P8Z68-V PROのスペック・仕様
  • P8Z68-V PROのレビュー
  • P8Z68-V PROのクチコミ
  • P8Z68-V PROの画像・動画
  • P8Z68-V PROのピックアップリスト
  • P8Z68-V PROのオークション
P8Z68-V PROASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 5月中旬
  • P8Z68-V PROの価格比較
  • P8Z68-V PROのレビュー
  • P8Z68-V PROのクチコミ
  • P8Z68-V PROの画像・動画
(1750件)
このページのスレッド一覧(全171スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「P8Z68-V PRO」のクチコミ掲示板に
P8Z68-V PROを新規書き込みP8Z68-V PROをヘルプ付 新規書き込み
171
マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO
クチコミ投稿数:330件 アニメとか自作PCとか・・・
2600Kをこのマザーボードで4.4GHzにOCしてリテールクーラーでおよそ半年使ってきましたが、
そろそろ限界なので、CPUファンを購入しようと思います。
ただ、そこまで強力な物は必要ないので、かさばらない程度の大きさを考えてます。
メモリなども交換できるようなサイズのクーラーをさがしています。
やっぱ、CNPS9900 MAXが定番ですが、値段がちょい高いのでできるだけ安めを考えています。
ケースがP183V3なのでトップフローは無理です。
なにかおすすめのクーラーがあればお教え願いたいです。
書込番号:14900190
クチコミ投稿数:452件Goodアンサー獲得:147件
2012/08/05 22:41(1年以上前)
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000359077.K0000330470.K0000274347
Dark Knight SD1283 と Hyper 212 EVO RR-212E-20PK-J1 は使用しました。
それなりの冷却効果はあると思います。
ENERMAXは使用したことありませんが、比較的価格も安く評価も良い。また、サイズも前2つとかわらないので。
書込番号:14900687
越後犬さん
クチコミ投稿数:6445件Goodアンサー獲得:1266件
2012/08/06 03:59(1年以上前)
THERMOLAB TRINITY2011
http://kakaku.com/item/K0000318451/
次に ENERMAX ETS-T40-TB
http://kakaku.com/item/K0000274347/
写真のマザー ちょっと違いますけど・・・   ('A`)
書込番号:14901486
2012/10/09 20:11(1年以上前)
ぴぴぴぴぴーさんさん
越後犬さん
ありがとうございます。お二方のおすすめしてくださった商品をみて一番安い奴ということでETS-T40-TBを購入しました。
ファンの形が納得いかなかったのですが、別の方に「そのうにょが冷えるんだよ!」と言われたので、うにょファンと呼んでたりしますwwww。
冷却効率も高く、4.4GHz常用OCしている身にとってはエンコードしてる間でも安心して別のことが出来ます。
ちょっとケースのふたとあたりそうでしたがなんとか入りました。
書込番号:15182380
返信18
電源が入りにくい?
2011/10/13 20:56(1年以上前)
スレ主 empoweringさん
クチコミ投稿数:83件
先日CPUとマザーをグレードアップしたんですが、どうも電源が入らないときがあります。
電源が入らないときは電源ケーブルを一旦抜いて、マザーボードの電源マークのランプ?が消灯してから再度ケーブルを挿してスイッチを押すと起動します。
過去スレで起動するのが遅いという記事を見て、スイッチを押してから1分ぐらい様子見をしてもつきません。
起動すると安定して動作します。
組み立てた初日は4時間程ネットゲームをしたり、ブラウジングをしても勝手に再起動や電源が切れる等はありません。
現構成
ケース:CM690II plus
CPU  :i7 2600K
クーラ:ZALMAN CNPS9900 NT
マザー:P8Z68-V PRO
電源 :CMPSU-850TXJP TX850W
メモリ:W3U1333Q-2G ×4
グラボ:N580GTX-M2D15/D5
OS  :Windows 7 home premium 64bit
前構成と変わっているのは、CPUとマザーのみです。
原因として挙げれるのは、
1.スイッチの接触不良 断線
2.メモリの相性 故障
3.電源の故障
4.ショート
ぐらいなのでしょうか?
電源ケーブルを抜くとBIOSの設定画面に行かなければいけないので少々面倒です。
書込番号:13621814
クチコミ投稿数:4737件Goodアンサー獲得:371件 P8Z68-V PROの満足度5
2011/10/13 21:05(1年以上前)
電源はケースの電源ボタンを押しての不具合?
それともマザボに搭載しているボタンでの不具合?
マザボ側で問題がなければ、ケース側の問題もしくは接触部の問題かもね。
これは、パーツショップなどで電源チェックようのスイッチ(数百円)で試せば直ぐに解決します。試して問題が出ればマザボで確定。問題がなければケースの可能性が残ります。
メモリが不良もしくは相性でダメな場合は、そのようなエラー警告が音と共に出ます。なので可能性は低いでしょう。
電源の不具合は、可能性がそれなりにありそうですね。
BIOSを最新にしてみるとか、バージョンは?
(理解できるのならサイトでBIOSの履歴などで同等の不具合があるか調べる。)
書込番号:13621856
2011/10/13 21:06(1年以上前)
マザボで確定は言い過ぎました。疑いが大。
この場合は、電源やら他のパーツ(要するにマザボに搭載されているもの)が絡んできます。
m(。。)m
書込番号:13621868
クチコミ投稿数:3199件Goodアンサー獲得:529件
2011/10/13 21:13(1年以上前)
ドライバでマザーボードのPowerピンチをショートさせるか、リセットボタンを電源ボタンと差し替えて代用して、それで正常に起動するようなら電源ボタンに異常があります。
書込番号:13621911
スレ主 empoweringさん
クチコミ投稿数:83件
2011/10/13 21:35(1年以上前)
お早いアドバイスありがとうございます。
prego1969man様
説明不足でしたねorz ケーススイッチです。しっかり刺さってないのかと思い挿しなおしても変わらないです。
M/Bの電源ボタンもランプは光っているんですが、つかない時は押しても反応がないです。
>これは、パーツショップなどで電源チェックようのスイッチ(数百円)で試せば直ぐに解決>します。試して問題が出ればマザボで確定。問題がなければケースの可能性が残ります。
接触部というのはどこの事でしょうか…。
>メモリが不良もしくは相性でダメな場合は、そのようなエラー警告が音と共に出ます。なの>で可能性は低いでしょう。
メモリが不良だと安定に起動しませんしなさそうですね。
電源ケーブルの抜き差しで正常に起動するので濃厚そうなのでしょうか?
BIOSのバージョンは0801です。
ヘタリン様
現在電源がつかない状況にならないので確認ができませんが、つかなくなったら確認してみます。
書込番号:13622033
スレ主 empoweringさん
クチコミ投稿数:83件
2011/10/14 12:34(1年以上前)
再発しました。
電源スイッチとリセットスイッチを入れ替えてみるものの反応せず。
マザーボードの電源ボタンを押すも反応せず。LEDは点灯してます。
電源ケーブルを挿しなおしてマザーボードの電源ボタンを押すと起動。すぐにシャットダウンさせて、PCケースのスイッチを押すと起動。
ケーブルを挿しなおしてすぐに電源を入れるとちゃんとついてそれ以降は負荷かけても問題なく長時間稼動するのですが。
もし、マザーボードや電源に不具合があると長時間稼動しないですよね?
起動してシャットダウンさせてからスイッチを押したら電源が付かない時もあります。
自分なりにネットで調べてみましたが、はっきりとした答えが出ていません。
電源かマザーボードが怪しいしかないでしょうか?
アドバイスの方引き続きお願いします。
書込番号:13624534
2011/10/14 12:43(1年以上前)
この段階で、ケースではないですね。
>接触部というのはどこの事でしょうか…。
マザボ側へのコネクタ接続だったり、ケース側のボタン部のハンダだったり、でも上記内容でケースは問題ないでしょう。
マザボの初期不良だと思われますので、保証期間内に購入店へ行かれた方がよいかと思われます。
期間が過ぎていても交渉次第では何とかなるものです。
書込番号:13624575
スレ主 empoweringさん
クチコミ投稿数:83件
2011/10/14 13:01(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
prego1969man様
2日前に届いた物なので初期不良でショップさんに連絡してみます。
また起きましたら電源なんですかね?
書込番号:13624656
2011/10/14 13:08(1年以上前)
この状況だと電源不良のような感じがしますね。
書込番号:13624673
ヒエルさん
クチコミ投稿数:2643件Goodアンサー獲得:75件
2011/10/14 13:26(1年以上前)
1、マザーボード側と
2、前面コントロール側ケーブルとSW,LWDその他
3、切り離して単独テスト
  実験用SWとLED KM−01
  http://www.ainex.jp/products/km-01.htm
4、電源確認 ATX電源検証ボード KM−02B
   http://www.ainex.jp/products/km-02b.htm
5、この機会に購入しておくと今後の組み立てに便利です
書込番号:13624715
2011/10/14 15:24(1年以上前)
お店で問題がないと判断された場合は、電源の可能性が大ですね。
現在、他の電源で試せれば答えはすぐに出ると思いますけど、やり取りの内容から無いと判断したので先にマザボをお店に見てもらう方がよいと思います。
書込番号:13625096
スレ主 empoweringさん
クチコミ投稿数:83件
2011/10/14 16:37(1年以上前)
皆様アドバイスありがとうございます。
前構成のマザーボードとCPUを使って、最小構成で組んでみました。(i7 860 P7H57D-V EVO)
正常に起動しました。
そしてシャットダウンさせて、10分程放置してみてスイッチを入れると・・・。
普通に起動しました。
そして問題の書いた構成にしました。(i7 2600K P8Z68-V PRO)
最初の起動は問題なく起動しました。
シャットダウン→10分放置してスイッチを入れると・・・。
無反応。
ケーブルを抜き差しして放電をしないと付かない?ようですね。
後1つ気になったのが、マザーボード上の電源マークボタンとRESETボタンがありますが、電源OFF時には電源マークボタンのみが点灯して、RESETボタンは消灯状態。
そして、電源を入れるとRESETボタンが点灯して起動します。
スイッチを入れても起動しない時はRESETボタンは一応点灯しますw
無反応なのは変わらないです。
その状態で電源マークを押してもRESETボタンは消えずに無反応です。
これはマザーボードが原因ですよね・・・?
書込番号:13625329
2011/10/14 16:48(1年以上前)
短時間でのテストなのでなんとも言えませんが、数日テストしてみて全て同じ結果になればマザボの問題でしょうね。
しかし、それをやると保証期限が切れますよっと。
とりあえず、不具合の出る構成をショップに持ち込み現象を詳細に説明してお店にボールを投げとけば何とかなります。
マザボが問題ない場合でもショップで結果が出ると思いますので、楽して解決するには良いのではないでしょうか。
私は良くこの手を使います。ある程度調査して自分なりの結論をお店側に伝え調査させる。後はなんとかなりますw
損をしないようにショップにはお早めにどうぞ。
書込番号:13625361
スレ主 empoweringさん
クチコミ投稿数:83件
2011/10/14 17:05(1年以上前)
とりあえず先程PCショップには電話を入れたので、調査してもらいます。
書込番号:13625414
ヒエルさん
2011/10/14 22:48(1年以上前)
接続回路
パネルからのコントロール回路の画像を添付しますので
1、電源用SW POR−SWのみ接続して
2、その他のコネクターは外して
3、起動及びシャトダウンを繰り返してマザー側の状況判断をします
4、同様な現象が再度起きればマザー側に原因があります
書込番号:13626846
ヒエルさん
2011/10/14 22:52(1年以上前)
訂正 電源 PWR−SW
書込番号:13626865
スレ主 empoweringさん
クチコミ投稿数:83件
2011/10/23 19:13(1年以上前)
先週中頃に発送して、先ほど修理かえって来ました。
初期不良で交換され無事起動できました。
色々とアドバイスありがとうございました。
書込番号:13668437
2011/12/01 17:41(1年以上前)
P8Z68-Vの方ですが、先日購入し組み立てたところ、empoweringさんとまったく同様の症状が出たので書き込みします。組み立て直後に電源ボタン(ケース側もマザー側も)押しても無反応。なんだろうと思いつつ、電源側のスイッチをOFFにし、マザーの電源LEDが消えてから再び電源スイッチONしたら問題なく起動し安定稼動します。で、普通にWindowsからシャットダウンして、画面が消えてから(no signalのサインが出てから)再び電源ボタン(ケース側)を押すとこれも問題なく起動し安定稼動。しかし、一度シャットダウンして10分くらい放置してから再び電源ボタン(ケース側もマザー側も)を押してもまったく反応しません。。。電源変えてみたり、最小構成(CPU2500kとMicronメモリーのみ)でも試しましたが症状変わらず、接触不良からかもと、マザーをケースから外してみたりしたのですがダメでした。電源側のスイッチをON/OFFすれば起動しますし、起動するとまったく問題なく安定するのですが、いちいち面倒なので交換してもらうことにします。
情報参考になりました。ありがとうございます!
書込番号:13836523
クチコミ投稿数:10件
2012/08/10 06:15(1年以上前)
自分も購入当初から同症状が出ておりましたが
一度電源が入ると一切問題が起きないため放置しておりました。
しかし、もしかして不具合なんじゃ?と気になり
先日最小構成、マザーボート付属の電源ボタンで試しても
同症状は変わりませんでした。
結構似た症状の型いるようで驚きました。
書込番号:14916695
返信13
初心者 HDMI端子から画像と音声が出ません
2012/07/09 15:14(1年以上前)
クチコミ投稿数:259件
PCのHDMI端子にHDMIケーブルでテレビを接続したのですが、テレビには画像も音声も出ません。
なお、音声は「コントロールパネル」「サウンド」再生デバイスに「デジタルオーディオ(HDMI)」は表示されますが、既定値に設定できません。
・マザーボード:ASUS P8Z68-VPro
・OS:WIN7
・ビデオカード:ASUS ENGTX550 Ti DC/DI/1GD5
・TV:SONY KDL-40EX500
・ケーブル:プラネックスコミュニケーションPL-HDMI02-00
書込番号:14784574
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2842件
2012/07/09 15:42(1年以上前)
デュアルモニターでお使いですか?
デスクトップ右クリックで、画面の解像度から、セカンダリモニタとして有効化してください。
書込番号:14784639
クチコミ投稿数:259件
2012/07/09 19:08(1年以上前)
Excel さん
有難うございます
「セカンダリモニタとして有効化」が良く分かりません。
色々操作しましたがTVには何も表示されません。
書込番号:14785383
クチコミ投稿数:259件
2012/07/09 19:48(1年以上前)
記載忘れしておりましたが、
・HDMIケーブルは、マザーボードに接続しております。
・PCのモニターは、グラフィックボードに接続しております。
書込番号:14785510
クチコミ投稿数:47377件Goodアンサー獲得:10087件
2012/07/09 20:30(1年以上前)
その画面の「複数のディスプレイ」のプルダウンメニューから「表示画面を拡張する」や「表示画面を複製する」を選んでみてください。
書込番号:14785669
クチコミ投稿数:259件
2012/07/09 21:01(1年以上前)
口耳の学 さん
有難うございます。
何度もやってみなしたが、TVには「HDMI3」以外、何の画像も表示されません。
なお、HDMIケーブルは、グラフィックボードに接続替えしました。
書込番号:14785825
2012/07/09 23:37(1年以上前)
なるほど、原因になりそうな物が多すぎて何から試して貰えば良いのやら・・・
とりあえず、思いつくままに書いてみます。
1 先ずは、M/B側からの出力が正常に出来るかを確認。
  DVIをASUSではなくM/Bに挿して試す。
2 出力されなかった場合は、M/B用のドライバーが入っていない、若しくは正常に動作していない…
  とか。
3 出力された場合は、M/BとVGA(ASUS)を同時出力出来るようにしているか確認。
  BIOSではどのように設定していますか?
4 同時出力可能な設定で尚且つM/B&ASUSのドライバーを正しく導入し正常に動作してい
  るのであれば、ケーブルが不良品かもしれません。ですので別のケーブルで試してみる。
  ※ 私なら、ASUSVGAからのデュアル出力にしますけどね。
    DVI⇔HDMIケーブル買えば良いだけです。
    まぁ、普通はこれだろって勝手に思っていたので、前レスのような書き込みをしました。
    書いた後で、M/Bからということを知ったので、補足でこのレスを書いています。
とりあえず、M/B用のドライバーとASUS(私ならnVIDIAから最新をダウンロードするけど)VGAドライバーを完全アンインストールしてからのクリーンインストールを行いますね。ハード(ケーブル等も含む)に問題がなければソフトでしょうって事は推測出来るかと思いますので、既に試されているのであればスルーでお願いします。
書込番号:14786737
2012/07/09 23:40(1年以上前)
おいおい、書き込んだつもりのレスが無い。狐に包まれたような感じだw
てことで、書き込みポチっとなをし忘れたようで、意味不明な文となってしまいました。
そこら辺はスルーでお願いします。
書込番号:14786756
Excelさん
2012/07/10 03:23(1年以上前)
まず、変な使い方はやめましょう。
ビデオカードをさしているのですから、なぜにマザーにつないだりするのでしょうか?
そういう使い方もありますが、一般的ではありません。
ビデオカードのドライバは、intel版ではなく、NVIDIA版をASUSのサイトあるいはNVIDIAのサイトからダウンロードしてインストールしていますか?
・PCモニターは、ビデオカードのDVIにつなぐ。
・テレビは、ビデオカードのHDMIにつなぐ。
・これで画面の解像度を出して、識別ボタンを押す。
・どっちが「1」でどっちが「2」になっているかを自分できちんと認識する。
・PCモニター(おそらく1)をクリックして、「複数のディスプレイ」を「表示画面を拡張する」に設定する。
・一度「OK」で設定する。
・画面の解像度を出して、テレビ(おそらく2)をクリックして、「解像度」をテレビにあった解像度にする。
どうでしょうか。
書込番号:14787390
クチコミ投稿数:259件
2012/07/10 05:44(1年以上前)
Excel さん
>いない…
グラボのドライバーを再インストールしました。すると第三の画面が出てきて、「デスクトップを1と3に複製する」でTV画面にPC画面が映し出されました。
有難うございました。
しかし、音声はTVから出てきません。グラボからは音声信号は出力されないのでしょうか。
書込番号:14787497
クチコミ投稿数:259件
2012/07/10 06:04(1年以上前)
Excel さん
有難うございました。
最前のレスが間違っておりました。
グラボのドライバーを再インストールしました。結果画像はTVに表示できました。音声は出力されません。
書込番号:14787510
2012/07/10 06:58(1年以上前)
音声ですがコントロールパネルのサウンドでHDMIが既定のデバイス設定になっているか調べてみてください。
書込番号:14787586
クチコミ投稿数:259件
2012/07/10 07:24(1年以上前)
口耳の学 さん
デバイス(TV)の選択ができるようになり、音声が出るようになりました。
書込番号:14787639
クチコミ投稿数:259件
2012/07/10 21:48(1年以上前)
短期間でアドバイスをたくさん頂きお陰で無事解決しました。有難うございました。
書込番号:14790265
d-modeでのQSV使用について。
2012/05/31 20:11(1年以上前)
Aviutl用のQSV用プラグインを導入したのですが、d-modeなので使用できませんでした。
なので、「両方利用可能にしよう」と言うことで、メインモニターをグラフィックボードに
サブモニターを内蔵GPU出力(以下iGPU)に接続しました。
そして、両方認識され、QSVも使用可能になったどころか、グラフィックボードの自動コアクロック調整がなぜか、動くようになりました。(今までは950MHz、固定でした)
しかし、再起動するとグラフィックボードに接続したモニターのみからの出力になります。
iGPUに接続したモニターは表示されません。
こうなってしまうと、毎回設定し直さないといけないので、とても不便です。
そこで、両方のモニターをグラフィックボード出力に接続して、QSVを有効化することはできますか?
BIOSの設定をiGPU(iGFX?)に設定して、グラボ出力にすると、BIOSが表示されない上、OSのモニター設定もおかしくなります。
もしくは、iGPUになんにも接続してない状態でも接続状態・・・
右クリックして、Intelドライバの「グラフィックプロパティ」が表示される状態になればな・・と思います。
よろしくおねがいします。
・BIOSの設定はPCIEにしています。
・Virtuは有効になっていますので、デバイスマネージャ上ではグラフィックボードとiGPU、両方表示されてます。
・Virtuで設定を有効化させようとしましたが、どうやらiGPUに直接制御を行っているようです。
・Aviutl用プラグインはこちらの物を使用しています。http://rigaya34589.blog135.fc2.com/blog-entry-151.html
・モニターを3画面にすると解決するのでしょうか?
スペックは
CPU 2600K
GPU N560GTX-Ti Hawk
MB これ
書込番号:14626839
クチコミ投稿数:170件Goodアンサー獲得:28件 P8Z68-V PROのオーナーP8Z68-V PROの満足度5
2012/05/31 22:17(1年以上前)
私も、同じ現象が起きたので
追求もせず、VGAから2画面にしてます。
IGPUとVGAカードの同時使用は、
うまくいきませんでした。
どこかに注意書きがあった覚えもありますが
1年以上前なのであやふやです。
どうしても気になるようでしたら、ダメ元で
メーカーのhpに書き込みしたらいかがですか?
書込番号:14627361
返信29
スレ主 help me -さん
クチコミ投稿数:8件
いつものようにBIOSを更新したら、OSのブート中にブルー画面に落ちてOSが起動しなくなってしまいった、セーフティーモードでは起動出来る、コマンドでchkdsk c: /i実行してもブルー画面に落ちてしまいます。
BIOS 1101では正常に動作していた。
BIOSを更新してrebootしたら発生したので、BIOSが原因ではないかと考えられます、しかし、BIOSの更新に失敗したらBIOS自体が起動しないと思うのですが・・・正直何が原因なのかわからない次第です、お助けお願いします。
OS:win7 64bit
CPU:Core i7 2600K
SSD:Crucial m4 CT128M4SSD2(RAID 0)
RAM:DDR3-1600 4GB×4(16GB)
書込番号:14266111
クチコミ投稿数:411件Goodアンサー獲得:125件
2012/03/10 06:26(1年以上前)
>いつものようにBIOSを更新したら・・・
正常に動作しているBIOSを何故更新する必要があったのでしょうか?
いつも最新にする必要はないはず。
ご存じとは思いますがBIOSの更新の失敗は最悪の場合、
マザーボードの修理ということになります。
@BIOSを元に戻すことが出来ればやってみる。
A画面表示されたSTOPコードで検索してみる。
STOP : 0x0000001●・・・貼り付けられた画像では●の文字が
ボヤケてはっきり判りませんがその文字を含めてWEB検索してみては如何ですか?
色々と出てくるはずです。
書込番号:14266150
クチコミ投稿数:3件Goodアンサー獲得:1件
2012/03/10 06:28(1年以上前)
設定がデフォルトになってRAIDになってないとかでは?
書込番号:14266152
クチコミ投稿数:784件Goodアンサー獲得:112件
2012/03/10 06:31(1年以上前)
BIOSの更新で、BIOSの設定が初期化され、Raidが解除されてしまったのかな。
(このブルーバック画面が出るのかはわかりませんが(^^;)
BIOSのHDDの設定をRaidに戻したら、ダメですか?
それでもダメなら、BIOSを1101へ再度戻すとか。
書込番号:14266159
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4967件
2012/03/10 06:34(1年以上前)
BIOSアップデートはリスクが大きい作業だし、最新バージョンが”必ず良いもの”とは言えないから何でもかんでも入れない方がいい。
正常起動していたバージョンに戻したいということなら、MB付属DVDから起動して(Crash Free BIOS)BIOSバージョンを強制的に購入状態に戻した後、正常起動していたバージョンまでアップする。
書込番号:14266163
スレ主 help me -さん
クチコミ投稿数:8件
2012/03/10 06:48(1年以上前)
早速の返信ありがとうございます。
>>>SoCはいつも最新の方がいいとの考えでBOISも最新にいつもしている次第です。0x0000001Eです、判りにくくて、すいません。
>>>RAIDの設定忘れはございません
ご指摘の通りに一度BIOSを初期化して安定バージョンにしてみたいと思います。しかし、Crash Free BIOS 3はセーフティモードでは実行できないので対処の使用がないのですが・・・
BIOSからCrash Free BIOS 3は実行できるのですか??
書込番号:14266181
スレ主 help me -さん
クチコミ投稿数:8件
2012/03/10 07:26(1年以上前)
Crash Free BIOS 3はBIOSがクラッシュしていないと起動しないみたいです、逆を言えばBIOSの更新は上手くいっているのにOSが起動しないいのはなぜなんですか??不思議です・・
SoCに詳しい方助けてください><
書込番号:14266238
2012/03/10 08:07(1年以上前)
セーフモードに入ってmsconfigでスタートアップを全部外してコントロールパネルでドライバを全部削除して下さい。
書込番号:14266329
スレ主 help me -さん
クチコミ投稿数:8件
2012/03/10 08:27(1年以上前)
msconfigでスタートアッププログラムの解除はしましたが、「Windowsインストーラーサービスにはセーフモードではアクセス出来ません」と警告が出て削除できませんでした。
ドライバの削除にはドライバファイルの削除とレジストリの書き換えが必要だと思われます。
書込番号:14266380
沼さんさん
クチコミ投稿数:28202件Goodアンサー獲得:2473件
2012/03/10 08:49(1年以上前)
BIOS 3203 の二重書き込み?もできませんか。
「amiflash.ZIP」でBIOSダウングレードができるようですが,危険!?
chkdsk c: /iを利用する方には,釈迦に説法ですが,
Windows インストール DVD で修復インストールはお試しでしょうか。
偶々,SSDに不具合発生が生じた...
書込番号:14266436
スレ主 help me -さん
クチコミ投稿数:8件
2012/03/10 09:14(1年以上前)
はい、最初に試してみましたが、「エラーを解決することは出来ませんでした」と応答してきました。
SSDが壊れているということはないと思います、もし壊れていればセーフモード自体が起動しないと思いますので、それは無いと思います。
ドライバの1個づつ削除していきましたら、インテルラビットストレージテクノロジーを削除したら、boot時のエラー文が変わりました。
書込番号:14266519
JZS145さん
クチコミ投稿数:6592件Goodアンサー獲得:1465件
2012/03/10 09:17(1年以上前)
別の板でも同様の症状が発生してたんですが、もう改善されたと思っていたんですが、
参考クチコミ
書き込み番号
「14218918」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000253266/SortID=14218918/
「14219013」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000316867/SortID=14219013/
書込番号:14266531
JZS145さん
2012/03/10 09:24(1年以上前)
↑の「14219013」のほうは、3203で問題ないとの報告が挙がってますね、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000316867/SortID=14265702/
書込番号:14266553
スレ主 help me -さん
クチコミ投稿数:8件
2012/03/10 09:42(1年以上前)
結局BIOS自体の不具合なのですかな??
RAID組んでる方で使えてる方いるんですかね??
書込番号:14266616
JZS145さん
2012/03/10 09:43(1年以上前)
さらに追伸ですが、
上の上は、あくまで3103の不具合報告ですので、お間違いなく。
修正版を出すって事でしたので、3203が出たんだとは思ってますが、
再度同じ不具合とはなんともいようがない?
書込番号:14266620
スレ主 help me -さん
クチコミ投稿数:8件
2012/03/10 09:54(1年以上前)
次のBIOSが更新されるまで気長に待ってます。
長々と付け合っていただいてありがとうございます。
BIOS 3203は自爆です。注意してください。
書込番号:14266658
2012/03/10 11:57(1年以上前)
セーフモードでBIOSのダウングレードできないですか。
http://hardforum.com/showthread.php?t=1629404
書込番号:14267176
クチコミ投稿数:1604件Goodアンサー獲得:270件
2012/03/10 13:33(1年以上前)
クゼヒデオさん
きりんじっちさん
私もここだと思う
IDE、AHCI、RAIDがあるので個々やってみる
書込番号:14267558
沼さんさん
2012/03/10 13:50(1年以上前)
>セーフティーモードでは起動出来る...
ということから,セーフモードで起動できる = RAID0になっている!!!
書込番号:14267634
クチコミ投稿数:93件Goodアンサー獲得:11件
2012/03/10 14:46(1年以上前)
マザーボート違いますが、BIOS3103時にブルースクリーンなりセーフティーモードで
RAMDISKを削除したら治りました。BIOS3203は、今のところ問題ないです。
マザー:Maximus IV GENE-Z/GEN3(SSD RAID0)
書込番号:14267861
JZS145さん
2012/03/10 15:05(1年以上前)
別板で申し訳ないんですが、
白い喫茶店さん
実は、Maximus IV GENE-Z/GEN3で3103に揚げたときブルースクリーンになって、起動不可状態になりました、その後いじってる間にBIOSを飛ばしてしまったんですが、
3103に揚げたときにRAMDISKを削除したら起動出来たとの事ですが、自分もRAMDISKを設定してました。
なにかしらRAMDISKが悪さしていたのかな?
ちなみにRAMDISKは、バッファローのやつです、白い喫茶店さんのRAMDISKはどこのやつでしょうか?
書込番号:14267938
この後に9件の返信があります。
このマザーボードを使って結構たちましたが、いまだBIOSが購入当初のままの0606でした。
これからの事も考えるとバージョンを上げた方がいいと判断したのですが、
今まで安定していた物をバージョン上げて、「メーカー行き」なんて事になればいろいろと面倒な事になるのでどうせなら「安定したバージョンを!」と思いました。
しかし、マザーボードのBIOSの更新の頻度が高いのでついて行けません。
今のところ、どのバージョンが安定しているでしょうか?
※「安定しているなら今のままでいいよ」って事は百の承知です。ただ、ivy対応BIOSに早めにしておこうかな?と思いました。
あと、グラフィックボード出力とCPU内蔵GPU(以下iGPU)の同時出力は実際のところ可能なのでしょうか?
どこかのサイトに「両方にケーブルをつなぐとVirtuが動作を停止したりブルースクリーンになる」と聞いた物なのでここで質門させていただきました。
実際、四画面までやってみましたが、その状態でエンコード(リテールファンで4.70GHz動作でのエンコードだったので)しましたが、ブルースクリーンでました。
これはソフトウェア的な問題でしょうか?それともiGPUとCPUをフルに使用したから起きた現象なのでしょうか?
※BIOSの設定はPCIE/PCIにしています。
※b-modoで動作しています。(グラフィックボード使うこと多いので)
書込番号:14270621
クチコミ投稿数:39406件Goodアンサー獲得:6948件
2012/03/11 00:47(1年以上前)
当方、0902で安定。
新型CPU対応は、出るまで時間あるので焦らず待ってます。
可能。
>ブルースクリーンでました。
ブルー画面の内容は?
OCにより不安定になった可能性もあります。
書込番号:14270651
2012/03/11 09:16(1年以上前)
現行バージョンが安定しているのであれば、それが安定バージョンです。
私は3月10日から最新(3203)です。それまでは、(1101)でした。
(1101)は安定していましたが、あるツールを使うとM/Bの温度が大変なことになっていました。
一つ前の書き込みの通りです。ですが、友人のマシンでは正常に表示され安定して動作しています。私は、最新に更新したらその現象は直りました。だから、他人が安定しているからといって同様に安定するとは限りません。
結局は、自己責任で判断するしか・・・参考程度に聞くことを前提にしましょう。
可能ですが、BIOSで設定が必要な場合があります。今現在、主さんのBIOSがどのようになっているのか判断ができないので、BIOS画面で確認しましょう。読めばわかる内容ですのでどうぞ。分からなければ、キーワードになりそうな単語で検索すれば簡単に出てきます。
どこかのサイトで紹介されたブルースクリーンの内容と使用していた時の環境(当然BIOSバージョンとかOSとか各構成とか・・・)も同時に説明しなければスーパーマンでも解るまい。
実際に出たブルースクリーンを晒さねば、スパイダーマンですら解るまい。
パーシモン1wさん
(3203)は、システムの安定&新CPUの対応となっていました。
私の場合では、不具合が改善されたので更新して良かったと思っています。
書込番号:14271568
2012/03/11 23:13(1年以上前)
皆さん。たくさんのご回答ありがとうございます。
パーシモン1wさん
>当方、0902で安定。
新型CPU対応で安定したBIOSはまだみたいですね・・
>可能。
これで安心して使えます。ありがとうございます。
>ブルー画面の内容は?
個人的にもその可能性を考えていました。後日、ニコ生をしていて落ちましたし・・
※現在は4.40GHzで動作中
最新を一度突っ込んでみたいと思います。
そうなりますよね・・個体差・・・か。 参考になりました。
まぁしかし、それが自作PCの醍醐味なんですよね。
b-mode設定なのでPCIE/PCIとしています。iGPU Multi-Monitorは有効にしています。
そうですよね・・。確か古い記事だったので昔のバージョンの話だったかもしれません。すみません。
これも、おそらくOCが原因だと自分で判断しました。ありがとうございました。
書込番号:14275621
P8Z68-V PRO
ASUS
P8Z68-V PRO
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2011年 5月中旬
P8Z68-V PROをお気に入り製品に追加する <415
