このページのスレッド一覧(全171スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2011年12月12日 23:04 | |
| 1 | 13 | 2011年12月10日 01:10 | |
| 5 | 8 | 2011年12月9日 09:28 | |
| 1 | 2 | 2011年12月7日 23:15 | |
| 0 | 12 | 2011年12月3日 21:48 | |
| 7 | 39 | 2011年11月27日 19:55 |
マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO
AI Suiteを導入するとWindowsの起動がもっさりになったので
アンインストールしたのですが、レジストリを汚しまくっていったので
気に入らず、OSを再インストールしました。
でもソフトウェア上でOCはやりたいんです。
エンコード作業をするときだけクロックアップして、終わったら元に戻したい。
どうすればいいでしょうか。
CPUはi7 2700Kです。
AI Suiteを導入するしか?無いのでは?
OCしてエンコしましたか? どこまでが安定して、どこまで早くなりましたか?
書込番号:13879860
AI SuiteUの内,「TurboV EVO」のみをインストールされては如何でしょう。
書込番号:13880083
やっぱりAI Suiteインストールするしかないですか・・・
余計なサービスがOS起動時に立ち上がるのがいやなんですよね。
TurboV EVOだけのインストールだったら余計なサービスがインストールされませんか?
書込番号:13880388
AiSuiteUの メインメニューバー と SensorRecorder,
モニター 程度かと思いますが...
書込番号:13880588
ASUS BT Turbo Remoteを利用してみては?
Bluetoothを備えたスマートフォン所持が必要になりますが。
当方のマザーはRampage III Extremeですが、ASUS BT Turbo Remoteと同様の機能のRC Bluetoothにてスマートフォンから設定変更が可能になっています。
ASUSのダウンロードでは、 Android、Symbian、Windows Mobile用のソフトが提供されていますが、iPhone用も用意されているようです。
http://catchapp.net/item/detail/402612253
ただ、「うまく動かない」との報告もあるようなので、試してみないと正常に機能するか分かりませんが…
うちの場合はWindows Mobileのスマートフォンにて、温度、ファン回転、電圧の表示、電圧、動作周波数の変更、起動、シャットダウン等のリモート等、全てが正常に利用出来ています。
書込番号:13880748
TurboBoostとは、負荷がかかった時だけCPUのクロック倍率を上げる機能ですし。元もSandyBridgeは、ベースクックによるOCは、せいぜい5%くらいしか効果がありません。
TBの倍率をいじれるCPUでもって、BIOSでTBの倍率を上げるというOCで、エンコードなどには十分かと思います。
ちなみに、2600Kで42倍程度なら、普通に使えます。
OCすれば、当然発熱も増えますので。CPUクーラーは強化しておきましょう。
あと。AiSuiteの類いのソフトは、地雷が多いです。あまりお薦めはしません。
あとあと。Windows7なら、標準でC:ドライブのバックアップが可能な機能があります。インストール後の綺麗な状態で保存しておけば、問題が起きても再インストールの手間も無くなるかと。
書込番号:13880892
Windows7の起動時にAi suiteUのスタートアップを停止します
1、スタート→コントロールパネル→システムとセクュリティ→管理ツール→システム構成→
スタ−トアップ→添付画像1
2、Windows関係以外は□チェックを外します
特にASUS関係、セキュリティソフトも起動時に長く時間がかかる場合は□チェックを外します
3、Ai suiteUを削除して、BIOSでO/C設定する場合
4、BIOS画像2 デフォルト又はAuto を
5、BIOS画像3 4.4Gの設定例 倍率を希望する倍率に変更すれば良い
6、設定してF10キーで再起動します
7、Windows7起動、立ち上がりごにCPU−Zで周波数を確認します
書込番号:13881612
皆さん、ご指導ありがとうございます。
確かに、2700KのOCは倍率をいじるだけですから、
エンコードするときだけBIOSでオンオフを切り替えても
たいした面倒ではないですよね。
ソフトはインストールしないことにします。
書込番号:13884905
すいません、質問させて頂きます。
どの板で質問すべきか迷いましたが…
簡単に過程を述べます。
GW直前に久し振りの自作をしたのですが、
3ヶ月目で電源が頻繁に落ちるようになり、
サイズ社へ修理の依頼を出したのですが
「異常なし」という事で「新品交換」で戻ってきました。
因みに「超力2プラグイン SPCR2-650P」です。
格安のH67マザボにザルマンのCPUファンの構成だったのですが
CPUファンの取り付けに難儀した事もあり、思い切って
このZ68マザボにクーラーマスターのファンで再組み立てしました。
それが2週間前のことです。
で、先ほどマザボにBluetoothの設定が可能であることを思い出し
無事に設定を終え、背面の青色のLEDの点滅を見て満足してたのです。
再起動してみようと思い立ち…シャットダウンしてしまい(;^_^A
数十秒後、再度電源をONすると…立ち上がらず。
しっかり押せなかったのかな?と思い、今度はしっかり押すも
無反応・・・ケースのクリアパネルから見てましたが
電源・Restartの部分は光ってました。
あれ??と思いつつも、電源の主電源を落とすと
マザボ上の電源・Restart部分のランプが消えました。
再度、電源の主電源スイッチをONにしても
その後「電源・Restart」ランプは点灯せず。
さて、この状況証拠で考えられるのは・・・電源、逝っちゃいましたかね??
物凄い単純な質問なのかもしれませんが、過去、通電で
マザボの何処かが「点灯」するような板って、初めてなので・・・
ほぼ、間違いなく電源が故障となれば、「ハズレ」を購入したのだと
さっさと諦めて、別な電源を買いに行きたいと思ってます。
よろしく御願いします。
スイッチを使わずピンをショートさせてみて確認してみては?
書込番号:13866377
「電源・Restart」→「電源・Reset」です。
電源スイッチが点灯しない場合は,電源ユニットの不良が考えられます。
電源ユニットのSWはONになっていますか?
書込番号:13866403
横浜hikoさん こんばんは。 どこかの接触不良?
テストされるなら、、、
電源単体テスト(24ピン)
http://park5.wakwak.com/~chikaramochi/test/test1.html
組み直しされるなら、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
(ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、)
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:13866449
アテゴン乗りさん:沼さんさん:BRDさん
レスを有り難う御座います。
電源のショートの方法、調べてました。
というより、この板上にある「電源ランプ」が
点灯していないって事は、板に通電されていないって事ですよね?
ほぼ、逝ってしまった事が確実っぽいので、電源本体を外しちゃいますが
せっかくなので(笑)ショート?させてみようと思っております。
その際、15、16番ピンにクリップ等で挿し込み…
電源本体のスイッチをONに…つまり、この状態は
他のプラグイン・ケーブル等に通電されている状態って事ですね?
そこでDVDの開閉などで通電されるかどうか見てみる…
という感じなのでしょうか??テスターがあれば、もっと楽なんでしょうけど…
板上にランプが点くというのがあるだけで、問題箇所が解るなんて
良い板だなぁ〜と感心してます。前回はASRockのH67DE3でした。
明日にでも増設用のメモリも届くので、早速今夜中に電源候補を
絞りたいと思っております。出費が痛いですが…
書込番号:13866686
電源の単独動作テスト用
AINEX ATX電源検証ボート KM−02B ¥1300前後
http://www.ainex.jp/products/km-02b.htm
このさい購入しておくと今後組み立てに役立ちます
書込番号:13867814
ヒエルさん
ご意見、有り難う御座います。
テスターと一緒に、購入検討してみます。
わざわざ画像も載せて頂き恐縮です。
有り難う御座いました。
書込番号:13868412
ケースから電源を取り出して単体テストします。または取り出さず電源のコネクター全部抜いて。
1 電源単体テスト(24ピン)
電源単体テストする場合、24ピンコネクターをマザーボードから抜き取ります。
Pin番号16を15また17と繋いで、電源のACコードプラグをコンセントに挿して、電源のI−0スイッチをIにします。
ファンが回りますか?
4Pコネクターを光学ドライブに挿してトレー開閉すると簡単な負荷テストになります。
書込番号:13868996
BRDさん:有り難う御座います。
他皆様、ASUSの板で電源テストの事を教えて頂き
大変恐縮です(;^_^A
昨夜、ヨドバシカメラでネット注文し
本日、受け取りに行くのですが…
まだ1年未満ですし、この電源がシッカリしてくれれば
もう1台ある調子が悪くなって放って置いたWinXPパソコンに
(BIOS画面で電圧が安定していないところを1箇所発見)
運用できるので、テストはしてみます。
大変申し訳ないのですが…24ピンケーブルを外し適所2箇所の短絡。
その後の(電源ON時)ATX12Vの8ピン(4+4pin)ケーブル(CPU横の)は
挿したままで良いのでしょうか?
その件に関して、記載してあるブログ等を見つけられなかったもので…
電気に関しては、今も昔も苦手でして…(;^_^A
本日は休日ですので、これから所用を済ませに出掛けるついでに
ヨドバシコムで見つけた電源を受け取り、各種テスト用のパーツも
ポイントで購入して来ようかと思ってます。
ASUSマザボの掲示板で このような電源の話になってしまい
申し訳ありません。なるべく早めに切り上げ、電源に関しては
電源の掲示板で質問するようにします。
書込番号:13869451
「電源単体」のテストなので、電源への負荷になる物は抜いてしまいます。
(マザーボードの「電源オンオフSWピン」とケースの電源オンオフSW/ケーブルの不具合検証の為に、電源への負荷になる物は抜かずにそのままテストする場合もあります。)
書込番号:13869845
レスを書いて頂いた皆様;
新しい電源購入と同時に教えて頂いたチェック方法の為に
アイネックスの検証ボードってのと、実験用スイッチってのも
同時購入してきました。
故障したと思われる電源に試してみると、検証ボードの
LEDも点かず、電源ファンも動作せず…
新しく購入してきた電源に試すとLED点灯と同時に
電源ファンも回りだし…やはり電源の故障確定でした。
壊れた電源は自信を持って修理を依頼し(前回は自信が無くって…)
サブマシンに載せたいと思います。
2度目なので信用無くなっちゃいましたが (;^_^A
とても良い勉強をさせて頂き有り難う御座いました。
通電と同時に「電源・RESET・MemOK!」の3つの点灯表示が
不具合の予測を付けられて、とても便利なもんですねぇっ!!
過去、CPUファンくらいしか光る部分が無かったもので…
アテゴン乗りさん、沼さんさん、BRDさん、ヒエルさん
有り難う御座いました。
書込番号:13870561
AI SUITE2でで24時間30秒おきにCPUファンスピードを記録していたのですが
1度だけ250回転→0回転になってしまってる時がありました。
使用しているファンはKABUTOで
大体低いときが250回転くらいで高いときが700回転くらいです。
これはソフト側の欠陥と見て大丈夫でしょうか?
同じく、温度、電圧等も見ましたが同一の時間帯には特に変化は見られませんでした。
お力を貸していただければ幸いです。
すみません追加ですが。
CPUはi7 2700K
CPU温度はアイドル時が大体20~30度
PRIME95等負担時が55度くらいになります。
12Vは12.228
5Vは5.0
3Vは3.334
付近をずっとうろついています。
書込番号:13864770
AI Suite IIの正確性はともかくとして、BIOSで回転数などは再確認したほうがいいかと、
それと、CPU FAN ERRORなどは出てないんでしょうか?
カブトの最低回転数がそんなに低くなりましたっけ、
ちょっと低すぎるような気がするんですけど。
特別、エラーなど出なくて温度も高すぎなければ、いいんではないでしょうか。
書込番号:13864776
CPU FAN ERRORは出ますが
BIOSの警告?CPU回転数を200RPMにすることで回避しております。
BIOS確認しましたがやはり起動直後は300RPMくらいでしか回転してないようです。
また、KABUTOメーカーサイトを見ますと200RPM〜1300RPMになっています。
万が一OS起動後CPUファンが完全にストップしてしまった場合自動的にシャットダウン等するのでしょうか?
書込番号:13864789
CPUファンが止まっても、CPU温度が極端に上がらなければシャットダウンまではいかないでしょう、
温度が上がればまた回転数も上がります、
起動直後はCPU温度が低いのでファンの回転数は低いでしょうね、負荷掛ければ上がるでしょうが、
冬場は気温も低いのでCPUファンの回転数は低くなりがち、
Q-FAN Controlを最低回転の200rpmで、エラー回避ですね、
そんなに心配するまでもないでしょう。
書込番号:13864822
冬の時期は、本当にトロトロ回りますが。
ファンの軸受けが安いと、低回転の解きに摩擦で止まることもあります。要は安物と言うことですね。
ソフトの監視ミスなのか、本当に止まるのかは、目視で確認しておきたいところですが。
品質の良いファンなり、少し回転数の高いファンなりに交換するのも手です。
あと。あまり寒い状態でPCを駆動するのも、とくにHDDの故障に繋がることがありますので注意。
書込番号:13865078
KABUTO付属のファンは最低の回転数が0rpm〜ってことになってたはずだから、寒いときには完全に止まってもおかしくはないと思う。
書込番号:13865100
どうしても気になるようでしたら、CPUファンのみQファンを切れば良いかもしれません。
夏時期はともかく、冬時期にはファンコントロールなしでもそんなに五月蠅くありません。
夏時期になっったら、再度Qファンコントロールを有効にしてはいかがでしょうか?
書込番号:13866707
皆様返信遅くなり申し訳ございません。
あれから様子を見ましたが、特に止まることもありませんでしたし、
温度も安定しているようですので、このまま様子を見たいと思います。
書込番号:13869067
最近このM/Bを使い始めた者です。
IEEE1394が必要でサードパティ製フロントベイも購入しました。
店員さんからは昔ASUSのIEEE1394(6pin)ブラケット(USBとコンビかも)を見たことがある、と聞きました。
マニュアルにもそのようなイラスト(英語)があるようです。(USB3.0のブラケットは付属していました)
DVデッキの接続を、出来ればリア(IEEE1394ブラケット)から行いたいのですがこのようなブラケットを入手することはできないでしょうか?
甜さん、早々にありがとうございます!
正にコレです。
てっきりASUS製ばかり探していました。
早速注文したいと思います。
書込番号:13863385
質問の真意が64bitOSでメモリ容量をまるまる使えるのかということなら共有VRAM分以外は使用できます。
書込番号:13774338
甜さん
回答有難うございます。
そこまで詳しくないので回答の意味が良く判りませんが
Memory Remap機能の有効・無効の設定は出来るのでしょうか?
また無効にした場合は何か支障は出るのかが知りたいのですが・・・。
よろしくお願いいたします。。
書込番号:13775746
それ以前に。GV-MC/RX3には、Windows7用ドライバがなかったかと。
書込番号:13778250
KAZU0002さん
GV-MC/RX3のスレでWin7 64bit2Gまでのメモリなら動作確認出来ています。
なぜか4G以上になると不具合になるらしく
Memory Remap機能を無効にすると動作するとあったので・・。
あとは2Gメモリで設定するしか方法はないようです。
書込番号:13779415
沼さん 様
わざわざ有難うございます。
先程確認しましたが私の方では確認出来ませんでした!
ちなみにver0606になっています。
現在2GメモリでGV-MC/RX3キャプチャーが使えそうなので
そちらで試してみてからBIOSのアップをして見ます。
有難うございました。。
書込番号:13844825
そうでしたか,Ver:以降のUEFI(BIOS)のアップデートで追加されたのでしょう。
最も,Ver:1101かは確認が取れていませんが...
話は変わって,懐かしいボードですね!小生も少々手こずった経験があります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05552010559/#7825768
よろしかったら覗いて下さい。
書込番号:13845449
そちらのスレは何度も拝見しました!
当方10月に初自作しました!
以前のメーカーPCには元々コンポジット入力があり(FMV−CE70K7)
今回のPCでも同じ様にCATVのCSをWMCで見たくて色々検索してきました!
当方Win7 Pro 64bitで
GV-MVP/RX3を手に入れたがドライバがサポートされておらず断念
GV-MC/RX3を手に入れメモリ2Gに変えて動作しましたが8Gに戻すとダメです
VistaのHPとUlti専用の影響もあるのですかね?
沼さんのMemory Remap機能の変更も検討しましたがメモリが4G以内になるので・・・。
結果、CATVの視聴はGV-USB2/HQで入力を考えています。
TV視聴・録画の方はPIX-DT230-PE0ですが。
書込番号:13845546
お役に立てず,残念です。
解決済 のところ,失礼します。
書込番号:13845680
過去ログでも語られていませんでしたので、
皆さんのお知恵をお借りしたく書き込みました。
パソコンを自作し、各ドライブ設置後BIOS設定も済み、OS及びドライバー
インストール後スマートレスポンステクノロジーの設定も済ませ、いざ再起動を
しましたところ、最後にかならず以下の様な文言が出てOSが立ち上がりません。
「Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in serected Boot
device and press a key 」
BIOSでBOOT設定をいろいろ試してみましたが、改善しませんでした。
一体何が欠けているのか壁にぶつかっております。
どうかアドバイスをいただけたら幸いです。
(PC環境)
CPU:Corei7 2600k
MB:同品
BIOSバージョン:0801X64
Memory:Corsair CML8G+CMZ8G(16G) HDD:日立OSO2600(500G)
SSD:Corsair P3128GB2BRKT(128G)
ビデオカード:HIS H667F1GD
電源:サイズ 剛力短2 500W
補足します。
OS:Windows 7 Professional パッケージ版 SP1
失礼しました。
書込番号:13814659
光学ドライブとHDDを外して、SSDだけで起動してみましょう。
あと。
SSDは、Z68側に接続していますか? Marvell/JMicronは、ポートが足りなくなってから使うべき物です。
インストール時にHDDは繋げていましたか? OSインストール時には、設定を間違えると、BOOTドライブとOSファイルの収納先が別のドライブになることがあるので。他のドライブは外しておいた方が無難です。
まずはこの辺から。
書込番号:13814661
きちんとRAIDモードでやっているか、
インテル・ラピッドストレージ・テクノロジー・ドライバーを入れているか、
OSのインストールは、HDDにしているか、
キャッシュに使えるSSD容量は、64GBまでなのに128GBのSSDを選んだのはなぜ、
といろいろと聞いてみたいことはありますけど、
スマートレスポンスを使うよりも、単純にSSDにOS入れて、HDDをデータ用に使うのが最も優れた使い方ではないかと思いますが。
書込番号:13814676
きちんとSSDは外した状態でHDDにOSを入れましたか?
そうでないなら起動領域がSSDに作られてしまっている可能性もあります。
そもそもP3128GB2BRKTにOSを入れてHDDはデータ用として使うのがベストかと。
ISRTはどうしようもないようなSSDを補助的に使うためのものです。
書込番号:13814677
早速の返信ありがとうございます。
KAZU0002さん・甜さんへ
OSはHDDにインストールしました。
KAZU0002さんへ
SSDの接続はZ68側(SATA3のグレーポート)です。
JZS145さんへ
BIOSのSATAモードにてRAIDにしました。
MBドライバーにてラピッドストレージテクノロジーのインストールをしました。
128GBを選択したのは容量が多い程SSDのスピードが早いとPC雑誌で述べられていた為です。
当初、データ用HDDに2TBを考えていましたが、タイの洪水の影響で値段が高騰した為
やむなく500GBを選択した事でSSDの残り容量もデータ用に活用できると思い選んだ次第です。
甜さん・JZS145さんへ
ISRTにするより所有のSSD(P3128GB2BRKT)をデータ用に活用した方が、
優れているって本当なのでしょうか?
8年ぶりの自作のせいか、雑誌のレビューを読むとIRSTが相当早いパフォーマンスを発揮して
いるように思えましたので。
KAZU0002さんへ
光ドライブとHDDを外して起動してみた場合、OSはHDDに入っているので
どうなってしまうのでしょうか?
書込番号:13814882
IRSTのバージョン確認を、
マザーのサイトから、最新のIntel(R) Rapid Storage Technology driver software V10.6.2.1001を落としてきて使う。
>甜さん・JZS145さんへ
>優れているって本当なのでしょうか?
逆ですよ、
SSD・・・・OS
HDD・・・・データ用
書込番号:13814941
UEFIの「Hard Drive BBS Priorities」で,SSD P3128GB2BRKTが先頭になっていませんか?
日立OSO2600 を先頭にしてください。
書込番号:13815111
MBドライバというのが、マザーボード付属のIRSTなのか、MBメーカーからダウンロードしてきたIRSTなのか分かりませんが、とりあえず間違いないのはインテルから最新版をダウンロードしてきてインストールですね。
マザーボード付属のIRSTでISRTは出来るのかな?
「ISRTにするより所有のSSD(P3128GB2BRKT)をデータ用に活用した方が、優れているって本当なのでしょうか?」
「8年ぶりの自作のせいか、雑誌のレビューを読むとIRSTが相当早いパフォーマンスを発揮しているように思えましたので。」
上でISRTと書いて、下でIRSTと書いているのは、単なる間違いですよね。
IRSTで相当早いとなるとSATAドライバ(AHCI)関係になると思いますので。
私もISRTは使わず、SSD単体でOS起動、HDDはデータという使い方に同意します。
書込番号:13815187
関係ないかもしれませんが、すでに、BIOS/0801(ベータではなかったかと・・・)は無くなっています。0706の方がアップだと思います。
それと、「沼さん}が書かれていますように、起動ドライブはOSの入ったHDDにしていますか?
それと、USBのフラッシュメモリは刺さないでください。もし、刺しているようであれば、F10で、起動ドライブをHDDにしていても、USBフラッシュに勝手に変えられている可能性があります。
書込番号:13815278
JZS145さん・ベンクロさんへ
IRSTのバージョンを確認したところ(画面がすぐに消えてしまうので自信がないのですが)
V10.6.0.1091の様でした。
V10.6.2.1001とありますが、インテル ダウンロードセンターで確認すると最新が
2011/11/11更新の10.8.0.1003になっておりますが、これとは違うのでしょうか?
また、ダウンロードする場合、別PC(OSがXP)でダウンロードしたCDを当該のPC(Winndows7)に使用できるのでしょうか?
沼さん・こぼくん35さんへ
UEFI Hard drive BBS PrioritiesはHDDを先に設定しても改善されませんでした。
このへんは光ドライブと入れ替えたりいろいろ試してみました。
ベンクロさんへ
MBドライバはMB附属のものを使用しました。
ISRTとIRSTの表記がゴチャ混ぜになっておりました。ISRTです。
こぼくん35さんへ
MBメーカーのBIOSの最新バージョンは0706と番号が若いみたいですが、これも上記の
インテル同様別PCでダウンロードしたCDを当該のPC(Winndows7)に使用できますか?
USBフラッシュメモリは付けておりません。
書込番号:13815480
ISRTは動作原理上SSD単体を超えることはありません。
128GBもあるようなSSDで性能も悪くないSSDでISRTを使用することはほとんど意味がありません。
ISRTから通常構成に戻すのは一苦労なので、むしろやらないことをお勧めします。
書込番号:13815569
Z68は、BIOSとIRSTのバージョンがセットです。
DLサイトにBIOSと一緒にIRSTが入っていますので、インストールください。
このM/Bで使えるIRSTは、P8Z68-V PRO 0606 BIOS with IRST 10.6.0.1002です。
BIOSは、下位互換ですので、0706で可です。
DLサイトで、OSを選択して、BIOSの中に0606をDLすれば、その中にIRSTも入っています。それを解凍して、セットアップください。
DLサイト
http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8Z68V_PRO/#download
書込番号:13815580
追伸
申し訳ありません。BIOSは記憶で書いてしまいましたが、見てみましたら、8801が過去に消えたBIOSでした。
0801どういったものか判りませんが、ベンダーがアップしているものにないということは、あんまり芳しくないのではと思います。
とにかく、Z68は、BIOSと、IRSTはセットですので、他からは落とさないようにしてください。
書込番号:13815619
本来なら,UEFIの「Hard Drive BBS Priorities」には,SSDは出現しないのですが,
ISRTに割り当てられなかった60Gb余りがひょっこり顔を出していると考えまして...
真逆の,「AHCIモード」なんてことは...期待薄?ですが,CMOSクリアーで,初期化!
書込番号:13815676
甜さんへ
数人の方がおっしゃられているように、SSDのスペック次第ではあえてISRTにする
必要性がないというお答え大変参考になりました。
ISRT設定にしたかったのは、SSDの耐久性がHDDと比較して優位なのか判らない
事がありまして、8年間使用に耐えてきた実績からも、OSはHDDに組み込もうと考えた
からです。
再設定する事を前提とした場合、ISRTから通常構成に戻すには下記で沼さんの
おっしゃるようにCMOSクリアーで初期化した方がよいのでしょうか?
こぼくん35さんへ
丁寧にURLを貼り付けていただきありがとうございます。
下位互換とは最新のアップデートには過去のデータも含まれているから0606(P8Z68-V PRO 0606 BIOS with IRST 10.6.0.1002)の内容もインストールされるという理解で
宜しいでしょうか?
ちなみに最新バージョン0902がアップデートされていますが下位互換の理解が正しければ
こちらをダウンロードした方が良いのでしょうか?
また先ほどの繰り返しになりますが、別PC(OSがXP)でダウンロードしたCDを当該PC(OSがWinndows7)に使用できるのでしょうか?
あまり詳しくない質問者で申し訳ありません。
沼さんへ
OSインストール後、MBのドライバーディスクからIRSTをインストールし再起動後IRSTを起動
して「高速の有効」を開き拡張モードを選択しました。ボリューム名はあえて入力しないで
いたら、再起動してBIOSのBOOT設定をみるとvolume000と表示されていました(ちなみに
HDDはvolume001となっていました)
一度アドバンスモードを初期化してやり直してみました。その時SATA設定が確かAHCIに戻って
いたので再びRAIDの設定にしなおして現在に至ります。
CMOSクリアーで初期化した場合、どのような手順で再構成していくのでしょうか?
書込番号:13815969
prego1969manさんへ
自作前にこのサイトとドスパラ パーツの犬は参考にしました。
拡張モードの設定までできていたので設定に間違いはないと
思いますが、何故か再起動後にOSが立ち上がらないという現状です。
書込番号:13816004
何度か、一から再導入は試みましたか?
何か手順で抜けがありませんか?
私は良くやることなんですが、「灯台下暗し」(^^;
案外、そんなはずが無いって事(思い込み)が、原因だったりすることがあります。
充分に確認しているつもりでしょうけど、もう一度最初から確認し直してみてはどうでしょう。
当たり前と思ったり簡単すぎてチェックしていない物に原因があったりする事は、良く在りますので。
例えばケーブル結線の位置とか(そんな分けが無いって場所を再度確認)
書込番号:13816049
他のPCで、DLしてCDに焼いてインストールを考えているようですが、必要ありません。
まず、キャッシュしたSSDを外して、HDD単体でOSを立ち上げるようにしましょう。
おそらく、スタートアップの修復しなくても大丈夫とは思いますが、もしかすると、必要かもしれませんし、スタートプログラムが、SSDに移行してしまっていて、HDDから起動できない可能性もありますが、おそらくは、大丈夫と思います。
過去の書き込み
2011/07/28 08:15 [13304480]
この方法で、キャッシュSSDを外してください。
その後、HDDから起動、普通にDLサイトから、BIOSのところではなく、おそらく、SATAのところだけでよいと思いますので、IRST 10.6.0.1002をDL解凍します。
その中に、ASUS SetUP.exeがあると思いますので、それをダブルクリックすれば、インストールできます。
おそらく、0801も動くと思いますよ。トライしてみてください。
BIOSのアップはUSBフラッシュで行います。とりあえず、上のHDDから、起動できるようにしてみてください。
書込番号:13816066
prego1969manさんへ
壁にぶたかった時は基本に戻るという事ですね。
組み立て後に何度かうまく立ち上がらない度に、中身の配線、MBのスイッチ等を
MBの取扱説明書(日本語版:一部スイッチのONOFF表記に間違いが有る)見たりして
確認しましたので、自分の中ではもう大丈夫と思い込んでいたかも知れません。
少し頭を冷やしてもう一度確認して見ます。
こぼくん35さんへ
過去ログ大変参考になりました。
タイトルは覚えていました。
IRST ROMユーティリティ画面はCtrl+Iで出せますので試してみます。
ただひとつ疑問があります。
上記の作業した後に行うとありますが、
2011/07/28 07:58 [13304457]の作業はスタートメニュー→インテル
→IRSTの順で、初めて可能になると思いますが、
現状ではそれは不可能な為、IRST ROMユーティリティ画面のみでの設定変更だけで
大丈夫なのでしょうか?
書込番号:13816758
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
