このページのスレッド一覧(全171スレッド)![]()
| 7 | 17 | 2011年11月13日 18:38 | |
| 1 | 8 | 2011年11月11日 21:18 | |
| 11 | 9 | 2011年11月10日 18:28 | |
| 0 | 10 | 2011年11月8日 20:20 | |
| 2 | 5 | 2011年11月6日 07:43 | |
| 0 | 11 | 2011年11月5日 22:49 |
マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO
耐久性に優れたデスクトップを自作しようと考えています。
1日に1度再起動はかけるのですが基本的にウィンドウズ7を24時間付けっぱなしで
使います。
コンデンサーなどが上部で安心できるメーカーはどこが良いでしょうか?
DELLのパソコンを購入するか、パーツを選んだで自作した方が
良いのか検討しています。
サーバーで使用する方などはDELLが多いと聞いたのですが・・・・
ちなみに低電圧のCPUと耐久性に優れたメーカーのマザーボード
のお勧めはありますでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
どのM/Bを選定しようかを悩んでるんですよね?
だったら、総合で聞いて方が良いんじゃなでしょうか?
使用目的が解らないですけどサーバー仕様のPCでも購入したらどうでしょう。
メーカのPCを購入すれば保障もあるし、どんなに良いパーツでも自作は自己責任であって絶対はないよ。
最近の物は機能が豊富な分、故障も結構あるみたいだし。
しょぼいM/Bでも死なない物は死なないモノです。
書込番号:13752605
サーバー用PCで探してみては?
高価だけど、安心できる物は入手できるとは思います。
書込番号:13752990
ギガバイトのマザーを7年ほぼ常時稼動させてましたがまったく壊れませんでした。
電源1回、グラボが2回ほど壊れましたがしぶとく生きています。
現在サブ機になりましたけど。
今ギガバイトのGA-Z68-UD3H-B3を常時稼動で5ヶ月ほど使ってますがこの程度の期間じゃ当てにならないかな。
書込番号:13753104
デスクトップということは対面稼動のワークステーションだと思うので
倒れたときの予備の2号機を持てばいいんじゃないですか。
データファイルの保全は心配しないのでしょうか。
書込番号:13753532
すぐ壊れるは論外として。
長期にわたる耐久性…っても。何年後にPCを使うことを止めるという人もいないので。結局は誰でも継続的に使う物です。
根本的に、何年も動くことが実証されたマザーボードがあったとしても、実証された頃には型遅れですし。数年で壊れますと書かれたマザーボードも存在しなません。
どうせ、使い続ければいつかは壊れるので。3年か10年か?で悩むよりも。パーツに優しい環境で動かしてやることと、壊れたときに慌てないように済むようにしておくのが上策かと思います。
環境面では、冷却に気を配ることと、電源の質にケチらないこと、UPSの導入(ノイズフィルター機能にも期待)、この辺はしておくべきでしょう。
壊れたとき対策には、同じマザーを予備としてキープしておくというのが理想ですが。壊れた頃に、他の新発売パーツを横目に古いパーツを取り出すのもどうかと思いますので。
普段から、再インストールに手間がかからないように、データの整理をしておくのが慣用かと。
DELLの普通のPCは、電源が安物なのでお薦めしません。
サーバーPCの信頼性とは、保守契約も含めてのものです。売りっぱなしのサーバーPCとは、普通のPCからゲーム性能を取っただけの低性能PCです。耐久性で普通のPCを凌駕しているわけではありません。
書込番号:13753873
ギガバイトの湿気に強いMBが良いかも知れない
ただし グラフィクはアナログDサブのみ
書込番号:13754619
皆さんいろいろとアドバイスありがとうございます。
ギガバイトのマザーボードで電源を少々高価なもの、CPUはゲームなどは必要ないので
低電圧の熱が出ないものにした方がいいですね。 CoreI3や、AMDの×2等の低電圧にしようと思っていましたが、セレロンなどのほうが良いのでしょうか?
アドバイスを参考に検討しようといろいろパーツを調べています。
書込番号:13754676
調べてみて
SABERTOOTHシリーズの 熱に強いSSD(普通のHDDよりも安全)
低電圧CPUで大丈夫でしょうか?
書込番号:13754689
SandyBridge系のCPUはどれも、アイドル時の消費電力に大差はありません。
負荷時の発熱にしても、処理能力とのトレードオフですので。電力x処理時間で考えるべきでしょう。
AMDはともかくとして。Intelの現行CPUで言うのなら、どれだけのピーク性能が必要か?で選択すればよろしいかと思います。
SSDはHDDより熱に強いわけではなく、発熱しないだけです。「50度以上の所に置いておく」というような使い方をすべきではありません。
また、可動部がない分壊れにくくはありますが、壊れない話ではありません。性能的にもSSDは推しではありますが。危機管理はまた、別の話で。
なにはともあれ。パーツ選びよりは、適度な冷却を。
書込番号:13755300
このようなスペックで作ろうかと思います。
マザーボード: SABERTOOTH P67
CPU: Core i3 2120
HDD(SSD): AS510S3-120GM-C
DVD: iHAS324-27
ケース: Silencio 550 RC-550-KKN1-JP
電源: PoweRock 500W GE-N500A-C2
ビデオカード: EAH5570/DI/1GD3(LP) (PCIExp 1GB)
ビデオカードと電源が良く分からないのですがこれで安定できれば良いと思うのですが。
書込番号:13757831
電源、安物過ぎですし。そもそも本当に売っているのやら。たぶん入手出来ないでしょう。
専売でもないのに販売店舗数が数店なんてのには、注意を。
玄人志向 KRPW-SS600W/85+の方がよろしいかと。
ビデオカード…それを選ぶくらいなら、オンボードで済ますか、もう一段上のカードを。
あと。ハイエンドPCを組むわけでは無いのですから。マザーはM-ATX、ケースはミニタワーでも良いのでは?
サイズと冷却的に、この辺をお薦め。
VALUEWAVE KUROBe2
http://kakaku.com/item/K0000269998/
書込番号:13758584
SABERTOOTHシリーズは耐久性に優れているようですが、MicroATXがなかったため
ATXにしました。
ケースが大きいほうが冷却にも良いかと表いました。
グラフィックボードがオンボードではなかったので適当に選んだのですが、電源は
玄人のものに変更しようと思います。
そうするとマザーボードの変更ですね。
書込番号:13759040
すみません。
このシリーズのマザーボードは、オンボードグラフィックが
ついていませんでした。 修正です。
書込番号:13759307
>このシリーズのマザーボードは、オンボードグラフィックがついていませんでした。
P67というのは了解してました。説明不足でしたね。ケースも含めて、H67がZ68も候補に入れましょうということです。
SABERTOOTHは、別段耐久性があるとは言えないのでは無いかと。1.5万円のマザーでMilitary Standardって…適用されたMSが大したことないか、件のパーツは民生品でも十分優れているかのどちらかです。
書込番号:13761908
Boot Option でBIOSの初期画面をAdvancedmodeかEzmodeに切り替えられると思いますが、EzmodeからAdvancedmodeに切り替えるとBIOS画面そのものに入れなくなります
起動するとキーボードは操作できるのですが・・・これってBIOSか何かのバグでしょうか?
環境は
CPU Corei7 2600K
M/B P8Z68-V PRO
メモリ AX3U1600GC4G9-2G
GPU GV-N260OC-896H
キーボード MX5500
です
よろしくお願いします
DelキーでBIOSに入れなくなるんですか?
書込番号:13751465
Boot menu の Setup Modeで切り替えるかと思いますが、
「Delete」キーで UEFIに入ることは可能です。
書込番号:13751727
返信ありがとうございます
もちろんDeleteキーで入れることは承知しています
おしている状態で入れないので困っています
書込番号:13751753
押しっぱなしでは、駄目ですよ
連打しないと、入れませんが。(承知ならスルーで)
書込番号:13751784
と,すると,キーボード MX5500 が認識されないために,
EUFIに入れないのでしょう,有線のキーボードでお試しになっては?
書込番号:13751842
初めまして。
自分もこのマザーとMX5500を接続して使用していますが、UEFIに入ってからも
問題なく操作できていますよ。
ドングルを別のUSBポートに変えてみてはいかがでしょう?
書込番号:13752088
基本的には「JZS145さん」が言っているやり方を誰もが行います。
タイミング良く押せれば良いのですがスルーされる事が多々あるため連打します。
それでも入れないのなら不具合でしょう。ショップへ持っていかないとね。
書込番号:13752472
返信ありがとうございます
一応Deleteキーは連打しています
ダメもとでBIOSのバージョンをかえてみたら、さきほどまでの状態が嘘のように直りました
やはりBIOSの不具合のようです
ということでこの質問は締め切らせていただきます
ありがとうございました
書込番号:13753075
現在P8P67無印マザーボードを使用しています。
機能の制限がいろいろあるためこちらのマザーボードに変えようと思っています。
同世代のチップセットですが、OS再インストールは必要でしょうか?
できればそのままの環境で使えるとありがたいのですが。
うんちょVVさん、こんばんは。
OSが何か判りませんが、Z68チップセットとAHCI/RAIDドライバを先にインストールしておき、移行後に不要ドライバの削除と新規デバイスのドライバインストールを行えば、必ずしもクリーンインストールせずとも動作すると思います。
私もOSはVistaですが、G31→X58→Z68とクリーンインストール無しに移行してきました。
但し、ゴミ(移行前のドライバ類の残骸など)は残りますから、その辺に目を瞑る、つまり何らかの不具合が出るかもしれないという事を納得づくなら、という条件付きですね。
書込番号:13740642
私もP8P67 DELUXEからこちらのマザーに載せ変えました。
OS再インストールはやってませんが問題なく使えてますので大丈夫じゃないかな?
不安定になったりするのも嫌なんでドライバ類は入れなおしましたがw
書込番号:13741302
おそらく無理!!
チップセットが違います。Z68は、IRSTと、BIOSがセットです。
何らかの問題が発生するものと思います。
問題が出てから、やりかえるつもりであればよいですが・・・。
書込番号:13741495
「P5Q-Pro」からこのマザーボードへの移行,
Windows7 Ultimate SP1 x64/x86は,可能でした(RAID0も...)。
XP Pro SP3については,確率が半々でした。
書込番号:13741790
普通は出来て当たり前かと思います。
ただ、移行するためには幾つかの設定が必要です。
ドライバー関連とかレジストリ関連とか・・・
一から導入するのか一番安全で簡単で手っ取り早いはずなんですけどね。
書込番号:13742885
やって駄目だったらクリーンインストール。それだけのことです。
書込番号:13744693
あまりお勧めしたくないですけどねえ。
できないことはないと思いますよー
やってみてダメなら入れなおしたらどうですか?経験になるよ
書込番号:13747948
皆様コメントありがとうございました。
できないことはないが、不具合が発生する可能性もある。
その場合はあきらめて再インストールする。
という選択肢が最良のようですね。
そのようにやってみようと思います。
書込番号:13748016
数ヶ月前このMBで初自作を行ったのですが、2点程疑問が生じましたのでお解かりになる方がおられましたら教えていただきたいのですが。
1) 電源投入後の起動時に2度BIOS画面が出るのはASUSのMBでは当たり前?正常なのでしょうか? 一応現在までこれと言った不具合はないのですが気になったので
2) BIOSのバージョン0706が出ていますが、更新履歴の「8. Improve DRAM compatibility.」の一文が気になり更新しようかと考えています。ここで当方のBIOSはバージョン0501なのですが、バージョン0606を飛ばしてバージョン0706を適用しても特に問題ないでしょうか?バージョン0706のファイルサイズが 2.64 (MBytes)と他のバージョンに比べて小さかったのでバージョン0606を適用後、バージョン0706を適用しなければならないのか?と考えてしまって踏み切れていません。
1)その聞き方なら、当たり前ではない。
しかし、私も2度出るから問題ないと今確信したw
RAID組んでますか?
私はRAID組んでいるからだと勝手に思ってたけど、特に問題ないし試すのも面倒なので放置してた。
少なくとも、今までずっとASUSだが2度出ることはなかった。
2)問題ない。
書込番号:13548085
1に関してはMarvellやJMicronに接続されたHDDが表示されている画面でしょうか?
それなら、Marvellといったポートに接続したものから起動するために必要なものです。
使ってないならそれらのデバイスを無効にして下さい。
起動後すぐに再起動するといった内容であればまた別の原因です。
2に関しては間を飛ばして構いません。
ただ、現状で問題ないなら更新する必要はありません。
書込番号:13548101
prego1969manさん、甜さん
レスありがとうございます。
prego1969manさん
1)について書き方が誤解を招いてしまいそうですね。正確?には電源スイッチを押した後、Windowsが起動するまでの間に2度BIOS画面が出ます。prego1969manさんも2度出るとのことなので正常なようですね。ちなみにRAIDは組んでません。
甜さん
MarvellやJMicronは未使用です。ちなみに知識が乏しいので教えてください。デバイスの無効化はデバイスマネージャーからできると思っていますが正しいでしょうか?
2)については問題ないとのことですが、現在不具合があるわけでもないので更新はよくよく考えてからにします。
書込番号:13548246
BIOSで無効にしましょう。
デバイスマネージャーはOSが起動した後の話です。そちらで無効にしても、OSが起動するまでは有効になりえる状態なわけで・・・
書込番号:13548337
あっ、そりゃそうですね・・・指摘されて気づきました。
BIOSにて無効にしてみたいと思います。
書込番号:13548368
書き忘れ、ただそちらを無効にしてもBIOS画面は2度出ますよ。
書込番号:13548376
prego1969manさん、甜さん
BIOSにてMarvellやJMicronを無効にして、起動時のBIOS画面が2度出るか確認します。
書込番号:13548394
その後どうなったでしょうか?
当方SSD変更に伴いSSDのクローンコピーで引越ししたところ、
今までではロゴ一回だったのが、ロゴ→HDDの表示?→一瞬またロゴ→HDDの表示?→WIN起動画面となり、
ふうらいぼうさんの仰っている意味がやっとわかりました。
元SSDはまだ初期化していないので、繋ぎなおしてWIN7システムイメージで再度引越しするか、
素直に新SSDでクリインストールするか、気にする必要は無くこのまま使用するかで悩んでおります
他の動作やディスク情報など確認する限り何も問題は無いのですが、気になると言えば気になるので何かの設定で戻せればと思っております。
よろしければその後の経過を教えて下さい。
書込番号:13620633
☆もん☆さん
ここ数日忙しくてPCを見ていなかったので今気づきました。
あっ、私と同じ症状のようですね。prego1969manさんもそのようですし、探すと他にも以外にいらっしゃるのかも。。。。。
BIOSロゴが2度出る件ですが
prego1969manさんが仰っている通り、MarvellやJMicronを無効にしてにしても変化はありません。
当方は今まで特に問題等が起きていないので、ほっといてます。あまり気にしていません。
☆もん☆さんがSSDを使っているとのことですが、当方の環境もSSDで新規にPCを組んだ際にWin7をクリーンインストールしていますので、「新SSDでクリインストール」を行ってもBIOSロゴが2度出るが直る保障はないです。
書込番号:13629334
今更ですが私もSDD(RAID0)仕様しています。
SSDってのがキーワードなのかな?
まっいっか!って感じですけど。
書込番号:13739947
一番端の黒いPci-express x16についてなんですが、拡張スロット2つ以上とるグラボだと大きすぎて他の箇所と干渉して入らないような気がするんですがどうなんでしょうか?
他のスロット使えばいい話なんですが気になってしまって…w
教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
その黒いスロットは、
>1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black)
と仕様表にありますので、×4でしか動作しないかと、
ですから、グラボは挿さないほうがいいでしょう。
書込番号:13725103
上の青いスロットには干渉しそうな場所は見当たらないんだけど。
逆に、一番端の黒いスロットの方はUSB2.0のピンヘッダに干渉しそうで(ケース前面のUSB2.0ポートにつなぐとか、背面にブラケットつけたい時とか)、2スロットのビデオカードには使いにくそうに見えるんだけど。
書込番号:13725765
PCケースに、
『2スロット占有タイプのハイエンドビデオカードを4枚搭載可能』と記載された物なら、
大丈夫かも?。
例えば、クーラーマスター HAF X RC-942-KKN1
http://kakaku.com/item/K0000135177/
http://www.coolermaster.co.jp/product.php?product_id=6653
は9スロット仕様だと記載されているから、1スロット分が余るかも?。
3枚で3GPUを組むなら、2枚で4GPUを組む人もいるハズ。
電力供給の問題と、発熱に対する冷却性能の問題も噛みあう。
水冷にしている人もいるだろうから、
2スロット占有を3枚・4枚じゃなくて、
本格派水冷なら1スロット占有で3枚・4枚かも知れない。
EVGA、水冷で1スロット仕様の「GeForce GTX 580」
http://news.kakaku.com/prdnews/cd=pc/ctcd=0550/id=13856/
書込番号:13726121
皆様お返事大変ありがとうございますm(_ _)m
水冷にするという手もあるのですねー。
水冷はまったくやったことないのでもう少し勉強してきますww
書込番号:13727197
PCIEX16_3(ブラック)には,若干の接続制限?があります。
日本語マニュアルP-12〜13 をご覧下さい!
書込番号:13728147
初めまして、自作初心者の素人です。
初自作の組立及び配線も終了し、BIOS確認まで無事に辿り着きました。
しかし、OSのインストールで行き詰ってます。
BIOSの画面では無線のマウスもキーボードも動作してました。
しかし、OSのインストールになったら、カーソルは出ないし
キーボードのNキーを押しても次ぎへは行きません。
そこで、無線キーボード&マウスは認識しないと思い、
急遽、USBのキーボードを接続してトライしましたがインストールは
同じ所で、止まります。
素人考えですが、OSのインストール時にUSB機器を認識しておらず
無反応では無いかと思いますが、対処方法が解りません。
又、推測が正しいのかさえ解りません。
トラブル対応の知識が有りませんので、アドバイスをお願い致します。
初書き込みで、レスポンスよく出来ないかもしれませんが
自作PC構成
CPU:Intel Core i7 2600K BOX
M/B:ASUS P8Z68-V PRO
SSD:Crucial m4 CT128M4SSD2
MEM:Crucial CMX8GX3M2A1600C9B
HDD:OS03191 2TB SATA600 7200
case:CM 690UPlus White RC-692P-WNN1-JP
光学:PIONEER BDR-S06J-W
CPU cooler:ZALMAN CNPS9900MAX
FAN cooler:AINEX NFS-2208D(PWM+ファンコン接続ケーブル CA-08FC9)
POW:Owltech GBronze S12USS-620GB
KEY B:Logicool Wireless Combo MK260
OS:Windows 7 Professional(64bit)
追加購入 KYE B:ELECOM TK-FCM007WH
ここからNは効かないんじゃないかなぁ。Alt-N押せばいいのでは?
それでダメなら本当にフリーズしてるのかな?
とりあえず最小構成で、HDDの類も全部抜いて起動してみてください。
書込番号:13724917
メモリは、
CORSAIR CMX8GX3M2A1600C9B ですね?
このOCメモリは、たしか電圧が 1.65Vだったと思いますが、
そこら辺の設定はできてますか、AUTOでいけるのかな。
このマザーはPS/2を装備していないので、
USBのキーボード、マウスは認識出来るはずですが、
添付画面で、マウスカーソルが出てこないんですか?
書込番号:13724941
青色のUSB3端子には繋いでいないですよね?
書込番号:13724997
SSD及び光学ドライブを、Marvell SATA3(6Gb/s)につないでませんよね(濃い青色のポート)、
SSDは白のSATA3(6Gb/s)ポートに、
光学ドライブは水色のSATA2(3Gb/s)ポートに、
それぞれ、つないでください。
書込番号:13725016
この画面で、そのままで良ければ、スペースキーを押せば、次に進むはずですが・・・。
根本的にUSBを認識していないというのであれば、問題です。
まず、背面のオンボードのUSB黒ポートに接続してください。
次は、BIOSでUSBを切っていないか、確認ください。取扱説明書3.5.5
ページは3-20です。写真のように設定ができているか確認してください。
書込番号:13725026
ムアディブ さん
JZS145 さん
gfs15srv さん
早速のアドバイスありがとうございます。
BIOSの確認時に背面の青色ポートにさした状態で動作してたので
そのまま何も考えずに作業しておりました。
背面の黒色に無線受信器を挿しましたら、カーソルが出て現在インストールが進行中です。
的確なアドバイスありがとうございました。
素人考えで、対応するより先人のアドバイスを頂いて
行動すれば、USBキーボードは買わなくてすんだ物を...
勉強代としておきます。
追加質問になりますが、BIOSのアップデートはしたほうが良いのでしょうか?
また、するならばどの段階でしたほうが良いのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
書込番号:13725067
USB3ポートは、BIOS設定時は1.1モードで動作しますが、
Windows(セットアップ)が起動すると3.0モードで動作しようとしますが、ドライバが未インストールなので・・・。
使用上支障なければ、BIOSは無理にアップデートする必用は無いでしょう。
書込番号:13725112
こぼくん35 さん
受信機のポート違い(トラブル時、青色使用)(対策時、黒色使用)にて
無事、OSのインストールできました。
初書き込みで、こんなにすぐアドバイス頂けるとは皆様に感謝です。
何か有りました際は、宜しくお願いいたします。
書込番号:13725195
gfs15srv さん
BIOSアップデートの件、暫くは現状のまま使用致します。
状況
立ち上がりが、30秒程なのは驚きました。
現在使用中のVAIO(RZ75CP)からするとストレス無く使用出来ます。
また、トラブルの際は宜しくお願い致します。
書込番号:13725212
RZ-75とは、また、長くお使いですね・・・私も部屋の隅に置物と化してますが!!
BIOSは、ベンダーサイトにあるものであれば、どれでもよいと思います。0501より数字が低ければ、ここまではあげておいた方が良いです。
その時に、BIOSに一緒に入っている、IRSTをセットにして、一緒にインストールしてください。
DLサイト
http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8Z68V_PRO/#download
OSを選択して、BIOSを参照ください。0902までは、上げる必要はないでしょう。
書込番号:13725957
こぼくん35さん
整線を終えて自作パソコンからの書込みです。
BIOSは、近いうちにバージョンアップしようと思います。
使用ソフトのインストールが完了次第、RZ75には引退して貰います。
自作のおかげで、また一つ世界が広がりました。
今回は、ありがとうございました。
書込番号:13726945
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
