このページのスレッド一覧(全285スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2012年5月31日 13:24 | |
| 3 | 6 | 2012年5月26日 23:20 | |
| 2 | 5 | 2012年5月10日 21:11 | |
| 0 | 3 | 2012年3月11日 23:13 | |
| 1 | 5 | 2012年3月12日 23:21 | |
| 1 | 29 | 2012年3月18日 13:01 |
マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO
P8Z68-V PRO BIOS 3402 が公表されている,3304 から 20日 詳細は,
システムの安定性を改善向上させます。
一部のUSBデバイスとの互換性を向上させる。
新しいCPUをサポートしています。当社のWebサイトを参照してください。
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us
(機械翻訳)
である。
http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8Z68V_PRO/#download
又は,
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/LGA1155/P8Z68-V_PRO/
からどうぞ!(FTP は コピペ で...)
書込番号:14625914
今月に入ってまた新しいBIOSが出ました。
まだ更新していないのですが、ASUSの説明にはいつもと違って”やり方”なるものが記載されています。いまいちわからないのですが、要はどういうところに注意して入れればよいのでしょう?
すでに更新された方ご感想、アドバイスを頂けたら有難い限りです!
BIOSと一緒についている”iata_cd_10.8.0.1003”を先にインスト−ルして、それからBIOS3304を入れればいいというだけのことでしょうか?
更新画像ー1
ASUS−P8Z68−V pro BIOS−3304.zip
解凍して ASUS−P8Z68−V pro 3304.ROM をUSBにコピー
TOOL画面で更新します
その他の各点検は未実施です
書込番号:14605724
グーグル 機械語訳です。
正しく動作させるには、インテル・スマートレスポンス・テクノロジーを有効にする前にバージョン3304にバージョン10.8.0.1003とBIOSにインテル・マトリクス・ストレージテクノロジードライバを更新することを確認してください。
インテル・スマートレスポンス・テクノロジーを必要とするユーザーのための手順を更新します。
(1)OSを入力して、インテル・スマートレスポンス・テクノロジーは、インテル・マトリクス・ストレージ・マネージャー・インターフェースの下でオフになっていることを確認してください。
(2)バージョン10.8.0.1003にバージョンインテル・マトリクス・ストレージ・テクノロジードライバをインストールします。
(3)システムを再起動して、バージョン3304は、再起動するBIOSをアップデートしてください。
(4)BIOSのデフォルトをロードするためにBIOSセットアップ画面は、F5キーを押しますを入力し、RAIDモードにするには、インテルのSATAポートを変更します。
インテル・マトリクス・ストレージ・テクノロジーの下で(5)OSをブートし、再度有効にインテルスマート・レスポンス・テクノロジー。
書込番号:14605760
スレ主さんの、過去の書き込みがいやなので、あまり書きたくないのですが・・・笑
まず、この詳細な手順はSRTを組んでいる場合です。
BIOSをアップする場合、OS下でSRTを外しなさい。外した後に、BIOSのアップデートをしてください。
BIOSをアップデートした後に、IRSTを起動して、再度SRTを組んでくださいということかと思いますよ。
書込番号:14606087
あっと、BIOSのアップの前に、IRSTを10.8.0.1003にアップですね。
失礼しました。
書込番号:14606120
全部読んで全部理解すれば済む話なのに。わざわざスレッドを立ててまでサボりたい理由が分からない。
Update procedure for users needing Intel Smart Response Technology:
(1) Enter OS, and ensure Intel Smart Response Technology has been turned off under Intel Rapid Storage Technology interface.
(2) Install version Intel Rapid Storage Technology driver to version 10.8.0.1003.
(3) Reboot the system, and update BIOS to version 3304, then reboot.
(4) Enter the BIOS setup screen, press F5 to load BIOS default, then change the Intel SATA Port to RAID mode.
(5) Boot into OS, and re-enable Intel Smart Response Technology under Intel Rapid Storage Technology.
BIOS更新前に、ISRT解除してドライバを最新の物にして、BIOS更新後にISRTの再設定しろというだけのこと。
そもそも、ISRTを使っているの?
書込番号:14606212
ご回答いただきました皆さま、ありがとうございました。
これらを読み、Intel Smart Response Technology(ISRT)はSDD関係で使用する
ということのようですが、
私は Intel Rapid Strage Technology (IRST)と思っておりました。
私はIRSTをインスト−ルして使用しており、この更新が必要なのかと思っておりました。
IRSTとISRTは全く別物なのですね。
そうであれば、私はSSDは使用しておりませんので今回のBIOS更新は単純にBIOSのみ
更新したいと思います。
書込番号:14609050
BIOS 3203 に含まれる
Intel Rapid Storage Technology OROMのバージョンはいくつでしょうか。
IRST OROM 10.6.0.1002には下記の不具合があるとのことで、
解決した10.8.0.1301以上のバージョンがでるのを待っています。
1)IBP #487724“Intel(R) Rapid Storage Technology: RAID 5 Volume Data Loss Exposure”
RAID5 ボリュームを構成している場合、RAID5ボリュームにデータを書き込む際に
パリティ情報が不正になり、そのパリティ情報がメンバーディスクに書き込まれることで、
データロスが起こる。
2)IBP #487730“Intel(R) Rapid Storage Technology: 4TB Disk Data Loss Exposure”
1台 4TB 以上のHDDを使用した場合、
本来4TB 以上のLBA領域が、3TB以下のの領域にマッピングされるため、
誤った上書きによりデータロスが起こる。
BIOS 3203 へのアップデートで,IRST ROM バージョンに変化があるのかは不明ですが,
IRST Drivers なら,
http://www.station-drivers.com/page/intel%20raid.htm
まあ,100%信用できるのか???
書込番号:14407653
調べてみましたが、10.6.0.1091ですね。
ちなみに10.6.0.1002はドライバのバージョンナンバーになります。
書込番号:14407667
BIOS Ver3304 が5/09に公開されたようですね Intel IRSTがらみの様ですがよく解りません
書込番号:14543858
追記です
今回発表のBIOS/3304へのアップデート即実行の是非は別問題として、変更点を画像でアップしておきます。 興味のある方は参考にして下さい。
なお前バージョンではGENとProとのBIOS番号が別でしたが、今回はGENも、同じver3304になっていますね。
書込番号:14544189
今3304を調べてみましたが、10.8.0.1303に更新されてますね。
IRST 10.8が付属しているのは、RAIDモード時に10.8以降の使用を推奨してるからでしょうかね。
http://downloadmirror.intel.com/20624/eng/iata_10.8.0.1003_ReleaseNotes.htm
書込番号:14546045
このマザーボードを使って結構たちましたが、いまだBIOSが購入当初のままの0606でした。
これからの事も考えるとバージョンを上げた方がいいと判断したのですが、
今まで安定していた物をバージョン上げて、「メーカー行き」なんて事になればいろいろと面倒な事になるのでどうせなら「安定したバージョンを!」と思いました。
しかし、マザーボードのBIOSの更新の頻度が高いのでついて行けません。
今のところ、どのバージョンが安定しているでしょうか?
※「安定しているなら今のままでいいよ」って事は百の承知です。ただ、ivy対応BIOSに早めにしておこうかな?と思いました。
あと、グラフィックボード出力とCPU内蔵GPU(以下iGPU)の同時出力は実際のところ可能なのでしょうか?
どこかのサイトに「両方にケーブルをつなぐとVirtuが動作を停止したりブルースクリーンになる」と聞いた物なのでここで質門させていただきました。
実際、四画面までやってみましたが、その状態でエンコード(リテールファンで4.70GHz動作でのエンコードだったので)しましたが、ブルースクリーンでました。
これはソフトウェア的な問題でしょうか?それともiGPUとCPUをフルに使用したから起きた現象なのでしょうか?
※BIOSの設定はPCIE/PCIにしています。
※b-modoで動作しています。(グラフィックボード使うこと多いので)
当方、0902で安定。
新型CPU対応は、出るまで時間あるので焦らず待ってます。
可能。
>ブルースクリーンでました。
ブルー画面の内容は?
OCにより不安定になった可能性もあります。
書込番号:14270651
現行バージョンが安定しているのであれば、それが安定バージョンです。
私は3月10日から最新(3203)です。それまでは、(1101)でした。
(1101)は安定していましたが、あるツールを使うとM/Bの温度が大変なことになっていました。
一つ前の書き込みの通りです。ですが、友人のマシンでは正常に表示され安定して動作しています。私は、最新に更新したらその現象は直りました。だから、他人が安定しているからといって同様に安定するとは限りません。
結局は、自己責任で判断するしか・・・参考程度に聞くことを前提にしましょう。
可能ですが、BIOSで設定が必要な場合があります。今現在、主さんのBIOSがどのようになっているのか判断ができないので、BIOS画面で確認しましょう。読めばわかる内容ですのでどうぞ。分からなければ、キーワードになりそうな単語で検索すれば簡単に出てきます。
どこかのサイトで紹介されたブルースクリーンの内容と使用していた時の環境(当然BIOSバージョンとかOSとか各構成とか・・・)も同時に説明しなければスーパーマンでも解るまい。
実際に出たブルースクリーンを晒さねば、スパイダーマンですら解るまい。
パーシモン1wさん
(3203)は、システムの安定&新CPUの対応となっていました。
私の場合では、不具合が改善されたので更新して良かったと思っています。
書込番号:14271568
皆さん。たくさんのご回答ありがとうございます。
パーシモン1wさん
>当方、0902で安定。
新型CPU対応で安定したBIOSはまだみたいですね・・
>可能。
これで安心して使えます。ありがとうございます。
>ブルー画面の内容は?
個人的にもその可能性を考えていました。後日、ニコ生をしていて落ちましたし・・
※現在は4.40GHzで動作中
最新を一度突っ込んでみたいと思います。
そうなりますよね・・個体差・・・か。 参考になりました。
まぁしかし、それが自作PCの醍醐味なんですよね。
b-mode設定なのでPCIE/PCIとしています。iGPU Multi-Monitorは有効にしています。
そうですよね・・。確か古い記事だったので昔のバージョンの話だったかもしれません。すみません。
これも、おそらくOCが原因だと自分で判断しました。ありがとうございました。
書込番号:14275621
今回のBIOSアップデートは私にとっては非常に良いものとなりました。
色々と書き込みがなされていた為、躊躇せずに人柱へとw
Speccyというソフトでシステムを簡易的に監視してるんですが、今日の午前中までM/Bの温度表示が恐ろしいことになっていました。100度を超えての表示・・・ありえない。BIOSで確認していたのでアプリ側の不具合(温度表示エラー?)だと思っていました。が、先ほどアップデートを完了して再度確認してみると投稿画像の通り正常になっているじゃないですか。問題ないとは分かっていたけど、これで精神的なダメージ(ジャブw)を喰らわずに済みます。システム安定版と言うことですし更なる見えない部分も安定されていることを信じます。
が、現状問題ない人はアップしないほうがいいよ。
失敗すると他の書き込みの方のように対処が大変ですので、あくまでも自己責任で頑張りましょう。
先の書き込みで喜んでいたのですが、なんとスリープモードからの復帰ができない。
いや出来ているようだけど画面が表示されず真っ黒黒助の状態。
とりあえず、今試行錯誤中で何とかなるように努力しています。直るのか・・・ orz...
こういうことが起こるので 自 己 責 任 でどうぞ。
だが、これを楽しめれるのであれば O K だ ^w^
書込番号:14269534
とりあえず、直りました。
あくまでも基本作業です。
チップセットその他をASUSサイトより最新をダウンロードして全て更新しました。
で再起動後は、とりあえず問題なく動作しています。色々と問題も発生するけれど殆ど何とかなっています。
これだから自作は楽しいですね。乗り越えた時の喜びが次なる原動力となります。
はい^^
書込番号:14269837
P8Z68-V-PRO BIOS 3203 2012.02.21 画像1
HWiNFO64 v.93-1535システム表示 画像2
書込番号:14277321
追伸
1、BIOSの最初の起動時のモニター温度表示はFANスピードが追随していませんので
高く表示する傾向があります
2、OSを起動し初期段階はCPU温度は高く時間の経過に伴い低下して安定します
3、温度表示ソフトによる表示誤差がありますので他のソフトと比較しましましょう
4、参考にWiNFO64 v3.93−1535 http://www.hwinfo.com/download64.html
5.温度センサーの参考画像を添付
書込番号:14277898
書き込み、どうもです。
私の説明が下手ですみません。一応、前バージョンでの高温表示ですが、あくまでも表示ミス(BIOS側の不具合)です。実際には、30度前後となっていました。BIOSアップデートしたことにより正常に表示されるようになったと書くべきでした。ですので、温度表示以外は、前バージョンでも安定していました。温度表示問題があり気になる方はアップしても良いかと思います。
書込番号:14280525
いつものようにBIOSを更新したら、OSのブート中にブルー画面に落ちてOSが起動しなくなってしまいった、セーフティーモードでは起動出来る、コマンドでchkdsk c: /i実行してもブルー画面に落ちてしまいます。
BIOS 1101では正常に動作していた。
BIOSを更新してrebootしたら発生したので、BIOSが原因ではないかと考えられます、しかし、BIOSの更新に失敗したらBIOS自体が起動しないと思うのですが・・・正直何が原因なのかわからない次第です、お助けお願いします。
OS:win7 64bit
CPU:Core i7 2600K
SSD:Crucial m4 CT128M4SSD2(RAID 0)
RAM:DDR3-1600 4GB×4(16GB)
>いつものようにBIOSを更新したら・・・
正常に動作しているBIOSを何故更新する必要があったのでしょうか?
いつも最新にする必要はないはず。
ご存じとは思いますがBIOSの更新の失敗は最悪の場合、
マザーボードの修理ということになります。
@BIOSを元に戻すことが出来ればやってみる。
A画面表示されたSTOPコードで検索してみる。
STOP : 0x0000001●・・・貼り付けられた画像では●の文字が
ボヤケてはっきり判りませんがその文字を含めてWEB検索してみては如何ですか?
色々と出てくるはずです。
書込番号:14266150
設定がデフォルトになってRAIDになってないとかでは?
書込番号:14266152
BIOSの更新で、BIOSの設定が初期化され、Raidが解除されてしまったのかな。
(このブルーバック画面が出るのかはわかりませんが(^^;)
BIOSのHDDの設定をRaidに戻したら、ダメですか?
それでもダメなら、BIOSを1101へ再度戻すとか。
書込番号:14266159
BIOSアップデートはリスクが大きい作業だし、最新バージョンが”必ず良いもの”とは言えないから何でもかんでも入れない方がいい。
正常起動していたバージョンに戻したいということなら、MB付属DVDから起動して(Crash Free BIOS)BIOSバージョンを強制的に購入状態に戻した後、正常起動していたバージョンまでアップする。
書込番号:14266163
早速の返信ありがとうございます。
>>>SoCはいつも最新の方がいいとの考えでBOISも最新にいつもしている次第です。0x0000001Eです、判りにくくて、すいません。
>>>RAIDの設定忘れはございません
ご指摘の通りに一度BIOSを初期化して安定バージョンにしてみたいと思います。しかし、Crash Free BIOS 3はセーフティモードでは実行できないので対処の使用がないのですが・・・
BIOSからCrash Free BIOS 3は実行できるのですか??
書込番号:14266181
Crash Free BIOS 3はBIOSがクラッシュしていないと起動しないみたいです、逆を言えばBIOSの更新は上手くいっているのにOSが起動しないいのはなぜなんですか??不思議です・・
SoCに詳しい方助けてください><
書込番号:14266238
セーフモードに入ってmsconfigでスタートアップを全部外してコントロールパネルでドライバを全部削除して下さい。
書込番号:14266329
msconfigでスタートアッププログラムの解除はしましたが、「Windowsインストーラーサービスにはセーフモードではアクセス出来ません」と警告が出て削除できませんでした。
ドライバの削除にはドライバファイルの削除とレジストリの書き換えが必要だと思われます。
書込番号:14266380
BIOS 3203 の二重書き込み?もできませんか。
「amiflash.ZIP」でBIOSダウングレードができるようですが,危険!?
chkdsk c: /iを利用する方には,釈迦に説法ですが,
Windows インストール DVD で修復インストールはお試しでしょうか。
偶々,SSDに不具合発生が生じた...
書込番号:14266436
はい、最初に試してみましたが、「エラーを解決することは出来ませんでした」と応答してきました。
SSDが壊れているということはないと思います、もし壊れていればセーフモード自体が起動しないと思いますので、それは無いと思います。
ドライバの1個づつ削除していきましたら、インテルラビットストレージテクノロジーを削除したら、boot時のエラー文が変わりました。
書込番号:14266519
別の板でも同様の症状が発生してたんですが、もう改善されたと思っていたんですが、
参考クチコミ
書き込み番号
「14218918」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000253266/SortID=14218918/
「14219013」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000316867/SortID=14219013/
書込番号:14266531
↑の「14219013」のほうは、3203で問題ないとの報告が挙がってますね、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000316867/SortID=14265702/
書込番号:14266553
結局BIOS自体の不具合なのですかな??
RAID組んでる方で使えてる方いるんですかね??
書込番号:14266616
さらに追伸ですが、
上の上は、あくまで3103の不具合報告ですので、お間違いなく。
修正版を出すって事でしたので、3203が出たんだとは思ってますが、
再度同じ不具合とはなんともいようがない?
書込番号:14266620
次のBIOSが更新されるまで気長に待ってます。
長々と付け合っていただいてありがとうございます。
BIOS 3203は自爆です。注意してください。
書込番号:14266658
クゼヒデオさん
きりんじっちさん
私もここだと思う
IDE、AHCI、RAIDがあるので個々やってみる
書込番号:14267558
>セーフティーモードでは起動出来る...
ということから,セーフモードで起動できる = RAID0になっている!!!
書込番号:14267634
マザーボート違いますが、BIOS3103時にブルースクリーンなりセーフティーモードで
RAMDISKを削除したら治りました。BIOS3203は、今のところ問題ないです。
マザー:Maximus IV GENE-Z/GEN3(SSD RAID0)
書込番号:14267861
別板で申し訳ないんですが、
白い喫茶店さん
実は、Maximus IV GENE-Z/GEN3で3103に揚げたときブルースクリーンになって、起動不可状態になりました、その後いじってる間にBIOSを飛ばしてしまったんですが、
3103に揚げたときにRAMDISKを削除したら起動出来たとの事ですが、自分もRAMDISKを設定してました。
なにかしらRAMDISKが悪さしていたのかな?
ちなみにRAMDISKは、バッファローのやつです、白い喫茶店さんのRAMDISKはどこのやつでしょうか?
書込番号:14267938
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
