QUAD-CAPTURE UA-55
- 4イン/4アウトのハイレゾ対応USBオーディオ・インターフェイス。
- 最大24bit192kHzに対応し、2系統のアナログ入出力部には、マイク・プリアンプ「VS PREAMP」を搭載。
- 独自のストリーミング技術「VS STREAMING」やボタンひとつで入力レベルを自動設定する「オート・センス」機能なども備えている。
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2020年5月10日 13:06 | |
| 16 | 23 | 2017年9月22日 09:04 | |
| 9 | 8 | 2017年6月15日 13:58 | |
| 2 | 2 | 2016年1月11日 23:10 | |
| 0 | 1 | 2014年5月15日 03:04 | |
| 1 | 5 | 2014年1月14日 21:01 |
ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > QUAD-CAPTURE UA-55
MIDI接続についてです。
使用DAW:GarageBand
使用電子ピアノ:CASIO PX−350m
電子ピアノをMIDIキーボードがわりにできないかと思い
ピアノとインターフェースをMIDIのINとOUTで繋いだのですが
DAWの方で反応しません。
INPUTに差し込むと通常通り音は出ますが入力データがMIDIになりません。
どういった設定が必要か教えていただきたいです。
>1133tsさん
インターフェース無しで直接USB接続してはどうでしょうか?
また 通常通り音が出たとは何の音が何処から出たのでしょうか? PXの音が出たのかDAWの音源からの音なのか。
書込番号:23394273 スマートフォンサイトからの書き込み
カシオの電子ピアノは「GMレベル1」準拠となっています
カシオとローランド間では送信と受信が出来ていれば、DAW:GarageBandの設定ではないでしょうか?
書込番号:23394696
数年前に購入しデスクトップPCにて使用していました。
一度アンインストールしたのですが、このたび再使用と思いインストールを試みたのですが、接続した時点でブルースクリーンが発生してしまい、手出しのしようがないのですが何が原因なのでしょうか
OSをバージョンアップしているならサポート外の機種になってるとか、ウィルス対策用のソフトとの相性とかですかね考えられるのは。
windows8以上にしているならそれが影響かも。
書込番号:21199985
Windows7です。
一応セキュリティソフトを無効にしましたが効果なしでした・・・
サブのノートPC(Win7)に接続したところ、正常にインストールできたのでこれが壊れているわけではないようです・・・。
書込番号:21200064
http://greggyamada.seesaa.net/article/426303147.html
UA-55ユーザーではないので試したわけではありませんが、上記のサイトでは、ドライバに含まれるrdwm1117.sysというシステムがブルースクリーンの原因と言ってます。
ドライバの再インストールと、本体のシステム更新で解決したようです。
書込番号:21200428
私も、それのユーザーでは無いですが、他のDACアンプでドライバーの再インストール、更新、Windowsの再起動とPCを触っていたら行けたケースが有りますね。
又、再インストール後、コントロールパネルでサウンドだったかな!?とかも触っでみても良いかもしれません。
試していないなら、試してみる価値は有ると思います。
御参考まで…
書込番号:21200598 スマートフォンサイトからの書き込み
誤字訂正
触っで→触って
書込番号:21201118 スマートフォンサイトからの書き込み
>パイルさん、アレックスさん
再インストールするためには必ず接続しないと行けないので、その時点でブルースクリーンが発生するので、そこから進めません。
とにかく繋いだらブルースクリーンになるという状態なんです……
全く理由が掴めず困っています。
ドライバはCDからとサイトからの両方を試してます。
書込番号:21201182 スマートフォンサイトからの書き込み
ブルースクリーンと言うのが、そう言うのになった事がないのでよく分かりません。
自分もPCの設定は、取説を見ながらやるか、ネットで検索して適当に時間をかけてやるか、それでも分からない時はメーカーサポートに電話するので、ローランドサポートセンターに電話で聞いた方が早いかもしれません。
ただ、ローランドサポートセンターは平日の10時〜17時の様なので、週明けにでも問い合わせされては如何でしょうか?
御参考まで…
書込番号:21201241 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
PCの強制終了とかでブルースクリーンが解除される事もないのでしょうかね?
書込番号:21201249 スマートフォンサイトからの書き込み
http://faq-jp.roland.com/faq/show/80031?category_id=9040
USB3.0(青色端子)では正常に動作しないという書き込みがあります。まだ試してなかったら、USB2.0(黒色端子)に接続してみたらどうでしょうか。
書込番号:21201813
追記
上記のQ&Aを見る限り、UA-55接続時に、windous標準搭載のUSBDACドライバーが読み込まれてエラーを吐いてる可能性があります。
対策としては、
@ドライバーの最新版をRolandのサイトからダウンロード
AUA55は接続せずに、ダウンロードしたドライバをインストール
Bインストールの途中で、インストールの準備ができた時点でUSB2.0(黒端子)にUA55をつなぐ。
この方法なら、windous標準搭載のUSBDACドライバが読み込まれる前に、Rolandのドライバを読み込ませることが可能だと思います。
書込番号:21201869
>デスクトップPC
お使いの引用機は,ドライバ等の更新はして居るのですかね。
最近のPCにて青画面が拝めるは珍しい。
書込番号:21202659
USB端子は2.0と3.0の両方とも使用しており、どちらの端子でもドライバインストール中に差し込むとエラーになります・・・
>どらでちゃんさん
そのドライバとはどのことですか?
WindowsUpdataは自動でされているようです。
UA-55のドライバのことであれば、そもそもドライバを入れれない状態です。
書込番号:21202766
PCメーカサポートの不具合等のモノで,PCメーカのサポート情報は確認しましたか。
書込番号:21202864
>どらでちゃんさん
BTOパソコンなのでメーカーはありません……
あと、昔は使えたのに(PC環境は変わってはいますが)今になってエラー祭りになるのも疑問なんです……
書込番号:21202891 スマートフォンサイトからの書き込み
ブルースクリーンにエラーコードが記載されているでしょう。
下記アドレスを参考に。
で,エラーコードをWebにて検索して,エラー情報がヒットしないですか。
https://web.archive.org/web/20150211101138/http://www.jaist.ac.jp/~t-koba/bluescreen.php
書込番号:21203052
PC環境が変わった部分わ?
BTOにしても,マザーボードの銘柄は在るでしょう。
書込番号:21203069
マザーボードは
asrockのH97 Pro4
ブルースクリーンを、撮影したらエラーコードが
0x0000007E
とありましたが、ハードディスクは3つとも、正常に稼働しています。
ただ、以前と環境が変わったところはメインのSSDを256gbに換装したのと3TBのHDDともに内蔵を追加したことです。
書込番号:21203286 スマートフォンサイトからの書き込み
>rdwm1117.sys
上の書き込みに出て来たファイルが悪さしてそうですね。
上の書込み先を参考にして,FWのアップを含めて再インストールを試みたらです。
其れから,マザーボードの各種ドライバの更新をしてなかったら,一緒に更新をした方が佳いでしょう。
http://www.asrock.com/mb/Intel/H97%20Pro4/index.jp.asp?cat=Download
書込番号:21203462
みなさまありがとうございます。
とりあえず、ドライバ等の更新をしても同じブルークスリーンになるのですが、接続した状態のまま放置すると、再起動をして、再起動後はそのまま認識するようになりました(今まではブルースクリーンになると即座に抜いてました)
一度認識するようになると、再度接続し直してもブルースクリーンが発生せずに使えるようになりましたので、理由は分かりませんが、解決しました。
長々とありがとうございました。
書込番号:21209685
すでに解決済みではありますが・・・
今後別件でも何か同じようなことがあるかもということで、
・ディスクシステムをMBR形式から、GPT形式に変更していませんか?
・高速起動をするために、完全シャットダウンではなく、日常的には休止モードとかスタンバイモードとか使用していませんか?
なんてとこあたりがあれば、関係しているかもしれません。
書込番号:21215803
>Excelさん
いったん解決済みにしたのですが、新たな問題というか再発してしまいました・・・
確かにブルースクリーン後の再起動後は使用可能になるのですが、再度シャットダウンすると、次回起動時に即ブルースクリーン→再起動後に使用可能という謎の挙動が発生してます。
>MBR形式から、GPT形式
調べたところ、メインのSSDがGPT、サブ1のHDDがMBR、サブ2のHDDがGPTでした。
これらの形式は何か関係あるのでしょうか?
基本的にスタンバイは使用せず、毎回シャットダウンする派です。
書込番号:21216065
MBR、GPTに関しては、なにか根拠があるわけではありません。
以前と変わっている点の候補であるというだけでございます。
「rdwm1117」で検索すると、いろいろな状況があるようでございます。
検索されて出てくる中で、「これじゃないですか」っというものがあるわけではないのですが、どれかを参考にしてみていただければと・・・。
この手のトラブルは、いったんクリーンなWindowsを準備しないと、なかなか解決できなかったりします。
書込番号:21217723
ブルースクリーンは治ってなかったのですか。
マザーボードのBIOSアップデートを含めて,BIOS関係(設定)が引き金にはないですかね?
書込番号:21218538
質問させて頂きます。
この製品は光、または同軸デジタル入力で24bit 192KHzのハイレゾ音声信号を受けて
USBに変換して出力させて、パソコンで24bit 192KHzのまま記録保存する、
と言う使い方は出来るのでしょうか???
技術資料によれば、
■4イン/4アウト(24ビット/96kHz)の同時入出力をサポートした USB2.0対応のオーディオ・インターフェース。
■最大192kHzという圧倒的な高音質での録音/再生にも対応。
※192kHz時は、デジタル入出力非対応
「192kHz時は、デジタル入出力非対応」と書いてあるので出来ないのでは。
メーカーのご確認ください。
書込番号:20964987
は入力か出力かのどちらかだけの意味だと思います
これはPCへの入力もしくはPCからの出力のことで、質問の答えとしてはできるになるかと思います
でなければ
と書いてある意味がありません
書込番号:20965106 スマートフォンサイトからの書き込み
これは
■最大192kHzという圧倒的な高音質でのアナログ録音/アナログ再生にも対応。
という意味でしょうね。
どちらにせよ、念のためメーカーに確認されると良いでしょう。
書込番号:20965181
Birds-Birdsさん、こんばんは。
製品仕様に
>サンプリング周波数
>AD/DAコンバーター(192kHz、96kHz、48kHz、44.1kHz)
>DIGITAL(IN/OUT)(96kHz、48kHz、44.1kHz)
https://www.roland.com/jp/products/quad-capture/specifications/
との記載がありますので、デジタル入力は96kHzが上限ですから、
デジタル入力での192kHzは非対応です。
書込番号:20965305
>blackbird1212さん
>Minerva2000さん
>VIZIRさん
有益な情報で非常に助かりました。
皆さまご返信有難うございました。
書込番号:20965351
この場をお借りしてお聞きしたいのですが
上記の要件を満たす様な製品をご存じないでしょうか?
書込番号:20965363
こういうのですか?
https://tascam.jp/jp/product/us-366/top
https://tascam.jp/jp/product/us-366/spec
書込番号:20965843
>9832312eさん
販売元のティアックに問い合わせたところ
>■ 当機は、光デジタルや同軸デジタルから入力された 24bit, 192kHz のオーディオ信号を
PC に送ることは可能です。
との返答を頂きました。
此方の希望の製品を教えて頂き有難うございました。
書込番号:20969385
今回初めてオーディオインターフェイスを購入しました。
必要なドライバなどを入れ音楽鑑賞をしながら設定をいじっていたのですが、サンプリングレートがwindows上、quad caputer control panel上から44.1khz以外設定ができずいろいろ調べたのですが解決策が見つからず質問させていただきました。
この製品は96khzなどさらに上のサンプリングレートが使えるはずなのですが他に設定すべきする点などあるのでしょうか?
音声は全面のphonesから取っています。
何かご存知のかたご意見お願いします。
接続・再生環境などの情報が不足しているので、はっきりわかりませんが、
マニュアルの「サンプリング周波数を設定する」(31P)では、
※再生や録音しているときや COAXIAL IN (3/4) 端子に機器を接続しているときは、サンプ
リング周波数を変更することはできません。
とあります。
http://lib.roland.co.jp/support/jp/manuals/res/62121289/QUAD-CAPTURE_j05_W.pdf
書込番号:19476074
こんばんは、ご意見ありがとうございます。
接続は全面のphones端子から変換を噛ましてiTunesで音楽を再生し、ヘッドフォンで音楽を再生しています。
再生録音などせず、coaxial in端子などは全く使用していない状況ですがサンプリングレートを変えることが不可能な状況です。
書込番号:19483250
サウンド関係の知識はほとんどありません。
いわゆるゲーム実況動画もしくはゲーム配信をしたいと思っているのですが、
サウンドカードを利用してマイクとライン入力の同時入力がほぼ不可能のため、
ステレオミキサーの導入を考えています。
いろんなサイトを拝見し、この製品がよくおすすめされているので購入を考えているのですが、
そもそも、マイクとステレオミニプラグ(変換ケーブル等介しても可)の同時入力は可能なのでしょうか?
自分なりに調べてみたのですが、さっぱりわかりませんでした。
どうしても無理であればグレードを下げて、US-125Mの導入も視野に入れておりますが、
音質がいまいちというレビューを見かけました。
いろいろと調べたところ、無理だということがわかりましたので、他の製品を購入しました。
こちらは閉じさせていただきます。
書込番号:17516616 スマートフォンサイトからの書き込み
UA-55をすでに所持しているものです。
当初PS3の音声をスカイプの音声と一緒にPCにさしたヘッドホン(厳密にはUA-55にさした)で聴きたいと考え、
PS3>HDMI>モニタ>ステレオミニプラグ>ステレオ標準変換機>UA-55(前面INPUT2)
と接続してみるとツマミで音量を変えられて便利だったのですが音声が正しく出力できませんでした。
まるでカラオケ音源のように一部の音が欠け落ちていました。
正しい音声をPCの音声と同時に聞けるようにするための
PS3との接続方法を教えていただきたいです。
どうかよろしくお願いします。
PS3は5.1ch音声で出力されているが、ステレオ2ch分しか聴こえてないとか?
PS3の音声出力設定を確認してみてください。
書込番号:17061819
補足
この製品に「光デジタル」もしくは「ステレオ標準」もしくは「ステレオミニ」をつなげたいです。
LとRに分かれたステレオケーブルを所持していて、それを前面INPUTの1と2に
つなぐと思った音が出たのですがコレではマイクをつなげないのでダメでした・・・
書込番号:17066051
これはINPUT2だけの接続でしたか。
バランスモノラル入力なので、INPUT1L(左)、INPUT2R(右)と書いてあるように、ステレオ左右片側ずつの入力です。
前述の入力なので、アナログでステレオは無理そうです。
光デジタルから同軸デジタルは、変換機が必要になります。
上海問屋に安いのがあるんですが、今は在庫が×になってますね。
http://www.donya.jp/item/25481.html
アマゾンだと、オーテクのこれくらいしかなさそう。
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%82%AB-AT-HDSL1-audio-technica-%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC/dp/B000EDWTCK/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1389597349&sr=8-5&keywords=%E5%85%89%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E5%85%A5%E5%8A%9B%E3%80%80%E5%90%8C%E8%BB%B8%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E5%87%BA%E5%8A%9B%E3%80%80%E5%A4%89%E6%8F%9B
書込番号:17068132
何度もご回答いただき本当にありがとうございます!
やはり妥協するかお金をかけて機材を増やさなければだめなんですね・・・
書込番号:17072804
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
ヘッドホンアンプ・DAC
