SC-HTF5-T [ダークウッド]
- テレビドラマのセリフや、スポーツ番組の解説などを聴き取りやすくする「明瞭ボイス」を搭載した「サウンドボード」。
- ドラマやバラエティ、ニュースなどの視聴時に、自動的に消費電力を抑える「番組連動おまかせエコ」機能を搭載している。
- 「振動キラー」を備えたサブウーハーを搭載し、不要な振動を大幅に低減できる。
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2014年11月5日 14:06 | |
| 3 | 13 | 2012年12月19日 22:05 | |
| 0 | 2 | 2012年11月29日 14:07 | |
| 1 | 3 | 2012年9月2日 13:06 | |
| 4 | 4 | 2012年7月29日 18:10 | |
| 5 | 4 | 2012年6月30日 16:14 |
ホームシアター スピーカー > パナソニック > SC-HTF5-T [ダークウッド]
テレビ(ビエラ42型)と、ラック(SC-HTF5)を、同時に購入。両方ともパナソニック。
ラックにテレビを乗せて、さて転倒防止を…と思って取説を見てみると、同じメーカーなのに言ってることが違うよう。
テレビ側の取説では「左右のどちらでも取り付け可」と、左右対称ではなく片側についていればいいような表記。
でもラック側は、転倒防止用のビス穴は台の中心背側にあり、付属品として固定用ビスが一つ。説明書曰く「設置するテレビに付属している固定ベルトを使って固定」とのこと。
でも、テレビの説明書通りに固定ベルトを取り付けようとすると、ラックの方にビス穴がありません。
で。ラックの固定用のビス穴を利用しようして取り付けようとすると、ベルトのテレビ接続部分が固定されません。
何コレ、パナソニックのオーディオラックとパナソニックのテレビなのに? 他メーカーならいざしらず。
私が何か勘違いをしてるのでしょうか。でも、説明書は日本語だし、読み間違えはないはずと思うのですが、こういう作業は得意ではないので首を傾げています。
どなたか同じ疑問を持たれた方いらっしゃいませんか。どう解決されましたか?
そもそも転倒防止ベルトを「左右のどちらか」というのはナシだと(普通真ん中では?)思うのですが。
パナソニックにプチがっかり…は、早とちり?
お詳しい方のアドバイス、よろしくお願いいたします。
テレビの状況が少し不明です、テレビの型番は何でしょう。
左右2カ所にに転倒防止ベルトが取り付けられるようになっているのでしょうか。
書込番号:18087276
レスありがとうございました。
申し訳ありませんが、突然家人が入院という騒ぎになってしまい、ホームシアターどころではなくなってしまいました。
これにて失礼いたします。申し訳ありませんがご理解のほどよろしくお願いします。
書込番号:18133364
現在、パナのテレビ、パナのブルーレイ、それにHTF5のシアターラックを使用しています。PS3を買い足そうと思っているのですが、HTF5にはHDMI端子が1つしかありません(出入力1つづつ)。ということはPS3とはHDMIケーブルで接続できず、HTF5を使用できないのでしょうか。
テレビのHDMI端子が余っているならそちらに接続する方法もあります、ただしすべての音声フォーマットに対応できなくなり音声を最大限に生かせません。
他にはHDMIセレクターの導入という手もありますね。
書込番号:15482721
口耳の学さん、回答いただきありがとうございます。テレビのHDMI端子は余っています。通常はそこにPS3をつなぎますが、テレビとHTF5はすでにつながっているからテレビとつなげば問題ないということでしょか。その場合は音声を最大に生かせなくなってしまうとのことですが、具体的にはどういった性能が死んでしまうのでしょうか。素人ですみません。
書込番号:15482800
テレビのHDMI端子にPS3を繋げれば再生はできるのですが、前途のように音声が一部制限がかかります。
テレビの仕様でも変わってくるのですが、パナのテレビなら音声は2chPCMに限定されるでしょうね。
つまりDolby DigitalやDTSやAACのロッシー音声、Dolby TorueHDやDTS-HD MAのロスレス音声、2ch以上のマルチチャンネルリニアPCM音声が再生できなくなります。
(SC-HTF5はロスレスデコードに対応していないので再生機側でマルチチャンネルリニアPCMに変換)
書込番号:15482866
ありがとうございます。細かなことは私にはわかりませんが、PS3でゲームをしたり音楽を聴いたりします。その場合に能力が発揮せきないようであればHDMIセレクターで対応してみます。
書込番号:15482895
TVに直接HDMIでつないでみましたが、HTF5から音声が出力され、また、HDMIセレクターで直にHTF5とつないだときと音声の違いが見られませんでした。
書込番号:15493532
PS3の音声に差異を感じなかったのですね。
音声に差があるのはHDオーディオフォーマットになります、ロッシー音声では効果はないです。
Dolby TorueHD等ロスレス音声の再生は試しているのでしょうか。
最もロッシーとロスレスで比較したとしても劇的に音質が違うと感じないかもしれません、個人差はありますが結構微妙な差程度と感じることが多いかと思うので。
書込番号:15494847
いろいろな音声を試してみましたが、やはりテレビのHDMIに直につなげた場合とHDMIセレクターをかいしてHTF5につなげた場合では音に差がありました。この場合、新たに光ケーブルをテレビとHTF5につなげたら問題は解消できるでしょうか(HDMIをつなげたまま)。またその場合はHDMIセレクターでHTF5とつなげた場合と音に差があるんでしょうか。
書込番号:15496138 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビとシアターを光ケーブルで接続しても変わらないです。
ARCでテレビの音声をシアターに出力しても光ケーブルでも音声信号は同じです。
PS3の音声も光デジタルになることでHDオーディオにはなりませんし。
書込番号:15500035 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございます。光ケーブルをPS3とHTF5をつなげたらどうでしょうか?
書込番号:15500171 スマートフォンサイトからの書き込み
光ケーブルが扱える音声フォーマットはロッシー音声のDolby DigitalやDTSやAACと2chPCMだけです。
ロスレス音声のDolby TrueHDやDTS-HD MAと2ch以上のマルチチャンネルリニアPCMはHDMIケーブルでシアターへ接続しないと再生できません。
なのでPS3からHTF5へと光ケーブルで接続しても上位の音声フォーマットは再生できないです。
テレビを通してHTF5へ出力すると2ch音声に限定されるので、ロッシー音声の5.1ch音声が再生できるメリットはありますが、HTF5の光デジタル入力はテレビとの接続を想定しているので、テレビと連動していると画面と音声が別々になってしまう可能性はあります。
書込番号:15501383
今までいろいろ助言いただきありがとうござました。
量販店の説明員に伺っても結構答えがまちまちで困っていました。やはりHTF5とブルーレイおよびPS3をHDMIセレクタで結ぶことがベストのようです。ちなみにHDMIセレクタは切り替えスイッチのあるものではなく、自動切り替えのセレクタを購入したいと思います。安心で安価なおすすめ商品はありますでしょうか。
書込番号:15501418
HDMIセレクタを選ぶにあたっての追記ですが、当然ながらPS3とブルーレイをテレビから見たときの画質およびシアターラックからの音質はHDMIセレクターを使用する前からなるべく落としたくありません。
書込番号:15501541
HDMIセレクターは安物を使ったことある程度なのでお勧めは紹介できないです。
AVアンプがセレクターの代わりになっているで使う必要もなくなってしまったので。
AVセレクターのカテゴリで質問されるといいかもです。
書込番号:15502196
ホームシアター スピーカー > パナソニック > SC-HTF5-M [ミディアムウッド]
長く迷いましたが本日届きました。さっそく設置したのですが、シアターラックの電源をONにしたりOFFにしたりするときに、カチッと金属音がします。気になるので修理なり、返品交換を考えていますが、買われた方はそのような音が鳴るでしょうか(たぶん鳴らないと思いますが一応質問します)。
書込番号:15400455 スマートフォンサイトからの書き込み
「パチッ」「カチッ」 みたいな、テレビのオン・オフで有りがちな音ですよね?
このラックでもしますよ。
それで、返品やら修理は厳しいというか意味無いというか、そういう物だと思った方がいいかと。
感じ方は個人差があって、言っている音の大きさを推し量るのは難しいですけどね。
もちろん、その音が余りにも爆音でしたら対応して貰った方がいいと思います。
書込番号:15403087
ドーハの秀樹さん、回答ありがとうございます。他にお持ちの方がそうおっしゃるんであれば、たぶんそういうものなんだと思います。アフターサービスの方に来ていただき、やはり不良でないと言われれば諦めます。
書込番号:15407875 スマートフォンサイトからの書き込み
薄型テレビのスピーカーよりは音質向上は見込めますが、ラック一体型シアターの音質は単体システムより劣ると判断されることが多いです。
できれば他のシステムと比較試聴してから決めたいところです。
書込番号:15003518 スマートフォンサイトからの書き込み
少なくともテレビに内蔵されているスピーカーよりは良くなるはずです。
音の好みとなるとまた別の話になりますが。
書込番号:15003530
こちらのサウンドボードを接続した状態でテレビのヘッドフォン端子にヘッドフォンを接続し使用は出来ますでしょうか。
書込番号:15012184
テレビ台を兼ねてシアターラックの購入を考えているのですが、ひとつ気になる事があります。
同時期にBlu-rayレコーダーも購入するのですが、当商品は入力端子がひとつしかないようですが、テレビorレコーダーどちらかしか接続できないのでしょうか??
また、テレビにもHDMI端子は入力しかないのですが、テレビやレコーダーから出力で当商品などの入力に接続する形ではないのでしょうか?
大変初歩的な質問だと思いますが、ご教授お願いいたします。
HDMI入力端子は一つですが、別にHDMI出力端子を持っています。
入力にレコーダーを繋げて出力にテレビを繋げれば使えます。
テレビの音声はHDMI ARCでシアターに出力しますが、もしテレビがARCに対応しない場合は光ケーブルでテレビからシアターへと接続すれば再生できます。
書込番号:14871884
問題なく接続できます。
テレビの型番は何ですか?
テレビがARC対応なら以下のように接続してください。
レコーダー → HDMI → ラック → HDMI → テレビ
テレビがARC非対応なら、上記に加えて以下の接続もしてください。
テレビ → 光デジタル → ラック
ただし、これ以上接続機器が増えると厳しいですね。
将来性がありません。
予算があるならもっと入力端子が豊富なラックを購入した方が良いです。
書込番号:14871886
ご返答ありがとうございます。
図解とても分かりやすかったです☆
しかし、自分の認識では最後は全てスピーカーにと思い込んでいましたw
テレビはTOSHIBA 40A9500です。
書込番号:14872152
素早いご返答ありがとうございます。
問題ないのですね。
この商品に決めようと思います☆
書込番号:14872170
先週SONYの40NX720を買いました。
音はあまり気にしないつもりだったのですが、人の会話音声がかなり聞き辛いのでホームシアター導入を考えています。ただし部屋を広く使えないのでテレビ台を使った簡易的なもので。
で、現在の最有力候補はこのSC-HTF5で、比較的安く木目調家具っぽいところが気に入りました。
ただ唯一の心配はHDMIのリンクでして、せめてテレビのリモコンから電源のON-OFF連動とボリューム上下くらいはして欲しいと思っています。(家人も使うのであまりリモコンを増やせない)
テレビもこのテレビ台も共にARC対応ですが、リンクでの操作はどれ程可能なのでしょうか?
特にソニーのテレビで使っている方が居られましたらお教えください。
P.S.
2ちゃんねるの過疎スレへの書き込みを修正したマルチになりましたがご容赦下さい。
書込番号:14702018 スマートフォンサイトからの書き込み
組み合わせて使用しているわけではありませんが。
HDMI CECは基本的な動作には互換性があるので動作してくれる可能性は高いです、オートサラウンドのようなメーカー独自の動作は動いてくれないでしょうけど、電源連動程度は動作すると思いますよ。
書込番号:14702314
お返事有難うございます。
新製品でもないのに、ググっても意外とこの手の話題はヒットしないので困ってます。
量販店の店員さんに聞いてもメーカー違いは動きませんの一点張り。メーカーのサポートじゃないんだし、目の前に各メーカーの現物があるのだから閉店後にでもつないで試すくらいのアクティブさが欲しいのは客として横柄な考えだろうか、と思ったりしてます。
確かに自分も電源連動くらいは出来ると思ってるのですが、もう少し情報を探してみようと思います。
書込番号:14706148 スマートフォンサイトからの書き込み
http://review.rakuten.co.jp/item/1/226207_10001987/1vnn-hzf06-gof1sf_1_192792256/
楽天市場のレビューで見つけました。
(引用して良かったのかな?)
これを見たところ問題なく動くようですので買ってみようかと思います。
有難うございました。
書込番号:14712774 スマートフォンサイトからの書き込み
購入して約5日経ちましたが問題なく使えてます。
購入前、特に心配していたリンク動作に関しては、テレビからの電源連動も音量上下も問題なく動きました。
ただしテレビ単体使用時に画面に出ていた音量レベルが表示されなくなったのは残念。本来ならこういうのはスピーカー側に表示パネルがあるべきかもしれませんね。まあコストを考慮して外したのでしょう。なくても困らないし。
もう一ヶ月ほど使ってから正式にレビューしたいと思います。
書込番号:14744550 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ホームシアター スピーカー
