このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年10月18日 02:08 | |
| 0 | 9 | 2011年9月25日 18:35 | |
| 0 | 3 | 2011年5月24日 14:01 |
インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketHybrid 1220 [SATA6Gb/s]
SSDだけでは容量が足りなくなってきたので、本製品がXPでも使えると思いアマゾンで4980円で購入してしまいました。
事前にADATAの120GのSSDを別のHDDにAcronisのHDDコピー機能で複製しておき、1220でSeagate 250GのHDDとsafeでRaid化して、コピッておいたHDDをまたAcronisのコピー機能で書き戻しましたが、
起動するとWINDOWSのタイトルがでて、タイトル下のインジケーターが走り出して20秒程度すると、一瞬のブルーバックののちまた、再起動し始めるの繰り返しで、起動できませんでした。
やっぱり仕様書どおりXPでは使えないのでしょうか?うまくいった方おられませんか?
製品を所有してませんが…
winの起動バーまで進むんですよね?
そこでコケるということはドライバが無い為落ちるんだと思います。
Marvell 88SE9130のチップを使用しているので、事前にSSDの中に88SE9130のドライバを入れることが出来れば運良ければ起動するかも?
http://23mileshighclub.blogspot.com/2011/08/rocket-hybrid-1220-windows-xp.html
実際にXPで動かしている方がいるようです。参考にしてください。
書込番号:13642306
貴重な情報ありがとうございました、ちなみに参考サイトの中で紹介されていたDrivers Version 1.2.0.1003 WHQL (Xp/Vista/7)」はダウンロードサイトではDrivers Version 1.2.0.1006(NEW) WHQL (Xp/Vista/7)」
とアップデートされていました。
明日、早速試してみます。
書込番号:13642440
本製品を購入し設置したのですが、PCで認識できず困っています。
症状としては、
電源投入時に以下のメッセージが必ず表示されます。
「Updating ATA Controller firmware now! DO NOT reboot or turn off power…」
「Update firmware successfully!」
本来ならば、起動時にBIOS画面が表示されるはずなのですが、表示されません。
Windows 7 起動後もカードが正常に認識されません。MRUをインストールしてもカード、
HDD、SSDがともに認識されません。
購入店に相談し、1回は初期不良ということで交換していただいたのですが、交換後も
全く同じ症状が発生し、購入店からもこれ以上対応できないと見捨てられてしまいました。
どなたか、このような状況になる原因や対策はご存じないでしょうか。
ちなみにマザーボードはASUS Rampage III Formulaです。
x16、x1スロットの両方で確認しました。
オンボードのSATAデバイス等は無効にしてあります。
のりく〜んさん こん**わ
当該機種所有ではないのですが以前自分もRAIDくむのに苦労したので。。。。
http://www.highpoint-tech.cn/PDF/RH122x/RocketHybrid122X_User_Manual_110107.pdf
ここのマニュアルを見ただけなんですが11ページに記載のある ctrl + M キーのコンビネーションはお試しになっていますか?
そうするとそれ以降のページにあるハイブリッドシステムを構築できる設定画面にいけそうなんですが。。。。
多分その設定が終わらないとこのカードに接続しているディスクはOS上認識しないと思います。
もし以上の点はすでにお試しでしたら的外れも甚だしくて申し訳ないです。
いずれにしてもうまくいくことをお祈りしています。
書込番号:13353472
axlだよさん、こんにちは
アドバイスありがとうございます。
ご指摘いただきました、Ctrl+Mで設定画面、なのですが、その画面が出てこないのです。
その後、分かったのですが、どうも起動時にRocketHybrid 1220のBIOSが書き換えられる
(破壊される)ようです。使用しているRampage III FormulaにはオンボードでMarvellのSATA
コントローラーが搭載されているのですが、それと競合?を起こしているようです。
HighPoint社のWebサイトに本製品のBIOSアップデートプログラムがあったので、
アップデートしてみたところ、現在のBIOSバージョンのところに「なし」と表示されました。
アップデートをかけてみたところ、BIOSが書き込まれ、その直後は認識できたようで、Windows
でデバイスが認識され、HyperDuoの設定ができました。
しかし、PCの再起動をかけるとまたRocketHybridのBIOSが書き換えられるようで、認識されなく
なります。Windowsからも認識されなくなります。
この辺について詳しい方おられましたらよろしくお願いします。
書込番号:13353507
BIOS表示されないとのことですので、おそらくAHCI等の認識時間が少ないと思われます。
症状が回復しないときは
OC等の設定がBIOSで詳細に設定されるMAINボードですので、BIOS設定を書き留めてからBIOSクリアし初期状態でボードのみが認識されるか確認してみてください。
書込番号:13399055
kokekokoさん、こんばんは
BIOSのクリアはすでに試しています。オンボードのSATA関連のデバイスもすべて
無効にしています。それでもスロットを問わず、挿すだけでBIOSの書き換えが起こります。
現在、代理店を通じてHighPoint社に問い合わせ中ですが、なかなか返事がきません。
もうあきらめムードです。
書込番号:13401866
ほかに思い当たることはBIOS設定ぐらいです。
マザーのマニュアル3.4.5の記憶装置の設定でデバイス検出時間を35と遅くしてみてRH1200が検出するかどうかだと思われます。
RH1200のほかにボード等を差しているときも競合して動かないときがありますので、PC構成は最小限で確認してみてください。
PC構成がわからないのでなんとも言えませんが
書込番号:13403084
kokekokoさん、こんばんは
ご指摘いただいたところは、デフォルト値が35で、それからいじっておりません。
それから、今回の不具合につきまして、認識しない原因が本カードのFirmwareの
破壊ですので、それら設定は関係ないと考えます。
書込番号:13403176
のりく〜んさん こんばんは
協力できなくすみません。
のりく〜んさんの言うようにマザーとRH1220のチップがMarvell 88SE9130、9128であり、RH1220が使用不可である可能性が高いかもしれません。
マザーの過去BIOSにてRH1220が使用できる可能性もあるかもしれませんが、危険が大きいです。
アスースに問い合わせしていると思いますが、そんな感じだと思います。
書込番号:13419130
以前Sabertooth_X58にU3S6を載せたときに同じようにSabertooth_X58のBIOSに組み込まれている
Marvellのファームを起動時にU3S6へ書き込んでいたことがありました。
これがすべてを物語っています。
P7P55D-E PremiumのBIOS_1504の詳細に「4. Update Marvell Option ROM」とあるように、ASUSの場合オンボードの9128へのファーム更新をマザーのBIOSによって行うようです。
起動時に91xxのチップを見つけてマザーのBIOSにあるものとVer.が違っていたら書き換える。
それがマザーのBIOSに組み込まれたものより新しくても・・・
これを回避するにはオンボード側のMarvellをBIOSで無効にすれば大丈夫だったような気がします。
私もRH1220をSATA6.0Gポートの無いマザーに載せて単なるSATA6.0G増設ボードとして使っていますが、9128用のファームよりメーカーサイトの本製品用のファームの方がSSDの読み書きのスコアもいいですのでメーカーサイトのファームを使って、オンボードのMarvell9128はあきらめた方がいいと思います。根本的にハイブリッドに対応してない9128のファームに書き換えたりすることがおかしいと言えばおかしいのですがいろいろと試してみるのも楽しみの一つなので。
もう投稿から1ヶ月が経過しておりますのですでに解決されているかもしれませんが・・
書込番号:13545634
エロ動画ハンターさん
参考になる情報ありがとうございます。
やはり、ASUSのマザーと本製品とは相性が悪いのですね。
ちなみに私は、他社のX58マザーを試す機会がありまして、こちらでは全く問題なく
認識、使用ができました。そのため、結局そちらへ移行してしましました。
書込番号:13546741
Z68から搭載が始まった、ハイブリッドドライブ(スマートレスポンス)と同等の性能と人気の機種。
品薄だとのことでしたが、在庫有りの店あったんだ。
書込番号:13042939
そうですy
2ポートなので、HDD1台とSSD1台で、HDDの高速化のためと。
もう少しポート数あれば魅力なんですけどね。
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20110319/ni_crhpt1220.html
書込番号:13043322
情報ありがとうございます。
ちょっと高いですね。
パフォーマンスはZ68よりいいのでしょうかね。。
IOデータのマッハドライブ使ってますがこの手の高速化ツールか
RAIDアレイで十分ではないでしょうか。。
書込番号:13046482
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
インターフェイスカード
