このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2017年3月26日 20:44 | |
| 3 | 3 | 2016年10月19日 14:19 | |
| 1 | 2 | 2016年5月30日 21:39 | |
| 2 | 3 | 2015年12月1日 07:23 | |
| 10 | 25 | 2014年12月23日 20:08 | |
| 0 | 2 | 2014年8月31日 15:40 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3276GSX [320GB 9.5mm]
FMV AH54 と言うノートPCのHDDが故障しました。
純正のリカバリディスクを持っています。
そこで御教授下さい。
@もともとはMK5076GSX(500G)ですが売ってないのでMK3276GSX(320G)にしようとおもいます。
同じ非AFTですが、リカバリディスク認識可能でしょうか?
もともとはHDDバックアップのリカバリ対応のPCでした。
A可能ならSSDにしたいのですが、非AFTのHDD搭載PCって換装可能でしょうか?
OSは一応、Win7ですが、SP1かどうかは不明です。
富士通直販サイトで極めて安価であったのでVISTA用のハードにWin7を載せたようなノートPCのような
気がします。
申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
同じ非AFTのHDDなので、リカバリディスクで初期化出来るでしょう。
換装可能です。実際、私も非AFTのHDD搭載PCでクローンディスクを作成して、換装しています。
書込番号:20768944
Windows7だったら今売ってるHDD,SSDならどれ買ってもほぼ問題ないと思います
Vista云々と書いているからWindows7だけどかなり昔のPC本体になるはずなので
PC自体はSATA3じゃなくSATA2の可能性はあるのかな?
と言っても今売ってるHDD,SSD(規格はほぼSATA3)のやつで使えないとかではなく、
SATA2の速度しか出ないので、SSDだとスペックに書いてる速度は出ないので「あれ?」と思うかもですね
「最大書込速度:500MB/s、最大読込速度 :550MB/s」←今だとこんな感じ?
じゃあ遅いのか?って思うかもですが、SSDだと250〜300MB/sとか超えると体感では分かんないくらい快適になるから、あまり心配する必要はないけれど
書込番号:20769454
FMV AH54で間違いないでしょうか?
このモデルは古いものでもSandy Bridge 世代で発売時期が2011年以降ですので今売られている普通のAFTのHDDやSSDと交換可能です。リカバリも可能です。
MK5076GSXも発売日が2011年5月になります。Vistaの件は何かの勘違いではないでしょうか?
480GB以上のSSD \15,746〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000880919_K0000897081_K0000806488_K0000918975&pd_ctg=0537
書込番号:20769506
これまで使用していたMK3263GSXの基盤部分が破損したようで
HDDにアクセスできなくなりました。
何とか基盤を交換できればデータ復旧できそうなのですが
新品は非常に高額で、同型のHDDの中古はあまり出回っていないようで
同じ基盤が載っているHDDを探して交換したいと思っています。
候補はMK3276GSX またはMK3252GSX、またはそれ以外でも構わないので
MK3263GSXと同じ基盤が搭載されているHDDをご存じないでしょうか?
基板にはそのHDD固有の情報がROMに書き込まれているから、最低限同じHDD型番の基板が必要。
それとロットによってROM情報のバージョンが違うことがあるので、基板上に印刷されたバージョンNoが違うと動作する確率は低い。製造台数が多いとバージョン違いも多いから、ヘタすれば中古基板20枚かき集めても起動できなかった…ということもある。
書込番号:20299854
基板の交換で,正常作動にはならない。
多分,無駄な試行・・・
書込番号:20300126
基板にはIdetivy_Deviceのデータ、円板を読むためのヘッドのパラメータなどを入れるフラッシュまたはEEPROMが載っています。ROMではありません。ファームウェアを入れるフラッシュもあります。Idetivy_Deviceコマンドはスピンアップする前に返答する必要がありますので、必要なデータは全てフラッシュ(またはEEPROM)に入っています。その中にはシリアル番号も含まれます。スピンアップ後は円板のシステム領域からIdetivy_Deviceのデータが再び読み込まれます。そのシリアル番号とフラッシュ(またはEEPROM)のシリアル番号が違っていれば、異常と判断するでしょう。
従って、基板上にある、フラッシュ、EEPROMを特定し、それらから読み出し、新しく入手した基板上のものに書き込む技術が必要です。私はその技術を持っていませんので、アドバイスすることは出来ません。
書込番号:20311328
FUJITSU NF/B70 (Windows Vista)の機種にこのハードディスクは交換が出来るのでしょうか?
現在搭搭載のハードディスク 東芝 MK2552GSX [250B]
1.このハードディスクは取り付け可能でしょうか?
2.ハードデスク交換時に備えて、リカバリーディスク&アプリケーションディスクは用意していますが、
他に何か必要な物はありますか?
3.MK3276GSX以外で他に搭載可能な他のハードディスク等があれば教えてください?
予算は1万円以下を考えています。
4.このノートパソコンのハードディスク選定時に気よつける事柄は何でしょうか?
以上
可能です。
他に何か必要な物はありますか?
いえ、基本的はそれだけでリカバリ可能です。
予算は1万円以下を考えています。
下記の非AFTのHDDが対応しています。
東芝
MK5076GSX [500GB 9.5mm]
http://kakaku.com/item/K0000255903/
\6,500
東芝
MK6476GSX [640GB 9.5mm]
http://kakaku.com/item/K0000489511/
\7,200
この時代のHDDは古い非AFTというタイプです。
今はもうほとんどない希少品です。
書込番号:19917150
kokonoe_h様 丁寧な回答をありがとうございます
アドバイスを元にハードディスクの選定をしてみます
以上
書込番号:19917340
FUJITSU NF/B70 (Windows Vista)をにこのHDDは交換可能でしょうか?
以前、この機種には
東芝
MK5076GSX [500GB 9.5mm] 非AFT
東芝
MK6476GSX [640GB 9.5mm] 非AFT
が使用可能と言うアドバイスを貰ったのですが、
価格を抑えたいので、東芝のMK3276GSXやMK2576GSXを
使いたいのですが、交換可能でしょうか?
また、本体が7mmの製品が有りますが、これは取り付け不可能なのでしょうか?
難しいのであれば、\5000程度でお薦め品があれば、教えていただけないでしょうか?
以上
MK3276GSXも非AFTなので使用可能です。
基本的には7mmのHDDも取り付け出来ます。
FUJITSU NF/B70はHDDをマウンタでネジで留めてセットするタイプなので7mmでも9.5mmでもどちらでも交換可能です。
●ノートパソコンFMVの分解とハードディスクの交換、メモリの交換
http://bunkai2010.web.fc2.com/hdd002.html
書込番号:19361372
kokonoe_hさん、回答ありがとうございました。
近々、パソコンショップか、大型家電量販店へ出掛けて、価格と相談しながら
購入してきたいと思います。
以上
書込番号:19361978
多分、通販で買うしかないです。
一般的なPCショップでも、新しいものしかないのではないでしょうか。
余程ストレージ系が充実した店でないと店頭にはないと思います。
思い切ってSSDにしてしまえば選ぶ必要はなくなります。
書込番号:19366377
現在、下記のdynabookを持っていますがHDD故障のようで起動できなくなりHDDを交換しようと思っています。
現在のHDDはMK3263GSX (320GB 9.5mm)がついているのですが、同じものはこちらの製品になるのでしょうか?
また、今回、HDD故障で内蔵されていたリカバリーディスクのバックアップをとっておらず、メーカーからもリカバリーディスクが手に入らないため、win7の同等のDSP版を購入して復活させるつもりです。
そこで、メーカーリカバリーにおいてHDDの容量規制という事を聞くのですが、DSP版を使う場合、これは関係なくなるのでしょうか?
PC本体になにかあるならダメかなとおもうのですが、リカバリーディスク内で規制をかけているなら、せっかくだから500GBとかに容量をあげてみようかと思うのですが、どうでしょう?
ーーーーーーーーーーーーー
型番 PACX47KLFWH
OS Microsoft Windows 7 Home Premium
CPU Intel Core 2 Duoプロセッサー P8600 2.4GHz
メモリ 2GB×2
HDD 320GB(5400rpm、Serial ATA対応)
書込番号:18269502 スマートフォンサイトからの書き込み
その方法なら
大丈夫ですよ、
どうせならテラバイト級のHDDか、SSDにしたら?
書込番号:18269538
リカバリーにおいて、容量規制などということはありません。HDDの規格が変わったため、Win7の初期のリカバリーメディアでは新しいHDDにリカバリー出来ない、ということがあり、そのことかと思いますが、DSP版を購入されるのでしたら、全く問題無く、容量の大きいものにされたら良いでしょう。
書込番号:18269545
非AFTのHDDを使用したPCにおいてAFTのHDDをリカバリーメデイアによる復元の場合は不具合はありますが、DSP版のWindows 7 SP1をインストールする場合、AFTのHDDでは問題ありません。また、HDD容量の制限に気にする必要はありません。
書込番号:18269570
>marine18さん
お使いのdynabook CX/47KWH
http://dynabook.com/pc/catalog/support/search/user/cgi-bin/disp.cgi?pid=PACX47KLFWH&dir=DBs
これですよね。
お勧めなのは、
容量+速度そこそこ
MQ01ABD100H (SSHD)
http://kakaku.com/item/K0000421167/
速度重視
CT512MX100SSD1 (SSD)
http://kakaku.com/item/K0000660266/
で、しょうか。
予算があるなら、SSDですね。
書込番号:18269593
皆様、たくさんの回答ありがとうございます。とても参考になりました。
HDD交換で調べると容量を上げた場合にリカバリーできないという書き込みをみたため、気になってました。
メーカーのリカバリーディスクではリカバリーしないので、せっかくなので容量をあげてみようと思います。
調べていてSSDも出てきたのですが、HHDとSSDの違いがよくわかってません。
メモリは4GBのままにするつもりなのですが、その場合でもSDDにすると速度が速くなるのですか?
実は、ほとんどのデータはPCが壊れてもデータが残せるように外付けHDDに保存しています。
その場合SSDにするメリットは、あまりないでしょうか?
主に使うのはiTunesとOffice系のソフトです。
たまに動画の編集ソフトや年賀状作成なとです。
書込番号:18269718 スマートフォンサイトからの書き込み
SSDにすると、決定的に体感速度が上がります。初心者と言われていますので、どのメーカーのものにすればよいか、迷われると思います。インテルのSSDなら安心ですので(と勝手に思っているだけですが)、お勧めします。
書込番号:18269773
mook mookさん
体感速度が上がると、使用中のストレスはなくなりそうですね。
メーカーもどれがいいのか分からなかったので参考にさせていただきます。
皆様に様々なご意見をいただき感謝しております。どのご意見も参考になりました。
選ぶのが難しいですがgoodアンサーは二度の回答を頂いたmook mookさんを選ばせていただきます。
書込番号:18269818 スマートフォンサイトからの書き込み
容量はどの位のものにするか、書いておくべきでしたね。外付けHDDにデータを保管されているとのことで、現在の320GBはガラガラなのでしょう。その場合は、120GBのSSDにされると良いでしょう。一万円以下であります。ガラガラでないとしたら、240GBが必要になるでしょうが、SSDは容量が増えると値段が上がりますので、必要最小限にしておきましょう。
それと、本当にHDDが故障の原因かまだ分かっていませんから、まず、HDDでやってみて、SSDはその後という方が安全かも知れません。HDDはHDDケースを買って二台目の外付けにすれば良いですから。データのバックアップは一台だけでなく複数に持ちましょう。現在、データは外付けHDDにしかない、という危険な状態です。その外付けHDDは今日壊れるかも知れません。(解決済みにされた後で、余計なことを言って済みません。)
書込番号:18269861
mook mookさん
肝心な容量を伝えてませんでしたね。。
情報不足で申し訳なかったです。
一時的にPC本体に保存して、外付けに移動させることをしていましたので、容量はガラガラだったと思います。
今回はメーカーのリカバリーディスクを使わないので余計なソフトもなく、さらにスッキリしそうです。
その代わり、外付けは容量をかなり使ってますが。
SSDは高いなと思ってたのですが、120GBでも大丈夫そうなら、そのあたりで考えてみようと思います。
ただ、HDDと断定はできてないのでHDDで様子見るのもいいかもしれないですね。
外付けHDDも壊れることは認識してしいるので、定期的に買いたして、重要なデータは複数保存にはしてあります。
今回、PC本体のHDDがあっさりこわれて、再認識しました。
書込番号:18269920 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライバは入手済み?
Win7には内蔵ドライバがあるけどすべてのドライバを持っているわけではないから、PCメーカーなりデバイスメーカーから集めておく必要がある。
書込番号:18270107
Hippo-cratesさん
アドバイスありがとうございます。
素人考えでやろうとしてたので、ドライバについて全く考えてなかったです。
購入する前に教えて頂いて助かりました。
リカバリーディスクの販売もしてくれないので、東芝からドライバを入手できるのか疑問です。
デバイスメーカーといっても既製PCなので何が使われているか、何のドライバが必要なのか見当がつかないです。。
メーカーのリカバリーディスクが手に入らないうえに、素人レベルの知識しかない場合は、諦めて新しいPCを購入したほうがいいのかもしれないですね(´・_・`)
書込番号:18270207 スマートフォンサイトからの書き込み
何のドライバが必要かは「cx/47kwh ドライバ」で検索すると、「アプリケーション/ドライバの再インストール方法、、」というのが出てきて必要なドライバの一覧が分かりますが、「東芝 ダイナブック ドライバ」で東芝のダウンロードサイトに行っても、全部のドライバーは揃わないようです。信じられない!(Thinkpadユーザーなので、他社でも当たり前にドライバが揃うと思っていました。)
リカバリーメディアを売ってくれない、というのもひどいですが、ただ、それは作ったメディアが既に売り切れたのかも知れません。それでも基本のドライバの一式はダウンロード出来ないというのはあり得ないですね。サポートにクレームしたらどうでしょうか。
書込番号:18270396
下記サイトのドライバが使えると思います。
http://dynabook.com/assistpc/download/win7up/manu/list/cx45j.htm
書込番号:18270432
mook_mookさん
東芝の対応にはガッカリでした。もう東芝の製品は買いたくないくらいです。
サポート面も考えて国産メーカーにしたのに「リカバリーディスクを用意しているのかを機種とない機種があり、この製品のリカバリーディスクは販売してない」としか言いません。
しかも、リカバリーディスクは自分でバックアップを取っておくものだと。
リカバリーディスクは有償であればなんとかなると思って何もしなかった私も悪いですが
サポセンの言葉とは思えないですよ。
販売終了ではなく最初から用意がないような感じですが、理由を聞いてもは答えられず。
受けた人がマニュアル対応しか出来ない人だったので、別のところにクレームは入れてますが
サポセンなんて当てにならないです。
他のメーカーはちゃんと揃うのですね。
次の買い替えは、その辺りも考えて購入したいと思います。
教えて頂いたページで搭載してるものはわかりましたが、このドライバを揃えるのは大変そうですね。
サポセンの対応を待って、次の手を考えます。
書込番号:18270548 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
アドバイスありがとうございます。
内容を確認しましたが、moku mokuさんから教えていただいた情報の仕様と
違うみたいです。
もともとWindows7が搭載された機種だったので、紹介頂いたのはそれ以前の
機種と思われます。
東芝の対応を待って、考えたいと思います。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:18270567 スマートフォンサイトからの書き込み
経過報告。
東芝の回答はやっぱり「リカバリーディスクもドライバも提供しません」でした(^^;;
理由は、リカバリーディスクの販売はサービスの一環なので、全ての機種で提供はしてないそうです。
ということなので、私の中で東芝のサポートは閉店したと思うことにしました(笑)
で、とりあえずHHD交換して、Windows8.1の評価版を入れてどうなるか試してみようと思ってます。
今夜やってみようとしたらDVDの焼き方が失敗だったのか出来なかったので、また明日以降にチャレンジです!
書込番号:18274540 スマートフォンサイトからの書き込み
ご報告。
実験用としてこちらのHDDを購入し交換、Windows8.1の評価版をインストールしました。
エラーもなく無事にインストール完了し、心配していたドライバも大丈夫そうです。
マウス、スピーカー、無線LAN、CDなど問題なく使えてます。
Windows8.1の操作に不慣れなのと、officeを入れていいのかわからず入れてないので
さっぱりしたPCですが、快適です。
しばらくこのまま使って見て、製品版を再インストールするときにSSDにしてみようかなとも
考えてます。
ちなみに、もともとのHDDはケーブルでつないだら中身が見れました。
データもたいしたもの入れてませんでしたが、無事だったみたいです。
↑HDDの故障ではなかったということでしょうかね?
たくさんのアドバイスありがとうございました。
みなさんのおかげでPCを復活させることができたこと、感謝いたします。
本当にありがとうございました。
書込番号:18277804 スマートフォンサイトからの書き込み
marine18さん、素晴らしいです。報告ありがとうございました。オフィスを入れて問題ありませんが、製品版にしてからですね。
HDDに問題が無かったようですが、多分起動に関係する部分のデータが壊れたのでしょう。その場合は、Win7修復ディスクで回復する可能性があります。Win7修復ディスクは他のPCで作ったものが使えますから(32ビットなら32ビットのWin7で作る)、試されたらどうでしょう。
書込番号:18278503
mook mookさん
アドバイスありがとうございました。
Windows7 32ビットの修復ディスクを入手出来たので試してみたところ、無事にリカバリーが出来ました。
購入した時の状態に戻せました(/ _ ; )
修復ディスクとリカバリーディスクがごっちゃになってて、修復ディスクでシステムの修復が出来ることを初めて知りました(^^;;
壊れて大変だったけど、いろいろ勉強になりました。
まずはリカバリーディスクのバックアップをとります。
SSDに交換してみたいなとも思うのですが、新しく買ったHDDがあるので、こっちに新たにリカバリーして使い、古いHDDはいざという時のバックアップにして、当面はこのままにしようかなと思います。
速くなるのも魅力なんですが…(>_<)
本当にたくさんのアドバイスを頂きありがとうございました。
書込番号:18284454 スマートフォンサイトからの書き込み
marine18さん、よかったですね。書かれたことにちょっと分かりにくい所があるので、質問させてください。
1.「Windows7 32ビットの修復ディスクを入手出来たので試してみたところ、無事にリカバリーが出来ました。購入した時の状態に戻せました」とのことですが、修復ディスクで修復すると、壊れる直前の状態に戻ります。さらに、ディスクリカバリーで工場出荷状態まで戻されたのでしょうか?それとも壊れる直前の状態になったところなのでしょうか?
2.「リカバリーディスクのバックアップをとります」とのことですが、これはリカバリーディスクを作成する、つまり、DVDを焼く、ということですよね?
コメントです。
3.この機種の発売時期からいうと、リカバリーディスクは現在殆どのHDDがそうなっている、AFT(Advanced Fromat Technology)のHDDにはリカバリー出来ません。SSDでは問題無くリカバリー出来ます。今までのやり取りから大容量のHDDは不要に思いますが、一応お知らせしておきます。
4.リカバリーディスクを作成したら、リカバリー出来るかテストするのが、経験者の常識ですが、初心者の方は余分のHDDを持っておられないので、なかなか難しい面があります。幸い、marine18さんは余分のHDDを持っておられるので、丁度良い機会ですので、リカバリーが正しく完了するかテストしておきましょう。このテストは必ず、壊しても良いHDDでやりましょう。
5.元のHDDが壊れる直前の状態に戻ったままであれば、Win7の機能である、「バックアップの作成」をしておき(バックアップは外部HDDに)、新しいHDDに入れ換えて、修復ディスクから起動して、外部HDDにあるバックアップデータを復元して、新しいHDDを使い出す、というのが良いかと思います。ソフトの設定とか、リカバリーからやり直すのは大変ですから。外部HDDには数十GBの空きが必要かと思います。
書込番号:18285703
WD3200BEVTは非AFT HDDですから、このMK3276GSXも非AFT HDDなので問題はないです。
書込番号:17887343
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
