このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 8 | 9 | 2016年5月19日 20:56 | |
| 5 | 5 | 2016年1月25日 19:24 | |
| 3 | 5 | 2015年8月23日 16:23 | |
| 1 | 2 | 2014年12月10日 14:28 | |
| 1 | 6 | 2014年4月11日 20:06 | |
| 1 | 5 | 2014年2月6日 21:16 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK5076GSX [500GB 9.5mm]
HTS5450B9A300のハードディスクが私のノートパソコンに入っていました。起動しなくなったため替えたいのですが同じものがなく困っています。このハードディスクが使えると聞きましたが大丈夫でしょうか?
下記の質問の再確認ですか?
>HTS5450B9A300の代替品ですか
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000354536/SortID=19885035/#tab
因みにPCのメーカー、型番は?
書込番号:19887638
HTS5450B9A300(非AFT)からMK5076GSX(非AFT)のHDDに移行する交換するには問題ないです。
kobakinさんのお使いのPCは何でしょうか?
PCが比較的新しいものなら、このような希少な非AFTのHDDではなく、普通のAFTのHDDでも使用出来ます。
書込番号:19887714
再確認するなら、肝心のPCの製品名を書きなさい。
書込番号:19887774
何度も伺い申し訳ありません。皆様に、ご親切なご回答をいただきながら、交換をするのが初めてで当初のHDDを見つけて代金を支払ったら10日経っても送られて来ず、やむを得ないため再度の購入で慎重に型番を調べたかったためご迷惑をおかけしました。
パソコンの型番は 東芝TXKWHです。よろしくお願いします。
書込番号:19887977
これでしょうか。
dynabook TX/66KWH
http://kakaku.com/item/K0000062943/spec/
この当時(2009年10月)は非AFTのHDDですから、AFTのHDDを換装すると初期のWindows 7でリカバリメディアで初期化出来ない不具合が出ることがあります。
無難なのは非AFTのHDDを使うことです。
クローニングで換装する場合は、AFTのHDDでも構いません。
書込番号:19888030
たびたびすみません。TX66KWH PATX66KRTWHです。
このパソコンのハードディスクを交換したいのですが初めてで、間違ったものを買ってしまってはいけないと思い調べていました。
書込番号:19888596
上記のレスのPCは、dynabook TX/66KWH PATX66KRTWHと全く同じです。
更に言うなら下記リンク。
http://www.dynabook.com/pc/catalog/support/search/user/cgi-bin/disp.cgi?pid=PATX66KRTWH&dir=DBs
末尾のWHはカラバリが白と言う意味でしょうが、価格COMの写真は何故かブラックです。
HDDについては、同じような記述になるので省略します。
書込番号:19888640
TX66KWHは2009年10月発売のモデルですので、今のHDDから起動できない状態ですと非AFTのHDDが対応製品になります。
数年前までは非AFTのHDDが普通に売られていましたが、今は需要が無いために希少になっています。
このMK5076GSXは今売られている数少ない非AFTのTX66KWH対応HDDです。
MK5076GSXにリカバリDVDから復旧した後で、他の最近のAFTのHDDに移行(クローン)する事は可能です。
書込番号:19888744
詳しいことが分からず、形状が一致するのか、PCに対応するのか何も分からず、第1回目の購入で失敗ししておりましたが、このように親切に多くの方から回答をいただけたことに感謝いたします。
本当にありがとうございました。
書込番号:19888950
いつもありがとうございます
HDDを入手したので交換しようとしているのですが・・・
以前の質問こちらの商品がパソコンに内蔵
http://bbs.kakaku.com/bbs/05360210284/#tab
参考サイトを見ながら交換チャレンジしようとしているのですが
クローン複製をフリーソフトで行い入れ替えを行ったのですが・・・
どうやら起動用のデータがコピーされていないようなのでやり直しする羽目になってしまい
交換予定のHDD再フォーマットをしようとしていたら
謝って本体にあるHDDの多分リカバリー領域を消してるようで慌ててキャンセルしたのですが・・・消えた様な
一応リカバリディスクは作ってあったので多分大丈夫かな?
・聞きたいことは 使っているパソコン 東芝F30 OSはVISTA
リカバリー領域を復元する方法 謝って消してしまった時に復元できるフリーソフトかリカバリディスクからHDDへリカバリー領域戻す手段
新しく買ったHDDを再度初期化する方法を
現時点この2点をおしえていただければ幸いです
その他注意点など参考になる様な物がありましたら教えてください
>リカバリディスクは作ってあった
リカバリーエリアも含まれていると思います。
新HDDにリカバリーディスクを使ってインストール(インストールする前に簡易フォーマットで良いです。フォーマットしてから)してみてください。
古いほうは起動しますか?
書込番号:19077603
AOMEI Partition Assistant - 窓の杜ライブラリ
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/aomeiparti/
例えば上記のようなソフトでフォーマットしたパーティションを復元できます。
普通のクイックフォーマットは表面だけ消しただけなので復元は可能です。
また、HDDも初期化できます。
書込番号:19077649
新しく買ったHDDをパソコンにいれといて、リカバリディスクを普通に起動すれば、
HDDのデーターをどうするか聞かれると思うので、まずは、やってみてはどうでしょう?
それと、リカバリディスクがあるなら、リカバリー領域がなくても困らないと思いますが・・・
書込番号:19077674
エクスプローラーからフォーマットしたのなら、リカバリー領域はエクスプローラーでは出てこないので、多分大丈夫。確かめるためには、コンピュータの管理の中のディスクの管理でリカバリー領域があるか、確認すればよいです。
クローンするのであれば、フォーマットは不要です。クローンの手順などにフォーマットする、など書いてあるのは、新HDDがPCに認識されているか確認させておくためで、クローンの実行の際にはフォーマットで作成したパーティションは削除されるので、全く無意味。「再度初期化」は不要です。そのまま、もう一度、クローンすれば良いです。ただ、気になるのであれば、ディスクの管理でパーティションを削除して、もう一度作成し、フォーマットし、Vistaで認識されているか確認すればよいでしょう。クローンソフトは色々あるので、以下を参考に。
フリーのクローンソフト、2014、Win7編
http://www.thinkpad-club.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=5981
書込番号:19078902
拝見しました
遅く成りましたが全員にアンサーしたかったですが
すいません
さてあの後ハードディスクコピーなどはあきらめて
ディスク作ってあったのでそちらで修復しました
一応新しいハードディスクには少し反応が早い様な気もしますいいね!
でもパソコン事態Vistaなので少しガタ来てる部分もありますが買い換えせず少し延命できそうです
引き続き何かある場合は書き込みしますね
それでは
書込番号:19524282 スマートフォンサイトからの書き込み
NEC LL750AS1YB を使用していまして、内蔵HDDはTOSHIBA MK5065GSXです
HDDを交換しようと思いまして
TOSHIBA MQ01ABDA1U を購入しましたがうまくリカバリーが出来ませんでした
こちらの商品MK5076GSXは対応するでしょうか?
また、他の商品(中古を含め)なにを見ると適合、不適合はわかりますか?
自分なりに調べた所、非ATAとかクローンなど良くわからないことがありまして・・・。
ご教授願います
PC(NEC LL750AS1YB)の発表時期は、2010年04月19日。
非AFTのHDDですから、AFTのHDDだとリカバリメディアからの復元はエラーを発するでしょう。
今となっては、MK5076GSXは数少ない非AFTのHDDです。
クローンソフトで非AFTからAFTにクローンディスクは作成出来ますが一工夫いります。
http://igaueno.jyoukamachi.com/hdkanso11.htm
書込番号:19076221
MK5065GSX 非AFT
MQ01ABDA1U AFT(MQ01ABDA1Uという型番はないが”MQ”で始まるHDDはすべてAFT)
MK5076GSX 非AFT
書込番号:19076224
MQ01ABDA1UはAFTというHDDなのでリカバリ出来なくなったりします。
ちょっと古いPCは非AFTというHDDでした。
MK5076GSXはこの非AFTというHDDなので、こちらに取り代えればリカバリ出来ます。
非AFTのHDDはもうほとんど売られていないです。
MK5076GSXにリカバリ出来たらMQ01ABDA1Uの方にもクローンで残しておけば次に壊れた時も安心です。
書込番号:19076303
「MQ01ABDA1U」というのを既に購入されてのですから、有効利用しましょう。Win7のリカバリーメディアからリカバリー出来ないのは有名な問題で、リカバリーメディアにバグが仕込まれているのでどうしようもありませんが、解決できます。方法は二つあり、
1.BIOSの設定でSATAを「Compatibility」(または「IDEモード」)としてリカバリーすれば、リカバリーできます。「AHCIモード」でない方を選択して下さい。この場合は、リカバリーしてから元のAHCIモードに変更することは出来ません。出来なくても不都合は別に出ません。(ネットにはIDEモードでリカバリーしてAHCIモードに変更する方法が出ていますが、私が試した限りでは出来ませんでした。)
2.元のHDDが動いているなら、元のHDDから新HDDにクローンするという方法があります。その場合、どちらかのHDDを外付けする必要があるので、HDDケースが必要になります。安いもので十分です。USBポート二つから電源を取るようになっているケーブルが付いています。この場合はBIOSでAHCIモードを変更する必要はありませんが、Intel Rapid Storage Technologyを更新しないとWindows Updateで「更新の確認」が始まらない、という問題が出ます。この問題は解決可能です。問題が出た場合はお知らせ下さい。
フリーのクローンソフトは色々あります。
書込番号:19076376
皆様ありがとうございます
ご丁寧な回答感謝いたします
BAは甲乙付けがたいのですがつけさせて頂きました
MKから始まるHDDを購入しようと思います
在庫にあるMQは今後の為、もしくは外付けHDDの代わりにしようと思います
皆様本当にありがとうございました
書込番号:19076649
dynabook B351/23Eは非AFTでなく、AFTのHDDで問題なく交換できます。
高速な書き込み、読み込みが出来るハイブリッドの1TB HDDはどうでしょうか。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000421167_K0000619464
書込番号:18256023
キハ65さん
返信ありがとうございます。すごく助かりました。
1TB HDDの検討もしてみます。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:18256043
すでに似たような質問になってしまうかもしれませんが、
タイトルにある、NECのPC-LL700VG6W というラップトップを使っていますが、
HDDに不具合が出てしまい、代わりのHDDを探しています。
このHDDで問題なく使えますか?
あと、この調子の悪いHDDのデータを そのままコピー出来る 機会を友人が持っているのですが
それはコピーするのは問題なく出来るのでしょうか?
どなたかご教授して頂ければ幸いです
データ壊れてなければ、そのままコピーしても良いけど、もし一部にでもデータ不具合あったままであればトラブルの元ですy
書込番号:17392307
PC-LL700VG6Wで使用できます。
HDDの調子が悪いようなので、もしそのままコピーしてもWindowsの状態が悪ければリカバリした方が良いでしょう。
書込番号:17392357
KURO-DACHI/CLONE/U3ですかね。HDDに問題なければ、クローンがされたHDDが出来ます。
http://www.kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1666
書込番号:17392420
パーシモン1Wさん、kokonoe_hさん、キハ65さん
早々に教えていただきありございました
こちらのHDDが問題なく使えるという事で、早速注文したいと思います。
こんかいのBESTアンサーは 皆さんへ送りたいのですが
大変申し訳ありませんが、一番最初に回答して頂いた。
パーシモン1Wさんへ決めさせて頂きます。
本当に教えていただきありがとうございました。
また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:17401869
ここの掲示板はベストアンサーではなくてGoodアンサーなので一つでなくて3つまで設定可能だったりします。
交換後に使えた・使えなかった等、書き込み宜しくお願いします。
書込番号:17403137
HDDが壊れたみたいです。現在のHDDがMK5065GSX(HDD2H82)
なのですが、現在は入手できないようです。
MK5076GSXが互換性があるのなら換装しょうと思うのですが
どうでしょう?
どなたかお分かりになる方ご教授ください。
良い機会なのでSSDにでも乗り換えて如何でしょうか。
PCが快適になりますよ。
書込番号:17132025
MK5065GSXは、2.5型 500GB SATA 9.5mmです。
同じ規格の、他のHDDにするか、やはりこの際、SSDがいいでしょう。
同じ規格のHDDで、安い順
http://kakaku.com/specsearch/0536/
同じ規格のSSD(256GB〜) 安い順
http://kakaku.com/specsearch/0537/
書込番号:17133663
kokonoe hさん MiEVさん アドバイスありがとうございます。
SSD って HDDと比べて容量がすごくすくないのですが?
どうなんでしょう?
書込番号:17159191
SSDはHDDと比べるとすごく容量が少ないです、その代りすごく速度が速いです。
HDDが軽トラならSSDはフェラーリのような感じです。
すごく速度が速いので、PCも電源オンからあっという間にWindowsが起動して使用できるようになります。
電源オンから10秒でWindowsが使用可能。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000384985/SortID=15007029/MovieID=2887/
書込番号:17159827
