このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2012年1月5日 18:07 | |
| 2 | 3 | 2011年6月26日 20:40 | |
| 7 | 5 | 2011年6月15日 01:01 | |
| 0 | 2 | 2011年6月12日 22:52 |
ノートパソコン > ASUS > UL20FT UL20FT-2X380
皆さん初めまして。
本機とauのdata 01というネット接続機器でネット接続できかないので困っています。
ソフトはインストール済みで、以前は使えていましたが、一ヶ月ぶりに使用しようとしたところ、使えなくなっていました。
画面に出てくるauのソフトでは「機器を認識していません」と表示しています。
しかし、Windows上では、ストレージデバイスと認識していて、エクスプローラでファイルを見ることはできます。
ストレージデバイスとしては認識しているけど通信機器としては認識していないようです。
機器の故障かと思いましたが、他のデスクトップでは使えるので、機器の故障とも思えません。
USBに差し込むタイプなのでUSB に関係していると思われますが、どこかチェックする箇所はありますでしょうか
よろしくお願いいたします
書込番号:13982843 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライバ/ユーティリティをアンインストールしてから再インストールしてみては。
あるいはバージョンチェックして必要なら最新版に変えるとか。
http://www.hitachi.co.jp/products/it/network/product/mobile/mobilecard/wimax_cdma/data01_02/download2.html
書込番号:13982860
ソフトを入れ直したり、接続した状態でデバイスマネージャでドライバを削除してみては?
書込番号:13982864
通信ソフトのプリインストール領域なのでそこからソフトを再インストールお勧め
前回使ったUSBポートとは違うためと思われます。
書込番号:13982965
RTK-PNAVさん>
(中略)
この手の複合型 USB通信モジュールは2つの性格を持っているので、それをきちんと理解して
設定しないとおっしゃるような状況になる場合があります。
手っ取り早く確認するには通常画面右下に表示されるインジケータ部に[デバイスの取り外し]
アイコンが表示されるかと思いますので、そこでいったん取り外し状態にしてみてください。
複合デバイスの場合、いったん取り外された状態になるとドライバ状態が確認され、
ドライバインストール、設定・構成も問題ない限りはその状態でデバイス自体がリセット
→改めて USB接続で通信モジュールとして認識される、というものが少なからず存在します。
その状態で正常に利用できるようになれば、後は特に設定の必要はないはずです。
#私自身も docomoの L-02Cや L-05Aで同じような
現象が出てしまい、先に内部ストレージに含まれる
ドライバだけ強制適用→デバイスリセット→再認識成功
ってことがありましたので。
こればっかりは OSを含めたソフトウェア構成で現象
が再現する場合もありますので、複合型デバイスの
制限事項と考えてください。
書込番号:13983090
モバイル用で11.6インチ〜12.1インチ 無線LAN Bluetooth内蔵 できれば(WiMax)も Windows 7 64bitあたりで UL20FT UL20FT-2X380 UL20FT UL20FT-WX034B Gateway EC19C-N52Cあたりを考えているんですが、インターネット Youチュウーブ CravingExplorerで動画の取り込み 再生をメインに行う予定です 省電力CPU メモリ どの程度必要でしょうか?宜しくお願いします。
CravingExplorerを多用するならターボブーストのあるEC19C-N52C/B一択かと思います。
HDDやメモリは容易に交換等できますがCPUはそうもいきませんので。
ブラウザでタブを開けまくったりしなければメモリは標準状態でもいいでしょう。
足りなさそうだったらタスクマネージャを見て不足分を調べて増設すればいいだけですし、後からでも遅くはありません。
もしもYoutubeで1080p高fps動画を見る機会があるなら尚更CPUが重要です。
書込番号:13180634
UL20FT-WX034Bを使用していますが、Youチューブの視聴はもちろん、CravingExplorerでの動画の取り込みも問題なくできます。ただ、CPU使用率もメモリー使用率も余裕はないですね^^;
UL20FT-2X380の方が、CPUも上ですし、メモリーも多いので、このモデルでも当然問題ないでしょう。WiMAXは付いてないみたいですが・・・
ただ、問題ないといっても快適といえるレベルではないと思いますので、価格とモバイル性を重視するなら、ある程度の割り切りは必要になってくると思います。
書込番号:13180697
甜さん rin_sanさん 回答有難うございます。3機種とも一応はOKということですね、モバイルを重視したいので、質問の動作が、不具合なく処理できそうなので 安心しました。Gateway EC19C-N52Cが一番軽量ですので、気持ちが傾いていますが・・・大変参考になりました どうも、有難うございました。
書込番号:13181893
2年弱のvaioノート(Vista)、
3年前のEEEPC901X(xp)を所有しています。
EEEPC901X(SSD12G)が容量不足でしょっちゅう
動きが止まるのでSSDを換装しようと価格コムを
見ていたらこの機種を見つけました。
店頭でもさわってみましたが、なかなか快適な印象でしたので
俄然興味がわいています。
本当はメインマシンを買い換えたい気もするのですが
出張などのために小型軽量マシンも必要と思っています。
現在実質メインとなっているvaioノートは
core2 Duo P8600(2.40 GHz)で4GBメモリ、128GBのSSDでvistaを
積んでいますが、これとどっちっが早いと考えたら良いでしょうか。
上記VAIOノートはまだ十分動いていますが、OSがVISTAのせいなのか、
例えばwalkman用のxアプリ(マイナーかな?)のように重いソフトですと
めちゃくちゃ動作が遅くなったりします。
OSを7に変えたいのですが、仕事に使うソフトでまだ7に対応していない
ものがあり、現時点では変えられません。
この機種ですと安いし軽くていいな、と思えるのですが、
あの重たいXアプリが動かせないとなると投資の価値も
半減してしまいます。
やはりもっと力のあるメインマシンをもう少し待って買うこととし、
たまの出張は動きののろいEEEPC901でまだ我慢かなあ、
などと悩んでおります。
少しマイナーで長々とした質問になってしまいましたが、
どなたか助けて頂ければ幸いです。
現在お持ちのがSSDという点を除けば、UL20FTが勝ちます。
書込番号:13129335
要はi3 380UMとP8600の比較ということですね?
さすがにあのクロック差だと、どう考えてもP8600の方がかなり性能は上だと思いますけど。
(パーシモン1wさんはi3 380Mと勘違いされているんですかね?)
それにXアプリの動作環境をみましたけど、P8600のPCなら十分すぎるくらいでしょう。
「重い」と感じるのは何か他の原因のような気もしますけど。
書込番号:13129832
超低電圧版i3-380UMでしたか、勘違いでも申し訳ない。C2DP8600の方が少しだけ良いですね。
同等のサイズと重量で考慮して、今よりも断然速いとなると下記くらいになりますね。
富士通FMV LIFEBOOK PH74/CN FMVP74CN37 [プレミアムブラック 2011年春カスタムメイドモデル]
http://kakaku.com/item/K0000231760/
書込番号:13129861
パーシモン1wさん、LEPRIXさんありがとうございました。
2つのCPUのおおよその評価は認識できました。
皆さんそんなに見ておられないかと思ったのですが、
書き込みして良かったです。
あとはvistaと7の違いですかね。
それにこの機種は
「Turbo 33テクノロジーの搭載で最高33%の性能向上を実現」
なんてのもあるようです。
それ以外の要因もあるのでしょうから簡単には
優劣は出ないものと思っております。
でも、わずか2年の違いなのにずいぶん安くてコンパクトな
機種ですから、前向きに考えてみたいと思います。
ちなみに、書き足りませんでしたがXアプリが遅くなるのは
ウォークマン(Sタイプ)で録音したものを直接取り込む
場合です。
Xアプリが使えるソフトならウォークマンは言うこと無しなのですが。
あ、ここで書く話ではなかったですかね。
書込番号:13132477
私はMP4プレイヤーを使わないので詳しくはわかりませんけど、
音声ファイルを読み込むのにCPUパワーがそれほど必要とは思えないです。
やはりOSやアプリ等のソフトウェア的なものか、
walkman本体の方の問題での様な気はします。
あと、SSDはもともと付いていたものなのでしょうか?
もし2年前のものとなると何かいろいろと問題を抱えていそうな気はしますけど。
VISTAと7の違いについてですけど、7に過度の期待はあまりしないほうが良いと思います。
私は自作PCでVISTA・64・HPから7・PROと乗り継いできましたけど、
明らかな違いについては起動・終了が7の方が速いという程度の印象でしかありません。
安定度も同等だと思いますし、世間の評価ほどの差はないと思っていた方が良いでしょうね。
書込番号:13133740
この機種ではなくCeleron版でメモリ4GB、SSD化にして使用していますが、結構快適ですよ
オーバクロックツールもありますし、作りも良く結構頑丈だと思います(結構投げているのでww)
僕の場合はCeleronでオーバクロックですが、Corei3でオーバークロックツールを使用したら、結構性能向上すると思いますよ
Celeronと違って4スレッドですのでね
バッテリーですが、4時間くらい(OCなし)でしょう
で一つ欠点が、キーボードが若干たわみますね
僕はもうなれましたが、アイソレーションキーボードがいいと思いましたが、ここが残念なところですね
WiMAXも搭載していますし、いい持ち運びPCだと思いますよ
まだすぐに買わないならば、次の最新CPU搭載のモデルを待つほうがいいと思います
書込番号:13123584
素早い返答、詳しい情報ありがとうございます。
持ち運べるPCをなるべく早めに買いたいと思っていたんですけど、色々と悩みますね;;
もう少し待って考えてみようかなぁと、思います
書込番号:13124892
