※本製品はHDDレコーダーです。ブルーレイやDVDなどのドライブは搭載されておりません。
このページのスレッド一覧(全57スレッド)![]()
| 38 | 14 | 2015年3月4日 23:46 | |
| 26 | 9 | 2015年1月25日 12:19 | |
| 5 | 5 | 2014年2月23日 16:09 | |
| 0 | 11 | 2014年1月7日 20:44 | |
| 11 | 12 | 2013年7月26日 18:15 | |
| 1 | 3 | 2013年5月13日 21:26 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > VDR-R2000
昨日、本体から異音がするので気になってたのですが、今日は異音もせずに直ったかに思われました。が、今度は見ている途中で電源が切れたり、スタンバイランプが赤点滅してリモコン操作を受け付けなくなりました。
3年使っているので故障もやむを得ませんし、新しいものを買いにいきますが、まだ見たい番組もHDDに残っています。なんとか、直せないものでしょうか。
書込番号:18464787 スマートフォンサイトからの書き込み
なぜ、メーカーサポートに問い合わせないのですか??
書込番号:18464858
修理は可能ですが、異音がしていたということは、HDDが壊れた可能性が非常に高いです。録画した番組はあきらめたほうがよいです。
運がよければ、室内が暖かくなったときに、自然に動くようになるかもしれません。そのときに、すかさずiVDR側にコピーするか、ネットワークごしにダビングするかです。とはいえ、準備やコストや可能性を考えると、なかなかむずかしいでしょう。
書込番号:18464870
レコーダー購入5年以内なら、後から、加入、延長保証
価格.comプラス
http://kakaku.com/plus/
修理サービス対象メーカー一覧
http://help.kakaku.com/kiyaku_kakakuplus_maker.html
>日立マクセル
『価格.comプラス(延長保証)での修理』
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000461793/SortID=18122230/#tab
まずは、問い合わせてみてください
書込番号:18464881
マクセルのサポートです。
※ご質問の内容や混雑状況および諸般の事情により、ご回答までに日数がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※受付時間:午前9時30分から12時、午後1時から5時(土・日・祝日を除く毎日。
この他にも、臨時にお休みをいただく場合があります。また、電話でのお問い合わせは大変混雑している場合がありますので、上記インターネットによるお問い合わせをお願いいたします。)
こちらの方が気軽で手っ取り早かったので。
結局BIV-R1021.Cを買ってきました。
帰ってくるとVDR-R2000の電源が入ったのでHDDをiVに移すことができました。
書込番号:18466377
P577Ph2mさん
室内が暖かくなるとチャンスがあるのですか。
よくわからないですが、昨日から今日にかけて部屋が異常に寒かったのですかね。
運よくダビングできたのですが相変わらず異音がするので、このまま使えるかは不安です。
ただ、BIV-R1021はDLNAができないので、とっておいてカセットのDLNA用にします。
書込番号:18466398
JBL大好きクインテットさん
しかし、数年前の購入ということもあり、
(2)対象製品の購入の事実を証する書面
が見つかりませんでした。
今後、違うものに利用させてもらいます。
書込番号:18466419
ハードウェアトラブルなのに、赤の他人の素人に尋ねてどうしたかったのでしょうか。
メール出して回答待つだけなのに。
DLNAを重視するなら、VDR-R2000からの移行で、BIV-WS500ではなく、HDDの容量が更に倍とは言えDLNAのできないBIV-R1021Cをなんで今更選ぶのか理解不能。
書込番号:18466866
はあ、DLNA重視とは一切書いてないわけですが。
むしろほとんど使わないので、ほとんどその差異だけの新機種は不要と判断したまでです。
他製品の話はスレ違いですので、そこのところよろしく。
書込番号:18467227 スマートフォンサイトからの書き込み
わざわざDLNAだけのために、壊れたであろう機械を修理にも出さずに後生大事に使おうってのに一切重視しないですと?
えーと、他製品であるBIV-R1021の話を持ち出したのはどなたでしたっけ?
ちなみに、BIVは、現行機(WS系、TW系)と先代(R系)とでは、試作デモ機と市販品くらい使い勝手に差がありますが、現行機ですらVDRと比較して使い勝手は悪いです。
使ったこともないスレ主さんのほら話を真に受けないよーに。
先代(R系)使うとivdrから卒業もやむなしって気分になるので。
書込番号:18467474
壊れた製品をどうしようよが私の勝手です。
修理代もリサイクル代も、ただではありません。
VDRなき今、新製品でも使い勝手がよろしくないことを認めてらっしゃるなら、こなれた製品が出るまでの繋ぎとして先代を購入するのはありだと思いますが?
BIVを出したのは昨日購入する旨を書いていた結果を報告したまでで、VDRの後継置換機として良いものだと紹介したわけではありません。
値段と在庫状況から、ws1000やws500を敬遠しただけです。
私の購入マインドに難癖をつけられるいわれはありませんので、他製品の批判をしたければ当該製品又はTW、WSのスレッドで暴れておいてください。
構ってちゃんを甘やかし過ぎました。構うのもこれが最後です。
書込番号:18467547 スマートフォンサイトからの書き込み
うん、そうだねぇ。
壊れた機械をどうしようとスレ主の勝手なんで、次回から構ってもらいたければ相手はサポセンだけにしてくれたまえよ。
書込番号:18467745
本体にホコリが詰まっていたりしませんかね?
ファンが止まると電源も落ちる仕様みたいなので、、、
中には排気ファンの故障が原因というケースもある様です。m(_ _)m
(確認済みでしたらすみません)
書込番号:18467907
ヤス緒さん
もう壊れてもいいや、と蓋を開けて中を見てみました。
埃は写真の状況で、とりあえず綺麗にしてみました。
その後、通電してファンの動きを見てみましたが、
異音の原因はどうやらファンの軸がずれているようでした。
素人ではどうしようもないので、とりあえずねじ山がなめるほど閉めてみましたが、
今のとこ異音は少し治まった、気がします…
書込番号:18468965
今晩は。もし可能でしたら、FANのメーカー、型番等記載してあるシールを画像としてアップして頂けないでしょうか?
書込番号:18544306
どうなりますか?
スレ主さん、試してみましょう
実践あるのみです
人生、経験です
書込番号:18371170
HDMI、RCA(赤白黄)、S/PDIF(光) は同時に出力できますよ。
うちはHDMIで液晶テレビに接続、RCAはアンプに繋いでます。
書込番号:18371234
物理的には可能ですけどね、それぞれ信号に若干の差が発生しまして、ちょっと音声がずれて気持ち悪いですね。
書込番号:18371582
この機器、持っているのでしょ
繋いでみればいいです。
壊れないですよ。
最近は、リスクヘッジで自分で試さない。という人もいるけどね。リスクじゃないですよ。この位(笑)
書込番号:18371825 スマートフォンサイトからの書き込み
>HDMIで液晶テレビへ
赤白黄色ケーブルでブラウン管テレビへ
接続した場合 どのようになりますか?
R2000の映像出力設定で選択したほうが出力されるか、出力設定が自動なら、HDMIが優先されるとおもいます。
>同時に視聴できるんですか?
同時は出来ないでしょう。
書込番号:18372152 スマートフォンサイトからの書き込み
>同時は出来ないでしょう。
まるるうさんは、出来ると書いてますが?
12時間も遅れて反対意見のレスされるってことは、
よほど自信がおありなんでしょうか?
書込番号:18372673 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、VDR-R3000 ユーザですが、
そんな設定ありません。
これもありません。
空想を、自信もって書いても、しょうがないです。
書込番号:18373879
シャープの液晶テレビを購入(2画面可能なタイプ)しHDMIで当該機と
接続してみました。
双方に映像・音声が出力されました。
書込番号:18404786
当方VDR-R2000のエディオンバージョン500Gモデルですが、
予約録画の失敗について質問させてください。
基本的には予約録画できるのですが、BSの失敗が多くあります。
当然視聴可能なBS放送です。(BSジャパンとか)
予約は、毎週録画・更新あり録画。
この間は、55分番組がトラックなしに結合されたようで23分番組に・・・・。
その前は、NHK朝ドラをBSで普通予約で予約録画したら1分で録画終了になってました。
基本的には、今までBSの失敗が多かったのですが、
今日は地デジの予約も撮れていませんでした。
予約時間の20分過ぎにリモコンで電源を入れようとしたら入らず。
予約時間終了後、本体の電源ボタンを長押しにて復活。
予約番組は撮れていませんでした。
初期の対応で、録画番組が多いのかと思い見たものは消していったら撮れましたが、
未だに、日曜深夜のBS「今夜もドル箱が」撮れません。
どなたか分から方いましたらお教えください。
本体の異常なんでしょうか?
自分の場合は予約録画(毎週・単発とも)は一度も失敗はないですね。
初期不良の可能性が高いと思います。
購入後1年以内と思いますので点検に出してみてはと思いますが、
故障が常に再現できないと「異常なし」となる可能性もあるような・・。
書込番号:14663710
アタッピさん
本体の初期不良の可能性が高いとは思いますが、他に考えられる原因として、テレビ電波の信号強度不足がありえます。
該当のチャンネルにしておいて、リモコンの「番組説明」ボタンを押して、右下の「信号切替」を選ぶとその時点の「受信レベル」が表示されます。
BS が 50 以上、地デジが 45 以上が正常受信の目安だそうですが、我が家だと BS が 57 前後、地デジが 65 前後でした (我が家の地デジは CATV パススルー)。
私のもエディオンバージョンで半年以上使っていて、毎日ガンガン録画していますが、雪の影響や録画開始時間に LAN ダビングしていたなどでの数回の失敗以外は、通常の録画失敗はないです。
書込番号:14663851
早速の返信ありがとうございます。
最初は、BSでの失敗が多いため、BS電波の強さとは疑っていましたが・・・。
我が家は、ケーブルTVのパススルーで、BSのみ単体でアンテナ立てて
VDR-R2000に入力していますが、TVとに分割しているので電波が弱いのかな?
再度電波の強さ調べてみます。
これがなくなれば・・・・いいのですが。ご指導ありがとうございました。
書込番号:14667276
アタッピさん
その構成だとBSアンテナへの通電が怪しいかと。
使ってる分配器が1通電タイプでテレビから通電してるのでは?
もしそうなら分配器を全通電タイプに変える(これが一番トラブルが少ない)か、
レコーダーを分配器の通電側に変えるか、通電機器の設定で常時通電
にするかなどの対策が必要です。
書込番号:14749841
みなさん、通るスガルさんありがとうございます。
BSアンテナへの通電確認しました。
使ってる分配器が1通電タイプでテレビから通電していたようです。
分配器を全通電タイプに変えてみました。
それ以後予約ミスはありません。
BS以外のミスもなくなりました。
この機種は普通のDVDレコーダーの様に入力後の、アンテナ出力がなく分配して使用していましたが
それぞれの機種(TV、レコーダー)を、通電・オート通電など対応したつもりでしたが
分配器の1通電タイプ、全通電タイプにはきづきませんでした。勉強になりました。ありがとうございました。
書込番号:17227730
家庭内AVネットワークにおいて、VDR-R2000.G50(1台)VDR-R2000ND1PW(1台)にRECBOXのHVL-A4.0及びTVを、無線LANルーターのLANポートに差込んでいます。お聞きしたいのは、以前はVDR-R2000.G50に録画したTV録画データをRECBOXにダビング出来ていたのですが、12月20日過ぎ位にTV録画が一杯になりそうになったので、VDR-2000.G50の容量確保しようと、久方振りにREVBOXにダビングしようとしたところ、なぜかダビングの操作そのものは出来たのですが、ダビング完了(RECBOXのランプ表示にての確認のみ)に至る時間が以前に比べ倍以上掛かる状態となりました。そこでRECBOXに登録されているであろうTV録画を確認したところ、当該TV録画は見当たらない状態でした。その後、何回も試しましたがダビング出来ませんでしたので、WEBでいろいろ情報収集しました。その中で有力な情報であったDR-R2000.G50における公開先機器のMACアドレスをみると、何もない状態でした。更に情報収集すると、無線LANルーターのファイヤーウォールやセキュリティを一旦解除が良いとの情報を得てトライしてみたところ、公開先MACアドレスに1件記載追加がありました。取り合えず、再度ダビングをしてみましたが、状況は以前と全く同じでした。どうも、まだ公開先機器のMACアドレスがなされていないものと考えています。理由は、もう一台のVDR-R2000ND1PWでは、公開先機器のMACアドレスが3件登録出来ていたからで1件しか登録できていないVDR-R2000.G50と差があります、なお、VDR-R2000.G50とVDR-R2000ND1PWにおいては、先ほどの情報収集時にサーバーの機能を常時に設定しています。現在、行き詰まってしまい、どなたか対処方法をご存知の方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
RECBOXの空き容量はどの程度ありますか?
書込番号:17029497
papic0さん、ありがとうございます。
<RECBOXの空き容量はどの程度ありますか?>
Magical Finder の「ディスク状況表示」で確認しますと、空容量3.3TBとあります。
書込番号:17029584
nv400spさん
ネットワーク (LAN) 通信量が多いとか、機器のネットワーク周りの動作が不安定になると、お書きになっているような現象が起きることがあります。
VDR-R2000 では、ダビング終了 (実際はできてない) 後に、コピー可能回数は減っているでしょうか?
ダビング開始前と変わらないとしたら、ダビングの最終処理の時点でダビング失敗として処理されていると思います。
また、ダビング前から 1 回分減っているのに、実際はダビングがちゃんとできてないとしたら、ダビングの最終処理のところで不具合が起きているのでしょう。
いずれも、ネットワーク通信がうまくいかない時に発生することがあります。(前者は状況によってはたまにもしくは意外とよく発生するし、後者もごくまれに発生します)
とりあえず、当該の VDR-R2000 と HVL-A さらには、ルータの電源を入れ直してみて、それぞれ「リセット」してみてください。(予約録画中とか、重要な通信中を避けてくださいね)
公開 MAC アドレスについては、VDR-R2000 類と相手機器が通信したことがなければ、その一覧には表示されないので、各 VDR-R2000 で登録件数が違うのはよくある話です。
我が家の 2 台の VDR-R2000 (同じく ND1PW と G50 です) では、片方が 13 台登録で、もう片方が 7 台登録状態です。
書込番号:17029824
もし、HVL-Aの「contents」フォルダに写真などのファイルを沢山保存していましたら、
一旦「disk1」フォルダにでも移動させて保存数を減らしてみて下さい。
(contentsフォルダを利用していなかったらスルーして下さいm(_ _)m)
書込番号:17029854
shigeorg さん
<VDR-R2000 では、ダビング終了 (実際はできてない) 後に、コピー可能回数は減っているでしょうか?ダビング開始前と変わらないとしたら、ダビングの最終処理の時点でダビング失敗として処理されていると思います。>
おっしゃられるとおり、コピー可能回数は減っていません。5〜6回ダビングを試しているので間違いありません。
<とりあえず、当該の VDR-R2000 と HVL-A さらには、ルータの電源を入れ直してみて、それぞれ「リセット」してみてください。(予約録画中とか、重要な通信中を避けてくださいね)>
おしゃられるそれぞれの電源の入れ直しはやはり2〜3回試しています。ですが「リセット」とは何かわかりません。
お教えください。
<公開 MAC アドレスについては、VDR-R2000 類と相手機器が通信したことがなければ、その一覧には表示されないので、各 VDR-R2000 で登録件数が違うのはよくある話です。
我が家の 2 台の VDR-R2000 (同じく ND1PW と G50 です) では、片方が 13 台登録で、もう片方が 7 台登録状態です。>
公開 MAC アドレスの機器ごとの登録数の差は気にしなくて良いのですね。参考になります。
ヤス緒 さん
「contents」フォルダを見ましたら、「ファイルがありません」との事でしたので、データは何も無いと思います。
書込番号:17030176
nv400spさん
ということであれば、前にも書きましたがダビングの最終処理で、2 つの機器の間での情報交換がうまくいっていなくて、ダビング成功と判断できなかったのでしょう (この手の「ダビング失敗」は私もいろいろな機器で何度も経験あります)。
その原因の多くは、LAN 内通信が多いとか、どちらかもしくは両方の機器で何か別の処理を同時にしていて負荷がかかっているなど、2 つの機器間での LAN 通信がスムーズにいっていない事だと思います。
また、機器そのものの動作が不良になってしまっている場合も同様のことがおきるかもしれません。
それを解消してみるために、「電源切り入りのリセット」を試してみては、と書かせて頂いたわけです。
「リセット」は一般には「正常に動作する状態に戻す」とか「最初の状態に戻す」ことを意味します。
で、その多くは「電源を入れ直す」とか「リセットボタンを押す」といった操作をすれば OK となります。
(本当はあまり安易にやらない方がよいのですけどね)
ということで、電源の入れ直しをされているのであれば、リセットをしたことになります。
ただし、レコーダーやテレビ等の場合、「(リモコンや本体の) 電源ボタンを押して電源を切る」というのは、実は「スタンバイモード」になっているだけで「本当に電源を切る」ことはしていませんので、録画予約時間などにかからないことを確認して、コンセントを抜くことまでやる方がよいでしょう。
RECBOX の方は電源ボタンで電源を切ると本当に電源が切れますので、再度電源を入れ直せば OK です。
他にルータ (や LAN HUB なども使っていればそれも) の電源も入れ直してみてください。
書込番号:17031006
shigeorg さん
今朝、電源の入れ直し(電源を切って、コンセントより抜いた状態で30分以上放置)した後で、更に1時間後にダビングしてみましたが、失敗でした。
書込番号:17033080
アドバイスを頂きましたが、うまくいきませんでしたので、昨日初期化に踏み切りました。
初期化によって、登録したTV録画は消えてしまいましたが仕方ありません。
無駄だと思いましたが、念のため初期化前にPCにコピーしました。
結果は、正常に戻ったようです。
なお、PC側に残ったデータを復旧される方法はあるのでしょうか。?
書込番号:17044755
nv400spさん
初期化した機器はどれで、PC にコピーした番組はどのようにコピーされましたか?
HVL-A の場合は PC のコピー番組を元に戻せるかもしれません。(ただし、初期化してしまうとだめかもしれませんが)
書込番号:17045876
shigeorg さん
初期化した機器は、RECBOXのHVL-A4.0です。
PCへのコピーは、TV録画データをdlnaのrecordedからcontentsに移動した後に、PC側へ通常のwindowsコピーにて
コピーしました。
その後、RECBOXのHVL-A4.0を初期化した次第です。
書込番号:17046081
nv400spさん
コピーしました。
であれば、逆の手順で PC から HVL-A の contents に戻してみてください。
dlna に移動させなくても contents にある状態で DLNA/DTCP-IP 配信ができるので、DLNA/DTCP-IP クライアントから HVL-A の contents フォルダを選んで、そこにある番組が再生できるか試してみてください。
初期化していなければその手順で戻せるのですが、もしかしたら初期化によって HVL-A の内部データが書き換わってしまって、PC から戻したデータが正常に配信できなくなってしまっているかもしれませんが。
書込番号:17046322
VDR-R2000で録画した番組が「HD」ハイビジョン画質か、「SD」標準画質か調べる事は出来ますでしょうか?
録画モードはどの番組もTSX8で録画しています。
他の部屋で録画したiVカセットを見たいと思い、iVプレーヤー(VDR-P200)の購入を検討していますが、
調べてみたところ対応録画モードには「SD」標準画質の欄にTSX8は無く、対応していないようなのです。
おそらくiVカセットに録画した番組はSDのものが大半だと思い、VDR-R2000の取扱説明書を見てみましたが見つける事が出来ず、こちらに質問させていただきました。
ご存知のかたがいらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか。よろしくお願いします。
moody dayさん
「画質」という用語ですが、今回のような場合は「綺麗なのかそうじゃないのか」ということじゃなく、「画面の縦横サイズ (解像度) と圧縮方法、データのビットレートがどういうものなのか」という「データ形式」の意味だと思う方がよいと思います。
で、VDR-R2000 は日立 Wooo テレビの技術を流用している製品なので、TS, TSE, TSX4, TSX8, TSX24 等は以下のページの表や説明と同じと思えばよいです。
http://ad.impress.co.jp/special/hitachi1109_02/
http://www.phileweb.com/news/d-av/200904/09/23369.html
(真ん中あたりに解像度とビットレートが書かれています)
ということで、TSX8 は「1480x1080 で MPEG4 AVC/H.264 でビットレートが約 3Mbps」で録画されるということを意味しています。
じゃあ、元が SD 放送のものを TSX8 で録画したらどうなるかというと、「1480x1080 で MPEG4 AVC/H.264 でビットレートが約 3Mbps」に変換されて録画されます。(元が HD 放送の場合も同様です)
なお、解像度が 1480x1080 になるからと言って「綺麗」になるわけじゃないです。
これは、フルハイビジョンテレビ (1920x1080) の画面に SD 放送を表示しても綺麗にならないのと同じで、単にそのサイズに拡大されているだけだからです。
で、VDR-P200 で再生可能なものとして TSX8 が書かれていれば、元がどういう放送であろうと TSX8 で録画されたものは再生できるということですね。
書込番号:16398515
TSX8で録画している時点でSD画質じゃないですよ。
もちろんSD画質の番組は例外です!
書込番号:16399137
澄み切った空さん、shigeorgさん、ありがとうございます。
TSX8はHDと分かって良かったです。
ひとつだけ気になったのは、録画した番組を再生してリモコンの「番組説明」ボタンを押したところ、映像のところが「525i」となっていました。
普通、HDは「1125i」となっていると思うのですが、「525i」でもHDとして考えて良いでしょうか?
書込番号:16399172
1125iや525iというのは、走査線ですね。
http://www.sun-inet.or.jp/~hakucho/colum_hi14_verticl_scan.html
525iはHDではないですね。
ハイビジョンテレビ(16:9)は1125iで、SDテレビ(4:3)は525iですが、
現在の地デジテレビで525iの送信している番組ってあるのでしょうか。
SD画質の番組でも、ハイビジョンの電波に乗せて放送しているので1125iのはずです。
書込番号:16399365
moody dayさん
推測での書き込みとなりますが、そこで表示される情報は「放送時点の番組の説明」なのではないかと思います。
すなわち、放送時点では SD 放送だったから、525i という情報がそのまま記録されているのではないでしょうか。
で、それを TSX8 で録画した場合、番組の映像データそのものは TSX8 に「変換」されて記録されているでしょうが、「番組説明の文字列 (文章)」はそのまま文字情報として記録されるでしょうから TSX8 の中身の映像の状態とは違ったものになっているのではないかと思います。
書込番号:16399460
まるるうさん、shigeorgさん、書き込みありがとうございます。
分かりやすい説明と紹介していただいたリンク先の情報はとても参考になりました。
shigeorgさんの「放送時点では SD 放送だったから、525i という情報がそのまま記録されているのでは」の書き込みを読んで私もそんな気がしてきました。
皆様、親切に教えていただき感謝しています。いろいろと勉強になりました。ありがとうございます。
書込番号:16399574
私もTSX8はHDに固定で録画されると思っていたのですが、、、
WoooにてTOKYO MXの「家なき子」というアニメ番組(マルチ編成)で確認して見たところ、
TSX8が720x480(ピラーボックス)で録画されていました。
(VDR-R2000でも同じか?全てのSD番組で同じか?は未確認ですが)
書込番号:16399617
ヤス緒さん
この解像度はどのようにして調べられたのでしょうか?
VDR-R2000 (や他の機器) でデジタル録画番組の解像度表示ができないかいろいろ調べてみたのですが、どうもそういう機能はなさそうで、TSX8 が実際にどういう解像度で録画されているのかを確実に確認することができずにいます。
なお、我が家で CATV の SD 番組 (左右が黒枠になっていて粗い映像のもの) を TSX8 で録画してみましたが、放送をフル HD のテレビ (42Z7000 に HDMI 接続) で表示した状態 (左右が黒枠で上下がいっぱいに拡大されている) と同じ状態で再生されています。(VDR-R2000 の HDMI 出力設定は 1080p 固定で、テレビの画面サイズ設定は「フル」です)
また、番組情報は放送時点も録画再生時点も 525i という表示になっています。
書込番号:16401169
解像度はiVアダプタとRECBOX(ムーブ後)から「Intel Tools for UPnP Technology」(UPnPクライアント)で確認できました。
(またDiXiM BD Burner等でBDにムーブしても確認できます)
一応、TSX4でも確認してみましたが同様でした。(CMは720×480(フル)でした)
書込番号:16402211
スカパー(旧e2)のSD放送チャンネルをTSX8録画して確認したところ
ヤス緒さんがおっしゃってるようにSDで録画されていました。
同じように地デジ画質(1440x1080)をTSX4で録画しても解像度はそのまま(フルHDにはならない)です。
解像度を上げるような変換はされないということでしょう。
解像度はDLNA再生したREGZA Z1上での画面表示で確認しました。
書込番号:16403619
間抜けにも(;^^)後から気付いたのですが、、、
iVアダプタから「TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4」で表示させた方が簡単かつ確実で、
録画ファイルは以下の様に表示されました。
映像: MPEG-4 AVC(HP@L3.2),720x480,29.97 fps,NTSC 16:9,インターレース(トップフィールド優先),24000 kbps
音声1: MPEG2 AAC(Low Complexity),48000 Hz,ステレオ,256 kbps
書込番号:16405626
DLNAがとても気に入り、上位機種のg50を購入し、
早速、無線ルーター(WHRーG301N)につなぎました。
@リビングのWoooW42PーHR9000に接続したg50では、
パソコン机のVDRーR2000と、和室のブルーレイ(DMRーBW690)の両方を認識しました。
A和室のWoooL37ーXR01と繋いであるでブルーレイ(DMRーBW690)は、VDRーR2000しか認識せず、
g50(ivdrカセット挿入すみ)は表示されません。
Bまた、HDMIで繋いだパソコン(Allーinーone pc et2011)は、
あいかわらずブルーレイ(DMRーBW 690)のみの表示で、g50(ivdrカセット挿入すみ)が表示されませ ん。
VDRーR2000、g50、ブルーレイの三つとも無線ルーター(WHRーG301N)に繋いでます。
そこで、ご質問です。
Aでg50、Bでg50は認識されないのでしょうか。
お分かりであれば、お教え下さい。
ABでVDR-R2000が利用できているなら、G50でも利用できるはずです。(基本的にR2000と同じなので)
まず確認の前段階として、G50の本体電源を長押し(数秒)リセットしてみては如何でしょう。
(あとは、IPアドレスの割り振り重複の確認や公開先機器設定の見直し等)
書込番号:16128735
困った狸の皮算用さん
VDR-R2000.G50 の DLNA サーバ機能が「切」になっているのではないでしょうか。(初期状態では「切」だそうです)
取扱説明書の 140 ページの設定を確認してみてください。
ちなみに、サーバ機能を「入」にしてあっても「常時」ではない場合は、それぞれ DLNA サーバ一覧を表示しようとした時に、VDR-R2000.G50 の電源が入っていないとサーバ一覧に表示されないと思います (もしくは表示されてもグレーアウトしていて選択されないなど)。
機器によって DLNA サーバ一覧の表示時の挙動は違いますが、基本的には一覧を表示しようとした時に LAN に問い合わせ絵をして、それに対して応答があったものを表示するのが基本です。(機器によっては、以前表示したものを覚えておいて、それも表示するものもありますが)
また DLNA サーバ機器側も、電源が切れていても (正確にはスタンバイ状態になっていても) DLNA サーバ機能は動いているものもあれば (クライアント機器からの応答に答える)、電源が切れていると DLNA サーバ機能も動かないものもあります。
また、相手機器からの特殊信号 (WOL パケット) によって電源を入れることができる機能を持つものもあります。
で、VDR-R2000 系は設定によって挙動を変えることができるわけです。
書込番号:16128766
shigeorgさん
その通りでした。
助かりました。
ご指摘の通り、取説140ページの「サーバー機能」を「入」(常時)に設定したところ、
和室のDMRーBW690もパソコン机のVDR-R2000とも、
g50を認識し表示しました。
VDR-R2000は、中古購入だったので前利用者がサーバー機能を設定したいたものと思われます。
いずれにしても、感謝申し上げます。
書込番号:16129807
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
ブルーレイ・DVDレコーダー
