このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2022年9月11日 08:23 | |
| 1 | 2 | 2016年1月29日 17:12 | |
| 5 | 6 | 2015年9月12日 12:33 | |
| 19 | 13 | 2015年3月6日 17:04 | |
| 0 | 2 | 2014年2月8日 14:38 | |
| 0 | 4 | 2014年1月17日 22:55 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-7200
【困っているポイント】
録音した物を再生したいのですが電源が入りません
【使用期間】
2012年頃に購入
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
修理に出して録音内容が消えてしまう心配があります。どうしたら良いでしょうか?
書込番号:24917542 スマートフォンサイトからの書き込み
>DeeGeeさん
オリンパスサポートに連絡して
症状を伝えてみて、対応してみては いかがでしょうか。
書込番号:24917614
ありがとうございます。数年前に連絡した際、修理時にデータがリセットされると回答がありました。技術が進歩しているかもしれないですね。再度、メーカーへ問い合わせをしてみます。
書込番号:24917625 スマートフォンサイトからの書き込み
ICレコーダーで、野外で音楽を聴きたいので、ラジカセのボリューム有る音量に匹敵する大きい音が出せるICレコーダーを探しています。
ICレコーダーの携帯性と、ラジカセのボリューム有る音量の2つが備わったICレコーダーは、どこかにないでしょうか?
ラジカセの出力というと1W級の出力は必要ということでしょうか。スティック型のICレコーダーで一番出力の大きな機種はソニーのICD-AX412FやICD-BX122/332ですが、300mWです。他のICレコーダーに比べると店頭で聞いた限りでは十分ですが屋外では物足りないでしょうね。現実的な解としてはICレコーダーとUSB充電/給電に対応した小型のアクティブスピーカーの組み合わせがいいと思います。アクティブスピーカーはDivoom iTour-20という機種が2.8W取れて非常にコンパクトです。リンクを貼っておきます。
http://www.wisetech.co.jp/brand/DIVOOM/iTour-20/
http://www.amazon.co.jp/dp/B005T0XAGM
書込番号:15873165
ピアノの練習用にICレコーダーを探してまして、こちらに来ました。
主な用途はバイオリンのピアノ伴奏の練習です。
バイオリンの音を録音して、再生した音に合わせて伴奏を練習したいと思ってます。
なので、ある程度の音量が欲しいところです。
いつも携帯のボイスレコーダーを使ってるくらいなので、
携帯(ちなみにガラケー)で出せる音量程度あれば大丈夫なのですが、こちらの機種はいかがでしょうか?
あるいは、もっとお安いもので満足できそうなものはあるでしょうか?
音質にはこだわりません。
そうですね。VN-7200は最大出力が190mWですからポケットラジオに毛が生えたような音量で物足りないでしょう。ソニーのICD-BX122なら最大出力が300mWで多少うるさい店内でも聞き取りが可能ですしオーム電機のEVR-U103Kは1000mWありPC対応でもあります。ICD-BX122はVN-7200と同様にPC非対応ですからPCから音楽ファイルをコピーして使いたいならICD-BX122と同じ出力のICD-PX440という手も考えられます。
http://kakaku.com/item/K0000334648/
http://kakaku.com/item/K0000591454/
http://kakaku.com/item/K0000646604/
スピーカーで音量を取って聞き取る場合はバッテリーの消耗が早いのでニッケル水素充電池のエネループを使ったローテーション使いがお得かと思います。
http://kakaku.com/item/K0000474456/
書込番号:19130886
小型ICレコーダーのスピーカーは、録音できているか確認する程度の音量で、静かな部屋でないと、内容を聞き取るのは困難です。何か音が出ているかどうかチェックする程度。皆さん普通はイヤホンで聴いていると思います。
ピアノに負けない音量のレコーダーというと、ビクターの「レッスンマスター」シリーズが有名で、メトロノームのように小さいけれど、しっかり音量が出ます。小型のXA-LM1とラジカセタイプのRD-R1とあります。いずれも製造中止で、Amazonなどで若干数出ています。RD-R1は健ちゃん太さんおすすめじゃなかったかな?
XA-LM1はピアノの先生がよく使っていて、私のまわりで一時期大流行しました。楽器屋に売っている、メトロノームみたい、ビクターブランド、日本語表示と、音楽の先生のツボを捉えた製品。音もよく、大きくて実用的。
http://www3.jvckenwood.com/audio_w/home/xa-lm1/
もっと大きな音が欲しい場合は、TASCAM BB800, BB1000CDになります。
本体サイズ、音量は、楽器屋、量販店のデモ機でご確認ください。
書込番号:19131964
もっとお安いもので、音質にはこだわりませんと言われたら、RD-R1の出る幕はありません。
練習用には最高のものと思いますが、大きさは小型のラジカセぐらい、価格コムでもともと2万円あまりのものが、アマゾンでは1万円あまりで出ていますが、いつまで在庫が続くのか。
チューナーとかメトロノームの機能がないので、「レッスンマスター」は名乗っていませんが、実質的な性能は3万円ぐらいの上級機と変らないように思えます。
これにCDを取り込んで音楽を聴いていると、大きな装置なんかいらないという気分になります。普段は枕元でFM放送を聴いたりしているので、自社比で稼働率最高。
書込番号:19132842
皆様ありがとうございました。
音の大きさは出力の問題なのですね。
既にソニーのPCM-D100を持っていて(こちらは録音目的で購入)、お値段高いのにスピーカーの音が小さくて、
イヤホンすると自分の音が聴こえなくなってしまい、携帯を使っておりました。
オーム電機のEVR-U103Kに惹かれてますが、「オーム電機」???聞いたことのないメーカーに不安を感じてます。
しばし悩んでみたいと思いますので、引き続きアドバイスいただけるようでしたらよろしくお願いいたします。
書込番号:19133002
D100をお持ちなら、安いPC用スピーカーか、スマホ用バッテリースピーカーにつないで出せば簡単です。
音質、音量、サイズ重量など、量販店には山のようなデモ機がありますよ。
書込番号:19133021 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。別の方法としては2つ考えられると思います。1つ目はオープンエアーのインナーイヤーイヤホンでモニターする方法です。これだと周囲音もカナル型よりは良く聞こえます。Apple EarPods with Remote and Micなどが挙げられ耳の窪みに落とすように装着すれば周囲音の透過性をさらに増す事が出来ます。
2つ目はアクティブスピーカースピーカーを使う方法です。定期的な充電等の面倒さは伴いますがエレコムのASP-SMP050のような大出力でありながらコンパクトでダイレクトに挿せる物もあります。
http://www2.elecom.co.jp/avd/cellphone/speaker/asp-smp050/
書込番号:19133103
質問です。携帯電話はiPhone6につないで
通話録音の仕方といるものプラグ類などおしえてください。よろしくおねがいします。
必要なプラグ類などページを張っていただけると助かります。
通話録音であれば、オリンパスのテレホンピックアップTP-8がよいでしょう。
大きな量販店にも置いてあります。
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/audio/ic/tel.jsp
書込番号:18523228 スマートフォンサイトからの書き込み
wynii さん
OLYMPUS テレフォンピックアップ インナーイヤー方式 携帯電話使用可 TP8
これは普通にイヤホンにつなげばいいのでしょうか?
自分が全くこの分野がわからないのでよくわからなくってすいません。
書込番号:18523296
mobi0163さん、フォローありがとうございます。
ICレコーダーのマイク端子につないで録音ボタンを押すと、通話録音できます。
マイク端子に接続すると、内臓マイクから自動的に切り替わります。
ネットでレコーダーの取説もご覧下さい。
書込番号:18523642 スマートフォンサイトからの書き込み
テレホンピックアップというのは外形がまるっきりイヤホンですが音を出すドライバーが内蔵されているわけでは無くマイクが仕込まれています。TP-8の仕様を調べるとマイク感度は-34dBということですから襟元に付けるピンマイクより若干感度が低いかな位ですので耳に付けても直接の自分の声は明瞭に録音されます。また、受話口から聞こえる話相手の声はマイクに密着されることによって明瞭に録音されます。
感触としてどのようなものか理解するためにはiPhone6の上に重ねるようにVN-7200のマイクをなるべく受話口に近付けるようにガバっと一握りし通話してみて下さい。それと同じような感じで録音されます。他にもテレホンピックアップは色々ありますが注意しなければならないのはVN-7200のマイク入力がモノラルであると言う事です。ですからTP-8のようなモノラルプラグを備えたテレホンピックアップでないと正しく録音されませんのでテレホンピックアップの機種選定の際にはご注意下さい。
iPhone 6はイヤホン端子にイヤホンマイクを挿すと内蔵の送話口と受話口は無効になりますがイヤホンマイクから有線で録音するとなるとマイクとイヤホンの音声を分配するミキサーのようなものが必要になりお手軽ではありません。
書込番号:18523688
追伸
アップストアで「通話録音」で検索すると、いくつかアプリがあります。
TapeA call、通話録音
など。
アプリならiPhoneだけで通話録音できます。
まずはお試しを。
書込番号:18526833 スマートフォンサイトからの書き込み
直接録音は容易でないみたいです。
録音アプリはアップルで厳しく制限されていること、
有線録音のための小道具も嵩張る、値段が高い、
プラグが特殊であるという理由で使いにくいらしいです。
http://www.kimukuni.info/archives/11343
ピックアップマイクを使わなくても通常通りICレコーダーで録音して
相手のしゃべったこともオウム返しすることにより、相手の声は録音されませんが
自分の記憶にも相手の記憶にも残る、再確認にもなると思います。
書込番号:18527925
情報ありがとうございます。
この木村さんは結局、電話録音マイクとオリンパスのICレコーダーで仕事の大切な録音をしているようですね。コストもそうかからない。
http://www.kimukuni.info/archives/13329
書込番号:18528493 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんいろいろご意見ありがとうございます。逆にボイスレコーダーだったらiPhone6に録音するならこの機種とかありますか?
よろしくおねがいします。
書込番号:18535190
この文章の意味がちょっとわかりかねるのですが、ようは
レコーダーと電話マイクは同じメーカーで揃えたほうが無難。ということです。
こちらに、オーディオテクニカ、ソニー、オリンパスの電話マイクがあります。
その上に、各社のICレコーダーが流れてきますね?
ここから選べばいいでしょう。
条件は、外部マイク端子つきのモデルです。(6千円以上ならたいてい付いています。)
iPhoneと一緒に使うなら、AACにも対応したモデルがなにかと便利ですね。
iTunesで変換したAACをICレコーダーに入れて聴けます。
ソニーはAAC対応です。
書込番号:18538856
wyniiさん
ありがとうございます。質問の話ですがボイストレック VN-7200の他に新しい物でiPhone6で録音できる機種
別の会社の物の事です。
オリンパスのテレホンピックアップTP-8をアマゾンで購入しました。
とりあえず使ってみようと思っています。あとwyniiさんがソニーがおすすめとの事ですのでできればソニーの機種名など
教えていただけると助かります。よろしくおねがいします。
書込番号:18542569
レコーダーは、マイク端子がついているものなら、どれでも使えます。
売れ筋ランキング上位から、気に入ったものを選べばよろしいでしょう。
http://kakaku.com/kaden/ic-recorder/ranking_2077/
パナソニック RR-XS455
ソニー UX543F
オリンパス V-822
など。
それぞれユーザーレビューをごらん下さい。
候補が絞れたら、店頭で音を聴いて選びます。使い勝手、色も。
TP8との相性はオリンパスが良さそうな気もします。
書込番号:18548674
この製品はメモリが2GBで単四電池使用という事ですが、電池が切れてしまってもメモリ内の録音データは消えずに残るのでしょうか?それとも電池切れと共にデータも消えてしまうのでしょうか?
VN-7200の録音用の内部メモリーは不揮発性といってSDカードと同じように電源が供給されなくてもその内容を記憶できる構造のものです。従って、電池切れになっても録音内容が消えることはありません。
電池が完全に放電した後に新しい電池に入れ替えたり、電池を抜いて暫く経った後に再び電池を入れて電源をONすると日付と時刻の再設定は要求されます。
書込番号:17166011
sumi_hobbyさん、早速の返信ありがとうございました。本日購入したのですが、説明書を見ても詳細が書かれていない様でしたので。これで安心して使う事が出来ます。
書込番号:17166040
皆さんこんにちは。このVN-7200では、録音した時刻を再生時に本体モニターに表示出来るのでしょうか?また出来る場合は秒までの表示は無理ですか?宜しくお願い致します。
再生中か停止中に表示/メニューボタンを短く押す度にファイルの経過時間、残り時間、録音年月日、録音時刻が順に表示されますよ。録音時刻は録音が開始された時刻で分までです。秒までは表示されませんね。
他のICレコーダーやスマホのレコーダーアプリなどでも秒まで確認出来るものは僕の知っている限り、無いです。
書込番号:17038954
返信が遅くなってしまい申し訳ありません!!録音時間の件、ありがとうございます。
ご返信に「録音時刻は録音が開始された時刻」とありますが、「録音開始時刻だけ」という意味でしょうか?
「再生中に時刻が表示されて、ある発言が何時何分だったか分かる」と考えて宜しいでしょうか?
再質問で申し訳ありません。
ご教授頂けますと助かります。
宜しくお願い致します!!
書込番号:17081016
そうなんですよ。録音開始時刻だけです。発言者の時刻を特定するには表示を経過時間(こちらは秒まで可能)に切り替えて録音開始時刻と足し算する事になります。インデックスという目印を録音最中に打つことが出来、後で再生中に頭出しできますから、そういう機能も活用されたらと思います。
同じオリンパスの製品でVN-703PCなら録音開始時刻と録音経過時間の同時表示が可能なので多少なりとも作業は楽になるでしょう。会話の判別性もVN-703PCの方がVN-7200と比べて2ランク上です。
書込番号:17081223
なるほど、録音開始時間だけなんですね。
VN-703PCだと録音経過時間も表示可能との情報有難うございます。
VN-703PCの購入を検討してみます。
ホントに助かりました。ありがとうございました!!
書込番号:17083549
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ボイスレコーダー・ICレコーダー
