WD20EARX [2TB SATA600] のクチコミ掲示板
¥7,900
(前週価格なし) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥7,900¥7,980 (2店舗) メーカー希望小売価格:¥―
容量:2TB キャッシュ:64MB インターフェイス:Serial ATA600 WD20EARX [2TB SATA600]のスペック・仕様
  • WD20EARX [2TB SATA600]の価格比較
  • WD20EARX [2TB SATA600]のスペック・仕様
  • WD20EARX [2TB SATA600]のレビュー
  • WD20EARX [2TB SATA600]のクチコミ
  • WD20EARX [2TB SATA600]の画像・動画
  • WD20EARX [2TB SATA600]のピックアップリスト
  • WD20EARX [2TB SATA600]のオークション
WD20EARX [2TB SATA600]WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):¥7,900 (前週価格なし) 登録日:2011年 5月26日
(1038件)
このページのスレッド一覧(全95スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WD20EARX [2TB SATA600]」のクチコミ掲示板に
WD20EARX [2TB SATA600]を新規書き込みWD20EARX [2TB SATA600]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ12
故障でしょうか?
2012/12/28 00:57(1年以上前)
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600]
スレ主 ZORLACさん
クチコミ投稿数:46件
本日起動したところ、Programに問題があります。
CheckDisk診断して下さいとのメッセージが出ました。
上記を対処後に不安になり、Crystal Disk Infoにてチェックしたところ
注意表記になっていました。
C5について12個のエラーがある?という程度の事は理解しましたが
このまま使い続けるのに支障があるのかが解りません。
深夜になってしまったので、今日はこれ以上自分で調べる事が出来ません。
深刻な問題の場合は明日の帰宅時に新しいHDDを購入したいと思っております。
どなたかお解りになられる方がいらっしゃいましたら教えて頂ければと思います。
書込番号:15538025
クチコミ投稿数:999件Goodアンサー獲得:262件
2012/12/28 01:08(1年以上前)
代替処理保留中なので現段階ではっきり故障とはいえないですが、
今後急速に増えていくようであればクラッシュする可能性はありますね。
様子を見るのもありですが、バックアップを取っていないようであれば備えておいた方が良いです。
書込番号:15538061
スレ主 ZORLACさん
クチコミ投稿数:46件
2012/12/28 10:37(1年以上前)
Nightmare Resident様 教えて頂き有難う御座います。
幸いにも重度の診断では無いと思えますので一安心致しました。
ただ、いきなり故障する事も予測されますので、
この機会にバックアップ用のHDDを用意し、新しく購入するHDDを通常利用して
こちらのHDDはバックアップ用として利用したいと思います。
早々に教えて頂き非常に助かりました。感謝致します。
書込番号:15538991
クチコミ投稿数:199件Goodアンサー獲得:3件
2013/01/10 15:17(1年以上前)
直接は関係ないかもしれませんが、HDDは高温もですが、実は、低温の方が遙かに苦手ですので、今回のエラーももしかすると低温のせいかもしれません。
Googleのレポートからの引用
http://kettya.com/backnumber/2009/google_hdd1.png
書込番号:15598403
スレ主 ZORLACさん
クチコミ投稿数:46件
2013/01/11 13:13(1年以上前)
とまと様 教えて頂きありがとうございます。
現在バックアップ用に使用しておりますが、低温にも弱いと知りませんでした。
私が撮ったキャプチャーは、帰宅後の冷え切った室内で使用しはじめて間もない時間の
状況ですが、部屋が暖まってから利用した方が良さそうですね。
書込番号:15602355
クチコミ投稿数:1098件Goodアンサー獲得:31件
2013/01/25 09:58(1年以上前)
これおかしいね? 雰囲気温度とHDD本体ディスクの温度を勘違いしておられるようだ。
★HDDの回転ディスクは熱膨張するから、
★一定温度(20度から40度)を保つと長持ち
だから、暖房ガンガン効かせて、冷たいかばんの中から取り出したノーとパソをいきなり立ち上げたりすると一番良くない。それと、氷点下でもない限り、HDDを10分間作動させれば発熱して温度がほぼ一定になるから。
僕個人は、パソコン部屋は年間15度から30度を保つ(雰囲気温度)、で、パソコンを立ち上げたらなるべく電源は落とさない。通風冷却には気をつける。本体が冷えているときは電源投入後、自然に温まるまではファイルの新規書き込みは控える。これで良い結果を得ています。
もうひとつ誤解があるのはHDDが壊れかけてからバックアップを取っても壊れかけたファイルのコピーでは意味が無い。壊れかける前にバックアップするべき。
◎お勧め:HDDも安くなったので2個買いして、HDDバックアップを常に作っておく。(方法はググレ) 2個を一定期間ごとにPC本体に入替えて使えば「常に最新のバックアップがある」「寿命3年として2個で6年持つ」というメリットもあります。
×僕も最初の頃は新品PC買ったらDVDなどでバックアップを取るけど、最新の状態に更新してないし、仕舞い込んで行方不明と(笑)
書込番号:15667603
KAZU0002さん
殿堂入り クチコミ投稿数:40499件Goodアンサー獲得:5696件
2013/01/25 10:07(1年以上前)
とりあえず。HDDは壊れるものとしてバックアップは必須と言うことで。
保留中が出ているのなら、WDのLifeGurdToolでの検査や0Fillで解消する可能性はあります。
ただ、本当に異常なら、これでトドメを刺すことがありますので留意を。
また。これで解消すると言うことは、電源やSATAケーブルに問題があることがあります。
ケーブルの交換、使用するポートの変更なども試してみましょう。
書込番号:15667626
2013/01/25 10:13(1年以上前)
追記>HDDが壊れかけてからバックアップを取っても壊れかけたファイルのコピーでは意味が無い
複製まるごと「コピーソフト」、「コピー器具」は便利です。グレーゾーンなので個人の責任でどうぞ。私も自己責任で使っています。異常HDDでは壊れたファイルがコピーされる可能性。
HDDが本当に壊れたら(OSが破壊されたら起動不可となる)、取り出したHDDを他のパソコンに外付けで必要なデータファイルを救出してから、新HDDにリカバリディスクを用いて、OS,アプリなどを再インストールするのが「正規の方法」ですが大変手間が掛かります。初期状態に戻す必要が無い限りは避けたいです。
書込番号:15667648
スレ主 ZORLACさん
クチコミ投稿数:46件
2013/01/25 10:38(1年以上前)
☆カローラの親父★ 様、非常に解り易く教えて頂き有難うございます。
室内の温度の問題というよりPCの使い方の問題が大きいですね。
本機故障後に1週間毎にバックアップを取るようにしておりますが、
パソコン起動後にバックアップ開始したりしておりますので、
今後は気を付けたいと思います。
KAZU0002様
バックアップの大切さはこの度身をもって思い知りました。
WDのLifeGurdToolの検査方法がある事を初めて知りました。
これから調べてやってみたいと思います。有難う御座いました。
書込番号:15667718
KAZU0002さん
2013/01/25 11:25(1年以上前)
念のため。
0Fillとは、ディスク全部を0を上書きして消すと言うことです。
当然、データは全部消えますので、バックアップしてからと言うことで。
あと、2TBのHDDだと、1つの検査/0fillに5時間くらいはかかりますので。時間にも注意。
空いているPCが無いのなら、寝る前に始動がベストかと。
書込番号:15667856
HGST 0S03224と比べて
2012/11/19 15:20(1年以上前)
クチコミ投稿数:661件
GST 0S03224 の方が上位にランクされていますが、性能はどちらが上なのでしょうか?
評価のポイントは、信頼性、静音性、低発熱 です。
HGST 0S03224 に目をつけ検討していましたが、本製品が性能的に近いようで気になります。
以上、よろしくお願いいたします。
書込番号:15361872 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件
2012/11/19 15:38(1年以上前)
WDno2TBは、下記に切り替わってきてますy
WD20EARXは、旧型になり。
WESTERN DIGITAL WD20EZRX [2TB SATA600]
http://kakaku.com/item/K0000404033/
0S03224の中身は、HDS5C3020ALA632です。保証期間が違いますけどね。
書込番号:15361911
KAZU0002さん
2012/11/19 15:55(1年以上前)
速度はHGSTがちょい速い。発熱はWDがちょい低い。信頼性は、個人的にはHGSTを推しますが、明確なデータが公表されているわけでは無いので、あくまで経験です。
ただ、HGSTの方が信頼性は上とはいえ、Seagateよりは格段にマシです。
0S03224にしろHDS5C3020ALA632にしろ、すでに通販専門店しか値段を掲載していないので、入手は難しいかと。HGSTの7200回転なら変えそうではありますが、容量あたりの値段を考えるのなら、私なら4TBを買います。
もう、WDでよろしいのでは?。
性能を求めるのなら、SSDがメインの今日この頃。HDDの速度差にこだわっても、「所詮HDD」です。
書込番号:15361951
クチコミ投稿数:661件
2012/11/20 00:20(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
WD20EZRXに代わり、さらに静音性も上がったとも書かれていますので、
どうせなら新しいモデルの方がいいですね。
HGSTと迷うところではありますが、性能、信頼性ともに同等レベルということであれば、
WD20EZRXの方がいいかと、かなり気持ちが傾いています。
書込番号:15364338
沼さんさん
クチコミ投稿数:28108件Goodアンサー獲得:2468件
2012/11/20 05:34(1年以上前)
WD GreenハードディスクドライブについてはPCのセカンダリドライブ、外付けエンクロージャ、および低騒音・低発熱...
WD20EZRX 等のWD Greenシリーズはデータードライブ 推奨です!
書込番号:15364834
越後犬さん
クチコミ投稿数:6445件Goodアンサー獲得:1265件
2012/11/20 15:09(1年以上前)
スピードは HGST 0S03224 が上、
信頼性は両者譲らず、
静音性については回転中に違いは無く、スピンアップ時は WD20EARX が静か?
低発熱で言ったら WD20EARX だと思います。
沼さんさんもおっしゃってますが、
Western Digital の Caviar Green シリーズは 「データ用」 という印象です。
動画変換の出力先とか、大きいファイルのダウンロード先に使うなら
内部転送速度の速い 0S03224 以外にも 7200回転の製品で、
今なら 1プラッタ 1TB の製品の方がなおさら良いと思います。
要するに用途で選ぶという事ですかね。
書込番号:15366240
KAZU0002さん
2012/11/20 16:55(1年以上前)
ついでに、パーティションを2つに分割して、先頭を使う…という技もあります。HDDは、先頭ほど速度が速いので。速度の速いおいしい部分だけをそれように使うということですね。残りは倉庫用にでも。
書込番号:15366497
クチコミ投稿数:661件
2012/11/20 23:14(1年以上前)
ちなみに、信頼性を重視するなら、WD20EFRX という選択肢もありますがどうなんでしょうか?
WD20EZRXに比べて、信頼性が高まっていること以外に変化点はあるのでしょうか?
書込番号:15368177
KAZU0002さん
2012/11/21 09:13(1年以上前)
Redは、プラッタ数も公開していませんので。「信頼性が高まっている」にしても、あくまで公称です。
テキストを読んだ限りでは、耐熱性に配慮したパーツ選択をしているのだろうとは感じますが。この辺も推測です。
どのみちHDDは壊れる物なので。危機管理として、データの保全をメーカーの謳い文句に預けるには、リスクは高いと言えます。
HDDの冷却には気を配る。バックアップはきちんとする。この辺を実施するのが先決かと思います。
書込番号:15369376
クチコミ投稿数:661件
2012/11/21 22:48(1年以上前)
みなさん、ご意見ありがとうございました。
WD20EZRX に決め、先程通販で手配しました。
貴重なアドバイスをいただいたおかげで、自分でも納得し手配でき、
大変うれしく思っています。
書込番号:15372400
KAZU0002さん
2012/11/22 00:29(1年以上前)
念のため、買った直後には、検査をしておきましょう。
私の場合ですが、
1.SMART値に異常が無いかの確認。
2.WDのLifeGurdツールで、全面に0fill。
3.SMART値に異常が無いかの確認。
4.WDのLifeGurdツールで、全面検査。
5.SMART値に異常が無いかの確認。
6.クイックフォーマット後、運用開始。ただ、しばらくは用心。
1-5でだいたい半日はかかりますが。初期不良をはじくためにもお薦めしておきます。
バスタブ曲線
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%85%E9%9A%9C%E7%8E%87%E6%9B%B2%E7%B7%9A
書込番号:15372960
最近価格高騰してますね?
2012/11/20 04:31(1年以上前)
スレ主 tousibaさん
クチコミ投稿数:37件
最近価格高騰してますね?
なんででしょうね
書込番号:15364778
2012/11/20 04:51(1年以上前)
既に後継のWD20EZRXが発売されており、この製品は取扱店が少なくなってきています。
高騰したというより、安い店の在庫がなくなって高い店が残っているというだけです。
HDDに限らず、製品末期にはだいたい同じような状況になります。
書込番号:15364798
2012/11/20 08:38(1年以上前)
Nightmare Residentさんと同意見で、新型が出たことで旧型は在庫販売と数が少なくなったためかと。
安価な店が売り切れて順次価格が上がったように見えているだけ。
WESTERN DIGITAL
1プラッタあたりの密度があがって、転送速度が少し良くなったもよう。
1プラッタあたりの容量(時期により変更あり)
WD20EARX:500GB/667GB/750GB
WD20EZRX:750GB/1TB
書込番号:15365141
たあみさん
クチコミ投稿数:4179件Goodアンサー獲得:332件
2012/11/20 10:50(1年以上前)
2TBはコスパが良かったので、店頭でも品薄ですね。
ただ、今後の主力商品は3TBへ移行していくかもしれませんね。
書込番号:15365493
返信13
非AFTからAFTへの移行について
2012/10/31 20:45(1年以上前)
スレ主 未登録さん
クチコミ投稿数:92件
WD20EARX 購入に伴い
旧環境のXP(x32)の旧HDD(非AFT)1G×2から
新環境のWIN7(x64)でこのWD20EARX(AFTで使用したい)に同様のパーテション構成で移行するとにいうことで
まずEASEUS Partition Masterで旧HDDの表示の一番左側のパーテションを
WD20EARXの同じ場所にCOPYし
"ExamDisk"で確認したところパーティションの開始位置が「32,256バイト($7E00)でした
EASEUS Partition Masterは自動でAFT化してくれないみたいですが
他のSOFTならいけるのでしょうか?
それはさておき、思いつく操作としては
まず"ExamDisk"かWIN7上でWD20EARXの最初のパーテションだけ作成する。
このパーテションだけは旧HDDからWD20EARXへはFILE COPYする
残りの後ろのパーテションはEASEUS Partition MasterでパーテションCOPYする
これでAFT化されたたことになりますでしょうか?
使用用途はデータディスクです
特にこのHDDに限ったことではないのですが、よろしくお願いします
書込番号:15277457
Roma120さん
クチコミ投稿数:1297件Goodアンサー獲得:133件
2012/10/31 23:16(1年以上前)
データ用ドライブなら、普通に Windows7 でパーティションを2つ作って、普通にファイルコピーすれば良いのでは?
隠しファイル等がコピーできない可能性はありますが。
書込番号:15278307
スレ主 未登録さん
クチコミ投稿数:92件
2012/11/01 01:23(1年以上前)
>Roma120さん
ファイルコピーのデメリットとして
階層が深くてエラーになる場合がある
速度が遅すぎて2TBとなると気が遠くなる作業。
ファイルコピーを多重で行うとWIN7が落ちたことがある(再起動がかかる)
寝ている間には終わらず何日もかかる。
なので、最低限ファイルコピーで残りをパーティションコピーがいいのです。
書込番号:15278850
越後犬さん
2012/11/01 03:52(1年以上前)
何を悩んでらっしゃるのかが分かりません。
WD20EARX は Windows 7 機でお使いになるんですよね !?
ですから当然 Windows 7 上でパーテーションを 1TB × 2 作成しますよね。
そこに LAN 経由でファイル移動でもいいですし、
取り外して XP 機に繋いでデータコピーでいいと思うんですけど・・・。
何か問題あるのでしょうか。
書込番号:15279072
Roma120さん
2012/11/01 11:09(1年以上前)
WD のサポートから Acronis True Image WD Edition をダウンロードできますよ。
書込番号:15279798
スレ主 未登録さん
クチコミ投稿数:92件
2012/11/01 11:59(1年以上前)
>越後犬さん
>何を悩んでらっしゃるのかが分かりません
余計な事を書いたかもしれません。
AFTのことに関しては良く分からず質問したわけですが
1PT(パーティション)目の開始位置を$100000を作成だけ注意すれば
AFT採用のHDDとして機能するのか
という事と、
2PT目以降は旧HDDのPTが物理セクタ4KならそのままPTコピーしても
これもまたAFT採用のHDDとして機能するのか
ということです。
PT(パーティション)は1TB×2となってますが実は
旧HDD1は3PT、旧HDD2は4PTなので
新HDDはPrimary 3PT、Logical内(4PT)となり、合計7PT分となります。
以下AFTとは関係ないことです。
ファイルコピーは100%信用してません。
当然PTコピーの方が信頼性もあり、スピードも速い、
ファイルコピーだと漏れと破損で壊れてたりすることがあるので心配なだけです。
移行が完了した後、旧HDDはしばらくは置いておきますが、
違う用途で使用しますので新HDDにしかデータは残らなくなります。
そこで取り返しがつかなくなるといやだったので
色々書き込んでしまいました。
書込番号:15279967
Roma120さん
2012/11/01 12:37(1年以上前)
Acronis について補足ですが、WD のサポートのページには、
「Acronis True Image WD Edition が WD Advanced Format Drives に対応し、すべてのパーティションが最適にアラインされるようになりました」
と書かれています。
重要なデータなら、2重3重にバックアップを取りましょう。
書込番号:15280074
越後犬さん
2012/11/01 14:43(1年以上前)
自分はどうだったかな・・・  と思い返してみたのですが、
私は Windows XP から Windows 7 へデータをコピーした時は
フォルダの階層があまり無かった事を思い出しました。
だから私はすんなり出来たんですね。
失礼しました。
たしか XP と 7 でネットワーク共有でデータ転送した覚えがあります。
ケースのサイドパネルを外してバルクハードディスクを繋ぐのが面倒だったんですね^^;
書込番号:15280460
鬼の爪さん
クチコミ投稿数:1119件Goodアンサー獲得:152件 WD20EARX [2TB SATA600]の満足度5
2012/11/01 17:05(1年以上前)
“未登録”さん
多分、“未登録”さんの想定されている方法でうまくいくと思います。
ただ、確認はしていませんが、私がお勧めする方法は次の通りです。
@“ExamDisk”で、2つのパーティション(1TB×2)を作成する。
この際、最初のパーティションの開始セクタアドレスを「$100000」に設定し、2番目のパーティションは最初のパーティションの直後に作成する。
A“EaseUS Todo Backup Free 5.0”で、旧HDDのOS領域(OSパーティション)を新HDDの第1パーティションへシステムクローニング(Disk Clone)する。
B同様に、“EaseUS Todo Backup Free 5.0”で、旧HDDのデータ領域(Dataパーティション)を新HDDの第2パーティションへパーティションクローニング(Partition Clone)する。
これで、旧環境がそっくりそのまま新環境に移行できると思います。
書込番号:15280801
鬼の爪さん
2012/11/01 18:08(1年以上前)
重要な補足です。
処理手順を次のように変えてください。
変更前:@→A→B
変更後:@→B→A
理由は、システム領域を最初にクローニングすると、その時点で、稼働OSがクローンディスクに移行してしまう可能性があるためです。
最後にシステム領域をクローニングすれば、その前にデータ領域のクローニングは終わっていますので、システム領域のクローニングが終わった段階で、システムをシャットダウンし、旧HDD(2台)と新HDD(1台)を入れ替えれば、同時に新旧2つのOSがシステムに存在することがなくなり、安全にシステム移行ができると思います。
書込番号:15280990
スレ主 未登録さん
クチコミ投稿数:92件
2012/11/05 19:46(1年以上前)
>鬼の爪さん
データ用なのでと順番はどうでもいいのかな?
ちなみにEaseUS Todo Backup Free 5.0で行いましたが、開始位置は$7000でした
最終的に
先頭PTはファイルコピー、後はパーティションコピーということにしました。
書込番号:15299525
鬼の爪さん
2012/11/05 19:55(1年以上前)
うまく行ってよかったですね。
「$7000(28,672)」はファイルシステムのアクセス単位「4,096」で割り切れる(28,672/4,096=7)位置ですので、アクセス境界ずれが生ぜずランダムライト性能の低下も起こらないはずです。
書込番号:15299576
鬼の爪さん
2012/11/05 20:20(1年以上前)
補足です。
「$7000」で構わないと言ったのは「データパーティション用」だからです。
もし、「システムパーティション用」だとしたら問題が生じるかもしれません。
というのは、“Windows XP”で最初のパーティションを作成した場合、先頭アドレスは「$7E00」に設定され、$7E00以前にシステムデータが格納される可能性がないとも限らないからです。
したがって、システムパーティションとしての使用も考慮する場合には、先頭アドレスを「$8000」以降の「4,096」で割り切れる位置に設置したほうが安全と思います。
さらに、“Windows Vista”以降のシステムディスクとしての互換性を考慮すると、「$100000」以降に設定したほうが安心なのではないかと思います。
書込番号:15299673
スレ主 未登録さん
クチコミ投稿数:92件
2012/11/06 20:45(1年以上前)
>鬼の爪さん
書き込みミスしました
"ちなみにEaseUS Todo Backup Free 5.0で行いましたが、開始位置は$7E00でした"
と訂正しておきます。
みなさんいろいろ書き込みありがとうございました。
書込番号:15304154
初心者 WD Align - Powered by Acronisについて
2012/10/22 21:02(1年以上前)
お世話になります。
先日、WD20EARXの後継であるWD20EZRXを購入し、SATA接続にてHDDの増設を行いました。
OSがXPのためWD Align - Powered by Acronisをダウンロードし、実行したところ「パーティションはすべて適切に配置されています。」のメッセージが表示され、パーティションの再配置は実行できませんでした。念のためシステム情報で確認すると開始オフセットは32,256バイトと表示されています。CrystalDiskMarkで確認するとシーケンシャルはそれなりの速度ですがランダムの速度は5年落ちのシステムディスクの半分も出ません。
以上から、再配置はできていないと考えております。
近しい知人にwin7、vista持ちが居ないので困窮しております。
機種違いですがマルチを避けるためクチコミ数の多いこちらに書き込みしたことをお詫びします。
書込番号:15238831
鬼の爪さん
2012/10/22 22:17(1年以上前)
パーティションの開始位置が「32,256バイト($7E00)」ですので、アライン調整は行われていません。
“WD Align - Powered by Acronis”が正常に動作していないようですので、“ExamDisk”を使用して、一旦、パーティションを削除し、改めて作成しなおしてみてください。
http://hpcgi1.nifty.com/yosh/soft/ed/
本ツールの利用に際しては、他のディスクのパーティションを不用意に削除することのないように十分注意してください。
書込番号:15239275
鬼の爪さん
2012/10/22 22:34(1年以上前)
念のため。
新パーティションの作成も、“ExamDisk”で行ってください。
また、データディスクとして使用するのであれば「アクティブとしてマーク」のチェックは外してください。
後は、デフォルト設定でOKと思います。
フォーマッティングは「クイックフォーマッティング」ですので、念のため、“Windows XP”で「フルフォーマッティング」を行ってください。
書込番号:15239372
2012/10/23 12:46(1年以上前)
>鬼の爪様
早速、ご教授されたとおりに進めたところ、何の戸惑いもなく無事にアライン調整できました。
CDMのテストでも512Kのwriteで89.74MB/S、4Kのwriteで1.743MB/Sと、申し分のない速度になりました。
重ね重ねになりますがありがとうございました。
書込番号:15241313
越後犬さん
2012/10/23 13:44(1年以上前)
OS 用に 60GB くらいの SSD を購入されたらいいのではないでしょうか。
そうすれば快適になって良いかと思います。
書込番号:15241507
2012/10/23 18:10(1年以上前)
>越後犬様
次機はwin7で無謀ですが自作を考えております。そのときはSSDも視野に入れてみます。
仕事上のアプリで仮想XPに対応できないものがあるので本HDDをクローンにし、XPの延命を図ろうと思案した次第です。
今後ともお世話になると思いますので、そのときはお力添えのほど、よろしくお願いいたします。
書込番号:15242331
初心者 windows7 64bitにて
2012/10/15 19:30(1年以上前)
スレ主 Ohnonooさん
クチコミ投稿数:29件
本日、このHDDが届きまして、USB変換アダプタで接続してみたところ認識してくれません。どうすればいいでしょうか、不良でしょうか?
PCはVAIO VPCY2です。
なおWD500BEVTは認識されます。
同じような書き込みがあるかもしれませんが、宜しくお願いいたします。
書込番号:15208284
平_さん
クチコミ投稿数:10169件Goodアンサー獲得:810件
2012/10/15 19:45(1年以上前)
マイコンピュータを右クリックの管理タグからディスクの管理に移行して、
下方に2TBのHDDが出てきてませんか?
書込番号:15208362
スレ主 Ohnonooさん
クチコミ投稿数:29件
2012/10/15 20:36(1年以上前)
ありがとうございます、でてきました。未割り当てになっているので、シンプルボリュームってのを選択すればいいのですか?
やってみます!
書込番号:15208622
スレ主 Ohnonooさん
クチコミ投稿数:29件
2012/10/15 20:39(1年以上前)
助かりました & 勉強になりました。
書込番号:15208637
WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):¥7,900登録日:2011年 5月26日 価格.comの安さの理由は?
WD20EARX [2TB SATA600]をお気に入り製品に追加する <1189
