- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1189
WD20EARX [2TB SATA600]WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):¥7,900
(前週価格なし
登録日:2011年 5月26日
このページのスレッド一覧(全53スレッド)![]()
| 5 | 7 | 2011年9月15日 22:12 | |
| 2 | 15 | 2011年9月3日 20:59 | |
| 0 | 2 | 2011年8月31日 09:38 | |
| 4 | 6 | 2011年8月29日 23:46 | |
| 0 | 4 | 2011年8月28日 22:02 | |
| 0 | 4 | 2011年8月28日 21:37 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600]
このHDDのRMA保障の件で質問させて頂きたいです。
長文になりますが、よろしくお願いします。
一日目にCrystalDiskInfoでC5代記処理保留セクタ 3
C6回復不能セクタ 1を確認しました。
二日目にCrystalDiskInfoでC5代記処理保留セクタ 5
C6回復不能セクタ 2を確認しました。
これはだめだなと思い、HDDを購入して三日目にバックアップを取りました。
そして再度CrystalDiskInfoで確認したところC5代記処理保留セクタ 5 C6回復不能セクタ 0にへっていました。
まさかと思い公式ツールのDataLifeguardDiagnosticsでEXTENDED TESTを行ったところpassしました。
質問1 回復不能セクタが自然に回復することはあるのでしょうか?
質問2 正直、回復不能セクタが一度でもでたHDDを精神的に使いたくないのですが、代記処理保留セクタ 5回復不能セクタ数が0で、EXTENDED TESTをpassしたHDDをRMA保障で修理及び交換して頂けるのでしょうか?
お手数ですが回答よろしくお願いします。
WDでのRMAは無理だと思う。
実際に故障が出ていない限りは、対応してもらえない。
もし持っていくなら、購入店で症状をいって交換してもらうしかないかな。
スクリーンショットもあれば、いいね。
書込番号:13469523
代替保留セクタの類いは、回復することがあります。
バックアップをしてあるのなら。一度WD提供のツール「Western Digital Data LifeGuard Diagnostics」で0fillしてみましょう。一時的なものなら、数値は回復します。
CrystalDiskInfoで監視しながら実施すれば、途中でも数値の変化が見られます。
ただ。この「回復する不良」が出る場合は、電源やケーブル/コネクタのあたりに問題がある場合が多いです。
上記の0fillも、別のSATAコネクタ/別の電源コネクタ/別のSATAケーブルで実施を。
書込番号:13469614
永遠の初心者(−−〆)さん
そうですよね。また店舗で聞いてみたいと思います。
ですが、実は購入時に初期チェックをせず、10日ほど経過してるため駄目かもしれません…
KAZU0002さん
代替保留セクタの類いは、回復することがあるのですね。
知りませんでした勉強になります。
SATAコネクタ、電源コネクタ、SATAケーブルを替えて今0fillをかけています。結果が分かり次第、報告させて頂きますね。
書込番号:13471758
永遠の初心者(−−〆)さん
店舗で聞いてみたところ、やはり公式ツールでPASSしたHDDのRMA保障は無理のようです。
KAZU0002さん
0fillをかけたところ代替保留セクタが0に回復しました。
精神的に少し気になりますがこのまま使用したいと思います。
お二人とも的確なアドバイスありがとうございました。
とても勉強になりました。
書込番号:13475318
公式ツールでPASSしても、明らかに問題が増加傾向なら、RMAの対象になるかと思います。
添付画像くらいはっきりしていれば、交換を要求できるかと。
とりあえず。0になったのなら、経過観察ですね。
書込番号:13475723
RMA自体は保障期間があればやってくれますよ。ただ帰ってくるのは再生品が殆どですが。自分もC5C6が少し増えたぐらいで過去5回RMAして全て交換しています。シンガポールに送るのがめんどくさいですけど・・・
書込番号:13504367
VAIOのLA73DBを使用しています。パソコンを起動すると、SMART?から始まる警告のようなものが出てきて、ハードディスクが壊れる寸前なのでバックアップを取り、交換したほうがいいですよてきなことが書かれています。
このWD20EARX [2TB SATA600HDDを購入し交換してみましたが、windowsのインストール中に
『このコンピューターのハードウェアで動作するようにwindowsを構成できませんでした』
とエラーが出てしまいます。
4kbセクタ問題とか、XPではとか(XPではなくてVISTAなんですが)色々検索して出てきたのでのですが、さっぱりわからなく投稿させていただきました。
HDD交換後、リカバリディスクを使用し、windowsのインストールの所でとまってしまいます。
恐らく当初のハードディスクからイメージを作成したものと思いますが、その場合同一容量のハードディスクにしか復元出来ないと思います。
一つ目の解決策
もう一度最初のハードディスクに戻し何とかAcronis True Image Home 2010などのツールでバックアップを取り新しいハードディスクを付け復元する。
2つ目の解決策
これは賭け(私はやった事がありません)ですが近くにOEM版の同一グレードのディスクを持っている人がいたら借りてくる。IDはパソコンに貼ってあると思う自分のIDを使用する。
3つ目の解決策
これはVISTAはもうマイクロソフトのサポートも切れるので諦めWINDOWS7を購入する。
VISTAの動作するPCであれば動作すると思います。
2つ目 3つ目の方法ともに将来の事を考え、一度元のハードディスクに交換して通常メーカー製のPCにはCドライブにDRVなどなってホルダーが有りそこにドライバーがおさめられております。それを何処かに転送しておきましょう。万が一の時役に立ちます。
書込番号:13444332
初心者なもので、せっかく返信いただいたのに意味がわからず・・・。
1の元のハードディスクに戻し、何かのツールでバックアップを取り、新しいハードディスクで復元というのは、今までの手順と何か違うのでしょうか?VAIOにはいっていたバックアップのソフトで外付けのHDDにバックアップを取り、その後HDDを交換し、復元しようとしていました。
2はちょっと難しそうです。
3はwindows7のソフト(DVD版??)を購入し挿入するということでしょうか?HDD交換後、エラーが出て全く先に進めないので、どうwindows7をインストールできるのかも分からなくて・・・。又、windows7をインストールすればこのHDDが使えるということなのでしょうか?
申し訳ありません質問ばかりで。
書込番号:13451258
その後にこの画面が出ます。1番下以外は先に進めず、リカバリユーティリティを起動し、
出荷時状態に戻し、何枚かリカバリディスクを入れて上手くいっていました。windowsのインストールが始まると2枚目の写真のエラーが出てきてしまい、再起動され3枚目の写真が出てしまいます。
どうすればwindowsをインストールできるのでしょうか?
BIOSの画面ではHARD DISK DRIVE 2000GBと出ているので、認識はしている??かと思うのですが。
新しいHDD(初期不良?メーカーにはこう言われました)の問題なのか?容量の問題なのか?
どなたか知識のある方ご教授願います。
書込番号:13451420
大変ですね!
私は富士通のデスクトップ型ビスタを使っていますが7月にこのHDDに交換をしました。
とても静かで速く動いているのがわからないぐらいですが元々500GBの仕様だからでしょうかリカバリの際に使用するトラブル解決ナビの機能が使用できなくなりました。
素人ですので良くわかりませんがご使用のパソコンはHDD回転数が7200rpmでもインターフェイスがSATA150ですのでそうした関係があるのかもしれませんよ。
因みに私のは同じ7200回転でもインターフェイスはSATA300です。
購入後すぐに男の山脈というHDD外付けアダプターに乗せてフォーマットした後パソコン内のHDDと交換し作成してあったリカバリディスクを使用してインストロールしました。
HDD内にリカバリ領域がちゃんとできていますがリカバリが必要になったとき一度フォーマットをした後再インストロールするか予めHDDを購入してコピーを作るか方法がなさそうです。
私の場合一長一短というところですが仕様の問題のような気がしますので1TBぐらいの物でしたら問題ないかもしれませんね。
書込番号:13452015
一番確実に復元出来安く済む方法は1番だと思いますので1番を説明いたします。
Acronis True Image Home 2010や他にフリーソフトが有るか解りませんがトライアル版が有りますのでそれを利用するのも手です。以前のハードディスクをUSBなどで接続し復元します。
バイオなどに標準で搭載の物はオリジナルとサイズの違うHDDに復元が出来る物と出来ない物が有り写真を拝見した所この場合VISTAの標準の物に少し手を加えた物のようです。この場合無理と思われ同一の容量のドライブにしか復元出来ません。
以前は最初にパティションを切る事で復元出来た場合も有りました。
あとは一度自分で修理するとマザーボードなどが故障してもメーカーが引き受けてくれない場合があります。まだ長く使用するなら元に戻しメーカー修理を依頼するのも手の内です。
年月から考え失礼な話ですが、元は取ったと考えられ一番安い物ではディスクトップPCが30000円程度から購入出来ます。 買い替えも手の内
書込番号:13452216
PC COM さん
ご説明ありがとうございます。
1をトライしてみようと思います。
手順がいまいちわからず
まず、内臓のHDDを以前のものに戻す。Acronis True Image Home 2010を使ってバックアップを取る?(どこに取るのでしょうか?)何のバックアップを取るのかもいまいち・・・ですが、ソフトを開いてみれば分かりますかね?USBにバックアップを取るのですか?
再度新しいHDDを取り付け、リカバリディスクを用いながらリカバリし、windowsがインストールされないというエラーの後、システムの復元でUSBをさして復元?するといった形ですか?
すみません支離滅裂で・・。
sakipapa53さん
新しくHDDを買い替えたほうが早そうなんですけどねぇ。
いまいちまだ踏ん切りがつかずに・・・。
書込番号:13452902
PCCOMさん
すみません。
以前のHDDにソフトを使ってバックアップを取るのは理解できるのですが、
その後、結局そのHDDをはずし新しいHDDをのせかえると意味の無いような・・・。
書込番号:13453195
元HDDに戻してバックアップを取るというのは新しいHDDにOSを移すといったいわいるお引越しではないのでしょうか。
私はHDDが壊れたわけではありませんでしたが前回書いた物を使い当初はフォーマットの後付属のソフトをインストロールしてお引越しするつもりでした。
もちろんフリーソフトの中にお引越しできるものはあるようですのでそれはそれで良いのですが今回の場合パソコンの仕様によるものだと思いますのでそのHDDを使用するには何かをしなくてはいけないかもしれませんよ。
以前からのクチコミの中に参考になるものがあればいいのですが.......
仮にwindows7などを購入したとしてもインストロールできる保障はありませんしビスタの頃使えていた拡張ユーティリティなどが使えなくなり付属のさまざまなソフトが使えなくなる可能性があります。
良い方法が見つかると良いですね。
書込番号:13453206
sakipapaさん
元HDDに戻してバックアップを取るというのは新しいHDDにOSをどうやったら移動できるのかが・・・。
元のHDDと新しいHDDを同時にパソコンに接続してあれば引越しできるようなイメージがあるのですが、バックアップ取ったHDDは結局はずしてしまうので・・・。
すみません
書込番号:13453230
まず元のHDDをパソコンに装着させた状態で作業を進めます。
私が購入した品物は商品説明をご覧になればわかりますがフォーマットから旧HDDからのお引越し及び外付けようハードケースとして使用できるものです。
まず品物をパソコンのUSBに繋なぎスタートをクリックしてコンピータと進み新しいHDDのアイコンを右クリックするとフォーマットできるのでフォーマットをしその後付属のソフトをインストロールした後指示に従って進めば旧HDDから新しいHDDへお引越しができるようです。
その後旧HDDを外して新しいHDDに交換し取り外した旧HDDはフォーマットしてデータを抹消する。
通常この作業でできるかと思います。
私はお引越しという方法をとらず新規にインストロールしましたがお引越しという方法をとられるのであれば私の購入したような物を買う必要がありますね。
私はオークションで中古を見つけましたがこのHDDを購入する際認識するのかどうか色々調べましたよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000232068/
書込番号:13453688
新規インストール用のディスクが付属していれば問題はないのですが、恐らくイメージファイルしか付属してないと思います。そのイメージファイルとインストール用のソフトはオリジナルのハードディスクと容量の違いから使用する事が出来ません。よって容量の違うハードディスクでも復元が可能なソフトを使用し新たに作成する執拗があります。
これが出来ない場合は新規でwindowsのシステムディスクを購入せざるえません。
SONYのホームページを見た所アップデートインストールでWINDOWS7がサポートされてるようです。作業の流れとしてはUSBの外付けケースでも有れば本体に取り付ける執拗は有りませんがない場合1度本体に取り付けAcronis True Image Home 2010でDVDディスクにイメージを作成
この時CD-Rでブートディスクを作って置き新しいディスクに交換し、作成したブートディスクで起動しDVDに作成したイメージを復元する。これが大体の流れになります。
これでご自身で無理であれば修理業者に依頼する事をお勧め致します。
書込番号:13453757
リカバリに際して宜しいですか。
私も以前XPの頃はVAIOを使っていましたがVISTAにした際富士通にしたのでそのことについてちょっと書きますね。
最近のパソコンはリカバリの際内蔵されているリカバリ領域を使用して行う物が多いです。
ご多分に漏れず私のものもそうでしたが購入後なるべく早くリカバリディスクを作るようにと取り説にありましたのでDVD4枚で作成しました。
インストロールする際はそのDVDのリカバリディスクと添付されていたアプリケーションのDVD2枚を使って新しいHDDにインストロールしました。
もし駄目なときのことを考えてネットで富士通サポートを見たところリカバリディスクを5250円で購入できることがわかりました。
以前yahoo知恵袋に回答する際SONYのホームページを見たことがありますが確か同じぐらいの値段でリカバリディスクを購入できるようでした。
もしそうしたものを購入することで解決するのであれば一度問い合わせて見るのも良いと思います。
書込番号:13453913
PCCOMさんsakipapaさんありがとうございました。
PCDEPOに行った所、店員に聞いてみるとHDDとPCとの愛称の問題ではないかと言われ、HITACHIの1TBを購入してみました。
あっさりインストールできてしまいました。こんなことってあるんですか・・・。何だったのでしょう?
書込番号:13454774
上手くいって何よりです。
店員の方は相性だといわれたそうですがやはり回転数は7200回転でもSATAが150ですので私が最初に書いたようにパソコンの仕様によるものだということではないでしょうか。
なぜなら日立にせよ1TBに交換したことであっさりインストロールできたのですからね。
私のも2.5TBだと認識しないと思うのでギリギリ2TBにしたわけです。
よいHDDが無駄になってしまいましたがとりあえず良かったです。
書込番号:13454938
3年前に自作したデスクトップに本機を内蔵させようとしているのですが、作業途中で迷路に入ってしまいました。アドバイスをお願いします。
(環境)
Windows7 Home Premium
GIGABYTE GA-EP45-DS3
(経緯)
詳しく思い出せないプロセスにより、画像のようにディスクが認識される状態になったのですが、そこで増設ドライブを右クリックすると、期待される「新しいシンプル ボリューム(N)」が現れずに画像のようになってしまい、どこをクリックしても次に進めません。
(質問)
どのようにすればこの状態から脱却できるでしょうか?できれば最初の状態に戻りたいのですが、どうすればできるでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
度々失礼しました。解決しました。
右クリックする場所が間違っていました。ドライブの場所でクリックすれば良いのに、ディスクのところでやっていたのでした。
書込番号:13440190
本日たまたま入ったパーツ屋をぶらついていて安かったので使えるかな?と
衝動買いしてしまったのですが、どうにもならず質問しました。
使用パソコンは、ショップブランド(ドスパラ)のパソコンです。
マザーの仕様は(http://www.98-shop.com/p-2072.html)です。
そこにメモリを2G(NB)に増設。
VGAが玄人志向のGF6200−LA128C(nVIDIA GeForce6200A)
電源投入時にHDDはアクセス音がしますし何度か抜き差しもしております。
BIOS読み込み時に
Scan Devices,Prease Wait...
Serial_Ch0 Master: No
Serial_Ch1 Master: No
と表示されています。
アドバイス、よろしくお願いします。
http://www.yuknak.com/main/daily/HDD1.html
読みにくいけどこちらに同じような情報がありました。
解決策も最後の方に概ね書かれています。
K8V-MX/SのBIOSはこちらにあるようなので、最後の手ということで更新したい場合は自己責任でどうぞ。
http://download.maxdata.de/MAXDATA%20PCs/MAXDATA%20Desktop/1%20Mainboards/1%20ASUS%20Mainboards/Archive/ASUS%20K8V-MX/
書込番号:13431636
チップセットがVIA K8M800なので、サウスブリッジはVIA VT8237ですか。S-ATAUのHDDは認識が出来ないと思います。リアにジャンパーはなかったですか?
(K8M800)
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2003/1216/via2.jpg
(VT8237がS-ATAUを認識できない)
http://support.asus.com.tw/faq/asus-faq.aspx?SLanguage=ja-jp&no=967AE01F-E477-0A29-4EC2-A6455EE3B94E
書込番号:13431640
後部ジャンパーピンはあるようです。
http://www.seek-co.jp/product/hdd35/wd20earx.html
WDのHPの1.5GB設定
http://wdc.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1337/p/227,294/session/L3RpbWUvMTMxNDU0OTk5OS9zaWQvV0ZTWU5HQ2s%3D
ジャンパーピン
http://www.ainex.jp/products/jp-02.htm
書込番号:13431722
甜さん 撮る造さん ありがとうございます。
甜さんの該当のページは確認済みです。
該当のページではSATA2に関して書かれている事がSATA2と
SATA3では違うのかなと思っておりますが・・・なにぶん古いマシンですので
最悪はBIOSの入れ替えも視野に入れてもう少しガチャガチャやルカなって感じです
撮る造さんの該当のページも確認しました。
HDD側のジャンパスイッチもやってみましたが挙動に変化はありませんでした。
SATA2とSATA3では別物と考えないとダメなのでしょうかね?
データの保存領域に安いHDDに格納しようとしたのが裏目に出た感じです
最終はSATA3カードを買うしかないのかなぁ
調べながら価格見て計算したら、NAS導入と変わらなく成りそう
書込番号:13431801
たぶん時期的にWindowsXPだと思いますので、当面USB2.0ケースに入れて使うのがよさそうですが。(XPで、ADVANCED FORMATのHDDでもUSB2.0ならそのままでも)
S-ATA→IDE変換も有効で安く済みますが。速度的にもS-ATA3.0を生かすようなHDDではないですから、実用上そんなに遅くはならないはず。VISTA以降ならそのままフォーマットして使えますが。
(WindowsXPの場合WD AlignToolが必要かと)
http://bto-pc.jp/btopc-com/repair/wd-align-utility-wd-20-ears.html#907-1
(XPの場合)
http://support.wdc.com/product/downloadsw.asp?sid=128
(S-ATA→IDE変換)
http://www.clevery.co.jp/eshop/c/c2300103/
http://www.area-powers.jp/product/adapter/dongle/idsa-w1.htm
マザーボード以下中身を取り替えるという考え方もありますが、それを考え出すと(快適に使うためには)全部交換すべきとなる可能性が高そうですね。
ケースと電源、光学ドライブ、HDDを生かしてOS含め他のパーツをすべて換えたほうが、S-ATAカード追加より、今後を考えれば有効ですが。
書込番号:13433412
ぽん猫です。
解決出来そうに無いので別案を考えつつ物品倉庫に眠らせますwww
これで締めとします。
書込番号:13435250
ソフマップ(楽天店)で購入しました。
CFD物で、お決まりのパッケージでした。
WDのカバーがついてましたが、EARS用なのかSATAインターフェース搭載(3Gbps)となっていました。
一瞬目を疑いましたが、中身はEARXなの間違いないですね。
書込番号:13424342
まあくんかも!?さん
回答、有難うございます。
ソフマップで見て来ました。2.5と3.0TBにはCFDボックスの上にWDカバーが付いてました。
2.0TBには付いてなかったのが気になります。。
書込番号:13425238 スマートフォンサイトからの書き込み
EF510-509さん、こんばんは
返信でも書いた通り、WDのカバーの記載内容が現物と違ってます。
(ネットと店頭で違うとは思われませんが、余っていた物を付けただけ?)
また、バルク・1ヶ月補償と書いてあるので、割り切りは必要かも。
でもCFDパッケージなので、三年補償は受けられる?
ちなみにアーキサイトで買ったMK7559GSXPは、ビニールの上にプチプチだけでした。
バルクはこんなもんかと。
書込番号:13429912
仕様しているパソコンはGateway sx2300
osはウィンドウズ7 64ビットとなります。
HDの増設をしたいと思いますが、こちらは増設できますでしょうか?
また、取り付けの際は商品以外に取り付けネジやコードなどを別途購入することになるのでしょうか。
既存のHDを残したまま内部に取り付けたいと考えています。
SX2300-41だと仮定すると、3.5inchベイは1つだけなので増設は無理です。
外付けで対応して下さい。
書込番号:13430195
スリム筐体なのでHDDの内蔵による増設は出来ないと思われます。
USBまたはeSATA接続の外付けHDDによる増設をお奨めします。
書込番号:13430200
このHDDを裸族シリーズなどを使って増設する方が簡単だと思いますよ。
書込番号:13430340
早速の回答ありがとうございました。
内部での増設はできないようですね。
外付けか専用のケースを購入したいと思います。
書込番号:13430556
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
