このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2013年10月31日 19:52 | |
| 0 | 3 | 2013年5月19日 23:57 | |
| 1 | 14 | 2012年7月8日 10:17 | |
| 2 | 9 | 2012年4月6日 12:00 | |
| 0 | 3 | 2011年12月31日 19:30 | |
| 6 | 10 | 2011年9月13日 17:38 |
マザーボード > ASUS > M5A88-V EVO
お世話様です。
このボードでBIOS(Ver.1701)設定でAHCIにしてBootデバイスの選択を見ると
HDD名の頭に「IDE:」が付いていて
そのまま設定を保存して起動させると、「Bootデバイスがありません」みたいな
メッセージが出てしまいます。
そこでctrl+alt+delを押してから、delキーで再度BIOSのBootデバイスの所を見てみると、
今度はHDD名の頭に「SATA:」が付いています。
そこで再起動しても、やはり「Bootデバイスがありません」のメッセージが出ます。
BIOSを見てから変更して再起動しても同じことの繰り返しなのですが、
AHCI→IDEに設定してから、Bootデバイスを起動ドライブにして保存後起動させて
その間に再度BIOSを表示させてからIDE→AHCIにして起動ドライブを再びBootがあるデバイスに
指定させてから再起動するとやっとwindowsが立ち上がります。
AHCIに指定したのに、なぜBootの指定の部分でSATAハードディスクの名前の前に「IDE」が
付くのかわかりません。
IDEとして認識してしまっているから、Boot出来ないのだと思いますが、
そもそも何で変わってしまうのでしょう。
BIOSをリセット(read default)しても変わりませんでした。
windows7を新規インストールした時には、AHCIにしてから行いました。
どなたかお助けください。
CPU FX-6100
OS Windows7 Ultimate 32bit
HDD WD10EACS (BOOT)。 WD25EZRX。
BIOS保持用バッテリーを交換されては如何でしょう!
書込番号:15955338
BIOSをデフォルトしてから、IDEをSATAに替えただけにしてしてみては?
後は、ポートを変えるとか?
書込番号:15955605
CMOSクリアーの後で設定をするとどうなりますか?
クリアーしないと正常にならないこともあるので、クリアー動作をしてください。
書込番号:15955866
ハードディスクを、SATA ポートの数字の若い所に繋いでも同じでしょうか !?
ほかのハードディスク、光学ドライブを外した状態でも一緒ですか?
書込番号:15959535
質問者本人ではありませんが、
同様のトラブルになっていたので
アドバイスを見て、CMOSクリアをしたら
頭文字のIDEは消えました。
AHCIの設定も出来ました。
書込番号:16778502
このボードでBIOSでAHCIに設定すると
電源を入れてからAMD AHCI BIOS v3.0.5という表示が出て
接続されているHDDが表示されます。
このAMD AHCI BIOSというのは、どこに格納されているのか?
また、通常のBIOSのように更新可能なのでしょうか?
普通のASUSが配布しているBIOSの中に入っているにでしょうか?
追伸、
下のスレの不具合はまだ解決していません。
それどころか、最近Kernel-Power41病が頻発しています。
(ひどい時は、3〜4回/日)
色々調べていじって見てはいるのですが、
Win7を再インストールした後、AHCIドライバをMS標準のままだったことに気づき
先ほどAMDの「AMD SATA Conrtoller」を入れてみました。
今は様子を見ています。
これが原因だったことを祈っております。(゚うェ´。)゚。
マザーボードBIOSに組み込まれ、必要に応じてBIOSと共に更新されます。
単独での更新は出来ません。
またAHCI BIOSはWindowsのドライバーへ制御を移管したら使わないので、Windows起動後の不具合とは関係ないでしょう。
マザーボードBIOSの方は、メモリータイミングの設定等でWindows起動後にも影響は残ります。
書込番号:16144078
http://www.dolp.jp/?p=861
外しているかもしれませんが、メモリーは何を使っていますか?
他のスレッドでもASUSマザーで、
Patriot Memory(パトリオットメモリー)の電圧を少し盛ったら改善したとの書き込みがありました。
予備のメモリーに交換して検証してみたら?
書込番号:16144205
お世話様です。
Kernel-Power41病で苦しんでいて、新しい電源を買って交換したり、
突然システムが入っているBootドライブ(WD10EACS)が認識しなくなりBSoDが出て
再起動したBIOSでも認識しておらず、電源のスイッチをいったん切って
再度BIOSを再表示させると、WD10EACSが認識されていて、windows7が立ち上がったりと
非常に不安定だったのです。
仕方なくHDDを購入しようと考えていたところで、
少し前にwindows7を再インストールした時に
Standard AHCI 1.0 Serial ATA Controllerのままにしていた事に気づいて
AMD SATA Controllerに変えたのが、先日までの経緯でした。
その後、μPD70116さんの、
>AHCI BIOSはWindowsのドライバーへ制御を移管したら使わないので…
というご助言を頂き、とても助かりました。
windows上でHDDを見失うのだから、
Standard AHCI 1.0 Serial ATA Controllerの不具合という確信が持てました。
結果、AMD SATA Controllerに変えてから2日程経ちますが
BSoDは現れていません。
結論として、やはりMS標準ドライバが原因だったようです。
新HDDを買わずに済んで良かったです。(*´∇`*)
電源は買ってしまいましたが、今までのはボロボロだったから良しとします。ヾ(^ω^*)
書込番号:16153120
SSDを使用しているのですが、ベンチマーク等で計測すると、シーケンシャルなどは特に大差ないのですが、4Kファイルの読み書きではかなり、差を付けられています。
CrucialのM4とSAMSUNGの830で試して見ましたが、20MBPS前後で頭打ちです。
他の方の使用環境では4Kファイルの書き込みなどは80MBPSほど出ている感じです。
Windows 7標準のインテルドライバでもAMDのAHCIドライバでも差はほとんどないです。
880Gチップセットだとこのヘンが限界なのでしょうか、サウスチップに関しては9シリーズと大差ないと思っていたのですが、このヘンもパワーアップされているのでしょうか、それともやはりSSDを搭載するならインテルを選んだほうがいいのでしょうか
なんのベンチかわかりませんが、
パーティションアライメントが上手くいってないじゃないです?
Windowsメニュー>ファイルを指定して実行>msinfo32>
システム情報起動>コンポーネント>記憶域>ディスク>
パーティション開始オフセットの数字が4096の倍数かどうか確認してください
書込番号:14738533
ベンチ結果、貼ってくれませんか?
しかも、bpsで表現することはまず無いと思いますy
ノースブリッジより、サウスブリッジがSSD/HDDには重要。
SB850とSB950は、あまり大きな差はありませんね
書込番号:14738576
さっそくの返信ありがとうございます
CrucialM4を使っていた時から、4Kファイルのベンチで遅いのは気になっていました
自分でググったりして開始オフセット〜というのも前回調べましたが、問題なし
ウィルス対策ソフトをオフにしても変わらず、CPUを最大限にしても変わらずです。
現在はマザボ付属のRAID0で試していますが、相当ベンチマークも悪いです。
RAID0構築前でも4Kファイルの読み書きについてはこれくらいしか出ませんでした。
書込番号:14738619
クリーンインストール時のベンチでしょうか?
いろいろ高速化ソフトを入れているとか、キャッシュソフト(例えばマッハドライブなど)は使用していませんか?
書込番号:14739208
SATA3G(SB710)ですが、4k(QD32ではない方)の値はこちらの方がいいですね。
参考までにと載せておきました。
GA-880GM-D2H rev3.1
1.ノースブリッジ: AMD 880G
2.サウスブリッジ: AMD SB710
Windows 7 64bit
Athlon U x4 2.9Ghz
DDR3 4GB
Crucial m4 128GB
CrystalDiskMark 3.0.1 x64 (C) 2007-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 268.555 MB/s
Sequential Write : 181.872 MB/s
Random Read 512KB : 199.745 MB/s
Random Write 512KB : 175.196 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 22.415 MB/s [ 5472.4 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 64.848 MB/s [ 15832.1 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 26.893 MB/s [ 6565.8 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 81.648 MB/s [ 19933.6 IOPS]
Test : 1000 MB [F: 26.9% (32.0/119.1 GB)] (x5)
Date : 2012/06/29 10:46:00
OS : Windows 7 Home Premium Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
書込番号:14739355
C1Eステートを切ってみると、どうなる?
RAID0組んでる割に遅いですね。
SB850は、SATA3.0対応ですし、RAID0で組めば1000MB/s近くまで出るはずなので。
書込番号:14739830
対処済みでしたら すみません。
AMD SB8xx RAID Drivers 12.6 入れてみてください。
http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Pages/raid_windows.aspx
書込番号:14740569
みなさんありがとうございます
OSはクリーンインストールしています。高速化するソフトに関しては何も入れていません。
これより古いチップセットより遅いですね 参考になります
ドライバを最新にして、C1Eを切ってみました。4Kファイルに関してはだいぶ書き込みが早くなりました。上の方のベンチと近いところまで出るようになりました。
C1Eが何かもわからずにEnableにしていたようです。
現在、RAID0で使っていますが、またシングルに戻してベンチマークも測りたいとおもいます。
その時に、フォーマットのアロケーションユニットサイズに注意したいと思います。
現在はデフォルトで使用していますが、そのヘンを変更すると4Kファイルの読み書きにも変化がありそうです。
書込番号:14741238
ツクモで6,980円で売ってますね。
再度シングルに戻して、測定してみました。
使用したSSDはサムスンの830です。
どうやらAMDだとこのヘンが限界っぽいですね。
書込番号:14775302
下記の890GX+SB850(AMD)編を見ていただければ、参考になるかと
Z68+RAID0ベンチ[13590909]
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000248009/SortID=13590909/
書込番号:14776774
GA-990FXA-UD5 + SSDSC2CW060A3K5 ×2 RAID 0 |
GA-A75M-UD2H + ASX900S3-64GM-C ×2 RAID 0 |
GA-A75M-UD2H + CSSD-F120GB3-BK ランダム |
GA-A75M-UD2H + CSSD-F120GB3-BK 0 Fill |
あまりデータ残ってませんが・・・
全部 OS 入りです。
RAID 0 のチャンクサイズは 128KB です。
デバイスドライバは常にマザーボードメーカーからではなく
AMD から取っています。
書込番号:14776884
なんか画像がアップされてなかったようです
若干サムスン830の方が速いようです。
それにしても前回のベンチマークは、かなり悪い数字ですね。
もうRAIDを組む事はないでしょうが・・・
紹介された記事を読むと同じサウスチップで、自分の環境よりもかなり速度が出ているようですが
何なんでしょうね、シーケンシャルはともかく、それ以降のベンチマークに関してはWindows使用時にもかなり左右されそうで・・・
書込番号:14778794
>>若干サムスン830の方が速いようです。
intel B75マザーでの比較です。
intelの方がベンチマークの数値は良いようですね。
SB950だとどうなんでしょう。改善してるのかな。
書込番号:14778870
そうですねSB950は気になるところです。それにしてもインテルは速いですね
あと気になるのはそのシステムだと起動用に使うならM4の方がサムスンよりも優秀に見えるところですね。(もちろんインテルの330が一番良さそうではありますが・・・)
書込番号:14779280
初めて書き込みます。本マザーボードを'11.11.22購入しました。
以下の構成で組んでいます。
CPU: AMD Phenom II X4 955 (Deneb, RB-C3) TDP 97W 3200 MHz
Memory: - 2048 MB PC12800 DDR3 SDRAM - Corsair CMX4GX3M2A1600C9 ×2枚
Drive: WDC WD15EARS-00MVWB0, 1465.1 GB, Serial ATA 3Gb/s
Drive: PIONEER BD-RW BDR-206D, BD-RE
OS: Microsoft Windows 7 Ultimate (x64) SP1
BIOS: AMI Ver.1001('11.12.30)
ATX電源:SD-660EPS(500W)
クリ−ンインストールで、重要なWindows updateをすべて適用しています。
ASUSからダウンロードして、最新ドライバを入れております。
BIOSの設定は標準的です。SATAはAHCIモード、Ai Tweakerメニューはデフォルトのままです(overclockなし)。
電源モードはSusped ModeをデフォルトのAUTOにしています。
インストール直後より、スリープ(休止状態)からの復帰が安定しません。今ではマザーボードのパワースイッチ、リセットスイッチを押しても全く反応しません(CPUファンも回らない)。
仕方がないので電源ユニットを一度切って、スタンバイLEDの消灯を確認した後、再度電源投入することにより、パワースイッチが反応して休止状態から復帰します。
BIOSの問題かもしれないと考え、いろいろバージョンを変えてみましたが同じです。Susped ModeをS1やS3に変えてみても同様です。
正規代理店エムヴィケーのサポートにメールで尋ねてみました。電源ユニットを変えてみてくださいとのことで、上記の電源を購入して使ってみたのですが何も変わりませんでした。
保証期間内ですのでマザーボードを同社商品センター技術部に送って診てもらいました。結果は『良品返却』で、ソフト的な問題であろうとの返事でした。
返却後、クリーンインストールを何回か試しましたが、事態は全く変わっておりません。
ASUS support forumで、
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id=20110801065734206&board_id=1&model=M5A88-V+EVO&page=1&SLanguage=en-us
『C1E supportを切ると良い』とあったので試してみましたが、復帰したりしなかったりです。Cool'n' Quietをいじっても同様です。
どなたかこのような御経験がありませんか?
困っています。皆様のお知恵を拝借できたら幸いです。
亀レスですみません
私も同じ現象が出ています。マザボはM5A88-Mですが、購入日は2月中です
一応、ASUSのサポートには連絡しましたが、返答は
@BIOSでS1とS3モードとでも全部テストしましたか。
設定はautoでしたが多分S3で動作しています。
S1モードS3モード試して結果は同じ状態になります。
スリープ状態(ハイブリッド無効)ではログアウト状態になり
休止状態では電源ユニットON-OFFしなければ復帰できません
ABIOSは最新でしょうか。BIOSを最新にアップデートしてください。
最新です。
BOSを再インストールしてみてください。
まだ、出来ていません
C購入店まで相談してエンジニアを検証させる方がいいと存じます。
何じゃそりゃ??なげるなおい(怒)
と言った状態です。
はるえぬ さんの状態を読むに、B Cは無駄なような気がします。
私の場合は元々、スリープを使用していません。試しに使用したら発覚した程度なのであまり問題視していませんので、このまま諦めて運用しようと思います。
もし私がこれ以上やるとすれば
最低限の仕様、M/B+CPU+MEM+HDD+DVD+電源の構成でSETUPを行い、解消しなければM/B交換を視野に入れた交渉を販売店&メーカーするでしょう。
私の環境としてはMicroATXとSB850の縛りがある為、現状ではM5A88-M or M EVOしか選択肢がありませんが、はるえぬ さんの場合ATXの為、まだ選択肢があると思います。
すみません、あまりよいアドバイスじゃなかったですね…
書込番号:14275674
メモリーは「CPUの定格」で使用していますか?
メモリーテストをしていないのは論外なので、メモリーテストをしておきましょう。
書込番号:14279876
ぶるーす まくらーれんさん、uPD70116さん、サジェスチョンありがとうございます。お返事が遅れてすいません。
まさかと思いながら、Windowsメモリ診断ツールを使ってみました。
なんと、『コンピューターにメモリの問題があります』と出ました。
CORSAIR EXS3という永久保証付きのメーカー製品なので、まさか壊れるなんて考えつきませんでした。
そもそも本マザーボードを購入したのは、以前、ASRock製890GM Pro3をマザーボード以外同じ構成で組んで使用していたのですか、購入後1年半位してから突然、BIOSも立ち上がらない状態になったからでした。
890GM Pro3で普通に動いてた時、休止状態からの復帰は100%できておりました。
いま新品のメモリを取り寄せ中ですので、まずそれに交換して休止状態から正常に復帰できるか見てみたいと思います。
また、改めて報告します。よろしくお願いいたします。
書込番号:14289873
メモリーが壊れているというのは違うかも知れません。
多分メモリーの上限に設定されているので、メモリーの速度DDR3-1600で動作しています。
当然CPUはDDR3-1333までの対応なので、動かなくても不思議ではありません。
先ずは「CPUにとっての定格」である、DDR3-1333の設定にして確認してみましょう。
書込番号:14290758
uPD70116さん、コメントありがとうございます。
もう一度BIOS上でメモリーがDDR3-1333で動作しているのを確認した上、Windowsメモリ診断ツールで再検査してみました。結果は『コンピューターにメモリの問題があります』。
"シー・エフ・デー販売 Elixir デスクトップ用メモリ DDR3 W3U1600HQ-4G DDR3 PC3-12800 CL9 4GB x 2枚セット ヒートシンク付"が届きましたので、付け替えてWindowsメモリ診断ツールにかけ、メモリーに問題がないことを確認しました。
OS、各種アプリケーションソフトの動作は安定しています。起動も若干速くなったようです。それにしてもメモリーに不具合があったのに今までよく起動できていたものです!
残念ながら、『スリープ(休止状態)からの復帰が安定しません。今ではマザーボードのパワースイッチ、リセットスイッチを押しても全く反応しません。』が続いています。
ASUSのダウンロードで、新しいBIOS 1103
1.Improve system stability.
2.Improve memory compatibility.
2012/02/28 アップデート
が出ているので、それに替えてみます。
本マザーポードにおいては、BIOSアップデートが頻繁にあるなぁ。不具合が色々上がってきているのでしょうか?
また皆様、ご教示よろしくお願いいたします。
書込番号:14314112
結果報告です。
最新版のM5A88-V EVO BIOS 1103(2012.02.28 update)
に代えてみましたが、スリープ(休止状態)から復帰できないのは変わりませんでした。
もう一度、保証期間が切れる前に、CPUとメモリーをつけてサポートセンターで診てもらうことを考えています。
あ〜、残念!
書込番号:14364017
今晩は、同じマザーを使用して自作しまして同じようにスリープから復帰できない状態になって大変難儀しましたが
現在は解決しておりますので参考になればと書き込みさせて頂きます。
デバイスマネージャーの中のネットワークアダプターをクリック
中のRealtek PCIe GBE Family Controllerをクリック
電源の管理をクリック、チェックボックスの中のチェックを外す。
再起動してスリープしてみてください、私はこれで正常にスリープ復帰できています。
価格も手頃で良いマザーだと思いますよ。
書込番号:14383634
jun爺ちゃん様、お返事が遅くなってすいません。
ご指示のどおり、デバイスマネージャーのネットワークアダプター/Realtek PCIe GBE Family Controllerの電源の管理タブを開くと、
□ 電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフに出来るようにする
□ このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする
の両方ににチェックが入っていました。
まず、後者のチェックを外してみると、見事にスタンバイ(休止状態)から復帰しました。
前者も一緒にチェックを外しても問題なく復帰します。(後者のみチェックを外すということは出来ない)
jun爺ちゃん様のお蔭でやっと解決できました。ありがとうございます。
それにしても、ネットワークアダプターの『このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする』機能が、スタンバイからの復帰に悪さをしているなんて想像もできませんでした。
現在、Current Memory Clock:600.0 MHz (8 : 3 ratio), Original Processor Frequency:3200.0 MHz→3600.0 MHzで安定してに運用できています。
このマザーボードに対する愛着が湧いてきました。
書込番号:14396900
はるえぬさん、無事解決出来たようで良かったですね。
実は同じマザーで自作と書きましたが私のはM5A88−Mでした(*≧∀≦)
ま、ATXかマイクロATXの違いでついてる部品は同じだから(笑)
書き込みしてから気づいたんだけど【解決済】となってたんで(ノ∀`)アチャー〜っと
もう見てないかと思いました(笑)
これは不具合じゃなく設定の問題なので修理に出しても交換しても解決しないですよね。
解決まで三ヶ月位悩みましたよ。
自作の基本、自己責任とググレカス!を思い知らされました(笑)
書込番号:14399428
スリープでWindowsを終了させて、キーボードを押して復帰させると、マウスだけ復帰しません BIOSも最新にしましたが現象は一緒です 結局USBマウスを抜き差しして強制的に動作させています 何か設定が必要なのでしょうか?
Windows:7x64bit Ultimate
Mouse:Microsoft Intelli Mouse Optical USB Mouse
Keyboard:PS/2 Keyboard
BIOS:0903
なにもしなくていい場合と駄目な場合が有ります。
検索すると同様の症状と解決出来るかもしれない方法がたくさん出てくると
思いますが、それらは試しましたか?
レジストリ設定やデバイスマネージャーでUSBの設定変更、devcon、ポート変更、
ハブ使用などなど書ききれませんが。
それで駄目ならそのマザーとマウスの組み合わせでは駄目な可能性も有ります。
他にマウスがあるなら変更してみるのも良いです。
書込番号:13963398
コントロールパネルからUSBのセレクティブサスペンドの設定を変更してみてはどうでしょうか。
http://jutememo.blogspot.com/2011/05/windows-7.html
書込番号:13963404
UETSUYAさん、甜さん、レスありがとうございます
指摘され、ググッていろいろ試した結果・・・
「マウスが非対応でした」
Logicool Notebook Optical Mouse Plus M-UV94
で同じUSBポートで試したら正常にマウス復帰しました
MSのはPS/2と兼用の古いマウスなので、何か違うのですかね?
書込番号:13964001
画面の出力をVGA(アナログD-SUB)から、HDMIに変更したいので、起動時に出る表示にあるTABキーを押してもディスプレイ切り替えモードに入らないで無視されVGAのままです どうしたら切り替えられるのでしょうか
キーボードはPS/2ポートに接続している標準的な109キーボードです
そもそも同時出力が可能なので切り替えをしなくても映像が映るかと思うんですが、
HDMI以外の映像端子からケーブルを外しても映像は映らないでしょうか。
それで映らなかったらモニタ側の入力切替を行っていないためかケーブルや端子に異常があるかかと。
書込番号:13446180
甜さんレスありがとうございます
HDMI出力は出てないようです 別のノートPCからモニターのHDMI端子に同じケーブルを使って出力できていますので、ケーブルやモニターの問題でもないようです
VGAを外してみましたが、HDMIは全く移りません
オンボードのdriverが上手く動いてないのでしょうか?
書込番号:13446398
HDMIのみ接続した状態で、全く画面が出ないのですか?
Windowsが起動してもモニターを認識しないのですか?
こちらはD-SUBの方で接続して確認してください。
モニターの認識すらしていないのなら、マザーボード不良か、ケーブルとの相性が悪い可能性があります。
モニターの切り替えは適切ですか?
HDMIは自動切り替えではない場合が多いです。
書込番号:13446557
uPD70116さん こんばんは
Windows上では、アナログVGAは認識しているので今は使えてます
HDMI入力に切り替えると認識されません
HDMI入力は手動で切り替えているので固定されてます これにHDMIケーブルとノートPCを
つなぐと、ちゃんとHDMI出力が映ります
ケーブルの相性はあるかもしれませんね 以前もHDMIケーブル不良がありましたから
予備があるので交換してみます
書込番号:13446625
HDMIケーブル交換してみましたが、結果は一緒でHDMI出力されませんでした
やはりオンボードのHDMI出力を生かす設定があるのでしょうか? BIOS見た限りでは
TABキーを押して設定に入れるはずなのですが、TABキーを受け付けてくれません
書込番号:13446687
旧来のBIOSタイプでは、[Del]キーでセットアップ、[Tab]キーはPOST画面表示(ロゴ画面オフ)でした。
このマザーボードのマニュアルは読んでいないので、確かなことは言えませんが[Del]キーでセットアップ起動なのは間違いない筈です。
書込番号:13447982
ASUSのロゴ表示中に,
Please Press
DEL → BIOS Setup
TAB → Display BIOS POST Message
こんな表示が出たかと... 従って「TAB」で,
ディスプレイ切り替えはできないのではないかと思われます。
確認ですが,ビデオカードは追加していますか?
書込番号:13448833
お恥ずかしい・・・
TABの意味を間違えてとらえてました DISPLAYモードが変わるわけではないのですね
そうすると皆さんのおっしゃってるBIOSの中の設定ですね
BIOSの中でVIDEOの設定はこの辺かと思うのですが、PRIMARY VIDEO コントローラの設定が
分かりません PCIがおそらくグラボ設置した際に影響してくるのは予測できるのですが
他の単語の意味が分かりません
グラボは付けてません オンボードのみです オンボードのHDMIを出力したいのですが
この設定を変えれば良いのでしょうか?
書込番号:13450473
GFXが外付けビデオカード、IGFXがチップセット内蔵ビデオです。
GPPがサイドポートメモリー使用かと思います。(未確認)
HDMIモニターは、PC解像度を受け付けるものですか?
一度マザーボードを見てもらった方がいいと思います。
書込番号:13451057
みなさんのご意見とサポートへの確認をした結果、やはりHDMI/DVI出力が故障している模様
です しかし本製品の入手がオークションのため保証がないので、結局安いグラボを購入
しました
玄人志向RH5450-LE512HD/D3/HS/G2
2Dで使うには十分だと思います
これでHDMI/DVIからも出力できるようになりました
当然、BIOS設定もIGFX優先から、GFX0優先と変更しました
書込番号:13495378
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
