Touro Desk Pro Black 3000GB JP 0S03250
3GBのオンラインストレージサービスが利用できる、3.5インチHDD内蔵のUSB 3.0対応外付けHDD(3TB)
Touro Desk Pro Black 3000GB JP 0S03250HGST
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2011年 5月27日
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 2 | 13 | 2014年2月8日 21:27 | |
| 0 | 2 | 2013年1月3日 23:54 | |
| 0 | 1 | 2012年8月27日 15:32 | |
| 1 | 7 | 2012年7月25日 11:50 | |
| 0 | 1 | 2012年2月19日 00:44 | |
| 2 | 0 | 2011年12月9日 23:24 |
外付けHDD・ハードディスク > HGST > Touro Desk Pro Black 3000GB JP 0S03250
先日自宅のデスクトップとノ−トPCをWINDOWS8 PROにアップデートしたら様々な問題が発生しつつなんと解決してきましたが、今度は外付けのHDDの4台のうち3TBの本器が認識されないことが判明。どなたか解決方法がわかる方教えてくださると助かります。私は機器にはほとんど詳しくないです。すみません。
メーカーPCならメーカー/型番、自作なら詳細な構成を。
書込番号:15357275
デスクトップのほうは下記の通りです。
ご注文先: MouseComputer
商品型名: Lm-i720X-DB24L 【地デジ&ブルーレイ&LED液晶セット】【OSセットモデル】
---◆◇構成内容◆◇-------------------------------------------------
【 OS 】● Windows(R) 7 Home Premium 正規版 (OEM) 【64bit】
【 CPU 】インテル(R) Core(TM) i7-870 プロセッサー (クアッドコア/2.93GHz/TB時最大3.60GHz/HT対応)
【 CPUファン 】LGA 1156用 CPU FAN
【 メモリ 】★16GB メモリ [ 4GB×4 (DDR3 SDRAM PC3-10600) / デュアルチャネル]
【 SSD 】・・・SSDなし
【 HDD1 】★2TB SerialATAII 7200rpm
【 マザーボード 】インテル(R) H55 Expressチップセット (mATX)
【 VGA 】【無償アップグレード】○NVIDIA(R) GeForce(R) GTS450 /1GB/Dual DVI (DVI-HDMI変換コネクタ付属)
【 ドライブ1 】10倍速ブルーレイドライブ(ブルーレイ書込対応/DVDスーパーマルチ機能対応)
【 3.5ドライブベイ 】★\2,940★15メディア対応カードリーダー (microSDスロット搭載/ブラック)
【 ケース 】■ ミニタワーデスクトップ (ブラック)
【 SOUND 】[オンボード] ハイ・ディフィニション(HD)オーディオ
【 スピーカー 】[2ch/0.5Wx2] オリジナル 外付けアクティブスピーカー (ブラック)
【 LAN 】[オンボード] 10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN
【 拡張カード3 】★\9,450★【新製品】3波(地デジ/BS/110度CS)対応ダブルチューナー/リモコン付 [PIXELA PIX-DT230-PE0/高画質10倍ダブル録画対応]
【 無線LAN 】・・・無線LANなし
【 電源 】500W 電源
【 モニタ 】[27.0型ワイド液晶(Full HD)] iiyama PLE2710HDS-B1 ブラック/3系統/3年保証 (高精細パネル採用/USBハブ搭載)
書込番号:15357296
AHCIモードですか?
AHCIモードならIntel Rapid Strage Technologyドライバーは導入しましたか?
書込番号:15358743
私の先程の書き込みは間違いです。
無視してください。
書込番号:15358752
それでは改めて書きます。
以下の点を、順番に確認、解決してください。
USB3.0があるマザーボードでしょうか?
そこに接続しているのなら、Windows 8でもUSB3.0の標準サポートはないので、別途ドライバーを必要とします。
ドライバーが古ければ、新しいものがないか探してみましょう。
USB2.0でも接続を試してください。
デバイスマネージャーで認識されているでしょうか?
型番が違うこともあり得るので、デバイスマネージャーのディスクドライブを開いた状態で、抜き差しをして変化を確認してください。
ディスクの管理ではどう認識されていますか?
ドライブ文字が割り当てられていないだけかも知れません。
書込番号:15358803
僕は今日NECのPC-LL750JS1CGという(ヨドバシモデルのラヴィ)を買いました。win8になって全然わからないけど何とか設定を終えました。さあデータを写すぞ!とTOURO MOBILE PRO 750GBを繋いだのですが一度動くのだけどすぐ静かになってコンピュータの画面にも表示されません。今(2012年12月24日月曜日振替休日夜20時)日立グローバストレージテクノロジーを検索してみてみたらウェスタンデジタルの子会社になったとかで肝心のダウンロードのところが英語でしか表記されていませんでした。それに必要なものはないみたいな感じでした。僕の場合はトランセンドのStoreJet640GB(USB3.0)にも同じようにデータを保存していたのでそちらを使ってみました。幸いなことにこっちは使えました。たぶん(何分素人なものですから)ドライバがダメなんだと思います。僕はHSGT(とかいう社名になっていました)がwin8用のドライバを出してくれるまで待つことにします。役に立つ情報ではなくてすみません。
書込番号:15524750
私もwindows8pro(8.1)に変えたら、認識できなくなりました
HGSTのHPを見ると、このシリーズだけ英語のページしかありません
ひどい対応で、まるでやる気が感じられません
HPを見る限り、Windows7での使用しか想定されてないようです
windows8がでてからずいぶん時間が経ってます
しかしまだ出てないということは、HPの様子を見ても、あまり期待できないですね
私は3台所有していて、1台はすでに分解して内蔵ドライブとして半年以上使ってます
残りの手持ちも分解して内蔵ドライブにするか、ドライブケースで外付け使用するつもりです
それにしてもHGST(日立グローバルストレージテクノロジーズ)の対応はひどいです
書込番号:17131401
lunascapeさん こんにちは
まだ新しいドライバは出ていませんか。がっかりです。本当にやる気がないんですね。僕は分解しようとしたんですがネジ穴が見つからずに壊れると怖いのでやっていません。僕が前に使っていたwin7機を母が使っているので必要なときは母のPCを借りてデータを写しています。すごく不便です。
書込番号:17131540
>弩素人さん
日本語HPがないということは、国内のユーザーのことなど一切考えてないということです。
期待しても多分無理でしょうね
私は、中のHDDを取り出して使用するつもりです
初めての方だと、ちょっとドキドキするでしょうが、HDD自体は金属の塊ですから、少々手荒くやっても壊れるものではありません。(電源は必ず切っておくことです)
むしろ、こじ開けるのに使っている道具の方が壊れそうなくらいです
以前、HDDを取り出した時は、結構外カバーが頑丈でなかなか開かないんですね
それは、もっと簡単に外れるだろうと思っているからです
覚悟を決めて、外カバーはクチャグチャになってもいい位のつもりでペンチなどで掴んで、グィッとこじ開ければ良いんですよ。
するとHDDが見えますから、電源やSATA端子を傷つけないように、外カバーだけを開きます
電源やSATA端子を外して、HDDを取り出せばOKで、一度経験すれば簡単です
単なる力仕事ですよ(笑)
私の場合は、外付けにする機器を幾つか持ってますので、今回はとりあえず、Centuryの「裸族の集合住宅」というHDDケースで使います
http://kakaku.com/item/K0000447263/
↑この商品の1つ前の旧型ですね
SCSI-3やeSATAでwindows8.1機に繋げて動作確認済ですので
PC自体にもHDDを簡単に交換して使えるスワップベイが3機ついてますが、今のところこちらは抜き変えたくないからです
書込番号:17132582
念のため、HGST(日立グローバルストレージテクノロジーズ)のサポートの電話番号をコピペしておきます
http://www.hgst.com/portal/site/jp/support/externals_inquiry/
テクニカルサポートセンター電話番号
ナビダイヤル: 0570-022303
(※ナビダイヤルは市内通話料金でご利用いただけます。市外通話料は弊社にて負担いたします。 PHPならびにIP電話からはご利用いただけません。)
一般回線:03-4578-2021 *通話料はお客様負担となります。
(PHP・IP電話の方、または上記0570-022303 が話中でお急ぎの方は、こちらをご利用ください。)
受付時間: 月〜金 10:00〜13:00 および 14:15〜18:00
(土日は休日となります。その他祝日については、日本と異なります。カレンダーをご参照ください。)
今日電話してみましたが、繋がらなかったので、私はHDDを取り出すことにしました
サポートに聞くと有益な情報があるかもしれませんね
書込番号:17132652
lunascapeさんこんにちは。
貴重な情報ありがとうございます。
ペンチでグイッとやればいいんですね。
ケースもポータブルの物とかなら大して高くなさそうです。
まだ母のwin7機が有るので思い切った行動に出られませんが、今度やってみようと思います。
その前にサポートに電話もしてみたいと思います。
とにかく情報ありがとうございます。
書込番号:17139305
サポートにつながりましたか?
何度かけても「弊社の指定休日です」......怒
事実上、サポートしてないようです!
書込番号:17147163
lunascapeさんこんばんは。
返信が遅れて申し訳ありません。
日立グローバルの営業中の昼間に電話が出来なくて返信が遅くなりました。
昨日電話を掛けられたので結果を書き込んだんですけど、電話に出た担当者の名前を書いたら、個人名を書いていると削除されてしまいました。
今メールチェックをしていて書き込みの削除のメールが有りわかりました。
昨日の電話の事ですが、ナビダイヤルで掛けたところ繋がりました。
結論から言いますと、この機種の物はデスク、モバイルともにwin7までしかサポートできないということでした。
マイクロソフトが7まではドライバ用のソフトを公開していたけれど、8から突然それを止めたそうです。
「マイクロソフトの対応待ちですか?」と聞いたところ、「そのとおりです。」との事でした。
分解してケースを変えることについては「そうすることによって使用できるものもございます。」との事でした。
マイクロソフトがこの先対応するとは思えないので、分解してケースを変えるのが正解かもしれません。
残念な結果でした。
lunascapeさん色々貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:17167597
このハードディスクを2台所有していますのでACアダプタの故障は確認済みです。
純正のものを探しましたが国内のサイトでは見当たらず困っています。
(米amazonにはありましたが)
もし互換のアダプタを使用されている方がいらっしゃれば情報をいただけませんか。
【純正品】
メーカー:Asian Power Devices Inc
Model No:WA-18G12C
Input:100-200V 50-60Hz 0.5A MAX
Output:12V 1.5A
本製品のユーザーではありませんので、以下はあくまで参考程度に留めて置いて下さい。
検索して見つけた APD WA-18G12Cの写真より判断すると、DCプラグの形状は一般的な
外径:5.5mm、極性:センター(+) の様です。問題は内径なのですが、通常のφ2.1mm
ではなく、φ2.5mm である可能性もあります。この辺のところは実物を見て判断する
しかありません。(本体側のDCジャックの拡大写真があれば判別可能なのですが・・)
もし内径がφ2.1mm で適合する様でしたら、互換品は簡単に見つかります。
http://eleshop.jp/shop/g/g84U31A/ (DC12V 1.6A)
http://eleshop.jp/shop/g/g47H319/ (DC12V 2A)
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-02194/ (DC12V 1.5A)
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-06239/ (DC12V 2A)
http://www.marutsu.co.jp/shohin_95402/ (DC12V 2A)
内径がφ2.5mmの場合でしたら次のような変換アダプタを使用するという手もあります。
http://eleshop.jp/shop/g/gC5I363/ (変換アダプタ 2.1mm -> 2.5mm)
書込番号:15565340
Springbok様
情報ありがとうございます。
拡大鏡を使って内径を測ってみましたが2.1mmのようです。
ハードディスクなので互換品は何となく心配ですが、バック
アップの上、自己責任で試してみたいと思います。
書込番号:15566713
タイ洪水直後、値上がり前に予備的に購入。
最近ようやく使い始めました。
静音性はすばらしいけど、クセありますね。
1)温度上昇が怖い
ファンレスなので仕方ないとは思いますが、
数百GBの大量データをコピーしたら、
エアコン稼働中の部屋にもかかわらず60度超えが数時間・・・
背面の通気孔にファンから送風すると短時間で30度台に下がります。
給電はアダプタの12vを分岐しました。
これならファン内蔵の方がいいね。
2)デバイス認識の問題
他にも報告がありますが、10分程度でHDDを止める設計らしい。
エクスプローラー等からデータを呼び出せば、
すぐ立ち上がって読み書きできる。
しかし他のアプリだと難がある。
たとえばHDD停止中に、CrystalDiskInfoを起動すると
必ず切断される。
USBを抜き差しする場合、
しばらく時間をおいてHDDを止めてからでないと
再認識しません。
またスリープに入る時、HDDが停止中か稼働中かで
復帰時の挙動が違うように思います。
ちっぽけなソフトで常時データを読み出して
HDDを動かし続けれいいかも知れません。
フォトフレーム型ガジェットとかで試してみようと思います。
自分はこういう場合「バックアップソフト」を利用して、
定期的にアクセスさせます(^_^;
「BunBackup」はその辺柔軟に設定できるので重宝していますm(_ _)m
<http://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se288018.html
「9分ごと」にでもアクセスさせれば、「動作/接続状態」を保持できるかと...(^_^;
書込番号:14987204
旧外付けHDDが不調のため購入、USB2.0で接続してデータをバックアップ。
シャットダウン後再度電源を入れると認識せず、USBの接続場所を変えると認識。
再度、シャットダウンして電源を入れると、また認識せず。
サポートに電話すると、パーティションが壊れているとのこと。直すソフトはあるが、提供はしていないので、フリーソフトを探してほしいとの回答。
なにを使えば良いか聞いても、全く答えず。最後には、フォーマットしてほしいとの一点張り。
まぁHDDとはそんなもんだとはいえ、購入後電源入れてコピーしただけでこの状態でも謝罪のような言葉はまったくなし。まっ、しょうがないんでしょうか。
ためしに3.0でつないでみるとなんとか見える。自分のパソコンに3.0のカードを追加し、再バックアップ実施。
まっ、しょうがないんでしょうけどね。愚痴です愚痴。
こんなこといままでなかったもので。
ご愁傷様でしたm(_ _)m
確認したいのですが、
購入後繋いで最初に「初期化(フォーマット)」はしていないのでしょうか?
使っているPCの環境と相性が悪いかも知れないことを考えると、
お持ちのPCで初期化(フォーマット)した方が良い様な...
書込番号:13808085
やはりした方が良いんですかねぇ。
してませんでした。
ちなみにその後ですが、やはりUSB3.0でも不調が続き、データバックアップ後クイックフォーマット。で、また不調。
いま、再フォーマット中です。今度はクイックフォーマットではありません。
書込番号:13845048
私は昨年10月に買って以来二つの問題で苦労しています。
1.認識しないのは、再起動したときで5-6回に一回の割合。2回再起動しても駄目なことがあった。この時はUSB3かこのドライブかわからなかったので放置していた。今は再起動しなくてもUSBケーブルを抜き差しすれば復帰するのであきらめている状態。
2.ずっと悩んでいるのはHDDが停止してしまうことで、アクセスがないと設定時間に関係なくほぼ10分間で停止してしまうこと。ちなみに内臓ドライブはちゃんと設定どおりに停止する。以前使っていたBuffaloのUSB2 500GBは正常に作動していた。メーカーに何度も問い合わせしているが解決しない。USB2のポートでも同様の症状なのでこのドライブ固有の問題と思っている。
ちなみに、一度もフォーマットはしていない。
当方システムは Win7 64bit NEC-GV277BHGN です。
書込番号:14832133
ClaireSSuportさんへ、
これは、「PCの電源管理の設定」って事ですよね?
製品自身にも「省電力モード」が有るのかも知れませんm(_ _)m
<付属のソフトなどで設定が出来ないのかなぁ...(^_^;
実はどこかに「スイッチ」が有ったり...
この手の製品で「認識しない」などの問題については、
「USBの電源供給が不足している」という場合も有ります。
<その状態で「書き込み」をすると、HDDが壊れる場合も..._| ̄|○
特にこの製品は「USB3.0」を想定して売られているため、
「USB2.0」程度の「バスパワー」では不安定になる可能性が有りますm(_ _)m
<「USB3.0」の端子全てが、
その規格に合った「バスパワー」を供給している訳では有りません。
あくまでも「最大」の規格が定義されているだけですし..._| ̄|○
書込番号:14834528
名無しの甚兵衛さんへ
早くのレスありがとうございます。おっしゃる通り、「PCの電源管理の設定」のことです。
日立の回答では「ファームウェアでの設定とかはなく、PCの設定で決まる」と言っているがこのドライブだけ効かないのでこの機種の初期製品に何らかの設定ミスがあったと私は思っているわけです。
この製品はバスパワーではなく別電源です。
書込番号:14835509
あっ!そうですね、失礼しましたm(_ _)m
<そうなると、疑われるのは「USBケーブル」や「コネクタ」位かなぁ...
結構、「付属のケーブル」は安物なので、品質に疑問が有る場合も..._| ̄|○
書込番号:14835718
名無しの甚兵衛さんへ
レスありがとうございます。
ケーブルについては、以前使っていたUSB2のケーブルをUSB2のポートにつなぎかえても約10分で停止するのでケーブルではないと思います。日立はないと言っていますが、私は内部にデフォルトで10分で停止するような設定があると思っています。
現在、日立からはドライブを交換したらどうかと言ってきているので、交換品の納期を問い合わせ(7/20)、回答を待っているところです。
書込番号:14854383
良でも悪でもないレポートです。
このHDDですが、Windows7(64bit)でUSB3.0接続の場合、
システム休止、スリーブから復帰時にデバイスが認識されなくなります。
そのため、改めてコネクトしなおす必要があります。
PCはVAIO VPCF219FJ/BIにて。
しかし、USB2.0では全く問題なく復帰時に認識されます。
おそらくUSB3.0コントローラとの相性(ドライバなど)があるようです。
まず、気になるのが、
「この製品の問題なのか?」
ということです。
「USB3.0」については、現在様々な問題が上がっており、
「OS」「ドライバ」「ハードウェア」と、
原因が特定し難い状況だと思われます。
そういう意味でも「スタンバイ」や「休止」を利用する場合は、
いろいろ出てきそうですね...m(_ _)m
書込番号:14173265
あまり、評価の高くないような口コミが多い機種ですが、10月末にエディオンイードットコムで13,800円で購入しました。私の場合は、調子よく使えました。
PCは
Windows7 Professional 64bit
Core i7-2600
そこで買い増しを考えていたところ、タイの洪水の影響からか、価格が乱高下していて買いそびれていました。
今日、名古屋のエイデンのメッツ大曽根店で、店頭価格14,800円、交渉後13,800円で購入できました。ただ、最後の1台でしたが、先々週はミユキモール店では1台在庫はありました。
エイデン各店舗で店頭在庫があれば、15,800円以下で購入できると思われます。
ローカルな安値情報ですが、ご参考までに。
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
外付けHDD・ハードディスク
