Olasonic TW-D7OPT(B) [ノーブルブラック]
スーパーチャージドドライブシステムを搭載したテレビ用途向けのスピーカー
購入の際は販売本数をご確認ください
Olasonic TW-D7OPT(B) [ノーブルブラック]インターアクション
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 6月10日
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2015年9月14日 13:29 | |
| 3 | 7 | 2015年6月21日 12:55 | |
| 9 | 6 | 2013年6月10日 11:07 | |
| 0 | 1 | 2013年4月29日 13:42 | |
| 5 | 3 | 2013年10月7日 22:43 | |
| 3 | 2 | 2012年12月2日 22:15 |
PCスピーカー・アクティブスピーカー > インターアクション > Olasonic TW-D7OPT(B) [ノーブルブラック]
アナログの場合は環境に左右されます。 ノイズ(結構いろいろな発生源があるはず)がない環境であれば良いですが、
その点デジタルは安定しています。
書込番号:19138607
光の方が原理的にはノイズが減りますが、テレビ側でボリュームを変更できなくなります。
旧モデルは光のみで、その点が不評だったためか、このモデルではアナログ入力も追加されています。
他方、TW-D6TVはD7OPTより新しく、スピーカー自体に手が加えられて、メーカーは音が良くなった、と主張しています。
まあ、TVにつなげてカジュアルに使うだけなら、TW-D6TVで十分じゃないですか。
よほどノイズがおおい環境とか、D7OPTにある低音強化機能に魅力を感じる、他にもオーディオ機器をつなげたいなど、より本格的に展開したいなら、D7OPTでもよいでしょう。
書込番号:19138649
返信ありがとうございました。当方のノイズ環境もそこまで酷くはないのでD6TVの方を購入致しました
書込番号:19139175
高齢で耳が遠くなった父親のために、手元スピーカーとしてbluetoothスピーカーの購入を考えていたのですが、使っているテレビ(パナソニックのプラズマテレビTH-P46G1)では、テレビとスピーカーの両方から音を出すことができないようで、光デジタルで接続できるこちらの製品の購入を検討しています。
母親は耳が遠くないので、今まで通りテレビから音を出しつつ、父親にはこのスピーカーを近くにおいて音を聞いてもらおうと考えているのですが、光デジタルケーブルを長いものにすると音の質は悪くなりますでしょうか?
普通にテレビを見ることと、DVDを見ることが主ですので、声が聞き取りやすければ音楽など高品質な音質は求めていません。
また光ケーブルでつなげば、テレビとスピーカーの両方から音を出しても、bluetoothのような音ズレはないでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願いいたしますm(__)m
長尺の光デジタルケーブルでの接続でも、音質劣化は無いか殆ど感じない程度でしょうね。
音ズレに関しては全くないとはいえないです。
書込番号:18884100
高音質/大音量が必ずしも聴覚低下者向きではない。
聴覚低下は単に小さい音が聞こえないというだけではなく、高音部/低音部あるいは特定の周波数帯も聞き取りにくい状況だから、大音量にすれば解決するわけではない。
家電メーカーなどが販売している高齢者用手元SPは一般的な高齢者の聴感特性に合わせてあり、大音量にしなくても聞き取りやすくしてある。
書込番号:18884182
口耳の学さん、お返事ありがとうございます。
ケーブルの長さはそれほど問題にならないのですね。
音ズレはあるかもしれないが、そうなると実際聞いてみないと何とも言えないですね(^^;)
ありがとうございましたm(__)m
Hippo-cratesさん、スピーカーの特性を説明していただき、ありがとうございます。
父は、テレビの音を大きくするか、大きくできないときはテレビに近づいて見ています。この現状を少しでも改善できればと思ったのですが、こうなると実際にスピーカーの音を聞いてみないと父にとって聞こえやすいかはわからないですね。。。
もう少し検討してみます。
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:18884283
自分もテレビのスピーカと外部スピーカ(光接続)をつなげていますが、同時に鳴らすと多少のズレはありますね。
そのほかの光接続(アナログ接続も)出来る外部スピーカです。
http://kakaku.com/pc/pc-speaker/itemlist.aspx?pdf_ma=64,2890&pdf_Spec004=1
また、別の似たようなスレを立ち上げられるなら、前のスレを閉めてくださいね。
書込番号:18884875
ゆう福の輔さん
以前にご質問なさったこの(↓)スレッドで
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000613017/SortID=18874376/#tab
こういう(↓)お話をさせていただきました。
・お手持ちのTVからは、内蔵スピーカーとアナログ音声の同時出力はできない。
・とすると、二つの方法があるが、(a)のがよさげ。
(a)[TV] -(光ケーブル)- [光入力対応スピーカー]
(b)[TV] -(光ケーブル) -[光入力対応Bluetooth送信機] -(Bluetooth(無線))- [Bluetoothスピーカー]
それを受けて、本スレッドでご質問なさっているのかと思います。
さて。同じ環境で、私の老母(超機械オンチです)に使わせるとしたらどうか、という視点で再考してみました。少しお値段は高くなるものの、第三の方法(c)を、私だったら採るだろうな...と思いました。前のご質問スレッドに回答させていただいた時点では、これに思い至らず、失礼いたしました。m(_ _)m
(c) [TV] -(光ケーブル)- [DAコンバータ] -(赤白ケーブル)- [送信機] -(無線)- [手元スピーカー]
この方法であれば、各社が販売する「高齢者向け手元スピーカー」を、お手持ちのTVでもご利用いただけます。ここでいう「高齢者向け手元スピーカー」とは、(c)における[送信機]と[手元スピーカー]のセットのことであり、次の特徴をもつものを指します(具体的な製品については、後述しました)。
・人の声が聞き取りやすい。(「はっきり音」などのスイッチがついています)。
・操作が超簡単。
・無線対応。
「DAコンバータ]というのは、「光」(デジタル)から「赤白」(アナログ)に変換してくれる機械です。Amazonで見てみると、こんなものがあります。「光 アナログ 変換」とか「光 RCA 変換」あたりで調べてみると、たとえば、こんなものがあるようです。
▼DAコンバータの例
@1,778円
デジタル→アナログオーディオコンバーター Digital to Analogオーディオ変換器 トスリンク 同軸端子入力 プロ/家庭用に ブラック【SsSlctブランド】
SsSlct
A1,880円
Orange Line 音声 デジタル→アナログ変換器 入力:光&同軸 出力:コンポジット(RCA) 【メーカー保証付き】
B2,680円
DAC (デジタル → アナログ) オーディオ変換器+光ケーブル,ACアダプター付属(相性保証)
Berkshire.United
C2,980円
TSdrena DAC (デジタル → アナログ) オーディオ変換器 HAM-DAAU
D3,996円
ランサーリンク オーディオ変換機(デジタル→アナログ変換) DCT-3
▼「高齢者向け手元スピーカー」の例
@オーディオテクニカ AT-SP730TV 6,100円 (Amazon最安値) ←これだけバッテリー非搭載
https://www.audio-technica.co.jp/atj/show_model.php?modelId=2242
http://kakaku.com/item/K0000403073/
Aオーディオテクニカ AT-SP767TV 13,480円(価格コム最安値。以下、同じ)
https://www.audio-technica.co.jp/atj/show_model.php?modelId=2610
http://kakaku.com/item/K0000659792/
Bビクター SP-A850 12,306円
http://www3.jvckenwood.com/accessory/speaker/sp-a850/index.html
http://kakaku.com/item/K0000679278/
Cパイオニア VMS-S710-K 15,689円
http://pioneer.jp/cycle_life/kikoe/kaitele/vms-s710-k/
http://kakaku.com/item/K0000701382/
※@は、受信機(スピーカー)側への給電が、乾電池です。(ACアダプター(同梱)も可)。
※ABCでは、バッテリーです。
※@BCはイヤフォン端子あり。Aはなしです。
※@は、生産完了品で、在庫限りとなります。
書込番号:18884968
ゆう福の輔さん
以下は、スピーカー等を購入後に読んでいただければよい話になりますが。
上記いずれの方法を採るにしても、TV側で「デジタル音声出力」を「PCM」に設定をしておいたほうがよいと思います。それ以外の設定の場合、場合によって音が出ないことがあるからです。
設定の方法については、説明書p.113をご覧ください。
<<説明書>>
http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/th/th_p50_46_42g1.pdf
書込番号:18885184
LVEledeviさん、お返事ありがとうございます。
やはり音ズレはあると思っていた方が良いようですね。
あとはそれが許容範囲かどうかですね。
また他のスピーカーのご案内もありがとうございますm(__)m
(前のスレ閉めました。ご指導いただきありがとうございます。)
tanettyさん、いつもこちらの希望をかなえられるように、私の思いつかないところまで教えていただきありがとうございますm(__)m
もともと無線のスピーカーを考えていたので、この方法を改めて検討させていただきます。
また設定のこともご丁寧に教えていただき、ありがとうございましたm(__)m
書込番号:18893574
テレビのそばにつけましたが、声がクリアに聞こえません。複数の人が話す場面は特にこもります。 音量をアップするとうるさくて駄目です。 そこでテレビの音声を0から6にしても変わらず。
どうしたらクリアに聞こえるのかわかりません。
耳をすましてテレビの声を聴いてる状況。
テレビはパナソニックビエラです
書込番号:16073167 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビ側の機能に音質設定が有ると思いますので、調整して見ては如何でしょうか!
多分、低音や高音がテレビのスピーカーより出るので人の声(中音)が弱くなった為では無いでしょうか?
書込番号:16079403
ありがとうございます。調整出来るのを知らなかったので、テレビのパンフレットを見てバランス(中音)を最高にしました。でも、テレビ音量は0の方が聞こえがいいです。 場面によると思うので色々試してみます!
夜、母がテレビ音量0でイヤホンで聞くと、テレビより、スピーカーの方が聞きやすいとのことなので、それは良かったです。
書込番号:16081738 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビの設定で疑似サラウンド機能などついていませんか?
音声出力でその様な状態になっているからでしょうか?
2年ほど使用していますがこの製品はフラットに
ハッキリと声などが聴こえやすくなるはずですよ。
確認できる方法があれば試してみてください。
書込番号:16103598
母は普段、テレビの音量は0にしてます。テレビで複数の人がガヤガヤ話す場面以外は、慣れたのか問題ないようです。
書込番号:16105645 スマートフォンサイトからの書き込み
音声が明瞭なので、インターネット会議用にOlasonic TW-S5を使用しています。TW-D7OPTは光入力で良い結果が得られるようです。TVのヘッドホン出力を入力した場合などはお使いのTVの音質が支配的になると思います。今一度、TVからの出力種類およびTV側の設定を確認してはいかがでしょう。取り急ぎ。。
書込番号:16236049
テレビ用さん
このような外部スピーカーを使用する時は、テレビの音量は0にして使用します。
テレビのスピーカーとTW-D7OPTの両方から音を出すと、音の出力タイミングがズレるので、ものすごく聞こえにくくなってしまいますよ。
すでにテレビの音量は0にしているようですので、そのままテレビの音量は上げない方が良いです。
また、クリアに聞こえないとのことですが、テレビとの接続は何で接続をしていますか?
もし、テレビのイヤホン端子と接続しているようでしたら、もう1本付属している光デジタルケーブルを使用してテレビと接続して使用すると、クリアに聞こえるようになると思いますよ。お試しください。
書込番号:16236212
PCで聞きたいのですが5000円上のこの商品はどう違うのでしょうか?
こちらのほうが高音質なのでしょうか?
それともテレビ専用?
アダプターはこちらのほうはいるのでしょうか?
TW-S7とでは音質的にアマリ変り有りません!
ドチラにしても音のバランスが良いと思います。
ただし、ONKYO GX-70HD の様な大きいスピーカーには音質や量感で負けますが!
https://www.youtube.com/watch?v=vHqBqQ90k4Y (YouTube)
良い音だけを求めるなら、下記の方法を提案します。
例えば「Lepai デジタルアンプ LP-2020A+電源」+「ケンウッドLS-K731又はLS-K701」等!(合計14000円位)
https://www.youtube.com/watch?v=fuibqyP_1t0 (このページはK731との組み合わせです)
私はアンプは違いますが、LS-K701です。PCでもHiFiオーディオの音が聴けますよ!
https://www.youtube.com/watch?v=GcOmxFlTPvg (セッティングと録音が悪い!実際はもっと自然な音が出ます)
書込番号:16072711
液晶TVの音の悪さに辟易し、外部スピーカーを
・手間が掛からない(TV電源&音量にスピーカーが連動)
・省エネ
という条件で調べた結果、この商品を知りました。
ただ…、値段が高いような?ということで考えた結果、
TVの可変音声出力端子(ステレオミニプラグ)を使えば
「PC連動タップ」+「PC用アンプ内蔵スピーカー」でも大丈夫そうな気が。
可変音声出力端子の音質という問題はありますが、\15,000-もするのであれば
・PC連動タップ:\2,000-
・PC用アンプ内蔵スピーカー:\13,000-
という構成の方が、省エネ面で劣りますが、良い結果が得られるのでは?
と考えていますが、アドバイスをいただければ幸いです。
質問の趣旨とずれますが、もう一万程度追加すればホームシアターのセットも購入できますのでそちらも検討しても良いのでは。
スペースに問題がなければホームシアターの方が音質が良いと思いますので。
書込番号:15917691
当該スピーカーは信号伝搬ロスを避けたいとの設計者の意図があるようです。それで、光入力で最も良い性能が提供されているようです。この場合、TVの音量調整は原理的に機能しません。我が家のREGZAは光信号を用いてTW-D7OPTと接続しています。この場合、電源はTVのON/OFFに連動します。また、TVのヘッドホン出力をTW-D7OPTに入力した場合はTVの音量調整は機能しますが、音質はTVの品位に支配されます。我が家のREGZAはお世辞にも良くありません。w)
書込番号:16236189
9832312eさん
電脳60sさん
大変遅くなりましたが、ご回答いただき、ありがとうございました。
REGZAの音量可変アナログ出力の音質には目をつぶり
・S.M.S.L SA-36A という中国製デジタルアンプ(\5,000 程度)
・Pioneer S-55TwinX (ヤフオクで送料込み \10,000 程度)
以上の構成にしました。
いただいたアドバイスからは、かけ離れた構成となってしまいましたが
予算内に収まり、満足しております。
・消費電力は常時 3W 以下(ワットチェッカー確認)
・故にアンプの電源は常時 ON でTVの裏に設置
・音量可変アナログ出力に接続で、利便性最優先。
書込番号:16678346
快適に使用していましたが、本日大好きな「題名のない音楽会」を視聴しようとしたところ一切音が出なくなりました。別の番組に変えると問題なく音が出ます。テレビ音声に切り替えると音は出ますので確実にスピーカー側の問題かと思われます。その後色々検証したところ、サラウンド音声の番組(番組表にSS表記のあるもの)に限って音が出ないことが分かりました。ちなみにVIERAのTH-L42ET5で、光デジタル接続です。アナログ接続では音が出ましたが、都度音声をかなり上げないといけない上に音質も落ちますので、これは避けたいところです。何か解決策があればお教え下さい。
書込番号:15423370 スマートフォンサイトからの書き込み
サラウンド番組になるとAACフォーマットで出力しているのでしょう、ステレオ音声は2chPCMで出力するので再生できている状態です。
テレビの音声出力設定で常時PCMで出力する設定があるはずなので探してみてください。
書込番号:15423703
ありがとうございます。今切り替えました。サラウンドの番組を視聴してみます。
書込番号:15423970 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
PCスピーカー・アクティブスピーカー
