Olasonic TW-D7OPT(B) [ノーブルブラック]
スーパーチャージドドライブシステムを搭載したテレビ用途向けのスピーカー
購入の際は販売本数をご確認ください
Olasonic TW-D7OPT(B) [ノーブルブラック]インターアクション
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 6月10日
このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2016年5月2日 10:16 | |
| 1 | 3 | 2015年9月14日 13:29 | |
| 4 | 2 | 2015年9月4日 13:07 | |
| 3 | 7 | 2015年6月21日 12:55 | |
| 5 | 5 | 2015年12月24日 11:42 | |
| 1 | 0 | 2014年11月2日 14:05 |
PCスピーカー・アクティブスピーカー > インターアクション > Olasonic TW-D7OPT(B) [ノーブルブラック]
Olasonic Direct Store 週替わり限定アウトレットで9,050円にて販売してます。(送料込み)
https://www.olasonic.jp/store/products/detail.php?product_id=51
欲しい方は急げです(^^
但し、修理上がり品なのと、クレジットカードが使えない(銀行振込)なのが難点。
ちなみに通常価格(税込)も 15,980 円 と普通に安いです!
アナログの場合は環境に左右されます。 ノイズ(結構いろいろな発生源があるはず)がない環境であれば良いですが、
その点デジタルは安定しています。
書込番号:19138607
光の方が原理的にはノイズが減りますが、テレビ側でボリュームを変更できなくなります。
旧モデルは光のみで、その点が不評だったためか、このモデルではアナログ入力も追加されています。
他方、TW-D6TVはD7OPTより新しく、スピーカー自体に手が加えられて、メーカーは音が良くなった、と主張しています。
まあ、TVにつなげてカジュアルに使うだけなら、TW-D6TVで十分じゃないですか。
よほどノイズがおおい環境とか、D7OPTにある低音強化機能に魅力を感じる、他にもオーディオ機器をつなげたいなど、より本格的に展開したいなら、D7OPTでもよいでしょう。
書込番号:19138649
返信ありがとうございました。当方のノイズ環境もそこまで酷くはないのでD6TVの方を購入致しました
書込番号:19139175
・バスブースト設定 ON ボイスブースト OFF
・HITACHI P42-XP03 に OPTICAL接続
・視聴ソース シンデレラ(2015/9/2発売 BD), マレフィセントBD
・再生機器 SONY BDZ-EW510 TV と HDMI接続
・上記映画で、爆発音や衝撃音があると、その音の後半で音割れ or 出力低下のような感じの音になります。ドカアアアアアンが、ドカアア(ボソボソ)ンのような感じ。
・バスブーストしていても低音が大きすぎず適度で、シアターシステムにありがちな低音ドッカンドッカンではないところが、通常TV視聴、音楽番組視聴のような日常使いに真向きだと思います。音像定位が素晴らしく、瞬間瞬間にハッとするようなリアルさを感じ、いい買い物をしたと常に感じられます。映画視聴時に爆発音衝撃音をフルに鳴らしたいときは、それ専用の低音重視のスピーカー(BOSE等)を考えています。映画鑑賞は全体の使用割合で小さいので、総合的には大変満足しています。
スピーカー内蔵の電池の蓄えがつきれば、出力低下は、やむをえないです。
USBから供給される電力が小さいので本来、もっと音がでないはずです。
大型スピーカーのサブウーファーを付ければ、迫力ある爆発音衝撃音をフルに体感できます。
ソニー SONY SA-CS9 など。
書込番号:19109794
ちょっと勘違いしました。
電源アダプター 出力:DC5V 1.6A で電源供給されていますね。
ただ、スピーカーは、USB接続の製品と同じに見えます。
書込番号:19109803
高齢で耳が遠くなった父親のために、手元スピーカーとしてbluetoothスピーカーの購入を考えていたのですが、使っているテレビ(パナソニックのプラズマテレビTH-P46G1)では、テレビとスピーカーの両方から音を出すことができないようで、光デジタルで接続できるこちらの製品の購入を検討しています。
母親は耳が遠くないので、今まで通りテレビから音を出しつつ、父親にはこのスピーカーを近くにおいて音を聞いてもらおうと考えているのですが、光デジタルケーブルを長いものにすると音の質は悪くなりますでしょうか?
普通にテレビを見ることと、DVDを見ることが主ですので、声が聞き取りやすければ音楽など高品質な音質は求めていません。
また光ケーブルでつなげば、テレビとスピーカーの両方から音を出しても、bluetoothのような音ズレはないでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願いいたしますm(__)m
長尺の光デジタルケーブルでの接続でも、音質劣化は無いか殆ど感じない程度でしょうね。
音ズレに関しては全くないとはいえないです。
書込番号:18884100
高音質/大音量が必ずしも聴覚低下者向きではない。
聴覚低下は単に小さい音が聞こえないというだけではなく、高音部/低音部あるいは特定の周波数帯も聞き取りにくい状況だから、大音量にすれば解決するわけではない。
家電メーカーなどが販売している高齢者用手元SPは一般的な高齢者の聴感特性に合わせてあり、大音量にしなくても聞き取りやすくしてある。
書込番号:18884182
口耳の学さん、お返事ありがとうございます。
ケーブルの長さはそれほど問題にならないのですね。
音ズレはあるかもしれないが、そうなると実際聞いてみないと何とも言えないですね(^^;)
ありがとうございましたm(__)m
Hippo-cratesさん、スピーカーの特性を説明していただき、ありがとうございます。
父は、テレビの音を大きくするか、大きくできないときはテレビに近づいて見ています。この現状を少しでも改善できればと思ったのですが、こうなると実際にスピーカーの音を聞いてみないと父にとって聞こえやすいかはわからないですね。。。
もう少し検討してみます。
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:18884283
自分もテレビのスピーカと外部スピーカ(光接続)をつなげていますが、同時に鳴らすと多少のズレはありますね。
そのほかの光接続(アナログ接続も)出来る外部スピーカです。
http://kakaku.com/pc/pc-speaker/itemlist.aspx?pdf_ma=64,2890&pdf_Spec004=1
また、別の似たようなスレを立ち上げられるなら、前のスレを閉めてくださいね。
書込番号:18884875
ゆう福の輔さん
以前にご質問なさったこの(↓)スレッドで
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000613017/SortID=18874376/#tab
こういう(↓)お話をさせていただきました。
・お手持ちのTVからは、内蔵スピーカーとアナログ音声の同時出力はできない。
・とすると、二つの方法があるが、(a)のがよさげ。
(a)[TV] -(光ケーブル)- [光入力対応スピーカー]
(b)[TV] -(光ケーブル) -[光入力対応Bluetooth送信機] -(Bluetooth(無線))- [Bluetoothスピーカー]
それを受けて、本スレッドでご質問なさっているのかと思います。
さて。同じ環境で、私の老母(超機械オンチです)に使わせるとしたらどうか、という視点で再考してみました。少しお値段は高くなるものの、第三の方法(c)を、私だったら採るだろうな...と思いました。前のご質問スレッドに回答させていただいた時点では、これに思い至らず、失礼いたしました。m(_ _)m
(c) [TV] -(光ケーブル)- [DAコンバータ] -(赤白ケーブル)- [送信機] -(無線)- [手元スピーカー]
この方法であれば、各社が販売する「高齢者向け手元スピーカー」を、お手持ちのTVでもご利用いただけます。ここでいう「高齢者向け手元スピーカー」とは、(c)における[送信機]と[手元スピーカー]のセットのことであり、次の特徴をもつものを指します(具体的な製品については、後述しました)。
・人の声が聞き取りやすい。(「はっきり音」などのスイッチがついています)。
・操作が超簡単。
・無線対応。
「DAコンバータ]というのは、「光」(デジタル)から「赤白」(アナログ)に変換してくれる機械です。Amazonで見てみると、こんなものがあります。「光 アナログ 変換」とか「光 RCA 変換」あたりで調べてみると、たとえば、こんなものがあるようです。
▼DAコンバータの例
@1,778円
デジタル→アナログオーディオコンバーター Digital to Analogオーディオ変換器 トスリンク 同軸端子入力 プロ/家庭用に ブラック【SsSlctブランド】
SsSlct
A1,880円
Orange Line 音声 デジタル→アナログ変換器 入力:光&同軸 出力:コンポジット(RCA) 【メーカー保証付き】
B2,680円
DAC (デジタル → アナログ) オーディオ変換器+光ケーブル,ACアダプター付属(相性保証)
Berkshire.United
C2,980円
TSdrena DAC (デジタル → アナログ) オーディオ変換器 HAM-DAAU
D3,996円
ランサーリンク オーディオ変換機(デジタル→アナログ変換) DCT-3
▼「高齢者向け手元スピーカー」の例
@オーディオテクニカ AT-SP730TV 6,100円 (Amazon最安値) ←これだけバッテリー非搭載
https://www.audio-technica.co.jp/atj/show_model.php?modelId=2242
http://kakaku.com/item/K0000403073/
Aオーディオテクニカ AT-SP767TV 13,480円(価格コム最安値。以下、同じ)
https://www.audio-technica.co.jp/atj/show_model.php?modelId=2610
http://kakaku.com/item/K0000659792/
Bビクター SP-A850 12,306円
http://www3.jvckenwood.com/accessory/speaker/sp-a850/index.html
http://kakaku.com/item/K0000679278/
Cパイオニア VMS-S710-K 15,689円
http://pioneer.jp/cycle_life/kikoe/kaitele/vms-s710-k/
http://kakaku.com/item/K0000701382/
※@は、受信機(スピーカー)側への給電が、乾電池です。(ACアダプター(同梱)も可)。
※ABCでは、バッテリーです。
※@BCはイヤフォン端子あり。Aはなしです。
※@は、生産完了品で、在庫限りとなります。
書込番号:18884968
ゆう福の輔さん
以下は、スピーカー等を購入後に読んでいただければよい話になりますが。
上記いずれの方法を採るにしても、TV側で「デジタル音声出力」を「PCM」に設定をしておいたほうがよいと思います。それ以外の設定の場合、場合によって音が出ないことがあるからです。
設定の方法については、説明書p.113をご覧ください。
<<説明書>>
http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/th/th_p50_46_42g1.pdf
書込番号:18885184
LVEledeviさん、お返事ありがとうございます。
やはり音ズレはあると思っていた方が良いようですね。
あとはそれが許容範囲かどうかですね。
また他のスピーカーのご案内もありがとうございますm(__)m
(前のスレ閉めました。ご指導いただきありがとうございます。)
tanettyさん、いつもこちらの希望をかなえられるように、私の思いつかないところまで教えていただきありがとうございますm(__)m
もともと無線のスピーカーを考えていたので、この方法を改めて検討させていただきます。
また設定のこともご丁寧に教えていただき、ありがとうございましたm(__)m
書込番号:18893574
新たに購入したテレビの音声が聞き取れないので悩んだ末こちらを購入
42インチで使ってたローボードに50インチを乗せたのでスピーカーの位置に困りローボード横にスピーカーを設置可能なステーを製作しました。
購入して正解でした。
音声も聞き取れやすくなりたいへん満足です。
書込番号:18736917 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。書き込み失礼致します。私もまったく同様の悩みを抱えておりますが、スレ主様のステーはちょうど良さそうですね。差し支えなければ、どこのホームセンターで購入されたか?あるいは商品名(メーカー名)など情報くださいますと幸いです。
書込番号:19374311 スマートフォンサイトからの書き込み
>オーディオ初心者これからさん
すみません書き込みの仕方が悪かったですね
ステーは自作になります(^_^;)
書込番号:19429672 スマートフォンサイトからの書き込み
ステー自作なのですね!ないものは作ってしまおうということですね♪
勉強になります。
材料はホームセンターで揃うのでしょうか。板金をくり抜き、曲げ加工をされているのでしょうか。
おヒマな時にでも教えてください♪
書込番号:19429687 スマートフォンサイトからの書き込み
>オーディオ初心者これからさん
職業柄こういったステーは簡単に出来てしまいますので(汗)
厚みがあるL型ステーと
100均なので売ってる金属製の皿や灰皿とうを使って組合せれば‥(^_^;)
薄いL型ステーを使うと卵スピーカーが揺れますので3mmほどはあった方が良いかなっと(^_^;)
書込番号:19429777 スマートフォンサイトからの書き込み
ご教示いただきありがとうございます。
年末年始に時間取れますので試行錯誤でやってみたいと思います。アドバイスもありがとうございました。ぜひ参考にさせていただきます。
書込番号:19430567 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
PCスピーカー・アクティブスピーカー
