このページのスレッド一覧(全60スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2012年2月17日 12:08 | |
| 3 | 3 | 2012年1月15日 18:20 | |
| 2 | 2 | 2011年12月21日 23:23 | |
| 15 | 24 | 2012年2月7日 21:42 | |
| 3 | 9 | 2012年1月3日 14:25 | |
| 0 | 2 | 2011年12月7日 18:31 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 22RE2 [22インチ]
東芝「22RE2」とSONY「KDL-22EX42H」と悩んでいます。
仕様をみるかぎりSONYのハードディスク内蔵(外付け増設可能)という点以外
あまり大きく性能自体は変わらないように思うのですがどうなんでしょうかね?
特に液晶(映像の写り)とか大きく違わないのでしょうか?
SONYは「YouTube」が観れるので少し魅力を感じたりしております。
しかし何故かSONY「KDL-22EX42H」のレビューやクチコミが少ないですよね・・・。
個人的にはそこそこ映像が綺麗でダブルチューナー搭載のハードディスク録画が
できればメーカーや機種には拘らないのですが出来れば日本メーカーで購入したいです。
もし上記以外の製品でお勧めの品が御座いましたら合わせてお教え下さい。宜しくお願いします。
22RE2はIPS、KDL-22EX42HはVAです。
IPSは視野角が広く斜めから見てもほとんど色変りしませんが、暗部の表現がVAよりも劣ります。
VAは視野角が狭く斜めから見ると白っぽく色変わりしますが、コントラストが高く暗部の表現
はIPSよりも優れています。
この様な特徴がありますので、ご自身で実機の画質を確認される事をお勧めします。
書込番号:14100585
自分はRE2を使用してます。
IPSパネルなので視野角はかなり広く画質もとても綺麗です。ハードディスクを繋げるのであれば、裏録が出来るレグザがお薦めです。
音質は良くないので東芝製のsnoboというスピーカーを繋いでいます。かなり音質は改善しますよ。
TVの下に台として使用してるのでspaceはとらないのでこちらもお薦めです。
書込番号:14100606 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちわ。ご返信が遅くなりまして誠に申し訳ありません。
メカタれZさん
先日、大手家電量販店で現物を見てきました。
たまたまレグザとアクオスが並んで展示しておりましたので画質の特徴が分かり易かったです。
確かにIPSとVAとでは画質に違いがありますね。個人的にはVAの方が奥行きがあるように感じましたが
ネット機能及びダブルチューナー搭載のレグザに軍配が上がり値段も差ほど変わらなかった事もありワンサイズ上げました。
KDL-22EX42Hにネット機能も付いていればSONYを買っていたかも?しれません。3月頃まで待てばビエラやWOOの新機種が
出るだけに出揃うまで待ちたかったのですが急を要しましたので購入しました。価格も随分安下がってきましたね。
まございるさん
確かにあまり音質は良くないですね。ただ当方の気になる点としては中国製のためか全体的に作りが荒い・・・。
日本並みに品質管理を徹底して欲しいと感じました。特に外枠が艶のある黒は安っぽくみえて尚且つキズや
色むらも出やすいのでアクオスやブラビアのようにもう少し外枠の幅を細くする若しくはカラーを艶消しの黒や
アルミフレームなどにして欲しかったですね。性能及び画質に関しては今のところ何ら問題はありません。
意外に良かった点としてはネット機能。スマホ並みの打ち難さはあるものの以前のTVよりもサクサク感がありました。
当方は無線LAN環境下にあるのでコンバーター(バッファローWLAE-AG300N)で繋いで使っております。
みなさま色々とありがとうございました。
書込番号:14165677
AQUOSのK5シリーズと迷っています。
PC画面がメインで、TV放送や録画、外部接続機器の画像を子画面或いは第2画面に
映したいのですが、このREGZA RE2やB3シリーズではできますか??
REGZAでは、HDMI接続になるんですよね!!?
ミラー投稿するのも何なんで、もしAQUOS K5でもできるかどうかも、教えて
いただけたら幸いです。
宜しくお願いいたします。
AQUOSでは「外部入力との2画面」なら出来るけど
http://www.sharp.co.jp/aquos/lineup/k5/spec_22k5.html
REGZAでは出来ません
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/spec/cgi-bin/post_urPoint.cgi?name=22RE2,22B3
書込番号:14025851
「DTCP-IP」も関係してるかもと思いましたので、
REGZA 22RE2は「DTCP-IP」対応してますが、AQUOSのK5は対応してないので、悩むことにもなりそうですね。
かといって、REGZA 22RE2はUSB-HDDに録画は出来ますが、ネットワークHDDへ録画はできない。
うーん・・・。
PCで録画ファイルを再生するなら、他の機器も追加で考えないといけないかもですね。
書込番号:14026073
取説は、pdf版がDownload出来るので、それで見た方が図入りで解りやすいと思うのですが・・・
>PC画面がメインで、TV放送や録画、外部接続機器の画像を子画面或いは第2画面に映したいのですが、
ちなみに、PC接続は、何で接続(ミニD-Sub15P or HDMI)する予定でしょうか?
まあ、万年睡眠不足王子さんの返信通り、REGZA RE2/B3は不可。
REGZAは、Zシリーズ以上にならないと左右2画面機能(子画面は無し)が搭載されていないです。(機種ごとに確認要)
PC接続もHDMI以外無し。
K5の方は、取説P52以降に載っていて、左右2画面も子画面も出来ます。
ただ、外部入力と放送は出来ると書かれていますが、ミニD-Sub15Pで出来るか不明。
ミニD-Sub15P=外部入力なのか、ミニD-Sub15Pは別なのか・・・
出来るとも、出来ないとも書かれていないです。
しかし、子画面は別として、左右2画面てPC表示して、視認性は有るのですかね?
Dot by Dot表示にはならないし、22インチだとかなり小さそう。
書込番号:14026405
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 19RE2 [19インチ]
1台のブルーレイレコーダー(ソニーBDZ-AT700)を隣りの部屋でも見る為
有線LANケーブルで繋げ2台目としてこのTVで見ようと思います。
他社どうしは動作保証外のようです。
この機種はDLNA機能が有るようですがどなたかソニーブルーレイレコーダーと無線でも有線でも繋げた方いないでしょうか?
流石に、RE2とBDZ-AT700の例は、報告されていなかったはずですが、RE1+旧BDZでは報告が有ります。例えば、
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11754332/
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12054286/
REGZA TV+BDZの組合せにおけるDLNAでの接続実績は、過去の報告からも、私の環境(REGZA 32ZS1+BDZ-V9,EX200)でも問題無しですから。
焦点は、高圧縮の録画モードの視聴の可否。
報告が有った機器に対し、AT700の時点で追加されている録画モードが有るなら、そのモードの可否が出てくるとは思いますが、比較的新めの機種でも問題無しみたいですか大丈夫だと思います。
書込番号:13922515
個有の問合せでしたが有益な情報有難う御座いました。
もちろん購入後の見れるかどうかは自己責任とさせていただきます。
書込番号:13924832
この液晶TVの22型を買うことにしました。S映像入力端子があるか事やダブルチューナー、外付けHDDなど、条件にぴったりだったからなのです。東芝製品は初めてなので、同じ東芝のレコーダーにしようと思ったのですが…かなり不具合があると口コミを書かれていたので…。
条件はダブルチューナー、SVHSの画像をHDDに落として簡単な編集ができる。フルハイビジョンじゃないのでハイビジョン地上波を高画質で録れる。今後違う機種にした時に問題なく再生できる。外付けHDDに録った番組をプレーヤーに移す事ができ、ブルーレイに焼ける。あまり詳しくないので書いてる事に矛盾点などあると思いますが、ヨロシクお願いします。この液晶はスピーカーがちょっとお世辞にもいい音ではなかったので、安くてオススメの外付けのスピーカーがあれば教えて下さい。(できればコンパクトサイズで)
m(__)m
スピーカーは他の方におまかせするとして
ぼくはレコーダーの方を
っていうかレコーダーを買うんだったら
最初から録画をレコーダーに任せたほうが合理的です
それに電源連動くらいなら東芝じゃなくても動作します
問題は2つ
ひとつはS-VHSの映像を
BD化したいのかDVD化したいのか
前者なら選択肢はソニーでBDZ-AT750Wなどが該当します
後者ならパナでDMR-BWT510などが該当します
どちらもS-VHSからHDDに「録画」する時点で
必ずもとより若干画質は落ちます
これは避けようがないです
(注意:画像安定装置を使えば何とかなるでしょうけど)
となるとディスク化したときに
いかに画質を劣化せずに記録するかにかかっています
このことを踏まえると
ソニーは外部入力をBD用の
パナはそれをDVD用のデータとして記録します
なのでソニーはDVD化しようとすると再び劣化が起こり
パナでBD化するとこれもこれで再び劣化が起こります
つまり画質劣化を1回で済ませるか(言い換えれば1回に抑えるか)
これによってレコーダーのメーカー選びが変わります
とはいってももうひとつの問題がかかってきます
それはアンテナ環境とご自身のニーズです
つまりどういうことなのかっていうと
CATV(ケーブルテレビ)を使っていて
STB(セットトップボックス)っていう専用チューナーを使って
BSやCSを視聴している場合
ソニーではどんなに頑張っても「地デジ以外」を無劣化で録画出来ません
つまりCATV環境でなおかつ「地デジ以外」を録画するニーズがある場合
最悪ソニーっていう選択肢さえ捨てることになります
書込番号:13894784
ゲルGUGUさん、おはようございます。
東芝の録画テレビの所有者が言うのもおかしいですが、テレビとレコーダを同時に購入される予定であれば、テレビに録画機能を付けない方がシンプルで良いです。
(万年睡眠不足王子さんが指摘して下さっております)
テレビで録画した内容を他の機器(IOデータのRECBOXのような)を介さずにレコーダに移してBD化できるのは東芝機の一部になってしまいます。
3番組同時録画が必要なら、トリプルチューナーのBDレコーダー+録画機能の無いテレビを選択した方が安くて良いシステムになると思います。
テレビで録画すると録画内容をレコーダーに移動している時は、テレビでは録画機能が使用できない等使い勝手が悪いことがあります。
書込番号:13894844
アドバイスありがとうございます。
m(__)m
…と言いたいところなのですが…イマイチ理解できません…汗
TVに録画機能を付けないほうがいいとはどういう事ですか?外付けHDDの事でしょうか?これはあってもなくてもいいのですが、画質やサイズ、S端子があるのがこの液晶TVしかなかったからです。
SVHSのデッキがそのままつなげますからね。
マンションがケーブルに加入してるのでアナログ放送も見えるのでデジ、アナチューナーをこのTVがつんでる事も選んだ理由です(だからデザインと音は妥協しました)。
地デジもSVHSのビデオテープもブルーレイに保存するつもりです。DVDより容量が多いので、ディスク枚数が少なくともてすみますよね。画質重視です。外付けはおまけみたいな感じにしか考えていません。
書込番号:13897878
「この機種」にS端子があっても
「この機種」は外部入力を録画出来ません
要するに「デジタル放送」しか録画出来ないから
だったら「録画機能を持ったテレビ」ではなく
「レコーダー」に録画させたほうがいいです
(注意:一部機種を除きたいていのレコはS端子入力を持っています)
ちなみにBD化がすべて となると
前レスのようにソニーが該当します
書込番号:13898895
スピーカーですが、サラウンド不要ならPC用スピーカーを使う手もありますね。
PC専用ではないのですが、TW-D7OPT等割りと評判いいです。
書込番号:13899112
〉この機種にS端子があっても、この機種は外部入力を録画できません。
すいません、その辺が素人なので全く意味がわからないのですが…というかもうわけがわからなくなりました…汗
じゃあこのTVのS端子の意味は?
TVにS端子がなくてもレコーダーにS端子があれば、ビデオを再生した時も、ブルーレイにおとす時もS画質で視聴、出力、入力できるという事ですか?
だったらTVのS端子にこだわる必要はないという事ですか?
すいません、素人なんで本当にさっぱりわからなくなりました…涙
書込番号:13899769
22RE2は、裏番組を録画しながら好きな番組を視聴できることができるテレビです。
22型でS端子とアナログチューナー搭載だけが条件であればLED REGZA 22A2(K)でも良いことになります。
http://kakaku.com/item/K0000217969/
22RE2は、録画機能があるためにソフトウェアの更新があり、ソフトウエアの更新後にテレビのリセットをしないと、不具合が出ることがあるようです。
当方の26HE1でもソフトウェアの更新後リセットをしなかった結果、アナログ放送が視聴できなくなったことがあります。
おまけのつもりの録画機能が、足を引っ張っる可能性がありますので、録画機能の無いシンプルな液晶テレビを奨めました。
書込番号:13899808
>じゃあこのTVのS端子の意味は?
ビデオからの映像をテレビに映すための端子です。
しかし、ビデオの映像を22RE2に録画することはできません。
ビデオのS端子をBDレコーダーのS端子に入力すればビデオの内容をレコーダーに録画できます。
書込番号:13899834
2回にわけてのわかりやすい説明、わざわざありがとうございます。
m(__)m
TVに付いてるS端子の意味は理解してますが、他の方の説明でわけがわからなくなってしまいました…。素人なので…汗
ただ、TVのS端子にビデオにつないだ時はSVHSの画質でビデオテープが見れますよね。アナログなら録画もできます。(ケーブルTVの関係でアナログ放送が受信できるからです。
ただレコーダーをとうしてS端子を使ってビデオデッキをつないだ場合、ビデオを再生した時はSVHSの画質のまま視聴、ビデオデッキにS画質でアナログ放送を録画できるのですか?
それからレコーダーはブルーレイにするつもりですが、レコーダーのS端子につないだビデオデッキからテープをブルーレイディスクに焼く時はS画質のまま焼けるのですか?一度ハードディスクに移しますよね?
すいません、本当に素人なので、わかりやすくお願いします。わかっている人を前提に説明されても、わからない人にはわかりません…涙
書込番号:13899923
>アナログなら録画もできます。
SVHSのビデオデッキを言う意味でしたらその通りです。
22RE2と言う意味なら違います。
22RE2には外部入力やアナログ放送を録画する機能はありません。
原則できるはずです。
ただし、ゲルGUGUさんの環境がケーブルテレビだそうですので、ケーブルテレビの社名や現在のSTB(セットトップボックス)等の情報を記載して下さい。
ケーブルテレビの場合、レコーダー選びに制約がでます。
万年睡眠不足王子さんのような詳しい方が、アドバイスをしてくれると思います。
書込番号:13899992
原則出来る「はず」です
「はず」と書いたのには理由があって
S端子を使ってレコで「録画」するわけだから
当然のことながらレコでは素直にS画質のまま録画します
問題はここから先で
テープでも「標準」と「3倍」がありましたが
レコーダーにも当然「録画モード」が存在します
基準としてはSP(要するに標準)で
これをXP(高画質)にしてももともとのテープよりよくなるわけじゃないし
LP(長時間)にしてしまうともともとのテープより画質が落ちてしまいます
つまりレコーダーでの「録画モード選び」が
「普通のS-VHSの画質」と「落ちてしまったS-VHSの画質」
結果がどっちになるかにかかっています
最初のレスで少々難しい話をしてしまいましたが
普通は「落ちてしまったS-VHSの画質」で保存することはないから
DVDにするのとBD(つまりブルーレイ)にするのと
どっちがいいんですか?って話になるわけです
BDにするとのことなのでソニーのブルーレイをご案内したのが
2番目のレスの「ちなみに」以降です
余談ですがS-VHSのビデオデッキや
ケーブルテレビの専用チューナーの型番などがわかれば
後ほど図を描いてご案内します
書込番号:13900145
すいません…もう頭がどうにかなりそうです…汗
ビデオデッキはビクターのHR‐ST700でケーブルはj:comです。
ただし、僕はケーブルと契約はしていません。マンションがj:comと契約しているので、住人は加入くしたい人はいつでも入れますよって事ですが、アナログ放送とSHOPCHANNELは無料で視聴できるって事です。
話が複雑化してますが、これまでの話の流れを僕なりにまとめてみると…
※液晶にS端子は必要ないので、他の液晶でも大丈夫。
※外付けはタイプはソフトウェアの更新などで不具合があるのでやめたほうがいい。
※S‐VHSの画質のまま液晶テレビで視聴、BD化出来るので、テレビのS端子にこだわるのではなく、S入力、出力端子のあるブルーレイプレーヤーを選べばいい。
そういう事ですよね?だからほとんどの液晶テレビからS端子がなくなったのですね。
けど「原則」としてできるはず…
…と言われてまたわけがわからなくなりました…。結局どうすればいいのでしょうか?もうお手上げです…涙
(T-T)
書込番号:13902315
どうすればいいのではなくどうしたいのかをまとめてみてはいかがですか?
ちなみにBS、CSをケーブルテレビを通じて録画したいですか?
書込番号:13902726
ゲルGUGUさん、おはようございます。
まず、地デジ・BS/CS放送を視聴できるテレビと録画できるBDレコーダーは自前で地デジアンテナ+BS/CSアンテナから電波受信した時にカタログに書いてある機能が全て使えます。
アンテナはマンションの共同アンテナでも良のです。
しかし、ケーブルテレビ局から配信される放送は、アンテナと接続された時と異なりレコーダーやテレビで録画できない事(主にBS/CS放送)があります。
デジタル放送になった為に、画面に映っている番組で録画ボタンを押しても録画できない事があります。
このあたりが、アナログ放送の感覚だと理解しずらいと思います。
地デジ・BS/CSをJCOMで視聴・録画する詳細説明は、JCOMか同じマンションで地デジ対応機器を利用されている方から直接説明を受けた方が良いと思います。
※当方は、マンションにJCOMを入れる案に反対してマンション自前のアンテナを建てる委員になりました。アンテナは1年前に無事設置され、現在快適に地デジ・BS/CS放送を視聴・録画しています。
書込番号:13903232
BSやCSを
録画したければパナのiリンク付き。
録画する必要が無ければパナでもSONYでもいいです。
書込番号:13903316
あの…何度も書いてますが、こだわっているのは「S端子」です…。
CSとかBSとか録画したいとは書いてません…。
S画像をBDにS画像のまま焼けるか、S画像のままビデオデッキをレコーダーをとうしてS画像で今まで録っていたビデオテープを視聴できるかです…
結局、TVにS端子はなくてもいいと言う事ですよね!!
これ以上質問のまとめようがないです!!
書込番号:13903570
S端子は、ほとんどの液晶テレビについていると思いますよ。
ご紹介したLED REGZA 22A2(K)も当方の26HE1にもあります。
ハイビジョン画質をレコーダーからテレビに接続できるのがHDMI端子なので、スペック表にはHDMI端子が強調されています。
SVHSをBDレコーダーの入力S端子に接続して、レコーダーとテレビをHDMI端子で接続すれば、SVHSの内容をテレビで視聴することができます。
回答して下さった皆さんが心配しているのは、今後ハイビジョン対応機器を持っているのにアナログ画質の視聴・録画しかできない可能性があるので、JCOM提供のSTB(セットトップボックス)の情報を記載して下さいと記載したのだと思います。
書込番号:13903663
あのですね、ビッグカメラに行った時、S端子をつんでる液晶テレビは東芝のレグザしかありませんでした!店員さんにも確認しましたし、自分でも確認しました!S端子はどのメーカーも廃止してるとも言われました!
「S画像が見れる」じゃなくて、S画質のまま見れるか、BDに焼けるか聞いてるんです!
よく読んで下さい!
コンポジットだと見れますとか…。見れますけどS画質じゃなくるでしょ!
他の事はどうでもいいです!
書込番号:13903811
どんだけ“S画質”にこだわっているか分かりませんが、液晶テレビとビデオの画素数が違うんで、
S接続でもコンポジット接続でも、大差ないと思うのは僕だけでしょうか。
S画質にこだわるのであれば、高級なブラウン管テレビ(ビデオと画素数が同じ)を購入した方が幸せになれると思う・・・。
書込番号:13950940
解決済みに、なっていますがレコーダーは決まったのでしょうか?
スレヌシさんの、意見ですとソニーのBDZ-AT750Wが良いのでは
BD化したいようで、BS,CS録画しないようですし
それと、最後には切れちゃたみたいですけど、締めの言葉くらい言われたほうが・・
書込番号:13951313
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 26RE2 [26インチ]
いまだにアナログのブラウン管テレビに地デジチューナーでテレビを見ています。
地デジチューナーをビデオとテレビに繋いでいるので裏録もできません。
そろそろテレビを買い換えようかと思い色々検討中です。当初は録画機能のないテレビを考えていましたが、やっぱりHDDに録画できた方が便利だし、液晶テレビにビデオはさすがに画質の不満がでそうです。と言うことでこの機種が候補です。(Wチューナーで外付けHDDで録画が出来る26インチという条件です。安い方が希望です。)
値段的にもかなり下がってきましたので狙っていますが、どのくらいまで下がりそうですか?
年末年始の特売で安売りするでしょうか?(予想で構いません。)
こんな希望ですがアドバイスがありましたらよろしくお願いします。
>どのくらいまで下がりそうですか?
価格の予想が出来る人は居ません。
底値は、後から解ることですし。
前の機種:26RE1の最安値を見ても\37,600。
26インチのREシリーズは、以外と下がらなかった様な記憶が有ります。
順当ならモデルチェンジが春くらいに有るはずなので、その前の決算月:3月辺りにもう少し下がるかも知れませんし、現状レベル維持の可能性も。
更に言えば、モデルチェンジするかどうか、次機種が有るか解りませんが。
>年末年始の特売で安売りするでしょうか?
更に解らないですね。
店によって違うと思うし。
>アドバイス
言われていますが、量販店の特売が有るなら、それが一番安値の可能性も。
通販は、特売が少ない感じ。(したら売れて在庫切れで、すぐ消える例が多い様な。)
特売=在庫を無くすためか、目玉商品として客よせに使うので、利益幅を削る様な感じが有りますから。
書込番号:13867288
書き込みありがとうございます。
底値は誰にも分からないですよね、ごもっともです。
でもなるべく安く買いたいのです。(自分勝手ですね。)
同じく東芝で32BC3は3万円くらいになっていて価格を考えると魅力的です。
Wチューナーが無くなりますが、今使っている地デジチューナーを使えば録画中でも裏番組を見れますし。(リモコンを1つ余計に使うのでちょっと操作が面倒ですけど。)
単純に画質だけを考えた場合、26RE2と32BC3は同等でしょうか?(確かどちらもIPS液晶だったと思っています。)
書込番号:13867538
その地デジチューナーには、HDMI端子付いていますか?
付いていれば良いですが、安価なタイプだとアナログ出力しか出ないので、例え見れてもSD画質に低下が・・・
まあ、我慢出来るなら良いですが、少なくともRE2は、HD画質で見れます。
すみません。
BC3を見ていないので・・・
書込番号:13867788
そうですか、画質が落ちるんですね。(HDMIは付いてませんので)
操作が面倒な上に画質が落ちるとなるとやはりWチューナーを考えるしかないですね(自分の使い方からすると)。
教えていただきありがとうございます。
書込番号:13867840
cube9795さん、おはようございます。
お知りになりたいことは、m-kamiyaさんがご回答されておりますので、録画機能付きレグザ(26HE1)所有者としてお話します。
1.録画内容は録画・視聴・削除で宜しいでしょうか?
26RE2は、DLNA機能があるので将来東芝製の対応BDレコーダーやIOデータのRECBOX等を購入
すれば、26RE2のHDDに録画した内容を他の機器に移したりBDに録画することができます。
32BC3は、DLNA機能が無いので、録画・視聴・削除以外の事はできません。
2.HDDに録画した内容を長期保存したいとお考えですか?
家電量販店でよく26RE2を500GBか1TBのHDDと抱き合わせ販売しています。
HDDも欲しいのでこのセットで購入される方が多いです。
しかし、映画等を録画・保管すると500GBは半年もしないで一杯になるでしょう。
HDDはレグザ対応・レグザと電源連動する機種で2TBのものを購入することをお勧めします。
※HDDは、500GBで45時間程度2TBで200時間強録画できます。
書込番号:13868957
BIBLONFE55USERさん
書き込みありがとうございます。
録画して見て消すだけでOKです。
2TのHDDを買った方が良さそうですね。
書込番号:13871460
恐らく24,999円が価格.comの底値です。徐々に上がると思います。型が小さい19から値を下げ始め22が先日29,500円の底値(購入)で、次26に移行していますが、私は自分なりに傾向と対策でグラフをつけてビンゴでしたが、恐らくですが今が底値です。HDDは便利です、私は性格上デッキとか物をたくさん置くのが嫌いでしたので外付けタイプは良いです。内蔵型HDDはやめましょう、壊れた際にテレビごと手元から消えますし、容量も自由に変えれません。ただ私も購入したばかりでなんとも言えませんが、画質はレグザのIPSパネルなら、ほぼ同等と思いますし、たくさん見てきましたが画質においては、東芝レグザが一番だと思います。後から気づいたのですがお考えの26RE2私も迷っていましたが、その値段出すくらいなら、32のBCタイプが買えます!22とほぼ価格.comで変わりません。なので今購入したばかりですが32BC3(シングルチューナー)に気が集中しています。現実的に、裏録するほど見たいものが同時間になく、しかも連ドラ機能といって、そのドラマを毎回録るよう設定しておくと勝手にどんどん外付けHDDUSBに入りますが、購入してから生で見てますので、たまに暇になったら2回見たりするくらいで、活躍してない状態です…なので約3万22で、26は今3万5千円なら、私は、発売日も新しい画面の大きなものがやはりいいです(我が家にはもう一台レグザ32があります)が、やはり地デジは大きなサイズを近くで観るというのがいいですよ!私なら今確かに26は底値だと思いますが、悩まず32BC3を買います!そしてポータブルのIOデータをお勧めしますが、私は320GBの最小容量を使っていますが、個々のテレビ生活スタイルにもよりますが、私はドラマ派なので、観ては消すので十分過ぎるくらいです。ただ買う時に注意してください。IOデータのポータブルは320GBで録画時間39時間、500GBで60時間と箱には書かれていますが、実際つないで見て、そのテレビのサイズや機能によって録画時間が違うことに気づきました。私は22RE2を購入しましたが39時間録画できるものと思いましたが、実際画面には28時間38分と約10時間も少ない!みないな、現実です。とはいえ28時間も録画して保存するほどでもないので、永久的に残したいものであっても外付けHDDUSBはあくまでそのテレビしか録画できないので、1や2TBなどの大容量で大切に保管されても、テレビの寿命がきたら、その保存した録画内容は見れなくなります。今はIOデータのかくうすも500GBと750と1.0TBの3つになりましたので320GBはありませんが、ずっと永遠に残したものならHDDではなく、ブルーレイレコーダー
などで、別の媒体に保存されたほうが確実です。回答がかなり余談でそれましたが、この質問の回答に対し、裏録もできるモデル(Wチューナー)があるのは現在この東芝REシリーズのみです、そして恐らくですが私も購入したのにずっと26の動きを見ていましたが、34,999円が最安値だったと思います。32BC3でなく26RE2にこだわられるなら35000円の今購入がベストです。私ならシングルチューナーでも十分なので32BC3を買いますが。22の底値で買う値段でも32が安いのは不思議だし、まじでレグザならIPSどれも使ってるので大きいほうが、いいです。以上現実でした。
書込番号:13881243
近くのケーズデンキに行きましたが、新春大特価で59800円...。交渉する気も失せました。
書込番号:13973561
現在、DIGAのBZT710というブルーレイレコーダー保有しています。せっかくなので寝室でもDIGAでの録画コンテンツを視聴したいと考えています。
さてタイトルどおりの質問ですが、この機種はDLNA対応はしてますが、以下についてご存知の方いれば教えてください。 DRモード以外(HEモード等の圧縮モード)の再生、早送り・巻き戻し・スキップ、リジュームについて利用可能でしょうか?
特にリジュームについて知りたいと思います。また、DIGA接続、20から22インチ液晶TVでREGZA以外にオススメのメーカーありますか?
パナの810と本機の組み合わせで、有線LANでハブかませまして、810で番組録画したDRモードの再生を確認しました。今度4倍くらいで試してみます。また、810でSDカードからHDDに取り込んだAVCHD-Lite動画のLAN経由の再生を本機で確認できました。
書込番号:13850343
かさいやさかい さん お返事ありがとうございます。あれからネットでいろいろ調べ対応していることがわかりました。でも今週に入り値上がりしましたね。先週は3万円切ってたのに・・・。現在様子見最中です。
書込番号:13861995
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2時間
液晶テレビ・有機ELテレビ
