このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2012年8月31日 00:50 | |
| 0 | 8 | 2012年8月24日 08:16 | |
| 2 | 3 | 2012年8月22日 01:47 | |
| 2 | 2 | 2012年7月1日 02:25 | |
| 0 | 2 | 2012年6月22日 11:24 | |
| 0 | 4 | 2012年6月13日 21:16 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 26RE2 [26インチ]
26RE2とパソコンをHDMIで接続してパソコンモニタとして使用したいのですが、テレビ側の設定をPCダイレクト+パソコン側の解像度設定をHD1920×1080にすると文字が多少にじみます。 これに対し、パソコン側の設定をPC1360×768にすると文字はクリアになるのですが、文字やアイコンが大きすぎて出来ればもう少し小さい設定にしたいのですが設定できない様な感じです。
26RE2をパソコンモニタとして使用されている方で、よい設定をご存知の方が見えましたらご教授頂けたらと思います。 よろしくお願いします。 もしかしたらパソコン側の設定の問題でしょうか?
テレビは元々パソコン用モニターには向いていません。
あくまでも写真や動画モニター用程度です。
方式が違うので設定でどうにか成る物ではないと思います。
ノートPCでも近くで見れば大画面に匹敵します。文字も見やすいです。
書込番号:14997632
液晶の場合ドットバイドットがPCの表示では一番キレイなので、フルHDで受ける事は出来てもにじむのは仕方がありません。
文字の大きさは画面のプロパティから変更する事ができます。
ご利用のOS名と文字の大きさで検索してみてはいかがでしょうか。
またソフトごとにも変更は可能です。
ソフトごとだとパーセンテージの変更が最も楽です。
アイコンの大きさも各OSで変更が可能です。
これもOS名やアイコンや大きさで検索してみましょう。
まずはご自身で調べる事が大切です。
その上で分からない場合はせめて使用しているOSくらいは書きましょう。
モニターはPCと違っていようがPCの画面を表示しているだけです。
モニターの設定ではありません。
ただPCモニターの方がPCとの相性は良いので映らなかったり、変な表示の不具合が少ないのは間違いありません。
書込番号:14997648
26RE2の液晶解像度は1366x768しかありませんので、それ以上の解像度で入力すれば当然滲んだり潰れたりします。
PCの場合はドットバイドットで使用するのが原則ですから、1366x768以下で使うより他ありません。
文字やアイコンが大きく感じるというのは、画面の大きさに対する解像度の低さによるものだと思います。
画面の解像度は変更できませんが、各表示のサイズに関してはPCの設定である程度の改善が可能です。
OSや使用ソフトが不明なので詳しい説明はできませんけど。
書込番号:14997896
みなさんありがとうございます。
モニタとテレビは解像度が違うということが何となくわかりました。
OSはWindows7です。
1360×768の解像度で、表示→小アイコン にした状態でもアイコンはかなり大きいのですが、
これ以上小さくはならないという事だと理解しました。
勉強になりました。
書込番号:15001477
PCモニターにしろテレビにしろドット数はさまざまです。1600×900等から2500以上とかあるのがPCモニターです。
対して最近の液晶は1920×1080や1360×768が主流です。
どちらにせよPCを接続するならばDot by Dotといって液晶の素子の数とデスクトップの表示解像度をあわせる必要がでてきます。
そこで色々考えるわけですが、PCモニターの場合だと作業のみなら液晶のサイズと解像度の高さは制限なしといってもかまいません。
ただそこにBDやDVDを見る用途を加えるならばお勧めが1920×1080(1200)のPCモニターを選ぶ必要がでてきます。
BDを見るにもドットバイドットかつ一般的な作業をするにも十分な解像度なわけです。
逆にテレビをPCモニターにすると1360×768のハーフHDテレビの場合はテレビが大きくなるほど今回の事態が発生してしまいます。
32インチでもハーフHDが多いので注意して仕様を確認する必要がでてきます。
個人的にはテレビでも24インチ以上はフルHDの製品をお勧めいたします。
書込番号:15001581
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 19RE2 [19インチ]
19RE2からWoooのXP05の録画番組を視聴している際、早送りや30秒送りの操作中
通信エラーで途中終了してしまいます。
同じ様な障害起こっている方いますか?
通信は無線LAN接続です。(木造一戸建てで、1階と2階での接続)
(無線LAN機器は、WZR-HP-AG300H/EVです)
『WZR-HP-AG300H/EV』をご利用のようですが、WZR-HP-AG300HとWLAE-AG300N/V間の帯域不足が予想されます。
ミエリ2さんも投稿されていますが、有線接続で早送りや30秒送りなどの操作を行っては如何でしょうか?
書込番号:14947388
データの量に対して、「無線LAN」の「実効速度」が足りないため、
情報が上手くやり取りできなくなるのでは?
<つまり、製品の問題では無い事に..._| ̄|○
「無線LAN」を使っているので、何が原因かを見極めるのが難しいです。
<他の方も仰る「有線LAN」で試すのが一番ですが、
ケーブルが繋げられるかが...
「インターネット接続速度」とは別の話しなので、
「PC2台」とか「PCとNAS」などが有れば、「実効速度」は測定できます。
PC同士:
http://www.vector.co.jp/soft/win95/net/se222387.html
PCとNAS(PC同士でも可能)
http://www.vector.co.jp/soft/win95/net/se392905.html
<「ファイル共有」などが判れば出来るはず...
書込番号:14949336
一番疑わしいのは無線接続での通信状態かと思います。
(本来は有線接続で確認した後に無線機器を設置するのが基本なのですが;^^)
TSX24(最低画質)録画の番組で試しても同じ感じですかね。
BS放送のTS録画の24Mbpsが必要速度の目安といわれる事もありますが、DLNAで早送りや30秒スキップを使われる場合は
速度に余裕をもたせる必要があるそうです。(もちろん波が小さく安定していることも重要です)
ちなみに私の家では無線LAN接続の実測56Mbpsで使用できています。
書込番号:14951906
AirStation倍速設定ツールって付属でしたっけ?
わたしもこれを知らなくて速度があがらず悩んでましたらこれを設定しないといけないことを知りました。
以下で利用してますが問題はでてません。
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H/E
書込番号:14953600
皆様ご回答頂き有り難うございます。
「名無しの甚兵衛さん」から教えて頂いたNetMiNTツールにて測定したのですが
UDPパケット通信では、平均84Mbpsと表示され、
TCPパケット通信では、平均 8Mbpsと表示されました。
上記結果にて、通信速度が十分なのか不十分なのか良くわからないのですが
PC内蔵の無線LANで2階から1階の親機に接続する際は、「非常に強い」と
表示されます。
因みに、親機の通信状況を確認すると、倍速モードが40MHzになっています。
書込番号:14959500
これって、近隣の「無線LAN親機」と電波が干渉していませんか?
「親機を探す」と子機側ですると、
「同じチャンネルのSSID」が複数出てきたり...
「無線LAN」は「電波の強いヤツが勝つ」という法則なので、
「1階−2階の距離」よりも、「子機−他人の親機の距離」の方が近いと、
自宅の無線LANが不安定になる可能性が有りますm(_ _)m
「inSSIDer2」などを「ノートPC」にインストールすれば、
近隣の「無線親機」の存在が良く判るとは思いますが...
ただ、「親機の向きを少し変える」だけで改善できる場合も結構有ります(^_^;
<「無線LAN」の電波は結構「水平方向」に多く飛ぶ様に作られているらしく、
「1階と2階」の場合は、親機を「倒す(横置きにする)」と急に速度が速くなることも...
※向きを変えた場合、直ぐには反映されません。
1分くらいはその状態で様子を見てくださいm(_ _)m
書込番号:14962032
名無しの甚兵衛さん有り難う御座います。
通信速度を測定しながら、親機の向きや子機の場所を変えて
だいぶ速度が出る様になりました。
現在、19RE2からWoooのXP05の録画番組を視聴していて
安定して視聴出来るので、しばらくこの状態を続けていたいと
思います。
書込番号:14974205
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 22RE2 [22インチ]
現在Z3をリビングで使用しており、寝室にこちらを考えております。
Z3の外付けHDDに録画した番組はRE2で見れるが、RE2の外付けHDDに録画した番組はZ3では見れないという認識でよろしいのでしょうか?
DLNAクライアント機能のついたREGZAの22インチ程度はこれを購入すれば間違えないですかね?
書込番号:14800919 スマートフォンサイトからの書き込み
その通りです。
DLNAサーバーは録画番組等をDLNAクライアントに配信するための機能。DLNAクライアントはDLNAサーバーより配信された録画番組等を視聴するための機能です。
Z3はDLNAサーバー/クライアント機能があるので、DLNAクライアントに配信可能ですし、DLNAサーバーから配信された録画番組の視聴も可能です。
RE2はDLNAクライアント機能のみなので、DLNAサーバーから配信された録画番組の視聴が可能です。
書込番号:14801350
DLNA機能のクライアントとしては間違いないです。
RE2は価格も上がっていますし、RE2の選択肢だけではなくても
他社でもDLNA再生はできますよ。
偏見でRE2以外の5種セレクトしてみました。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000219513.K0000219508.K0000331862.K0000245238.K0000332227
あとは有線LANの接続であれば、問題ないと思います。
無線だとネットワーク環境によります。
書込番号:14804170
現在外付けHDDに録画をしていますが、録画した番組を見ると開始数秒が遅れてしまい、冒頭がしっかりと録画されません。
時計の設定で少し早めたりできればいいのですが、見当たりませんでした。
このずれを直す方法は無いでしょうか?
まず、録画再生時に、開始時間が右下表示のバーで4秒ほど進んだ感じで再生しませんか?
録画したものを再生する場合、0秒からはスタートしないので、その影響ではないですか?
もしあれでしたら、再生した後に10秒戻しや戻りスキップボタンを押して、0秒から再生して確認してみてください。
放送延長には対応しませんが、時間指定の録画は出来ます。
番組表を出して、録画したい番組を選んで番組指定予約画面を出したところで、
一番右にある、予約日時変更を選ぶと、時間指定で録画できます。
初めは番組票で選んだ時間で表示しますが、そこから好きなように時間を変えて、
決定ボタンを押して録画予約すれば可能です。
書込番号:14747100
ご回答ありがとうございます!
おっしゃる通り、4秒後から再生スタートしてました。
戻りボタンで頭から再生すればきちんと観ることができました。
書込番号:14747114
現在WoooXP05を持っているのですが、この機種で録画番組が視聴出来ますか?
また、録画番組を再生する際の操作状況ですが、再生・停止・一時停止
早送り・早戻し・30秒スキップ・10秒バック等が可能ですか?
(リモコンのボタンで可能?)
確定情報ではありませんが、WoooのHP05と19RE1では視聴出来ていますので
高い確率で可能かと思われます。
>(リモコンのボタンで可能?)
上記の組合せでは操作可能です。
書込番号:14709547
ヤス緒さん有り難う御座います。
私が構成する内容とほぼ同じ環境だと思われるので安心しました。
後継機種のR3が出ているので、無くならない内に購入を検討します。
書込番号:14710793
キッチンでの天吊り用にこの機種の購入を検討しています。
リビングでは55Z9000を利用していて、パソコンのPT2で録画したTSファイルをそのまま共有フォルダに入れて再生しています。
DLNAでというよりは、単純にWindowsの共有フォルダをマウントできて、そこにあるTSファイルが見られればいいのですがこの機種で可能かどうかご存じの方いらっしゃいましたらご教授ください。
REシリーズでは無理っぽいです。
Z9000はLAN-HDDのファイル共有機能により再生できているのだと思います。
RE2はLAN-HDDファイル共有非対応のようです。
Z2ならば6月のファームアップでLAN-HDDファイル共有再生対応したようですが・・・。(LAN-HDD録画は非対応)
Z1世代までは元々の機能でLAN-HDDファイル共有機能と録画機能があるようです。
書込番号:14674553
まずそのためには、
「LAN-HDDの登録」が出来る必要が有ると思いますが...
<「Z9000」は「録画用」にこの機能が有ります。
繋いだ「LAN-HDD」に有る「Mpeg2」に対し「再生」もできるという「おまけ」です。
「RE2」には「DLNA機能」しか、ネットワークの機能としては有りません。
つまり、実現するためには、「DLNAサーバー」が必要であり、
その「DLNAサーバー」も「TSファイル」が配信できる必要が有ります。
「Windows7」と「WMP12」を利用して、
「LAN-HDD」→「Windows7」→「RE2」
という手にするとか...(^_^;
書込番号:14674783
>キッチンでの天吊り用
とのことで、大きなテレビは適さないということなのですね。
名無しの甚兵衛さんレスにあるDLNAによる再生視聴が可能ならば本機でもよいのですが。
DLNA再生できるかどうかはZ9000で試すことができると思います。
DLNAサーバーとして使用するWMP12などのサーバー設定(メディアの共有設定など)が必要と思われますが、Z9000でダメなら本機でも無理ではと思われます。
DLNA再生が不可の場合はLAN-HDDファイル共有再生機能を持った他のテレビ機種を探すしかないかと思います。
私が知っている範囲ではレグザ26ZP2くらいです。(26型では大き過ぎですかね?)
下のとおりファームアップでLAN-HDD再生機能が追加されているようですが、実報告はまだネット上などで読んだことはないので確信はもてませんが・・・。
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/dl/index.html#ZP2
書込番号:14675954
ローカスPCIさん、名無しの甚兵衛さん ありがとうございます。
東芝のサイトで取扱説明書のPDFを読んで調べてみたのですが、なんかダメそうだなぁと思いました。
DLNAサーバはちょっと古いLinkStation(LS-HGL)で利用していますが、MPEG2にエンコードしてあればDLNAクライアントとして再生できますが、TSファイルはダメなんです。まぁ当然なんでしょうけど。そのLinkStationでも、Z9000でファイル共有でTSファイルを選べば再生できるので、DLNAクライアントとしては全く利用していないんです。
PT2のマシンはXPなのでWMP12は使えないし....以前「TVersity 」とか「PS3 Media Server」などのDLNAサーバも試しましたがZ9000のDLNAクライアントは認識しなかったので、東芝のクライアントは相性があると思っていました、2年前のことなので今は状況が変わっているのかもしれませんが。
26インチですか...お店で見てきてみます。
今は14インチの液晶で地デジチューナーを付けています。32インチが余っているので一度取り付けてみたのですが、金具の耐荷重以下ではあるのですが、昨今の地震のこととか考えると恐ろしい感じでした。
希望のことができなければレグザにこだわる必用もないので、LGとかなら1.8万円とかであるので、古いPCにHDMI出力できるビデオカード挿してどっかキッチンの片隅に置いて長いHDMIケーブルで接続するか、LinkTheaterみたいなネットワークメディアプレーヤーを別途接続するか....あーでもキーボード置けないなとかリモコンが2つになるのもなとか....。
いっそノートパソコンでもがばっと開いたまま天吊りにして(金具を自作しないといけない....)USBのテレビチューナーでも付けるとか....あまり現実的ではないですね。
もうちょっといろいろと見てみます。
書込番号:14677248
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと16時間
液晶テレビ・有機ELテレビ
