このページのスレッド一覧(全83スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2011年8月29日 21:49 | |
| 7 | 6 | 2011年8月27日 21:39 | |
| 3 | 6 | 2011年11月1日 00:24 | |
| 3 | 3 | 2011年8月16日 20:54 | |
| 1 | 7 | 2011年8月16日 15:56 | |
| 1 | 3 | 2011年8月10日 19:26 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 19RE2 [19インチ]
シャープ の AQUOS「LC-20DZ3」とで、どちらを購入するか迷っています。
心情的には東芝機の方が画質や操作性がいいかなと思っていますが、
「19RE2」の方が劣っている点を教えていただけませんか?
私が気になっているのは、
1インチ小さい
2画面機能なし
D-sub15pinなし
ぐらいです。
あと、重量が倍近く違う事によって、何かの性能に差がでてくるものなのでしょうか
無い、
それと細かい条件が無いのでコメントの仕様がないのだが録画機能を使うならレグザの方が無難
(アクオスの増設HDD機能はレグザほど出来が良くない)
書込番号:13428566
20DZ3ユーザーです。私はアクオスの方が画質がいいと思ってこちらを選びましたが、評価は人それぞれですので、スレ主さんが東芝機の方が画質や操作性がいいと思うのならそちらを選べばいいのではないでしょうか。東芝機が劣っている点はないと言われたい、背中を押してもらいたいだけなような印象を受けます。
でもせっかくですからアクオスユーザーとしてレスをつけておきます。
・1インチ小さい→結構重要な問題です。購入検討時、店頭で19インチと比べましたが、たかが1インチ差ですがかなり大きさが違います。店頭で実機で確認することをお勧めします。
・2画面機能なし→大きな問題ではありません。アクオスも地デジ/BS/CS同士では同時出力できませんし、画面が小さいから使うこともありません。
・D-sub15pinなし→パソコンのモニターとして使わないなら関係ないでしょう。
・重量が倍近く違う→持ち帰りする時にやや重たい。たいした問題ではありませんが。
それより強調したいのはUSB-HDDでの録画機能についてで、他のスレッドでも書きましたがレグザでできることはほとんどできます。できないのは音声付の1.X倍速再生とUSB-HDDで録画した番組の他の機器(ブルーレイレコーダーやLAN-HDD)へのダビング位です。その点では確かにレグザのほうが一日の長はありますが、操作性も悪くありませんし、アクオスの出来がよくないというのはいわれのない悪評価です。
書込番号:13429162
>どちらを購入するか迷っています。
このサイズだと画質差は解りにくいので、同程度とも言えるかな?
でも、色調を含めた画質差は感じると思う。
DZ3は、RE2より精細感が上(逆にノイズ感というかザラザラ感有り)と個人的には感じている。
色調も標準設定で若干派手目だし。
あと、視野角がRE2より若干狭い。
やっぱりRDは最高で最強さんが触れている通り、録画機能の操作系,機能は、REGZAの方が上と思う。
特に、リモコンで一通り操作出来るRE2に対し、DZ3はリモコン右上の最低限のボタンしか無く、詳細操作はファミリンクパネルを表示させないといけない。(取説P133)
それと早見(音声付き早送り)が出来なかったと思う。
この中でDZ3の良い点は、一定時間間隔とはいえ、チャプターマークが付くこと。(取説P132)
USB-HDDも、USBハブが使えて同時4台まで可能なRE1が上。
DZ3は、USBハブが使えず、同時は1台のみ。
外部へ無劣化で録画映像を出せるレグザリンク・ダビング機能が有るRE2と、機能が無いDZ3。
取説がメーカーサイトからDownload出来るので一読した方が良いかと。
特に、操作系は。
画質面で言えば、個人的には、DZ3はお勧めの機種。
去年、32インチ購入で検討した際、残ったのは、REGZA 32ZS1,AQUOS LC-32DZ3。
最終的には、機能面で当初の狙い通りZS1にしたけど、DZ3も捨てきれなかった。
書込番号:13429182
m-kamiyaさん
アクオスもUSBハブ使えます。HDD同時接続4台まで可能です。
使用時に切り替え(どのHDDを使用するか指定する)は必要ですが。
実際私は今は2台接続して使っています。
このあたりがアクオスのほうが劣っている「はず」という先入観ではないかと。
何だかシャープの広報係みたいになってきましたが、
私はレコーダーはパナソニックなので決してシャープ党ではありません。
念のため。
書込番号:13429281
あしゅらおうさん
指摘ありがとございます。
確かに、DZ3シリーズは出来ましたね。
http://www.sharp.co.jp/aquos/lineup/hddchuui.html
記憶間違いです。
書込番号:13429445
ご回答下さった皆様有り難うございます。
私の不用意な書き込みで、お気を悪くされた方々には深くお詫び致します。
大変参考になるご意見を聞く事が出来まして迷いがとれました。
書込番号:13434544
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 22RE2 [22インチ]
プラズマTVなどはさらに発熱量が多いです。
気にするほどのことはないでしょう。
書込番号:13425972
消費電力は、たったの60Wです。
デスクトップパソコンは、数百Wもあります。
それに比べたら、ささやかな発熱です。
書込番号:13426176
REGZAを数台所有していますが、映像調整のあざやかモードで見ていたら、
背面が、やけどしそうな様なアツアツ温度でしたので、ビックリ致しました。
上記は、涼しい部屋の中だったと思いますが
今は、標準より暗い・・プロモードで見ています。
先日、東芝製地デジチューナーを買って、ブラウン管テレビに付けましたが、
設定して1日でテレビ画面の方が暗くなる故障がおきてしまいました。
こちらの場合、夏で部屋の温度も熱かったので
テレビの中の温度も高温、熱くなりすぎたのが、
半導体部品の故障の原因だと思われます。
そんなことで、もう一台、急きょテレビを買うハメになってしまいました。
そんなことが色々とあったので、
買う予定の、もう1台は、シャープの製品とを背面の発熱量で比較検討中です。
書込番号:13426194
背面の発熱量を気にされる理由がわかりませんが、
総発熱量=消費電力(熱換算)−光と音(熱換算)
体感温度=温度差と熱抵抗が関係
電子部品の寿命=各電子部品の寿命温度依存性と動作温度
いくら温度が高温でも耐熱製の高い部品なら問題ありません。
また、体感温度が高くても温度が高い証明にはなりません。
例えば、熱抵抗の高い消防服を着ていれば、1000℃の炎の中を歩けます。
そんな心配をされるより、5年長期保証に加入しましょう。
書込番号:13426264
ご意見、色々とありがとうございました。
先ほどの話に出てき地デジチューナーの本体も、アダプターも
電力量が少ないのに。手で持てない程の発熱でしたので、
驚きましたが・・・、
やっぱりお店で、色々と製品を比較して、
実物を見て・手に触れて見る、選ぶのが良いと思いました。
量販店等での価格が高ければ、やっぱり買うのは、価格.comさんだと思いました。
書込番号:13426365
22RE1を使用してますがブラウン管は気にして触ったことありますか〜?あれはかなり熱かったですし、22RE1は熱いと思いません。ぬるいです。
書込番号:13426382
RE2シリーズに適合する現時点での玄人志向の製品のお勧めを教えていただけますか?
以前RE1に適合するもので節電対応可能な玄人志向HDD、HDDケースを案内頂いたんですが当時購入を検討していたRE1については理由あって断念せざるを得ず、今回RE2の購入で再検討中です。
そこで、当時進めて頂いた2TBのものだと品薄でどうやら割高になっている感じです。
おそらくですが、今現在では同タイプのもので2.5TBのタイプの方が安かったりする感じです。
かといって他の種類ですとレグザの対応表にREシリーズが載ってなかったり、更にはHDDケースもどれが適合するのか…と素人的にはどなたかにアドバイスをお願いするしかありません。
すみませんがどなたか詳しい方、アドバイス頂けると助かります。
素人的には玄人志向の製品など志向せず素直にレグザ対応HDDを買ったらそれが最適なHDDだと思うのですが。
書込番号:13387241
あしゅらおうさん
ごもっともです。。わかってはいるんですが、一般的なバッファロー製・IOデータ製の組み込みタイプとは省エネモードの仕組みが全然変わってくるので、長期的に使用することを考えると、最初にちょっとでもがんばっておけば…と、少し欲張らせて頂き、情報として頂けるならそれを参考にさせていただければと思って投稿させてもらってます。
もちろん得られるものがなければ一般的なものに落ち着くしかないですけど。。
書込番号:13387279
なるほど。人それぞれの事情ですね。私もPCのデータ用には使っていない古いPCのハードディスクを取り出して安いハードディスクケースに入れて使っていますが、テレビの録画用にそれをやって録画失敗した時の家族の怒りが怖いので対応HDD以外のものを使う勇気がありません(笑)。
書込番号:13387307
あしゅらおうさん
確かに、自分のなら諦めるしかないですが、家族分の録画失敗は痛いですよね。
コメントありがとうございます!
書込番号:13390570
玄人志向の製品とはHDDのケースの事ですか?
違っていたらすいません。
先日GW3.5AA-SU2/MBに1TBのハードディスクをつけて
22RE2につないでみたんですけどまったく認識して
くれませんでした。
期待せずにメーカーサポートに電話しましたが自作HDD
はやはりサポート対象外でした。
PCではちゃんと認識してくれますが・・・
書込番号:13585493
かけ吉様
回答が遅くなりすみません。
そうです。玄人志向のHDDケースです。
特に良い回答も得られなかったのでだいたいで調べて、結局 玄人志向のGW3.5AA-SUP/MB 2TB を購入し(ダメだったらPC用に出来るし)、それなりに連動に成功しました。
それなり…の理由は、(レグザRE2側を省エネモード設定にしてますが)たまに録画出来ていなかったり、HDDの電源が入りっぱなしでウーウー言ってる時があるので、完璧ではないです。
省エネモードを解除すれば解決するのかもしれませんが、TVを付けるたびに運転されるんでは玄人志向製を購入した意味がないので(他メーカー品でも結局一緒なんですかね??何が正常で何がイレギュラーな状態なのかがよく分からなくなってます。。)
GW3.5AA-SU2/MBに1TBだとだめなんですね。。
私もそちらを買おうか迷った記憶があります。
コメントありがとうございました。
書込番号:13705558
以前より、ハブを使用し、2台のHDDをUSB接続し、LAN経由で1台のHDDを接続し、問題なく、録画、再生が出来ていました。
あるときより、急に、再生がカクカクするようになり、見れない状態なので、始めはHDDがおかしいか、上手く録画されなかったのか?と思っていました。
しかし、どのHDDに録画しても同じことになり、また、過去に録画したものも同様の症状です。
USBのHDDの内容を、NASにダビングして避難させようとしても、NASの番組も同様に、再生するとカクカクしてしまいます。
これは、TVそのものがおかしいのだと考え修理に出しましたが、全く問題ないということで返ってきました。
その後、USBハブを介さず、直接接続したものはきちんと録画・再生できるが、ハブを介すると、以前と同様の症状になります。
USBハブは、電源をACアダプターから供給されるものを使用しておりますし、始めは問題なく使用できました。
NASの番組も上手く見れないと言うことを考えると、USBハブの問題ではないように思えますが、直接接続すると問題ないということを考えると、ハブの問題のように思えます。
メーカーへ出しても、異常がないと言われていますので、困っております。
同じような症状が出る方や、知識がある方で、アドバイスがあればと思い、質問します。
>ハブの問題のように思えます。
そう考えるのならUSBハブの型番も書いた方がいいです
書込番号:13376986
ハブはシグマAPO USB2.0対応USBハブ SHBH4CSVになります。
ハブの問題だとすれば、ハブを介さないNASの再生がおかしいのも理解できないのです。
残念ながらハブはひとつしかないので、ためしにもうひとつ購入しようかとも考えています。
書込番号:13382018
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 26RE2 [26インチ]
32RE2は出ないのかな?
というかWチューナーの32型が欲しいのに出ないですな。
32ZP2は3D(私的には余計)がついて高いから買えないな。
東芝かソニーが好きなのでソニーからでも出てくれるといいがソニーはシングルしか出さないし。
近いうちに出るかもしれないですよ〜みたいな情報ある方よろしくです。
妥協してシングル買おうかなと思ってるがやっぱりW以上がいいなぁと思ってなかなか進まない今日この頃です。
無理して37Z2買うかな〜。
書込番号:13376587 スマートフォンサイトからの書き込み
32RE2は出ないのではないでしょうか。ダブルチューナー搭載のテレビは多くしてほしいなと思いますね。37Z2はダブルチューナー搭載ですし、画質もいいですからお勧めしたいところですね。
書込番号:13376600
早い返信ありがとうございます。
本当増やして欲しいですよね〜。それから37Z2はトリプルではないでしょうか?
でもトリプルまではいらないんですよね。Wでいいから値段を抑えて欲しいんですよ。
理想は32ZP2の3D機能なしです。
なかなか需要がないのかな?
みんな録画中の番組しか見れないのは不便じゃないのかな?
書込番号:13376648 スマートフォンサイトからの書き込み
以下は、まとめ?
W録は録画が二つのチューナー(Wチューナー)、そして見ているチューナーの3個のチューナー
従ってトリプルチューナー(ビキャスカードも2枚)
普通のでも見ているチューナーと裏録の2チューナー(Wチューナー)でトリプルチューナー
W録とWチューナーの意味が混同されていると思います。
しかし、32以下でも出ないかと思う一人でもあります。
まあ、自分の場合は録画のレコーダーがW録で同時に3つの番組録画と1つ見るでもあり
W録のレコーダーも往かしている自分には、今後に期待でもありますが・・・
外野から雑音すみません。 拝
書込番号:13376735
前のRE1も32以上が後から出た気がしました〜。
で、作戦はやっぱりそうやってZシリーズに向かわせるんでしょうね!私は32RE1を買ったんで安くてそれで満足ですが、今なら37Zも安いので思い切って買ってみるのも…
書込番号:13380606
>>5354さん
32はあとから出たんですか?もしそうなら嬉しいのですが。
やっぱりZに向かわせるのが狙いって思いますよね!私もずっと思っていました。
32RE1いいですよね。理想の機種です。望みが薄いとわかってて探しましたがすでに店頭には全くなかったです。かなり羨ましいです。
書込番号:13380798 スマートフォンサイトからの書き込み
後から出たとはいっても2ヶ月か3ヵ月後でした〜。
当時はまだ高くて、37REにしたかったんですが、実家に3台送るためだったんで諦めました。37REだと倍速があったんでそこだけ仕方ないと判断しました。
普通に使用するにはREで安く買えるならそれで充分です。ワタシも22RE1を使用してますが、不満ありませんし。上のランクを勝ったら満足度は数倍に跳ね上がりますよ〜。Z頑張ってください!
書込番号:13381025
どういう意味です?
普通にPS2をつないでゲームをするという意味では
「ゲームダイレクト2」っていうのがあるんだから
普通にゲームできるのでは?
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10b/function24.html
書込番号:13358622
ひとつ注意点としてはPS2はプログレッシブ出力が可能なゲームじゃないと、ゲームダイレクトモードが使用できないということです。
書込番号:13358949
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと47分
液晶テレビ・有機ELテレビ
