ジャスティオ MFC-7460DN
PCファクス機能や自動両面プリント機能に対応した有線LAN搭載のA4モノクロレーザー複合機
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 20 | 17 | 2015年8月12日 08:43 | |
| 3 | 4 | 2014年8月21日 13:45 | |
| 0 | 4 | 2014年5月14日 21:52 | |
| 1 | 2 | 2013年1月16日 18:58 | |
| 2 | 5 | 2012年12月7日 19:00 | |
| 2 | 3 | 2012年8月9日 19:19 |
プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-7460DN
使用開始から焼く1ヶ月で焼く200枚ほど印刷しましたが、トナー交換の時期と表示されました。初期状態ではこんなものなのでしょうか?
ちょっと早すぎる気もするのですが・・・
付属品に、トナーカートリッジ(スタータートナー:700枚)となってますね。
トナー残量が少ないというのであれば、もう少しは印刷できますので、今の内にトナー購入しておくことです。
印字枚数は、規格にそって測ってるようです。それよりも、印字量が多ければ印刷枚数は少なくなると
■JIS X6931公表値とは
印刷可能枚数は、JIS X 6931(ISO/IEC 19752)規格(モノクロ電子写真方式プリンター用トナーカートリッジの印刷枚数を測定するための試験方法を定めたもの)に基づく公表値を満たしています。
書込番号:14615575
仮にすべてが両面印刷だったら×2倍で400枚、標準的な印刷濃度7%(印刷面積中にトナーを載せた面積)より濃い印刷だとあるかもしれない値だけど、ほとんどが片面印刷だったらメーカー公表値700枚を大幅に下回っている。
トナーを横に軽く揺すって(強く振るとトナーをまき散らすことになる)均等にしてから印刷してみては。
それでもだめならサポートに連絡を。
書込番号:14615592
ちょっと少なすぎますね。トナーをもう一度脱着、揺すってみて再装着してみてください。それでも交換表示が出るのであれば、不良トナーに当たったか内部センサーの異常でしょう。メーカーサポートに連絡することをおすすめします。
念のためトナーを買っておいた方がいいかもしれません。
純正トナー
http://www.amazon.co.jp/dp/B004184ZRQ
互換トナー(私はこれを使っています。)
http://www.amazon.co.jp/dp/B0073ZFB0E/
書込番号:14631715
私の場合は製品購入時付属のトナーで通算約400枚印刷できました。
純正トナーカートリッジに交換後、通算1700枚くらいで残量警告が出始め、通算約1900枚でカートリッジ交換しました。
純正品でJIS規格テストで2500枚印刷可能とはなっていますが、ベタの多い原稿では1500〜2000枚程度ではないでしょうか。
ご参考まで。
書込番号:16093177
本日、通算3333枚で停まってしまい交換となりました。
前回の交換から1433枚の印刷で交換です。
純正トナー代約6000円を支払いましたので一枚あたりのコストは約4.2円です。
書込番号:16406971
本来の趣旨からはずれてしまうのですが、枚数のカウンターみたいなものは内蔵されているのでしょうか?
書込番号:16407924
プリンタの印刷枚数を表示することは出来たかと。
ただ、今使用のトナーで何枚であるかはわかりません。交換時にメモしておくくらいかと。
書込番号:16414163
何枚で交換したかの履歴はブラウザで確認できます。
プリンターのローカルアドレスをアドレス欄に入力後、
「メンテナンス情報」の「エラー履歴」を参照します。
ただ履歴数は10までしか残らないのが残念です。
(参考画像参照)
今回は累積4676枚でトナー交換、前回から1343枚、
コスト約4.5円/枚ですね
書込番号:16951141
>飲酒丸さん
すみません。プリンターのローカルアドレスというのがよく分かりません...
書込番号:17044467
続報です。1472枚、1578枚刷れました。いずれもメーカー純正トナー使用です。
1: まもなくトナー交換 ページ: 8729
2: トナー交換 ページ: 7726
3: まもなくトナー交換 ページ: 7199
4: トナー交換 ページ: 6148
5: まもなくトナー交換 ページ: 5672
6: トナー交換 ページ: 4676
7: まもなくトナー交換 ページ: 4338
8: 原稿詰まり ADF ページ: 3463
9: トナー交換 ページ: 3333
10: まもなくトナー交換 ページ: 2939
プリンターのローカルIPアドレスはデバイス&プリンタの設定>プリンタのプロパティ>ポート>ポートの構成から確認できます。(USB接続の場合はわかりません)
書込番号:17618001
飲酒丸さんご報告ありがとうございます。参考になります
履歴も見ることが出来ました。
書込番号:17661802
近況です。
ドラム交換はしつこくメッセージが表示されるのですが
交換後手動でドラム寿命枚数をリセットする仕様になっています。
もしかしたらメッセージ無視してれば定格枚数を少々オーバーしていても使えるのかも…
1: ドラム交換 ページ: 12001
2: まもなくドラム交換 ページ: 11693
3: トナー交換 ページ: 11073
4: まもなくドラム交換 ページ: 11016
5: まもなくトナー交換 ページ: 10733
6: 原稿詰まり ADF ページ: 9541
7: 紙詰まり 内部 ページ: 9445
8: 原稿詰まり ADF ページ: 9416
9: 紙詰まり 内部 ページ: 9272
10: トナー交換 ページ: 9271
書込番号:18238137
飲酒丸さん
まだドラム交換メッセージは出たことがないのですが参考になります。
いつもご報告ありがとうございます
書込番号:18256219
ブラザーのほとんどの機種での共通認識ですが、
トナーは無くなって「交換して下さい」が出るまで使用可能です。
ただ最後のほうで薄くなったりムラが出たりすることがあります。
ドラムは「交換して下さい」が出ません。印字品質をガマンすれば倍以上使えます。
最初つるつるのドラム表面が傷だらけになってきますので、見た目で判断可能です。
書込番号:18258428
しゅがあさん
なるほど、そうなんですね。参考になります。情報ありがとうございます
書込番号:18258761
最新情報です。
大体純正トナーで1500枚前後印刷可能で
残り印刷枚数が500枚くらい(=トナー残量1/3)になると警告が出る。
こんな感じですかね。
1: まもなくトナー交換 ページ: 16501
(略)
5: トナー交換 ページ: 15539
6: まもなくトナー交換 ページ: 15043
7: トナー交換 ページ: 14053
(略)
10: まもなくトナー交換 ページ: 13571
書込番号:19016742
飲酒丸さん
またまたご報告ありがとうございます。1500枚程で確定のようですね
大変参考になりました
書込番号:19044893
私の職場で業務用コピー機(FAX機能付き)をリースで使っていますが、
リース代が高いので、値段のやすいコピー機(FAX機能付き)を探しています。
職場のパソコンやプリンターはすべて無線LANでつながっています。
こちらの商品は有線LAN機能があるようですが、無線LANの子機をつけて無線LANで
つなげることができるのでしょうか?
どなたか分かる方がいたら教えてください。どうぞよろしくお願いします。
メーカーに尋ねたところ外部の機器をつけることは保証外になるという理由で教えてもらえませんでした。
> つなげることができるのでしょうか?
イーサネットコンバータを使用すれば可能ですよ。
イーサネットコンバータ例
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000401159_K0000121513_K0000089641
書込番号:17852844
ブラザーは無線LAN搭載機種もラインアップしていますので、もう少し出せば無線LAN搭載機が買えると思いますが。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000284603_K0000258196
書込番号:17852913
無線LANで使えるかどうかですが、哲!さんが書いていらっしゃるようにイーサネットコンバータでも対応できますし、JZS145さんが書いていらっしゃるように、無線LANの付いた FAX-7860DW にするとうい方法もあります。私としては、価格差も6000〜7000円程度なので、無線LAN付きのFAX-7860DWにするほうが良いと思います。
ところで本文中には触れられていませんが、タイトルには「無線LANでパソコン→FAXができるようにしたい」と書いていらっしゃいますね。ブラザーのFAX付複合機には、PCからFAX送信をできるようにするソフトが付属していますし、PCでFAXを受信するような設定もできます。
ただし、FAXのための電話回線はこの複合機に有線接続しておく必要があります。プリンタ・スキャナとして使用する場合は配線の必要は無いわけですが、残念ながら電話回線を無線化することはできません。老婆心ながら書き添えておきます。
なお電話回線を無線化できる複合機は、ブラザーからは発売されていますが(MFC-J820DNなど。他社には無いはずです)、これは家庭用のインクジェットなので、一般論としては職場での使用には適合しないと思われます。
書込番号:17854757
皆様、初心者の私に丁寧に説明していただきましてありがとうございました!!
哲!さんからイーサネットコンバーターを使うと無線LANができることを
教えていただきよかったです。
その上でJZS145さんの言われる無線LANが初めからついているものか本機がいいのか、
これからじっくり考えてみたいと思います。
JUNJさんからのFAXのための電話回線は本機に有線接続しておく
必要があることを教えてもらい参考になりました。
本当に皆様ありがとうございました!!
書込番号:17855625
MFC-7460DN購入しました。
これを無線LAN(バッファロー WHR-1166DHP)にUSBケーブルで接続して、無線接続してあるPCでプリント・スキャニングは可能でしょうか?
また、FAXを使うには現在無線LANに接続しているモジュラーケーブルを分配して、無線LANと複合機に接続するしかないのでしょうか?
どなたかご教授ください。
USBケーブルで接続する必要は無いですよ。
MFC-7460DNは有線LANに対応していますので、WHR-1166DHPとLANケーブルで接続して下さい。
MFC-7460DNの仕様 http://www.brother.co.jp/product/printer/mfc/mfc7460dn/spec/index.htm
無線LANに接続しているのは、インターネット回線ですよね。
MFC-7460DNのFAXを使用するには、電話回線が必要ですよ。
インターネット回線と電話回線は別物ですよ。
書込番号:17515008
そもそも、WHR-1166DHPはUSB接続口はありませんよね。
MFC-7460DNとWHR-1166DHPはLANケーブルで接続して下さい。
書込番号:17515032
FAXは「電話回線」につなぐもの。電話用モジュラープラグ(RJ-11)とLANケーブルのプラグは形は似ているが大きさが違う。
FAXを固定電話回線で使うなら壁コンとつなぎ、IP電話回線で使うならIP電話アダプタ/ルーターのモジュラージャックとつなぐ。
書込番号:17515079
知人から安く譲って頂ける事になりました。外観はMFC-7460DNと同じで色違いの様に見えますが、トナー等は同じものが使えますか?
又、機能的には同等の商品でしょうか?
ご存知の方が居られましたら宜しくお願いします。
Multi-Function Centres
MFC-7360
http://welcome.brother.com/hk-en/products-services/multi-function-centres/MFC7360.html
トナー交換手順動画。
http://www.youtube.com/watch?v=jZBJS5RqH7k
対応トナー
http://www.pckeyboard.jp/keyboard-japan.php/139+BROTHER+TN-420+toner-cartridge
書込番号:15617647 スマートフォンサイトからの書き込み
MFC-7360は、機能的には、7460DNより少し下の機種となります。
型番の最後にアルファベットが付いていますが、「D」=両面印刷、「N」ネットワーク対応 の意味です。7360は仕様を調べてみても、片面印刷でネットワークなし(USB接続のみ)のようですね。
ところでお住まいはホンコンなのでしょうか?
もし日本で使われるとすると、ホンコンは電圧が100Vではなかったと思いますので、100Vに対応しているのかどうか?
またFAXは、厳密に言えば、海外仕様のものを日本で使うのは違法になるように思います。
あとはドライバが日本語版にはならないかもしれませんし、日本仕様には付いてるおまけソフトは無いのではないでしょうか。
「安く譲ってもらえる」というのは、具体的にはいくらなのかわかりませんが、これらのリスクを負うほどのものかどうか?日本で使われるなら、日本仕様のものが無難だとは思います。
例えば、FAXなし、ADFなしではありますが、DCP-7060D なら15000円程度です。
http://kakaku.com/item/K0000258198/
書込番号:15618006
外国で販売されているFAXを日本国内で使用するのは違法なんですね、知りませんでした。アドバイス有難う御座いますとても参考になりました。
書込番号:15627622 スマートフォンサイトからの書き込み
写真では受話器が確認できませんが、別売りなのでしょうか?
スペックにFAX/TEL切り替えといった表記があったので、取り付ける事が可能ということは解るのですが、別の電話器を買わないといけないのでしょうか?
MFC-7460DWが受話器付きとありますが、価格が12000円近く上がってしまいます。
それなら安い電話機を買ったほうが良いような…。
受話器だけなら、今使っているマイミーオの受話器を外して使えば良いような…。
ニックネームの通り、サッパリなのでどなたか詳しく教えて頂ければ幸いです。
そうですね。
一般的な電話機が有れば接続出来ます。
この機種は、家庭で使用するよりも業務用向けだと思いますよ。
業務用では、FAXと電話で2回線以上引いている場合が多いので、電話機は外付けにしていると思いますよ。
書込番号:15437609
早速のご教授ありがとうございました。
一応SOHOで仕事をしておりまして、FAX番号も別途あるのですが、そちらの番号を家の電話と共用しています。家用の電話など、ほぼ鳴らないのですが、あると便利な事もありますので。
とりあえず注文して、現物が来たらマイミーオの受話器を接続します。
ダメなら先に質問のあったユニデンの子機など考えてみます。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:15437719
受話器だけでは接続できません。電話機を接続して下さい。
つまり今まで使っていたマイミーオをそのままブランチで接続すればいいです。
置き場に余裕があれば、ですがね。
書込番号:15437787
ご教授ありがとうございます。
なるほど、受話器だけではダメなのですね。
マイミーオは結構デカクて邪魔なので、電話器も一緒に購入する事になるわけだから、そちらも含めた金額で安い店を探してみたいと思います。
助かります。
書込番号:15438633
早速商品がきました。
今設定中ですが、新しいものが来るのは嬉しいものですね。
さて、危惧していた受話器ですが、受話器のみではご教授頂いた通りダメでした。
アマゾンでユニデンの電話を1,600円で送料無料で購入し、接続したところ、何も難しいことなく使えております。
まだ設定すら終わっていませんが、手差し機能が1枚づつでしかダメな所はちょっと残念です。
運送会社の送り状はB5サイズになるので、手差しというか、もう一つ口が要るなと思っていたので、これは良いと思ったのですけどね。
まずはお礼まで。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:15446068
ユニデンUCT-002って一見無線子機に見えるけど、無線でやりとりするのは台(ベースユニット)との間だけで、ベースユニットには電話線をつなぐ必要がある。だから接続に関しては普通の電話機と同じ。
書込番号:14912258
> このプリンタにコードレスの電話機
> ユニデンUCT-002 のようなものは接続可能ですか?
ユニデンUCT-002も別段問題無いはずです。
書込番号:14912277
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
プリンタ
