Lenovo H330 11851VJ
Core i5 2310/4GBメモリー/500GB HDD/DVDスーパーマルチドライブなどを搭載したデスクトップPC
このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2012年9月7日 12:56 | |
| 4 | 6 | 2012年3月2日 12:01 | |
| 1 | 3 | 2011年11月17日 17:29 | |
| 3 | 15 | 2011年11月13日 01:04 | |
| 0 | 2 | 2011年10月18日 15:41 | |
| 0 | 2 | 2011年10月12日 08:26 |
デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11851VJ
>>取り付けることってできますか?
取り付けられたとしてもPCに補助電源もないし電気も足りないので動作するか「?」である。
補助電源無しでロープロファイルのRADEON HD 7750くらいがいいんじゃないかと。
↓ロープロファイルのRADEON HD 7750
玄人志向
RH7750-LE1GHD/1ST [PCIExp 1GB]
http://kakaku.com/item/K0000399695/
\10,950
SAPPHIRE
SAPPHIRE HD7750 1G GDDR5 PCI-E MICRO HDMI/DVI-I/MINI DP LP [PCIExp 1GB]
http://kakaku.com/item/K0000405136/
\13,669
書込番号:15028758
「R5750」 って MSI の R5750 ?
それは無理っす (´・ω・`)
ロープロファイルのビデオカードじゃないと使えません。
GTS250 ぐらいが搭載電源にはギリギリのラインだと私は思います。
書込番号:15029627
それはGTS250の取り付けが可能ということでしょうか?
書込番号:15033333 スマートフォンサイトからの書き込み
知り合いに譲っていただく予定なのでとりあえずつけてみます!
書込番号:15033344 スマートフォンサイトからの書き込み
ロープロファイルじゃないとダメですけどね・・・ (´・ω・`)
書込番号:15033358
先日 Lenovo H330を購入しました。
以前使っていたDELLで使用していたグラフィックボードの規格が合わず、
再購入しなければいけなくなりました。
お手頃なお値段で初心者向けのオススメを教えていただけると嬉しいです。
何も買わずにそのまま使うのがいいと思うんだけど。
書込番号:14227966
sunnykangさんこんにちわ
PCで何を行なうかでも違いますけど、お持ちのPCに搭載できるグラフィックカードはロープロファイルタイプと呼ばれる、高さの低い物しか搭載できませんし、電源容量が小さいですから取り付けできるグラフィックカードは限られます。
nVIDIA系でしたら、GeForceGT210、430辺り、AMD系でしたらRADEON HD5450、6450などになるかと思います。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000271824.K0000331509.K0000280645.K0000157616
書込番号:14227977
>ツノが付いてる赤いヤツさん
早速のお返事ありがとうございます。
説明不足でした。
仕事上デュアルモニターにしたいので、グラフィックボードの購入を
考えているのですが、グラフィックボードを使用せずとも
デュアルにはできないですよね。
PCに関してど素人なので質問のレベルが低くてすみません。
書込番号:14227981
>あもさん
早速のご回答ありがとうございます。
詳細まで載せていただいて大変嬉しいです。
上記にも書きましたが
仕事上デュアルモニターにしたいんです。
あもさんがオススメしていただいたグラフィックボードで大丈夫でしょうか?
書込番号:14227990
こいつは、カタログ上はアナログ15ピン端子とHDMI端子を持っているようですね。
・BIOSに「iGPU Multi Monitor」とかの項目があれば「Enabled」にする。
・モニターがアナログ15ピン、HDMI、DVIのいずれかで接続できる。
・HDMI->DVI変換コネクターを使う。
以上の条件を考慮すれば、ビデオカード追加なしでデュアルモニターにできると思います。
書込番号:14228021
http://kakaku.com/item/K0000245008/
メモリー1GBも要らないけど、このあたりがいいかなあ。
ファンレスはあまりスペースに余裕がなさそうなのでいまいち不安だし。
デュアルモニターをぜひとも両方デジタル接続で、と思っているならですけど。
書込番号:14228061
1世代前のH320ですがご参考程度に
Lenovo H320 76981KJ
Windows 7 Home Premium 64bit
Core i5 650
メモリー:8GB HDD:500GB
玄人志向RH5570-LE1GHD
動画サイトはもちろんのこと
Adobe cs4系のDTP・画像作成・動画編集ソフトは問題なく使える
ゲーム系はわかりませんが
バイオハザードベンチがAランクだった記憶があり?(薄い記憶です)
軽めのネトゲ程度ならサクサク動きます。
書込番号:13758663
このデスクトップのメモリとHDDを最大に増設するとしたら、どれを購入すればいいのでしょうか?
おすすめ等を教えてください!!
もし最大に増設したとしたら、パソコンの処理等の速度は更に速くなるんでしょうか??
しません。
足りなければ増やせば不足分がなくなり元の速度に戻りますが、十分足りている状態では増やしても変化はありません。
書込番号:13590857
メモリとHDDを最大に搭載しても速度はたいして早くなりません。
HDD→SSDに変更した方が高速化できるでしょう。
書込番号:13590861
メモリとHDDを最大に増設したい理由は何でしょうか?
それによってはパソコンを買い換えないと速度向上の効果は見られないかと思いますよ。
ちなみにメーカーページの仕様書(pdf)によるとメモリはPC3-10600 DDR3SDRAM 4GB×2枚=8GBが最大です。この場合、元々搭載していたメモリ(2GB×2=4GB)と入れ替えることになります。
http://shopap.lenovo.com/jp/products/desktops/essential/h-series/h330
書込番号:13590871
早速の回答、ありがとうございます!
増設の理由は、i5にしては遅いな〜。と思ったので、たまにパソコンを新しく買って、メモリ増設したら更に速くなったという書き込みなんかがあったので、
してみようかな?
と思ったんですが、買ったばかりで増設してもあまり変わらないんですね。。
書込番号:13590997
システムのプロパティからWindowsエクスペリエンスインデックスを見れば、何の機能が性能の足を引っ張っているか大体分かるかと思います。
ちなみに「i5にしては遅い」というのは何か特定のソフトを動作させたときなのか、エクスプローラなどの通常の操作を行ったときなのかどちらでしょうか?
書込番号:13591621
エクスペリエンスインデックスというのを見れば分かるとは、素人が見ても分かりますか?
何か見分け方がありますでしょうか?
i5にしては遅いと思ったのは、ダウンロードの速度なんですよね…。
バッファローのWHR-G301N無線倍速機能を設定してネットしているんですが、(子機を差しています)レビューで見るサクサクって感じではないんです。
書込番号:13591676
>ダウンロードの速度なんですよね…。
PCのせいではなく、ネット回線が遅いだけでは?
書込番号:13591723
下り回線
速度 5.117Mbps (639.6kByte/sec)
測定品質 88.4
上り回線
速度 879.8kbps (110.0kByte/sec)
測定品質 80.6
測定してみました!とくとくBBのADSL12Mで契約しています。超がつく初心者なので、速い・遅いがわかりません・・。
書込番号:13591875
エクスペリエンスインデックスはWindows7だと1〜7.9の範囲の数値で示されるスコアです。初心者が見ても分かりやすいヘルプも付いていますよ。
下記サイトから引用します。
----------<引用開始>----------
Windowsエクスペリエンス・インデックスは、PCの性能を大きく左右するハードウェアを5種類のカテゴリ(プロセッサとメイン・メモリ、Windows Aeroに利用するグラフィックス、3Dグラフィックス、ハードディスク(SSDを含む))に分類して、その性能や機能を評価する。その結果は「サブスコア」と呼ばれる1.0〜7.9のインデックス値で表される。この5種類のサブスコアで最も小さい値が「基本スコア」という総合評価の値として示される。いずれも値が大きいほど高性能といえる。
----------<引用終了>----------
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/1203wei/wei.html
ただ、今回の問題はネットワーク周りの問題の可能性が高いですね。
以下のページでパソコンから通信速度の測定をされると良いかと思います。
http://kakaku.com/bb/speed.asp
また、無線ではなく有線でルータに接続して同様に上記のページで通信速度を測定したらどうなるか比較するのも良いかと思います。
あと、プロバイダと接続方法(光/CATV/ADSL/WiMAX/その他)や契約コース(50Mとか)も書かれると、遅い原因の切り分けがしやすくなるかと思います。
書込番号:13591905
ネット回線によるものですね。
劇的に遅いとは言わないが、速くはない。ADSLだから契約回線速度より落ちるのはしかたがないですね。
あとは、ブラウザソフトをFirefoxなどに変更してみてはどうですか?
書込番号:13591919
てっきり、パソコンが悪いんだと思っていました…。
無線で繋げているので有線にしてみれば、変わる場合もありますでしょうか?
出来れば、無線のまま速くなってほしいのですが、そうするとADSLじゃ難しいですよね(;_;)
書込番号:13591953
無線LANですと、改善の余地は無いとはいえませんが、まず有線LANで接続しネット速度測定すればどのくらいでますか?
現状と変わりないのであれば、改善しませんね。
有線LANなら下り8Mbps出たというなら、無線LAN機器の見直しでいくぶんか良くなります。
契約回線を考えますと、劇的な変化とまではいかないかと思います。
書込番号:13592068
有線での測定結果
下り回線
速度 5.340Mbps (667.5kByte/sec)
測定品質 87.1
上り回線
速度 314.7kbps (39.34kByte/sec)
測定品質 90.0
と出ました。判定よろしくお願いします!
書込番号:13593160
同じ時間帯に測った無線(倍速)での結果を載せてなかったので^^;
下り回線
速度 993.7kbps (124.2kByte/sec)
測定品質 76.2
上り回線
速度 845.1kbps (105.6kByte/sec)
測定品質 81.1
書込番号:13593219
話の流れ的にPCのせいではありませんので
素直に早い回線変えましょうw
わかりやすく言えば
光回線 有線 早い
ADSL回線 有線 普通〜遅い
光回線・ADSL回線 無線(Wi-Fi) 遅い
モバイル回線 docomo/au/softbank etc 遅い
モバイル回線 UQ WiMAX etc 無線にしては早い
公衆無線LAN かなり遅い
ご参考程度に
書込番号:13758965
3Dゲームや地デジなんか必要ないなら「intel HD Graphics 2000」でも十分ですか?
ちなみに「ATI Radeon HD 4850」と「intel HD Graphics 2000」ではどちらが性能上ですか?
予想では「ATI Radeon HD 4850」の方が上という気がしなくもないのですが,
現在それが内臓されている所有PC(ゲートウェイ)が故障が多く,しかも宝の持ち腐れな感じなので,
ある程度動画編集できて,安定性があり,コスパのいいものにグレードダウン(?)考えてます。
3Dゲームやハードウェア支援の必要な3D CAD等をしなければグラボは不要です。
今回の場合は地デジならグラボの有無にはよりません。
Intel HD Graphics 2000はHDMI1.4がサポートされている分、Radeon HD4850よりも有利になる場面も想定されます。
動画編集ならどっちも大差はなく、QSVが使えるソフトならIntel HD Graphics 2000の方が高速出力可能です。
書込番号:13606902
イラスト制作用に、五年前のAthlon64 3000クラスのPCからの買い替えで
購入を検討しています。
イラスト制作にPCを使うので、ディスプレイを三台接続したいのですが、
オンボードのビデオ出力はVGAのみでしょうか。
また、ディスプレイを三台接続する方法がございましたらどうか教えて下さい。
D-sub、HDMIが各1ポートついています。
ディスプレイ3台で使用するには、ビデオカード増設で対応可能です。USBグラフィックなどもあります。
USBグラフィック(USB-RGB/D2)
http://www.iodata.jp/product/av/ga/usb-rgbd2/
書込番号:13611776
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
デスクトップパソコン
