このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2020年11月29日 22:55 | |
| 28 | 24 | 2020年6月9日 21:30 | |
| 4 | 17 | 2014年4月10日 05:19 | |
| 2 | 3 | 2011年10月15日 13:52 | |
| 2 | 2 | 2011年10月9日 12:02 | |
| 0 | 1 | 2011年10月5日 02:49 |
ノートパソコン > ASUS > K53E K53E-SXRED [パッションレッド]
SSDへの入れ替え前にHDD内のデータ整理をしていたところ、ディスクの管理画面にて回復パーティションが二箇所あったので、ネット情報からwin10 2004以降は不要と言われている先頭の回復パーティションを削除しました。そのあと再起動すると、黒い画面に白点滅で起動しなくなりました。
システムパーティションは削除してないのに起動しない原因かさがわかりません。
ここからの復帰方法ご存知の方、教えてください。
書込番号:23819318 スマートフォンサイトからの書き込み
>へむへむっ!さん
私だったら、HDDの修復はあきらめて、SSDにWindows10をクリーンインストールして、SSDからWindows10を起動して、HDDのデータを救出すると思います。
書込番号:23819372
>へむへむっ!さん
1.システムイメージのバックアップ(Windowsの標準機能)やバックアップソフトでバックアップを取っているなら復元。
2.上記のバックアップを取っていないなら、USB回復ドライブによる初期化。
3.USB回復ドライブを作成していないなら、下記サイトからインストールメディアを作成して、Windows 10のクリーンインストール。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10ISO
2.3の方法は起動ディスクを初期化するため、HDDのデータを救出するなら「>とにかく暇な人さん」の方法が良いでしょう。
書込番号:23819399
お二人ともありがとうございました。
アドバイスいただいた形でWindows10 インストーラをUSBメモリに焼いてそこからSSDにインストール
HDDのデータは無事救出できました!
書込番号:23819848
ノートパソコン > ASUS > K53E K53E-SXBLUE [チルブルー]
パソコンが熱くなるのでyoutube見ながら分解してファンを掃除しました
元に戻してみると あれ?電源ランプはついてますが、電源ボタンをおしても
反応しなくなりました。(´;ω;`)
原因がわからないのですが、おわかりになる方よろしくお願いいたします
DVDプレイヤーもボタンをおしても開かないです
電源ボタンを長押しして、PCをシャットダウンしてください。
電源LEDが消えているか確認してください。
その後、電源ボタンを押して、電源オンしてください。
書込番号:23440844
わたしも元に戻すのを失敗した、に一票かなぁ。
どこかのコネクターが外れたまま組んでしまった、程度ならいいんだけど、最悪どこかのケーブル切っちゃってるかもしれない。
とりあえずもう一度ばらして確認する、あたりからだと思うけど、こういうのってドツボにはまりやすいんだよな・・・・・・。
書込番号:23440869
Youtubeで分解動画を見る限り、ファンに到達するのにマザーボード外さないとダメそうだから、どこかでケーブル接続し忘れてるとかじゃないかな。最悪なのは基板上のチップコンデンサとか飛ばしたり、配線切っちゃった場合だけど、基本的にはドライバーだけで分解できそうなので、そういうことは起こりにくい構造だとは思います。
なので、私も元に戻すのを失敗したに一票。
もう一度Youtubeを見ながら分解して、コネクター類の抜けなどがないか確認するしかないでしょう。キーボードのフレキ(フレキシブルケーブル・平たく薄いケーブルのこと)あたりは取り付けミスしやすいです。
書込番号:23440942
接続ミスしたまま起動して終了ってパターンじゃなきゃいいけどね。
とりあえずは作業やりなおしです。誰も助けれません、頑張ってください。
書込番号:23441215
静電気ってこともあるかもね。
一工程毎に写真を撮っておく。
書込番号:23441759
回答していただいたかたありがとうございます_(_^_)_
マザーボードなどは外してなく、ファンを外さない状態で
綿棒やブラシで埃をだして掃除機で吸い取りましたら
綺麗になりました。行ったことはそれだけです
電源ボタンは押してもまったく反応してません
電源ボタンはつきません(まちがって投稿していました)
ただPCに電気は来ています。
キーボードはまだ取り付けてませんが、キーボードが外されているから
電源ボタンが反応しないわけでもないかと思いますが・・
書込番号:23442450
掃除機はヤバいなあ。
重要なパーツを吸い込んでない?
エアダスターでホコリを撒き散らすのが正しい対応です。
このやり方なら、わざわざ分解しなくても出来ます。
綿棒と一緒に使う事は問題ありません。
先っぽを若干濡らすのはアリです。基板に触れないのが絶対ですが。
書込番号:23442469
>AURBANさん
マザーボードは外していないんですか、それは失礼しました。
でもそうすると、どこまで分解したか我々にはわからないので、なんとも言い辛いですね。キーボード面の樹脂カバー全体を外して、マザーボードを露出させるところまではやったということでしょうか?一応動画を見る限り気になるポイントだけ挙げておきます。
・キーボード下にシールで目隠しされたフレキのコネクタが2ヶ所ありましたが、それを元通り接続していますか?特に電源ボタンと思われるフレキがありますので、それがきちんと接続されていますか?
・動画上ではメモリを外していましたが、メモリは付けていますか?
後、脱落王さんが仰る通り掃除機よりエアダスターの方がいいですよ。
書込番号:23442615
>キーボードはまだ取り付けてません
中途半端な状態で電源を入れないで、
きちんとくみ上げてから電源を入れましょう。
書込番号:23442646
>電源ボタンの下あたりと全体の画像を撮影しました
そこはスイッチとは関係ない。
見るべきは画像の赤丸あたり。
カバー外す時に何かやらかしてる可能性大やな。
書込番号:23443024
全体の画像から見て、カバーを被せた際に基板上で接続しなければいけないコネクタは、図に示した通り少なくとも3ヶ所あります。カバーを被せた上で、3ヶ所きちんと接続してください。特に図上赤字で注記した電源ボタンのフレキのコネクタに、カバーから出ているフレキケーブルをちゃんと挿したかどうか確認してください。また、挿した後コネクタに付いているロック(黒い部品)をちゃんと閉じてロックしないと容易に外れますから注意してください。
また、カバーを外す際に底面側でメモリやHDD、無線LANのコネクタも外しているのではないかと思いますが、それらも元通りにしていますか?ちょうど分解清掃の手順を書いたブログがありましたので参考に乗せておきます。これや動画を見ながら外したところを1つ1つ確認して元通りに組んで、もう一度電源を入れて動くか確認してください。
https://ameblo.jp/uy-807/entry-11907776244.html
これで動かなかったら本当にどこか壊れているかも知れません。
書込番号:23443180
>KS1998さん
そうなんですね〜 安易にファンの掃除をしたほうがよいと知りまして
やりましたが、💦
色々とご親切にありがとうございます。
指摘されたところを再度確認してみますね
書込番号:23444382
>脱落王さん
ご親切にありがとうございます
今日時間あるので、再度確認しながらやってみます
書込番号:23444387
ありがとうございます。電源は入りました。が(-_-;)
キーボードをつなぐフレキシブルケーブルがカチッとはいらなく
するする抜けてしまうのですが、テープなどを貼った方がいいのでしょうか?
たしか抜くときもすぐに外れたような気がします
キーボードもあまり反応してなくまた、あとキーボードの下にある操作パネル(?)
カーソルをいれたり、右クリックのかわりに
なるところが反応しないのはやはりケーブルがきちんと入っていないからでしょうか
色々と聞いてしまい、すみません。
知り合いはあまりPC使わない(スマホのみ)の方が多くここで教えていただけて
助かっています。
書込番号:23444807
>AURBANさん
電源入ったようでなによりです。
まずキーボードのフレキにもロックがあります。きちんと挿し込んだあと、ロック用のラッチを押して閉じることで固定されるものが多いです。言葉では説明し辛いので参考になりそうなHPのリンクを貼っておきます。
https://dynabook.biz/keyboard/3028/
キーボードの下にある操作パネルとは恐らくタッチパッドのことを仰っていると思いますが、これもマザーボードの基板上にあるタッチパッドのフレキコネクタをきちんと繫がないと動きません。前の写真にどこかは図示してあるので、電源ボタンのフレキと同様にきちんと挿し込んでロックしてください。ロックの仕方も電源ボタンのフレキと同様です。
書込番号:23444841
>フレキシブルケーブルがカチッとはいらなくするする抜けてしまう
パチンと挟んだり、小型のコネクタではめるものだったり、ただ隙間に差し込むだけだったり、いろいろ
ただ、下手に爪などで固定するようにすると外す時に余計な力がかかって基板などを損傷する可能性も無きにしも非ずなので、
挿すだけ、ってタイプを採用していることもあるでしょう。
いずれにせよ、奥までまっすぐ差し込んで抜けないようにしておくこと。
テープなどは必要ないでしょう。
書込番号:23444844
DVD-Rを入れてリカバリーディスクを作成しようとすると、イメージの作成中の数値が82%くらいまで上昇したのち、再度4%〜に戻ってしまいその数値が18〜20%に到達した時点で作成失敗となります。メディアの問題かと思い、メディアを違う種類のものに変えてみたのですが、同様に失敗します。
どなたか解る方いませんか?
とりあえずAI Recovery utilityを入れ直してみては。
http://www.asus.co.jp/Notebooks/Versatile_Performance/K53E/#download
こちらのユーティリティの項目にあります。
他の更新もやっといた方がいいかもしれません。
書込番号:13315540
おっしゃるように一度アンインストールして、HPより再インストールした後トライすることは
すでに何回もやってみているのですが、何度やっても最初イメージの作成中が82%まで行った後、再度1%〜に戻ってしまい20%のところまでいくと作成に失敗しましたというメッセージが出るのです。
メディアも他のものに3種類くらい変えましたがそれでもうまくいきません。
書込番号:13321418
最悪、OSの機能でシステム修復ディスクの作成というものがあるので、それを使えば
復旧用のバックアップメディアを作成することができます。
リカバリと違う点は工場出荷時に戻らず現在使用中の状態に戻るというところです。
他の更新を行ったり常駐ソフトや不要なサービスをできるだけ停止してもダメだったら上記のことを検討して下さい。
書込番号:13323326
いったんHDDリカバリを実行。再度チャレンジ。
書込番号:13323352
マウスとか他のディバイスは読み込んではいませんか?
USBマウスとかが刺さっていたなら抜いて下さい。
書込番号:13360790
はじめまして
私も *ひろき*さんと全く同じ状況でリカバリーディスク作成できなくて困っています。
結局作成できましたか?
書込番号:13390930
皆様いろいろと返信いただきましてありがとうございます。
あれからサポートに電話して、サポートが言うには初期不良ということで本日交換されて新品が届いたのですが、早速リカバリーディスクを作ろうにも結局同じ現象で失敗します。
有償のリカバリーディスクを買わせるための手なのかと想ってたところです。
書込番号:13397659
私もサポートに電話してみました。サポートの方の言う事には、リカバリーしようと思った際はHDD内に保存されたシステムリカバリーで復元できるから無理にリカバリーディスクを作成する必要はないといわれました。確かに通常使用であれば、それでいいのでしょうが、誤ってHDD内の設定が変更された場合の不安が残ります。リカバリーディスク作成を進めておいて、エラーで作成できないことにやはり問題がありますよね・・・。
書込番号:13408389
うん。HDDが壊れた時に再インストール「リカバリ」出来ないですからね。
もう一度、ASUSサポートに連絡。
書込番号:13408503
先日パソコンが新品になって戻ってきたのですが、また同じ症状でリカバリディスク作成失敗となるということで、再度サポートにクレームを付け、今回はこちらからブランクメディアを同梱して送るからそちらでリカバリディスクを作れということで、特例として対応させました。(有償でリカバリディスクの販売品があるということが説明書にありましたが、サポートを問い詰めたところそれは建前で、有償品のリカバリディスクは存在しないということであった為)
それが昨日戻ってきたのですが、そのときの対応の内容を見るとASUSでも同じ症状が再現され、OSを入れ直しその後リカバリディスクを作成したようでした。こちらでも戻ってきたパソコンでリカバリーディスクを作成してみたのですが、今度はリカバリーディスクは作成されました。(但し、リカバリーディスクの枚数が最初6枚のブランクメディアを求められていたのが、3枚に減少。ASUSのサポートで作られたリカバリディスクも3枚であった。)
とりあえず、リカバリーディスクは作成されましたが同じ症状で作成できない方がいらっしゃるということは製造上の問題があるのではないかと思いますね。サポートの対応も本当に渋々やったという感じであったので同じ症状の方は大変かと思います。いっそのこと製造物責任法を盾にリコールしろって言いたいとこです。(実際作成に失敗しましたというメディアが何枚も発生。ただし、そのメディアが全く使えなくなったかは検証していませんが)
書込番号:13432148
私も購入して3日目ですがリカバリーデスクを作成しようと悪戦苦闘してこの掲示板に当たりました。ひろきさんと全く同じ現象でメディアの記録まで行かないイメージが作成出来ない状態です。
リカバリーソフトのアップデートをしたり削除して、インストールしたりで半日かかっていました。
私は、Dドライブを分割したので領域が壊れたかと思いがっくりしてました。
でもWin7でのシステムバックを録ってありますので何とかなるかと思ってました。
他でも、同じことが起きてるのでしたらサポートセンターに連絡してみます。
書込番号:13460543
補足ですが、この機種ではない i7搭載のk53E-SX2630です。
BIOS 213、214とアップしています。82%まで進行 0%に戻って20%に進行直前で「イメージ作成失敗しました」となります。
書込番号:13461143
どうやらやはり皆さん同じ現象のようですね。
私はサポートに送り返してやらせましたので、そのようにサポートに言ってみてはいかがでしょうか?
いくらなんでも初期不良というにはまったく同じ現象での不具合なので、製品として欠陥があったとしか言いようが無いですよ。
おそらくこの不具合はサポートの連中も把握してたのではないかと今となっては思いますね。
この不具合とサポートの対応で今までけっこうデスクトップのPCにASUSのパーツは使っていましたが二度とASUS製品は買うまいと思いましたよ。
書込番号:13477496
メーカに送って故障内容は再現できたようでチャンと直ってきました。
リカバリーファイルが壊れてましたとなってましたが、全て初期化されていました(-_-;)
書込番号:13521488
同様の現象は、まだ続いているようです。
先日、ASUS(アスース) K53E K53E-SX26302 [ブラウン]を購入しました。
到着日にすぐにリカバリーディスクを作成しようとしたら、
「リカバリーのパーテーションが存在しません」エラーになり、何度試してもダメ。
サポートセンターに電話して、修理となりました。
書込番号:14469359
うちでは、AI Recovery Burnerでリカバリディスクは作成出来るのですが、そのリカバリディスクからのリカバリが出来ないという不具合が発生しております。
N53JF-S2005SVとX55U-SXC60の2台で発生しております。
我が家に有るASUSのノート3台中2台でこれなので、ASUSのノートは二度と買わない。
書込番号:17175283
別のASUSのパソコン(Windows8)だけどリカバリーできない。(リカバリーディスクも作成できない状態)
説明書の方法の通りに試してもできないからASUSにTELしてみることにする。
ハードウェア的には何ら問題ないが、ASUSのPCはリカバリーに問題あり?
書込番号:17398146
ノートパソコン > ASUS > K53E K53E-SXPINK [セダクションピンク]
電源オプションの詳細設定で、経過時間によってハードディスクの電源だけを切る設定が有りますが皆さんどうしてますか?ハードディスクは立ち上がりと落とすときが故障する危険が高いとも聞きます。なのでなしに設定した方が良いですか?
書込番号:13628175 スマートフォンサイトからの書き込み
電池と相談でしょう。
据付でACアダプタつなぎっぱなしならHDD常時動作。
書込番号:13628601
HDDはスピンアップ回数でもおおよその寿命が決められています。
使用時間に対しても同様におおよその寿命が決められています。
寿命予測値から相対的に考えるとスピンアップ1回と使用時間1時間が等価です。
完全にイコールとは言えませんが、使用形態に合わせて設定して下さい。
10分後に停止で20分くらいしか離席しないなら停止しない方がいいです。
書込番号:13629432
ZUULさん、 甜さん、回答有り難うございます。自分は家だけで使ってるので電力は気にする必要はありません。とりあえず無しに設定しといた方が無難そうですね。
書込番号:13629718 スマートフォンサイトからの書き込み
PC初心者です。
NIVEなどのフリーソフトで動画編集などをして、
エンコードができるノートPCを探していまして、ここにたどり着きました。
このPCは上記のような用途に向いていますでしょうか?
ご回答お待ちしております。
向いてないわけではないので向いていると答えておきます。
最近のものでは普通のスペックのPCですが、ニコ動用に動画編集・出力をするなら問題ないでしょう。
デコード負荷の低い動画やエフェクトが少ない状態だとあまりハイスペックなPCを選択しても宝の持ち腐れにはなりますが
負荷の高い処理をする予定があるならK53E-SX2630の方が有利です。
作業内容がちょっとつかめないので定量的なことは答えかねます。
書込番号:13601950
出来るかできないかでは出来ると思います。
適しているかではノートパソコンではなくデスクトップ(一体型を除く)のが適しているでしょうね。
ノートならもう少しお金を出せるのならクワッドコアのこのへんのがいいと思う。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000258285.K0000290703.K0000239991
書込番号:13601954
初心者です
ASUSのHPを見てもわかりませんでしたので、教えて下さい
このノートPCにUSBタイプの地デジチューナを取り付けてテレビを見たいのですが、このノートPCで見れますでしょうか?COPPに対応していれば見れると思うのですが、実際に使っている方はいませんでしょうか?
そのようなピンポイント的な問いかけにはお返事が返ってくる確率が少ないかと。
調べてみましょう。
下記URLからソフトをダウンロード、対応できるかどうか判別可能です。
http://www.iodata.jp/promo/chidigi/check/index.htm
書込番号:13584699
