このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 10 | 21 | 2012年7月2日 13:09 | |
| 0 | 2 | 2011年10月16日 12:09 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > COWON 3D 3D-64G-WH [ホワイト]
初めて書き込みします。
最近このCOWON 3Dを購入しました。
初COWONです。
今まで他メーカーの音楽プレイヤーを使っていたのですが、より容量が
増やせることや動画を見られることでこの製品を購入しました。
そこで、音楽ファイル等を入れる前にexFATでのフォーマットを
しておきたいと考えており、ぜひご教示いただきたいのですが、
バックアップを取ってからのフォーマットというのは
1.パソコン側のHDDにファイルコピー専用フォルダを作成
2.COWONのディスク上のファイルをすべて1のフォルダに
ドラッグアンドドロップでコピー
3.3DをexFATでフォーマット
4.パソコン上にコピーしておいたファイルをまたドラッグアンドドロップで戻す
という手順で良いのでしょうか?
何しろ初めてなもので、これで正しいのかわからず不安です。
他に何かバックアップソフトを利用することが必要だったりするのでしょうか?
一応COWONのサポートセンターにも電話をしてみたのですが、
「、、、まあ〜、そうですね〜、、、
でも、なんでフォーマットしたいんですか?
基本的にフォーマットはあんまりしない方がいいんですけど。
戻す場所を間違ったりしたら動かなくなったりすることもあるので。」
みたいなことをめんどくさそうに言われてしまい、なんだかそれ以上は
質問しにくい雰囲気になってしまって
「あ、、、わかりました、しない方がいいんですね、、、。」
と引き下がってしまいました、、、。
「戻す場所を間違ったりしたら」と言われても、パソコンにつないで
エクスプローラで見る限りは特に複雑な戻し方をしなくてはいけないようには
思えないのですが、、、
私が考えているやり方ではシステム的にダメなのでしょうか?
ちなみに価格はamazonのトマトショップで33,800円でした。
この機種の OS は、「Windows CE 6.0」 だそうです。
そもそも、「exFAT」は「Windows CE 6.0」で導入されたものだそうです。
「64GB」の容量だと、元々「exFAT」になっていると思うのですが、誤りでしょうか。
「exFAT (イーエックスファット、Extended FAT) は、マイクロソフトが主にフラッシュドライブ向けに開発したプロプライエタリなファイルシステムである。Windows Embedded CE 6.0で初めて導入され、」
exFAT - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/ExFAT
[ Digital Pride COWON ]
http://www.cowonjapan.com/product_wide/COWON3D/product_3D_spec.php
書込番号:14691868
型落ちフリーク様
お読みいただきありがとうございます。
念のためパソコンにつないだ状態でマイコンピュータから確認したのですが、
この製品は出荷時そのままだとFAT32のようです。
書込番号:14691928
「管理ツール」の「コンピュータの管理」を実行して、「記憶域」の「ディスクの管理」を開いて下さい。
ハードディスク(あるいはSSD)は「NTFS」と表示されていると思いますが、この機種のフォーマットが何になっているか確認しましょう。
この機種の「Windows CE 6.0」という OSとシステムソフトウェアが入っているので、PC に移したものが消えると修理に出すしかなくなってしまうからでしょう。
書込番号:14691934
型落ちフリーク様
パソコンにつないだ状態でエクスプローラから見たファイルが
この製品に入っている全てだと考えていたのですが、
OSは別なんでしょうか、、、?
書込番号:14691958
通常は、見えるようにしていれば見えます。
隠しファイルを表示させたい
http://pasofaq.jp/windows/mycomputer/hiddenfile.htm
書込番号:14691979
「USBメモリを、複数のパーティション分割」したのと同等の状態だと、見えないことがあるようです。
また、パーティションがWindowsに認識できないフォーマットだと表示されません。
市販のUSBメモリを、複数のパーティション分割した場合、2つ目以降のパーティションが認識されないの - Microsoft Answers
http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_7-hardware/%E5%B8%82%E8%B2%A9%E3%81%AEusb%E3%83%A1%E3%83%A2/06182a38-0548-481e-a13f-127e6262ce50?msgId=7f698119-a3ab-4bc3-9e75-eb7478989da9
書込番号:14691993
型落ちフリーク様
もともと隠しファイルもすべて表示させるようにはしていました。
またマイコンピュータから見る限りこの製品の本体の64GBの
部分とSDスロットの部分の計2つのドライブが見えているのですが、
プログラム関連で使われている分を差し引いての残りの空き容量から見て
他に隠れているものはないように見えます、、、
書込番号:14692109
あ、アドバイスをいただきました「管理ツール」からの
「コンピュータの管理」での記憶域の方も確認してみましたが、
COWONの64GBの領域は分割はされていないようです。
書込番号:14692151
@一つ心配になるのは、「製品の本体の64GBの部分」のフォーマット中とか、戻し中にトラブルがあり、「COWON 3D 3D-64G-WH」の電源を切ると立ち上がらなくなることです。
無事に作業が終わったと確認できるまでは電源を切れません。
デバイスになった状態ですからまず無いとは思いますが、「COWON 3D 3D-64G-WH」がメモリに読み込まれていないものを探しに行かないかというのもちょっと心配です。
自分なら、ファイルシステムが壊れでもしなければやりません。
A「巡回冗長検査(CRC)エラー」などが出たらお手上げになりますから、戻す時は、「コピー」にして、ファイルを残しましょう。
作業が終わっても、バックアップとして残して置きましょう。
Bコピー前に、ファイル数やフォルダ数やバイト数を記録しておいて、同じになるか、段階ごとに確認しましょう。
書込番号:14692197
そうですか、、、しない方がいいのでしょうかねぇ、、、
せっかく64GBの製品を選んだので、これからサイズの大きな
動画を持ち歩くかも知れない事も考えて、最初にフォーマットをして
おくと便利かも、と考えたのですが、、、
一応自分でもいろいろとサイトを探してみたりしたのですが、なかなか
情報が見つけられなくて、、、
それと、先ほどパソコンにつないだ状態でマイコンピュータから
プロパティを開くと「バックアップ」というのがあるのを見つけたのですが、
これを使っても問題が生じることがあるんでしょうか、、、?
諦めたほうがいいのかなぁ、、、。
書込番号:14693884
「この製品の本体の64GBの部分」の「プロパティ」でしょうか。
通常、「バックアップ」は、(別に管理用のファイルができるかもしれないが)全体を詰め込んだ一つのファイルにして書き出すものが多いです。
マニュアルがあれば、本当にOS・システムソフトウェアを含めた「全体」を「バックアップ」してくれるものか調べましょう。
念のために、「エクスプローラ」を使ってディレクトリやファイルをコピーもしておきましょう。ファイルとかディレクトリ毎で戻したい場合に使えます。
「バックアップ」の機能があるのならそれを使うほうが安全だと思います。
一般に、「exFAT」にすると処理速度が上がると書かれていました。
逆に、実験したらそうでもないと書かれたものもありました。
それから、↓を読むと、フォーマットする時には「exFAT」でやるように指示していますね。それなのに出荷時にそうしていないとすると何なのかと言いたくなります。
「バックアップ」とそれを戻す機能についてなら、サポートも親切に応えてくれるでしょうから、失敗した時の予防線を張る為にも、相談しておくのは手ですね。
ついでに、システムが消えてしまった時でも、PC からはメモリとして見えるのかも確認しましょう。
書込番号:14694032
はい、COWONの本体の64GBの部分のプロパティです。
一応、試しに項目を選択しての手順を選んでパソコン側にバックアップを
取ってみました。
が、これがフォーマット後にちゃんと復元されるのかがよくわからないので、
もうしばらくよく考えて、決心がついたらフォーマットしてみようと思います。
なかなか簡単ではないものですね、、、
いろいろとアドバイスをいただき、ありがとうございました。
書込番号:14697400
もう解決されたかも知れませんが・・・
当方も同じものを購入しましたが、メーカーのサポートページどおりにしたら、問題無くexFATでフォーマットでき、4GBを超える大きな動画も再生しています。
http://www.cowonjapan.com/zeroboard/view.php?id=B15&page=1&sn1=&divpage=1&bmenu=support_wide&sn=off&ss=on&sc=on&keyword=exFAT&select_arrange=headnum&bmenu=support_wide&desc=asc&no=755&bmenu=support_wide
PCと本体をUSB接続すると、COWON 3D(ドライブ名:)と表示され、幾つかのフォルダとファイルが見えますので、これをコピーしてバックアップをとっておきます。
デフォルトのフォルダは、Media,podcastready,Program Files,SYSTEM,User's Guide,の5つ、
ファイルは、DID.bin,MPGSDEV.inf,nonce.binの3つだと思います。
あとは、マイコンピュータ→プロパティ→フォーマット→exFATを選択し、フォーマットした後、バックアップしてある上記のフォルダ&ファイルをコピーして終了です。
特に、気をつけないといけないようなことは、SDカードをはずしておくくらいで、他にはありませんでしたが、飽くまでも自己責任で行ってください。
書込番号:14711503
nyankie様
お読みいただきありがとうございます。
実はまだ解決しておりません。
とても悩んでいる最中です。
というのも、どうやってもフォーマットが出来ないのです。
『このドライブをフォーマットできません。
このドライブを使っているディスクユーティリティや
ほかのプログラムをすべて終了してください。
また、このドライブの内容を表示しているウィンドウがないことを確認してください。
確認後、もう一度フォーマットを実行してください。』
というエラーが出てしまい、常駐するウイルス対策ソフトを終わらせたりしてもダメです。
中にフォルダなどがあるからダメなのかと考えて、中身をすべて削除してから
フォーマットをかけたりもしてみましたがダメでした。
もちろん、フォーマットする場合に必要な更新はさせました。
何がダメでフォーマット出来ないのか、、、
全くわからなくてお手上げです。
書込番号:14720486
他で書いたもののコピーですw
@こういったソフトで開かれているファイルが探せます。
「cntl + F」を押して、「Handle or Dll subustring:」の欄にドライブ名(例えば「D;」など)を入力すると何か分かるかもしれません。
窓の杜 - Process Explorer
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/wincust/taskservice/prcsxplorer.html
A使い方の説明です。
ITmedia +D PC USER:第1回 プログラムの挙動を覗いて幸せになる (1/2)
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0606/06/news060.html
書込番号:14720575
このソフトは、「ロックされたファイル・フォルダの開放」が主たる目的のソフトのようです。
窓の杜 - 【REVIEW】ファイルやフォルダが削除できない場合に役立つ「NoVirusThanks File Governor」
http://www.forest.impress.co.jp/docs/review/20120528_535109.html
書込番号:14720618
さっきのソフトは、「Menu」メニュの「Search for locked file」を選んで、「Drives」でドライブを選んで、「OK」すれば好いようです。
対象のファイルを右クリックして「Handle Options」から「Unlock」を選べば好いようです。
「C」ドライブではあまり実行しないほうが良いプログラムですねw
書込番号:14720658
型落ちフリーク様
いろいろとお教え頂きありがとうございます。
ただ、「Process Explorer」をダウンロードしてみたのですが
中身が英語だけのようで、私には理解できませんでした。
すみません。
いろいろ悩んで、結局Windows7をもっている方にフォーマットを
させてもらうことにしたのですが、なぜか30分ほど経ってもフォーマットが
2割に満たないため途中でやめ、その後自分のxpのパソコンにつないだところ
ただの未フォーマットのリムーバブルディスクとして認識。
ようやくフォーマット出来ました。
ただ、今度はバックアップしておいたファイル・フォルダを元に戻し、
音楽を入れてみると、フォルダ単位(アルバム1枚10曲を1フォルダにしたら
その10曲だけ)でしかランダム再生が出来なかったり(もともとこういう
プレーヤーなのでしょうか?)、その後ファームウェア1.04を入れたら直後から
新しい音楽ファイルを追加しようとしても書込み禁止エラーが出て、ファームウェア
1.05を入れようとしても受け付けず、もう一度フォーマットをかけようとしても
やはり出来ず、、、(この状態でも先に取り込んだ音楽は聴けていますが、量としては
15GB前後しか入っていません)。
この機種をお持ちの方でお分かりになる方がいらっしゃいませんでしょうか、、、
書込番号:14744027
私も英語が苦手です。高校でほとんど零点寸前でしたからw
好かったですね。
これが心配の種でした。
> もう一度フォーマットをかけようとしても
> やはり出来ず、、、
まず、バンクアップが残っているのを確認しましょう。元も子もなくなりますから。
XP を使われているようなので、次のプログラムをインストールする必要があります。
インストール済みでしょうか。「ようやくフォーマット出来ました。」と書かれているので、インストール済みかもしれませんが。
「この更新プログラムをインストールすると、exFAT ファイル システム形式のサポートが追加されます。」
Download: Windows XP 用の更新プログラム (KB955704) - Microsoft Download Center - Download Details
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=19364
Vista を見ながら書いているので、少し使われている言葉が違うかもしれません。
「スタートメニュ」−「管理ツール」−「コンピュータの管理」を開きましょう。
「記憶域」−「ディスクの管理」を選びましょう。
そして、該当の「リムーバブルディスク」をクリックしてから右クリックして「フォーマット」を選びましょう。
できないのなら、PC を再起動して、Winodws が起動する前に PF8 キーを何回か押しましょう。
メニュが表示されるはずです。
その中に「セーフモード」があったらそれで立ち上げます。
立ち上がったら、さっきの「フォーマット」ができるか試して下さい。
フォーマットができたら、もう一度、フォルダやファイルを戻してみて下さい。
「バックアップ」を戻すやり方を試しましょう。
書込番号:14744149
型落ちフリーク様
ご教示いただきましたF8からセーフモードを立ち上げてのフォーマット選択で、
なんとか再度フォーマットすることが出来ました。
その後、バックアップを復元する方法でフォルダやファイルを元に戻し、
試しにインターネットを使用して見てちゃんとつながることも確認できました。
まだ音楽等のファイルを再度入れる事はしてはおりませんが、おそらく大丈夫だと思います。
このままファームウェアは入れずにしばらく使用してみます。
何度もアドバイスをいただき、ありがとうございました。
ところで今回、この3Dという機種についてひとつわかった事があります。
それは、たとえばアルバム1枚を1フォルダとして音楽の全フォルダ・ファイルを
対象にしてランダム再生をしたいと思っても、3Dでは1フォルダ内の曲だけを
対象にしてのランダム再生をする事しか出来ないという事。
COWONのプレーヤーでのランダム再生について調べていて、こちらの掲示板で
同じくCOWONの、この機種の前に出ているV5についてのクチコミの中に
全く同じ問題があった事を知りました(但し、V5ではファームウェアがリリースされ、
この問題点についてはすでに解消されているようです)。
そうなるとこの3Dで全音楽ファイルでのランダム再生をするためには今のところ、
アーティスト毎、さらにアルバム毎に階層フォルダになっているままこの機種本体の
「music」のフォルダに入れるのではなく、1曲1曲にバラしてひとつの
大きなフォルダにまとめるという作業が必要になりますが、音楽の音源だけでなく
語学関連の音源も入れたいと考えていたので、これはこれでアリなのかも、と思います。
語学関連の音源はSDで別管理にしようと考えてはいますが、もし3D本体に
取り込んだ場合でも、音楽音源専用フォルダをひとつ作って音楽の音源は
全部そこにまとめ、それ以外の語学関連の音源は別フォルダにする事で
音楽の全ファイルだけをランダム再生の対象にして、語学のフレーズが
いきなり音楽と音楽の間に入ってくるという現象は避けられるでしょう。
このプレーヤーを買ってみて、皆さんにお教えいただき、自分なりにもいろいろ考えたり
調べたりして、パソコンの使い方なども含めてまだまだ勉強不足だと気付かされる点も
多々ありますが、すごく楽しいです。ありがとうございました。
3D、買って良かった!!!
書込番号:14751610
おめでとう♪
短気を起こさず、自分で考えて確認されながらやったことを、記録をされているので同じ作業をされる人の参考になります。
システムが消えてもUSB?メモリとしては使えるのが大切な条件でした。
バックアップの機能をみつけたのが大きかったです。
DVDをコピーできないことがあるように、単純にコピーしても元と同じように使えないこともあるし、同じになってもファイルの状態が更新の途中だったりして不整合を起こしている場合もあります。
通常、それぞれのシステムが用意しているバックアップの機能は、そういった問題を回避してくれていることが多いです。
入力ファイルとか出力ファイルとかロック(日本語では排他制御などということもあります。)とか面倒ですね。
セーフモードは、立ち上がっているプログラムが少ないので、ロックされているファイルが少ない状態になっています。
やっと本来の状態になったので、「ポータブルAVプレーヤー」を楽しんで下さい!
書込番号:14753127
メーカーサイトのFAQではSDXCには未対応となっています。
書込番号:13634853
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
