このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2015年10月3日 09:51 | |
| 1 | 2 | 2015年7月26日 23:17 | |
| 2 | 11 | 2015年2月4日 19:16 | |
| 0 | 6 | 2015年1月16日 23:47 | |
| 1 | 2 | 2013年5月3日 05:39 | |
| 4 | 11 | 2012年12月26日 22:25 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-990FXA-UD3 Rev.1.0
Win 10にアップグレードされた方いらっしゃいますか
メーカホームにはAudio DriverとLAN Driverしかないので
Win7からのアップグレードに躊躇してます。
SSDをRAID0で使っているのでやはり無理ですかね。
持ってないですが・・・
ChipsetやUSB 3.0、SATA AHCI、RAIDのドライバはWindows10が持っていてそのまま自動的に入るのでしょう。
また、メーカーに無くてもAMDのWebサイトに行けば下記のようにAHCI、RAIDドライバがあります。
AMD SB9xx RAID Drivers
AMD RAIDXpert Utility
http://support.amd.com/en-us/download/chipset?os=Windows%2010%20-%2064
書込番号:19194287
たぶん大丈夫だと思います。自分が使っているギガバのマザーGA-970A-D3(CPU:X6-1055T、SSD2台raid0)とGA-880GA-UD3H(CPU:X6-1090T、SSD2台HDD2台でraid0)は、10にアップデートしたらそのまま使えてます。
raidアレイの構築もそのまま引き継がれて、デバイスマネージャー等を見ても問題ありません。メーカーのページには、windows10用のドライバーは、LANのみですが、それをあてなくても普通に使えてます。windows10内蔵のドライバーで間に合っているみたいです。
なので990FXでもたぶん同じでしょう。
書込番号:19194400
990FX+AMD FX 8350 現役バリバリ !
大丈夫ですよ〜
バックアップはおとりですか ?
であれば,挑戦しましょう !!!
書込番号:19194471
990FXA-UD3
コレ使ってますけど何ら問題なくWin7からWin10へアップグレードして使ってますよ
Gigabyteのサポートリストにも入ってます
http://www.gigabyte.jp/MicroSite/381/w10.html
書込番号:19194575
皆様のおっしゃる通り
あれって感じでアップグレード完了致しました。
今までアップグレードすると何かしら問題があったので
結局クリーンインストールはめになっていたのですが
今回はすんなり終わりました。
皆様、御助言、後押しありがとう御座いました。
書込番号:19194948
ビープ音が鳴りっぱなしになりました。
Win7
GTX550TI推薦場所のPCIExpress×16_1に
16Gメモリ
IOの地デジカードが一番上のPCIExpress×1_1に
新規にUSB3増設のためにAREAのSD-PEU3R-2E2ILを一番下のPCIExpress×4_2に挿したらビープ音なりっぱなしに。
ずっと同じ音が継続する鳴り方で、解説によるとビデオカードの挿入不良とか。
でもその部分は触ってない。
またすぐにそれを外して初期所帯にしても鳴りっぱなしに。
ただ外しても鳴りっぱなしですが、普通に使えています。
Cmosクリアしかないですね?
まずは、地デジカード抜いて、GTX550TIを刺し直してみてください。
音が出ないなら、地デジカードをx4に刺して動作検証してみてください。
音が出ちゃうのであれば、違うx16に550を刺してみてください。
出なくなったら、USB3.0のカードをいずれかの余っているスロットに刺して音の有無を確認してください。
550以外のビデオカードをお持ちでしたら、それも試してみてください。
書込番号:19001553
その音はビープスピーカーから出ていますか?
他から出ていたら対処は全く異なります。
ファンが止まったりしていませんか?
ファンが止まるとエラーとしてビープ音が出ることもあります。
書込番号:19002045
皆様のお力を借りたくご投稿させていただきます。
BIOS画面でメモリは現在、定格の1333MHzで運用されているのですが、1600MHZと1833MHzのメモリを各2枚づつでデュアルチャンネルで使用しております。
ですので試しにBIOS画面で1600MHZ。電圧を1.65VにしてOCさせたのですが反映されませんでした。
何がいけないのか原因がわからず困っております。
また2000MHZのメモリも3枚所有しているのでそちらの設定も教えていただければ幸いです。
どうかよろしくお願いいたします。
構成
FX8350
M/B GA-990FXA-UD3
メモリ写真参照
Corsair製メモリ CMX12GX3M3A2000C9 2000MHZのメモリ
設定が反映されているのか見るのにはタブが違いますよ。
SPDタブはメモリに保存されているプロファイルを表示しています。
設定を見るのはMemoryタブのDRM Frequencyの値が設定値の半分(1600Mhzであれば800Mhz)になっていれば設定は反映されていますよ。
書込番号:18437003
Set Memory Clockを[Auto]から[Manual]にして、Memory Clcokを設定してください。
書込番号:18437208
Set Memory Clockを[Auto]から[Manual]にし、1600MHZにすると画像2のような写真が出て初期の設定(1333MHZ)に戻されてしまいます。
何度もやりましたが同じ結果です。
書込番号:18438459
9 9 9 24 2T 1.50V 1600MHz と固定してみてもダメって事でしょうか?
書込番号:18438594
忘れていました。
DRAM E.O.C.Pを解除してから設定してください。
書込番号:18438664
DRAM E.O.C.Pを解除してから1.5Vにしたら成功しました。
ura03さん、uPD70116さん、野良猫のシッポ。さん
本当にありがとうございました。
書込番号:18438759
2000MHZのメモリでの電圧は1.5Vで足りるでしょうか?
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
書込番号:18438796
http://www.links.co.jp/items/corsair-xms/cmx12gx3m3a2000c9.html
9-10-9-27 1.65V 2000MHzになってますよ?
書込番号:18438878
野良猫のシッポ。さん早速のご回答ありがとうございます。
確認不足でした。1,5Vでも動きましたが1.65Vに変えて運用します。
なぜか
Corsair CMZ8GX3M2A1866C9
Corsair CMX12GX3M3A2000C9
の各2枚づつのデュアルチャンネルで起動させたら相性問題なのかブラックアウトしました。
同メーカーでも相性問題ってあるものなのでしょうか?
Set Memory Clockを[Auto]にしたら1000MHZ程度しか速度でませんでしたが画面は映りました。
こんなことってあるんですね・・・
書込番号:18438997
Broadcom NetxtremeII 10GbE Dual Port Network BCM957711はこのマザーボードに対応してるでしょうか?
メーカーサイトみてもBCM957711が見つからず途方に暮れております。
10ギガイーサネットのLANカードで安くてお薦めのものはありますか?
自作ド素人ですみません。
構成
CPU FX-8350
M/B GA-990FXA-UD3 Rev.1.0
メモリ CORSAIR VENGEANCE CMZ8GX3M2A1866C9B 8GB
グラボ ASUS GTX650-E-1GD5 [PCIExp 1GB]
そういった製品があったとしても、相対側の接続機器も10ギガ対応でないとそれでリンクしないので意味がありません。
基幹サーバー(ネットワーク)などの業務用途で使うもので、一般家庭では不要でしょう。
書込番号:18376753
10GbのLANカードの用途はサーバー関係がほとんどだからサーバーOS以外には対応してないと思う。それとネットワーク組むにはLANカード以外に10Gb対応のルーター/スイッチ/LANケーブル(場合によってはファイバー)が必要になるけど。
書込番号:18376798
>10ギガイーサネットのLANカード
何故必要になりましたか?出来れば理由を伺いたいです。
書込番号:18376846 スマートフォンサイトからの書き込み
このカードは光ファイバー接続の様に見えますが・・・?
書込番号:18376909
適合するスロットさえあれば大丈夫です。
そのカードがPCI-Expressなら問題はありません。
x4でもx8でもx16スロットに取り付けることは可能です。(勿論x1やx2も使えますが10GbEにはないでしょう)
このマザーボードにはx16形状で信号がx4のみのものがありますが、ここにx8やx16スロットに取り付けるとx4の速度でしか使えません。
書込番号:18377176
沢山のご回答ありがとうございまいます。
理由はSO-NETのNURO光(2G)にしているからです。
通信速度を計測したところ東京 〜TOKYO WebARENA 〜で
通信速度がギガビットイーサネットを使用時に
下り回線
速度 537.6Mbps (67.20MByte/sec)
測定品質 90.6
上り回線
速度 702.0Mbps (87.75MByte/sec)
測定品質 50.6
だったので、中古の安いので回線が早くなればネットも早くなるかなと思い、
皆さん方のお力添えをいただきたく投稿させていただきました。
でもダメそうですね。
諦めます。
書込番号:18377317
僕の場合、いつもシステムファン1がPC起動直後、一瞬動いた後に停止するんですが、
これはBIOSが温度が低いと判断して、停止させているんでしょうか?
(BIOS設定でファンのスマートコントロールを有効にしています。)
真夏になったら全てのファンが動くのでしょうか??
[System Smart FAN Control]をDisabledにすれば分かるはず。
書込番号:16087880
Disabledにするとちゃんと動きました。
1つだけ停止しているのは個人的に精神衛生上、悪いので、
システムファンは常に全速でいきたいと思います。
書込番号:16087902
この度PhenomU1100TからFX8350に換装したのですが、このM/BはFX8350をBIOSでコア1と2、コア3と4、コア5と6、コア7と8それぞれをまとめてしまい結局4コア扱いにしてるようにみえます。実際win7では4コアCPUとして認識しています。そしてwin7の評価は1100Tで7.5でしたが8350にしてから7.4に下がりました。
これって何が起きているのでしょうか?rev1.0は古いですしネ・・・・
ちなみにBIOSのバージョンは最新です。それとCPU換装後ET6が走らなくなりました。
8コアで走らせるにはM/Bを買い換える必要があるのでしょうか?
更新パッチによって、4コア8スレッドの扱いになっています。
構造上共有された2コアを同時に使うと十分なパフォーマンスが出ません。
それを避ける為の措置ですが、それを行っても大差はありません。
IPCが落ちているので、6コアのPhenom IIと比較すると負ける場面があります。
個人的にはFXの8コアとPhenom IIの6コアは同等の性能しかないと考えています。
そもそもWEIは性能を測るには不十分なものです。
他のベンチマークで測った方がいいです。
書込番号:15488542
たぶんマザー買い替えた方がいいかもしれませんね。
自分は先にマザーをASUSセイバートゥース990FX R2.0に買い替え1090TOC4.0GHzで運用してましたが、
8350に載せ替えパッチは当たらずに8コアで使えてます。
Windowsエクスペリエンスは7.8でした。
現状ターボコア切り4.0GHz常用ですが、1090TOC4.0と違いは感じとれません。
まぁネットとゲームくらいなんで体感差が無いだけかもですが。
書込番号:15489729 スマートフォンサイトからの書き込み
uPD70116さんAMDシュウさん有難うございます。
gigabyteのページでは対応CPUとして扱っていますが、多分このCPUでも「起動します」のレベルなのかもしれません。
WIN8もインストールしましたが、WIN8の評価では6.5でした。まだWIN8の見方がわかりませんが8コア分のグラフは出てきませんでした。
書込番号:15490863
GA-990FXA-UD3 は、FX-8350 に正式に対応してるマザーボードでして、
これで FX-8350 使えなかったら他社製品でも AMD 990FX + SB950 チップセットはダメって事になってしまいますよ。
うちの FX-8350 環境の Windows エクスペリエンスインデックスの CPU の値は 7.8 です。
メモリで少しプロセッサの値を引っ張っているって事はありませんか?
メモリは何をお使いでしょう?
PhenomU1100T より間違いなく FX-8350 の方が強力な CPU ですので
たとえ Windows エクスペリエンスインデックスの値が低かろうと
気にすることなく使ってていいと思いますけどね・・・。
私の環境
CPU:AMD FX-8350
マザー:GIGABYTE GA-990FXA-UD5
メモリ:Corsair CMZ8GX3M2A1866C9
ビデオカード:GIGABYTE GV-R667OC-1GI
SSD:Crucial m4 CT128M4SSD2
書込番号:15494686
越後犬さん ありがとうございます。おっしゃる通りだと思います。
今回はM/Bのbiosの画面を添付しますので、ご覧ください。
8コアCPUとわかっていながら4コア扱いになっているように見えると思います。非常に胡散臭いですね。PhenomU1100Tだった時はちゃんと6コア分出ていたと思います。
また、windowsの評価の件はこの部分が解決すると一緒に解決しそうなので後回しにします。
現在、Gigabyte日本代理店のCFD販売に私のM/BがFX8350(8コアとして動作)に対応しているか問い合わせして回答待ちです。
Win7とWin8でも4コァとして走っていました。別のOSが両方とも4コアとして認識しているのでやはりM/Bが原因かと疑わざるを得ないです。
一応私の環境も記載します。
CPU:AMD FX-8350
マザー:GIGABYTE GA-990FXA-UD3 rev1.0
メモリ:Corsair CMX8GX3M2A2000C9
ビデオカード:GIGABYTE GV-R675SL-1GI
SSD:Corsair CSSD-F120GB3-BK
書込番号:15497604
マザーボードの方で 1モジュール 2コアとして認識している・・・
それで正解のような気もしますが・・・ (^_^;
CPU パワーのベンチを測って低いようなら異常で、
Windows エンスペリエンス インデックスの件は
「あてにならない」 で決着が付くかも・・・ です。
書込番号:15499801
越後犬さんのUD5と私のUD3はPCIスロットの構成とG/BのSLIとかcrossfireXとかの対応枚数の違いと認識しています。であれば、CPUの対応状況や動きなどは変わらないと推測されますが、実際越後犬さんのM/BのBIOSはどう表示されているのでしょうか?
RevによってはGUIになっているのわかりませんが、意味は一緒かと思いますけど・・
またOSはちゃんと8コアで認識してるんでしょうか?
それとこの件についてCFD販売への問合せの回答はまだきていません。回答が得られない可能性あるので、念のためGIGABYTEにも直接問い合せました、こちらは以前問い合わせした際回答頂いた実績があります。
書込番号:15524945
2コアづつ4モジュール分だから、ちゃんと8コアとして認識されてるんじゃないでしょうか?
ブルドーザーアーキテクチャから、、2つの整数演算ユニットがフロントエンドと浮動小数点演算ユニットを共有する構造になってますので、ある意味4コアといえないこともないんですけど…
パッチの当たったWIN7やWIN8では、4コア扱いですね。
性能低下する場合と性能微増する場合がありますが、「どうでもいい」レベルの差です。
書込番号:15525926
ああ?
「One Core Per compute Unit」が『Enable』になってますよ。
『Disabled』が正解じゃないでしょうか?
書込番号:15525982
すみません、
私の GA-990FXA-UD5 はもう解体してしまってあります。
書込番号:15526298
越後犬さん解体した旨了解しました。なんか勿体無いですね。
軽部さん写真や情報有難うございます。
確かに私のBIOSの写真の設定は間違っています。当初はCPU CORE CONTROLがAUTOでしたが。どうしても正しく認識しなかったのでこの付近の設定をいろいろ変えてみたりしていました。撮影した時も色々模索して設定をいじったりしていました。その合間に撮影したから間違った設定を撮ったんだと思います。でもその後 CPU CORE CONTROL をAUTOに戻すのを忘れていました。
昨日CFD販売から回答がありました。
まず、BIOSの表示は8コアのものとして正しいそうです。
しかし、異なるコアのCPUを乗せ換えた場合、正しく認識・動作出来ない時があるそうです。
対処方法はCMOSクリアだそうです。
そういえばこのM/B、WIN8入れたSSD増やした時もなかなか認識せず、WIN8をインストールするDISKの選択が出来なく、最終的には突然認識したのですが、なんか認識しにくい癖があるようです。
実は先日S/Nを調べるためATX電源を抜く必要があり、抜いて暫く放置していました。そして昨日軽部さんの指摘もあり、設定を戻したか確認した所、写真のままだったのでautoに戻しました。それとatxの電源を抜いたのがCMOSクリアと同じ効果を得たのか、WIN7で8コアで認識しました。
WIN8ではそれでも正しく認識しなかったのですが、評価を繰り返し行ったところ突然評価が上がりました。
今回はBIOS更新前にCPUを交換してしまい交換後にあわててBIOSを更新したり、BIOSの設定を戻すのを忘れた事により、正常動作し始めたのを遅れて知ることになったり若干の間違いも犯してしまいました。
しかし、やっと8コアとして認識したので良かったです。
WIN8でP/Sした画像を添付します。先に見せてくださった方々とモノと変わらない評価を得ることができました。
返信下さった方々大変有難うございました。
書込番号:15533695
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
マザーボード
