このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2015年10月3日 09:51 | |
| 1 | 2 | 2015年7月26日 23:17 | |
| 2 | 11 | 2015年2月4日 19:16 | |
| 0 | 6 | 2015年1月16日 23:47 | |
| 1 | 2 | 2013年5月3日 05:39 | |
| 11 | 4 | 2013年1月22日 01:37 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-990FXA-UD3 Rev.1.0
Win 10にアップグレードされた方いらっしゃいますか
メーカホームにはAudio DriverとLAN Driverしかないので
Win7からのアップグレードに躊躇してます。
SSDをRAID0で使っているのでやはり無理ですかね。
持ってないですが・・・
ChipsetやUSB 3.0、SATA AHCI、RAIDのドライバはWindows10が持っていてそのまま自動的に入るのでしょう。
また、メーカーに無くてもAMDのWebサイトに行けば下記のようにAHCI、RAIDドライバがあります。
AMD SB9xx RAID Drivers
AMD RAIDXpert Utility
http://support.amd.com/en-us/download/chipset?os=Windows%2010%20-%2064
書込番号:19194287
たぶん大丈夫だと思います。自分が使っているギガバのマザーGA-970A-D3(CPU:X6-1055T、SSD2台raid0)とGA-880GA-UD3H(CPU:X6-1090T、SSD2台HDD2台でraid0)は、10にアップデートしたらそのまま使えてます。
raidアレイの構築もそのまま引き継がれて、デバイスマネージャー等を見ても問題ありません。メーカーのページには、windows10用のドライバーは、LANのみですが、それをあてなくても普通に使えてます。windows10内蔵のドライバーで間に合っているみたいです。
なので990FXでもたぶん同じでしょう。
書込番号:19194400
990FX+AMD FX 8350 現役バリバリ !
大丈夫ですよ〜
バックアップはおとりですか ?
であれば,挑戦しましょう !!!
書込番号:19194471
990FXA-UD3
コレ使ってますけど何ら問題なくWin7からWin10へアップグレードして使ってますよ
Gigabyteのサポートリストにも入ってます
http://www.gigabyte.jp/MicroSite/381/w10.html
書込番号:19194575
皆様のおっしゃる通り
あれって感じでアップグレード完了致しました。
今までアップグレードすると何かしら問題があったので
結局クリーンインストールはめになっていたのですが
今回はすんなり終わりました。
皆様、御助言、後押しありがとう御座いました。
書込番号:19194948
ビープ音が鳴りっぱなしになりました。
Win7
GTX550TI推薦場所のPCIExpress×16_1に
16Gメモリ
IOの地デジカードが一番上のPCIExpress×1_1に
新規にUSB3増設のためにAREAのSD-PEU3R-2E2ILを一番下のPCIExpress×4_2に挿したらビープ音なりっぱなしに。
ずっと同じ音が継続する鳴り方で、解説によるとビデオカードの挿入不良とか。
でもその部分は触ってない。
またすぐにそれを外して初期所帯にしても鳴りっぱなしに。
ただ外しても鳴りっぱなしですが、普通に使えています。
Cmosクリアしかないですね?
まずは、地デジカード抜いて、GTX550TIを刺し直してみてください。
音が出ないなら、地デジカードをx4に刺して動作検証してみてください。
音が出ちゃうのであれば、違うx16に550を刺してみてください。
出なくなったら、USB3.0のカードをいずれかの余っているスロットに刺して音の有無を確認してください。
550以外のビデオカードをお持ちでしたら、それも試してみてください。
書込番号:19001553
その音はビープスピーカーから出ていますか?
他から出ていたら対処は全く異なります。
ファンが止まったりしていませんか?
ファンが止まるとエラーとしてビープ音が出ることもあります。
書込番号:19002045
皆様のお力を借りたくご投稿させていただきます。
BIOS画面でメモリは現在、定格の1333MHzで運用されているのですが、1600MHZと1833MHzのメモリを各2枚づつでデュアルチャンネルで使用しております。
ですので試しにBIOS画面で1600MHZ。電圧を1.65VにしてOCさせたのですが反映されませんでした。
何がいけないのか原因がわからず困っております。
また2000MHZのメモリも3枚所有しているのでそちらの設定も教えていただければ幸いです。
どうかよろしくお願いいたします。
構成
FX8350
M/B GA-990FXA-UD3
メモリ写真参照
Corsair製メモリ CMX12GX3M3A2000C9 2000MHZのメモリ
設定が反映されているのか見るのにはタブが違いますよ。
SPDタブはメモリに保存されているプロファイルを表示しています。
設定を見るのはMemoryタブのDRM Frequencyの値が設定値の半分(1600Mhzであれば800Mhz)になっていれば設定は反映されていますよ。
書込番号:18437003
Set Memory Clockを[Auto]から[Manual]にして、Memory Clcokを設定してください。
書込番号:18437208
Set Memory Clockを[Auto]から[Manual]にし、1600MHZにすると画像2のような写真が出て初期の設定(1333MHZ)に戻されてしまいます。
何度もやりましたが同じ結果です。
書込番号:18438459
9 9 9 24 2T 1.50V 1600MHz と固定してみてもダメって事でしょうか?
書込番号:18438594
忘れていました。
DRAM E.O.C.Pを解除してから設定してください。
書込番号:18438664
DRAM E.O.C.Pを解除してから1.5Vにしたら成功しました。
ura03さん、uPD70116さん、野良猫のシッポ。さん
本当にありがとうございました。
書込番号:18438759
2000MHZのメモリでの電圧は1.5Vで足りるでしょうか?
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
書込番号:18438796
http://www.links.co.jp/items/corsair-xms/cmx12gx3m3a2000c9.html
9-10-9-27 1.65V 2000MHzになってますよ?
書込番号:18438878
野良猫のシッポ。さん早速のご回答ありがとうございます。
確認不足でした。1,5Vでも動きましたが1.65Vに変えて運用します。
なぜか
Corsair CMZ8GX3M2A1866C9
Corsair CMX12GX3M3A2000C9
の各2枚づつのデュアルチャンネルで起動させたら相性問題なのかブラックアウトしました。
同メーカーでも相性問題ってあるものなのでしょうか?
Set Memory Clockを[Auto]にしたら1000MHZ程度しか速度でませんでしたが画面は映りました。
こんなことってあるんですね・・・
書込番号:18438997
Broadcom NetxtremeII 10GbE Dual Port Network BCM957711はこのマザーボードに対応してるでしょうか?
メーカーサイトみてもBCM957711が見つからず途方に暮れております。
10ギガイーサネットのLANカードで安くてお薦めのものはありますか?
自作ド素人ですみません。
構成
CPU FX-8350
M/B GA-990FXA-UD3 Rev.1.0
メモリ CORSAIR VENGEANCE CMZ8GX3M2A1866C9B 8GB
グラボ ASUS GTX650-E-1GD5 [PCIExp 1GB]
そういった製品があったとしても、相対側の接続機器も10ギガ対応でないとそれでリンクしないので意味がありません。
基幹サーバー(ネットワーク)などの業務用途で使うもので、一般家庭では不要でしょう。
書込番号:18376753
10GbのLANカードの用途はサーバー関係がほとんどだからサーバーOS以外には対応してないと思う。それとネットワーク組むにはLANカード以外に10Gb対応のルーター/スイッチ/LANケーブル(場合によってはファイバー)が必要になるけど。
書込番号:18376798
>10ギガイーサネットのLANカード
何故必要になりましたか?出来れば理由を伺いたいです。
書込番号:18376846 スマートフォンサイトからの書き込み
このカードは光ファイバー接続の様に見えますが・・・?
書込番号:18376909
適合するスロットさえあれば大丈夫です。
そのカードがPCI-Expressなら問題はありません。
x4でもx8でもx16スロットに取り付けることは可能です。(勿論x1やx2も使えますが10GbEにはないでしょう)
このマザーボードにはx16形状で信号がx4のみのものがありますが、ここにx8やx16スロットに取り付けるとx4の速度でしか使えません。
書込番号:18377176
沢山のご回答ありがとうございまいます。
理由はSO-NETのNURO光(2G)にしているからです。
通信速度を計測したところ東京 〜TOKYO WebARENA 〜で
通信速度がギガビットイーサネットを使用時に
下り回線
速度 537.6Mbps (67.20MByte/sec)
測定品質 90.6
上り回線
速度 702.0Mbps (87.75MByte/sec)
測定品質 50.6
だったので、中古の安いので回線が早くなればネットも早くなるかなと思い、
皆さん方のお力添えをいただきたく投稿させていただきました。
でもダメそうですね。
諦めます。
書込番号:18377317
僕の場合、いつもシステムファン1がPC起動直後、一瞬動いた後に停止するんですが、
これはBIOSが温度が低いと判断して、停止させているんでしょうか?
(BIOS設定でファンのスマートコントロールを有効にしています。)
真夏になったら全てのファンが動くのでしょうか??
[System Smart FAN Control]をDisabledにすれば分かるはず。
書込番号:16087880
Disabledにするとちゃんと動きました。
1つだけ停止しているのは個人的に精神衛生上、悪いので、
システムファンは常に全速でいきたいと思います。
書込番号:16087902
皆さんこんにちは。
初心者のユウ(旧初心者の魔王猫)です。
やっと・・・939の4400+winXPから乗り換えました。
PC仕様は
CPU: AMD PhenomU X4 955BOX(95W)
M/B: GIGABITE GA-990FXA-UD3 Rev.1.0
Mem: UMAX Cetus DCDDR3-8GB-1600OC
V/C: LEADTEK WinFast GTX560
SSD: Corsair CSSD-F60GB3-BK
DVD: Buffalo BR3D-PI12FBS-BK
電 : Owltech AU-600
case: ZALMAN Z9 Plus [ブラック]
O S : Windows7 Home Plemium SP1
8コア待ちのためX6はかいませんでした^^;
現在 FFXIVのベンチも普通に動き、安定しているのですが、
何故かスリープ(スタンバイ)モードから正常に起動できません。
スリープモードから立ち上げようとして電源ボタン・キーボードなど押しても反応なし・・・マウスだけクリックすると電源がはいります。
こういう場合は後ろの電源スイッチを切って再度入れなおし・・・前面の電源ボタンにて起動。
こうすると高確率でメインBIOSがいかれ・・・バックアップ側のBIOSから自動修復する・・・という感じになってます。
原因としてはBIOSが怪しいと思われますが皆さんどうでしょうか?
初心者のユウさん こんにちは。
私の経験からなので、解決策では有りませんが。。。
AMDチップセット+Windows7+SSDという組み合わせは、
スリープモードからの起動に失敗する確立が非常に高いという経験があります。
特にオンボードVGAでなく、PCI-exにつけたVGAが刺さっているとなお更です。
で、どうしたかと云いますと、
1,デバイスマネージャーのネットワークアダプターのプロパティで、
「このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」のチェックを
外します。これで、復帰するか試してみて下さい。
2,BIOSで、「Repost Video on S3 Resume」というような項目があるようであれば、
それを有効にします。(BIOSによって呼び方が違うので、何ともいえませんが)
私の場合、この2つを試したところ、正常に起動するようになりました。
参考までに。。。
書込番号:13428762
40歳のパパさんありがとうございます。
これを外しましたら問題なくスリープできるようになりました。
書込番号:13430573
初心者のユウさん こんにちは。
良かったですね。
因果関係は全く分かりませんが、電源関係のコントロールをデバイスマネージャーで
見ていたら、マウスとかキーボード、ネットワークアダプターなどがあったので、
1個づつ試したら、ネットワークアダプターで直ったのでした。
お役に立てて幸いです。
書込番号:13431002
40歳のパパさん
私も同じような症状に試行錯誤していましたが、例のチェックボックスを解除するだけで解決しました。
本当に的確なアドバイスでした。ありがとうございます。
書込番号:15653280
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
