GA-Z68A-D3H-B3 Rev.1.0
Z68 Expressチップセットを搭載したLGA1155用ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2012年5月15日 08:54 | |
| 0 | 3 | 2012年1月26日 17:38 | |
| 0 | 7 | 2012年1月12日 02:27 | |
| 0 | 12 | 2012年1月11日 02:03 | |
| 1 | 4 | 2012年1月9日 19:54 | |
| 6 | 8 | 2011年12月22日 09:26 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-Z68A-D3H-B3 Rev.1.0
質問があります!
USBポートがシャットダウン後も通電状態のままになっていますが、
通電させない様にする方法が分かりません。
通電させない事が出来ないのか、それとも設定によって通電させなく出来るのか
どなたか設定方法が判る方がおりましたら、教えて頂きたいです。
初心者ですので、なるべく詳しくお願い致します。
以上
USBポートがシャットダウン後も通電状態=スマートフォン等充電に充てる為と想います。
コントロールパネル>ハードウエアとサウンド>電源オプション>プラン設定の編集>詳細な電源設定の変更>USB設定>USBのセレクティブサスペンド で有効にしてれば使って無いUSBは給電停止します。
上記設定でもアクティブな機器接続してる場合は給電切れないので物理的にUSB接続外す事を勧めます。
書込番号:14511680
BIOS設定画面から「Power Management Setup」→「ErP Support」の
項目を(Disabled)→(Enabled)に設定を試してみてください。
マニュアルの51ページに説明がありますので参考ください。
S5(シャットダウン)状態の場合、システムで使用する電力を1W未満に抑えるかどうかを決定します。
書込番号:14511693
確認が遅くなりまして、申し訳ありませんでした。
お二人の方法をそれぞれためさせて頂きましたが、
「ロブ☆最高」さんの方法で解決出来ました。
早速の回答を頂きながら、返信が遅くなりました。
以上
書込番号:14563132
この商品と、
型番が少し違うけどポート数もなにもかもそっくりな
http://kakaku.com/item/K0000291509/
とは、何が違うのですか?
http://kakaku.com/item/K0000291509/のほうは、クチコミもレビューも0なので、このRev1.0のほうのマザボを買った方が良いのでしょうか?
今年4月くらいに出るCPUと組み合わせればPCIe x16スロットが次世代規格対応になる程度の違いです。
実質的にはどちらでも体感できるほどパフォーマンスは変わらないだろうと思います。
あとは発売時期の違いで初期搭載UEFIバージョンが違うかもしれないというくらい。
GA-Z68A-D3H-B3/G3の方が安いのでそちらでいいようには思いますが、他人が決めることではないのでお好きなように。
書込番号:14027995
(rev. 1.3)
PCI Express Gen.3対応
およそ2倍のデータ帯域幅倍増
GIGABYTEマザーボードは、PCI Express Gen3規格に対応した最新のビデオカードに対応し、最大のデータ帯域幅の転送を可能にすることにより最高の3Dや動画を体感することができます。 *PCIe Gen.3動作については、CPUと拡張カードの互換性に依存します。
正月にこのマザーで組みました。今のところは快調に動いています。
書込番号:14028127
yahoo知恵袋でも同じ質問させてもらってます。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1179042976
回答いただいた方ありがとうございました。
知恵袋は補足が1回しか使えず、もどかしいためこちらへ
再度質問します。
パソコンを立ち上げたとき、デスクトップの背景が表示されるだけで
マイコンピュータやその他デスクトップにあるアイコンが表示されない時があります。
そのときはデスクトップアイコンだけでなく、一番下のスタートボタンのある領域
(名前がわかりません)などすべてが表示されておらず、右クリック・
ウィンドウズボタン・その他何の操作も受け付けない状態で立ち上がります。
唯一[CTRL]+[ALT]+[DEL]でタスクマネージャは起動します。
これは一体どういうことなのでしょうか??
何度か再起動すると正常に立ち上がることがあります。
ちなみに、パソコンにはあまり詳しくありませんが自作です。
自作後1ヶ月程度は正常に動作していました。
M/B:GA-Z68A-D3H-B3
SSD:CT128M4SSD2
CPU:i3-2120
メモリ:2G*2枚
OS:Windows XP SP3
以上の構成で自作しました。
また、ウィルスはフルスキャンしましたが大丈夫です。
システムにSSDを使用する場合何か制約があるのでしょうか?
長文失礼しました。
一回、メモリーを2Gの一本にして確認してみてください。Windows XP SP3は最大メモリーは3.2Gまでなのでもしかしたら4Gのメモリーが問題なのかもしれません。
また、自作ということなので最悪の場合OSの再インストールを検討してみてはどうでしょう。
書込番号:14007060
KDR30-Cさん こんばんは。 することが無くなったらmemtst86+を長時間掛けて見られますか?
memtst86+の作り方
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
室温が低いことはありませんか?
接続箇所の再点検/一つ抜いてはしっかり差し込む、、、の繰り返しを。
一度に全部抜くと、挿し間違いしやすいです。
効果不明ですが、困ったときの神頼み
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html
書込番号:14007357
スレ主さんのPC環境について、追加注文。
ストレージはOSの入ったSSDだけなのですか?
他に内蔵HDDやUSB接続のHDD等はありませんか?
今時のPC自作ならOSはWindows7(無印orSP1 の64bit版)が多数なんですが、OSのXPはパッケージ版ですか?
以前使っていたPCからの流用とかだとグレー
ゾーンに入るので、Windows7のDSP版を買われた方がいいですよ。
もうひとつ、SSDをXPで使われる際にRAIDドライバーを充てられましたか?
電源とかメモリーとかSSDに不具合がありそうだけど、CPUクーラーが正しく取り付けられて
いない…とかも考えられそう。
書込番号:14008110 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんありがとうございます。
試しにメモリを1枚にして起動してみました。
正常に起動する確率はかなり上がりましたが、やはり失敗する場合もあります。
対策前:2,3回に1回「起動成功」
対策後:7,8回に1回「起動失敗」
また、失敗するときの症状として、
1.「ようこそ」画面で起動の音楽が鳴らない
(♪チャチャーンチャチャー、っていうやつ)
2.「ようこそ」画面の表示時間が長い
という特徴があります。
もしかしたらメモリとマザーの相性かな?と思うのですが
いかがでしょうか?
ちなみに、SSD以外に2TBのHDDをデータ用に接続しています。
SATA3_0:SSD
SATA3_1:HDD
ケーブルはマザー付属の青いフラットケーブルです。
RAIDを使わない場合でもドライバーを当てた方がいいのでしょうか?
書込番号:14009067
まずは、memtst86+を掛けて見て下さい。 USBメモリーから起動出来ます。
書込番号:14009171
memtst86+掛けてみました。
1枚刺し・2枚刺しそれぞれ2周させましたがエラーは出ませんでした。
無知で大変申し訳ないのですが、これはなにがわかるのでしょうか?
エラーが出ないということはメモリが原因ではないのでしょうか??
書込番号:14010688
知恵袋の症状と合わせまして、1ヶ月程度は正常に動作していましたとありますが、ちゃんと正規製品版XPを使い、認証を通してありますか?
DELLなどのメーカー製PCのリカバリーディスクなどを使っていないか。
また、別のPCからのリカバリーディスクやクローンを使っていないか。
新規インストールの時に「Press any key to boot from CD」と表示されているか。
SSDへのインストールは、IDEモードかAHCIモードのどちらか。
SSDのファームは最新になっているか。
SATA2.0の方に繋げた時は正常か。
インストールする時は、HDDは外してあったか。
オンボードのグラフィックドライバは当てているか。
電源容量は足りているか、また80Plus認証を受けた電源を使っているか。
CMOSクリアは試してみたか。
これらの確認をしてみて下さい。
メモリの容量は、OS上での認識は3G前後ですが、多く積んでいても起動は出来ます。
Memtest86+は、メモリにエラーが無いかをチェックする為のソフトです。
寝る前に、2枚刺しの状態でMemtest86+を回しっぱなしにして朝に確認してみて下さい。
5Passぐらいしていれば、今度は1枚刺しで同じ事を。
メモリにエラーが無い場合、相性保証を付けて買っていたなら、交換してみては。
書込番号:14012210
GTX480をSLIで動かしたいのですが、2枚目が認識されません。
接続方法は問題ありません。
VGAはそれぞれPICe16で1枚であれば動くのを確認したので、壊れてもいません。
ドライバも最新にしましたし、2度再セットアップしましたがダメで、OSを2回入れなおしましたが、2枚目のVGAがどうしても認識されません。
どなたか原因を思い当たる方よろしくお願いします。
参考までにPCは、
O S:win7-64bit
CPU:i5-2500
MEM:DDR3PC3-10600 4G*2
VGA:MSI GTX480 TwinFrozr2 2枚 です。
接続スロットを変えても認識されませんか?
電源の12V容量は足りていますか?
書込番号:13974319
接続スロットを残りのスロットに差し替えたりしているのですが、認識されません。
電源の容量は1200なので、足りてるはずです。
書込番号:13974585
一番CPUに近いPCIex16スロットだけに接続した場合はグラボは認識されますか?
電源の容量が足りているという根拠は?
少なくとも1200Wという数字だけ見てもそれは根拠にはなり得ません。
書込番号:13974676
失礼、一番遠いPCIex16スロットの間違いです。
UEFIバージョンが古いなら更新もやって下さい。
書込番号:13974694
CPUから一番遠いスロット単独では、画面を出力できないようです。2枚挿しの状態で遠いほうのVGAの出力端子に接続しても、画面は出力されませんでした。
電源は、
M/B:30W
CPU:95W
MWM:20W
VGA:250W*2
HDD:40W*2
DVD:20W
FAN:5W の最大750Wで計算して、出力1200Wの電源を最大値で使うのは、嫌だったので60-70%の枠に納まるように選定した物を購入したので、「足りてるはずです」と表現しました。
尚60-70%というのは、なんとなくです。
書込番号:13975053
現状だとPCIex16スロットの接触が悪いかスロットの不良が考えられます。
M/Bの個体差によって消費電力の多いグラボだけ使えないという事例も稀にあります。
UEFIを更新しても変化なしならM/Bを物理的に交換しないと解決は困難だと思います。
12Vが1系統の電源なら単純に足しても構いませんが、複数系統だと単純に足してはいけません。
今回は電源の問題では無さそうですが、まだ初心者だと思うならPC構成は手を抜かずに型番をきっちり書いた方が
どんなトラブルに対しても効果的です。
書込番号:13975118
わかりました。
更新をあててみて、それでもだめなら保証書もってお店に行ってきます。
とても助かりました。
書込番号:13975171
該当商品のHPを覗いてみましたが、CPUから一番遠いPCIEX16スロットはx4動作と明記されてました。
また、真ん中のPCIEX16スロットはx8動作で、
* PCIEX8 スロットとPCIEX16スロットの帯域幅は共有しており、PCIEX8スロットにPCI Express グラフィックカードが増設されている場合、PCIEX16スロットはx8モードで動作します。
及び
ATI CrossFireX™/NVIDIA SLI をサポート (PCIEX16及びPCIEX8)
ATI CrossFireX™/NVIDIA SLI動作時は、PCIEX16 スロットはx8 動作となります。
の記述から、SLI動作させるには一番上及び真ん中のPCIEX16スロットを使わないといけないと考えます。
回答を読む限り、真ん中のPCIEX16スロットにVGAを挿していると読めなかったのですが、その辺は大丈夫でしょうか?
また、真ん中のPCIEX16スロットにVGAを挿しておられた場合、BIOSの設定で一番上のPCIEX16スロットを強制的にx8動作させてみてはいかがでしょうか。
書込番号:13975619
OS上でATICrossFireXは有効になっていますよね・・・
書込番号:13978335
金欠学生さんへ
真ん中も試したことがありますが、だめでした。
げんきぶうさんへ
OS上というのは、NVIDIAコントロールパネル上ってことでしょうか?このコントロールパネル上では、2枚目が認識されていないので、設定する項目そのものがありません。
書込番号:13984207
あ、すみません、ATIではなかったですね(><)
仰る通りNVIDIAコントロールパネル上で
Set SLI and Physx Configuration から Maximize 3D performance が有効にチェックが
入っているかと言う事ですがそこはどうなっていますか?
書込番号:13985836
2つのGPUにブリッジケーブルは接続されてますよね?
書込番号:14008124 スマートフォンサイトからの書き込み
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000258341/SortID=13335644/
たぶん↑と同じSSD使ってるんでしょうけど、何のSSDを使っていますか?
SSDのファームウェアの更新が可能なら、試してみてはどうでしょうか。
書込番号:13996710
GA-Z68A-D3H-B3 Rev.1.0 マザーボー ドについて このマザーボードは、 @.2 x SATA 6Gb/s コネクタ (SATA3_0 、SATA3_1) を装備し、最大2台の SA TA 6Gb/s対応機器をサポート A.4 x SATA 3Gb/s コネクタ (SATA2_2 ~SATA2_5) を装備し、最大4台の SAT A 3Gb/s対応機器をサポート B.SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, およ び RAID 10をサポート * RAID構成のシステムパフォーマン スはご使用になられる機器構成によ って異なります。
となっています。
@に、インテルX25-V Value SATA SSD SSDSA2MP040G2R5のSSDを2台接続 し、RAID0を構築しようとすると、O Sがインストール出来ませんがどうし てでしょうか? OSはWindows 7Ultimateとなります
書込番号:13999671 スマートフォンサイトからの書き込み
まず、どういう風にRAIDが出来ないのかを具体的に書いた方が良いかと。
前のスレと同じでRAID Option ROMが表示されないんでしょうか?
#前のスレで深くツッコまなかったのが原因なんですけどね(^^;
一応書いときますけど、X25-M/X25-Vのファームウェアが古いと、6GbpsのSATAポート接続時に
RAIDモードに設定するとRAID Option ROMで認識されなくなる問題が確認されています。
↓参考までに。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000250394/SortID=13649082/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000253265/SortID=13912429/
回避法は(以前スレ主さんが試された)3Gbps側のSATAポートに接続するか、SSDのファームウェアを
更新するかになります。
ファームウェアを更新すれば、6Gbps側のSATAポートに接続してもRAID Option ROM上で正常に
認識されるようになるので、RAIDを組む事が可能になります。
までもこのSSDで6Gbps側に接続してRAID組んでも意味がないように思えたのは私だけでしょうか(^^;
書込番号:13999743
Wintel厨さん解りやすい回答有難うございます。
X25-M/X25-Vのファームウェアが古いと、6GbpsのSATAポート接続時にRAIDモードに設定するとRAID Option ROMで認識されなくなる問題が確認されています。とありますが、これが原因みたいです。
それと、【までもこのSSDで6Gbps側に接続してRAID組んでも意味がないように思えたのは私だけでしょうか(^^;】たしかにそうですが、SSDの容量が40Gと少ない為RAIDで容量を多くしたかったのです。
又、X25-M/X25-V×2台、HDD6Gbps×2台、DVDROM、HDD3Gbps×1台を接続したいと考えてますが、X25-M/X25-V×2台を3Gbpsの2ポート、3ポートに接続しRAIDを組み、4ポートにHDD3Gbps×1台、5ポートにDVDROMを接続し問題なくOSをインストールできました。その後、HDD6Gbps×2台を0ポート、1ポートに接続するとOSが立ち上がらなくなりました。
原因がわからないので色々と試してみています。
書込番号:14002013
ボード上にあるSYSーFAN1にPCケースのサイドにあるLED付きファン(3P)を繋いでいます。
最近気がついたのですが起動してWin画面に入るとファンが停止します。
LEDはついたままなのですが別のファンをつないでも同じ現象になります。
また他にも全面や後面にファンがついていますがこれらはずっと廻りっぱなしです。
BIOSでCPUファンのコントロールはできますがこれと関係あるんでしょうか?
GIGAのマザーは使ったことないんですが、
SYS-FAN1にいわゆるASUSでいうところの、Q-FANコントロールはないんでしょうか?
気温が低いので、回転しない場合があるかと、最低回転数を出来る限り少なく設定できませんか?
コントロールされてないのなら何かしらの異常ですね。
書込番号:13918020
Easy Tune 6を付属ディスクかDLしてきてインストールして、Smartタブでファンの速度を調節して下さい。
書込番号:13919547
JZS145さん 甜さん
早速のご助言、ありがとうございます。
GIGABYTEにはBIOSでCPUファンの制御する方法はいくつかありますが現在温度上昇に合わせて自動制御すると言う方法に設定してあります。
しかしそれはCPUファンに対してのコントロールでケースファンの制御もするのでしょうか?
SYS−2に繋いである全面、後面、上蓋部のファンは常に動作しています。
またWindows画面に入ったら止まると書きましたが昨日は起動した時からLEDは光るがファンは廻らない時もありました。また最初からちゃんと廻る事もあるんです。
SIS−1とSYS−2の違いがわかりませんがSIS−2から電源を引いても問題ないのでしょうかね?
またEasy Tune 6と言う物を調べてみましたがこれもCPUファンの制御するソフトですよね・・・
知識不足ですみません。
書込番号:13921806
自分もGIGAのマザー使ってますが、GIGAのマザーはファンコントロールが分かりづらいですよね。
私の環境では、BIOS上ではCPUファンしかコントロール出来ませんでした。
OSからだと、SpeedFanとか昔のソフトになりますがDS3RMONからはケースファンのコントロールは出来た記憶があります。
SYSーFAN1が4pin仕様なのが何故か分かりませんが、回ったり回らなかったりとなると、BIOSでの温度監視で電圧落として回らなくなるのかもしれません。
ほんとにGIGAのマザーのファンコントロール部は分かりません。
私はソフトでコントロールするのも嫌になったので、別でファンコン付けてますけど。
書込番号:13922729
ベンクロさん
そうですよね、SYS−FAN1が4pin仕様なのが鍵かも知れませんね。
最近寒くて室温も下がっているのでもしかしたらBIOS側で制御されてるのかも知れませんね。
そこで改めて説明書を眺めていたら13ページに以下の記述がありました。
ハードウェアモニタ
システム電圧の検出
☆ CPU/システム温度検出
☆ CPU/システム/電源ファン速度検出
☆ CPU 過熱警告
☆ CPU/システムファン/電源ファンの失敗警告
☆ CPU/システムファン速度制御
* CPU/システムファン速度コントロール機能がサポートされているかどうかは、取り付けたCPU/システムクーラーによって異なります。
って事はCPUファン、システムファン 共に速度や温度をモニタリングしているって事なんでしょうか?
書込番号:13922827
私も先程、PCでマニュアルダウンロードして見ていました。
BIOSでも、マザーとCPUの温度とファンの回転数が分かるのでモニタリングはしていると思いますが、BIOSでSYSーFANの設定項目が無いので、内部でどう処理されているのかは分かりません。
書込番号:13922882
皆さん、色々なご助言、ありがとうございました。
マニュアルではSYS_FAN1の4pinコネクタは左から
アース、12V&速度制御、検知、確保 の順に並んでいます。
SYS_FAN2の3pinは左から
アース、12V、検知 となっていますのでSYS_FAN1の方は何かしら制御されているという事と思います。
回転が止まるのはPWMFANでは無く電圧が足りないから廻らないのかと勝手に思っています。
昨日は使っている内に(温度があがったら?)停まっていたファンが動き出したので問題ないと思いました。
書込番号:13926006
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
