LED AQUOS LC-32R5-R [32インチ レッド系]
ブルーレイレコーダーを内蔵したハイビジョン液晶テレビ
このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 38 | 5 | 2024年6月4日 04:37 | |
| 0 | 5 | 2023年12月28日 17:34 | |
| 1 | 7 | 2023年12月29日 11:23 | |
| 34 | 8 | 2023年5月3日 16:07 | |
| 9 | 5 | 2015年7月26日 18:14 | |
| 5 | 1 | 2015年7月16日 22:07 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > LED AQUOS LC-40R5-B [40インチ ブラック系]
録画リストが読み込めません。BDモードになってて、BDがエラーで読み込まないせいです。
3年前うっかり父がリモコンを捨ててしまい、新しいリモコンを入手したのですが「BD/HDD」ボタンが作動しません。
どうすればいいのでしょう?
書込番号:25758922 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
リモコンにそんなボタンが有るのですか?
取扱説明書を見ても見つかりませんでしたm(_ _)m
「機器選択」ボタンで切り換えるようですが...
間違ったリモコンを購入していませんか?
書込番号:25758995
知らずにコメントしてどうする?
新しいリモコン?
新品なら反応する筈ですが?
中古ならグーと押さえてグリグリすると反応する時も有ります。
機種番号からリモコンの型番の成否を確認。
取説にもリモコン型番が記載してあるメーカーもあります。
電源抜いてみては?
通常はHDD指定だから返ってくるかもですよ。
書込番号:25759119 スマートフォンサイトからの書き込み
機器選択というボタンはありません。
リモコンの型番はGB162SAです。
書込番号:25759164 スマートフォンサイトからの書き込み
取扱説明書には「機器選択」ボタンと明記されていますが...
>リモコンの型番はGB162SAです。
これは「LC-xxR30」用の様ですが...
https://kakaku.com/item/K0000805459/
https://jp.sharp/support/aquos/option/search.html
で「LC-40R5」の互換リモコンを検索しても「GB162SA」というのは出て来ません。
純正は「0106380350」または「GA961WJSA」なのでは無いでしょうか?
中古なら一応売ってる所も有るようですが...
<https://amzn.asia/d/6fBXIGW
これは新品なのか非常に高いですが...(^_^;
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000258354_K0000805459
同じ名称のボタンは互換性が見込めますが、違う名称のボタンだと別のモデルでは使えない事が多いようですm(_ _)m
書込番号:25759396
(BDドライブの?)録画リストが読み込めないのは電源投入後から直ぐなのでしょうか
起動後のセルフテストでBDドライブに異常あり・BDドライブから応答なしなら、リモコンを操作してもボタンの動作はしないかも。リモコンの他のボタンで操作ができるかどうか
取扱説明書の345頁
本機の操作ができなくなったときは
電源スイッチの長押しで電源が切れたあとに約1分待ってから(2分待つのが安全かも)電源を入れて様子を見る。だけどBDドライブが不調なら動作は変わらずかもしれないし、もしかしたらテストをパスするかもしれません。起動完了したら電源は落とさない方が良いのではないかと思います
電源プラグを抜いて10分くらい後に電源プラグをコンセントに挿して様子を見るのも、試されたら良いと思います
ホームメニュー 設定 視聴準備 録画機器選択
が動作するなら、内蔵固定ディスクに切り替えられたら良いかもしれません
そのリモコンで内蔵固定ディスクとBDドライブの切り替えができていたならですが
不具合動作が発生してリモコンが無いからリモコンを入手してなら、リモコンの用意が問題を複雑にしています。そのテレビに付属するリモコンであれば、ご指摘がある通りにボタンの名称は機器選択です。BD/HDDボタンでも動作しても良さそうですが、そもそも動作しないのかもしれません
操作を受け付けない状態なら純正品のリモコンを用意しても意味が無いとも思います
現在お持ちのリモコンでは不具合動作中に他のボタンが効くのでしょうか
録画リストが読み込めないのは内蔵固定ディスクということもあるのでは
書込番号:25759757 スマートフォンサイトからの書き込み
このLC-40R5で録画・ダビングしたディスクが、ディスクにエラーが入ったのか、読み込めなくなりました。
何枚か再生できなくなったディスクがあります。
この機種を使ってる方、同じような症状ありますか?エラーが入ってしまったディスクはもうどうにもならないのでしょうか?
書込番号:25563796 スマートフォンサイトからの書き込み
>heysey_gakuenさん
年式から疑えるのは、BDのピックアップレンズでしょうね
レンズクリーナーで解消すれば良いですが基本消耗品なので
他にレコーダー、プレーヤーが有るのならそちらでも試してください
ディスクが悪くなっている場合もあります(私の場合は記録情報は残っていましたが再生不可の状態でした)
BDとDVDでレンズは別についているのでDVDは大丈夫という事もありますから
DVDレコーダーとしては使えるでしょう
書込番号:25563811
いいえ、間違いなくディスクに問題があります。
ビックカメラに置いてあるディーガで読み込めませんでしたから。
書込番号:25563815 スマートフォンサイトからの書き込み
>heysey_gakuenさん
そう言う事もあります、その場合は諦めるしかないですよ
光学メディアはデータ保存しやすいですけど、絶対安全ではないですから
心配な方は複数枚の予備を焼いています
これはCD、DVD、BD全てに当てはまりますよ
書込番号:25563861
しかしこのLC40R5ではまだ読み込めます。
どういう事態なのか、ブルーレイディスクに詳しい方いませんか?
書込番号:25563873 スマートフォンサイトからの書き込み
>heysey_gakuenさん
LC-40R5のドライブ部分の同期回転数が 狂っているのかもしれないですね。
LC-40R5のみで、読み込みができるということは、その可能性は あると思います。
書込番号:25563891
このテレビで録画した番組をダビングしたディスクが、他のディーガで読み込めなくなりました。
こちらの掲示板にも書いたのですが、このテレビのハードディスクに録画した番組をダビングしたら、自分の家でもう1つ使っている別のディーガで全く読み込めなくなってしまいました。
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25563165/
このテレビにつないでいるハードディスクはSHOWGATE製です。
ちなみにもう1つのディーガの型番はパナソニック製の DMR-BWT520です。
このテレビでは読み込めるので、ディスクの内容が消えてしまったわけではないと思うのですが、どうすればいいのでしょう?
本当に大切な番組を記録していたディスクなので、見れなくなってしまうなんてことは避けたいです。
書込番号:25563172 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにこのテレビでこのディスクを読み込むと、読み込めて再生はできるのですが「保護されたディスクです」と出ます。
そしてもう1つのディーガでは全く読み込めなくなってしまいました。
書込番号:25563173 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカー独自の記憶倍率とかなら互換性は低いです。
ところで、ファイナライズとかは?
取説を読んでダビング方法を見直しましょう。
どこかに手落ちが有るかもですから。
書込番号:25563395 スマートフォンサイトからの書き込み
一連の不具合が別々に書かれているから、分かりづらくなっています。むしろ質問を分けないで、最初の質問で続けて質問をすれば良かったかも
不具合が起きているブルーレイのディスクへの書き込みは、テレビとレコーダで使いまわしているとすれば、それはやめた方が良いと思います
最初にテレビで書き込んだブルーレイのディスクは、レコーダでは見るだけにする。書き込みはテレビだけで
最初にレコーダで書き込んだブルーレイのディスクは、テレビでは見るだけにする。書き込みはレコーダだけで
書き込みは何れも標準(DR)放送画質で
書き込んだ録画機器ではない録画機器で再生が出来るなら、まずは何れの録画機器も正常に動作していると考えられます
どのような結果を得たかで、また考えたら良いと思います
書込番号:25563407 スマートフォンサイトからの書き込み
プリンティという会社に聞いたら、ディスクにエラーが入ってしまったのだろうと言われました。
書込番号:25563659 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビとレコーダの録画番組は、いつまで再生して見たいのかは気になるところです
テレビもレコーダも録画番組を機外に持ち出すにのはブルーレイになるけれど、光学ドライブで録画番組の書き出しが出来なくなったら、それは出来なくなります
光学ドライブの修理は、今ではメーカでは出来ません
録画番組を書き出したブルーレイが読めなくなったり、テレビ、レコーダに録画した番組が見られなくなっても諦められるのなら、それはそれで良いと思います
新しくレコーダを買い足せば、そちらに移すことはできます。現有のテレビとレコーダの録画番組をブルーレイに書き出してファイナライズしないで、新しいレコーダに取り込んで。録画番組の数が少なく、永く見たいタイトルがあればですが、数が多いときは大変です。勧めたりはしません
書込番号:25563744 スマートフォンサイトからの書き込み
以前は出来ていたのですか?
その時の操作と何か違うか判っていますか?
「LC-40R5」の取扱説明書の「故障かな?と思ったら」は読みましたか?
<327ページや328ページ、他にも359ページや360ページとか...
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:25564586
はい、以前は読み込めてました。
それが「このディスクには保存されていません」になってしまいました。
書込番号:25564765 スマートフォンサイトからの書き込み
ご教示お願いします。
ちょっと古いこちらの機種(AQUOS LC-40R5) に、SHARPブルーレイレコーダー(2B-C05BW1)の接続は出来るのでしょうか? よろしくお願いします。
備考
外付HDD取り付け、内蔵BDがある事は、承知してます。
書込番号:25245790 スマートフォンサイトからの書き込み
このTVにHDMI端子があるので、レコーダーをつなげられます。
レコーダーの取説に接続方法が書かれています。
書込番号:25245821 スマートフォンサイトからの書き込み
>南琵琶湖さん
テレビにHDMI入力端子がありますので繋ぐことはできますよ。ご心配なく。
書込番号:25245826 スマートフォンサイトからの書き込み
不具合発生中さん、プローヴァさん
ご連絡ありがとうございます。
外付HDD 同様に、ブルーレイレコーダーもUSB接続するだけで、録画可能なのですね。
一度、外付HDDと一緒に、ブルーレイレコーダーも取り付けてみます。また、不具合ありましたらご教示お願いします。
書込番号:25245874 スマートフォンサイトからの書き込み
ブルーレイレコーダーは TVとの接続はHDMIです (笑)
アンテナ線と HDMIコードだけです。 USBでは接続できても何も出来ません。
取説見よう!
書込番号:25245926
SHARPブルーレイレコーダー(2B-C05BW1)には、
HDMIケーブルが付いてないので、
レコーダー設置場所とTV間距離に合った長さのものを買って下さい。
例えば
https://www.amazon.co.jp/dp/B003F77R2O/
書込番号:25245993 スマートフォンサイトからの書き込み
>南琵琶湖さん
まずは取説に目を通しましょう必要なことはきちんと書かれています。
書込番号:25246106
どちらの製品も持っていませんが...m(_ _)m
まずは「2B-C05BW1」の取扱説明書をよく読んでくださいm(_ _)m
「LC-40R5」が今までのテレビとは全く別の機器(テレビでは無い)と思っているのでしょうか?(^_^;
書込番号:25246163
皆様、ありがとうございました。
無事取り付けれました。
助かりました!
書込番号:25246172 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > LED AQUOS LC-32R5-W [32インチ ホワイト系]
この機種は、クロームキャストが使えるのでしょうか?
調べてみましたが、確信をえられず…
お知恵をお貸しください。
書込番号:18997777 スマートフォンサイトからの書き込み
Wifi環境があれば使えますよ。
テレビはHDMIありますしそこに挿してUSBから給電するだけです。
書込番号:18997789
「解決済」ですが...m(_ _)m
「スマホからの書き込み」なので、気にする必要は有りませんが、
一応、
「Chromecastは、スマホ(アプリ)とWiFi環境とHDMI接続できるテレビが必要」
となりますm(_ _)m
環境としては、
「スマホ(リモコン代わり)」…(無線)…「無線親機(ルーター等)」…(無線)…「Chromecast」−(HDMI)−「テレビ」
という接続状態になります。
<セットアップの時だけ、
「スマホ」…(無線)…「Chromecast」
と一時的に直接繋がります。
映像などのデータは、
「スマホ」→「Chromecast」
では無く、「スマホ」で指示されたデータを「Chromecast」が直接インターネットから読み込んでテレビに表示します。
なので「スマホ」は、「Chromecast」に命令をする為に必要です。
書込番号:18998907
タブレットでも問題ありませんよ。
Android4.4.4以上だと画面のキャストもできるので、対応アプリ以外でも写しだすことができます。
要は画面そのままのキャストということです。
書込番号:18999066 スマートフォンサイトからの書き込み
>タブレットでも問題ありませんよ。
そうですね。
他には「PC」でも「WiFi」+「Chrome」が有れば利用出来ますね。
<http://www.google.com/intl/ja/chrome/devices/chromecast/learn.html#how-to-cast-chrome-tab
天地乖離す開闢の星さん、補足ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:19001060
液晶割れ
割ってしまったら直ちに電源を切りサポートセンターへ訪問予約にて。
割れたまま長時間使用し続けると画像処理基盤に負担が掛かり交換項目(画像処理基盤 交換)が増えます。
作業時間 約2時間位
必要経費 出張料+部品代+工賃+消費税 オール込みで\5〜7万円位
支払方法 現金支払い(現場にて交換完了後)
赤ランプ点灯
液晶に電源が供給されずにメイン基盤(チューナーと入力端子がある基盤)が保護動作しています。
液晶パネルの交換が必要となります。
メーカーの生産モデルが5タイプあります。
適合部品でないと動作しませんので背面真ん中の製造番号をサポート・サービスマンに連絡してください。
作業時間 約2時間位
ニコイチの注意点
オークションなどで本体・基盤・その他の部品が出品されている場合あります。
正規通りに組み上げて動作確認して本来の動作すれば問題ないのですが、赤ランプ点滅経歴のあるメイン基盤を組んだ場合、ブルーレイ再生時音声が出ませんのでエラー経歴を業務用(メンテナンス)リモコンでリセットする必要があります。「赤点滅のメイン基盤組んだので動作確認して経歴をリセット希望」の事項をサービスセンターに連絡しサービスマンを
呼んで動作確認してもらいリセット依頼してください。
BDドライブの不具合
初期モデルに搭載しているドライブは耐久性がなく壊れやすいです。
対策品と交換して頂けるので背面真ん中の製造番号をサポート・サービスマンに連絡してください。
ユーザーの不注意による故障は有料です。
初期モデル
作業時間 約30分位
必要経費 出張料+部品代+工賃+消費税
ユーザーの不注意の場合
作業時間 約30分位
必要経費 出張料+部品代+工賃+消費税 オール込みで\2万5000円位
修理代は誤差があるのでサービスマンに見積もりをしてもらってください。
購入後、5年以内なら、後から加入して修理出来る延長保証があるが
価格.comプラス
http://kakaku.com/plus/
『価格.comプラス(延長保証)での修理』
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000461793/SortID=18122230/#tab
書込番号:18972617
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
液晶テレビ・有機ELテレビ
