このページのスレッド一覧(全73スレッド)
0 | 1 | 2012年8月29日 20:10 |
0 | 1 | 2012年9月9日 03:20 |
0 | 4 | 2012年8月23日 21:40 |
0 | 2 | 2012年8月20日 09:44 |
0 | 4 | 2012年8月19日 14:20 |
5 | 6 | 2012年8月12日 19:15 |
iPodのビデオ映像を再生するために、IPC111 と KW1207 で接続しています。
一度ビデオ再生が出来たのですがその後ビデオ再生しても音しか出なくなってしまいました。
原因お分かりの方分かりましたらご教授いただけますでしょうか?
Ipod単体では無論表示再生できます、ナビにつなぐと白い画のままです
ipodのファイル消去再同期等いろいろ試しています
Biuetoothはナビ、本体ともOFFです
すいませんよろしくお願いします
翌日に自己レスで申し訳ございません
ipod touchでファイルの追加削除をしたところ、Z01でビデオ再生すると、音が出るが映像は
白い画面のままです。
映像をすべて削除・追加・再度同期等いろいろ試しましたが同じでした。
でipod touchiをリセットしたところ無事ビデオが再生できるようになりました。
「リセット方法」
Apple ロゴが表示されるまで、スリープ/スリープ解除ボタンとホームボタンを同時に
10 秒以上押し続けます。
なお、これは明らかなipodのバグだと思いますのでそのうち対応されると思います・・が
書込番号:14995901
auのXperia acro (IS11S)を使用しています。
ペアリングは完了し、ハンズフリー通話は問題なくできているのですが、
電話帳の取り込みがどうしてもできません。
Z01側で、「電話帳転送」を押し、Xperia側でbluetoothで連絡先の送信を
行おうとすると、Bluetooth端末の一覧に「AVN-SERIES」という名前で
Z01が出てくるのですが、その時点で毎回接続が切れてしまうようで、
状態が「非接続」となってしまい、電話帳の転送ができません。
ハンズフリー通話は問題なく可能なのですが、
なにかやり方が間違っているでしょうか。
僕もIS11S持ってますが、普通に電話帳インポートできました。
できるはずなので、頑張ってください。
書込番号:15040410 スマートフォンサイトからの書き込み
結論から申し上げますと、リバース連動できます。
詳しくは、AVN-V01のスレに回答が記載されていますので、下記のURLを参照下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14831904/
ちんみに、私は AVN-Z01 を使用していますので、ご安心下さい。
書込番号:14972000
早速ありがとうございます。
接続出来ることが分かり購入しようと思いますが、ケーブルを探しているのですがどれになるのかよく分かりません。
良ければ、購入先等教えていただけないでしょうか?
書込番号:14972568
もう一つ教えてください。
前記事読みました。
中華製カメラをつけた場合でもガイドラインの表示とライン位置の調整はできますか?
書込番号:14972645
「 ECLIPSE バックカメラ RCA変換 」で検索しましょう 色々出ますよ
ガイド線はナビの機能なので問題ありません(ガイド線機能付きカメラを使用する場合はOFFにも出来ます)
詳しくは http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/product/navi/avn-z01/index.html で取扱説明書をDLして見て下さい。
書込番号:14972728
現在この機種を使用しています
ご存じの通り、この機種でiPhoneの電話帳は使えません(電話帳転送ができない)が、なんとかして転送する方法はないんでしょうか?
別のブルートゥース対応携帯電話で転送するって手もあるんでしょうが、私は別の携帯電話を持ってません
せっかくの電話帳なのに、、、短縮ダイアルに登録するにしても5件では、、、
下記の方法では、iPhoneのアドレス帳は転送できないということですね(^_^;
http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/manual/avnz01/contents/_011_01_90.90966.html
書込番号:14958618
そうなんです
そのやり方は、記載の通りOPPに対応した携帯電話でなければできません
残念ながらiPhoneは対応しておりません
http://www.3rrr.co.jp/pdf/bt_ftp_profile_Softbank_20110921.pdf
OSが対応するまで待つしかないのですが、Appleにはその気はないようです
書込番号:14958632
bluetoothのハンズフリーはちゃんと使えますか?他のレビューでbluetoothの音楽は音飛びして使えないと書いてあったんで気になりました!
書込番号:14951541 スマートフォンサイトからの書き込み
回答がないようですので…
iPhone4Sをbluetoothで接続していますが、都市部など行きますと他の電波の影響なのか、
電話が話し難くなったり、音楽が途切れたりします。
Bluetoothの電波は他の電波と比べて規格的にも出力は弱いですので、
このナビに限った事ではありません。
他メーカーのナビでも同様に途切れたりしますので…。
書込番号:14952523
有難う御座います。bluetoothのハンズフリーが使えるナビが欲しくて、ケータイの対応状況にもよるんでしょうけど気になったもので!
書込番号:14952594
ドコモのガラケーをbluetoothで接続しています。
マイクはステアリングの根元に取り付けてありますが、会話は良好です。
特に途切れたりする事も今の所ありません。
書込番号:14952637
はじめまして、現在AVN-Z01の購入を検討している者です。
お聞きしたいのですが、
iPod接続には別売りのケーブルが必要との事ですがiPod付属の白いケーブルでできますか?それとも専用のiPod接続ケーブルを買わなければいけないのでしょうか?
iPodにBluetoothが無い場合、専用接続コード(IPC111)が必要です。
書込番号:14922700
可能でしたが、iPodの世代で対応が変わるようです。
http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/iphone_ipod/
手元のiPod miniではアルバムが分散されるため、
ちゃんとした順序では再生できません。
また、対応機種でもブルートゥースに登録していると
コントロールだけで、音が出ませんでした。
コードで接続する場合は解除して下さい。
ブルートゥースは登録しておけばバッグ等に入れていても
自動で接続してくれます。
また、映像にはKW1207とIPC111の両方が必要だと思います。
書込番号:14922920
他の方も言われているように、iPod の種類によって接続可否が変わってきます。
<適合表>
http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/iphone_ipod/avnz01.html?x=89&y=36
私は、iPod touch 第3世代(2009年モデル)でしたので、iPod付属のケーブル
で接続して音楽を聞いています。
(100均で売っているケーブルでも可能だと思います)
また、Bluetooth接続でも、音楽は聞けますが、音質がほんの少し低下しますし、
場合によっては他の電波の影響を受けて接続に失敗する事があります。
iPodのビデオ映像を再生したい場合は、IPC111 と KW1207 で接続する必要が
あります。
ちなみに、私は音楽だけで十分ですので、iPod付属のケーブルで接続しています。
書込番号:14924586
追伸です。
iPod付属のケーブルで接続すると、音楽聞きながら、充電もしてくれるので便利ですよ。
(IPC111でも充電してくれると思いますが、試していないので確証はありません)
書込番号:14924615
皆さんご返信有難うございます。
らんちぼさんはiPod付属のケーブルで接続されているとの事ですが、その場合選曲などの操作はナビの画面の方でできますでしょうか?
書込番号:14926209
はい、ナビ画面で操作できます。
というかナビでしか操作できません(^_^;
iPodの方からの操作はできなくなります。
iPodから操作したいのであれば、Bluetoothでの接続になります。
この場合は、ナビ、iPod の両方から操作できます。
書込番号:14926624
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
