AQUOS LC-32E9 [32インチ]
「UV2A技術」の液晶パネルを搭載したベーシックモデルのハイビジョン液晶テレビ(32V型)
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2020年1月14日 08:23 | |
| 9 | 6 | 2012年8月5日 13:08 | |
| 2 | 3 | 2012年7月12日 21:34 | |
| 1 | 3 | 2012年7月7日 14:13 | |
| 3 | 3 | 2012年3月24日 14:24 | |
| 6 | 22 | 2012年3月1日 21:44 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-32E9 [32インチ]
付属のスタンドはどこへ行かれたんでしょう
書込番号:23164382
付属のスタンドが無いのであれば、その代用品は有りません。
壁掛け用のネジ穴があれば、壁よせスタンドが使えるでしょうけど、
それが無いので、無理ですね。
どうしてもこのTVを使いたいのなら、カスタマーサポートに
スタンドだけ購入できるかを尋ねてみては?
書込番号:23164451
スタンドとスダンド取付金具(付いてる場合は不要)、取り付けネジ
これを補修部品で取り寄せるのが結果的に一番安いんじゃない?
この手の部品って想像以上に安い場合と想像以上に高い場合が両極端なのでなんともってのと、
2011年製の32インチテレビを今売ってる(中古)とするならかなり安いはずだけど(スタンド無しなのでタダ同然もあり得る?)、安い本体のスタンドを取り寄せとかぶっちゃけ高く付きそうだけどね
フオクとかにスタンドとか出てればタダ同然で買えるかもしれないね
書込番号:23164559
この製品を中古品で購入しましたが色調が綺麗に表示されません。
VIERAと比較しながら色彩調整してみたのですが、白地が黄ばんで見えたり、肌色も不自然に視えます。
これって故障でしょうか?
VIERAの方は満足のいく画質です。
白の色が自分に合わないと言う事なので
現状を知るのに
@取り扱い説明書 P63
映像のリセットで標準を知る
・ 映像調整をすべて工場出荷時の設定に戻します。
Aそして ご指摘は[色温度]の様ですので
取り扱い説明書 P64
色温度
・ 青みがかった白(色温度:高)にするか、赤みがかった白(色温度:低)にする かを調整します。
また、色温度ごとに R ゲイン、G ゲイン、B ゲインの値を変え て、ホワイトバランスを
微調整することができます。
上記を変化させて白の色をみてみる事です。
黄色 青が足らない様なので 色温度を上げる方向だと思います。
昨年の機種の様ですので、Aで直ると思いますが
直らなければメーカーに問い合わせましょう。
書込番号:14858037
彩度、明度、ゲイン調整などいじりまくってみましたが改善しないので
シャープに尋ねたら故障らしいので販売店に返品することにしました。
似たような症状を他の書き込みでも見たので起こりやすい故障のようです。
修理費が掛かるので修理できずにたらい回しになるかもしれません。
書込番号:14858945
端からみたら…
スレ主さんがアクオスの調整を
弄り過ぎて壊したように思えるのですが。
メーカー側に尋ねて「故障」と判断された
なら修理となるのが常ですが、
スレ主さんはアクオスを買われたお店に
返品されたのでしょうか?
持ち帰って直ぐに色合いが…とかなら
アクオスの不良か前ユーザーの使い方が
悪かったからと返品するなら分かりますが
スレ主さんが弄ってから…というのが
気になります。
お店側がスレ主さんの要望に応じたなら
それはそれで良かったと思います。
返品されたアクオスはハードオフなら
間違いなくジャンク品コーナー
行きですね…。
書込番号:14860314 スマートフォンサイトからの書き込み
>スレ主さんがアクオスの調整を
>弄り過ぎて壊したように思えるのですが。
メニュー上から操作して壊すようなことはありえないと思います。
返品する事にされたようですが、工場出荷時の設定に戻してみたのでしょうか?
それでもおかしな色ですか?
訳も分からず、色々と設定を弄るのはかえって逆効果です。まずは、工場出荷状態に戻して
基本からやり直すことです。
この機種は私の会社にもありますが、高画質ではありませんが、かと言って特におかしな色
でもありません。
また、ご所有のVIERAと比較されている様ですが、機種は何でしょうか?
E9は蛍光管ですので、VIERAがLEDだったら当然ですが基本の色温度が違うのでE9の方が黄色
っぽいと感じると思います。
書込番号:14860709
一休みさん
色温度の調節が出来るなんて初めて知りました!!!
色々細かい調節してみます。
書込番号:14861673
解答ありがとうでした。
画像の写真を送ったら返品の対応をしてくれました。
ここにアップしようかと思いましたが著作権に触れてしまうので止めました。
書込番号:14898616
画質の調整について、教えていただきたいのですが。
皆さんは、AVポジションの設定はどの位置にしていますか?
私は色々と設定を試していますが中々、満足できません。
是非、教えていただき参考にしたいと思います。
よろしく。お願い致します。
以下をご参考にしてみて下さい。
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0710/26/news029.html
http://www.phileweb.com/review/column/201108/18/193.html
書込番号:14524299
早速の資料を有難うございます。
是非、参考にさせて頂き色々と調整したいと思います。
書込番号:14524518
PC側の設定で外部出力を選択していますか?キーボードのショートカットで外部出力にできる機種が多いです。
書込番号:14775107
再生専用DVDプレーヤーとデジタル(光)音声ケーブルで接続しましたが、テレビ本体から音声が出力されません。説明書を読んでも分かりませんでした。何か設定が必要なのでしょうか?
テレビの光端子は出力です(一部の機種では入力も搭載していることもありますが)繋げてもプレーヤーの音声は再生できません。
プレーヤーにHDMI端子があるならHDMIケーブルで接続すれば音声も再生できます、なければ赤白ケーブルもつなげてください。
書込番号:14338530 スマートフォンサイトからの書き込み
光デジタル音声端子は出力専用です。
HDMIかRCA端子などを使用してください。
書込番号:14338533
DELLデスクトップパソコン(Win7)と接続しましたが、壁紙・カーソルは表示されるのにディスクトップが表示されません。音声もでます。レグザの19インチでは問題なく使用できています。カーソルが表示されるので右クリックで画面の解像度を変更しようとしても、反応しません。何が考えられるでしょうか?
スレ主さん
もう少しお使いのPCの型式名(型番も)
19インチレグザの型番
PCと19インチレグザ、このTVとの接続
方法を教えて下さい。
質問の中の文だと壁紙やカーソル(マウスの?)
が見えるという事なのでレグザとのデュアル
モニターになってるようですが。
クローンや拡張などの表示方法があるので、
調べてみて下さい。
試しにレグザ、AQUOS個々でPCと接続した
場合はデスクトップ画面は表示される
んですよね?
一応解像度は「1366x768」であわせて
ありますよね…?
…HDMIで接続しているのに「PC」の表示に
惑わされている…のオチじゃ(汗)
(シャープではデフォルトでPC接続はD-subで
みたいな処があるかもしれない)
書込番号:14199260 スマートフォンサイトからの書き込み
PCの型番が判らないので、どういう接続状況なのかが良く判りません。
「HDMI」を2つ以上持ったPCって基本知らないので、
「2台のテレビでデュアルモニタ」というよりも、
「DVIでPCモニタ」と「HDMIでテレビ」に繋いでいるのかなぁと...
<「DVI→HDMIでレグザ」「HDMIでアクオス」かなぁ...?
そうなると「画面解像度(画面プロパティ)」は「プライマリ画面」の方に出ているような...
「クローン画面」なら、「同じ解像度」になるので、
「テレビ」と「モニタ」の仕様が違うと片方しか映らない場合も...
書込番号:14200051
デュアルではありません。HDMIケーブルをつなぎ変えて試した結果が
レグザでは問題なく表示され音声も出ています。
アクオスに接続し、電源立ち上げると、DELLの最初の画面が表示され、ウインドウズ画面が出て
立ち上がりの音声も出ます。
パスワード入力が表示されませんがそのまま入力すると、立ち上がり音と共に
壁紙が表示されます。ウインドウズ7の青い表示です。
そのまま、右クリックで画面の解像度調整を行うにも表示がされクリックしても
反応しない状況です。
何が考えられるでしょうか?
書込番号:14202062
とりあえず、
「PCの電源が入ったままの状況でケーブルの抜き差し」
が原因とも考えられるので、
「表示させたいPCに接続する場合、
PCの電源が落ちている状態で行う」
という手順が必要かも...
一度PCをシャットダウンして、
PCの電源がOFFの状態で、こちらのテレビに接続して起動してみては?
<自動でPCが解像度を最適化してくれるかも...
書込番号:14203587
質問文や返信文からすると、
HDMIで
PCと接続できていてデスクトップの画面
も表示されているが、以前に使っていた
レグザと映り方が違う
(画面いっぱいに表示なれない等?)
から疑問に思っている
という処ですか?
お使いのデスクトップPCのGPUが、
CPU内蔵なのか、M/Bに搭載されている
タイプなのか、別体なのか
で対処方が変わるので、できれば
DELLの型式名を記載して下さい…と
お願いしているのですけど……。
AQUOSの取扱い説明書に何かヒントは
ありませんか?
書込番号:14204066 スマートフォンサイトからの書き込み
DELLの型式は、Studio Desktop 540 8CHSMBX です。
接続立ち上げ方法もいろいろやってます。
TV/PCの電源を落とし、HDMIケーブルを接続しTV電源ON、入力切替して、PC電源ON
DELLの最初の画面が表示され立ち上がりの音楽が鳴る。
そのまま黒い画面だがパスワードを入力すると、立ち上がりの音声がなり
ウインドウズの壁紙が表示される。マウスを動かすと矢印が動く。
右クリックで画面解像度調整が表示されるがクリックしても反応なし。
こんな状況です。
19インチのレグザ(19A8000)ではなんら問題なく表示され音声も出ています。
画面出力切り替えをしても変わりません。
デスクトップ表示だけが表示されない現象って何が考えられるでしょうか?
書込番号:14208960
一応確認ですが、
「外部入力」の「画面サイズ」は「Dot by dot」ですよね?
<取扱説明書56、106〜ページ
書込番号:14209400
症状からするとモニターがもう1台接続されていてそちらがプライマリになっている可能性が一番考えられるのですが、他にモニターは接続していないのですよね?
あとはこのテレビの解像度は1366x768ですが、PCの設定が1920x1080になっていてウィンドウが表示範囲の外側になっているというのが考えられますが。。。
とりあえずWindowsをセーフモードで起動してからディスプレイ設定をしてみては?
書込番号:14209503
デスクトップ画面と壁紙って同じ゛画面じゃないのですか?
イマイチその表現がしっくりこないのですが・・・
グーグル先生に尋ねてみたら、DELLの「価格.com専売」仕様のようで、core2 Quad Q8300
をG45M/Bに載せて、AMD RADEON HD 4350を介して画像出力されているようです。
一応ですが、レグザやアクオスへはGPUの出力端子(HDMI又はDVI-D)から入力されてますよね?
(M/B側にもDVI-D又はHDMI,D-sub端子が付いていると予測されるので、挿し間違いを示唆)
搭載されているGPUがRADEONと言う事で、価格.com内(検索エンジンでも可)で「RADEON 黒枠」
というキーワードで検索を掛けてみて下さい。
(関係無いと思われるが一応・・・)
あとAMDのHPでGPUのドライバーもダウンロード→インストールしてみるのも手ですね。
博打ですが、刺さっているGPUを抜いてオンボードGPUを使うという手もありますが・・・
(G45M/Bに出力端子が残されていると仮定して・・・)
書込番号:14209584
HDMI-1で接続していますがPCと認識していないのか「外部入力」の「画面サイズ」のなかに「Dot by dot」がありません。
壁紙表示とは、ブルーバックの真ん中にウインドウズマークが表示されている状態です。
本来はそこの上に、タスクバーやアイコン、スタートボタンが表示されるはずが
それが出ていない状態です。
PC/TVの電源をすべて落としてから接続し、TVから立ちあげているのですがアクオスの場合だけ認識しない状況です。
書込番号:14212396
32インチには「Dot by Dot」はなく、「アンダースキャン」にするのではないでしょうか。
取扱説明書56ページの※2
書込番号:14212678
缶コーヒー改さんへ、
フォロー有難う御座いますm(_ _)m
書込番号:14213382
アナログ入力5にRGBで接続したところ、画面解像度調整でディスプレイにSHARP LCDとSHARP HDMIが認識されるようになり、マルチモニターにしたら入力1でHDMIで表示できるようになりました。マルチモニター以外では映りません。さらにRGBをはずしてしまうと認識しなくなってしまいます。これはどおいう状態なのでしょうか?HDMIでアクオスが認識されないという事でしょうか?
書込番号:14217363
ん?
えーと・・・
>アナログ入力5にRGBで接続したところ
「何」と「何」とをアナログ入力5にRGBで接続されたのでしょうか?
PCとアクオスだと思いますが閲覧者がその場にいて見ている訳じゃないので行った事を
端折らずに書いてください。あと「RGB」と書くと誤解を招くとのでD-sub端子接続をされた
と言う事ですよね。
>画面解像度調整でディスプレイにようになり
画面解像度調整はどちらで行いましたか? PC本体側でしょうか、アクオス側でしょうか?
解像度調整はアクオス側、PC側どちらも必要です。
PCで認識されたと思われますが、この確認はどうやってされましたか?
REGZAの画面を見て確認されたのですか?
と言う事はREGZAとのデュアルディスプレイになったと言う事でしょうか?
HDMI接続されているですよね?RGB(D-sub)を外すと言うことは、HDMIとD-subを両方繋げている
と言う事になりますがその辺を、もっと詳しく記載して下さい。
ちょっと疑問なのが、レグザにもHDMIとD-sub端子が搭載されていましたが、レグザの時も
アクオスのような繋ぎ方(HDMI+D-sub)をされていましたか?
とりあえず、まずアクオスのHDMI端子の不良なのか否か判断する為にHDMI出力を持つ
機材を繋げてみて映るのか試してみて下さい。
アクオスの取説をもう一度読み返してみてPCとの接続方法を確認しながら再接続を行ってください。
できれば「今こんな状態でアクオスで表示できています」という状況を説明できるよう
携帯でもいいので写真を撮ってアップしてもらえればと思います。
書込番号:14217953
追伸です。
通常は液晶TVにしろ、PCモニターにしろ
DVI-D,HDMI,D-subのいずれかだけで接続
して表示できるはずです。
で、個人的な懸念はスレ主さんのPCが
G45マザー+GPU搭載という変則パターン
な構成なので、PCに疎い方だとどの端子が
画面出力なのか分からないような気が
します。
(あくまでも個人的な解釈です。)
書込番号:14218043 スマートフォンサイトからの書き込み
PC→DVI-Iポートから変換アダプターでVGAケーブルでアクオスの入力5アナログRGBへ接続。
画面は正常に表示される。そのままの状態で、PC→HDMIとアクオス入力1HDMIをHDMIケーブルで
接続すると。入力画面5で右クリックで解像度調整を表示させると、ディスプレイのところで
SHARP LCDとSHARP HDMIが表示されていて、複数のディスプレイのところで
表示画面を複製するにして、ディスプレイを1/2マルチモニターに選択すると、入力1に切り替えた時
画面が正常に表示されるようになります。この状態で、入力5のケーブルをはずしてしまうと
入力1の表示が以前のように壁紙だけになってしまいます。
今回レグザとは接続していません。
レグザのときは、通常通りHDMIケーブルのみで正常に映ります。
アクオス側の画面サイズや画質切り替えは何にしても状況は同じです。
19インチのレグザでは問題ないのに32インチのアクオスでは正常に表示できないのは
HDMIケーブルに何か問題でもあるんでしょうか?
書込番号:14221140
この複数のディスプレイのところで「デスクトップを1のみに表示する」か「デスクトップを2のみに表示する」でHDMIのほうを選択すればいいはずですけど。。。
書込番号:14221225
1/2マルチモニター以外では、正常に表示されません。
壁紙状態になってしまいます。
書込番号:14221244
PC側の解像度設定をTV側解像度に合わせて1366x768に変えてますか?
書込番号:14221264
正常に表示される時の解像度は1366x768になっています。
壁紙状態では何をしても操作できませんし確認も出来ません。
書込番号:14221495
デスクトップを右クリックでメニューは出るんですよね?
右クリックメニューで「画面の解像度」を選択してもウィンドウが出ないという事であれば、ウィンドウが別モニターか画面領域の外側に出てると思うので、Windowsキー+→キー等を数回押せば出てきませんか?
http://mbsupport.dip.jp/mb/w7_52.htm
書込番号:14222477
出来ました!!
すばらしいです。
Windowsキー+→キー等を数回押したら、小さい画面が出てきて
そこで右クリックし解像度調整で、HDMIを選択して
複数のディスプレイでディスクトップ1のみを選択にしたら
見事に表示できるようになりました。
すごいですね、色々な知識をお借りする事で解決する事ができました。
書込番号:14225852
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
液晶テレビ・有機ELテレビ
