このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2013年8月20日 16:13 | |
| 0 | 2 | 2013年7月2日 22:17 | |
| 0 | 2 | 2013年5月8日 11:50 | |
| 4 | 6 | 2012年6月24日 22:15 | |
| 0 | 5 | 2012年2月29日 00:03 | |
| 0 | 2 | 2011年7月5日 19:37 |
DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PCS58U2-BK [クリスタルブラック]
HPでは、対応OSはwindowsのみですが、OSがAndroidのdtab(ドコモのタブレット)で、地デジを録画したDVDを見ることは出来ますでしょうか?
素人質問で申し訳ありませんが教えて下さい。
このドライブはWindowsPC向けでAndroid端末に使用は不可。
タブレット端末とDVDドライブを再生するには、ロジテックの「LDR-PS8WU2BKW」がありますが、地デジ録画の再生は無理。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/20121129_575399.html
書込番号:16487333
早々の回答ありがとうございます。
やはり無理でしたか、、、
また、他に何か探してみます。
書込番号:16488312
何がしたいのかを書くと適切なアドバイスが貰えるでしょう。
例えば録画した番組を持ち出し再生したいのか、レコーダーにある番組を家庭内で見たいのかでも違います。
それとも他の人が録画したものを貰って、再生したいのでしょうか?
それぞれに最適な方法があって、使っている道具との兼ね合いで方法を考える必要があるでしょう。
書込番号:16489445
DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PCS58U2-WH [クリスタルホワイト]
MACの内蔵のドライブが壊れてしまい、現在外付けのドライブ,ロジテック製品を使用しています。
OSのヴァージョンアップをしたいのですが(10.5.8から10.6.3)
その外付けドライブではインストールCDは不可とのことです。
純正以外の物でインストールCD可能な外付けドライブはありますでしょうか?
こちらの製品は対応していますでしょうか?
MACの方は修理も不可能のようでして、OSが古く、AirMacやiPodも使用しにくい状態で
買い換えするしか無いのかと考え中です。
使えないことはないと思いますが、同梱ソフトがWindows専用なので、同仕様モデルでMacOS対応を謳って価格が安いDVSM-PC58U2V-WH [クリスタルホワイト]が良いかと思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000258462_K0000236170
書込番号:16320627
キハ65さん
値段も安いので試してみたいと思います。
ロジテックと同じ結果にならないと良いのですが・・・
書込番号:16321800
CPRM対応再生ソフトが添付された本機を購入検討しております。
しかし会社使用で、当面再生ソフトを導入せず、Office書類などのファイルの保存・読み込み目的で使用します。
質問です。
Windows 7 Professionalで使用するのですが、本機がWindowsの標準ドライバで使用できる、または製品付属のインストールメディアからドライバのみインストールできる、もしくは"ソフトウェアを導入せずにドライバを導入できる"仕様だったとして、Windows標準機能を使用してのOffice書類などのファイルの読み書きはできるのでしょうか。
わかりません。
まず、条件としてUSB機器が使えるのかどうか。
会社のPCとなると、機密情報の持ち出し等が出来ないようにUSBメモリなどを使えないように、USB機器は使用不可にしている場合もあります。
それがクリア出来たとして、Officeのファイルが読めるかは、そのPCにOfficeが入っているかによります。DVDドライブは関係ないです。
DVD-RなどにOfficeファイルを書き込めるか、であれば可能。テキストであろうとExcelファイルであろうと画像ファイルでも、単なるファイルとしては同じですから。
Win7であれば、標準でDVD読み書きの機能はありますy
書込番号:16108928
パーシモン1wさん
会社のPCは、専門の部署で特定の周辺機器だけ使用できるようにUSBポートとシステムの設定を行います。
書き込むファイルですが、Office書類というのはあくまでも例で、仰るように単なるファイルの読み書きができるかという質問です。たんなるファイルのバックアップ目的です。
動画ファイルをDVDから再生できるか?DVD-Videoは作成できるか?というような質問と混同してしまうかもしれないと思いまして、細かく書いてみました。
Buffaloのサポートに問い合わせましたが、製品付属のソフトウェア未導入でのWindows標準機能によるファイルの読み書きは動作保障外で、また製品付属のドライバだけ導入できるかわからないとのことで、Windows標準のドライバとWindows標準機能での読み書きはできると思いますがわかりません。という回答でした。
Windows標準機能で読み書きできると思ってBuffaloへ確認したのですが、不安になりましたので質問しました。
書込番号:16108967
DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PCS58U2-SV [メタリックシルバー]
勉強不足ですみません。
自分は家でiMACを使っているのですが、DVDだライブの調子が悪く外付けを考えています。
ただ、メーカーホームページをみてみると OSにMACの名前がなくもしかしたら使えないのでは??との疑問が!
もしMACで使用されている方がいらしたら教えてくださいませ。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000258461.K0000236169
ソフトが対応していないだけだと思うのですが?
DVSM-PC58U2V-SV [メタリックシルバー]で良いのでは
http://kakaku.com/item/K0000236169/
http://buffalo.jp/product/removable-drive/dvd/portable/dvsm-pc58u2v/#spec
駄目ですかね?
書込番号:14720598
Macの場合は二股USBケーブルを使っても電力供給が充分に出来ずに動作しない事例がよくあります。
このDVDドライブ製品を買うなら別途ACアダプタが必要になるかもしれないと覚悟しておいて下さい。
最初から添付されている製品の方が無難です。
基本的にMacの文字が無いのはソフトが対応してないためです。
書込番号:14720632
オジーン様
DVSM-PC58U2V-SVだとDVD再生が出来ないみたいで目的が達成できてないんです(泣)
もう少し調べてみます。
書込番号:14721452
甜様
やっぱりソフトの問題でしょうか。。。
純正が速度遅いようでこちらに使用かと迷っていたのですが・・・
もう少し検討してみます。
書込番号:14721460
再生ソフトが付属されていないだけの事でしょう。
MAC対応DVD再生ソフトを持っているなら再生出来ると思います。
DVSM-PCS58U2-SVでもソフトがMACに対応していません。
書込番号:14721479
DVDというだけで話が出来る人はいません。
DVD-VideoなのかDVD-VRなのかCPRM付きDVD-VRなのかAVCHDなのかAVCRECなのかどのDVDなのかさっぱり分かりません。
DVD-Video以外なら対応ソフトが無いといけません。
具体的なソフトはMac製品カテゴリで質問し直した方がいいでしょう。
書込番号:14721504
本商品の動作環境はバッファローHPによると以下のとおりとされています。
当方のPCにて使用可能でしょうか。
また、DVSM-PC58U2Vとどちらが良いか決めかねております。
PCS58U2及びPC58U2Vの性能の違いはどういったところにあるのでしょうか。
当方PCに詳しくないため、ご教授の程何卒宜しくお願い致します。
【DVSM-PCS58U2の動作環境】
CPU:Pentium4 2.4GHz以上またはSempron 2600+1.6GHz
メモリー:512MB以上
※DVDを高画質(フルハイビジョン)で再生するにはIntel Core2Duo 1.5GHz以上
またはAMD Turion 64 x2 1.8GHz以上推奨です。
【【DVSM-PC58U2Vの動作環境】
CPU:CPU:PentiumV 450MHz以上
メモリー:128MB以上(256MB以上推奨)
【当方のPCのスペック】
ASUS EeePC
Intel(R) Atom(TM)
CPU N270 @1.60GHz
1.6 GHz、0.99 GB RAM
物理アドレス拡張
以上、何卒宜しくお願い致します。
基本的にドライブの性能は同じです
値段が違うのは付属ソフトの差でしょう
DVDならフリーソフトで再生できるので、再生ソフトがいらないなら安いほうで
問題ありません。
再生ソフトもまとめてほしい場合は
DVSM-PCS58U2-BK
再生ソフトいらない場合
DVSM-PC58U2V-BK
ご参考までに
書込番号:14192232
両製品の大きな違いは、デザインと添付ソフトです。
そして動作環境の違いは、添付ソフトの動作環境と捉えて構いません。
何がしたいのかを判断し、そのソフトがなくても問題がないというのなら、ソフトがなくても構わないでしょう。
DVDの書き込み程度なら、どちらも同じ程度です。
それからネットブックでのDVD書き込みは、電力不足で失敗する場合もあるので、なるべくならACアダプターがあるものを選んだ方がいいです。
書込番号:14192265
熟女マニア様、uPD70116様、早速のご回答、また分かり易いご説明有難うございます。
スペックとしてはソフトの違いだけなんですね。
ライティングについてはデスクトップでの対応を考えている(デスクトップの内蔵ドライブが動かないもので)ので、ACアダプターについては必要なようであればOPTIONにて追加したいと思います。
CPRM録画メディアの再生や映像編集などにも興味があるのですが、ソフトを持っていないため今のところDVSM-PCS58U2の方で検討を進めた方が良いのかなと思っています。
(フリーソフトで対応可能であればPC58U2Vの方で^^;)
動作環境の違いは、添付ソフトの動作環境によるものとのことですが、添付ソフトを導入した場合、当方のPCにて対応が可能でしょうか。
特に、Atom N270 が Pentium、Sempron でいうとどの位のレベルの性能を持つものか判断が付かず困っています。
質問に質問を重ねてしまい申し訳ありませんが、ご教授頂けますと幸いです。
書込番号:14192458
CPRMやBlu-rayは現状有料のソフトしかありません。
そのPCで再生可能かどうかは保証しかねるので、事前に地デジやBlu-rayの環境確認ソフトを使って調べてみるといいでしょう。
基本的に同様の条件を満たす必要があります。
CPU性能はぎりぎり、動画再生支援がないとつらいのではないかと思います。
通常のDVD-Videoなら問題ありません。
こちらはフリーソフトもありますし、一部のWindowsでは標準で対応しています。
書込番号:14193604
uPD70116様、宿女マニア様、ご回答有難うございます。
また、返信が遅くなり申し訳ありません。
ご教授頂いた内容をもとに検討してみたのですが、再生ソフトは入っており、またCRPMの再生は難しそうなので、今回はDVSM-PC58U2Vにしたいと思います。
ありがとうございました^^。
書込番号:14217858
いま、当機種を購入検討していますがDVDの再生について不安な点がありますので何方かご教示願えると幸いです。
小生は、地上デジ対応レコーダーで録画したDVDを外出先でモバイルPCに当機種を接続し再生しようと考えていますが、常時インターネットへの接続が必要でしょうか?
※家では当然ながら接続環境です。
以下、抜粋
「CyberLink PowerDVD 10」
地上デジ対応レコーダーなどで録画したCPRM録画メディア(DVD-RAM/DVD-R/DVD-RW)の再生が可能です。(※1)
※1 インターネットへの接続環境が必要です。
常時のネット接続は必要ありませんが、キー更新のために定期的には必要になるでしょう。
地デジDVDが再生できるDVDドライブはごく一部だけなので、BDドライブを購入することをお勧めします。
CPRM対応だけでは足りませんので。
書込番号:13217817
甜さん
ご教示有難うございます。
この機種(ソフト)は、地デジDVDは再生できるが定期的にネット接続してキー更新が必要と言うことですね。
なお、BDドライブの購入も検討してみます。
書込番号:13218197
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
