Crosshair V Formula
AMD 990FXチップセットを搭載したSocket AM3+対応ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 3 | 7 | 2020年8月21日 08:13 | |
| 0 | 3 | 2012年8月3日 17:25 | |
| 0 | 6 | 2012年6月24日 13:08 | |
| 0 | 8 | 2012年8月21日 18:10 | |
| 0 | 0 | 2012年1月28日 23:09 | |
| 0 | 0 | 2011年11月2日 19:22 |
マザーボード > ASUS > Crosshair V Formula
Crosshair V Formula Win10更新後、CrossFireXは利用できるのでしょうか?
AM4のマザーボードでは、ブリッジケーブルを使用しなくても使用できる様ですが?
使用している方、教えて下さい。
>ys_1956さん
このマザーボードは使用していません。CrossFireも組んではいませんが、グラボ好きなので回答させて下さい。
CrossFireXについての質問ですが世代交代していますので、CrossFireについての質問とさせて頂きます。
疑問に思われている事の多くは、英語ですがAMDのCrossFireに関するFAQに説明があります。
https://www.amd.com/ja/support/kb/faq/dh2-018
ご使用のマザーボードはCrossFire認定のマザーボードですので利用できます。
AMDのFAQでは条件は厳しそうに書いてありますが実態は緩々の様です。
AMDのFAQ記載内容から抜粋
AMD CrossFireは現在、Windows7 64bitおよびWindows10 64bitでサポートされていますが、互換性はGPUによって異なります。
マザーボードは最低2つのPCIe x16スロットで動作し、最低2つのPCIe x8速度で動作するAMD CrossFire認定を受けている必要があります。
これはマザーボードでは無く、グラボの型番によって変わります。
RX570/580等のグラボでは必要ありません。(CrossFireブリッジを接続する箇所がありません。)
AMDのFAQ記載内容から抜粋
Radeon R9およびR7 200シリーズとRadeonHD 7000シリーズでは、AMD CrossFireブリッジを各GPUに接続する必要がある場合があります。詳細については、GPUの製造元にお問い合わせください。
CrossFireについての注意点ですが、現行のGPUではAMDはCrossFireのサポートは打ち切っています。
マルチGPUで動かす事はできる様ですがCrossFireではありません。
AMDのFAQ記載内容から抜粋
Radeon VIIおよびRadeon RX 5000シリーズグラフィックスはAMD CrossFireをサポートしていません。
書込番号:23611592
そのマザーでできるかは存じませんがWindows10でCrossFireXは使えました。
現在はやってませんが、AM4のマザーでVEGA56 2枚でやったことはあります。ブリッジはなしです。
このマザーでということよりグラボのドライバー次第な気はしますが
書込番号:23611595
>キャッシュは増やせないさん
早速の返信ありがとうございます。
利用したいGPUは「ASUS DUAL-RX580-O8G」ですが、この場合
ブリッジケーブルは必要なのでしょうか?実際に取付をして見ようか
Ryzenシリーズにしようか迷っています。新品の方が良いのは
わかりますが、まだ使えるならちょlと手を加えてみようと思っています。
書込番号:23611736
>ys_1956さん
>利用したいGPUは「ASUS DUAL-RX580-O8G」ですが、この場合ブリッジケーブルは必要なのでしょうか?
ASUS DUAL-RX580-O8Gの購入を検討されていると云う事でしょうか。(或いは1枚お持ちでしょうか。)
ASUS DUAL-RX580-O8GにはCrossFireブリッジを挿す箇所がありません。
CrossFireには対応していますので、ブリッジレスでCrossFireが組めます。
>実際に取付をして見ようかRyzenシリーズにしようか迷っています。
CPUとマザーボードの買い換えを検討されていると云うことでしょうか。
現在ご使用中のPCの何に不満を感じられているのかで、どこにコストをかけるべきかが変わります。
正直なところRX580でCrossFireを組んでも、一部のゲームのパフォーマンスが向上するだけだと思います。
PCの性能向上に費用をかけるつもりでしたら、CrossFireにお金をかけるのはあまり実用的では無いと思います。
グラボが余っているので試したい・ベンチマークのスコアこそ正義!等で趣味の延長線上で楽しむ分には良いとは思いますが、
ご使用中のPCで特に不満を感じられていないのであれば、グラボの費用は新しいPCパーツの購入資金に回された方が良い
のではないかとは思います。
書込番号:23611834
正直な話、自分もキャッシュは増やせないさんとほぼ同じ池です。
現在のRADEONではCrossFireケーブルを挿すということはできません。
RADEON SETTINGSにCrossFireだったかmGPUだったかのソフトスイッチが表示されるだけです。
ぞの上でやりたいゲームに対してできるできないの設定をするようになってます。
実際問題、ゲームのタイトルが出てもきちんと性能が出るゲームは少ないです。
その上、せってによってはゲームがクラッシュします。
実際にCrossFireをしていた期間が1年程度で、2枚分の電力を使う上に、性能が出ないので、逆に電力制限をかけて運用しても速度変わらなかったです。
挙句にCPU+グラボ2枚分の電力を賄うために750Wだった電源を1000Wにしました。
RX580でも300Wくらいは少なくともグラボだけで必要でVEGA56二枚で最大で560W程度まで電力を必要としました。
それでちゃんと性能が出たゲームはFF14とGears4だけだった感じです。
3DMarkとFF14ベンチはそれなりに速度は出るんですが、まあ、ベンチで速度が出てもねという感じです。
それで、結果として1080Tiには並びましたが、一般のゲームのほとんどが対応してないので普通にやるだけならRX 5700XTにも負けるので、これどうなんだろうと思ってやめました。
結局はRX 5700XTの方があらゆる場面で快適だったという感じです。
趣味性の高いことなのでやりたいのならどうそとしか言えませんが。
自分はやりたくてやって、NVDIAはSLIが対応してるゲームでもRADEONのCrossFireというだけでほとんど対応してないのでという感じですね。
RyzenでCrossFireをやるとなると対応マザーはX570くらいしか選べないしその部分も考慮すると意外に狭き門ではありますね。
書込番号:23611958
取り敢えずWindows 10になったくらいで使えなくなることはありません。
使えなくなったとしたらドライバーの問題かWindowsが壊れている可能性があります。
はっきり言って最高性能のFX-9590ですら、4コアのZenであるRyzen 3 1300Xに勝てません。
6コア以上のZen2・Zen3なら更に差は広がります。
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-FX-9590-Eight-Core-vs-AMD-Ryzen-3-1300X-vs-AMD-Ryzen-5-3600/2014vs3057vs3481
4コアのRyzenなら多少は勝てる面もあるかも知れませんが、6コア以上が必要なら絶対に勝てないと思っていいです。
それからZen2より前のAMD CPUは浮動小数点演算ユニットが貧弱でゲームではIntelの後塵を拝する主な原因となっていました。
ゲームで良く使われるSIMD命令が浮動小数点演算ユニットで実行されるので、そこの性能差は大きく影響を与えるのです。
それからSIMD命令はクリエイティブ系のソフトでも多用される傾向があります。
書込番号:23612031
>uPD70116さん
>揚げないかつパンさん
>キャッシュは増やせないさん
貴重なご意見ありがとうございます。特にこのマザーボードを能力向上を
目剤している訳でもありませんが、このグラボが入手できそうなので
試してみたい衝動にかられました。将来性とコスパを考えたら「Ryzenn AM4」
を購入した方が良い。と確信しました。ありがとうございました。
書込番号:23612399
まぁ普通の人はUSBキーボードなんでしょうが、ゲームのために
あえてPS/2のキーボードを使っていたので、かなり痛いです。
特に起動中に抜き差ししたわけでわないのに、いきなり使えなくなって
しまった。EFIの画面でも使用できず、NumLockのランプも点灯しない。
このキーボードを別のパソコンに繋げば動作するし、他のPS/2キーボードを
挿しても同様なので、マザーのPS/2ポートが壊れたとしか思えません。
保証が切れて一月後に、こんな些細な故障(他には問題なし)のために
有償修理するのも、買い換えるのもちょっとあり得ないのでかなり
がっかりです。
とりあえずはPS/2→USB変換器で凌ぐしかないけど、あーあ。
デジタルイカクラブさん おはようさん。 何が起きたのでしょう?
効果不明ですが、困ったときの神頼み
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:14889729
BRDさんレスありがとうございます。
このマザーはオーバークロッカー御用達のため、バックパネルにCMOSクリアスイッチがついています。
ですから真っ先にやったのですが駄目でした。
BIOSも試しに現時点の最新にあげてみたのですが変わらず。あきらめました。
PS/2拡張カードなるものがあればおさまりがつくのですが、世の中にはないようです。
次のマザーを換える機会までUSB変換機で凌ぐしかないようです。
書込番号:14891211 スマートフォンサイトからの書き込み
Crucial m4 CT128M4SSD2のFirmware を 000Fアップ時に
@win7でm4_SSD_Firmware_Update_Utility_000F アップするとき失敗
there are no ssds on your system that need to be update
AFirmwareをCDに焼いて、biosの設定でcd優先起動設定しました。
pc再起動cdのFirmwareもうまく起動、そしてアップ最後"yes"の入力が必要です。
入力しても反応なし。
そしてPS/2キーボードを差し込んでも再起動しても、"yes"の入力できませんでした。
何回試してもだめでした。
やはり、biosの問題かなんの問題かわからないですね。
前者はドライバーや接続先を変更すれば、アップデート出来るでしょう。
専用ドライバーならWindows標準のものにしてみる、AMDチップセット外に接続しているならAMDチップセットに、あるいは逆にしてみるで、大体解決可能でしょう。
後者はキーボードを替えてみるしかないでしょう。
念の為、USB Legacy Supportが有効になっているか確認してみましょう。
書込番号:14698105
uPD70116さんご返事ありがとう。
2つ方法全部やりましたがうまくできませんでした。
biosからasm1061 controller 設定閉じて、そしてwin7 AMDのIDEコントローラ
を削除しても、アップできませんでした。
FirmwareをCDに焼いて、biosの設定でcd優先起動設定しました。USB Legacy Supportが有効になってもキーボードyesを入力できませんでした。
書込番号:14700663
@ノートpc持ってますので、ノートpcのhddをはずしてからssdを入り変えました。
pc再起動cdのFirmware起動、そしてアップ最後"yes"の入力して、アップ成功。
Bまたノートpcのhddと入り変え。
結果はノートpcでup問題ないし、ssdの原因ではないので、やはりbiosのキーボードのプログラム原因と考えますね。
書込番号:14700911
解決した様ですが、ドライバーの変更に関して、デバイスを削除しても同じドライバーが入ります。
しっかりと「ドライバーの更新」から、「コンピューターを参照して〜」、「このコンピューター上の〜」を選び、変更するドライバーを選ぶ必要があります。
書込番号:14701153
PS2は、USBと違って、電源を切って再起動しないと認識しませんが。その辺はOK?
書込番号:14719124
ps2とUSBキーボードはもちろん何回再起動しましたので、認識しないですね(cdからCrucial m4 CT128M4SSD2のFirmwareアップ限り)。普通はssdを使う人そこまで多くないし、あとAMDのCPUよりintelが人気ですね。このマザーボードはたくさん売ってないと思いますが、このような問題に合った人もすくないかも。あとssdでraid0を構築すると、ctrl+Fでraid構成中2分も過ぎないでpc再起動しました。
書込番号:14719476
biosは1301、win7のセーフモード起動するとき(30秒)にキーボードは押しても反応ないでした。やはりUSBキーボードとあまりあわないですね。キーボードはlogicoolのG15です。
PS/2のキーボードは現在あまり生産してないですね。今多くキーボードはUSBの接続口、あとUSBとPS/2変更装置があるけど、全部うまく対応と言えませんですね。BIOSの修正は期待してます。SSDのファームウェア更新時にはちょっと困りますね、キーボード押したら反応なし、更新できないね。
書込番号:14578819
横からすみません。
私の所でも似たようなか感じで、まずF8にて起動メニューが呼び出せません。
ソフトで起動メニューを強制的に表示させてやってもキーボードの入力を受け付けずセーフモードに入れません。
また、無理やりブルースクリーンを出さしてセーフモードに入るようにしむけても、セーフモードではキーボードが動作しません。
キーボードはPS2接続のEZ-9930とUSB接続のバルク品と両方で試しましたがダメでした。
普通にOSが起動してからはどちらも問題なく使えるのですが・・・
OSはWindows7 64bitです。
書込番号:14660330
最新BIOSアップしてください(1402)、これは問題なく使えます。
書込番号:14663309
BIOSが1402に更新されてたんですね
BIOSをアップデートすると設定がリセットされるので再設定が大変でしたがうまくいきました。
書込番号:14666962
数日前からブルースクリーンを連発するようになって(原因は不明)
起動メニュー中とセーフモード中のキーボード操作が出来なくなりました。
そこでBIOSを1503に変更しましたが、だめでした。
何が原因なのやら・・・って感じです。
書込番号:14962976
キーボードを使ってWindows起動メニューの呼び出しは出来ているのですか?
その辺が曖昧でよく判りません。
出来ていないのなら、USB Legacy Supportを確認してください。
ASUSのマザーボードはかなり使用していますが、Logicoolのキーボードで問題になったことはなかったです。
書込番号:14963722
レスありがとうございます。
症状的には過去ログの時と同じで、F8にて起動メニューが呼び出せません。
もちろんBIOS中、Windows7x64が起動してから問題なく使えます。
同じ症状が古いBIOS時にもあったのですが、1402に更新してしばらくは直ってました。
しかし、1503に更新してしばらく経った後からダメになりました。
一度1402に戻してみましたがダメでした。
いまいち原因がわかりません。
書込番号:14964012
知人がFX-8150と このマザーボードでPCを組みましたが起動せず。色々相性の問題かと試行錯誤したあげく、最終的に原因はマザーボードのBIOSバージョンと言うことがわかりました。
11月に購入して初期のBIOS(2011.6)... 恐らく在庫品だったのでしょう。
2011.10.07以降のメーカー出荷でBIOS Ver.0813以降のものでないとFX-81*0非対応です。
BIOSのバージョンアップのために対応CPUを購入するのももったいないのでソフマップにて手数料3000円程度でBIOS更新してもらい、動くようになりました。
FX-81*0シリーズのCPUを使われる方は組みたてる前にマザーボードのREVを確認の上、サポートに確認した方が良いと思います。
Rev.1.01はだめでしたが1.02が大丈夫なのか判りませんので販売元に確認してください。
非対応だった場合、購入店に相談を〜
みなさんあまり使用されていないのでしょうか?
私はいまのところ BIOS0813で安定して使用できています。
どうもWINDOWS7 64BITの最新
LANドライバーをASUSからダウンロードして使うとIEやFIREFOX使用時ブルスクが頻発していましたがINTELから最新ドライバーをダウンロードして解決しました。
参考になれば良いですが…
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
マザーボード
